Oldal 99 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   95  96  97  98  99  100  101  102  103   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2016-09-11 19:29:58 [16110]
Biztos oldalaztál, csak rossz a késmagasság beállításod.
Előzmény: guliver83, 2016-09-11 18:14:37 [16107]
svager | 1388    2016-09-11 18:41:53 [16109]
D 13 központfúró törés,természetesen CNC-vel
kaqkk007 | 1567    2016-09-11 18:19:47 [16108]
Kicsit sok az anyagveszteség
guliver83 | 3241    2016-09-11 18:14:37 [16107]
0,5mm tengely esztergályozása 12mm hosszú.
szaky27 | 579    2016-09-11 09:58:33 [16106]
Elkészült az első reliefem
Mérete: 88x125 mm, nagyolás 1/8 os maró, simítás 1mm gömb maró, munka óra kb 3 óra.
szaky27 | 579    2016-09-04 10:33:44 [16105]
Köszi, kipróbálom.
Egyenlőre még a kísérleti fázisban vagyok, hogy megtaláljam a jó alapanyagokat maráshoz és festéshez egyaránt.
Előzmény: Bizalmas, 2016-09-04 07:57:00 [16104]
Bizalmas | 51    2016-09-04 07:57:00 [16104]
Én ilyen esetekben a betűk,vagy minta marása után lefújom matt feketére az érintett területet.
Száradás után síkba marom annyira,hogy a felesleges festék eltünjön a felületről és csak a mart részben maradjon meg.
Majd ezután kenem át lazúrral vagy lakkal.
Fenyőben célszerű 1-2mm-rel lejjebb marni mert a fekete bele ivódik a fába a felső széleknél.
Kemény fánál ez max 0.5mm.
Előzmény: szaky27, 2016-09-03 21:37:07 [16103]
szaky27 | 579    2016-09-03 21:37:07 [16103]
12000 és 900 as előtolás.
Kínai 90 fokos vbittel martam.
Milyen módszerrel lehet segíteni azon, hogy a betűknél sötétebb legyen?
Úgy csináltam mint a videón bőven kentem rá az anyagot de mikor töröltem le, ennyire maradt sötét. Mondjuk a sima lazúr lehet nem a legjobb megoldás erre?
Előzmény: vjanos, 2016-09-03 21:26:25 [16102]
vjanos | 5568    2016-09-03 21:26:25 [16102]
Mekkora fordulattal ment? Nem volt életlen picit a szerszám?
A fenyő hajlamos szőrözni... keményebb fafajtával próbálkozz.
Fluoreszkáló spray-t láttam már itthon is festékboltban.
Ebayen van "glow in the dark powder" több színben, azt átlátszó epoxy-ba keverve készült a videon a logo is.
Pont a múlt héten jött meg az ilyen porom, nálam is fut most egy projekt, ahol a végcél ilyesmi, sötétben világító kitöltés
Előzmény: szaky27, 2016-09-03 20:49:23 [16101]
szaky27 | 579    2016-09-03 20:49:23 [16101]
Készült egy logo, ami elsőre nem lett rossz de pár tanácsot szeretnék kérni. Fenyő volt az alapanyag és sima dió lazúrral kezeltem le ( ezt találtam itthon). harley logo
Innen jött az ötlet, csak kérdésem, hogy milyen fára lenne még jobb az eredmény? Sajnos kicsit szőrös lett.
Milyen festékkel lehetne hasonló hatást elérni?
És persze ilyen epoxy cuccokat itthon is be lehet szerezni?
forgácsolo | 2703    2016-08-29 18:25:40 [16100]
Előzmény: Bozso777, 2016-08-29 14:59:36 [16099]
Bozso777 | 531    2016-08-29 14:59:36 [16099]
Egy újabb kép, az UCCNC laser pluggin Halftone üzemmódját próbálgattam.
Mérete :228x196mm
Elkészítési idő 3:00:22
KoLa | 7598    2016-08-28 22:19:48 [16098]
Én amikor a legjobban lázas voltam a 'körzeti' kalmopirint írt fel, pedig a belem húztam a rendelőig, ott aztán jobban lettem átmenetileg, a hétvégén, amikor már vért köptem, jött az ügyelet, vasárnap délben, egy ifjú orvos írt fel valami kapszulát, amitől fél nap alatt meggyógyultam.
Na! jól szétcseszem ezt a topikot, lehet hogy kirúgnak!
Akkor már mindegy! arra gondoltam miközben írtam, hogy ez a szó hogy: meggyógyultam - nagyon magyaros!ennyi gyé-vel mit kezd a külföld.
Előzmény: PSoft, 2016-08-28 21:04:36 [16095]
KoLa | 7598    2016-08-28 22:07:03 [16097]
Lessz!
Előzmény: PSoft, 2016-08-28 21:10:37 [16096]
PSoft | 18696    2016-08-28 21:10:37 [16096]
Lesz nálad Fehérváron azokból a..."sokkal jobbak"-ból?
Majd tarcsiba...nyerek egyet a tombolán.:)))
Előzmény: KoLa, 2016-08-28 20:50:27 [16093]
PSoft | 18696    2016-08-28 21:04:36 [16095]
Én, ezzel mérek lázat is!
Csak a homlokomra célzok, azt...meghúzom a ravaszt!:))
Előzmény: KoLa, 2016-08-28 20:53:27 [16094]
KoLa | 7598    2016-08-28 20:53:27 [16094]
Ez a Varsa féle hőmérőm nekem is van, nagyon pontos
Előzmény: PSoft, 2016-08-28 20:34:17 [16092]
KoLa | 7598    2016-08-28 20:50:27 [16093]
Szia PSoft! itt az új fórumon!
Azér' jó látni hogy még bírja a hasítást!ennyi év után is!
Át kell terveznem a cuccott, az elavulásra:)))
Mostanában már sokkal jobbakat csinálok minden szempontból!
Akkor, ezek szerint,rossz irányba fejlesztettem:)))
PSoft | 18696    2016-08-28 20:34:17 [16092]
Na szóval...
Ezt készítette KoLa a CNC gépével.:)
A hasítókúp nem most, már vagy négy éve is van, hogy készült.
Ilyenkor, nyár végén szoktam szép csillogó fényesre "polírozni" az elejét.:)
A polírozás, kis hőfejlődéssel is jár.
A képeken, a polírozó anyag is látható.:))
guliver83 | 3241    2016-08-28 17:45:58 [16091]
De már linkeltem a letöltést.
Igen jelenleg nem működik még az adatlap, lusta voltam visszanézni a másik fórumra az adatlapod iránt
Előzmény: VViktor, 2016-08-28 16:37:39 [16089]
kaqkk007 | 1567    2016-08-28 16:56:21 [16090]
A flow témába tettem fel példát neked
Előzmény: Yankoo, 2016-08-28 16:26:21 [16086]
VViktor | 1095    2016-08-28 16:37:39 [16089]
Ja hogy itt nem látni?
Előzmény: guliver83, 2016-08-28 15:42:16 [16079]
kaqkk007 | 1567    2016-08-28 16:37:31 [16088]
http://kaqkksystem.ucoz.hu/forum/5-17-1
kaqkk007 | 1567    2016-08-28 16:35:13 [16087]
kaqkk07 a skyp-om
Yankoo | 1097    2016-08-28 16:26:21 [16086]
Nincs mit Apropó flowcode témában nem vagy otthon véletlenül ?:)) Meggyűlt a bajom az RTC-vel :O
Előzmény: kaqkk007, 2016-08-28 16:03:36 [16085]
kaqkk007 | 1567    2016-08-28 16:03:36 [16085]
Köszönöm (elég gyenge az orosz tudásom )
Előzmény: Yankoo, 2016-08-28 15:57:41 [16082]
kaqkk007 | 1567    2016-08-28 16:02:55 [16084]
Előzmény: guliver83, 2016-08-28 16:01:23 [16083]
guliver83 | 3241    2016-08-28 16:01:23 [16083]
Nem tudom, lehet részeg volt a tervező
Előzmény: kaqkk007, 2016-08-28 15:47:18 [16081]
Yankoo | 1097    2016-08-28 15:57:41 [16082]
Válaszd ki a vonalat és adj neki amplitúdót. Kép betöltés után
kaqkk007 | 1567    2016-08-28 15:47:18 [16081]
És hogyan csináltad hogy hullámvonalban ment a maró , letöltöttem próbálgattam de csak 45 fokosvonalat -négyzetet és pőttyöket tudtam beállítani
Előzmény: guliver83, 2016-08-28 15:43:23 [16080]
guliver83 | 3241    2016-08-28 15:43:23 [16080]
Itt is van.Halftoner
Előzmény: VViktor, 2016-08-28 15:40:03 [16078]
guliver83 | 3241    2016-08-28 15:42:16 [16079]
És milyen címre?
VViktor | 1095    2016-08-28 15:40:03 [16078]
Szia. Küldenél nekem is linket?
Előzmény: guliver83, 2016-08-28 13:16:42 [16077]
guliver83 | 3241    2016-08-28 13:16:42 [16077]
Küldtem egy linket ahol egy ideig le tudod tölteni.
Előzmény: szaky27, 2016-08-28 12:51:01 [16076]
szaky27 | 579    2016-08-28 12:51:01 [16076]
Nagyon szuper lett, ezt a programot honnan lehet letölteni?
Kipróbálnám én is
Előzmény: guliver83, 2016-08-27 10:50:55 [16072]
ebalint | 1774    2016-08-28 09:13:03 [16075]
Jó lett!
Előzmény: Yankoo, 2016-08-27 14:32:41 [16073]
Yankoo | 1097    2016-08-27 14:35:41 [16074]
Hm eléggé felnagyítja a képet és így nem éles
Az album alján nagyban és élesben meglehet nézni.
Yankoo | 1097    2016-08-27 14:32:41 [16073]
Felkerült a kutyus a helyére LED megvilágítással
guliver83 | 3241    2016-08-27 10:50:55 [16072]
Gravírtüvel csináltam ami olyan 40 fokos lehetett, de pontosan nem tudom megmondani mert csak úgy csináltam egyet és martam vele.
A mérete a képenk 380x214mm farostlemez ami fehér színű volt és azt az oldalát martam ami festett.
1000 es előtolással mert keveset forog a maróm.
Nálam nem kell új lapot nyitni.
Halftoner programmal csináltam a G kódot
Előzmény: LittleSV, 2016-08-27 10:18:25 [16071]
LittleSV | 841    2016-08-27 10:18:25 [16071]
Csak nekem kell új lapon megnyitni a képet?
Milyen anyagba, szerszámmal (méretek) készült?
Előzmény: guliver83, 2016-08-27 07:51:50 [16069]
vjanos | 5568    2016-08-27 09:39:51 [16070]
Wow. Komoly!
Mivel generáltad a kódot?
guliver83 | 3241    2016-08-27 07:51:50 [16069]
Szórakoztam egy kicsit.
380x214mm a mérete
Kopirnyák | 2705    2016-08-25 19:20:00 [16068]
Talán azért van rajta, mert pl egy vak embert nem zavarja hogy Ő nem lát, mert megszokta, és amiért az sem zavarja, ha úgy köszönnek el tőle hogy viszontlátásra. Ha olyan kedve van felmegy a liften, és érzi ahogy a szél az arcát fújja odafenn. Ha pedig valaki elmondja közben mi az amit látnia kellene, elképzeli és megalkotja magában a képet. Köztünk élnek, ennyi nekik is jár. (persze ez a Matricás által bemutatott vasutas példa ez ultrabrutál, de a máv-nak talán elnézhetjük, ott ez az átlag értelmi színvonal)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-08-24 21:00:00 [16060]
Törölt felhasználó    2016-08-25 10:28:00 [16067]
Utolsó utáni első bejegyzés:
Valóban nem akartam már, de akkora ökörségeket írtok, mintha Németország (NDK) lennétek! "Szabad országban szabad emberek azt gondolnak, amit szabad"
-értelmi alapgondolkodással vitatkoztok olyan dolgokon, aminek értelme nincs, pontosabban nem értelme van!
-a vakírásra nincs semmiféle rendelet szabály. Valamelyik országban kiadtak egy munkaanyagot, ajánlást egy cég... azt szajkózza az egész ország mintha kötelező lenne... önjelölt magyarországi pénzosztók értelem nélkül kritériumokat szabnak, mert megtehetik, az a dolguk, ahhoz értenek. (na jó, van rehabilitációs szakmérnök. ők terveznek. persze hogy tisztelem őket.
-tiszamenti nagyvárosban kazánt akartak felújítani megpályáztak megkaptak pénzt a magukéhoz, de kerekesszékes liftet, vakírást kellett felszerelni, képzőművészeti gimnázium, egy vak sosevotnemislesz ott, egyszer volt 8-10 éve egy rokkantszékes, a gyerekek örömmel hordták az emeletre
-egy vaknak mindig van kísérője, ha ismeretlen helyen van!
-debrecenben az összes új villamos jelzőgombjánál hibás a felirat, mégha megtalálná is a vak. (a spanyolnak nem kell tudni magyar-vakírásul Ott van, teljesítve. Pipa!
DEe nem találja meg: (ezt készítetten a CNC gépemmel
-vasútállomásoknál sínek között telepítettünk vagy 20 helyen táblákat, Vakírás. Síkírás nélkül. A szöveg: Ha biztonságosan át akarsz menni a síneken, hívd fel ezt a számot. Persze hogy felhívtam: "Itt állok... " (akkor éppen vak voltam!) Hogy menjek át a síneken? -nem érti... azt se, hogy mit kérdezek! Négy sín között! a vak honnan tudhatná, (a látó is) hogy ha nem üti el a vonat, két sínen túl felhívhat egy számot, amin nem tud senki semmit.
-nekem nem feladatom gondolkodni, a feladat a megrendelés hibátlan, korrekt teljesítése. Ezt kérték
-mondom, ne értelem mentén gondolkodjatok, vagyis ez is "értelem" csak irracionális, annyi a valós, hogy különben nem kapja meg az odaígért eurót...
-EGY helyet láttam, ahol van értelme: Kalifornia, MOTEL, két szint, 60 szoba szintenként, a folyosón mindig vannak jéggépek. A vak egyedül éjszaka kimegy a wiskijéhez jégért, utána visszatalál. (nem ismeri a síkírás betűit aki vakon született!)
Persze, szoktam készíteni öntapi Braille (matricákat), SÓ, BORS, de ennek inkább ajándék/kedveskedés a poénja... Persze, a gyógyszeren mindenképpen, a mireliten is lehet értelme, mert annak se alakja se szaga...
-pl. katasztrófa védelem. csak magyarországon van. máshol katasztrófaelhárítás. Itt védeni kell. Nehogy elmúljon. Mert ha elmúlik, feleslegesek lesznek. Az únió vízfeje is ilyen!!!
-persze, van értelme néhány dolognak, pl wc, vészjelző csengőgomb, a padlótól 30 cm-re... pl hányás közben
-Az unió nem gazdasági szervezet, nem termel, nem ad pénzt, a szintén megnem választott emberek visszaosztanak valamennyit, hogy örüljünk mint majom a farkának, hogy "kaptunk"! Nem. Visszakaptunk egy részét, a többi kell nekik, 3 milliós havibér, emberek ezreit utaztatják pl brüsszel és berlin között naponta, és itt is ott is van lakásuk...
-de a fotoval, a levelemmel nem ezt akartam, hanem a búcsúzkodásom része volt. vagyis: jó volt veletek, köszönök mindent, aki értette néhány gondolatomat, talán megtart az emlékezetében. Sziasztok. Mostantól valóban nincs "matricás".
Na, megyek matricázni
MoparMan | 4020    2016-08-25 01:42:00 [16066]
mert minek gyártsanak külön Braille-es meg nem Braille-es gombokat ugye...
Törölt felhasználó    2016-08-25 01:09:00 [16065]
Összefoglalnám. Hogy jöhet össze a kilátó a vak emberel?
A vak ember se ki nem lát. Se be nem lát.
Ezen egyszerű oknál fogva nem valószínű, hogy felfog, vagy fel akar menni kilátás céljából.
Ezért itt ez a felírat kb. annyit ér mint a fél emeletig járó lift.
Egyébként dicséretes az unió azon kezdeményezése, hogy meg kell oldani fogyatékkal élők tájékoztatását, közlekedését. Ennek végrehajtását az unió finanszírozza.
sasi | 1903    2016-08-24 22:30:00 [16064]
Talán a lift gyártója csak ilyen gombokkal gyártja a liftjeit...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-08-24 21:41:00 [16063]
Rabb Ferenc | 4387    2016-08-24 21:41:00 [16063]
A kilátóterasz liftjén mindenkinek felesleges. Aki lát annak ezért, aki nem annak meg azért. Bár kétségtelen elfér rajta...
Előzmény: GB35, 2016-08-24 21:37:00 [16062]
GB35 | 2076    2016-08-24 21:37:00 [16062]
Szerintem elfér az ott.
Inkább örülj neki, hogy neked (egyelőre) felesleges ez a kiegészítés !
robroy007 | 2292    2016-08-24 21:26:00 [16061]
ne aggódj lesz majd a fagyasztott mirelit dobozokon is braille mint a gyógyszereken
abban igazad van, hogy sok szempontból érdekes elgondolást tükröz ez az egész esélyegyenlőségi mozgalom
mert ugye honnan tudja szegény, hogy hol kell keresnie a neki szóló írást
de a legdurvább amikor a villanykapcsolót is feljelölik
[ 1.7387 ]
