Oldal 987 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   983  984  985  986  987  988  989  990  991   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2009-02-25 22:46:00 [3320]
Na ez engem is érdekelne, hogy mit lehet egy cd lézerrel kezdeni. Mit lehet azzal égetni ?
Ha már a bőrömet kikezdi akkor elhiszem amit mondanak, hogy egy égetni való bolond vagyok...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-25 22:40:00 [3317]
PSoft | 18696    2009-02-25 22:46:00 [3319]
"Akkor azok se sokat tudhatnak, ha annyit, mint mi a cnc-ről."
Elemi iskola,ragozás,egyes szám,első személy.."ha kérhetem".
Előzmény: elektron, 2009-02-25 22:35:00 [3314]
elektron | 15859    2009-02-25 22:43:00 [3318]
Ahhoz van rajzod, hogy kell bekötni, vagy ilyesmi ?
n/a (inaktív)    2009-02-25 22:40:00 [3317]
attol fűgg mit akartok csinálni!egyébbként a dvd irokban lévő lézerrel már égetni lehet!
n/a (inaktív)    2009-02-25 22:39:00 [3316]
ne szerénykedjetek már!csak kapkodom a fejem,hogy legyen mekhanika,vagy elektromosság,mindent tudtok.
Laslie | 7674    2009-02-25 22:37:00 [3315]
Hát igen, ebben van valami.....
Én a lézerhez többet értek, pedig egy mukkot sem tudok a dologról....
elektron | 15859    2009-02-25 22:35:00 [3314]
Akkor pont jó helyen vagy, elmesélheted, mi kell hozzá, vag hogy kell. Akkor azok se sokat tudhatnak, ha annyit, mint mi a cnc-ről.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-25 22:30:00 [3313]
n/a (inaktív)    2009-02-25 22:30:00 [3313]
a hobbi elektronika forumon rengeteg mindent tudnak a lézerről,és kb.olyan szinten,min ti a cnc-ről!jelenkezzetek be,és irány a tudás!én épitettem galvo motorral lézer efektet.
elektron | 15859    2009-02-25 22:29:00 [3312]
Nekem is már csak egy lézer hiányzik, és megrendezem a StarWars7-et, ha még nincs olyan része.
Laslie | 7674    2009-02-25 22:29:00 [3311]
Mondom kulcstartó lézer !
Hát süket vagy ????
Abban olyan pirosan "ég a körte"....
Előzmény: elektron, 2009-02-25 22:25:00 [3308]
elektron | 15859    2009-02-25 22:28:00 [3310]
Ahhoz mi kell még , hogy működjön, vagy az kerül sokba ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-25 22:19:00 [3306]
n/a (inaktív)    2009-02-25 22:26:00 [3309]
gondoltam leszek a sponzorod!
Előzmény: Laslie, 2009-02-25 22:23:00 [3307]
elektron | 15859    2009-02-25 22:25:00 [3308]
ilyen cd ből való nem jó ilyesmire?
tényleg tudja valaki hogy kell egy ilyet működtetni ?
na én nem rajzolom a görgőket, d.laci megmutatta miről van itt szó, simán 60 fokos késsel ki kell esztergálni aztán annyi
Előzmény: Laslie, 2009-02-25 22:18:00 [3305]
Laslie | 7674    2009-02-25 22:23:00 [3307]
Köszi, de jó lesz nekem a kisebb is, még a végén megtekerné a villanyórámat....
n/a (inaktív)    2009-02-25 22:19:00 [3306]
van egy franko 35 mw-os zőld lézerem.
Laslie | 7674    2009-02-25 22:18:00 [3305]
Köszi a megnyugtató válaszokat. Mivel titkos a projekt így nem árulhatom el, hogy az otthoni profilprojektor kísérleteimhez kellene a lézer, kezdetben párhuzamos fénye. Persze csak egy próba, a végén lehet hogy az izzó+lencse megoldásnál maradok.
n/a (inaktív)    2009-02-25 22:18:00 [3304]
Szevasz Magi!
Csináltam a párhuzamosportra egy ledes skopot
és lehet, hogy megleltem a bajt!
Az "5-ös" porton nincs Dir jel és ezért az egyirányú tengelymozgás. Ha ki tudom cserélni a párhuzamosport kártyámat és összejön megírom, hogy valójában ez volt e a hiba oka!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-25 14:58:00 [3300]
n/a (inaktív)    2009-02-25 22:10:00 [3303]
nem kárositja!csak nem anyosodnak akarsz valami uj nap szeműveget?
Előzmény: Laslie, 2009-02-25 21:54:00 [3301]
Szigma | 1007    2009-02-25 22:08:00 [3302]
Akkor nem. Itt a koncentráltság okozza a bajt.
Vágni is azért lehet vele, mert azt a pár tíz wattnyi teljesítményt eszméletlenül pici területre lehet koncentrálni.
Laslie | 7674    2009-02-25 21:54:00 [3301]
Egy kérdésem lenne a lézert ismerő fórumtársakhoz. Nem egy teljesítmény lézerre gondolok, hanem egy kis méretű kulcstartókén funkcionálóra. Annyit tudok, hogy ennek a teljesítménye is elég ahhoz, hogy roncsolja a szemet. A kérdés az lenne, hogy a lézer fény csak ebben a fókuszált állapotában roncsolja a szemet vagy ha ez a fény egy lencserendszerrel szét van terítve egy kb 200 négyzetcentiméteres kissé opálos üvegfelületen akkor is képes károsodást előidézni hosszabb szemlélés esetén ?
Egy titkos projek része lenne a dolog....
n/a (inaktív)    2009-02-25 14:58:00 [3300]
Lehet még LPT kábel szakadásod is! első perctől fogva ilyen (ami gyanus, mert tesztelve volt), vagy csak később csinálta ezt?
Már jártam úgy, hogy kontakt spray-al kellett befujnom az LPT csatit és akkor jött helyre ilyen (szintén kontakt hiba..)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-25 13:24:00 [3298]
n/a (inaktív)    2009-02-25 13:24:00 [3298]
Már nemtudom máskép megfogalmazni.
Ha egy motor van csak bekötve, és annak a helyét változtatom "A" "B" "C" Steppek között (Ezek a panelon vannak így jelölve), akkor a "B" és "C" helyen rendesen működik, el - vissza forog, az "A" helyen pedig egyirányba forog csak. Jelzem ugyan azt a motort kötöm egyszer az egyikre majd a másikra
Előzmény: D.Laci, 2009-02-25 12:35:00 [3297]
D.Laci | 5546    2009-02-25 12:35:00 [3297]
Ha a motorokat megcserélve a hiba is ugyan azzal a motorral jelentkezik akkor egyértelműba motor hiba!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-25 12:24:00 [3296]
n/a (inaktív)    2009-02-25 12:24:00 [3296]
"- ha megcserélem az x-et az y-nal(bitkiosztást(átírom a step/dir értéket)) akkor a hiba továbra is az x tengelynél marad ,
ha viszont a vezérlőn cserélem meg a motorok vezetékeit, x-et az y-nal, akkor a hiba az y-on telyre megy át." az eddig ecsak egyirányba forgo motor(tengely) mindkét irányba működik, és az eddig helyesen mozgo tengely csak egyirányba forog
-nem lehet hogy a Pc párhuzamos portja a hibás?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-25 07:09:00 [3295]
n/a (inaktív)    2009-02-25 07:09:00 [3295]
Most értelmezem a leírásod végét is... akkor a motornál van valami bibi, mert átrendezhető a hiba helye! Nem bitkiosztási gondod van!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-24 18:43:00 [3281]
n/a (inaktív)    2009-02-25 07:06:00 [3294]
Nézd meg a DSP verziószámát és a leírásban annak megfelelő bitkiosztási táblázatot használd (PC oldali beállítások szakaszban)! A két vverzoó (<=V1.3 és V1.4) között eltérések vannak!
motion | 606    2009-02-24 23:43:00 [3293]
Ha módomban állna már meg is tettem volna...
De most jut eszembe, hogy nem messze van egy esztergályos. Holnap elviszem hozzá.
Hátha tud valamit kezdeni vele.
Előzmény: Laslie, 2009-02-24 23:35:00 [3292]
Laslie | 7674    2009-02-24 23:35:00 [3292]
Kezd érdekes lenni a hibajelenség......
Szedd már szét !!!!!!!!!!!!!!!!
Hadd lássuk mi van vele....
Ilyen csapágyat biztos kapsz normál, mezeiben is, de ha teheted akkor alakítsd át valami Európaibb méretre.
Előzmény: motion, 2009-02-24 23:27:00 [3291]
motion | 606    2009-02-24 23:27:00 [3291]
De ez csak most szorul...mikor megvettem szépen futott.
Megpörgettem kézzel és:sssssssss.....
Meg most vettem észre, hogy van egy kis kottya a tárcsa felőli végén...
Előzmény: Laslie, 2009-02-24 23:20:00 [3290]
Laslie | 7674    2009-02-24 23:20:00 [3290]
Mi van akkor, ha egyszerűen szűkre lett méretezve a csapágy fészek ?
Akkor alapból szorul...
Előzmény: motion, 2009-02-24 23:15:00 [3289]
motion | 606    2009-02-24 23:15:00 [3289]
Ez egy TB-350s néven futó fortuna, és egy Wolfgang nevű "Úr" árulja az E-Bay-on, ahogy msas is írta.
Gondolom a csapágy élettartamát katalógusban adták meg. Túlterhelve nem volt, mert a legkeményebb melója plexi vágás volt. Szétpörgetve megint csak nem volt, mert max. 22Krpm-el tudom pörgetni. Azt pedig már írtam, hogy szinte még csak nem is langyosodott a csapágy. Fogalmam nincsen, hogy ennyi idő alatt hogyan mehetett tönkre.
Ettől még a gagyi kínai cuccok is jóval többet bírnak. A hangjából ítélve mintha összeszaladtak volna a golyók. Alapból szorul, motorral pörgetve pedig meg-meg fogja azt.
Szerencse, hogy épp habba próbálgattam a 3D marást, mert a frissen vásárolt marónak is kampec lenne. 2db 2-es marót eltörtem vele (saját hibából), de nem hinném, hogy ez akkora lórugás lenne, hogy ettől...
De végül is ezek most másodlagos dolgok. Az jobban foglalkoztat, hogy javítható e, és hogy kiváltható e a kerámia valamilyen hagyományos csapágyra? Ja és, hogy lehet e egyáltalán kapni itthon ilyen (milyen?) méretű csapágyat...
Előzmény: Szalai György, 2009-02-24 21:27:00 [3283]
n/a (inaktív)    2009-02-24 22:53:00 [3288]
finomak!nem győztem a csapágyakat bele venni.meg bocsájtok derék katona!:)))
svejk | 33157    2009-02-24 22:43:00 [3287]
És finomak voltak?? )
Bocsi...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-24 21:52:00 [3286]
n/a (inaktív)    2009-02-24 21:52:00 [3286]
űdv az uraknak!én ettem régen a maro motorokat,mist egy 1500 wattos kinzom van,és ugy hűti a csapágyat,hogy szinte alig langyos,4 orai folyamatos marás után!igaz csak 20 ezret pőrőg,de mindent meg tudok vele csinálni,és nem akár hogy!sose vennék drága marot,mert ahozz az alkatrész is problémás!
n/a (inaktív)    2009-02-24 21:42:00 [3285]
Bocsi "csiki" nem mondtam, hogy a tcncvel probálkozom, annál esetleg tudod a megoldást?
Amugy ugylátom nem hardver hiba, (mármint a hozzászoéasaitokból ítélve) aminek örülök
Előzmény: csiki, 2009-02-24 20:48:00 [3282]
msas | 339    2009-02-24 21:41:00 [3284]
Gyuri!
Ő egy eladó az E-Bay-on "wolfgang 314"néven. Nagysebességű dolgokat gyárt és árulja.
Szalai György | 9544    2009-02-24 21:27:00 [3283]
Miért nem találja a Google ezt a Wolfgang Engineering-et. Van ez, vagy csak beszélnek róla?
Nincsen honlapja, ahol bemutatja az áruját? Vagy rosszul keresem? Egyedi darabokat készít megrendelésre?
Max csapágysebesség 100krpm. (Az nem jelent semmit.)
Max ajánlott orsósebesség 30krpm. (És ő is tudja, hogy nem jelent semmit.)
Átlagos csapágy élettartam 1500óra 20krpm-nél. (Ezt miből számolhatta ki? Vagy szétpörgetett húszat és átlagot számolt? )
Szerintem ebbe a cuccba semmi olyan nincs, amitől sokáig tarthatna. Aki dicséri az nem is használhatta még hosszú ideje. Vagy igen? Tipikus példa a drága komoly csapágy gyors elpocsékolására. A fenti három adatból nekem úgy tűnik, hogy a gyártó jól tudja, hogy a kerámia csapágy alkalmazása önmagában semmire nem garancia. Nagyon érdekelne, hogyan ment tönkre a tiéd. Mi a jelenség és milyen körülmények között következett be.
Előzmény: motion, 2009-02-24 10:40:00 [3273]
csiki | 740    2009-02-24 20:48:00 [3282]
A Port and Pins-nél a MaxNc mode keretben van valami kijelölve??
Na azt vedd ki onnan!
n/a (inaktív)    2009-02-24 18:43:00 [3281]
Egy kicsit szájbarágósabban mond légyszi.
amugy ha jól értem pl:x-tengely a 2/3
y-tengely a 4/5
z-tengely a 6/7
az X-tengely nem megy,
- ha megcserélem az x-et az y-nal(bitkiosztást) akkor a hiba továbra is az x tengelynél marad ,
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-24 17:53:00 [3280]
n/a (inaktív)    2009-02-24 17:53:00 [3280]
A Step/dir bitkiosztásokat ellenőrizd!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-24 17:39:00 [3278]
n/a (inaktív)    2009-02-24 17:49:00 [3279]
port and pins....motor outputs.
n/a (inaktív)    2009-02-24 17:39:00 [3278]
Szevasztok!
Az lenne a gondom, hogy az egyik tengely "y" motorja csak egyirányban forog vezérléstől függetlenül. Szerintetek hol keressem a hibát?
H1 vezérlő és H1 táp, Robotron motorok.
Előre is köszi a segítséget!
Nemtudom jo helyre ítam e, ha nem akkor bocsi.
n/a (inaktív)    2009-02-24 14:04:00 [3277]
valami hiba csak volt,mert nagyon kicsit futott.a kerámia csapágyakat ugy tudom nem zsirozzák,de lehet rosszul tudom.
Előzmény: motion, 2009-02-24 11:28:00 [3275]
Laslie | 7674    2009-02-24 13:54:00 [3276]
Talán kimaradt a zsír a csapágyból....
Láttak már ilyet a Dinoszauruszok is.....
motion | 606    2009-02-24 11:28:00 [3275]
Nem hiszem, hogy ekkora konstrukciós hiba lenne benne.
Egyáltalán nem melegedett a csapágyazás.
Meg elég sokan dicsérik/dicsérték, hogy ilyen meg olyan nagyon jó...(én már nem tartozom közéjük )
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-24 10:43:00 [3274]
n/a (inaktív)    2009-02-24 10:43:00 [3274]
ha csak az 1/10-ét fototta szerintem nem érdemes javitgatni.szar lehet a csapágy hűtése!
motion | 606    2009-02-24 10:40:00 [3273]
Üdv. Mindenkinek.
Ismét segítséget szeretnék kérni.
A Wolfgang Úr- féle TB-350s típusú fortunámnak a csapágyazása igen rövid idő alatt felmondta a szolgálatot. Kb. az 1/10-ét futotta a megadott időnek. Közvetlen Amerikából hozták nekem, így panaszra, illetve cserére nem igen van lehetőségem. Vagy legalábbis nem éri meg...
"Itthon" javított esetleg már valaki ilyet?
Lehet hozzá csapágyat szerezni? A pontos méretét nem tudom lemérni, amíg nincsen kiszedve. Kb. 16x9.5mm lehet. De gyanítom, hogy nem metrikus méretű.
Esetleg bevállalná valaki a javítását? Ha javítható.Hobby áron... Nem ragaszkodom a kerámia csapágyhoz.
Motion
Trapista | 816    2009-02-24 10:09:00 [3272]
Hali, tudja valaki mit tudhat az alábbi lézer dióda, én saja nem találtam semmit :S6 700x (1980-90 közötti gyártmány) ?
svejk | 33157    2009-02-24 08:40:00 [3271]
Sajnos kívülről, de még a saját zero gombját működtetve sem resetelődik a kikapcsolási időzítés
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-02-24 00:29:00 [3270]
n/a (inaktív)    2009-02-24 00:29:00 [3270]
Végülis, ha csak a soros adatokra van szükséged és a kijelző nem kell akkor OK. Egyébként még arra gondoltam, hátha pl. a CLK HIGH szintre húzogatásával (mint üzemmód váltás) nullázódna a 3 perces számlálás. lásd: http://www.yadro.de/digital-scale/protocol.html
Előzmény: svejk, 2009-02-23 22:01:00 [3264]
[ 2.1435 ]
