Mechanikai ötletek
Oldal 98 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   94  95  96  97  98  99  100  101  102   Következő ►  Utolsó ►|
Áts László | 1935    2013-09-03 18:36:00 [11807]
Rengeteg munka van benne,az látszik. És ahogy elnézem elég ügyesen bánsz a gépeiddel.
Előzmény: mex, 2013-09-03 18:23:00 [11805]
mex | 1221    2013-09-03 18:32:00 [11806]
Igen, egyenlőre pihennek.
A védőcső nélküli akadozik, valószínű ki kell takarítanom, de ilyet még nem szedtem szét,nyugisabb időszakban kerítek rá sort.
Előzmény: PSoft, 2013-09-02 22:41:00 [11804]
mex | 1221    2013-09-03 18:23:00 [11805]
Itt van még jópár kép, nem mindent dokumentáltam, csak mikor eszembe jutott.
Előzmény: PSoft, 2013-09-02 22:36:00 [11803]
PSoft | 18696    2013-09-02 22:41:00 [11804]
Jól értem,hogy az eredeti orsókat motorostól "félretetted"?
Előzmény: mex, 2013-09-02 20:50:00 [11802]
PSoft | 18696    2013-09-02 22:36:00 [11803]
Hubasszus!!!
De fáintos kis masinát "faragtál" belőle!
Úgy saccolom,olyan....45x45mm lehet az XY munkatér.:))
Nem is olyan gyengék ám,az eredeti motorok sem...ehhez a fíínom kis mechanikához.:)
Járd már körbe jobban a fotomasináddal ezt a "cukifalatot"!
mex | 1221    2013-09-02 20:50:00 [11802]
Egyébként a képen látható masinához kell.
Az eredeti golyósorsókat leszereltem, mert a mozgató motorok szerintem gyengék lettek volna,(egyébként sem volt semmi bizodalmam bennük).
Bár van olyan fórumtárs aki nem is akármilyen dolgokat farigcsált az eredeti elrendezéssel
mex | 1221    2013-09-02 20:42:00 [11801]
Nem Danibá-nak vagyok a konkurenciája, csak szükségem volt még kettő darabra, az eredetileg tervezett tengelykapcsolóból nem sikerült csak egy darabot szereznem, és gondoltam megpróbálom...
mex | 1221    2013-09-02 20:36:00 [11800]
Gyártottam egy ilyen tengelykapcsolót:
kalaci | 486    2013-08-24 22:47:00 [11799]
Pontosan! A második anya alakos kötéssel szokott kapcsolódni az elsőhöz. Pl: http://www.zentoolworks.com/popup_image.php?pID=77
Előzmény: Poostmaster, 2013-08-24 18:03:00 [11798]
Poostmaster | 54    2013-08-24 18:03:00 [11798]
OK, de hogy néz ez ki?
Az egyik anya fix, a másik nyilván nem, csak elfordulás ellen van rögzítve?
Előzmény: kalaci, 2013-08-24 14:47:00 [11797]
kalaci | 486    2013-08-24 14:47:00 [11797]
Ha a tengelyirányú erő nem nagyobb, mint a rugó ereje, akkor a két anya közé szorított rugó kottyanásmentesít. Szépsághibája, hogy koptat, és ezért csak kis erőhatásokra működik. Pl akkor, ha szánok a megmunkálás alatt nem mozognak (tömbszikra), vagy nincs az elmozdulás irányában munkavégzés (plazma, víz, lézer, huzalszikra, stb.)
Poostmaster | 54    2013-08-24 14:24:00 [11796]
Hali!
Valahol láttam régebben az módszert a normál metrikus anya kottyanásmentesítésére. Vlami második anya, és egy rugó volt benne. Ismeri valaki ezt a módszert? El tudná magyarázni?
jani300 | 12314    2013-08-22 22:36:00 [11795]
Üdv !
Én is tervezgetem egy gép építését , majd elválik lesz e belőle valami .
Arra jutottam hogy fix híd , de az asztal keresztben mozog ,és a fix hídon mozog a Z a hosszabb úton . Így jobb a sínek hosszának a kihasználtsága ,merev erős lehet a híd , és a helyfoglalás is kisebb . Az anyaga mindenképp acél hegesztve .
Kaptam itt olyan választ hogy ez létező működő megoldás .
A cnc hez nagyon nem értek , de próbálok fejlődni
Előzmény: dravecz, 2013-08-22 18:14:00 [11790]
vomberg | 975    2013-08-22 22:09:00 [11794]
Hobby géphez mozgasd a hidat. Egyszerűbb az egész életed. No meg olyanok az arányok, hogy így jóval nagyobb területet tudsz egy adott méretű mechanikával megmunkálni. Hobby gép esetén a szilárdsági és dinamikai szempontok gyakorlatilag nem játszanak, úgyis 20-as alu vastaglemezből építed, az meg elég merev bármelyik módhoz, az asztal sem de a híd sem nehezebb 15-20 kilónál, azzal meg röhögve megbírkózik egy 2 Nm-es léptecs, úgyhogy az is mindegy.
Amikor az asztal terhelhetősége 5-6 mázsa, a toronynak csak a váza 2 tonna, nos ott valóban elválik a két építési iskola (nem a portálmarókról beszélek hanem a VMC-kről), hogy a tornyot mozgatok, ami igen pontos dinamikai hangolást jelent, hiszen nem kell számolnom az asztalon lévő ismeretlen tömeggel és egy A-B típusú palettacserélő is roppant egyszerű lesz, míg a másik esetben mindez fordítva van.
De ez már olyan magas gépészeti tudomány, hogy gyanítom, hogy itt a fórumon nincs olyan, aki egy ilyen gép teljes tervezését át tudná látni mélységében.
Szalai György | 9544    2013-08-22 21:29:00 [11793]
Szerintem a nagy erőkkel dolgozó, nagy forgácsteljesítményű gépek jellemzője a mozgó asztalos felépítés.
Mert ahhoz álló híd társul, ami szinte bármekkora tömegű is lehet. Az álló hídnak nem kell könnyűnek lennie, hogy a dinamikus mozgatása kevés energia befektetéssel is megoldható legyen, mert nem mozog. A szinte bármilyen nagy tömegű híd pedig nagyon merev, ezzel lehetséges a nagy forgács teljesítmény és nagy pontosság egyben. Sajnos a munkatér méretéhez képest nagy a mozgó asztal helyigénye.
A kis erőkkel dolgozó, kicsi forgácsteljesítményű gépek pedig lehetnek mozgó híd szerkezetűek, így helytakarékosak. Mert a kicsi erő nem deformálja jelentősen a kis tömegű (ezért könnyen mozgatható) hidat. A munkatérhez képesti helyigény is kedvező.
A fentieknek addig lehet valóság alapja, míg nem alkalmaznak korszerűbb, erősebb, kevésbé rugalmas, mégis könnyebb anyagokat. Amikkel kialakítható egy nehéz üzemű, mégis mozgóhidas, kedvező helyigényű, mégis gazdaságosabban üzemeltethető szerkezet.
Sz.József | 3169    2013-08-22 21:05:00 [11792]
Alapvetően igaz #11791...
De ha pl. relatíve nagy a munkaterület szerencsésebb a hidat mozgatni.
Vagy ha az asztalra helyezett munkadarab + satu (vagy forgató) tekintélyes súlyú, lehet akkor is a mozgó híd a szerencsésebb.
Tehát gép és felhasználás függő. (szerintem)
svejk | 33157    2013-08-22 18:39:00 [11791]
Egyszerű alkatrészekkel és eszközökkel stabilabb gépet lehet építeni a fix hidas megoldással, de cserébe nagyobb a helyfoglalása.
dravecz | 226    2013-08-22 18:14:00 [11790]
Üdv urak!
Mit javasoltok , arra hogy cnc gép építésesnél melyik a jobb megoldás?
A cnc asztala mozog előre hátra, vagy a felső mechanika mozogjon az asztal fölött, és az asztal fix.
Melyik a jobb megoldás, mi a hátránya, előnye, egyik, másik megoldásnak?
cncvikto | 1022    2013-07-28 14:09:00 [11789]
Ha Zoli igényeit a 3 Z tengely nagyjából kielégíti, miért ne? Nem kis pénz egy szerszámcserélő és még körítés is kell hozzá..
Próbáltam keresni ezt a gépet neten amiről a fotót feltetted de nem találtam.
Előzmény: NG, 2013-07-25 06:24:00 [11786]
keri | 14086    2013-07-28 13:58:00 [11788]
Egy kis animatronika
Lpeti11 | 191    2013-07-27 20:47:00 [11787]
Egy érdekes megoldás: 8 axis CNC machine for wedding rings and bangles
http://www.youtube.com/watch?v=WrYWWI48FfQ
Még érdekesebb a főorsó fordítása 90°-kal 2:54-nél.
http://www.youtube.com/watch?v=4WXxMSHZgKQ
NG | 439    2013-07-25 06:24:00 [11786]
Több topicban volt szó a dupla (esetleg tripla - L3Z gépe ) főorsókról, építettek is néhányan ilyet. Tegnap megakadt ezen a szemem, gondoltam jó kis visszaigazolás/bátorítás lehet a hasonlóban gondolkodóknak. 2+m*~2m lehet az asztal.
Mikromat portálmaró
Ata1 | 333    2013-07-04 08:37:00 [11785]
A ragasztó felhordásra több lehetőség van ejtő tartályos vagy alsó tartályos az első egyszerűbben kivitelezhető. De lehet nem érdemes nekiállni egy komolyabb gépműhelyes háttér nélkül én próbáltam csináltatni kenőhengert de nem vállalta senki az anyaga miatt.
Valószínűleg olcsóbban kijössz ha veszel egy használtat pl: élzárók
Előzmény: sipos8, 2013-07-04 05:57:00 [11783]
sipos8 | 453    2013-07-04 06:53:00 [11784]
Esetleg nem eladó a gép?
Előzmény: Ata1, 2013-07-03 20:28:00 [11782]
sipos8 | 453    2013-07-04 05:57:00 [11783]
Helló.
Első sorban hogy van megoldva az egyenletes ragasztó felhordás és mintázat kialakítása.Ha esetleg a főbb részeiről tudnál pár képet csinálni azt meg köszönném.Telefonon is értekezhetünk, ha adsz telszámot.
Ata1 | 333    2013-07-03 20:28:00 [11782]
Nekem van egy gyári mit szeretnél tudni
Előzmény: sipos8, 2013-07-03 16:11:00 [11779]
svejk | 33157    2013-07-03 20:09:00 [11781]
Értem, köszönöm a választ.
Előzmény: Torro60, 2013-07-03 20:03:00 [11780]
Torro60 | 265    2013-07-03 20:03:00 [11780]
Szia svejk!
Először is szeretném megköszönni a segitségedet!
Jogos a kérdésed.Amikor elkészült,nekem is ez jutott először eszembe.Egy átmérő 6-os maróval teszteltem.Valóban,a közepe és a széle között három század volt az eltérés.
Két lehetőség van.Vagy mindig a közepén mérek,vagy beleviszem a "hamis mérést"a munkadarabba.
A melóhelyen,ha nem olyan "pontos" munkát csinálok,a lézeres bemérőn sem szoktam csak tizedesig beirni az értéket.
Pü-be küldtem kettő fényképet.
Előzmény: svejk, 2013-07-03 10:21:00 [11778]
sipos8 | 453    2013-07-03 16:11:00 [11779]
Üdv Urak.
Valaki építet vagy látot már élfólia ragasztózó gépet?Tapasztalat, működés stb.
svejk | 33157    2013-07-03 10:21:00 [11778]
Torro60!
A két kritikus illesztett átmérőnél átm. 22/22,1 illetve átm. 5,9/6 mm-et látok a rajzon.
A gyakorlatban nem billen be és hamisítja meg a mérést, ha nem pont középen nyomod meg a bemérendő szerszámmal?
(anno én nagyobbacska Diesel motor adagolóeleméből akartam készíteni hasonló elvűt)
Előzmény: svejk, 2013-07-03 10:07:00 [11776]
svejk | 33157    2013-07-03 10:13:00 [11777]
Meglehet félreérthető az előbbi írás, én csak segítettem feltenni Torro60-nak a képeket.
A szerszámbemérő ügyében Őt keressétek, de nyilván a kérdéseket itt a fórum előtt célszerű feltenni.
svejk | 33157    2013-07-03 10:07:00 [11776]
Torro60 szerszámbemérője:
Az "Ezt készítettem a CNC gépemmel" topic-ban feltettem egy saját készítésű órás szerszámbemérőt.
Szeretném megosztani a szétszedett állapotban készült képet és az alkatrész rajzot is.
Elnézést, hogy csak skiccet csináltam, de sajnos időm csak ennyit engedett.
Ha valakinek van kérdése, írjon!
Az utolsó képen látható méretezett skicc nagyban itt látható
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-07-03 08:05:00 [11775]
2db M6-os csavart beletekersz és töben megméred a távolságot és kivonsz egy csavarátméröt ( jo esetben 6mm-t ) .
Egy használt csigafuroval ami az M6-os magmérete átjelölöd ( köcogtatva ) a kétfuratot amit kiszeretnél furni , utánna pontozás és furás .
Előzmény: elektron, 2013-07-02 21:12:00 [11769]
elektron | 15859    2013-07-02 21:24:00 [11774]
Igen én is hasonló megoldásra gondoltam.
Előzmény: Vasspisti, 2013-07-02 21:22:00 [11772]
KoLa | 7598    2013-07-02 21:22:00 [11773]
Furat távolság mérésre!
Előzmény: Vasspisti, 2013-07-02 21:01:00 [11768]
Vasspisti | 111    2013-07-02 21:22:00 [11772]
ha nincs ekkora szorítód, akkor az egyik furatot el kellene készíteni, majd azon keresztül csavarral rögzíteni egymáshoz a két alkatrészt. Utána mehet a másik furat.
elektron | 15859    2013-07-02 21:21:00 [11771]
szigetelőszalag szigszalag
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-02 21:14:00 [11770]
Törölt felhasználó    2013-07-02 21:14:00 [11770]
Mi az a cikkszalag???
elektron | 15859    2013-07-02 21:12:00 [11769]
Szia, kösz, közben én meg egy olyat találtam ki mintát venni, hogy egy fehér papírlapot ráteszek, cikkszalaggal rögzítem, hogy ne mozogjon, majd koszos kézzel a furatoknál megsimogatom, így egy kör látható lesz, amivel utána meg lehet pontozni azt , amit ide akarok majd tenni, annak furatánál a körök közepénél.
Most meg egy 6-os furat alatt kell kifúrni, amibe menet lesz vágva, 6-os, azt is úgy akarom, hogy egy 5-ös fúróra körbetekerek cikkszalagot pl, és úgy központosan tudnám fúrni, ez a terv, ennek a 6-osnak a közepénél. Mert megvan a motor a tartókkal, de a gyártás folyamán akármilyen pontos, csak az a legjobb, ha ráhelyezve megjelölöm a furatokat és ott kifúrni, lehet valahogy össze kéne őket satuzni és úgy fúrkálni megkezdeni, csak ilyen nagy összefogó szorítóm nincs persze.
Vasspisti | 111    2013-07-02 21:01:00 [11768]
Szia elektron
Laslienek van egy jó módszere:
Furatközép mérése
Üdv: Vasspisti
Előzmény: elektron, 2013-07-02 20:40:00 [11765]
Szedlay Pál | 1904    2013-07-02 20:44:00 [11767]
CTRL + görgő + szemüveg 3 drioprtia.
De még így sem tudom kivenni a részleteket.
Előzmény: elektron, 2013-07-02 20:41:00 [11766]
elektron | 15859    2013-07-02 20:41:00 [11766]
Előzmény: Torro60, 2013-07-02 20:39:00 [11764]
elektron | 15859    2013-07-02 20:40:00 [11765]
Közben egy kérdés, ha adott egy kész furatokkal ellátott Z tengely, aminek nem tudom mennyi a furatok távolsága, azt hogy lehet pontosan bemérni legjobban, legegyszerűbben ? Menet van benne 6-os pl. hogy két ilyen furato középpontja milyen messze van legalább tized mm pontosan kellene vagy még jobban.
Torro60 | 265    2013-07-02 20:39:00 [11764]
elektron | 15859    2013-07-02 20:37:00 [11763]
Kép nem látható.
Előzmény: Torro60, 2013-07-02 20:23:00 [11762]
Torro60 | 265    2013-07-02 20:23:00 [11762]
Az "Ezt készitettem a CNC gépemmel"topic-ban feltettem egy saját készitésű órás szerszámbemérőt.
Elnézést ,hogy csak "skiccet"csináltam.Sajnos időm ennyit engedett.
Ha,valakinek van kérdése,irjon.
piq | 81    2013-06-26 18:13:00 [11761]
"Hogyan rogzitetted a koracelokat a hornyokba?"
Sehogy.
Ahogy írtam az előbb. a két oldli hídlábába belemartam 10mm mélyen a profilnak, és a köranyagnak a kontúrját helyét. Berakom a nútba a köracélt, és a végére pedig rátolom a híd lábát.És ki van fújva habbal az egész profil. A köracél két végében van M6-os menet, És azzal húzatom össze az egészet 2 oldalról, + még köz-pen egy M8 as szár húzza a két oldalt össze. valahogyan így.
profil
Más képem sajna nincs, ezt is csak valakinek mutatónak készítettem, hogy fog kinézni.
Annyit még, hogy a köracélokat 1mm vel rövidebbre szúrtam le,nehogy feltámasszon. így olyan mint a húr, és nem mozog a nútban. Egyébként sem mozogna, mert a kocsi rendesen belenyomja.
Üdv Piq
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-26 17:33:00 [11760]
n/a (inaktív)    2013-06-26 17:33:00 [11760]
Jo hogy mutattad a videot, nem jutott volna eszembe hogy csapagy belso gyurut lehet igy is hasznalni. Amit felreertesz az az hogy nem a hatszog viseli a terhet, pont az a lenyeg hogy a hatszoget lehet egy sik felulethez rogziteni valamelyik oldalanal fogva. A rajz nem pontos, csak a profil es a gorgok kapcsolatat hivatott abrazolni. Lehet itt felreertheto voltam a hid csapagyazasa alatt a ket szelen levo csapagyazast ertettem. Amugy keresztiranyu tengelynek en is olyasmit kepzelnek el mint a videon. Hogyan rogzitetted a koracelokat a hornyokba?
thotib | 593    2013-06-26 14:07:00 [11759]
Szia, tudunk beszélni? Online vagyok.
Előzmény: piq, 2013-06-26 14:03:00 [11758]
piq | 81    2013-06-26 14:03:00 [11758]
Amit gondolsz hatszög anyag + V hornyos csapágy,ugyan úgy jó lehet.De oda akkor még kell más merevítés is a rajztól eltérően.
Ki kell próbálni, szerintem csalódni nem fogsz benne.
A legigénytelenebb megoldások bírják a legtovább
Én csak azért linkeltem a videót, mert igaz nem hatszög anyagon gördül, de kialakítás szempontjából(legalábbis a kocsi) hasonlít.
Ez csak egy megoldás. Nem etalon! Ez vált be a sok közül, ez volt itthon, és ez ingyen volt.
De létezik gyáriba is ilyen kocsi, 3-4 gördős.
Bent a cégnél gyári láng és plazmavágó gépeken, sima négyzetprofilon fut sima csapágy. De ez lehetne akár milyen profil.
Egy zártszelvény alján és tetején fejenként alól 2 db, felől 4 vagy 5 db kis-csapágy, és 15 éve biztos használják azokat a gépeket.
Egyedül az Új plazma gépre szereltek thk sineket, de az már lett cserélve.
A hegesztő gépeken, sima zártszelvény 2 sarkán fut 4 db görgő(U kialakítású), meglehetősen könnyen, és nem, kotyog, igénytelen, és agyon sem lehet ütni.
Az üveges itt nálunk amit használ gépet darabolásra, ott csövön futnak a görgől, + valami szelvénnyel merevítve a híd. Nézegettem, elég stabil, pedig kb 4mx2m-es.
Bármi jó lehet csak jól át kell gondolni.
A különbség a v, és az U alakú görgő között szerintem: az U alakúnak pontosabban kell kialakítani a profilját, a V görgő meg ha nem elég kemény az anyag, egy idő után berág, mert 2 ponton érintkezik.(kör profilú anyagnál)
Hatszögnél már más a helyzet, épp fordítva van.
Próbáltam ezt is azt is.A végén lett belőle csapágy belső gyűrű ami pontosan illeszkedik a köranyagra. És eddig ez a legstabilabb,könnyű és nagyon könnyen mozog.
Az is jó amit írtál meg vbodi mond, itt 3 db görgő (az 6 db csapágy), ott is 2x3 db kell.De amíg a profilon 3-4 görgő elég, addig hatszög anyagból szerintem 2 db kell az 12db csapágy.Nagy fesztávon ugyanúgy hajlik mint a lineáris tengely.
(Szerintem, na meg ha jól értelmeztem amit írtatok)
Végül is mindenki azt használ amit tud vagy a tárca engedi. Ez a "Profil-köracél-görgő" csak azért tartom(tartottam) jobbnak, mert amíg egy 6szög anyag 1200mm en meghajlik, addig egy profil élére állítva 2 köranyaggal összehúzatva 2 végén(szendvicsbe), szerintem nem hajlik annyit.A híd két lába úgy lett kialakítva, hogy a profil mintája bele lett marva 10mm mélyen, így tart oldalirányba is.Ugyan ez a gép volt 16mm lineáris csapágyakkal összerakva, de sajnos nem elég stabil ilyen hosszon. 25mm-est meg túlzásnak tartottam egy lézerfejhez.
Üdv Piq
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-06-26 12:19:00 [11756]
[ 1.2104 ]
