Lézer
Lézer
Oldal 98 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   94  95  96  97  98  99  100  101  102   Következő ►  Utolsó ►|
juhasz | 244    2018-02-09 07:23:37 [14315]
Nézzétek meg az anyarácsot. Méhész dolog.
Létezik pálcás és alu lemezből. 4mm-es a hézag. Az alu elég vékonyka, azt merevíteni kell.
Előzmény: Rico, 2018-02-09 03:58:45 [14311]
Csabax68 | 146    2018-02-09 06:31:14 [14314]
én is vadászok rá, de még nem leltem sehol
Törölt felhasználó    2018-02-09 04:35:29 [14313]
Hiába mentetted volna a videót. Azzal se tudnál vágni.
Videókon van annyi átverés, amit el se tudsz képzelni. A hozzáértő tudja mi az ami hihető.
Ajánlom, ne higgy el mindent a videóknak. Inkább kérdezz mint most. Vagy nézz utána több helyen.
Persze, van az a teljesítmény ami viszi a rezet is. De nem 100 watt.
Előzmény: Rico, 2018-02-09 04:01:53 [14312]
Rico | 85    2018-02-09 04:01:53 [14312]
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítségét!
Régebben végig néztem több videót és az egyikben úgy láttam,hogy réz lemezt vágtak co lézerrel. Ezért bíztam volna benne , hogy lehet. Természetesen a videót nem mentettem el
Rico | 85    2018-02-09 03:58:45 [14311]
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet!
Ennél kisebb beosztású kellene nekem, mivel ha papírt vágok az elfújó lefordítja a kisebb mintákat és alá kellene támasztanom egy sűrűbb ráccsal.
Előzmény: Csabax68, 2018-02-08 07:08:39 [14305]
Törölt felhasználó    2018-02-08 09:51:10 [14310]
Névleges áramtol 20...30% többel nemtudja nagyobb áramal meghajtani a lézer diodát mert károsodik amit ismerünk szabad forgalomba 6w dioda...
Előzmény: RJancsi, 2018-02-08 09:33:32 [14309]
RJancsi | 5811    2018-02-08 09:33:32 [14309]
Lehet, hogy tényleg 15 W-os. Az nem derül ki a hirdetésből, hogy ez a felvett teljesítmény, nem a leadott. Akár 20 % hatásfokú is lehet, a 3 W kimenő lézerteljesítmény pedig hihető.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-08 09:29:25 [14308]
Törölt felhasználó    2018-02-08 09:29:25 [14308]
Még azért azt azért felezd meg (Power) A kinainál a rizspálinka csodákat müvel (lelki) szinten csak...
Előzmény: muhlbauertamas, 2018-02-07 12:45:22 [14299]
Törölt felhasználó    2018-02-08 09:25:08 [14307]
co itt megprobáltak nyákot gravirozni (35umm vörösréz) kevés sikerel kisebb hulámhosz hatékony az ilyenre 808....1064nm!
Előzmény: Rico, 2018-02-08 01:56:00 [14303]
kiralyc | 71    2018-02-08 08:24:08 [14306]
Gugli azt mondja hogy sárga fémeket (réz, sárgarépa, bronz) csak a fiberlézer vágja, esetleg a vízesvágó. De majd a szakértők megmondják itt hátha van valami trükk amivel mégis megoldható a dolog.
Csabax68 | 146    2018-02-08 07:08:39 [14305]
fényrács
Előzmény: Rico, 2018-02-08 02:03:43 [14304]
Rico | 85    2018-02-08 02:03:43 [14304]
Esetleg nem tud valaki eladó méhsejt rácsot nagyon sűrűt lézervágógéphez elérhető áron?
Néztem volna fémrácsot, lábrácsot de nem annyira sűrűek.
Rico | 85    2018-02-08 01:56:00 [14303]
Érdeklődnék, hogy szerintetek lehetséges-e 1mm-es réz lemezt átvágni 100W-os lézerrel?
Esetleg próbálta már valaki? Tudom,hogy fémet nem lehet,de ez nagyon vékony és hátha...
Köszönöm a segítséget előre is!
muhlbauertamas | 35    2018-02-07 13:23:36 [14302]
Ugy gondolod egy lepesben? Nem kell tobbszor atmenni egy forman?
Előzmény: PSoft, 2018-02-07 13:21:43 [14301]
PSoft | 18696    2018-02-07 13:21:43 [14301]
Gondolom, a 3 mm-es nem volna gond, talán...elsőre sem.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-02-07 12:49:03 [14300]
muhlbauertamas | 35    2018-02-07 12:45:22 [14299]
Ilyen 15 wattos lezerrel retegelt lemezt mekkorat tudnek hatekonyan vagni? Koszi elore is.
NagyZé | 165    2018-02-06 22:25:23 [14298]
Ha ABS-t "meglézerezek" akkor az meg is feketedik vagy csak a felülete megváltozik egy picit. Konkrétan: lehetne-e lézerrel ABS műszer dovozokat feliratozni?
designr | 3621    2018-02-05 09:35:20 [14297]
Pár hozzászólással tessen már lejjebb görgetni..
Előzmény: Szarkalak, 2018-02-05 09:31:36 [14296]
Szarkalak | 31    2018-02-05 09:31:36 [14296]
Hello.valaki tud küldeni egy linket hol vegyek 40-60wig co2 laser csővet meg hozzá való tápot.
Törölt felhasználó    2018-02-04 20:35:20 [14295]
A kérdésedre a válasz: NEM!
A CO2 lézernek az a tulajdonsága, hogy nem megy át a plexin és üvegen sem. Pont ezt a tulajdonságát használjuk ki vágásnál, gravírozásnál.
Előzmény: sutyko, 2018-02-04 19:48:09 [14294]
sutyko | 297    2018-02-04 19:48:09 [14294]
Visszatérve megint a gránit kopogtatáshoz, 1x eltudtam érni a srácot ,aki a youtubon csinálta.(magyar)
Azt mondta push pull relével csinálta ,ami az ebay-en helomszámra van és 1 SSR DC relével. A Mach 3-ban az M10 és M11-el kapcsolgatta.
A másik cnc-s fórumon van valami english leírás is.
http://hobbycncart.com/publ/cikkek/mach3_temaju_cikkek/switching_a_laser_under_mach_control/8-1-0-29
Lenne 1 kérdésem is ,hogy akiknek van co lézere:
Ha üveget ,plexit szeretnél gravírozni ,akkor a fókuszt be lehet állítani, hogy az üveg/plexi közepében legyen(5cm vastag üveg)? Tehát az üveg felülete sima maradjon, de bent középen maradjon a figura?
VighLajos | 2358    2018-02-04 17:33:10 [14293]
No, ez engem is érdekel!
Előzmény: szaky27, 2018-02-04 14:42:56 [14292]
szaky27 | 579    2018-02-04 14:42:56 [14292]
Sajnos egy ideje nem volt időm olvasgatni a fórumot, így elnézést kérek, ha nem rég volt ez már téma. Annyi lenne a kérdésem, hogy a rétegelt lemezt milyen alternatív anyaggal lehetne kiváltani, ami hasonló paraméterekkel rendelkezik?
Gondolok itt arra, hogy szépen lehet gravírozni és vágni és a kivágott makettek, feliratok elég "masszívak" maradnak vágás, össze szerelés után is. 3-4mm mdf, hdf lap szóba jöhet? Mostanában amiket kaptam rétegelt lemezek elég silány minőségűek és tele vannak göcsökkel amit előre sajnos nem látok
Előre is köszönöm!
gravomark | 965    2018-02-03 23:08:13 [14291]
Azt hittem a fiber a gyorsabb, de nekem ez szebbnek néz ki, a CO elég sorjásan vágott. Ráadásul a fiber gravírozni is tud rá, pl. QR kódot alkatrészjelölésnek, a CO nem igazán, legalábbis a nagy kW-osak. (a kicsik persze tudnak, de azok meg vágni nem tudják a fémet)
Előzmény: horcsab, 2018-02-03 13:34:51 [14287]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-02-03 20:52:56 [14290]
Pl: Alfalézer, vagy Pmax, stb. De ha megbízhatós rendelés alatt Kínából rendelésre gondolsz, akkor nem igazán beszélhetünk megbízható rendelésről hisz többnyire nem az eladón múlik hogy több ezer kilométerről érkezett terméket hogy szállítják, és hogy kezelik, annak az esélye hogy épen kapod meg a csövet 50-50% vagy megsérül vagy nem. Szóval ennyit a megbízhatóságról.
Előzmény: Szarkalak, 2018-02-03 19:19:51 [14289]
Szarkalak | 31    2018-02-03 19:19:51 [14289]
Hellosztok.kymco álltal épített cncmre szeretnék majd rászereltetni egy co2 lasert.most egy 5.5w van rajta de szeretnék nagyobb teljesitmenyre kapcsolni :D. Elképzelesem egy 50w-100w terjed.igazaból egy megbízható rendeleős helyről kellene link meg tanácsok a hozzaépítésel kapcsolatban.
Törölt felhasználó    2018-02-03 15:24:44 [14288]
vagy spézibb ötvözetekre réz, titán....stb
horcsab | 530    2018-02-03 13:34:51 [14287]
A fiber csak vékony lemez vágásakor gyorsabb és előnyösebb, mint a Co2 lézer. 10-12mm felett már kb. egyforma, 16mm vagy feletti lemezvastagságnál a Co2 jobb.
Előzmény: gravomark, 2018-02-02 23:08:58 [14286]
gravomark | 965    2018-02-02 23:08:58 [14286]
Ez profi, a kW-os fiber lézerek lenyomják az összes többit, ha fémvágásról van szó. (az ára is szép lehet)
Előzmény: elektron, 2018-02-02 19:57:55 [14284]
motion | 606    2018-02-02 19:58:12 [14285]
Még a nyáron írtam hogy az alig pár hónapos csövemnek visszaesett a teljesítménye. Aztán véletlen vettem észre hogy a hűtővíz megromlott valamitől. Zavaros lett, zöld meg barna trutyi úszott a tetején. (tiszta ioncserélt víz)
Leengedtem, átmostam a rendszert, felöntöttem ismét vízzel (50L ioncserélt víz + öntöttem hozzá vagy 3-4 liter 70 fokos fagyállót) és lőn csoda a csövem ismét a régi lett.
Azóta nincs baja a víznek sem a csőnek.
Én is csak pislogtam. Meg persze örültem...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-31 20:31:18 [14276]
elektron | 15859    2018-02-02 19:57:55 [14284]
RJancsi | 5811    2018-02-02 17:19:07 [14283]
Van egy első generációs 3M 001 fénymásolóm. Az eredeti példányt egy selyempapír szerű rózsaszín fényérzékeny lapra fektetve először le kellett vele világítani, majd a fényérzékeny lapot egy másik - matt- fotópapírra fektetve kellett előhívni a másolatot. Az előhívás egy hőpréssel történt, ami szintén a gépben van. Sajnos a fotópapírok már nem működnek, ugyan időnként még fel-fel bukkannak valami adok-veszek oldalon, de gyanítom azok se jók már.
Előzmény: kiralyc, 2018-02-02 14:52:38 [14281]
Törölt felhasználó    2018-02-02 15:13:22 [14282]
Ez az akinek nincs gépe ez valami lap alakba exrudált gyanta de lehet folyékonyba is kapni de ehez nehezebb hozzájutni!
uv gyanta
Gépem még nincs de idövel elkészül de levilágitom az van...
kiralyc | 71    2018-02-02 14:52:38 [14281]
nem tűnik sokkal olcsóbbnak a dolog... legalábbis ha van egy lézermasinád akkor kb ennyibe van a sima pecsét gumi is aztán ráküldeni a gékodot csak nagyobb móka mint ezt a csudapapírt világítgatni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-02 13:55:18 [14280]
Törölt felhasználó    2018-02-02 13:55:18 [14280]
olcso bélyegzö készités...
alap anyag
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-31 21:13:39 [14279]
Ahogy ígértem, ismerősök által megvásárolt és bevált eladók termékei.
Léptetőmotor meghajtó
Cső tápegység
Vezérlő
Szij
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-31 06:13:07 [14271]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-31 20:52:05 [14278]
Az lehet, de akkor ha egyszer átüt folyamatosan szivárogna, mivel rés keletkezhetett a belső falon, kitudja, végül is akármi meglehet.
Előzmény: kaqkk007, 2018-01-31 20:35:50 [14277]
kaqkk007 | 1567    2018-01-31 20:35:50 [14277]
Azért mertem ilyen "hülyeséget" kérdezni mert mintha olvastam volna valamelyik fórumon hogy átüthet a nagyfesz emiatt is.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-31 20:31:18 [14276]
Elméletileg semmi köze nincs a víznek a nagyfeszhez, külön csőben van a víz és a kisülő tér, inkább az lehet hogy nem kapott rendes hűtést és megfőhetett a cső.
Előzmény: kaqkk007, 2018-01-31 20:18:30 [14275]
kaqkk007 | 1567    2018-01-31 20:18:30 [14275]
Nem értek hozzá, de nem lehet hogy a hűtőfolyadék "romlott meg" és amiatt "áthúz" a nagyfeszültség?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-31 20:11:29 [14274]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-31 20:11:29 [14274]
Csak vajon mi lehetett hogy a cső hirtelen így alább adta, de mégis működik, mert ha szépen lassan gyengül el akkor öregedés, de egyik pillanatról a másikra?
Előzmény: PSoft, 2018-01-31 17:09:43 [14272]
Peppe | 58    2018-01-31 19:57:39 [14273]
Köszi a link áradatot.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-30 20:19:00 [14268]
PSoft | 18696    2018-01-31 17:09:43 [14272]
'Lézer' téma, 14252. hozzászólás
Pár mondat erejéig visszatérve az ott írtakra...
Egy K40-es 40W-os kínai gép, kb. 20-25 munkaórával a gépben/csőben.
A gép, egy telet állt víztelenítve, elcsomagolva.
Következő tavasszal elővéve, a már írt jelenség, 5-6mA-nél jobban, nem lehet a csövet kivezérelni, ami ugye kb. 10W-nak felel meg.
Kérdés volt, hogy...
"Ki lehet a hunyó?
Cső, tápegység, vagy valami más?"
Tegnap az adok/veszek-ben kerestem 100kOhm 100W-os kerámia ellenállást.
Legnagyobb meglepetésemre, itt a környezetemben találtam, igaz csak kölcsönbe, de úgy is jó/elég volt.:)
Az ellenállásból, készült egy műterhelés a lézertáphoz, azt eldöntendő, hogy táp, vagy csőprobléma-e a vázolt "jelenség".
Ma, megtörtént a "vizsgálat", ami a gép gazdija számára kicsit lehangoló eredménnyel zárult.:(
A csövet a tápról levéve, helyére a műterhelést iktatva, szépen, a teljes tartományban szabályozható a lézertáp anódárama.
A csövet a tápra visszatéve, továbbra is letörik az anódáram 5-6 mA környékén szinte nullára,és úgy is marad a teljes tartományban.
5-6 mA környékén viszont, szépen dolgozik a cső, azt a kb. 10W-ot stabilan tudja/tartja.
Most, van a kollégámnak egy kb. 10W-os K40-es gépe, amivel gravírozni szépen, hibátlanul tud, akár 450-500 mm/s sebességgel is.:)
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-31 06:13:07 [14271]
Mivel ilyen szépen megköszöntétek este teszek fel még pár vásárlást amit viszont én kaptam másoktól, és nekik is szépen megjött és nem volt velük gondjuk, szíj, motor meghajtó, lézer táp, biztos nem haragszanak meg ha továbbadom.
West | 6    2018-01-31 01:09:54 [14270]
Szépen összeválogatott link gyűjtemény.
Köszönjük Lajos!
Gondolom emelőasztalt is teszel bele
kiralyc | 71    2018-01-30 21:08:23 [14269]
Ezer köszi.
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-30 20:19:00 [14268]
Uraim itt vannak a linkek, ezek mind megjöttek minden gond nélkül, és a minőség is jó volt.
Sarokelem
Görgő
Cső tartó
Tükörtartó
Bordáskerekek
Lencse
Fej
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-30 10:56:06 [14265]
Késő este, majd ha gép elé tudok ülni küldöm a linkeket.
kiralyc | 71    2018-01-30 10:48:19 [14264]
Egy ilyen linknek én is örülnék
Szóval ha lehet akkor ide toljátok majd be a topicba.
üdv cs
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-29 22:03:55 [14262]
[ 1.5986 ]
