Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 98 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   94  95  96  97  98  99  100  101  102   Következő ►  Utolsó ►|
psychobilly | 273    2008-12-28 19:35:00 [1770]
Az egységugrás, az amikor nem nulla kezdősebességgel indítod a motort, ilyen tesztet én is csináltam : Kép. És lám ott van ugyan az a lecsengés, amit Tibor45 is mért. Viszont ha nem egységugrással indítjuk, hanem nulláról akkor nem ilyen vészes a görbe...
Előzmény: Szigma, 2008-12-28 19:21:00 [1765]
ANTAL GÁBOR | 4685    2008-12-28 19:26:00 [1769]
Szigma !Megelőztél 3 perccel
lovas gyula | 1877    2008-12-28 19:25:00 [1768]
Arra lennék kiváncsi, hogy ezek a következtetések(itt a mérési adatokat értem)mennyire az adott motor sajátja, vagy inkább a motor és a vezérlő eggyütes lenyomata.Néhány vezérlő alaposan hozzá tud tenni a negativ motorviselkedéshez.Most nem kell némely vezérlöt az égbe emelni vagy elmeszelni,inkább csak a meghajtás módját értékelni a méréseid függvényében.Bizonyára sokan okulnánk belőle
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-28 18:22:00 [1761]
ANTAL GÁBOR | 4685    2008-12-28 19:24:00 [1767]
Tibor! légyszíves tegyél értékeket az ordinátára ill abszcisszára mert igy ez egy közgazdász diagramm !!
Szigma | 1007    2008-12-28 19:24:00 [1766]
Még annyit pontosításként, hogy az adott tipusú motorokra az adott vezérlővel !!
Előzmény: Szigma, 2008-12-28 18:27:00 [1762]
Szigma | 1007    2008-12-28 19:21:00 [1765]
No ez már sokkal jobb mérés mint amit psychobilly csinált.
Köszönöm, hogy fáradoztál vele.
Ráadásul pontosan igazolja azt a kifogásomat amit psychobilly mérésénél felvetettem,
miszerint az indulás pillanatában kell a legnagyobbnak lenni a lemaradásnak.
Így mál el is döntötted ezt a vitát.
Csak a pontosság kedvéért:
1."Pl. látható az osztásokból az is, hogy 5 ms körüli időállandóval.. "
Ez nem látható, ezt te mondod. Ugyanis nincs léptékezve az idő tengely.
Ha annyit elárulnál, hogy a képen látható időtengely milyen hosszú idő, az sokat segítene.
2."mert a rezonanciák, túllendülések és lemaradások kezdetben ettől nagyobbak is lehetnek"
Ez szerintem tévedés, és az egyes dolgok keverése.
A képen nem a rezonancia állapota látható, hanem egy adott pozicióba állás rezgésének lecsengése.
A rezonancia és a rezgés egy picit más dolog, noha közük van egymáshoz.
A túllendülés szerintem sosem lesz nagyobb, mert te terheletlen motort mértél. A terhelt motor
ennél mindíg (kivéve esetleg a tényleges rezonancia állapotát) klisebb mértékben fog túllenűlni, és hamarabb lecseng.
Noha ezt már a vezérlő elektronika is befolyásolhatja, ha olyan megoldású, hogy a vezérlésnél valahogy figyelembe
veszi a terhelést is. Azért nem hinném, hogy ennyir elbonyolítanák a vezérlőt, de sosem lehet tudni ki mit ad elő.
A beállás utáni lemaradás, az egyértelműen terhelés függő lesz
Az nem világos, kogy minek a "kezdetére" gondolsz a fenti idézetben.
Azt sem egészen értem, hogy mitől egységugrás a mérésed.
Ugyanis az adott motor 1.8 fok/lépéses. Negyed lépéses vezérlővel hajtva.
Te 3.6 fokos lépést így 8 léptető impulzussal tudsz elérni. Akkor most mi az egységugrás ?
A képeden (második jelként) hol lennének a léptető impulzusok?
Az sem egyértelmű, hogy ez a kép a 3.6 fokos elfordulás lefolyását mutatja vagy csak egy mikrolépését.
Ez a homály eloszlana ha a képen ott lenne a léptető impulzus is.
Törölt felhasználó    2008-12-28 18:37:00 [1764]
Jajjj Te, elég baj, hogy csak a 4X-et látod megint...:)
Inkább képzeld el a szörnyű görbét, amit a behemót DC szervomocid produlkálna az A300-addal direkt hajtásban.
Egyből másképpen látnád a rendszered százados
pontosságát.:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-12-28 18:30:00 [1763]
Varsányi Péter | 11584    2008-12-28 18:30:00 [1763]
Látod semmi sem tökéletes... De már beléptünk a 4X-es korszakba... lassan a Marsra is eljutunk
Szigma | 1007    2008-12-28 18:27:00 [1762]
Ezekből a görbékből azért nem tanácsos messzemenő következtetéseket levonni, mert ez az adott tipusú motorokra, igaz, egy más tipusnál ezek a görbék egészen másképp is kinézhetnek. A léptetőmotorok jelleggörbéjének alakja sokkal nagyobb szórást mutat mint pl. a váltóáramú aszinkron motoroké.
Előzmény: elektron, 2008-12-27 13:16:00 [1726]
Törölt felhasználó    2008-12-28 18:22:00 [1761]
A léptető motorokkal sok baj van (persze minden
más motorral is).:)
Készítettem egy komolyabb mérést, ami pont
Szedlay Pál problémájának is a lényege.
Egy léptető motor kapott egy encodert, és
3.6 fok elfordulást egységugrásjelként végrehajtott
egy saját tesztelő progiból.
Így tudta teljesíteni:
A teszt mérőrendszerem most egy 2000-es encoderrel
dolgozott 4X-ben. A motor egy 23LM C004 (6 V, 1.2A)
bipolár negyedlépés üzemmódban, terheletlen tengellyel.
A mérőrendszer 100 KHz-el vett mintát (akár 1 MHz-et is
tud), és tárolta, megjelenítette az adatokat.
2000 db mérés történt.
Sok tanulsága van ennek a mérésnek, ami vissazigazolja
a hajtáselméleteket is.
tudta ezt a feladatot megoldani a vizsgált rendszer,
és utána igen hosszú ideig több mint 20 ms-ig lecsengő
rezonanciába kerül a motor.
Ha pl. 1 motorfordulatra 4 mm a CNC gép elmnozdulása,
akkor sajna a 0.01 pontosság nem elérhető, mert a rezonanciák,
is lehetnek. Ráadásukl ezek a hibák a felületi érdességben
is mind meg fognak jelenni. Nyilván addig kell "tekergetni
a potikat" egy hajtáson, amíg ezen pályatorzulások a
legkedvezőbb mérési függvény görbét mutatják.
Ha valaki kiváncsi az adott hajtásának minőségére,
ezzel a rendszerrel kiválóan lehet a mocikat,
és hajtásokat tesztelgetni.
Idővel majd teszek fel AC és DC szervoteszteket is,
azokból is sokat lehet tanulni, és ott lényegesen
kedvezőbbek lehetnek az eredmények.
Persze vannak itt a Fórumon olyanok, akik utálják az
elméletet, az egységugrást, de íme egy gyakorlati példa,
amin keresztül egy ilyen méréssel sok hasznos, minőségi,
lényegi hajtástechnikai paraméter jól kimutatható,
beállítható, és kiválaszható a legjobb megoldás
az adott feladathoz.
Szigma | 1007    2008-12-28 18:20:00 [1760]
Bocs, most látom, hogy még két dolog beállítása hátra van, majd írom azt is.
Előzmény: Szigma, 2008-12-28 18:17:00 [1759]
Szigma | 1007    2008-12-28 18:17:00 [1759]
A következőképpen kell beállítani a vezérlődet:
A DIP kapcsolók jól állnak, majd 2-t kell a beállítás végén esetleg megváltoztatnod.
Motorvezérlő beállítása: 22. oldaltól.
A motor terheletlen legyen! Tehát le kell szerelni a gépről!
3.Forgasd a motort kb. 166 1/min fordulattal, és keresd meg a rezonancia pontot.
Ez azt jelenti, hogy a fordulatszámot finoman változtatva az adott fordulatszám körül,
keresd meg azt a pontot ,ahol a motor hirtelen zajossá és remegőssé változik.
A zajt hallod, a remegést a kezeddel érzed (ujjad hegyével finoman hozzáérsz a motorhoz).
4.Ezután a Phase A offset, és a phase B offset potméterrel állítsál be
minimális rezgést és a legsimább működést.
A két potmétert felváltva állítgasd, és többször egymás után, amig el nem éred a legjobb állapotot.
5.Forgasd a motort kb. 83 1/min fordulattal, és újra keresd meg a rezonancia pontot.
6.Ezután a Phase balance potméterrel állítsál be minimális rezgést és legsimább működést.
7. Ismételd meg a 3.-6. pontokat.
Ezt legalább egyszer ismételd meg, de ha látod, hogy eléggé máshová kellett állítani a potmétereket, akkor 2-3-szor is meg kellhet ismételni.
8.Forgasd a motort kb. 42 1/min fordulattal, és keresd meg a rezonancia pontot.
9. Az sw1-10 és sw1-11 kapcslókkal (4 variáció lehetséges) keresd meg azt a beállítást ahol
minimális rezgést és a legsimább működést kapod.
A kapcsolók állítása után mindíg kapcsold ki a vezérlőt, vagy adjál Reset jelet a 25 pólusú D csatlakozóján át, mert a SW kapcsolók állását csak egyszer az indulásnál olvassa be a vezérlő.
Ezzel kész a beállítás, felszerelheted a motort a gépre.
Remélem ezek alapján sikerül nagyon jól beállítani a masinádat.
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-12-28 10:48:00 [1753]
csiki | 740    2008-12-28 17:21:00 [1758]
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-12-28 15:28:00 [1756]
elektron | 15859    2008-12-28 16:08:00 [1757]
Na ez nem semmi.
Szedlay Pál | 1904    2008-12-28 15:28:00 [1756]
Itt egy alkatrész egy furatos hatszög.
A futar átmérő 1,8mm a hatlap távolság 2,4mm
Az éllekerekítés 0,05mm látható, hogy nem rossz a darab. Egy tollal készített darabon nem látszik semmi. Nagyon hegyes karctűvel készített rajzolaton talán látszik a beállítás különbsége. Ez a fotó kb. 40X nagyítás.
Előzmény: elektron, 2008-12-28 13:17:00 [1755]
elektron | 15859    2008-12-28 13:17:00 [1755]
Hát valami mérőeszköz mindenképpen kellene, anélkül csak szemrevételezéssel tudod tesztelni, hogy ténylegesen milyen hatása van a beállításoknak, illetve még hinni is lehet csak úgy. Vagy a gépre szerelve teszt munkadarabot készíteni és nagyítóval megnézni, a minőséget, pl. egy tollal rajzolt valami ábrán.
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-12-28 10:53:00 [1754]
Szedlay Pál | 1904    2008-12-28 10:53:00 [1754]
Nincs encoder a motor tengelyek végén, és nincs tengelyvég sem. Akkor Te hogyan készítenéd a tesztet? Ha van ötledet írd meg.
Előzmény: elektron, 2008-12-27 21:49:00 [1752]
Szedlay Pál | 1904    2008-12-28 10:48:00 [1753]
Párhuzamos
Előzmény: Szigma, 2008-12-27 21:43:00 [1751]
elektron | 15859    2008-12-27 21:49:00 [1752]
Aztán a végén, ha készen van, kérünk egy mérési tesztet, hogy tényleg olyan hatékonyan csökkenti a rezonanciákat, ahogy a leírás alapján kiolvasható !
Szigma | 1007    2008-12-27 21:43:00 [1751]
Még egy kérdés: soros vagy párhuzamos módba van kötve a motor?
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-12-27 21:23:00 [1749]
elektron | 15859    2008-12-27 21:35:00 [1750]
És ebben a beállításban működik most neked ? Én is átolvastam a vezérlőd leírását, jó kis cucc az biztos. A léptetőmotorok működéséből fakadó hiányosságokat kompenzálja, és a még hatékonyabb, stabilabb működést segíti a vezérlőd megfelelő beálítása.
Szedlay Pál | 1904    2008-12-27 21:23:00 [1749]
Szigma!
Motor: RS31C
SW1: on,on,on,on,on, on,on,of,of,of,of,of
SW2: on,of,of,of,of, of,on,of,of,of,of,on
Köszönöm a segítséget.
Előzmény: Szigma, 2008-12-27 00:12:00 [1723]
Laslie | 7674    2008-12-27 15:20:00 [1748]
Azt hiszem ha mindenki egyformán kreatív és találékony lenne akkor nem is létezne ez a fogalom. És most jön az értelmezése a mondatnak.
Nem szükséges okvetlenül kreatívnak, találékonynak lenned csak tudd azt, hogy melyik web oldalon (forrás) lelhető fel az adott problémára a megoldás és lehetőleg ezt ne ismerje senki más. Ettől már kreatív leszel. (akarom mondani, kreatívnak fogsz látszani)
Előzmény: elektron, 2008-12-27 14:33:00 [1737]
Törölt felhasználó    2008-12-27 14:56:00 [1747]
Ha lenne egy hídépítő céged, tudnád.
Előzmény: Motoros, 2008-12-27 14:53:00 [1745]
Törölt felhasználó    2008-12-27 14:55:00 [1746]
Bocsi, tényleg nem léptető téma, de a modik biztosan helyre teszik a dolgokat.
Szóval.
„A bűvész kilopja fél szemed a másikat csak azért hagyja meg, hogy láthasd és ünnepeld.”
Nagyon sokszor az arcunkba köpik az igazságot. Azért, hogy irritáljanak. Meg tudják, hogy az agyatlan sznobok úgyis „leugatnak” minket.
Egy másik topikban írt Szobrász a művészekről és az „alkotásaikhoz” való viszonyára.
Szerintem, hozzáértőn foglalt állást. Persze, volt olyan „kisiskolás”, aki rögtön felmondta a leckét.
Előzmény: elektron, 2008-12-27 14:43:00 [1743]
Motoros | 5101    2008-12-27 14:53:00 [1745]
A képen is látható hogy a híd rádiusza és a völgy rádiusza közel azonos. Nyaranta arra járok (híd alatt) és csodálkozok hogy minek is ez ide?
Előzmény: HJózsi, 2008-12-27 10:52:00 [1725]
HJózsi | 3862    2008-12-27 14:44:00 [1744]
A 3.0.1-es Firefox is mutatja nálam gond nélkül ... ... persze ez inkább csevegő téma ... nem Léptető ...
Előzmény: elektron, 2008-12-27 14:37:00 [1738]
elektron | 15859    2008-12-27 14:43:00 [1743]
Hát kicsit meg is lepődtek, mikor előállt vele, hogy finoman fogalmazzak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-27 14:37:00 [1739]
elektron | 15859    2008-12-27 14:40:00 [1742]
Na azzal még megnézem, hátha az szereti, igazad van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-27 14:38:00 [1740]
elektron | 15859    2008-12-27 14:39:00 [1741]
Ha esetleg profi fordítás kell, fordulj hozzá bizalommal :
Angol fordító néni
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-12-26 23:02:00 [1721]
Törölt felhasználó    2008-12-27 14:38:00 [1740]
Miért nem teszel fel egy tisztességes explorert?
Törölt felhasználó    2008-12-27 14:37:00 [1739]
Nem állítom értem, de egy tippem van.
Gondolj a relativitás elméletére. A világ legnagyobb hasba akasztása.
Persze, „tudományosan”.
elektron | 15859    2008-12-27 14:37:00 [1738]
Nekem nincs operám, fel kéne tenni a cnctar.hunbay-ra és ékezetes betűk nélkül, hátha úgy jobban szeretné az én kis mozzilla firefox-om.
elektron | 15859    2008-12-27 14:33:00 [1737]
Ezt érti valaki ?
"A kreativitás kulcsa abban rejlik,
hogy tudod, hogy rejtsd el forrásaid."
Albert Einstein (1879-1955)
Törölt felhasználó    2008-12-27 14:33:00 [1736]
Én is erre gondoltam.
Elébe tettem egy inasféle provokatív bevezetőt.
Előzmény: HJózsi, 2008-12-27 14:26:00 [1734]
HJózsi | 3862    2008-12-27 14:27:00 [1735]
Operában : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Kőröshegy_légifotó.jpg
Előzmény: elektron, 2008-12-27 14:26:00 [1733]
HJózsi | 3862    2008-12-27 14:26:00 [1734]
Ja, utóbbi ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-27 14:00:00 [1728]
elektron | 15859    2008-12-27 14:26:00 [1733]
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/K%F5r%F6shegy_l%E9gifot%F3.jpg
Ez lenne a link, de ott nem talál semmit.
Előzmény: HJózsi, 2008-12-27 14:24:00 [1731]
elektron | 15859    2008-12-27 14:25:00 [1732]
A 34-36 oldalon van leírva, illetve a motor adataihoz kell beállítani, ami az ezen oldalon levő táblázatokban látható. Ha tudod a motorod, illetve rendszered ilyesféle adatait, akkor kb. be tudod állítani, ha nem, akkor kisérletezni kell vele, és füllel szemmel kell beállítani, úgy hogy kis fordulaton ne rezonáljon a motor, de nagy fordulattal is lehessen közben hajtani.
Az EV 3 fordulat/másodperc alatt működik.
HJózsi | 3862    2008-12-27 14:24:00 [1731]
Klikk a képre jobbegér, Kép tulajdonságai ...
Előzmény: elektron, 2008-12-27 14:19:00 [1730]
elektron | 15859    2008-12-27 14:19:00 [1730]
Sajnos nem látom, mi az, mert nálam nem jelenik meg a kép, "file not found on server" lehet annyira titkos volt, hogy már le is törölte ?
HJózsi | 3862    2008-12-27 14:11:00 [1729]
Síkság bravúros átívelése, avagy a mérnöki zsenialitás ... illusztráció inas gondolataihoz #1724 ...
Előzmény: elektron, 2008-12-27 13:31:00 [1727]
Törölt felhasználó    2008-12-27 14:00:00 [1728]
Ha az, amire gondolok, hát HJózsi rendesen melléfogott.
Vannak több mint kétezer éves építmények is. Vizet vezettek vele, rajta az indiánok. Figyelitek? Amiket említek, kétezer évesek!
Érdekelne, hogy HJózsi csodája hol lesz kétezer év múlva?
Az is lehet, hogy én fogtam mellé, mert HJózsi a semmit átívelő akármire hozott példát, ami szintén nem idegen tőlünk.
elektron | 15859    2008-12-27 13:31:00 [1727]
Ez mi akarna lenni ?
elektron | 15859    2008-12-27 13:16:00 [1726]
Ennek a leírásnak a 8. oldalán a léptetőmotorok viselkedéséről tanulságos grafikonok vannak arról, hogyan függ a fordulatszám, forgatónyomaték, motorméret (teljesítmény) és a tekercsek bekötése (soros, párhuzamos) egymástól. Érdemes megnézni, ha valakinek nem világos, hogy mikor mit célszerű használni.
http://www.parkermotion.com/manuals/ZETA4240/ZETA4_240_RevA__UG.pdf
HJózsi | 3862    2008-12-27 10:52:00 [1725]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-27 10:06:00 [1724]
Törölt felhasználó    2008-12-27 10:06:00 [1724]
„nem magasröptű mérnöki integrálokkal”
Nem szabad ennyire lepóriasítani a tudományt!
Ha, tudós mérnökeink nem deriválnak és nem integrálnak, soha nem derül ki, hogy 6 000 mm-es hegyeinken csak alagúton kelhetünk át!
Ráadásul, soha nem építenek szerpentineket a Hortobágyon.
Nagydolog a mérnöki zsenialitás.
Zsenikből, meg jók vagyunk!
Szigma | 1007    2008-12-27 00:12:00 [1723]
A DIP kapcsolók beállítását is add meg légyszives.
Szigma | 1007    2008-12-26 23:36:00 [1722]
Ezt a motor vezérlőt nem ismerem, így először át kell tanulmányoznom a dokuját amit megadtál.
Ha ismered a motorod tipusát, akkor azt is add meg légyszives, mert amint látom első belekukkantásra, ez a vezérlő többet tud az általánosan használtnál, vagy csak bonyolultabban kell beállítani. Majd elválik ha végig olvasom.
Szedlay Pál | 1904    2008-12-26 23:02:00 [1721]
Szigma!
A következő kéréssel fordulok hozzád.
Ha időd engedi és tudsz érdemben válaszolni( nem magasröptű mérnöki integrálokkal, csak póriasan fölhözragadtan közérthetően szájbarágósan, nincs elektromérnöki diplomám, semmilyen sincsen) a következő problémámra akkor megköszönném.
Túl sok a pótméter az eszközömön és nem tudom mit hová állítsak és hogyan, hogy az optimális beállítást elérjem. Úgy olvastam az eddigi hozzászólásaidból, hogy otthon vagy a léptetőmotorok lelkivilágában.
A következő léptecs driverrel rendelkezem
Parker ZETA4
A következő potmétereket nem tudom hová és miért tekerjem ahhoz hogy a rendszerem a legjobb beállításba legyen.
Phase Balance
Phase A Ofsett
Phase B Ofsett
Electronic viscosity
Active Damping
Ha tudsz segíts.
[ 1.1341 ]
