Oldal 97 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   93  94  95  96  97  98  99  100  101   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2021-11-13 15:30:11 [47952]
Mi lehet ez ? Magyar beszerzése érdekelne .https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1961328439-tela-sob-medida-anti-inseto-barata-escorpiao-15x100-_JM
eduard | 257    2021-11-13 15:08:00 [47951]
Köszönöm, ez így tiszta. A menetemelkedés 5mm.
Előzmény: Szerelő, 2021-11-13 10:53:28 [47950]
Szerelő | 131    2021-11-13 10:53:28 [47950]
Irányváltási hiba
Kinullázzuk az NC-ben az irányváltási hibát a tengelyeken.
Az asztalra lefogatunk egy mérőórát
Egy irányból megközelítjük a főorsó konzolt és 0,4-0,5mm nyomást teszünk az órába.
Az óra számlapját kézzel kinullázunk. A kijelzőt kinullázzuk vagy értéket megjegyezzük.
Kézikerékkel vagy INC üzemmódban tovább „lépkedünk” 5x0,01mm-t.
(A kijelzőn és az órán is 5x0,01változásnak kell lenni azaz 0,05mm-t kelet változni az értékeknek.)
Most a kézikerékkel vagy az INC üzemmódban az ellenkező irányba lépkedünk 5x0,01mm-t.
Ha a kijelzőn látható értek és a mérőóra visszaállt az eredeti értékre nincs irányváltási hiba.
Ha a kijelző visszaállt, de az óra nem, akkor a kettő közti különbség a hiba.
Bármelyik irányba is mozgunk a mérés/beállás folyamán nem szabad irányt váltani.
A körkörösséget munkadarab alapján külső mérőeszközel mérjük.
Mekkora az orsó menetemelkedése?
Előzmény: eduard, 2021-11-13 09:35:43 [47949]
eduard | 257    2021-11-13 09:35:43 [47949]
- Végtelenül szimpla, egy referencia alapján méred vissza az elmozdulást és visszaírod a vezérlőbe a kapott értéket, amiből az kikalkulálja a lépéseket. Jelen esetben egy 200-as kalibrált tolómérővel állítottam "századra".
- A kört (a csapágyat amit etalonnak használtam) nem mértem ki, csak elforgattam 45 fokonként és néztem a mérések különbségét a tengelyeken. Mivel konstans volt ezredre, így a csapágy is pontos.
- A hajtás léptetős. 320lépés/mm jelenleg.
- Az irányváltási hibát egy ezredes órával mérem, a főorsó konzoljának támasztva és +-10mm-t mozgatva középről az óra nulla pontjából. Szimultán egy másik ellenörző óra a másik oldalról ugyanígy van beállítva. A két érték megegyezik, csak negatívban.
A marás teszt még hátravan.
Előzmény: Szerelő, 2021-11-13 08:29:08 [47948]
Szerelő | 131    2021-11-13 08:29:08 [47948]
Egy UCCNCs vezérlésnél hogyan történik a tengelyek holtjáték kimérése és beállítása?
Hogyan és mivel méred a kört?
Léptetőmotoros vagy AC szervos a tengelyek mozgatása?
Marj egy 100x100mm-es kockát ha kész vedd le a gépről és mérd meg az oldalait.
Ha valamelyik tengely többet vagy kevesebbet mozdul azt a mérés megmutatja (érdemes elötte az irányváltási hibát kinullázni, mert hogy az az alapállapot)
Előzmény: eduard, 2021-11-13 01:29:19 [47947]
eduard | 257    2021-11-13 01:29:19 [47947]
Minden tengelyt újra kalibráltam, beállítottam a backlash értéket újra. Így lett egy 0.08-os hibám, ha kört mérek (középpont keresés külső és belső egyaránt) és egy 0.02-os ha X vagy Y-ba mérek távolságot. Gyanítom, hogy a tengelyek elmozdulásában lesz a hiba. A backlash érték változtatásával javul a pontossága a mérésnek, azonban az óra már mutatja, hogy túl van vezérelve (pozitív hibát kapok a backlashre, nem negatívat)
Köszönöm a javaslatokat.
Előzmény: Szerelő, 2021-11-12 18:10:29 [47946]
Szerelő | 131    2021-11-12 18:10:29 [47946]
Irányváltási hibát mértél?
Marj egy kört (100mm) és nézd meg a kör átmenetet 90 fokonként valamint mérd meg a körköröségét/ovalitását a programozott mérethez képest.
Előzmény: eduard, 2021-11-11 20:45:41 [47941]
mdani2 | 273    2021-11-12 16:31:40 [47945]
Keresem a kezelési utasítását a KSV-160 típusú síkköszörűnek. Nincs meg véletlenül valakinek?
Üdv Dani
eduard | 257    2021-11-12 13:48:26 [47944]
Igen, tökéletesen. (2 század) de majdnem lényegtelen, mert a mérőcsúcs végén a rübin gömböt kimértem és pontos.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-11-12 07:04:17 [47943]
TBS-TEAM | 3006    2021-11-12 07:04:17 [47943]
Az asztalhoz képest X-Y 90° szögben áll a mérőcsúcs tengelye ?
Ellenőrizd.
jani300 | 12314    2021-11-12 03:23:59 [47942]
Na még mindig fúróélezés .
Most találtam . Hát valahogy így , egész hasonló módom csinálom én is . A keresztél könnyítés az mondjuk általában elmarad , jó kő ,és jó szemüveg kell már ahhoz .
Szemre egészen tökéletesre köszörüli , és a mozdulatok is azok ami nekem kézre áll .
És még amit kiemelnék , nem akar lukat beszélni az ember hasába
Minek ehhez mindenféle varázskütyü ?
eduard | 257    2021-11-11 20:45:41 [47941]
Egy mérési kérdéssel fordulok hozzátok, javaslatokat kérnék.
A CNC-re feltettem egy renishaw tapintót, amit fixen mozgatok le-fel. Azaz nem forog. Gyári 6mm-es rubin golyó van a tapintószáron.
A gond a következő: Y-ban +-0.002 pontossággal mérek, azonban az X-en következetesen 0.12 hiba van. Az ismétlési pontossága szintén 0.002 körüli.
Újra kalibráltam az X-et, 200mm-en század alatti a hiba. Backlash kompenzálva 0.005-re. Két oldalról órázva a kottyanás nem mérhető.
Ja igen, egy 72mm-es új SKF csapágyat mérek kívülről. Y-on 72.002 és 72.005 között fluktuál, X-en pontosan 0.12-vel kisebb. Elforgatva a csapágyat 90 fokkal, ugyanezeket az értékeket kapom. A csapágy tehát pontos. Az X is pontos.
Elfogattam a tapintó házát 90 fokkal, a hiba maradt, a tapintóhegyet is elforgattam, a hiba továbbra is pontosan ugyanakkora. Természetesen megnéztem, hogy a végállásban nincs e kottyanása (szorítóval kirögzítettem) de a hiba továbbra is fennáll, és pontosan ismétlődik.
Na itt elakadtam.
UCCNC-vel használom, a verziója 1.2113
svejk | 33157    2021-11-11 14:19:54 [47940]
Köszi, rugókat vettem már tőlük.
Előzmény: Szerelő, 2021-11-11 07:07:09 [47938]
RJancsi | 5811    2021-11-11 07:32:12 [47939]
Így elegánsabb...
Szerelő | 131    2021-11-11 07:07:09 [47938]
Tűrés gyűrűk
www.kipp.hu
Előzmény: svejk, 2021-11-10 20:20:45 [47933]
TROMF22 | 1511    2021-11-10 22:29:44 [47937]
Sajnos magyarul még nem hallottam, és egyik kéznél lévő (műszaki) szótár sem hozza.
A tükörfordítás elég bénán hangzana.
Talán "hullámos illesztőhüvely" lehetne a neve.
Talán valamelyik kereskedő a szabványszám mellé már magyarította.
Előzmény: svejk, 2021-11-10 22:24:54 [47936]
svejk | 33157    2021-11-10 22:24:54 [47936]
Bár ezen a nyelven kicsit nehezebb lesz megérteni.
Előzmény: TROMF22, 2021-11-10 21:39:12 [47935]
TROMF22 | 1511    2021-11-10 21:39:12 [47935]
Helyesen egy szóba írva:
Toleranzhülse
Előzmény: TROMF22, 2021-11-10 21:28:37 [47934]
TROMF22 | 1511    2021-11-10 21:28:37 [47934]
toleranz hülse
svejk | 33157    2021-11-10 20:20:45 [47933]
Segítséget kérek, mi is a hivatalos neve a képen látható tengelykötésnek?
Eddig csak villanymotorok ventilátorainál találkoztam vele, de most egy féktárcsát rögzített.
Utána akarok nézni mekkora nyomatékokat is tudnak ezek.
PSoft | 18696    2021-11-10 15:01:28 [47932]
Igen!
Szeretem a videóit én is.
Szerintem, láttam is már...mindegyiket.
Előzmény: somma, 2021-11-10 11:04:46 [47931]
somma | 327    2021-11-10 11:04:46 [47931]
Sokszor volt már téma a frekiváltó vs. áramvédő relé.
Miért old le? Itt a magyarázat a problémára.
"Sajnos" megoldási javaslat is van a problémára.
Hosszú, de nem lehet két szóban elintézni.
Ezen kívül van még néhány jó videója, már akit érdekel!!!
Törölt felhasználó    2021-11-09 21:01:58 [47930]
Ez tényleg nem sok.
Előzmény: dtb, 2021-11-09 20:28:06 [47929]
dtb | 1922    2021-11-09 20:28:06 [47929]
A saját tippem 76 DPI lett volna, a régi monitorok felbontása miatt, de utána olvasva kiderült, hogy csak 1/200 inch, ami 0,127 mm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-11-09 17:51:45 [47927]
RJancsi | 5811    2021-11-09 19:01:32 [47928]
Hacsak nem "áttételezi" a mozgást, azaz valamilyen mechanikával a mérendő elmozdulás többszörösét "küldi" az egérből kitermelt encoderre. Úgy fel lehetne javítani a felbontáson, de ezzel a lépés frekvencia nő amit nem tudom meddig bír feldolgozni az egér elektronikája.
Előzmény: dtb, 2021-11-09 17:40:59 [47926]
Törölt felhasználó    2021-11-09 17:51:45 [47927]
Én is "golyós" egérre gondoltam.
Pakolászáskor egy a kezembe akadt, ez indította el az ötletet.
Gondoltam, hátha már valakinek sikerült kihozni belőle.
Egy pozdorjából készült masinára gondoltam.
Ide biztosan nem kell a sok tízezer forintos enkóder.
Mennyi lehet az a kis felbontás?
dtb | 1922    2021-11-09 17:40:59 [47926]
Nagyon-nagyon régen az egér még golyós kialakítású volt, és mind a két tengely irányában egy-egy fotocella érzékelő szolgáltatta a jelet. Ezeknél a régi fajtáknál el tudnám képzelni a cnc-s felhasználást akár útmérőként is, de nagyon kicsi felbontása volt a kerekeknek. A mostaniaknál max. ha össze lenne fogva 2-3 jeladó, és ezek jeleiből lenne generálva egy jel... de a legkisebb kosz is fejreállítanáaz egészet.... szerintem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-11-09 08:29:15 [47921]
szf | 4462    2021-11-09 15:54:50 [47925]
Szerintem ehhez a LSS kell. Amihez emlékeim szerint Dos 3.02 vagy magasabb verzió kell.
Előzmény: GPeti1977, 2021-11-09 15:43:02 [47924]
GPeti1977 | 370    2021-11-09 15:43:02 [47924]
PRO01 is van, de miért nem látja a cxprogrammer?
Előzmény: szf, 2021-11-09 15:40:57 [47923]
szf | 4462    2021-11-09 15:40:57 [47923]
Esetleg egy programozó konzol segítségével?
Előzmény: GPeti1977, 2021-11-09 13:59:53 [47922]
GPeti1977 | 370    2021-11-09 13:59:53 [47922]
Találtam régi Omron C200H CPU és IO modulokat, az előlapján van programozó csatlakozó, de a cxprogrammer-rel nem tudok hozzá csatlakozni. Mit lehet tenni?
Törölt felhasználó    2021-11-09 08:29:15 [47921]
Próbálta már valaki útmérőként használni a számítógép egerét?
szingrati | 76    2021-11-08 22:20:14 [47920]
A furat nem kúpos és nincs benne menet, kívül kúpos a menetes rész alatt.
Előzmény: Csuhás, 2021-11-07 06:20:49 [47908]
snowman | 593    2021-11-08 17:55:33 [47919]
Beszéltem Velük, reggel megyek...
Előzmény: D.Laci, 2021-11-08 16:22:18 [47917]
snowman | 593    2021-11-08 17:55:02 [47918]
Nem vették ma fel a telefont
Előzmény: Devecz Miklós, 2021-11-08 16:07:09 [47916]
D.Laci | 5546    2021-11-08 16:22:18 [47917]
http://www.bronzker.hu/aluminium_csovek_rudak.htmlhttp://www.bronzker.hu/aluminium_csovek_rudak.html
Előzmény: snowman, 2021-11-08 15:06:05 [47915]
Devecz Miklós | 2663    2021-11-08 16:07:09 [47916]
Vasszinesfém
Méretre is vágnak.
snowman | 593    2021-11-08 15:06:05 [47915]
Apropó, 5mm-es lapos rúd is jó lenne, 30-40mm széles. Hátha...
Előzmény: snowman, 2021-11-08 12:35:05 [47914]
snowman | 593    2021-11-08 12:35:05 [47914]
Egy kis darab 5mm vastag alu lemezre lenne szükségem,
olyanra, ami nem kedődik megmunkálás során. (kemény)
Az anyagra vonatkozó jelöléseket, típusokat nem ismerem.
Ha Valakinek lapul a műhelyben egy kb. 200 x 150 mm-es darab,
szívesen megvásárolnám.
svejk | 33157    2021-11-07 20:01:19 [47913]
Valakinek a látókörében nincs véletlen egy NOVOPRESS ECO 1-es csőprés?
Lenne egy-két kérdésem.
KoLa | 7598    2021-11-07 19:54:51 [47912]
Előzmény: bundyland, 2021-11-07 15:45:27 [47911]
bundyland | 1710    2021-11-07 15:45:27 [47911]
Köszi, bevállt!!
Előzmény: KoLa, 2021-11-05 21:58:13 [47897]
laacika | 3149    2021-11-07 12:18:28 [47910]
Szép napot.
Keresek emberkét aki ért a kefés motorokhoz.
Egy sarokcsiszoló kezd rendetlenkedni.
Szép napot.
Csuhás | 6750    2021-11-07 07:49:06 [47909]
Eszembe jutott még, lehet ez akár faipari maró szerszám befogója is.
Előzmény: szingrati, 2021-11-06 22:48:27 [47905]
Csuhás | 6750    2021-11-07 06:20:49 [47908]
Feltételezem hogy a furatok kúposak a végükben menetes furattal. Ha igen akkor ezek valamilyen köszörű fortuna kőfelfogó orsó végződései.
jani300 | 12314    2021-11-07 04:39:44 [47907]
Most végigkínlódtam ezt a videót , le is fordíttattam .
Ok négylapú köszörülés .
De a magyarázat szembemegy avval amit jó régen tanultam .
Gondolok itt a marással és a hátraesztergálással készült marószerszámok közötti különbségre , előnyökre ,hátrányokra .
De nem kukacoskodok , jó sokáig elpöcsöltek azon a fúrón ...
Előzmény: jani300, 2021-11-07 03:20:15 [47906]
jani300 | 12314    2021-11-07 03:20:15 [47906]
Találkoztam evvel a négy síklapú élezéssel már -
Szinte nincs keresztéle , könnyű furatot kezdeni vele pontozás nélkül .
Ezt még nem próbáltam kézből élezni , géppel pedig egészen biztosan nem is fogom próbálni .
A hagyományos élezésnek is megvannak a trükkjei a keresztél
"kivételére ", nagyobb fúróknál érdemes is alkalmazni telibe fúrásnál .
8-10 milliméterig egy perc sincsen egy fúró élezése ,ha időben után élezi az ember , hagyományos módon kézből .
Gondolkoztam hogy hozzászóljak e a témához még .
Azt nem értem mi szükséged van a gépi élezésre ?
Ha komoly géphez éleznél akár keményfém fúrókat , ott a gagyi vacak élezőknek semmi értelmét nem látom .
A kérdés , miért szükséges élezőgép ?
Ha van komoly indoka akkor úgyis profi gép kell , az nem lehet olcsó .
Előzmény: pagabee, 2021-11-06 12:47:28 [47898]
szingrati | 76    2021-11-06 22:48:27 [47905]
Nagytudású és sokat látott itt fórumozó szakikban van minden bizodalmam.
Hagyatékból került hozzám és nem tudom mi ez.
Az is lehet nincs köze a forgácsoláshoz, de forgácsoló szerszámokkal együtt jött.
Aki tudja mi ez, kérem ne tartsa magában.
2x4db, két különböző méret. A kép telefonnal készült.
Köszönöm előre is a segítséget.
KoLa | 7598    2021-11-06 19:28:00 [47904]
B.Zoltán | 1722    2021-11-06 19:27:43 [47903]
Én vettem egyet, de még nem üzemeltem be.
Ebben a videóban tesztel különböző köszörűket, ez is elég jó teljesített.
Előzmény: jani300, 2021-11-06 15:37:49 [47900]
[ 1.7556 ]
