LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 97 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   93  94  95  96  97  98  99  100   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-10-12 20:37:00 [152]
Ne búsúlj! Nekem már eddig is kínai!
Előzmény: svejk, 2011-10-12 20:28:00 [149]
lari | 1203    2011-10-12 20:37:00 [151]
De igen az indul....
Előzmény: sneci, 2011-10-12 20:29:00 [150]
sneci | 1763    2011-10-12 20:29:00 [150]
Még egy kérdés, mielőtt telepítenéd a xenomai-t.
Az emc2 sem indul, gondolom...
Előzmény: lari, 2011-10-12 20:05:00 [145]
svejk | 33157    2011-10-12 20:28:00 [149]
Azért kicsit merész. Legalább csipogna. Van több ilyen finomság is benne? Hátha elveszitek tőle a kedvem előre
Előzmény: vomberg, 2011-10-12 20:10:00 [147]
lari | 1203    2011-10-12 20:25:00 [148]
Jah értem már... holnap kipróbálom! Köszi!
vomberg | 975    2011-10-12 20:10:00 [147]
Amikor írod be a jelszót, olyankor nem reagál semmit (látszólag), nem ír ki csillagokat mint a mobiltelefon vagy a bankautomata, nem ír ki szóközöket, te csak gépeled befelé a jelszót és látszólag nem történik semmi. A végén nyomsz egy ENTERt.
Előzmény: lari, 2011-10-12 20:06:00 [146]
lari | 1203    2011-10-12 20:06:00 [146]
Az a baj, hogy a jelszót nem engedi bepötyögni...
Vagy előtte gondolod az entert? Annak meg nem nagyon van értelme....vagy igen ?
Előzmény: vomberg, 2011-10-12 16:32:00 [143]
lari | 1203    2011-10-12 20:05:00 [145]
Igen egyenes telepítés LIVE CD-ről.
Bárhonnan próbálom, nem indul...
Az ikont a menüből raktam az asztalra....
Előzmény: sneci, 2011-10-12 16:17:00 [142]
sneci | 1763    2011-10-12 18:59:00 [144]
Viszont ha jó a vas és Ubuntu barát, nagyon stabil a Linuxos rendszer. Nem öregszik, nem kell újratelepíteni, gyomlálni a Registry-t...
Nekem 2-3 éve van fent, egyszer telepítettem újra, mikor kijött a 10.04. Volt amikor hetekig be volt kapcsolva, mert az elő és hátlapot sokféle változatban kellett csinálnom, és mivel még mindig nincs bekötve a referencia kapcsoló, inkább nem kapcsoltam ki.
vomberg | 975    2011-10-12 16:32:00 [143]
ENTERt nyomtál? Ugyanis a jelszó beírásnál semmit nem ír vissza a konzolra. Miután te vagy a superuser is, a saját jelszódat kell oda bepötyögnöd amivel belépsz a rendszerbe. Majd ENTER. Akkor leszedi neked a netről a szükséges csomagokat és fel is telepíti.
Előzmény: lari, 2011-10-12 13:48:00 [140]
sneci | 1763    2011-10-12 16:17:00 [142]
Ez egyenes telepítés a LiveCD-ről?
Ha menüből indítod, akkor is ugyan ez a helyzet?
A Latency és az emc2 indításához a scriptek megcsinálják a környezet beállítását. Ha ez nem történik meg, akkor a latency indító scriptje nincs a path-ban, és ezért mondja, hogy nincs installálva (talán:).
A Latency teszt ikonját a menüből rakattad ki az asztalra?
frob | 2339    2011-10-12 15:19:00 [141]
Linuxot használok asztali gépemen már régóta, és a tapasztalatom az, hogy a linux a winnel ellentétben lerohad a rossz vason míg a win továbbmegy hibát hibára halmozva, addig a linux bizony fagyogat rendesen vagy elszáll vagy fel se települ, nem tudom mikori gép, de esetlegesen a proci körüli kondikat kellene megnézni puposak e, és persze a tápban lévőket is, esetlegesen ha van rá keret, cserélni a proci közeli és a tápban lévő hűtőborda közeli kondikat, sokat szokott segíteni
Előzmény: D.Laci, 2011-10-12 10:02:00 [136]
lari | 1203    2011-10-12 13:48:00 [140]
Ha ezután bemásolom a terminál ablakba a "sudo apt-get install xenomai-runtime" -t
Akkor jelszót kér, de utána nem enged semmilyen karaktert beírni....
Előzmény: vomberg, 2011-10-12 13:04:00 [138]
lari | 1203    2011-10-12 13:46:00 [139]
Ez a hibaüzenet
The program 'latency' is currently not installed. You can install it by typing:
vomberg | 975    2011-10-12 13:04:00 [138]
Indítsad terminálból. Minden Linuxos program úgy van megírva, hogy ilyenkor a karakteres konzolon valami hibaüzenetet kiböffent.
Előzmény: lari, 2011-10-12 12:09:00 [137]
lari | 1203    2011-10-12 12:09:00 [137]
Milyen okai lehetnek annak, hogy a latency test nem indul el?
Dupla klikk az ikonra és semmi nem történik...
D.Laci | 5546    2011-10-12 10:02:00 [136]
Ilyesmire gondoltam én is. Sokat állítgattam, de volt olyan mikor az EMC2 el sem volt indítva ezért írtam hogy a Linuxal van a gond.
Előzmény: sneci, 2011-10-12 08:22:00 [131]
D.Laci | 5546    2011-10-12 10:00:00 [135]
Húzd ki a tápkábelt és meglátod
Előzmény: vomberg, 2011-10-12 08:17:00 [130]
sneci | 1763    2011-10-12 08:38:00 [134]
Reméljük elmondják...
Előzmény: vomberg, 2011-10-12 08:35:00 [133]
vomberg | 975    2011-10-12 08:35:00 [133]
Oké, de konkrétan mi történik? Az adott pozícióban lefagy a szerszámgép is? Mert itt olyanokról volt szó, hogy a kés megindul és belehasít az anyagba meg effélék.
Előzmény: sneci, 2011-10-12 08:30:00 [132]
sneci | 1763    2011-10-12 08:30:00 [132]
Mohó a felhasználó, olyan kicsire állítja a base_period-ot, hogy nem végez minden feladattal a következő tüzelésig. Nem néztem, de gondolom itt is stack-be menti a gép állapotot, az meg csak növekszik és növekszik. De ez csak egy gondolat...:)
Jól kell beállítani.
sneci | 1763    2011-10-12 08:22:00 [131]
Tipikus jelenség ez a kikapcsolás, amikor a base_period túl kicsi. Ez nem Linux probléma, az RTAI dugul be, ami ráépül a Linuxra. A Linux ilyenkor nem is jut szóhoz.
Előzmény: D.Laci, 2011-10-12 08:11:00 [129]
vomberg | 975    2011-10-12 08:17:00 [130]
Nekem a linux ugy kapcsol ki mintha a táp kábelt húznám ki...
Ez mit jelent pontosan?
D.Laci | 5546    2011-10-12 08:11:00 [129]
Mert nálad buherált billentyűtet van. És zavart szed össze. Nálad szépen leáll ahogy megvan írva a nagy könyvben nem windows hiba hanem lúzer user hiba.
Előzmény: KoLa, 2011-10-11 21:53:00 [128]
KoLa | 7598    2011-10-11 21:53:00 [128]
Én ezt a szitut ma az XP alatt tapasztaltam meg újból:(
Megy a kés fogásba egyszercak megáll ! nézem a monitort - asztal, Mach3 sehol, a gép leállítás alatt! régebben, legalább volt olyan hogy, dobott egy ablakot," a mach3 driver megakadályozta a gép leállítását"
Az X tengelyt szerencsére ma kivette fogásból abban a pillanatban , de a múltkorában belenyomta az anyagba,fotózzam?
Előzmény: D.Laci, 2011-10-11 12:34:00 [117]
KoLa | 7598    2011-10-11 21:40:00 [127]
Bennem bízhattok! ha én elkezdek programozni az kiadja hibáját minden programnak:)))
Előzmény: svejk, 2011-10-11 12:09:00 [116]
Miki2 | 2341    2011-10-11 18:26:00 [126]
Köszönöm a Miegymásban található sok hasznos segítséget.
Ez a beírás már az UBUNTU-ban jött össze.
Ez persze azt is jelenti, hogy végre van internetem.
Előzmény: bjam28, 2011-10-10 19:11:00 [104]
vomberg | 975    2011-10-11 13:26:00 [125]
Valószínű race-condition hiba van a fórumszoftban és annyira egyszerre küldtük el a beírást, hogy az enyém felszívódott, helyette a tiéd jött duplán. Biztos windowsos a fórumszoft...
Előzmény: D.Laci, 2011-10-11 13:23:00 [123]
vomberg | 975    2011-10-11 13:24:00 [124]
a szervó motorok is szebben mennek az EMC2-vel
Mert realtime. Nincs jitter, azaz fáziszaj. Erre hallottam egy jópofa kifejezést: cidrizés.
Előzmény: D.Laci, 2011-10-11 13:21:00 [122]
D.Laci | 5546    2011-10-11 13:23:00 [123]
"EMC2 a gyakorlatban 123 db ma 13:21 vomberg "
Lenyomta a winfos a linuxot
D.Laci | 5546    2011-10-11 13:21:00 [122]
Nehéz összehasonlítani.
Eszterga része az többet tud.
Step fekit kevesebbet, de a szervó motorok is szebben mennek az EMC2-vel.
A kezelést meg a Mach után megkel szokni.
Az a baj hogy normális Cam progit nem találtam hozzá. Így mindig Windows-is kel hozzá....
Beépitet Wizardjai sincsenek. Esztergához és maróhoz írtam pár szubrutint, így csak a megmunkálni kívánt méreteket kel változtatnom, a többit kiszámolja magának.
Előzmény: svejk, 2011-10-11 12:51:00 [120]
D.Laci | 5546    2011-10-11 13:13:00 [121]
Úgyan azok a gépek XP-vel hibátlanul mentek előtte is meg utána is
Előzmény: vomberg, 2011-10-11 12:41:00 [118]
svejk | 33157    2011-10-11 12:51:00 [120]
Egyébként kezelés/tudás tekintetében lehet(vagy egyáltalán szabad?) hasonlítani a Mach-hoz?
svejk | 33157    2011-10-11 12:50:00 [119]
Lehet, de ezek akkor is nagyon fontos infók, ha másért nem hogy figyeljünk a részletekre.
vomberg | 975    2011-10-11 12:41:00 [118]
Nem flame vagy vitafórum nyitási a szándékom, de egy PC leállás az nem tűnik generikus Linux hibának. Sokkal inkább szar a hardver amin fut.
D.Laci | 5546    2011-10-11 12:34:00 [117]
Ám legyen...
Az atom stabil linux...
Eszterga esetén anyag csere tekerem a tokmány kulcsott lazán mint kazán mutató újjal. egyszercsak a PC kikapcsol, tokmány kulcs kezembe állt...
Gondoltam én atomstabil a linux... minek enable meg Charge-pump WINDOWS soha nem csinál ilyet....
Marógép hasonló a szitú.. (úgyan olyan PC), néha gondol egyet és a Videó kártya meghülyül... alaplapi és kártyás is, csak ujra inditás segit....
svejk | 33157    2011-10-11 12:09:00 [116]
Van valaki közülünk aki tesztelgeti ezt az EMC2-őt marőgépen és előtte komoly MACH használó volt?
Kola-ban megbízunk, elég sokat dolgozott a MACH-al, de Ő ugye az eszterga vonalon nyomul.
Csak hogy jó lenne összefoglaló reális képet kapni ennek az EMC-nek az előnyeiről és az esetleges "nem tetszik" dolgairól.
Tehát akinek már vannak tapasztalatai ne tartsa magában!
Tudjátok az égből pottyant sült galamb mindig jól esik.
vomberg | 975    2011-10-11 10:43:00 [115]
Még csak 12 éve fejlesztek Linux alá, úgyhogy nekem az a véleményem, hogy ezt a vonalat ne forszírozzuk...
Szerintem bőven elég, ha valaki fel tudja tolni a Live CD-t és fut neki. Továbbmegyek, nekem is elég lesz. Rövidesen CNC-sülök.
Előzmény: sneci, 2011-10-11 09:34:00 [114]
sneci | 1763    2011-10-11 09:34:00 [114]
Haladók figyelmét hívnám fel a forrásból való telepítés lehetőségére. A LiveCD az emc2 2.4 verzióját telepíti. A fejlesztők a 2.6-nál tartanak.
Néhány hasznos dologgal bővült az emc2.
Az egyik, hogy néhány sort beírva a hal fájlba, meg lehet duplázni a stepfrekit.
A másik, hogy PYVCP virtuális kontroll panel mellet lett egy GladeVCP. A glade képernyő szerkesztővel lehet tervezni a képernyő bővítését, vagy akár egy új kezelő felületet, és ebből a GladeVCP megcsinálja a HAL-ban konfigurálható képet.
A folyamatos követés érdekében az összecsomagolt forrás helyett a git verzió követést érdemes választani, mert így mindig a legújabbal lehet dolgozni.
A LinuxCNC Wiki-ben lehet utánanézni a dolgoknak...
Miki2 | 2341    2011-10-10 21:46:00 [113]
Köszönöm a kezdeti instrukciókat.
Valamelyik másik topikban már olvastam egy viszonylag hosszabb hozzászólásodat az EMC elsö indításával kapcsolatban.
Ha jól emlékszem, ott már leírtad, hogyan is működik ez a része a Linuxnak.
Azért is írtam, már kezd valami derengeni.
Köszönöm a segítőkészséged.
Előzmény: sneci, 2011-10-10 19:43:00 [107]
n/a (inaktív)    2011-10-10 20:17:00 [112]
edimax EW-7128gehez kéen valami okoság ubi 8 ra aztán már lene net is
Előzmény: sneci, 2011-10-10 20:06:00 [111]
sneci | 1763    2011-10-10 20:06:00 [111]
Na még egyszer....:)
Wifi az van, mert szerintem az már kernel szintű szolgáltatás. Akkor meg webadmin is megy Synaptic-cal.
Előzmény: sneci, 2011-10-10 19:56:00 [110]
sneci | 1763    2011-10-10 19:56:00 [110]
Figyelmetlen volta. Ha csak Wifi van, akkor tényleg gáz. Ehhez a lépéshez érdemes lenne átmenni egy UTP helyre, ott könnyeb lenne a wifi-t telepíteni. Aztán ha van már wifi, akkor Hawaii:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-10 19:39:00 [106]
sneci | 1763    2011-10-10 19:51:00 [109]
Ne erőltesd a direkt telepítést csak akkor ha már nagyon tudod. Használd a Synaptic csomagkezelőt, ott ha telepítesz valamit, a függőségekből összeszedi ami még kell hozzá, meg ütközéseket is felderíti.
Azért kell a web mert a LiveCD csak 1 cd. Ennyi fért rá.
svejk | 33157    2011-10-10 19:46:00 [108]
Nagyon hasznos!
sneci | 1763    2011-10-10 19:43:00 [107]
Egy kis áttekintés a Linux témában.
Első tanács, hogy ne erőltessük nagyon az analógiát, van amit a Win is úgy csinál mint a Linux, van amit nem. Azt se kérdezzük, hogy miért nem olyan mint a Win, mert jó 10 évvel idősebb mint a DOS és legalább 20 évvel mint a Win. Aki most felkapja a fejét hogy a Linux csak a 90-es években lett, igaza van, csak-hogy a Linux egy mesteri Unix klón.
A Unix világban kezdetektől fontos szerepe volt a shell szintű (az oprendszer felületén működő) script nyelveknek. Azokat a nyelveket hívjuk script nyelveknek, amelyeket nem kell előre lefordítani futtatható gépi kódra, egy interpreter futás közben állítja elő a gép számára is érthető formátumot. Ez nagyon rugalmassá teszi a dolgokat, mert egy egyszerű szövegszerkesztővel könnyen módosítható felülettel dolgozunk. Ehhez hasonló a Win alatt a bat fájl, csak sokkal gazdagabb a lehetőség. M$ napjainkban lépte meg ezt a szintet a PowerShell-lel.
Az emc2 is így indul, az emc nevű scripttel. Ezt sem könnyű megtalálni, de ennek oka van. A Unix és klónjai igazi többfelhasználós rendszerek, egy időben akár több százan is dolgozhatnak ugyan azon a gépen. Ezért az oprendszer nagyon védi a közösen használható részeket. Normál felhasználó ezeket a részeket nem módosíthatja és vannak olyan részek, amit nem is lát. A usernek a /home könyvtár alatt van saját munkaterülete, ott szabadon garázdálkodhat.
Amikor az emc2-t elindítjuk és a minta konfigurációkból kiválasztunk egyet, akkor azt átmásolja a saját könyvtárunk alatt található emc2 nevű könyvtárba. Itt módosítjuk a saját példányunkat. Ha egy másik user-ként lépünk be, annak egy másik munkaterülete lesz, az teljesen független ettől a usertől.
Remélem nem zavart meg ez a kis összefoglaló, ami persze nagyon felületes, de valahonnan el kell indulni...
Előzmény: Miki2, 2011-10-10 18:12:00 [98]
n/a (inaktív)    2011-10-10 19:39:00 [106]
csak ezt akartam felteni webmin_1.430_all.deb
de egy monitor oldalnyi errort ki irt hogy mi hiányzik neki még a gépen nemtutam még hálozatot csinálni az az wifis kapcsolatot ubu 8 alat az kész harcmüvészet le egy ilyet összehozni!
Előzmény: sneci, 2011-10-10 17:59:00 [97]
bjam28 | 750    2011-10-10 19:13:00 [105]
Mert előtte olyan halovány volt a színe.
Előzmény: svejk, 2011-10-10 19:08:00 [103]
bjam28 | 750    2011-10-10 19:11:00 [104]
Egy kis Linux telepítési felvilágosítás. Benne vagyon, hogyan tedd fel Windows mellé.
Windows-ról áttérni szándékozóknak
tanácsok, tippek. és miegymás
svejk | 33157    2011-10-10 19:08:00 [103]
meg még ki is pirosítottad a feliratot
köszi!
Előzmény: bjam28, 2011-10-10 17:52:00 [96]
[ 1.0389 ]
