Kezdő vagyok.
Oldal 97 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   93  94  95  96  97  98  99  100  101   Következő ►  Utolsó ►|
Atti | 480    2014-06-24 20:26:00 [7890]
Üdv! Ma karácsony van megjött a kress főorsómotorom.
n/a (inaktív)    2014-06-24 17:23:00 [7889]
Sziasztok!! Valaki tudna rá válaszolni?? Fontos lenne még ma!! ELŐRE IS KÖSZÖNÖM
1: Milyen szempontok fontosak az előgyártmány megválasztásánál ? ( azon kívül hogy milyen az anyaga )
2 : A szerszámgép kiválasztását hogyan befolyásolja a gyártandó darabszám?
Ata1 | 333    2014-06-19 08:48:00 [7888]
keri | 14086    2014-06-18 20:49:00 [7887]
PowerBelt.hu
Ott értenek hozzá és tartanak is sokfélét.
Előzmény: Ata1, 2014-06-18 13:05:00 [7883]
cncvikto | 1022    2014-06-18 13:43:00 [7886]
Mondjuk 5 fokos tű esetén megvan a veszélye annak, hogy sokszor fog végigmenni a betűkön, és el fog kenődni a műanyag, mint a második próbálkozásodnál? Bár a stepover inkább a hegy átmérőjétől függ, nem a szögtől ha jól gondolom.
Próbálkozz esetleg 10-20 fokkal 36 helyett és a previewban nézd meg, szimuláld a toolpath-t hogy hányszor fog végigmenni egy-egy karakteren, nem túl sokszor-e.. és hogy még mindig kimarad-e az adott részlet a marásból.
Előzmény: cncvikto, 2014-06-18 13:37:00 [7885]
cncvikto | 1022    2014-06-18 13:37:00 [7885]
Hát igen, egyvonalas betűtípusokkal egyszerűbb lenne a dolog..
Truetype-nál azzal próbálkoznék, hogy megadnék a tényleges szerszámnál sokkal hegyesebbnek az adatait, pl: 36 fok helyett 5 fokos tűt, mintha olyanom lenne. Az 5 fokos tű még egy milliméter mélyen is elférhet a truetype font vékony dupla vektorai között. Próbáld ki pocket toolpath-al, 5 fokos szerszámbeállítással. Mi is így csináljuk ha nagyon finom a minta a gravírtűhöz képest.
Előzmény: Jordan Gabor, 2014-06-15 09:35:00 [7882]
sunraw | 1463    2014-06-18 13:29:00 [7884]
Nekem a confidenza hozott szíjat nemrég. Őket esetleg megkérdezheted. Házhoz is viszik, ha útbaesel az üzletkötőnek.
Ata1 | 333    2014-06-18 13:05:00 [7883]
Valaki tudna segíteni hosszbordásszíj tárcsával kapcsolatban.
1.5 Kw-os motorhoz és Er20-as fortunához kellene,a fordulat 18.000-20.000/ perc maximum.
Milyen anygból kellene hogy kibírja ezt a fordulatott,és hol lehet hozzá jutni ?
SKF boltban kérdeztem de nem igazán tudtak segíteni.
Jordan Gabor | 223    2014-06-15 09:35:00 [7882]
ÜDV,
Segítenétek kicsit műanyagba felirat marással kapcsolatban?
Ezek: https://www.dropbox.com/s/6zn6mugcpc0qk4h/DSC01729.JPG
mind Aspire-el készültek. Mind ilyen gravírtűvel : http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p2707_vhm-v-router-bit-36--0-0mm-flat-tip.html
A felső V-carve, ez a legjobb, ha csak a fekete felületet nézem, nem lenne rossz, de átmarja az anyagot.
Eggyel alatta, az a "create quick engraving toolpath". Ezekkel a beállításokkal:https://www.dropbox.com/s/2i2bs10lbctlmfk/aspire.jpg
Ezt próbáltam finoman csinálni, nagyon jó, hogy nem megy bele nagyon az anyagba, de mégis csúnya és sokáig is csinálta.
Ami a legalsó, az pocket toolpath-al akart készülni, de ott meg a finom részeket nem akarja kimarni.
A gravírtűn kívül van még más bitem, első sorban PCB maráshoz, de van 1mm-es end mill-el is. Ha máshogy nem megy, feladom a truetype fontok marását és inkább egyszerűbb fontokat marnék az 1mm-es end mill-el. Valszeg szebb lenne sokkal.
JG
Jordan Gabor | 223    2014-06-14 16:19:00 [7881]
Nemrég "cseréltem" egy proto pcb célgépet egy univerzális kis cnc maróra, mach3-al hajtom.
PCB proto már úgyahogy megy, nem tökéletes, de alakul. Viszont feliratot pl. nem tudok csinálni. Artcam nekem egyenlőre bonyolult (valami jó kis tréning anyagot tudtok?). DXF-et tudok létrehozni könnyedén.
Tudtok ajánlani kis műanyag felirat tánlákhoz valami egyszerűbbrt mint az artcam?
Köszönöm,
ÜDV JG
jani300 | 12314    2014-06-04 08:25:00 [7880]
Ilyen-olyan tartályban tárolt oxigénnek egészségesebb csak a fizikai jellemzőit változtatgatni
Előzmény: ebalint, 2014-06-04 07:54:00 [7879]
ebalint | 1774    2014-06-04 07:54:00 [7879]
Azért régen rossz lenne, ha az oxigén szerencse kérdése lenne.
Gondolom éppen úgy kémia.
Előzmény: VighLajos, 2014-06-03 22:39:00 [7874]
jani300 | 12314    2014-06-03 23:05:00 [7878]
Hát azt a kis mennyiségű "csupasz" acetilént sem szívesen nézném közelről ha robban
A szerencsét iróniából írtam régebben .
Nem a szerencsében kell bízni a palackok kezelésénél ,hanem az elsajátított biztos tudásban . Ezt fontosnak tartottam azért leírni .
jani300 | 12314    2014-06-03 22:53:00 [7877]
http://ezermester.hu/cikk-974/Amit_a_langhegesztesrol_tudni_kell
TALÁN MOST ..
jani300 | 12314    2014-06-03 22:47:00 [7876]
Hát ez pont nem a lánghegesztésről szól Pedig van olyan is és azt néztem .
Előzmény: jani300, 2014-06-03 22:45:00 [7875]
jani300 | 12314    2014-06-03 22:45:00 [7875]
http://ezermester.hu/cikk-936/Amit_a_hegesztesrol_tudni_kell
most ezt találtam nem egész kezdőknek is érdekes lehet
VighLajos | 2358    2014-06-03 22:39:00 [7874]
Valószínű, hogy igazad van. Az acetilén "csupaszon" ki mennyiségben csak kicsit robban.
Ez nem szerencse kérdése, mint a nagynyomású oxigén, hanem ez kémia.
Ha az OBI-ban járok, megnézem a palackot. Kezdi a fantáziámat mozgatni.
dissous-gáz
Előzmény: jani300, 2014-06-03 22:29:00 [7873]
jani300 | 12314    2014-06-03 22:29:00 [7873]
Azokban a pici palackokban talán nem is acetilén van . Régebben mindha ezt olvastam volna . Valami gázkeverékkel működnek ,ha igaz. Próbáltam rákeresni ,de nem erőlködtem azt hittem lezártuk a témát
Nem nézem le a kis szerkezeteket , csak nagyon gazdaságtalan lenne az én céljaimra .
Előzmény: VighLajos, 2014-06-03 22:14:00 [7871]
Torro60 | 265    2014-06-03 22:21:00 [7872]
Igen!Most kezdtem hozzá egy faipari szalagfürészhez.
Előzmény: Biró Ferenc, 2014-06-03 22:07:00 [7869]
VighLajos | 2358    2014-06-03 22:14:00 [7871]
A #7866-hoz lett volna kiegészítő
Előzmény: VighLajos, 2014-06-03 22:12:00 [7870]
VighLajos | 2358    2014-06-03 22:12:00 [7870]
Az acetilént nyeletik el acetonnal átitatott kovaföldben. Az oxigént simán lehet komprimálni, annál csak az égésre hajlamos kosz, piszok okozhat gondot.
Biró Ferenc | 147    2014-06-03 22:07:00 [7869]
Heves megyében épít valaki gépet?
Berényi József | 1155    2014-06-01 20:45:00 [7868]
Nem tudom, ezekkel az eldobható palackokkal nincs tapasztalatom.
Előzmény: Bicska, 2014-06-01 20:31:00 [7866]
Berényi József | 1155    2014-06-01 20:40:00 [7867]
köszönjük a fotókat
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-06-01 19:03:00 [7864]
Bicska | 974    2014-06-01 20:31:00 [7866]
Ahogy a többiek is mondták, túl sok rémtörténetet olvastam már erről, inkább kihagyom.
Vajon a kis (=mini) gázos palackban is van kovaföld avgy ilyesmi, amiben el van nyeletve?!
Előzmény: Berényi József, 2014-05-31 21:21:00 [7848]
Törölt felhasználó    2014-06-01 19:09:00 [7865]
nincs bocs! a krampampuli éjfélkor jön! menj vissza!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-06-01 18:17:00 [7863]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-01 19:03:00 [7864]
Föltettem a táramba néhány égő fotót . A 10es az injektoros , a 9 es egy talpas levegő
( oxigén ) / PB. Az 5,6,7,11 pedig a kézi ötvös levegő ( oxigén) / PB De a csapokhoz közelebbi résznél a keresztcső alatt nincs furat ( csak távtartó ) . Az injekciós tűs megoldás oxigén / Pb
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-01 18:17:00 [7863]
BOCSI ! Egy 40 éves tankortalálkozón voltam most értem haza .Indulok fotózni...
Előzmény: Berényi József, 2014-06-01 09:48:00 [7860]
Berényi József | 1155    2014-06-01 11:16:00 [7862]
Ámen
Előzmény: jani300, 2014-06-01 10:16:00 [7861]
jani300 | 12314    2014-06-01 10:16:00 [7861]
Ne erőltessük ezt a fejtegetős témát .
Lehet csak mi vagyunk szerencsések évtizedek óta Ha jól tudom autóvezetéshez is kellene jogosítvány Csak azt nem tudom elképzelni mitől lesz 200 bár oxigén abban a palackban , amit a cseretelep ad
Aki nem tudja biztosan mit csinál ,valóban meg se próbálja !!!
Előzmény: Berényi József, 2014-06-01 09:38:00 [7859]
Berényi József | 1155    2014-06-01 09:48:00 [7860]
Szia Gabi!
Akkor nem tudhatunk Meg semmit az égőidről?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-05-29 21:59:00 [7779]
Berényi József | 1155    2014-06-01 09:38:00 [7859]
Hát igen ez egy példa. De ennek alapján a nagy sebességgel sem volna szabad játszani, Mégis naponta halnak meg emberek az utakon:(
Törölt felhasználó    2014-06-01 09:33:00 [7858]
Nagynyomású oxigénnem nem szabad játszadozni.
Mikor tehervagonból fejtették át a folyékony oxigént és nem volt megfelelő közdarab úgy gondolték hogy Józsibácsi esztergál egyet hozzá.
Talált is valami anyagot , szépen megcsinálta csak mikor hozzáért az oxigén nagy fény és hanghatás közepette elvillant.
Ha jól emlékszem még a hírekben is benne volt hogy oxigén átfejtéskor páran megsérültek.
Előzmény: Berényi József, 2014-06-01 08:54:00 [7855]
Berényi József | 1155    2014-06-01 09:24:00 [7857]
Természetesen Nem használt csővel. Én már csináltam ilyen módon, az eszköz tulajdonosa viszont napi rendszerességgel használja. De meg lehet oldani acélcsővel is(adagoló cső), akkor kivan zárva az éghető anyag.
Előzmény: Libus, 2014-06-01 09:02:00 [7856]
Libus | 1024    2014-06-01 09:02:00 [7856]
Hej amikor ezt én feszegettem, akkora letolást kaptam, hogy eszembe nem jusson, stb, stb, pláne nem hidraulika csővel, ajjaj
Berényi József | 1155    2014-06-01 08:54:00 [7855]
Nézd azzal hogy egy közdarabot beiktatsz, azzal még nem változtatod meg a reduktor mechanikáját.
Előzmény: tóthz, 2014-06-01 08:08:00 [7852]
Révész Richárd | 2073    2014-06-01 08:36:00 [7854]
Lehet venni reduktort is.kb 9.000.- Forint.
Még mindíg jobban jársz vele mint egy másik készlettel.
Előzmény: tóthz, 2014-06-01 08:11:00 [7853]
tóthz | 630    2014-06-01 08:11:00 [7853]
Az átállás az egyenlő egy más méretű apparát negvásárlásával, 40 ropi az ára!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-01 06:29:00 [7851]
tóthz | 630    2014-06-01 08:08:00 [7852]
Gondoltam rá én is, hogy jó lenne egy közdarab. Csak az a baj, hogy nem egyszerű csatlakozás, hanem maga a redutor csatlakozik a palackra, abban van a palack szelepét megynyitó nyomócsap ami becsavaráskor megnyitja az oxigént. Ezt méret után le lehet másolni, csak azt tudnám biztosan, hogy a reduktor működését nem rontom-e el?
Előzmény: Berényi József, 2014-05-31 23:06:00 [7850]
n/a (inaktív)    2014-06-01 06:29:00 [7851]
Átállni az új méretre nem tudsz? Ahogy láttam a linkelt oldalon, csövezést is lehet külön venni. Igaz, hogy két rendszered lesz, de így bármelyik palackot sikerül venni, lesz hozzá csatlakozó.
Előzmény: tóthz, 2014-05-31 21:31:00 [7849]
Berényi József | 1155    2014-05-31 23:06:00 [7850]
Akkor csinálj hozzá közbetétet, Más néven átalakítót. Biztos van rá megoldás:)
tóthz | 630    2014-05-31 21:31:00 [7849]
Két féle oxigénpalack létezik. Az egyik 10, a másik 11mm körüli menettel. A csatlakozót lecserélni nem lehet mert az maga az elzárószelep. A két oxigénpalack menete eltérő. 200 báros mindegyik, a papír szerint a hármas fúvókával 20 perc a menetideje! Az enyém 3 órán át tartott, de nem is égettem nagy lánggal. V-rugókat hajlítottam és hőkezeltem vele. Annyira zavar ez az egész, hogy már gondolkodtam egy nagyobb hordozható cuccon. Amikor néztem, akkor 100 ropi körül volt az ára.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-31 19:08:00 [7845]
Berényi József | 1155    2014-05-31 21:21:00 [7848]
ha van komplett cuccod, akkor csak át kell "fejteni". Összekötöd a két palackot direktbe, kinyitod mindkettőt, és szépen kiegyenlítődik a nyomás. Két megfelelő csatlakozó kell, ezt 400 Baros hidraulika csővel összekötteted, és már mehet is a móka:)
Előzmény: Bicska, 2014-05-31 20:11:00 [7847]
Bicska | 974    2014-05-31 20:11:00 [7847]
Köszi, igazából nekem pont az lenne a lényeg, hogy mobil legyen....ne 200kg Kint a telken a garázsban nekem is van komplett cucc.
vakeger: Köszi! Ez már "barátibb"! Reális, hogy ilyen drágák ezek a kis palackok?
Előzmény: jani300, 2014-05-30 22:46:00 [7835]
keri | 14086    2014-05-31 19:40:00 [7846]
Épp ezt írja, hogy nem kap olyat.
Én lecserélném a csatlakozót.
A másik hogy csak szakboltból vennék ilyesmit, mert a barkácsáruházas cuccok híresek arról, hogy beszerezhetetlenek a karbantartási anyagok hozzájuk.
n/a (inaktív)    2014-05-31 19:08:00 [7845]
Márkaazonos palackot nem tudsz venni hozzá? Gondolom akkor nincs ez a probléma.
Előzmény: tóthz, 2014-05-31 18:33:00 [7844]
tóthz | 630    2014-05-31 18:33:00 [7844]
Igen!
Vettem egy hasonlót, és amikor kifogyott az oxigén, akkor 10ér' vettem másikat. Azután amikor használni akartam, akkor kiderült, hogy 1 mmilliméterrel nagyobb a menet! Kis menetű oxigénpalackot azóta sem kapok!!! Dobhatom el az egész apparátot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-31 17:01:00 [7842]
Törölt felhasználó    2014-05-31 17:09:00 [7843]
Ilyet még nem láttam.
Jól van linkelve a kép és xarik megjeleníteni.
Valamelyik modi piszkálja már meg.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-31 17:01:00 [7841]
n/a (inaktív)    2014-05-31 17:01:00 [7842]
Oxyturbo TURBO SET 90 Mini hegesztő
Előzmény: Bicska, 2014-05-30 22:26:00 [7834]
Törölt felhasználó    2014-05-31 17:01:00 [7841]
Előzmény: Berényi József, 2014-05-31 16:45:00 [7840]
[ 1.2809 ]
