Fémöntés házilag
Oldal 97 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   93  94  95  96  97  98  99  100  101   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2009-05-09 13:06:00 [950]
Bocsi , de a 896-os ábra nekem egyértelmü , de nem irtam le , hogy a beágyazo anyagot tartalmazo edény az váácum alat van . Ez a lényege az öntögépnek ahonnan az ötletet eloptam .
Előzmény: Szigma, 2009-05-07 22:26:00 [949]
Szigma | 1007    2009-05-07 22:26:00 [949]
Nem tudom, hogy jól értem-e amit írtál. Tehát van egy légmentesen zárt tered, amiben megolvasztod a fémet. Utána beleöntöd a szintén ebben a térben lévő formába, majd nyomás alá helyezed a teret.
Ha így van, akkor a következő aggályaim vannak:
Amennyiben a fém nem zárja a formát légmentesen akkor a nyomás alá helyezéssel semmit sem csináltál, mert a nyomás a fém mőgé is behatol, tehát nem lesz eredő erő.
Arról nem beszélve, hogy ha zárna is légmentesen, de mögötte marad légtérfogat, akkor az nem fog eltünni, csak az öntéskori és a nyomás alá helyezés utáni arányában csökkenni. Szóval szerintem ez nem jó megoldás.
Ilyen kis mennyiségeknél ha az alak cifra és fennáll a veszélye, hogy nem tölti ki rendesen az öntőformát, akkor a centrifugális erőt szokás használni. Vagyis pörgetni kell a mintát. Ez ugyan jelentősen bonyolítja a megoldást, de ez legalább megoldja a problémát.
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-05-07 17:17:00 [941]
n/a (inaktív)    2009-05-07 21:36:00 [948]
n/a (inaktív)    2009-05-07 21:35:00 [947]
n/a (inaktív)    2009-05-07 21:35:00 [946]
n/a (inaktív)    2009-05-07 21:34:00 [945]
Scotti fórumtársunk elkuldte az ívfényes olvasztónak a képeit,átméreteztem és felrakom.
n/a (inaktív)    2009-05-07 20:51:00 [944]
Lehet, hogy jó, ki kellene próbálni.Én azt hittem, hogy a pontheggesztő elektródái rézből vannak, ez meg csak rézbevonatú. Valamikor ilyen elektródák voltak a mozivetítő ivfénylámpájában, csak más méretben.
Előzmény: Balu, 2009-05-07 20:41:00 [943]
Balu | 1039    2009-05-07 20:41:00 [943]
Ez a szénrúd nem jó nekünk?
n/a (inaktív)    2009-05-07 19:49:00 [942]
Tibor!
Milyen méretű a szénrúd és hol lehet beszerezni?
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-05-07 17:06:00 [939]
Hunka Tibor | 8036    2009-05-07 17:17:00 [941]
Pali : én nem vagyok szakember , csak van egy elkébzelésem , és addig mig nem cáfolom meg saját magamat , hiszek benne , talán müködni fog .A fémet amikor beleöntötem a beágyazo anyagba , akkor nyomás alá fogom hejezni( ez egy zárt doboz amikor öntök ) , és az fogja a fémet belenyomni az üregbe .
Hunka Tibor | 8036    2009-05-07 17:11:00 [940]
itt láthato a kézi fogo
Hunka Tibor | 8036    2009-05-07 17:06:00 [939]
Nagyon köszönöm , hogy foglalkozol a témával !!!
Most ott tartok , hogy megtaláltam a szénrud eredeti beszerzési forrását , amit a fogtechnikusok valaha rég használtak .
Előzmény: Balu, 2009-05-06 15:30:00 [938]
Balu | 1039    2009-05-06 15:30:00 [938]
Ebben a témában nem nagyon vagyok jártas, csak az a fogtechnikai kézi olvasztó bátorított fel. Egyenlőre próba szerencse alapon kisérletezek. Ez a szénrúd nem végleges, csak ez volt a fiókban... Ezen is agyaltam egy darabig, honnan szedek valami használhatót, aztán eszembejutottak gyerekkori emlékeim amikor mindent kibeleztünk...
Előzmény: svejk, 2009-05-06 13:45:00 [937]
svejk | 33157    2009-05-06 13:45:00 [937]
A szén nem fogja nagyon szennyezni az olvadékot?
Illetve a magas hőmésréklet miatt a túl nagy oxidáció nem gond? Vagy védőgázas lesz mint az eredeti felvetésben volt?
Előzmény: Balu, 2009-05-06 12:59:00 [936]
Balu | 1039    2009-05-06 12:59:00 [936]
Ma tettem egy kisérletet az ívfényes dologra amit valamelyik topikban emlegettetek! Hegesztőtrafó, plusz két darab szénrúd amit lemerült góliát elemből bányásztam ki. Elég meggyőrő már 80 amper körül elég szép stabil ívet lehet vele tartani. Ahogy időm engedi összehozok egy kis olvasztó edényt és megpróbálom mit tud! Én sárgarezet szeretnék önteni kis mennyiségben, remélem jó lesz hozzá!
Szedlay Pál | 1904    2009-05-04 21:42:00 [935]
Aaz alsó sárga a hószigetelt öntvényüregtartó, a fekete kerék a megolvasztott fémettartalmazó üst elfordítására való a kék valami gondolom a hélium befúvó. a csúszka az ömledéktartó pozícionálására szolgál.
Nem rossz terv, csak az a baj, hogy a Tibi még nem öntött ívvel.A hegesztésnél is első lépésben ívet kell húzni.Itt is. A két szénrudat össze kell érinteni és ívethúzni, de azt tartani is kell és mint tudjuk a szén fogy, tehát az ív hosszát tartani kell úgy, hogy a szénrudat folyamatosan közelíteni kell egymáshoz.
A másik problémának látom, hogy ez egy gravitációs öntés és itt nincs tömeg. 100g
Az iparban ennél az öntés foajfánál sok kg fémet öntenek egyszerre tehát van nyomása.
A másik, én lapos szappanntartó formájú ömledéktartót használtam és körkörös mozdulatokkal próbáltam egyenletesen melegíteni a benne lévő anyagot. Szerintem ebben a formában a teteje már forrni fog az alja meg hideg lesz. De ez az én szubjektív véleményem és tapasztalatom.
Előzmény: robroy007, 2009-05-04 21:11:00 [934]
robroy007 | 2292    2009-05-04 21:11:00 [934]
mi micsoda benne?
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-05-04 18:08:00 [933]
Hunka Tibor | 8036    2009-05-04 18:08:00 [933]
Tervezem az acélöntö gépemet . Remélem a MachTech kiállitáson sok infot tudok szerezni
TOMASZ köszi a linket
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-02 14:47:00 [932]
n/a (inaktív)    2009-05-02 14:47:00 [932]
Szerintem olvasd át az ennek a lapnak az alján lévő írásokat...kemence ügyben...igaz ez kerámia égető,de a fűtés/hőszigetelés anyagai azonosak.
http://www.interkeram.hu/muszkonyvt/eget_lista.htm
kmajer | 566    2009-05-02 12:23:00 [931]
nem olyan rossz a hővezetése...
üveg: 0,8 W/(m*K)
fa: 0,5-0,8 W/(m*K)
üveggy., kőzetgy.:0,03-0,1 W/(m*K)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-02 08:46:00 [930]
n/a (inaktív)    2009-05-02 08:46:00 [930]
Üdv mindenkinek! Mit gondoltok, hőszigetelésnek megfelel a homok? (az üvegnek is nagyon rossz a hővezetése->homoknak is)
elektron | 15859    2009-04-30 00:24:00 [929]
az egyik szomszédom csinált valami fúvatóval szénnel olyan szépen megolvadnak ezek
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-28 07:49:00 [926]
n/a (inaktív)    2009-04-29 21:22:00 [928]
köszi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-28 17:21:00 [927]
n/a (inaktív)    2009-04-28 17:21:00 [927]
Ha levegővel fúvatod, még vasat is olvaszthatsz.
n/a (inaktív)    2009-04-28 07:49:00 [926]
sziasztok! vörös és sárgarezet szeretnék tömbösíteni olvasztással tudna valaki segíteni? működhet ez úgy hogy tégelyt kokszba rakom és kiöntöm.
KisKZ | 6456    2009-04-26 09:31:00 [925]
Köszönöm az infót!
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-04-26 00:41:00 [924]
Szedlay Pál | 1904    2009-04-26 00:41:00 [924]
Amit használok
RENCAST FC 52 POLYOL
RENCAST FC 52 ISOCYANATE
Tulajsonságok:
http://www.mouldlife.co.uk/documents/62/RenCast%20FC%2052%20(GB).pdf
Beszerzés:http://www.farix.hu/
Előzmény: KisKZ, 2009-04-24 00:46:00 [916]
n/a (inaktív)    2009-04-25 23:04:00 [923]
Köszönöm, azt én is meg tudom csinálni.
Előzmény: janko, 2009-04-25 17:56:00 [922]
janko | 945    2009-04-25 17:56:00 [922]
Aluból kitudom öntetni.1700Ft/kg.
Janko
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-24 23:07:00 [920]
Hunka Tibor | 8036    2009-04-25 13:13:00 [921]
Elkészült az uj öntés , valami oknál fogva foltos lett .
n/a (inaktív)    2009-04-24 23:07:00 [920]
Van itt valaki, aki 2 darab kb. 1-1 kg-os, nem túl bonyolult téglalap formát (modellt tudok küldeni) kiönt nekem vasból? Semmi speciális nem kell hogy legyen, egy masszív, tömzsi test egyetlen precíziós furattal. Egy másik oldala pedig élbe lenne marva.
KisKZ | 6456    2009-04-24 20:33:00 [919]
Ez nagyon szuper! Köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-24 19:27:00 [918]
n/a (inaktív)    2009-04-24 19:27:00 [918]
http://www.alvin-plast.hu/
A foruma is, sok infot ad...
KisKZ | 6456    2009-04-24 00:47:00 [917]
közben még kérdeznék:
Te milyen leválasztót ajánlanál? Van valami olyan tipped amit általánosan az ilyen jellegű anyagoknál lehet használni?
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-04-23 18:44:00 [913]
KisKZ | 6456    2009-04-24 00:46:00 [916]
Pontosítsd kérlek nekem ezt az urethant!
Érdekelne hogy milyen anyag. Mondj rá kérlek példát, esetleg linket/beszerzési forrást.
Egyébként érdeke, hogy mennyire tudnak küldönbözni például az epoxik is. Még az azonos típusú (névre összetételre elvileg) de különböző gyártóktól beszerzettek is.
Ezt epoxiból csináltam:
A szélén jól látható hogy az egyik réteg erősen más árnyalatú. De nem csak az árnyalat, hanem a rugalmassága is teljesen más. Pedig névre összetételre teljesen azonos volt a kettő, csak más gyártotta.
Ha lehet mindig egy alapból dolgozzatok egy tételnél!
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-04-23 18:45:00 [914]
elektron | 15859    2009-04-23 18:52:00 [915]
Ezek valamennyire elég rugalmasak, sok nyomkodást kibírnak, főleg a régebbi termékek, sajnos a mai műszaki cikkekre egyre kevésbé jellemző a tartósság. Hiába na, felgyorsult a világ.
Szedlay Pál | 1904    2009-04-23 18:45:00 [914]
Az igaz de a poliészter nagyon rideg.
Az urethan pedig jó kis rugalmas anyag.
Kicsit hasonít az ABS-re
Előzmény: KisKZ, 2009-04-22 23:37:00 [912]
Szedlay Pál | 1904    2009-04-23 18:44:00 [913]
igen ki lehet.
Ha amita és az urethan kőzé használsz formaleválasztót
Előzmény: elektron, 2009-04-22 22:07:00 [911]
KisKZ | 6456    2009-04-22 23:37:00 [912]
Lehet kapni különböző poliésztereket, folyékony fémet, epoxit kis kicsomagolásban. Azokkal is ki tudod önteni.
elektron | 15859    2009-04-22 22:07:00 [911]
És ezzel a módszerrel, ha marok mintát, akkor ezzel az urethánnal azt is ki lehet önteni ?
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-04-22 21:32:00 [910]
Szedlay Pál | 1904    2009-04-22 21:32:00 [910]
Veszel róla egy szilikon lenyomatot, sablont és urethanból kiöntöd.
Egy-egy darabnál prototipushoz használják.
Előzmény: elektron, 2009-04-22 16:37:00 [907]
KisKZ | 6456    2009-04-22 16:54:00 [909]
Csak lenne már egy normálisan működő, kicsi de megbízható maróm! Lenne ilyen dobozod.
Előzmény: elektron, 2009-04-22 16:38:00 [908]
elektron | 15859    2009-04-22 16:38:00 [908]
Mikrokapcsolókat nyomkodva :
elektron | 15859    2009-04-22 16:37:00 [907]
Bár ez nem fém, de műanyagot lehet valahogy házilag önteni, pl. ilyesmire gondolok, ez egy videóban levő kezelőszervnek a műanyag kis rugózó szereléke:
Szedlay Pál | 1904    2009-04-21 19:35:00 [906]
Tibor'
Ezt az indukciós argonvédőgázas vákumos csodát felejtsd el. Nem nekünk való feladat Nagyon komoly szakértelem kell a nagyfrekvenciás részéhez.
Amit javasoltam neked egy kézi ívfényes öntés.
Elsőre gravitációs, Ha ezmár jól megy akkor egy centrifugál öntőgépet.
Ha vákumosman gondolkodsz mindenképpen akkor nézd meg a hereaus öntőgépeket.
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-04-20 18:23:00 [905]
Hunka Tibor | 8036    2009-04-20 18:23:00 [905]
Indukcios centrifuga öntögép
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-18 21:00:00 [902]
Hunka Tibor | 8036    2009-04-20 18:01:00 [904]
Elkészült az öntés : bronzbol van , és ezt még nem én öntöttem . Itt az a lényeg , hogy a viaszom tökéletesen müködik .
KisKZ | 6456    2009-04-19 23:05:00 [903]
Ezek egyre szebbek Tibor! Gratula!
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-04-11 13:32:00 [899]
n/a (inaktív)    2009-04-18 21:00:00 [902]
ez egy fogtekhnikai őntő gép.és ékszerész munkákhoz is alkalmazhato,de csak ovatosan!
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-04-18 14:47:00 [901]
Hunka Tibor | 8036    2009-04-18 14:47:00 [901]
centrifugás öntés
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-11 14:10:00 [900]
[ 1.0017 ]
