Oldal 97 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   93  94  95  96  97  98  99  100  101   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2019-01-18 20:56:40 [43425]
Először meg kell tanulni kést köszörülni,pl-ul rapidon!
Utána, a berögződött mozdulatokat észben tartva,és követ váltva(szürke vag zöld)meg kell tanulni ugyanezt úgy hogy nem hűtheted!stb stb stb
Előzmény: elektron, 2019-01-18 20:50:00 [43424]
elektron | 15859    2019-01-18 20:50:00 [43424]
Azt nem tudom mi is volt eddig hazsnálva, iylen kis kések voltak pár darab, amin hasonló valami betétek voltak, de az mind letört szinte azonnal ... lehet az eredeti kínai volt piros színű a késtartója , azt hiszem 8x8 méretű.
Előzmény: HJózsi, 2019-01-18 15:04:02 [43423]
HJózsi | 3862    2019-01-18 15:04:02 [43423]
Pl. van készletben ITT nálam is van épp raktáron 10-es, 12-es, 14-es, 16-os méretben. A honlapomon még nincs kint, de rövidesen kint lesz, addig emailben tudok részleteket mondani ... Amúgy lehet, hogy a közeli piacon is kapsz...
Előzmény: elektron, 2019-01-18 13:48:37 [43422]
elektron | 15859    2019-01-18 13:48:37 [43422]
Ilyne kést hol adnak, kis esztergára vag hogy lehet készíteni ?
Előzmény: HJózsi, 2019-01-18 13:34:55 [43421]
HJózsi | 3862    2019-01-18 13:34:55 [43421]
úgy bizony! Egy ügyfelem 250 x 750-es ( kb 135 kg ) esztergán hasonlóan köszörült forrasztott lapkás késsel próbálta, hogy mit lehet elérni fogásmálységben acélban, a 4 mm is ment! ...
Előzmény: Kopirnyák, 2019-01-18 08:44:04 [43420]
Kopirnyák | 2705    2019-01-18 08:44:04 [43420]
Hogy legyen egy kis esztergálás is. Rendszeresen visszatérő probléma a késválasztás esztergáláshoz. "Filléres" kés, megfelelően köszörülve kiváló alternatíva a hulladék minőségű kínai váltólapkások mellé(helyett). Akár kisesztergára is.
A forgácstörő gyémánton van köszörülve, nem szürke kövön.
Csuhás | 6750    2019-01-09 19:55:36 [43419]
Előzmény: petya88, 2019-01-09 19:48:30 [43418]
petya88 | 48    2019-01-09 19:48:30 [43418]
Köszönöm. Sikerült
Előzmény: PSoft, 2019-01-09 18:36:30 [43417]
PSoft | 18696    2019-01-09 18:36:30 [43417]
Az üzenet író ablakban a többi között, megtalálod a Youtube link beszúrása gombot is.
'--= FÓRUM HÍREK =--' téma, 54. hozzászólás
Előzmény: petya88, 2019-01-09 18:28:33 [43416]
petya88 | 48    2019-01-09 18:28:33 [43416]
Bocs nem tudom hogy kell
Előzmény: Csuhás, 2019-01-09 18:20:35 [43415]
Csuhás | 6750    2019-01-09 18:20:35 [43415]
Kérlek a kedvünkért így mutasd:
Előzmény: petya88, 2019-01-09 17:41:50 [43414]
petya88 | 48    2019-01-09 17:41:50 [43414]
Flex kiegészítő. Jó munkát
https://www.youtube.com/watch?v=jgdg9moqwao
petya88 | 48    2019-01-09 17:40:30 [43413]
BUÉK
Thomas35 | 80    2019-01-03 17:09:58 [43412]
Üdv kedves Tagok!
Boldog új évet kívánok!
Nagy pontosságú gépekkel az idén is vállalok CNC esztergálást, gépalkatrészek, egyéb forgástestek megvalósítását, egyedi és kis szériás gyártást. Átm. 300mm-ig, 400mm hosszméretig. Munkáimra minőségi és méretgaranciát vállalok, általában rövid határidővel! Kecskeméti telephelyen személyes átvétel lehetséges, de természetesen postázok is!
Kérdéseket, műszaki rajzot, ajánlatkérést erre a címre várom: mezes.tamas@citromail.hu , vagy tamaslajosmezes@gmail.com
zozo | 5527    2018-12-27 15:54:01 [43411]
A timing-ot használják a "működés összehangolására" is, lehet arra utal, hogy a menettel összekapcsolja/összehangolja/összeilleszti az egységeket.
Előzmény: elektron, 2018-12-27 14:53:42 [43410]
elektron | 15859    2018-12-27 14:53:42 [43410]
Ez magyarul mit jelent ?
"threading with timing"
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-12-27 06:37:27 [43409]
Jeleztem hogy csinálok képet az én linettámról. Nos elkészült , de mivel a gépem háta mögött tárolom, (és elég nehéz ) ezért nem tudom a részleteket jól megmutatni . De ketté vehető , 3 csapágyas támasztású és 400mm fér bele. Megnéztem a dobmalom csöve amit fel kellett fúrnom 324 es volt . A legtöbb része plazmavágással készült
KoLa | 7598    2018-12-26 22:40:47 [43408]
https://www.youtube.com/watch?v=XFRkTuocEgI
Előzmény: KoLa, 2018-12-26 22:39:55 [43407]
KoLa | 7598    2018-12-26 22:39:55 [43407]
Vannak akik a bronzos álóbábot a menetre teszik!
négyélű ujjmaróval furnak, majd úgy elhajítják forgácsostul,hogy fáj a szívem érte.
Valami fegyverműszerész az ipse, puskacsövet csinál,a kezével tompítja a remegést az állóbáb mellett a hengeres felületen...
Nagyon komoly szaki!18 percnél látszik hogy egy pisztollyal az oldalán felfegyverkezve pancserkodik!
1 880 533 megtekintés! nem értem!
KoLa | 7598    2018-12-26 21:29:18 [43406]
Előzmény: Csuhás, 2018-12-26 21:06:42 [43405]
Csuhás | 6750    2018-12-26 21:06:42 [43405]
„A bronz betétesnél nem kopik gyorsan a bronz?”
Nem, nálam öregebb gép gyári állóbábjában még alig kopott eredeti betétek vannak. Szóval ha intenzíven sorozatmelóra használod, akkor is kibír jó pár évet. ( egyébként is kenni kell )
Előzmény: svager, 2018-12-26 20:53:40 [43404]
svager | 1388    2018-12-26 20:53:40 [43404]
Nem napi használatra készült,de néha nagyon jól jöhet,és ezzel az esztergával amúgy sem lehet rabolni az anyagot.
Majd meglátom mennyire bírja a strapát.
Előzmény: KoLa, 2018-12-26 20:02:15 [43403]
KoLa | 7598    2018-12-26 20:02:15 [43403]
A tieden túl nagy a teherkar, az erőkarhoz képest, a forgácsoló erők szempontjából a csapágyak rossz helyen támasztanak, hobbi' álóbábnál,szerintem a legstabilabb a sugárirányú csavaros megoldás,ezek a karok hajladoznak mert bilianyagból vannak.
Van nekem is ilyen egy-két alkalomra készült nagyobbméretű állóbábom, 3db bronzbetétes csavarral kell ráálni a külsőre.
Még csak egyszer használtam
Előzmény: svager, 2018-12-26 07:15:45 [43395]
svager | 1388    2018-12-26 14:34:28 [43402]
Tudom, tudom de ezt nem tudtam kihagyni.
Előzmény: svejk, 2018-12-26 14:31:32 [43401]
svejk | 33157    2018-12-26 14:31:32 [43401]
Ne hasonlítsd össze a marást az esztergálással.
No meg a kivétel mindig erősíti a szabályt.
Nem mondta senki, hogy használhatatlan a tiéd, csak van előnyösebb konstrukció.
Előzmény: svager, 2018-12-26 14:25:00 [43400]
svager | 1388    2018-12-26 14:25:00 [43400]
Előzmény: svejk, 2018-12-26 13:42:20 [43399]
svejk | 33157    2018-12-26 13:42:20 [43399]
No azok azért kicsit mások, ott hidraulikusan állandó a szorítóerő.
Előzmény: svager, 2018-12-26 13:39:00 [43398]
svager | 1388    2018-12-26 13:39:00 [43398]
Most,hogy a KoLa felvetette utánanéztem egy kicsit és nem egyedüli ez a karos elrendezés.
A forgács és a nyithatóság valóban problémát okozhat,de akarok támasztó pontjai szerintem nem.
Előzmény: crosspisti, 2018-12-26 11:06:00 [43397]
crosspisti | 244    2018-12-26 11:06:00 [43397]
Amikor a kés az anyagba hatol, az anyagot felfelé kényszeríti,és pont annak a megtámasztása felülről gyenge.
crosspisti | 244    2018-12-26 10:58:47 [43396]
Biztosan használható,de az optimális,merev támasztáshoz ez a tervezet nem a legszerencsésebb választás,és még a nyithatóság is probléma. Nem ez a jó út.
svager | 1388    2018-12-26 07:15:45 [43395]
Egy most már van!
Viccet félretéve, miért nem jó?
Előzmény: KoLa, 2018-12-25 22:46:18 [43394]
KoLa | 7598    2018-12-25 22:46:18 [43394]
Szépen néz ki! de nem véletlenül, nem gyártanak ilyen állóbábot.
Előzmény: svager, 2018-12-24 12:39:22 [43385]
svager | 1388    2018-12-24 18:36:42 [43393]
2018 végén szerinted?
Előzmény: elektron, 2018-12-24 17:10:36 [43392]
elektron | 15859    2018-12-24 17:10:36 [43392]
A részeit hogy vágtad ki, milyen technológiával ?
Előzmény: svager, 2018-12-24 16:38:25 [43390]
PSoft | 18696    2018-12-24 16:46:44 [43391]
Előbb utóbb, hiányozni fog a nyithatóság előnye.:)
svager | 1388    2018-12-24 16:38:25 [43390]
Szerintem így kompaktabb a szerkezet, kisebb csavarok kellenek,mint a hagyományos elrendezésnél.
A merevséggel nincs gond a két felet miután beállítottam a csavarokkal összehúzom, így kellő szilárdságú a karok tartása, és akár mángorolni is lehet vele.
Egyetlen hátránya,hogy nem nyitható,de lehet majd készítek egy olyat is.
Előzmény: PSoft, 2018-12-24 14:58:15 [43389]
PSoft | 18696    2018-12-24 14:58:15 [43389]
Milyen meggondolásból lett ollós, vagy blende rendszerű a megfogatás?
Előzmény: svager, 2018-12-24 14:47:29 [43388]
svager | 1388    2018-12-24 14:47:29 [43388]
PLA
A két váz 12mm hidegen hengerelt lemez,a karok pedig 15mm melegen hengerelt lemezből vannak.
Előzmény: elektron, 2018-12-24 13:41:11 [43387]
elektron | 15859    2018-12-24 13:41:11 [43387]
Ez milyen anyagból van ? Olyan furcsa a színe.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-12-24 13:27:19 [43386]
No holnap lefényképezem az én ( ugyancsak gyártott ) állóbábomat
Az EE 630 hoz csináltam egy 273 as cső fúrására ( egy spéci dobmalom készült a vastagfalú csőből , ahol szabvány szerint kötött volt a belső átmérő . DE nem cicóztam ( Nagyobb is belefér )
svager | 1388    2018-12-24 12:39:22 [43385]
Elkészült az állóbáb és egyelőre úgy tűnik bevált.
Volt némi gyerekbetegsége, mivel a kis méretű csapágyak nem bírták a terhelést,nagyobbra cseréltem és most már úgy tűnik jó lesz.
A mérete is pont megfelelő,150mm ig nyitható.
KoLa | 7598    2018-12-11 22:59:35 [43384]
Igen érdekel, az adatlapomon megtalálod az email címem.
Előzmény: kart emg, 2018-12-11 22:20:57 [43383]
kart emg | 322    2018-12-11 22:20:57 [43383]
A gépkönyv Hurt LF1R ls LFV1-ről szól. Ha érdekel email címre elküldöm a doksit.
Előzmény: KoLa, 2018-12-11 20:38:11 [43382]
KoLa | 7598    2018-12-11 20:38:11 [43382]
Ez a rajz nagyon hasonlít rá!
A pontos tipus: Hurth LFV3
Előzmény: kart emg, 2018-12-11 13:30:05 [43378]
svager | 1388    2018-12-11 16:13:08 [43381]
Kösz! Azt hittem van egyéb oka is.
Akkór készítek saját recept szerint.
Előzmény: Csuhás, 2018-12-11 14:28:01 [43380]
Csuhás | 6750    2018-12-11 14:28:01 [43380]
Talán csak annyi, hogy ami akkora mint a tokmány az elég merev, és nem kell bábbal támogatni.
De sok helyen láttam, hogy zártszelvényből hegesztenek egyszerű szögletes zárt keretet csapágyas támasztókkal.
Előzmény: svager, 2018-12-11 13:31:20 [43379]
svager | 1388    2018-12-11 13:31:20 [43379]
Szeretnék egy állóbábot az esztergára,de azt néztem,hogy mindnek kis méretű az áteresztése.
Van valami oka annak,hogy nem készítenek akkora méretben mint a tokmány?
kart emg | 322    2018-12-11 13:30:05 [43378]
Hasonlít a képen lévő gépre a tied ? Ha igen, el tudom küldeni a teljes német nyelvű manualt. ha nem, akkor itt érdemes körülnézni :
www.chipmaker.ru, 664db narógép képkönyv van feltöltve, nem csak orosz.
Előzmény: KoLa, 2018-12-10 23:54:37 [43370]
Csuhás | 6750    2018-12-11 13:13:15 [43377]
Úgy tudom rövid kúpos menet vágás a cél, szögbe állított orsó nélküli kézi szánnal.
Ha nincs kúpvonalzó és vezérorsó a gépen, és mégis csak esztergálni akarsz, akkor csak az ilyen ki ki ízlése szerint kreatív vagy fuser megoldások segítenek.
Előzmény: svejk, 2018-12-11 11:45:17 [43376]
svejk | 33157    2018-12-11 11:45:17 [43376]
Valami nagyon nyomós érved lehet ha ezt erőlteted.
Előzmény: petya88, 2018-12-11 10:51:17 [43374]
[ 2.0162 ]
