Oldal 967 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   963  964  965  966  967  968  969  970  971   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2009-09-17 21:30:00 [4341]
A próbaidőszak mennyi idő?
Előzmény: D.Laci, 2009-09-17 21:23:00 [4338]
KoLa | 7598    2009-09-17 21:26:00 [4340]
De nem tudja mert nincs engedélyezve
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-09-17 21:24:00 [4339]
Törölt felhasználó    2009-09-17 21:24:00 [4339]
ja ja, ezt így már értem,
közbe próbálgatom,,,,de a z-t is akarja fojton használni a mach
Előzmény: KoLa, 2009-09-17 21:15:00 [4337]
D.Laci | 5546    2009-09-17 21:23:00 [4338]
http://www.dolphincadcam.hu/Level3Turning.php
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-09-17 20:23:00 [4331]
KoLa | 7598    2009-09-17 21:15:00 [4337]
Az eszterga X koordináta átmérő irányban
Z koordináta hossz irányban
Viszont a program ami rendelkezésre áll az X-Y koordinátákat használ, ezért az eszterga vízszintes tengelyeit nem xz hanem xy-ként kell beállítanunk a Mach3-ban
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-09-17 21:01:00 [4336]
Törölt felhasználó    2009-09-17 21:01:00 [4336]
Ezt nem teljesen értem : mit kell x-y táblának és hogyan konfigurálni?
KoLa | 7598    2009-09-17 20:57:00 [4335]
Én egy esztergagépet építek és próbaképpen kipróbáltam úgy hogy X,Y táblának konfiguráltam és kiválóan működik, csak indításkor ki kell választani.
Nekem a melóhelyen van egy cnc plazmavágó (Mach3-al vezérelve)amivel szoktam dolgozni.
Van hozzá egy Wrykrys nevű technologizáló program , ez tudja fogadni amit rajzoltál dxf-ben és megírja a Gkódot.Ha egy kicsit tanulmányozod a gkódokat könnyen ki tudod másolni azt a lényeges részt ami a kontúrhoz kell.(faesztergán ez egyfogásból megoldható)
Ez a program megtalálható a felhasználók mappái-Kola-mappában + magyar nyelvű leírás is.
Ha nem boldogulsz küld el nekem a dxf-t és mecsinálom!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-09-17 20:38:00 [4334]
Törölt felhasználó    2009-09-17 20:38:00 [4334]
Üdv Kola!
corellel igen tudok, mondjuk tulzásba nem viszem de igen,,,van valami ötleted?
Előzmény: KoLa, 2009-09-17 20:34:00 [4333]
KoLa | 7598    2009-09-17 20:34:00 [4333]
Szia vasas!
AutoCad-el tudsz-e rajzolni?
Sanzistift | 1865    2009-09-17 20:32:00 [4332]
Így van.
Itt a cégnél csak a 2-es/3-as menetnek fúrok elő HSS fúróval, mert 3-tól fölfelé mindegyik keményfém.
Az a belső öblítésű fúród nagyon nagy kincs, ha nem töröd bele valamibe, jópár évet kiszolgál.
Elég durván lehet vele dolgozni, pl 2000-es fordulattal, 300-as tolással simán viszi a rozsdamentest, de itt már kell a belső hűtés, meg egy kis kakaó is. ...és még nincs is kihajtva.
Az ütést nem bírják, a statikus igénybevételt viszont nagyon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-17 19:12:00 [4330]
Törölt felhasználó    2009-09-17 20:23:00 [4331]
Üdvözletem az uraknak, szert tettem egy fórumtarstól egy saját épitésü kicsi cnc fa esztergára össz 20cm befogadó képességel,az eladás oka az volt hogy ő sem tudott hozzá g kódot készíteni,kérdésem az lenne hogy tudtok e olyan free vagy demó progit amiben egyszerü formályu esztergáláshoz lehet rajzot illetve g-kódot készíteni??
névszerint kicsi golyókat illetve szerszámnyeleket szeretnék saját hobbi célra és gyerekemnek játékokat készíteni vele...
n/a (inaktív)    2009-09-17 19:12:00 [4330]
Nekem van 8-as fúró, az tömör keményfém, még két furat is van benne hosszában a hűtőfolyadék részére.De van 8-as fúróm, ami keményfém betétes.
A keményfém marók végig egy anyagból vannak, azok szára felhasználható gravírtűnek.
Előzmény: svejk, 2009-09-17 08:27:00 [4329]
svejk | 33157    2009-09-17 08:27:00 [4329]
A NYÁK fúróim szinte kivétel nélkül mind ilyenek..0,5-2 mm-ig 1/8-os száral. A súlypontjukon is lehet érezni hogy a vékony fúrószár szinte nehezebb mint a 3,175 mm-es befogószár.
Valami dörzshegesztéses eljárással van összedolgozva..
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-16 21:09:00 [4325]
Messer | 537    2009-09-16 23:38:00 [4328]
Nem kotnyeleskedtél. Nekem még maróm is van ebből a fajtából. HSS szár aztán a vágóél kezdete előtt keményfém folytatás. (nem a bevonat tévesztett meg, valóban HSS a befogó rész)
Laslie | 7674    2009-09-16 23:01:00 [4327]
A keményfém fúrók bizony teljes méretükben keményfémek.... Na persze van olyan is aminek csak az elejébe van beforrasztva egy lapka, de azokat csak keményfém betétes fúróknak nevezik. Legtöbb esetben egy normál HSS csigafúróba ültetik bele. Persze a kőzetfúrókat most ne említsük, az más kategória.
Ne tessék kotnyeleskedni.....
VTamás | 1195    2009-09-16 21:34:00 [4326]
Alapvetően egy sima acél szárba rézzel beforrasztot lapkára kell gondolni,mely megfelelő élkiképzésű
(meg persze nincsen rajta élszalag)
Csavar boltban láttam egyszer üvegfúrót.
Ez szerintem márványhoz kis átalakítással jó is lehet akár.
Amúgy két db.maróm van itthon,ami valamilyen ujjmaróból lehetett átszabva.Nagyon nehezek,szerintem valamilyen keményfém végig.
Vasas szakik biztosan jobban meg tudnák mondani,hogy miből lehetnek.
Varsányi Péter | 11584    2009-09-16 21:09:00 [4325]
Csak megjegyzem... Nem akarok "kotnyeleskedni"
A keményfém fúrók (tisztelet a kivételnek) csak a fúrórészük keményfém... sajnos... így aztán gravírtűként nem tudnak (teljes keménységükben) újjá éledni
Általában a szár már egy sima acél... valahogy bele hegesztik vagy forrasztják... nem tudom...
De, hogy a szár Carbide vagy nem... egy mágnessel egyszerűen lehet ellenőrizni...
A keményfémet nem nagyon fogja a mágnes... próbáljátok ki!
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-09-16 20:13:00 [4323]
VTamás | 1195    2009-09-16 20:45:00 [4324]
Megnéztem és nagyon tetszenek.
A gravírtűk viszont "feltöltés alatt"
Esetleg magánban küldhetnél képeket,az Általad
használni kívánt gravírtűkről-marókról.
Én meg megmondom,hogy szerintem melyikeket kellene választanod.Vagy,ha a Többieket nem zavarja,akkor tedd ide a fórumra,a megfelelő topikba.
DeaK Jozsef | 985    2009-09-16 20:13:00 [4323]
Tamás!
Nagyon sok maróm van szerenszére, két élű mint a csigafúró ha jól írom ezek a carbide keményfémek. A gravírtők is ezekből az anyagokból vannak honlapomon van egy két minta marás nézd meg www.cnc.hupont.hu ezeket már megcsináltam különböző keményfába és habba is.
biztatásodra holnap felteszem a márványt és kimarok valami egyszerűbb figurát.
Köszönöm mégegyszer
Előzmény: VTamás, 2009-09-16 18:54:00 [4322]
VTamás | 1195    2009-09-16 18:54:00 [4322]
A 10000ford/perc jól hangzik.
A (vélhetőleg)tömörkeményfém maró is jó lesz.
Efféle nekem is van itthon.A szerszám élkiképzésére figyelj.Olyasmi forma legyen,mint egy "csigafúró hegye".Persze az igényeknek megfelelő élszöggel.
Ez utóbbi soron lehet,hogy sokan jót derülnek,de nem tudom helyesebben kifelyezni magam,fényképet pedig nem tudok feltenni sajnos.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-09-16 18:13:00 [4321]
DeaK Jozsef | 985    2009-09-16 18:13:00 [4321]
Tamás !
Nagyon köszönöm válaszod.
régóta dédelgetek egy darab márványlapot és most rászántam magam kipróbálom.a motorom 10000-30000 ig forog remélem a 10000 el nem fogom a szerszámot elégetni. a maróim már az új technológiával készülnek valami bazi kemény anyag de nem az a szokásos vidia, ez teljes szárában ugyan az.
Előzmény: VTamás, 2009-09-16 17:50:00 [4320]
VTamás | 1195    2009-09-16 17:50:00 [4320]
A fogásmélységre a géped paramétarei nélkül nem tudok megbízható választ adni.Próbálkoznod kell.
Márvány esetén egy átlagos felirat(erre való géppel)két,max. három fogásból megvan.
Ne félj a márványtól,könnyű megmunkálni,puha,virsli anyag:)
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-09-16 14:45:00 [4318]
VTamás | 1195    2009-09-16 17:42:00 [4319]
A fordulat 5-6000/perc minimum,előtolástól függ.
(ez utóbbi pedig a géptől és a marótól is ,szerintem)
A márványhoz kétélű,a gránitokhoz egyélű szerszámot próbálj.Keményfémlapkást lehetőleg.Ha nincs ilyened.akkor 1-1db-ot adok.Hűtés nélkül,lehetőség szerint elszívással dolgozz.
DeaK Jozsef | 985    2009-09-16 14:45:00 [4318]
Segítségeteket kérném márvány marással, és gravírizással kapcsolatban. Mi a tapasztalat.
Mennyi a fordulat, előtolás, fogás mélység és természetesen milyen szerszámmal érdemes ezeket a műveleteket készíteni.
keri | 14086    2009-09-14 08:33:00 [4317]
Na ennek már látom értelmét, hiszen ilyenkor leszorítja az orsó végét, nem megemeli mint normál esetben, ezért stabilabb lesz dinamikailag a rendszer. Más kérdés hogy fúrásnál ez a jelenség és tök mindegy.
Előzmény: Laslie, 2009-09-13 23:13:00 [4313]
Törölt felhasználó    2009-09-14 00:07:00 [4316]
Megnyitod Corelban, majd mented, DXF, PLT stb. Vezérlő progi függő is lehet a formátum. Ezt eteted meg a vezérlő progival.
Mach nál azthiszem, csak a LazCam en keresztül megy. PL. KCAM4 közvetlen fogadja és G kódot csinál belőle. Akár mentheted is.
Előzmény: tatai, 2009-09-13 22:56:00 [4312]
Laslie | 7674    2009-09-13 23:51:00 [4315]
Elméletileg mindegy a géptípus. A gyakorlatban viszont el tudok képzelni eltéréseket. De ez csak valami kis gépnél és olyan esetekben ha nagyon rossz a csapágyazás és ékszíjas a főorsó hajtás. Esetleg bezavarhat, hogy melyik irányba húzza el az ékszíj a főorsót.
Előzmény: KoLa, 2009-09-13 23:42:00 [4314]
KoLa | 7598    2009-09-13 23:42:00 [4314]
Ezt milyen gépen tapasztaltad?milyen anyagnál?mekkora fogásnál?stb...
Előzmény: Nagy Zoltán, 2009-09-13 22:24:00 [4307]
Laslie | 7674    2009-09-13 23:13:00 [4313]
Esztergálgatok már egy ideje a gépemmel, próba nélkül is tudom az eredményt.
25mm hosszan ha leesztergálok egy 5-ös anyagot 4-esre egy az első késtartóba fogott jobbos késsel az ugyanazt az eredményt hozza mint a hátsó késtartóba fogott balos kés esetén fordított forgásiránnyal.
Mindkét esetben körkörös marad az anyag, legalább is számomra nem mérhető az eltérés.
Sejtem, hogy te mire gondolhatsz, de akkor nem fordítjuk meg a forgásirányt hanem a hátsó késtartóba is jobbost kést rakunk, csak éllel lefelé. Vagy ha nem erre gondolsz akkor passzolok...
Előzmény: Nagy Zoltán, 2009-09-13 22:50:00 [4311]
tatai | 536    2009-09-13 22:56:00 [4312]
Hogy tudok csinálni corel rajzból (.cdr) G-kódot?
Milyen program csinál ilyet?
Nagy Zoltán | 376    2009-09-13 22:50:00 [4311]
Próbáld ki holnap, 20-25mm hosszan. Utána megbeszéljük a tapasztalatokat.
Előzmény: Laslie, 2009-09-13 22:40:00 [4310]
Laslie | 7674    2009-09-13 22:40:00 [4310]
Előzmény: Nagy Zoltán, 2009-09-13 22:37:00 [4309]
Nagy Zoltán | 376    2009-09-13 22:37:00 [4309]
Túl későn van ahoz, hogy ezt most kifejtsem. Javaslok egy egyszerű próbát. 5mm anyagot egy fogással esztergálj le 4mm-re. Ha összehasonlítod a két esetet rögtön érteni fogod miről beszélek.
Előzmény: Laslie, 2009-09-13 22:34:00 [4308]
Laslie | 7674    2009-09-13 22:34:00 [4308]
Még mindig nem értem. Az általad javasolt esetben nyilván a hátsó késtartóban helyezkedik el a kés, ha jól sejtem. Mitől lesz így más a forgácsolás, mint normál főorsó forgásnál és az első késtartóban levő kés esetén ?
Nagy Zoltán | 376    2009-09-13 22:24:00 [4307]
Igen szemből nézem a tokmányt.
Alap esetben mikor a kés belehatol az anyagba megemeli a forgácsoló erő a főorsót. Ekkor a kés központ alá kerül, csökken a forgácskeresztmetszet, ezért a főorsó visszaáll az eredeti állapotba. Majd kezdődik minden előlről. Ebből adódóan az alkatrész nem lesz körkörös.
Ha az ellenkező irányban forog a tokmány akkor a forgácsoló erő megemeli a főorsót és folyamatosan ott is tartja.
Előzmény: Laslie, 2009-09-13 22:14:00 [4305]
Laslie | 7674    2009-09-13 22:16:00 [4306]
Na tessék, úgy megzavarodtam mint vasorrú bába az erős mágneses viharban.
"valami dereng valami"..... már Magyarni sem tudom jól a nyelvet... )
Laslie | 7674    2009-09-13 22:14:00 [4305]
"Ezt úgy a legegyszerűbb kivédeni, hogy a főorsót az óra járásával megegyező irányban forgatjuk és balos szerszámokat használunk"
Ezt fejtsd már ki bővebben, mert ezt vagy nem értem, vagy fogalmam sincs, hogy miről beszélsz....
Illetve 1 esetben valami dereng valami, de akkor tisztázni kellene, hogy szemből nézel e rá a tokmányra, mikor az óramutató járásáról írsz?
Nagy Zoltán | 376    2009-09-13 21:42:00 [4304]
Minden csapágynak van bizonyos mértékű lógása, ami miatt az esztergáláskor körkörösségi alakhiba lép fel. Ezt úgy a legegyszerűbb kivédeni, hogy a főorsót az óra járásával megegyező irányban forgatjuk és balos szerszámokat használunk. Ezért gyártanak balos csigafúrót, marót meg gravírtűt nem tudom miért készítenek. Biztosan ennek is van valami oka.
Motoros | 5101    2009-09-13 21:01:00 [4303]
Kösz. A cnc21kukacfwponthu-n biztos eljön.
Előzmény: Laslie, 2009-09-13 15:34:00 [4302]
Laslie | 7674    2009-09-13 15:34:00 [4302]
Motoros kolléga, előkerültek a fotók.
A fórum rendszeren nem tudom átküldeni. Nyiss egy közvetlen e-mail kaput..
Előzmény: Motoros, 2009-09-12 22:22:00 [4283]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-13 14:47:00 [4301]
Ezeket a szerszámokat megtartom egy esetleges későbbi rétegelt lemez munkához... Mert ott állítólag csodás élet vág...
Műanyaghoz, fémhez pedig vannak egy élű és 2 élű szerszámaim...
Előzmény: Laslie, 2009-09-13 13:32:00 [4300]
Laslie | 7674    2009-09-13 13:32:00 [4300]
Olyan lemezanyagot célszerű vele marni ami az asztal síkjától el van emelve. Átlyukasztod, aztán csak x/y irányban dolgozol vele.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-13 12:36:00 [4298]
HJózsi | 3862    2009-09-13 12:48:00 [4299]
Közel a Kolumbusz tojásához ...
Előzmény: Motoros, 2009-09-13 09:11:00 [4290]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-13 12:36:00 [4298]
Gondolom vagy át kell vágni egy fogásban az anyagot és/vagy fúvatni a forgácsot nagy nyomású levegővel ahogy csak lehet
Előzmény: Amatőr, 2009-09-13 12:32:00 [4297]
Amatőr | 2184    2009-09-13 12:32:00 [4297]
Igen, erre gondoltam. Rétegelt lemezben már volt alkalmam ilyent használni, úgy van ahogy írod: szép felület, de a forgácsot nem tudja kihordani. Azért kíváncsi volnék mi járhatott még a szerszámkészítő fejében amikor ezt tervezte, talán nem csak fához meg műanyaghoz jó.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-13 12:14:00 [4296]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-13 12:14:00 [4296]
A 0 Helixes állítólag eszméletlen jó rétegelt lemezhez... Állítólag egy kicsit sem szőrözi fel a felületet...
De egyébként műanyag vágáshoz ajánlják... de gondolom a forgácsot nem szépen emeli ki... mert 0-ás...
(sajnos még nem próbáltam ki őket)
Ilyenre gondoltál:?
(ez 3 élű és a belépő élek is vannak... mert van olyan amin nincs... azaz oldalról kell az anyagba bele...
Előzmény: Amatőr, 2009-09-13 12:05:00 [4295]
Amatőr | 2184    2009-09-13 12:05:00 [4295]
Ha már ilyen szépen kivesézitek a jobbos meg a balos szerszámokat: Valaki felvilágosíthatna engem is hogy mire használatosak a 0 helix, másnéven egyenes élű marók?
Előzmény: Laslie, 2009-09-12 23:30:00 [4286]
Amatőr | 2184    2009-09-13 12:03:00 [4294]
Akkor Varsányival kellene konzultálnod.
Előzmény: PSoft, 2009-09-13 11:19:00 [4292]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-13 11:22:00 [4293]
Szerintem ez lehet a "szerszámcserélésnek" a legegyszerűbb módja... azaz "két szerszám felváltásának"
Holnap postázok neked ebből a 2 élű "balos" gravírtűből tesztelésre...
De egyébként ha a marómotor forgatást meg lehetne oldani...Gondolom tudnál balos gravírtűt is csinálni...
Mert szerintem nem akkora hüleség ez...
pl. 2db ER11-es befogó... valahogy ráaplikálni a motor tegelyeire...vagy szíjjal meghajtani...
Vagy a motor csonkjaiba 1/8" befogásokat kialakítani...(saját forgással)
Aztán egy duplasoros csapágyon elforgatni... Még szerszámcserélős progi sem kellene...
Ahogy egy német hobbysta ezt megcsinálta... elmegy a szerszám egy "munkaterületen kívüli" pontba... ott saját maga megnyom egy kapcsolót... "megpördül" és megy vissza...
Csak a rajzba ill. a Gcodba kell beírni ezt "szerszámcsere" kapcsoló pozicióját... stb...
PSoft | 18696    2009-09-13 11:19:00 [4292]
Úgy egy évvel ezelőtt itt a fórumon "valaki"
segítettEZZEL a linkel kapcsolatban a Varsányinak.
Úgy gondoltam....talán nekem is segít.:((
Előzmény: Amatőr, 2009-09-12 09:21:00 [4211]
[ 2.1875 ]
