Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 96 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   92  93  94  95  96  97  98  99  100   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-07-26 21:34:00 [13892]
Eltaláltad:))
Előzmény: jani300, 2015-07-26 21:18:00 [13891]
jani300 | 12314    2015-07-26 21:18:00 [13891]
Danibá ! Én tényleg nem értek hozzá .
Csak gondoltam , mire gondolhat Pál
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-26 20:28:00 [13889]
Törölt felhasználó    2015-07-26 21:01:00 [13890]
Egyik ismerősnek, fórumtagnak csináltam egy forgatót és ugyanezekkel a programokkal (Aspire, Mach3) tökéletes munkákat csinál.
Törölt felhasználó    2015-07-26 20:28:00 [13889]
Rossz irányba indultál:))
A liccel semi gond. Sok éve megvan. És jól működik.
De, az se mindig igaz amit írtál. Csak, kivételesen ritkán, felbukkan rossz lic is. vannak fő okosok akik nem tudják mire fogni a butaságukat.
Több olyat láttam már, hogy hibázott a program. A lic hibáját tanácsolták neki. Megvette a frankót. És pont ugyanúgy hibázott tovább. Amíg meg nem találtuk a hiba okát.
Azt nem írtam lentebb, hogy mindig ugyanannál a mondatnál kezdi a hülyeségét.
Előzmény: jani300, 2015-07-26 19:56:00 [13887]
Törölt felhasználó    2015-07-26 20:03:00 [13888]
Aki nem veszi meg a jogtiszta programot az bizony így jár
A tört program is tele van kis aknákkal amik csak arra várnak, hogy valaki használja.
jani300 | 12314    2015-07-26 19:56:00 [13887]
Nem változol
A demó program is ilyesmit csinál ?
Semmit nem értek hozzá , csak szoktam itt olvasgatni ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-26 19:47:00 [13886]
Törölt felhasználó    2015-07-26 19:47:00 [13886]
Igen !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-26 18:20:00 [13885]
Törölt felhasználó    2015-07-26 18:20:00 [13885]
Valaki tudja, mi lehet az oka.
Forgatós marást készítenék. A forgató X irányba forgat. Y irányba mar, oda, vissza.
Az elején megy minden szépen, ahogy kell. És elő van írva.
Amikor elér egy bizonyos kódig, A forgató elkezd forogni. Figyelmen kívül hagyja a G kód utasítását. Ami egy megadott szög elfordulást írna elő.
A Y pedig fordulatonként lép egy picit.
Ez megy hosszú időn keresztül.
Mi lehet a gond?
A kód Aspirrel van generálva.
Ez, az eleje.
( A---------- nagyol 3_175 )
( File created: vasárnap, július 26, 2015 - 03:08 de.)
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 174.798, Z= 31.036)
( Diameter = 62.072 mm)
( X Values are wrapped around the Y axis )
( X Values are output as A )
(Toolpaths used in this file:)
(Anya nagyol 3_175)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {3.175 mm})
N130 G00G21G17G90G40G49G80
N140 G71G91.1
N150 T1M06
N160 G00G43Z42.689H1
N170 S12000M03
N180(Toolpath:- A--------- nagyol 3_175)
N190()
N200 G94
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-07-25 20:34:00 [13884]
Megoldódott a felvetett dolog ( Nagyon klassz ) Köszönet érte BÉNINEK !
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-07-24 20:47:00 [13880]
hadrianus | 78    2015-07-25 17:12:00 [13883]
Olyan probléma jött elő Mach3-nál, hogy munka közben megáll a program és nem reagál semmire, ha újra indítom a Mach3-at, akkor meg végig csinálja. Ez mitől van? Előtte nem csinálta soha. A Mach3 verzió: R3.043.066.
holysmoke2045 | 70    2015-07-25 07:14:00 [13882]
A műhely közelébe sem jutottam el,annyi a dolog a munkahelyemen.
Este megyek befejezni egy repülőgép törzset,elotte korbefotozom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-24 15:06:00 [13879]
Béni | 2078    2015-07-24 21:30:00 [13881]
Holnap (szombat) késő délutántól tudsz elérni.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-07-24 20:47:00 [13880]
Nagyon egyéni kérdés de hátha valaki kirázza a kisujjából . Menetvágásnál ( főleg a kúposoknál ) előszeretettel használom a Mach egy régebbi ( 2 es ) változatából átmásolt un Complex menetvágó wizardot ( a mostaniak az un Simple vel dolgoznak ) Ebben van egy ("true")gomb ( mellette egy led a száma: 1053 ) amit ha átállítok akkor a G76 os programot lefordítja egy sok soros G32 re. Nem is szükséges a varázslóval operálni, egy kézzel editáltnál is megteszi ezt. Az egész a 1076 os makróra épül .
A screen designerrel ki szeretném rakni a true gombot és a ledet az" auto " felületre és azt várom tőle amit az 1076 os makró előír
( nálam a makró 48 as sorában az "if " elötti vessző el van távolítva ) Béni volt az aki megfejtette nekem annó
Törölt felhasználó    2015-07-24 15:06:00 [13879]
Sikerült képet csinálni ?
Előzmény: holysmoke2045, 2015-07-21 10:49:00 [13877]
Pabló | 1615    2015-07-22 21:07:00 [13878]
Ki találkozott olyannal.
Mach-al vectoros kitöltést gravírozok.
Előtolás 1800mm/ min gyorsulás 1200-on van motor tuningban. és elég jól rázza a gépet, és nem is gravíroz nagyon szépen.
Viszonylag rövid szakasz a kitöltés kb 1mm széles.
Mi lehet erre a megoldás.
Ha az exact stop van használva a kkor kitöltés viszonylag szép, de mikor körbe járja, pl balsa fát van hogy ki is gyújtja a laser.
Most még kitöltésben raster helyett az offset kipróbálására gondoltaam, de egyenlőre nem próbáltam ki.
Véleménye valakinek?
Az msd mikrolépése 3200-on van, kisebben még rosszabb, kernel freki kb 35000-en van.
holysmoke2045 | 70    2015-07-21 10:49:00 [13877]
Köszönöm a segítséget. Megnézem azokat az átkötéseket(gyanús,hogy láttam valami ilyet) készítek használható képeket és utánna visszatérek.
Minden jót.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-21 09:04:00 [13876]
Törölt felhasználó    2015-07-21 09:04:00 [13876]
Az panel alja akkor sem látszik, így a tengelyek bepárhuzamosítása sem meghatározható.
Még mindig arra tippelek hogy alul lett átkötve a 6 lábú optocsatolóknál.
Ezek az átkötések megszüntetése és az IC foglalatokba a hiányzó alkatrészek pótlásával tudnád orvosolni 4 tengelyűvé a vezérlőd.
Ez a "ebből az egyik meghajtó FET-ek és még valami nem megy rendesen" mégis mit akar jelenteni ?
Mindegyik motor külön "vezélőn" van, vagy be van párhuzamosítva?
Előzmény: holysmoke2045, 2015-07-21 08:33:00 [13873]
VighLajos | 2358    2015-07-21 08:54:00 [13875]
ne bántsátok...
Bocs a melléütésért.
Előzmény: VighLajos, 2015-07-21 08:53:00 [13874]
VighLajos | 2358    2015-07-21 08:53:00 [13874]
Ne bántsádok Dani bácsit...
Legalább ma ne, ma van a névnapja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-20 19:00:00 [13870]
holysmoke2045 | 70    2015-07-21 08:33:00 [13873]
holysmoke alap album
Ebben az albumban vannak további fotók a lapról.
x-y-z-a kimenet van rajta elvileg,ebből az egyik meghajtó FET-ek és még valami nem megy rendesen.
Ha menne mac3-al,annak csak amiatt örülnék,mert arra gondoltam,hogy a régi lapból és a régi motorokból egy kis méretű,alap marót összeállítanék egy barátommal közösen.
holysmoke2045 | 70    2015-07-21 08:28:00 [13872]
Hátha így jobban látni. Ez a régi lap.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-20 18:20:00 [13867]
adamant | 834    2015-07-20 19:36:00 [13871]
Törölt felhasználó    2015-07-20 19:00:00 [13870]
Mach 3-al azért nem működhetett mert az impulzus szélességek kicsik voltak ezeknek az amúgy sem gyors optoknak.
Főleg ha alap beállításokkal engedted rá a programot.
Danibá meg csak ugatja a dolgot és belehalna ha nem szólhatna hozzá valamihez miközben lövése sincs hozzá.
Előzmény: holysmoke2045, 2015-07-20 15:52:00 [13866]
Törölt felhasználó    2015-07-20 18:50:00 [13869]
Ez valami nagyon egyedi és kezdetleges vezérlő.
Ahogy néztem és próbáltam visszanyomozni a nem igazán jó képekből, ebben csak két két optocsatoló van és ezért csak 2 tengelyként megy.
A panel alján vannak valami átkötések is?
Mert különben nem igazán működhetne.
Az átkötések kiszedésével és tengelyenként 2 optocsatoló beépítésével máris 4 tengelyes lenne.
Törölt felhasználó    2015-07-20 18:23:00 [13868]
Szerintem, ami Kcammel megy, az Mach3 –al is.
Régen azt használtam én is.
Törölt felhasználó    2015-07-20 18:20:00 [13867]
Nem tudom megnézni.
holysmoke2045 | 70    2015-07-20 15:52:00 [13866]
http://indafoto.hu/holysmoke/image/22450255-eff2f4ac/user
Ez a régi vezérlő. Sajnos csak kcammel kommunikál. Azon nem sikerult beállítani csak kettő tengelyen.
Törölt felhasználó    2015-07-20 12:52:00 [13865]
Igen, ez a kritérium A motoronkénti független vezérelhetőség.
Egy tengelyt mozgathat bármennyi motor. Az akkor is egy tengelynek számít.
Amit vásároltál, az alkalmas 5 tengely vezérlésére. Így, 3D habvágásra is.
Persze, még az is lehet, hogy az eredeti vezérlő is jó lett volna. Mivel, írtad, hogy 4 motor megy. Amennyiben a motorokat külön vezérlő hajtja. Csak kettőt, kettőt azonos jel vezérel.
Akkor, csak a jeleket kellene átirányítani.
Esetleg, ha fotót raknál fel ide, a vezérlőről. Akkor ez eldönthető lenne könnyen.
Előzmény: holysmoke2045, 2015-07-20 11:45:00 [13864]
holysmoke2045 | 70    2015-07-20 11:45:00 [13864]
Akkor ha Függetlenül vezérli egy jeloszto panel es négy motor meghajtó,akkor annak számít már?
Bevallom,először vásároltam mielott kérdeztem és most bízom benne hogy jó alkatrészeket vettem.
Egy kínai 5axis breakout board + 5db tb6560 driver érkezik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-19 13:26:00 [13863]
Törölt felhasználó    2015-07-19 13:26:00 [13863]
Persze, 4 tengelyesként üzemelve, tudna kúpot vágni.
Előzmény: holysmoke2045, 2015-07-19 11:23:00 [13859]
Törölt felhasználó    2015-07-19 13:23:00 [13862]
Nemjól hiszed.
Az csak 2 tengelyes, most.
Előzmény: holysmoke2045, 2015-07-19 11:39:00 [13861]
holysmoke2045 | 70    2015-07-19 11:39:00 [13861]
A mechanika most is 4 tengelyes (azt hiszem) y-x 2-2 motor hajtja.
Jól hiszem?
svejk | 33157    2015-07-19 11:33:00 [13860]
Be kell vezetned egy 4. tengelyt.
Egyébként 6 tengelyt tud lekezelni a mach3.
holysmoke2045 | 70    2015-07-19 11:23:00 [13859]
Sziasztok. A Mac3 tud olyat,hogy pl x tengelyt hajtó 2db motort fuggetlenul mozgat?
Kicsit máshogy kérdezem. Kupot tudna vágni egy habvagon?
Miki2 | 2341    2015-07-09 20:24:00 [13858]
Előzmény: Miki2, 2015-07-09 13:03:00 [13857]
Miki2 | 2341    2015-07-09 13:03:00 [13857]
Elkészült egy újabb eszterga átalakítás.
Az áldozat egy E400-as gép.
Pár kép a gépről
Arany János | 1422    2015-06-21 19:47:00 [13856]
Köszönöm Danibá!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-21 14:35:00 [13855]
Törölt felhasználó    2015-06-21 14:35:00 [13855]
Ha a pin kiosztásokat felcseréled. Az egyenértékű a motorok felcserélésével.
Persze, ez akkor igaz, ha az X ből Y lesz. Az Y ból X. Egyébként, mindegy melyik pin -en jön ki.
A tuning adatokat akkor kel felcserélni ha azok különbözőek.
Előzmény: Arany János, 2015-06-21 13:50:00 [13854]
Arany János | 1422    2015-06-21 13:50:00 [13854]
Sürgős segítséget szeretnék kérni!
Ha az x és az y tengely pin kiosztását felcserélem, az eredeti tuning adatait is át kell másolnom? Ugyan ez a helyzet, ha csak a motorokat cserélem át?
n/a (inaktív)    2015-06-06 11:14:00 [13853]
Mach3 hoz készítenék egy JOG kontrollert, AT90USB162 IC-vel, működik az USB keyboard emulátor ha szövegszerkesztőben tekerem a kereket de mikor a mach3-mal használnám szaggatottan megy, a sárga négyzet csak villog, Bascom-mal írtam a programot a hozzáadott usb-könyvtárral.
Esetleg valaki próbálkozott már ilyen áramkört készíteni?
istvan58 | 1914    2015-06-05 17:48:00 [13852]
közben rájöttem
mert ezt az üzit kaptam:
"Bug function should not have been called , Block = G83.1 X5 Z-5 R2 L5 Q2
Line 2 "
Előzmény: Béni, 2015-06-05 17:41:00 [13851]
Béni | 2078    2015-06-05 17:41:00 [13851]
Azt elfelejtettem hozzáfűzni, hogy ez eszterga módban működik ...
Előzmény: istvan58, 2015-06-05 17:36:00 [13850]
istvan58 | 1914    2015-06-05 17:36:00 [13850]
Előzmény: Béni, 2015-06-05 17:17:00 [13849]
Béni | 2078    2015-06-05 17:17:00 [13849]
Egy is elég.
Itt megtalálod leírással, példával.
Előzmény: istvan58, 2015-06-05 16:21:00 [13848]
istvan58 | 1914    2015-06-05 16:21:00 [13848]
Köszi, és lehetne irni két makrót, evyikel a Z masikal az A menjen?
Előzmény: Béni, 2015-06-05 15:53:00 [13847]
Béni | 2078    2015-06-05 15:53:00 [13847]
Csak G76 és G83 esetén adott a "belepiszkálás" lehetősége.
(Tudomásom szerint.)
Előzmény: istvan58, 2015-06-05 13:05:00 [13838]
istvan58 | 1914    2015-06-05 15:13:00 [13846]
ezt nem értem..
irjál már egy G73 kódot mondjuk 2mm mély lyuk, az A tengelyre, és ezt legalább 10 x-y koordinátába.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-05 14:53:00 [13845]
Törölt felhasználó    2015-06-05 14:53:00 [13845]
Sajna, nem sikerült egy irányba vinni a gondolatmenetünket.
Talán, majd máskor.
Előzmény: istvan58, 2015-06-05 13:56:00 [13844]
istvan58 | 1914    2015-06-05 13:56:00 [13844]
ez minden ok, cask mint mondom G73/G83 ban nem kell beirni melyik tengelyt mozgatja, itt alapbol a Z mozog
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-05 13:39:00 [13843]
Törölt felhasználó    2015-06-05 13:39:00 [13843]
Na, az már nehezebb ügy. Amit eddig láttam, abba kézzel írogatták be a második Z nek az utasításokat. Esetleg jegyzettömbben, keres, csere. Ha sok egyforma mozgás van.
És, ha kell a ciklust behívatni.
Nekem még, nem volt rá szükségem. Lehet, valaki tudja a megoldást.
Előzmény: istvan58, 2015-06-05 13:24:00 [13842]
[ 1.8148 ]
