LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 96 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   92  93  94  95  96  97  98  99  100   Következő ►  Utolsó ►|
bjam28 | 750    2011-10-19 09:46:00 [202]
Igen, van lehetőség, bár a billentyűzetre is ki van vezetve szinte az összes lehetséges vezérlő mozgás.
Az egyik megoldás a pyVCP. Ittvan egy példa rá, pont amit Te keresel. Sajnos angolul, de eléggé egyszerű a dolog.
A másik a GladeVCP, ami sokkal tetszetősebb, és sokkal szebben lehet konfigurálni. Ehhez is egy kicsit bele kell mélyedni a dolgokba. Az EMC következő kiadásában már benne lesz alapól ez is.
Előzmény: lari, 2011-10-19 09:18:00 [200]
lari | 1203    2011-10-19 09:20:00 [201]
Másik kérdésem, hogy a főorsóhoz a 100-as encoder ajánlott, kötelező, jobb a kisebb, vagy lehet nagyobb felbontású is?
Tud valaki esetleg olyan tipust ajánlani, ami jó lenne?
lari | 1203    2011-10-19 09:18:00 [200]
Van arra lehetőség az EMC-ben, hogy a kurzormozgató nyilakkal vezéreljem a tengelyek mozgását úgy mint a machban?
X tengely fel- le, Z tengely, jobbra-balra...
bjam28 | 750    2011-10-19 06:22:00 [199]
Gratulálok! Néha, "nagyon-nagyon ritkán" az is működik ha elolvassuk a dokumentációt meg a tanácsokat aztán nekilátunk dolgozni. De ez a fáradságos út.
Amit a sneci írt az arra igaz ha kézzel gyártod a konfigurációs fájlokat.
Én a következőt javasolnám:
Indítsd el az EMC-t simán, minden konfig nélkül.
Ekkor feldob egy ablakot amiben ki kell választani a géphez legmegfelelőbb konfigurációt. Válaszd ki ott a Sherline_mm-t.
Rákérdez a rendszer hogy átmásolja-e a konfigokat a saját könyvtáradba. "IGEN"
Ezután persze még nincs semmi beállítva, csak a gyári konfigok átkerültek a könytáradba (/home/gipszjakab/emc2/ alá). Ezeket viszont lehet szerkesztgetni.
Biztos lehet kézzel editálni mindent, de ha jól rémlik akkor lehet a Stepconf varázslóval. Annak az az nagy előnye, hogy látod és egyből tesztelheted a steppereket.
Megy az egységugrás teszt, gyorsulás stb. És ott helyben beállítosz élőben mindent. Lemented és kipróbálod az EMC-vel a konfigurációt.
VIGYÁZAT!! Amit kézzel editálsz .ini és .hal fájlok, akkor azt nem célszerű később Stepconf varázslóval megetetni, mert felülírja a kézi változtatásokat. Szóval a sorrend ebben az esetben: nagyjábóli beállítások, meg minden amit lehet a Stepconf-fal, utána kézi finomítgatás a .hal és .ini fájlokban.
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-10-18 17:12:00 [193]
Nemes Mihály | 409    2011-10-19 05:58:00 [198]
Köszönöm így már meg is van
Előzmény: KoLa, 2011-10-18 21:19:00 [194]
KoLa | 7598    2011-10-18 22:47:00 [197]
Vagyis egy index és egy 'A' jel elég a késes menetvágáshoz!
De itt tudni kell hogy a főorsó fordulatot nem az index, hanem az 'A' jel méri!
Előzmény: KoLa, 2011-10-18 22:42:00 [196]
KoLa | 7598    2011-10-18 22:42:00 [196]
Igen ! a 'B' jel az irányváltáshoz kell, ha egy fixen befogott menetfúrót akarunk használni, akkor,pl G33.1 kódot tanulmányozd!
Bár a leírásban az van hogy a 'B' növeli a felbontást is...
Előzmény: Miki2, 2011-10-18 21:47:00 [195]
Miki2 | 2341    2011-10-18 21:47:00 [195]
Sajnos még nem.
A főorsó enkóder megoldásán agyalok.
Ha jól értelmeztem a leírást, elegendő neki egy indexjel, és egy "A" csatorna is.
Ha tényleg így van, akkor egy 60-as osztású rés-tárcsa is elég lehet a szinkronizáláshoz.
Jól értelmeztem a leírást?
Előzmény: KoLa, 2011-10-16 22:37:00 [186]
KoLa | 7598    2011-10-18 21:19:00 [194]
Places-Home Folder-EMC2-Configs ,itt nálam a Kola Lathe következik de nem tudom már hogy alapban mi is van itt, de ha az itt található mappát megnyitod abban benne lesz az ini a hal stb...
Nemes Mihály | 409    2011-10-18 17:12:00 [193]
Elolvastam amit ide írtatok, és feltelepítettem a Az Ubuntu 10.04 LTS.
Minden simán ment és elindítottam a Sherline lathe_mm meg csináltam az amit a Sneci #11 írásában leír,,,,
de nekem csak az indító icont tette az asztalra:) és nem találom a .ini file-t.
Ha valaki tudna nekem segíteni az első indításokban azt megköszönném.
sneci | 1763    2011-10-17 10:48:00 [192]
Úgy nézem, egyszerűen menti az adott hal konfigurációt a egy fájlba. Itt nincs értelme használni ezt a parancsot.
Előzmény: bjam28, 2011-10-17 10:01:00 [189]
bjam28 | 750    2011-10-17 10:41:00 [191]
Ez OK, az .ini fájl [HAL] részében szerepel kikommentezve alapból. A funkciója a leírás szerint amit írtam.
Csak nem tudom mihez kötni ezt a mentés (save...) dolgot. Na majd belenézek a példa .ini-kbe.
Előzmény: sneci, 2011-10-17 10:24:00 [190]
sneci | 1763    2011-10-17 10:24:00 [190]
Igen, például a stepper_mm.ini fájlban is ott van kikommentezve. Majd forrásban megnézem mi a funkciója.
bjam28 | 750    2011-10-17 10:01:00 [189]
A "HALCMD = HAL-parancs" azt jelenti, hogy ezt a HAL-parancsot (vagy több HAL-parancsot amennyiben több is szerepel) végrehajtja az EMC a HALFILE minden sora után. Erről a "save" dolgoról nem tudok semmit. Valami példa HAL fájlból való?
Előzmény: sneci, 2011-10-17 09:30:00 [188]
sneci | 1763    2011-10-17 09:30:00 [188]
A szerszám utolsó pozícióját, azaz a tengelyek koordinátáját akarod megjegyezni, vagy az utoljára használt szerszám sorszámát?
A pozícióra jó az amit János írt.
Láttam az ini-ben egy
#HALCMD = save neta
sort kikommentezve, de nem tudom mi a save funkciója. Ki kell próbálni.
A maró és az eszterga szerszám táblázata nem egyforma. A maróhoz 4 oszlopos az esztergához 8 oszlopos tábla tartozik (a számokra nem emlékszem, lehet hogy 5 és 9 oszlopos). Ellenőrizd, mert lehet hogy nincs, vagy rosszul van kitöltve a táblázat.
bjam28 | 750    2011-10-17 08:53:00 [187]
Be lehet állítani hogy megjegyzze:
az .ini fájlban a [TRAJ] szekciót keresd meg és írd be hogy:
"POSITION_FILE = /home/kola/emc2/tengely_poziciok.txt" (idézőjelek nélkül)
Feltéve ha a saját könyvtárad a "/home/kola". Ha másik akkor írd át annak megfelelően ezt a részt.
Előzmény: KoLa, 2011-10-16 21:56:00 [184]
KoLa | 7598    2011-10-16 22:37:00 [186]
Sajnos most egy pár napja nem tudtam vele foglalkozni! a szerszámtár már szóba került, mint hibaüzenet, amikor próbáltam volna az egyik menetvágó példát!sajnos még nem sikerült elindítani a realtime főorsó visszacsatolást menetvágáshoz, az index jellel lehet valami! az A és a B jeleket tudom használni a főorsó fordulatszám mérésére, de a menetvágáshoz itt is az index jelre kell várni!
Nálad mi a helyzet? elindult a gép EMC2 alatt?
Előzmény: Miki2, 2011-10-16 22:18:00 [185]
Miki2 | 2341    2011-10-16 22:18:00 [185]
Neked már működik a szerszámtár is?
KoLa | 7598    2011-10-16 21:56:00 [184]
Az EMC2 nem jegyzi meg kikapcsoláskor az aktív szerszám pozíciót? hogy bekapcsoláskor onnan lehessen folytatni ahol abbahagytuk?
Előzmény: sneci, 2011-10-12 18:59:00 [144]
bjam28 | 750    2011-10-14 16:14:00 [183]
Egy kis olvasnivaló Linuxhoz:
linux iskola
Ubuntu kezdőknek
cart | 262    2011-10-14 15:20:00 [182]
Nálam futott a Downloads könyvtárban is
tehát terminál ablak
cd Downloads ( ha ide töltötted le )
./emc2-install.sh
( az előttem leírt megoldások is jók )
Előzmény: bjam28, 2011-10-14 13:48:00 [181]
bjam28 | 750    2011-10-14 13:48:00 [181]
A kérdés, hova töltö(tte)d le az emc2-install.sh-t? Ha a Letöltések (esetleg Downloads ha angol nyelvű az Ubuntu-d) könyvtárban van a letöltött script akkor menj abba a könyvtárba és ott írd ezt:
mv emc2-install.sh .. ( sh után szóköz és két pont van)
cd .. (cd szóköz pont pont)
chmod 755 emc2-install.sh
./emc2-install.sh
lari | 1203    2011-10-14 13:20:00 [180]
Ezt nem nagyon értem Laci!
A terminál ablakba kellene megnyitnom a letöltések könyvtárat? ha igen , akkor hogyan? Milyen paranccsal?
Előzmény: sneci, 2011-10-14 12:51:00 [179]
sneci | 1763    2011-10-14 12:51:00 [179]
Nyiss egy terminált és menj be a Letöltések könyvtárba. Vidd egyel feljebb, a saját könyvtárad gyökerébe az emc2-install.sh fájlt (a .. az apakönyvtárat jelenti):
menj át te is oda:
cd ..
Itt tedd futtathatóvá az install scriptet:
Futtasd a srciptet:
./emc2-install.sh
Persze hálózat kell, hogy le tudja tölteni a netről...
lari | 1203    2011-10-14 12:26:00 [178]
Hogyan is kell Linux alat valami futtatni? Ezt még tanulnom kell..
Megnézem, hogy hol található a fájl a letöltés mappában, aztán??? hogyan tovább?
cart | 262    2011-10-13 22:56:00 [177]
Helló !
Ha 10.04-van a gépeden töltsd le
http://linuxcnc.org/lucid/emc2-install.sh
és futtasd terminál ablakban .
( ha 8.04 akkor http://linuxcnc.org/hardy/emc2-install.sh )
ez újra telepíti az emc2-t.
Előzmény: lari, 2011-10-13 16:37:00 [174]
vomberg | 975    2011-10-13 16:41:00 [176]
Szívesen mondanám azt, hogy bátran, mert a Linux megtalálja, de ha nem mered akkor nem.
lari | 1203    2011-10-13 16:39:00 [175]
| Válasz | #139
Előzmény: bjam28, 2011-10-13 12:14:00 [170]
lari | 1203    2011-10-13 16:37:00 [174]
A CD-vel semmi gond, onnan töltöttem le, ahonnan akkoriban linkelte valaki.
Egyébként megpróbáltam feltenni egy másik gépre és ott kifogástalanul működik.
Újra telepíteni nem nagyon merem, mert van mellette egy XP is másik partición, és ha eltünik a Grub akkor az XP sem indul el.
Előzmény: vomberg, 2011-10-13 13:32:00 [171]
sneci | 1763    2011-10-13 16:28:00 [173]
Szia, az rendben van, én is írtam pythonban is meg c-ben is komponenseket, de az nem a felhasználó szintje. A mezei felhasználónak semmilyen programnyelvet nem kell ismerni ahhoz hogy használja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-13 16:18:00 [172]
n/a (inaktív)    2011-10-13 16:18:00 [172]
pár plugint pytonba látam fejlesztésként emc2 re "py" kiterjesztésként!
Előzmény: sneci, 2011-10-13 10:28:00 [165]
vomberg | 975    2011-10-13 13:32:00 [171]
Napközben elvitte a beírásomat a cica...
Na szóval:
lari!
Töltsd le a friss Live CD-t és arról nulláról installáld újra az egész hóbelevancot.
Semmilyen más Ubuntu összeállítással nem fog menni ez a szoftvercsomag, mert ez egy realtime kiegészítéssel megpatkolt kernel, csak így működik ahogy van. Érzésem szerint te valahogy összekeverted a mezei desktop Ubuntuval az EMC2-t, az úgy ahogy van működésképtelen ügy.
Tilos frissíteni a rendszert máshonnan, tilos máshonnan szoftvercsomagokat felrakni, tilos más Ubuntu installációra feltenni ezt a rendszert, mert nem fog menni.
Pár óra alatt fenn van, csináld újra.
Ha kell segítség, akkor itt jelzed és segítünk.
bjam28 | 750    2011-10-13 12:14:00 [170]
És ha a konzolon (terminál ablakban) írod be hogy:latency-test
Akkor mit ír ki?
Előzmény: lari, 2011-10-13 12:07:00 [169]
lari | 1203    2011-10-13 12:07:00 [169]
A menüben látható, de onnan sem indul...
Előzmény: bjam28, 2011-10-13 09:46:00 [160]
sneci | 1763    2011-10-13 11:01:00 [168]
Mambától bocs, nem neki szól az egész, csak az első mondat.
A többi általános...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-13 10:54:00 [167]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 10:54:00 [167]
Szia Snecibá
Ez nagyon teszik és milyen igaz más topickokra is
"Ez úgysem fog menni" topick ( meg ne csinálja valaki )
Ettöl függetlenül ismerve a Mambát lehet hogy csak félreértett valamit és nem akart rosszat .
sneci | 1763    2011-10-13 10:34:00 [166]
hogy nem lehet javítani
.. sem a Linuxhoz sem az emc2-höz...
a többit nem javítom:)
sneci | 1763    2011-10-13 10:28:00 [165]
Ezt meg honnan veszed?:):)
A Pythonnak nincs köze sem a Linuxhoz sem az itteni problémához.
Mintha valami automatizmus indulna be, amikor olyat láttok amit még nem ismertek. Az MSWord használatához kell valami programozói tanfolyam?
A DOS-hoz kellet tanfolyam?
A Linuxot is úgy kell felfogni, mint a Dos-t. Van néhány parancs, amit érdemes ismerni, a mélyebb rétegekkel meg foglalkozzon az, akit az a szint is érdekel.
Nekem semmi érdekem nem fűződik az Linuxhoz sem meg az emc2-höz sem. Szívesen segítek annak, akit érdekel. Persze időkorlátok nálam is vannak. De kicsit mosolyognom kell, amikor beindul az ellenpropaganda, és elveszi a kedvét az esetleges érdeklődőknek. Mintha fizetett ügynökök dolgoznának:) Nyissatok egy "Ez úgysem fog menni" topikot, aztán lehet nyomni a süketet:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-13 10:04:00 [163]
bjam28 | 750    2011-10-13 10:14:00 [164]
Mire érted konrétan a python tanulást? Én egy sort nem tudnék megírni pythonban, de nem is kell a pythonhoz érteni egyáltalán. A grafikus felületen majdnem mindent el lehet intézni. Láttad volna milyen volt 1998-ban a linux....na az nem volt felhasználóbarát...
n/a (inaktív)    2011-10-13 10:04:00 [163]
rosszul irtad nem olvasni kel ezt megtanulni hanem pyton programozási nyelvet meg tanulni akor esetleg érthetö lesz a nyelve a linuxnak...ez több esztendö is lehet persze hogy siránkoznak vele kapcsolatban....:)
Előzmény: bjam28, 2011-10-13 09:53:00 [161]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 10:00:00 [162]
Dehogy bonyolult de eddig nem tudtam hogy mitöl müködött ( mert hogy müködött ) már meg tulsok lett hirtelen az olasni valo
Told az infot nem kimélj bennünket , és még kérdezünk is majd
bjam28 | 750    2011-10-13 09:53:00 [161]
HA mégeccer valaki ebben a topicban elkezd siránkozni, hogy bonyi a linux akkor nem segítek többet Olyan ez mint amikor az újonc gépépítőket bátortalanítjátok el. Tessék olvasni, (van a kezedben a szép magyar doksi) nekiállni csinálni és kérdezni!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-13 09:45:00 [159]
bjam28 | 750    2011-10-13 09:46:00 [160]
A menűből kéne kiválasztani a latency test-et.
Úgy mondja azt hogy nincs ilyen program, vagy nem is látszik a menűben? (Applications/CNC/Latency test)
Előzmény: lari, 2011-10-13 09:11:00 [157]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-13 09:45:00 [159]
Ne mondj ilyeneket
Most gondolkodom rajta hogy elkezdem telepiteni de ugy látom még agyilag gyurnom kel rá kicsit ( pedig már használta régebben ) .
Előzmény: svejk, 2011-10-12 20:28:00 [149]
lari | 1203    2011-10-13 09:14:00 [158]
Őszinténszólva már vagy két hónapja telepítettem erre a gépre az Ubuntut, csak aztán nem volt időm foglalkozni vele. Telepítés közbeni hibaüzenetre nem emlékszem, de nem kizárt....
Előzmény: sneci, 2011-10-12 21:56:00 [156]
lari | 1203    2011-10-13 09:11:00 [157]
Megpróbáltam most már a rejtett jelszavas továbblépst. Tényleg sikerült...
Egy csomó mindent kiírt, kilistázott, aztán a végén amikr próbáltam inditani a Latency testet , a következő üzenet jelent meg:
No command 'latenc' found, did you mean:
Command 'latency' from package 'xenomai-runtime' (universe)
latenc: command not found
sneci | 1763    2011-10-12 21:56:00 [156]
A gond a real-time környékén van nálad. Az meg csak akkor akar betöltődni, ha kválasztasz egy konfigurációt és elindítod. Valószínűleg az emc2-nél jön majd a hiba.
Akkor meg nem települt rendesen.
Nem volt valami hibaüzenet telepítés közben?
Előzmény: lari, 2011-10-12 20:54:00 [153]
sneci | 1763    2011-10-12 21:53:00 [155]
Má' nehogy megszámolják mögötted, hogy hány karakterből áll a jelszavad:)
svejk | 33157    2011-10-12 21:41:00 [154]
A hétvégén elmegyek ide a Svejk étterembeaztán ha megjövök beüzemelek egy ilyen EMC2 csodát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-12 20:37:00 [152]
lari | 1203    2011-10-12 20:54:00 [153]
Úgy értem, hogy elindul az első rész, ahol be lehet állítani a paramétereket....
Előzmény: sneci, 2011-10-12 20:29:00 [150]
[ 1.1710 ]
