Kezdő vagyok.
Oldal 96 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   92  93  94  95  96  97  98  99  100   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-07-07 13:27:00 [7940]
a pulzust programban 2000-re állítom és a motor vezérlőn is az jó?
n/a (inaktív)    2014-07-07 13:23:00 [7939]
nos
a profik közé sehogy sem férek be
a pancserek sor végén találkozhattok velem
3d fa marásra alkalmas szerkezetet kezdtem építeni
szerkezeti rész nem nagy gond vasas vagyok
elektronika csak nyögdécselve
amit te mondasz istván az már magas nekem
megkérlek titeket kicsit olyan gyerek nyelven magyarázzatok akkor az én 166-os procim is felfoghatja miről van szó
nyitott csatlakozó hm ezt hol nézzem meg?
istvan58 | 1914    2014-07-07 13:12:00 [7938]
de mi a gond a panelel? elvileg a vezérlőkbe optocsatoló van...lehet csak jól kell illeszteni....meg kell nézni milyen a panel kimenetele, open collector vagy nem...menni kéne anak.
Előzmény: RJancsi, 2014-07-07 12:46:00 [7937]
RJancsi | 5811    2014-07-07 12:46:00 [7937]
Azt tényleg nem értem, miért adják a csomaghoz ezt a LPT kártyát, ha egyszer nem működik együtt a vezérlőkkel. Ettől eltekintve elég használható a cucc, legalábbis amire nekem kell, azt a vezérlők és a motorok is tudják. Ne szegje a kedved, fog az menni csak egy kicsit (?) el kell játszani vele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-07 12:39:00 [7936]
n/a (inaktív)    2014-07-07 12:39:00 [7936]
Hello!
Ajjjjjaaj volt valami érzésem azzal a panellal kapcsolatban
Szereznem kell 1 3d panelt
Kezdésnek ez izé
Az meglepett a google wantai keresésemre igen sok a hibáiról szóló találatot dobott ki
LittleSV | 841    2014-07-07 10:40:00 [7935]
Szia. Ahogy RJancsi írja, ha van breakout panel akkor dobd ki (legalábbis kösd ki), és kössed direktbe a vezérlőket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-07 08:17:00 [7933]
RJancsi | 5811    2014-07-07 08:28:00 [7934]
Szia! Első kérdésem: a Wantai küldött "breakout" (LPT) panelt is a készlethez? Ha igen, akkor szinte meg is van a hibaforrás. Én is több hetet szívtam vele, míg egy kedves fórumtárs megmérte és kiderült, hogy ugyan hibátlan a panel, de nem a wantai motorvezérlőknek megfelelő jelszintet ad ki. Miután kicsréltük, hibátlanul ment a dolog.
n/a (inaktív)    2014-07-07 08:17:00 [7933]
rögtön az első
A paralel portot átállítsam ECP-re vagy ne?
tegnap kipróbáltam mindkettőt én ne vettem észre csak differenciát
a programban / diagnosztika / 25 lábas / van pin vagy nincs
n/a (inaktív)    2014-07-07 08:06:00 [7932]
A wantai bekötés így néz ki.
aha nem tudok beszúrni
Ahány videó van fent beüzemelésöl annyiképpen kötötték össze.
Most szétkaptam az egészet és kezdem előröl.
A programban soha nem engedte resetelni.
Csak offline mehetett.
csikany@axelero.hu
az elérhetőségem.
akkor tudnék képeket küldeni és bővebb infót kaphatnék.
Most újfent összerakom és telepítek utána 1000 kérdés
Előzmény: LittleSV, 2014-07-06 19:22:00 [7931]
LittleSV | 841    2014-07-06 19:22:00 [7931]
csKároly : MACH 3 topicból.
"Vettem 1 wantai kitet és valahol mindig elszúrom. Kötési rajz szerint összeraktam.
Mach3-at telepítettem de, nem tudom mozgásra bírni a motort."
Alapjában véve a kitnek működnie kell, tehát vagy a bekötés vagy a programbeállításod rossz.
A vezérlőn van hibajelzés? Ha igen, akkor a motorbekötésed nem jó. Ha nincs akkor akár lehet programbeállítás hiba is.
Kicsivel több részlet, rajz leírás jól jönne.
G.Tamas | 122    2014-07-02 20:44:00 [7930]
Szép estét!
Megvalósítható ötlet egy Hunor 721 vezérléssel vezérelni egy esztergát ?
Sima léptető motorral megvalósítható ?
Mi szükségeltetik még hozzá ?
elektron | 15859    2014-06-30 22:28:00 [7929]
Megkerestem a levelezésemben, itt vettem:
www.kobellker.hu
608 2Z CHINA/CW -ből tudok küldeni 50 db-ot ( a másik nem zárt). Ára: 65 Ft+ÁFA/db.
Csomagküldés:
-utánvéttel: 1650 Ft+ÁFA
-előutalással: 950 Ft+ÁFA
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-06-30 21:12:00 [7922]
elektron | 15859    2014-06-30 22:19:00 [7928]
Vannak olyan kis csapágyak is, ami 4 mm belső átmérőjű, meg 6mm, 7mm pl. 604-es 606-os csapágyak ezek kívül is kisebbek. Ha nem osk darab kell akkor olyat érdemes venni, ami pont rámegy, ezek a kisebbek is olyan 200Ft/db pl.
Előzmény: glazbox, 2014-06-30 21:33:00 [7924]
elektron | 15859    2014-06-30 22:07:00 [7927]
Valami benzincsövet kell ráhúzni kis karikákat vágsz belőle 5 és 8 mm közé pl. Vagy lehet kivágni cncvel is kis gyűrűket pl. akinek van persze az tud csinálni, ha akar. Hogy pont passzosan rámenjen.
elektron | 15859    2014-06-30 22:05:00 [7926]
608-as csapágy 100Ft körül
Pl. itt van egy bolt, de van olcsóbb is szerintem.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-06-30 21:07:00 [7921]
elektron | 15859    2014-06-30 22:02:00 [7925]
Valami 100Ft körül vettem darabját már meg nem mondom melyik cégtől, de van nem egy google-on rákeresve is találni többet, kb. 50-et, hogy a postaköltség mellette ne legyen sok. Még vagy 20 van, de nem sokáig, mert lassan be fognak épülni és még bennem is kell majd.
glazbox | 638    2014-06-30 21:33:00 [7924]
Köszi, ha valóban jó lesz csak azt kellene még megoldanom, hogy ne kotyogjon.
Előzmény: elektron, 2014-06-30 20:47:00 [7920]
glazbox | 638    2014-06-30 21:32:00 [7923]
Nema 17 nek a fúrott meneteire szeretném rácsavarozni, szóval ebben az esetben a fogaskoszorúnál szorulhat ha nagy a csapágy és ezt már nem lehet saccra kiszámolni.
Nem tudja valaki megnézni nekem, akinek van mindebből? 2x5 mm a szíj
Devecz Miklós | 2663    2014-06-30 21:12:00 [7922]
Két oldalról zárt.
Ez lemaradt.
Devecz Miklós | 2663    2014-06-30 21:07:00 [7921]
Mi az az olcsó ?
Nekem kellene ebből a csapágyból vgy 30 darab (608).
elektron | 15859    2014-06-30 20:47:00 [7920]
A 608-as csapágy az belül 8, kívül meg 22mm átmérőjű ezekből van elég olcsó is.
glazbox | 638    2014-06-30 18:42:00 [7919]
A belső átmérőnek természetesen olyannak kellene lennie, hogy fel tudjam csavarozni a motorra, annak azt hiszem 5mm-es a furatátmérője. De a legegyszerűbb az lenne, ha bevinném az egészet egy csapágyboltba, és ott megnéznénk párat.
glazbox | 638    2014-06-30 18:40:00 [7918]
Bocsánat, inkább D 20 körül, különben szorulhat a tengelynél, ezt már pontosan nem lehet kiszámolni mert félmillimétereken is múlhat a szorulás.
glazbox | 638    2014-06-30 18:38:00 [7917]
D= <26 ha jól számolom
Tehát max 26, itt még nem akadnak össze a szíjazásom fogai, 25 lenne talán az ideális.
Szélességben olyan 10, 15 mm
elektron | 15859    2014-06-30 17:00:00 [7916]
Mérd meg mekkora kellene.
Előzmény: glazbox, 2014-06-30 16:40:00 [7914]
glazbox | 638    2014-06-30 16:41:00 [7915]
Ez egy nagyon jó ajánlat egyébként.
Előzmény: Szalai György, 2014-06-30 16:30:00 [7911]
glazbox | 638    2014-06-30 16:40:00 [7914]
Sima, ugye csak kis méretű asszem. De meg kéne néznem.
Előzmény: elektron, 2014-06-30 16:06:00 [7910]
glazbox | 638    2014-06-30 16:40:00 [7913]
Köszönöm, de inkább boltra gondoltam.
glazbox | 638    2014-06-30 16:39:00 [7912]
Sajnos nem tudom a pontos méreteket még. Nema motor meneteibe szeretném beilleszteni őket csavarral direkt omega hajtáshoz. Tehát akkora kellene, hogy a szíj is épp fusson, de ne szorítsa le. Ezt a boltban kellene megnéznem.
Szalai György | 9544    2014-06-30 16:30:00 [7911]
Szerintem most itt a legolcsóbb.
http://epitkezes-kert.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/alkatresz_tartozek/alatet_csapagy/garazsurites_50_db_uj_csapagy_1_ft_tol_2_1924971323.html?bk_medium=selfpromo&bk_source=gravity_vatera&bk_campaign=gravity&bk_content=listings_big3&bk_referral=http%3A%2F%2Fwww.vatera.hu%2Flistings%2Findex.php%3Fq%3Dcsap%25E1gyak%26amp%3Bc%3D0&bk_term=garazsurites%2050%20db%20uj%20csapagy%20%201%20ft-tol%202
5000 / 50 = 100Ft/db, és még fém porvédős is.
Előzmény: glazbox, 2014-06-30 16:01:00 [7909]
elektron | 15859    2014-06-30 16:06:00 [7910]
Milyen csapágy kéne ?
glazbox | 638    2014-06-30 16:01:00 [7909]
Hol érdemes csapágyat vásárolni?
a minőségnél most fontosabb a kedvező ár.
Szalai György | 9544    2014-06-30 15:59:00 [7908]
Nézd meg a Servoméretezés1.8.2.xls filet, érdekesen megvilágitja az összefüggéseket.
Előzmény: agyaggalamb, 2014-06-30 12:06:00 [7907]
agyaggalamb | 307    2014-06-30 12:06:00 [7907]
Ha jól értelmezem a motor méretezést, akkor üresjáratban számolni kell a motor, a hajtott tengely, a mozgatott tömeg tehetetlenségével valamint a súrlódási együtthatóval (vagy a hatásfokkal). Ez utóbbi az általam épített gépnél igencsak kérdőjeles, de ha legrosszabb esettel mondjuk 50%-al számolok, annyira remélem nem nyúlok mellé.
Ezek után ehhez mind hozzáadódik a forgácsolásnál fellépő nyomaték és teljesítmény igény. Esetleg kihagytam valamit?
Előzmény: Szalai György, 2014-06-30 06:28:00 [7906]
Szalai György | 9544    2014-06-30 06:28:00 [7906]
Ezzel a léptetővel is az a helyzet, mint az összes többivel. Hogy a gyártó (ravaszul) a tartónyomatékot adja meg, aminek csak kb. a fele lesz használható forgató nyomaték.
Kb. 2:1 áttétel mellett 3,5m/s2 gyorsulásra és 3000m/min végsebességre számítanék.
Előzmény: agyaggalamb, 2014-06-29 20:12:00 [7902]
svejk | 33157    2014-06-30 00:10:00 [7905]
Léptetőkhöz nem igazán jó.
Előzmény: Atti, 2014-06-29 20:29:00 [7904]
Atti | 480    2014-06-29 20:29:00 [7904]
Szia. Hol érem el a számoló tábládat? Lassan én is megvenném a léptetőmotorokat.
Mondjuk úgy érzésre kiválasztottam egy Nema24-es motort 3,1Nm.
Előzmény: svejk, 2014-06-29 20:20:00 [7903]
svejk | 33157    2014-06-29 20:20:00 [7903]
1:2,5-ös áttétellel tud kb. 3300 mm/perces sebességet, 3-4 m/s2 gyorsulással.
A valóságban úgy is kisebbre fogod venni a gyorsulást, így a sebességed kicsit több is lehet.
agyaggalamb | 307    2014-06-29 20:12:00 [7902]
Nem véletlenül írtam be kérdésemet a kezdő vagyok topicba. Valószínűleg kihullott pár ember haja az általam követelt paraméterek láttán, mert ők érezték a súlyát annak amit leírtam. Kezdő révén nekem ezek csak számok, amiket kipróbálok valamilyen úton módon elégíteni. Természetesen ezek nem kőbe vésett adatok, a tömegen és az orsó adatain kívül mást nem nagyon tudok változtatni.
Nézzünk akkor egy konkrét példát rá és úgy talán van esélyem felvenni a fonalat Itt van szegény kis Nema34-es "kis" léptető motorunk:
Nema34
Nem tudom mennyire nagy mellényúlás ez a választás az én fix paramétereimhez, de ha még adom hozzá ezen motor 8,7 Nm nyomatéka és 2,7 kg/cm2 inerciáját milyen mozgatás mellett leszek képes ezt üzemszerűen működtetni. Hosszas számolgatás helyett többet ér egy tapasztalt ember hozzáértése.
Előzmény: Szalai György, 2014-06-29 07:54:00 [7901]
Szalai György | 9544    2014-06-29 07:54:00 [7901]
Hozzáértés helyett csak vakargatom a tudományom hajas felszínét, de úgy látom, hogy a hegyek nem szülnek neked választ.
Ha a svejk féle számolótáblán beállítod az ismert adataidat, akkor még be kell írnod, hogy:
Motor nyomatéka 10Nm és inerciája 2kg/cm2.
Akkor kapod eredményül a 10m/s2 gyorsulást.
Hát, 10Nm forgató nyomatékú és 2kg/cm2 rotor inerciájú motort a hibrid léptetők között nehéz lesz találnod.
Ilyen az AC szervo motorok között létezik, 1500W teljesítmény környékén.
(Hogy milyen gépváz viseli el üzemszerűen a 80kg tömeg 10m/s2 gyorsítását elfogadható torzulás mellett az nem volt kérdés.)
Előzmény: agyaggalamb, 2014-06-27 15:17:00 [7899]
Atti | 480    2014-06-28 21:01:00 [7900]
Üdv mindenkinek! Ma megcsináltam a főorsó motor tartómat.És a helyére került.
agyaggalamb | 307    2014-06-27 15:17:00 [7899]
Hozzáértők segítségét kérném motorválasztás ügyében. Érdekelne, hogy milyen típusú és mekkora léptetőmotort érdemes választani, ha adottak a következő paraméterek:
- mozgatott tömeg (vízszintesen) ~80kg
- D40x10x920mm-es golyósorsó
- hasznos munkahossz ~800mm
- gyorsítás, lassítás nincs konkrét igény, de ahogy olvastam a témában a 10m/s egész jó értéknek számít
- gyorsjáratban olyan 1500mm/min-re gondoltam
(Optimális áttételt a svejk-féle táblázatos program segítene kiválasztani)
n/a (inaktív)    2014-06-26 14:28:00 [7898]
köszönöm a gyors válaszokat
Előzmény: vjanos, 2014-06-26 14:09:00 [7897]
vjanos | 5568    2014-06-26 14:09:00 [7897]
A mechanikád merevsége adja meg főként, hogy mekkora fogást tudsz venni.
Szerintem jó leszel az 5mm-es orsóval.
Lézerhez, vagy kis szerszámra optimalizált reliefmaróhoz kéne tovább tuningolni a sebességet...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-26 13:54:00 [7896]
n/a (inaktív)    2014-06-26 13:54:00 [7896]
Kérdéses még hogy mire lesz használva :D
De alumíniumot azért szeretnék vele marni nem hajszálnyi lépésekkel
Kezdetben mindenképp direkt hajtással oldanám meg.
Előzmény: vjanos, 2014-06-26 13:44:00 [7895]
vjanos | 5568    2014-06-26 13:44:00 [7895]
Ha adott a keret és új golyósorsóban gondolkodsz, akkor úgyis a 16x5-ös mellett fogsz kikötni.
Egy 1 Nm-es motor egy 5-ös emelkedésű orsón direktben úgy 1200N tolóerőt fejt ki.
A léptető fordulatszáma véges és kicsi, azaz nagyobb orsó menetemelkedéssel vagy áttételezéssel tudsz nagyobb sebességet elérni.
Kérdés hogy kell-e, mire akarod használni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-26 13:09:00 [7894]
n/a (inaktív)    2014-06-26 13:09:00 [7894]
Egy kis 3 tengelyes CNC összerakásán töröm a fejem.
Véleményetek kérném az alábbiakra:
Vezérlő:
Ez vagy ez
2-3Nmes motorokat tervezek hozzá.
Asztal kb 60x60cm-es lenne és golyósorsóval hoznám össze a mozgatást. Viszont az orsók méretezésével bajban vagyok.
Milyen orsót ajánlanátok hozzá?
Köszönöm a segítséget.
Gergő
sanyi84 | 1358    2014-06-24 22:06:00 [7893]
Az alapanyag ár-megmunkálás-határidő tarthatóság szerint választok gépet/anyagot/technológiákat. Lehet többet kell forgácsolni ha kocka a cél de van hogy köranyagból olcsóbban jön ki. A megmunkálás előkészítő munkákkal könnyebbé tehető. Például egy egyszerű marás lehet jobban jön ki egy őskövület szerszámmarón mint egy középkategóriás megmunkálón, mert a szerszámmarónak egy fogás az a megmunkálónak két szerszámcsere plusz ajtó nyitás. Ennyi idő alatt már kettőt ledarált a marógép.
Előzmény: keri, 2014-06-24 21:04:00 [7891]
keri | 14086    2014-06-24 21:07:00 [7892]
Amúgy meg mindkét kérdésre az a helyes ipari válasz, hogy olyat választok, amivel az egyedi darabra eső költség a legalacsonyabb.
Ebben minden benne van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-06-24 17:23:00 [7889]
keri | 14086    2014-06-24 21:04:00 [7891]
Csak nem sikerült ellopni a tanár fiókjából két vizsgakérdést?
Ilyen tenyésztett kérdésre csak az tud válaszolni aki feltette.
Mondhatunk mi itt akármit, de neked kellet volna figyelni órán.
De itt az én válaszaim az életből:
1. Úgy választok, hogy minél kevesebb megmunkálással, és minél kevesebb hulladékkal ki tudjam alakítani a végterméket. Sajátos szempontjaim közé tartozik még az is hogy minél több mindenre tudja használni az anyagot, még ha több is a hulladék kicsivel.
2. Nyilván minél nagyobb a darabszám, annál tartósabb és gyorsabb munkára képes azaz drágább gépet veszek a feladatra.
[ 1.1378 ]
