Fémöntés házilag
Oldal 96 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   92  93  94  95  96  97  98  99  100   Következő ►  Utolsó ►|
Teaway | 669    2009-05-23 08:25:00 [1000]
"Gondoltam felmérem a helyzetet, tudtok-e esetleg tanácsolni valamit vagy valakit grafit tégely ügyben? Milyen lehett egy öntöttvas tégely?"
Nekem volt régen egy grafit tégelyem, de fogalmam nincs hova tettem, így semmilyen adatot nem tudok róla mondani.
Öntöttvas mozsár nem jó?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-13 00:10:00 [974]
Szalai György | 9544    2009-05-23 06:48:00 [999]
Véleményem: Jól néz ki. (Kevés az ismeretem a felhasznált anyagokról, alkatrészekről, megoldásokról.)
Kérdés az van bőven.
Miért az elektromos fűtési módot választottad az olcsóbb gáz helyett?
Mekkora a fűtőszálak összes beépített teljesítménye?
Milyen anyagú a fűtőszál, és mi tartja a helyén?
Mekkora az elérhető legnagyobb hőmérséklet?
A digit hőmérő az egy hőfokszabályzó kontroller is, vagy a szabályzó az külön van?
A hűtőborda elektronikus szabályzást sejttet, de mi a kapcsolóelem és mi a szabályzás módszere?
Mi a szerepe a csillag-delta kapcsolónak?
A két darab motor-kapocsléc, úgy látom bakelit, fogja bírni a hőterhelést?
Tanácsom:
Azt nulla kemenceépítési tapasztalattal a hátam mögött nem nekem kéne adni, szerény észrevételem azért van.
Ha még nincsenek mechanikailag rögzítve a fűtőszálak, akkor az megoldásra vár.
Én az elektronikus szabályzást teljesen külön fém dobozba építettem volna, és árnyékoltan, flexibilisen csatlakoztatnám a kemencéhez. A mostani helyén nem látszik kézreállónak a használata.
Szárító, égetőkemencénél a felfűtés és lehűlés ideje, karakterisztikája ugyan olyan fontos, mint a pontos hőfoktartás. A mai kemencéken ugyan úgy PID szabályzás van, mint a servo motorokon. Kéne egy figyelő ablak, hogy ne kelljen mindég nyitogatni. (Nálam a hűtőszekrényre is kéne, mert a gyerekeim ötpercenként nyitogatják.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-23 00:03:00 [998]
n/a (inaktív)    2009-05-23 00:03:00 [998]
Most készültem el az olvasztó, égető, szárító, hőmérsékletszabályzott kemencémmel. Véleményeket, kérdéseket, tanácsokat várok.
Szedlay Pál | 1904    2009-05-19 01:53:00 [997]
Ebben van egy platina fűtőspirál és egy grafittégelytartó. Nekem is van ilyen csak egy régebbi típus.
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-05-18 17:59:00 [996]
Hunka Tibor | 8036    2009-05-18 17:59:00 [996]
Bocsi , az idözavar !!
Igen erre gondoltam , nem tudom mi van a hengerben ??
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-05-17 22:54:00 [995]
Svertel Istvan | 736    2009-05-17 22:54:00 [995]
Talán ERRE erre gondolt
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-05-17 16:08:00 [994]
Szedlay Pál | 1904    2009-05-17 16:08:00 [994]
Erre soha nem jövünk rá így.
Mégegyszer a linket.
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-05-16 14:03:00 [991]
kanegér | 219    2009-05-17 08:55:00 [993]
A link nem jó...szerintem a saját meghajtódat linkelted be
KisKZ | 6456    2009-05-16 19:37:00 [992]
Nagyon jó!
Gratulálok Tibi!
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-05-16 13:13:00 [988]
Hunka Tibor | 8036    2009-05-16 14:03:00 [991]
Ez hogyan müködik ??
Pali nézd meg légyszives !!
Hunka Tibor | 8036    2009-05-16 13:19:00 [990]
A viaszok végsö recepje készen van !!
Kiprobálásra szivesen küldök mintát .
Hunka Tibor | 8036    2009-05-16 13:14:00 [989]
Bocsi , de elirtam
Hunka Tibor | 8036    2009-05-16 13:13:00 [988]
Bronz öntés ? nem én vagyok bedigitalizálva !
Hunka Tibor | 8036    2009-05-16 13:12:00 [987]
Szövegesen
Hunka Tibor | 8036    2009-05-16 13:11:00 [986]
Iv-fényes olvasztás
Igy nézne ki a szénrud és a tégely elrendezése .
HJózsi | 3862    2009-05-16 10:14:00 [985]
Na, ... vége a csavarozásos korszakának ... mindent összeragaszt, aztán saját magával kimarja ... gondolom a kalapácsos utókezelés nem kötelező... az elvinné a ,00000000000000 mm pontosságot ...
Előzmény: svejk, 2009-05-15 19:21:00 [982]
kanegér | 219    2009-05-16 09:47:00 [984]
Ok, azért nem akartam linket írni nehogy reklám legyen.
A link hozzá itt
Vagy közvetlenül Itt
n/a (inaktív)    2009-05-16 08:19:00 [983]
>Nem tudom én sem milyen lehet. Az egyik árverési >oldalon hirdeti egy magyar cég 1800 Ft-os áron.
Hol és kik?
Én elkezdtem utána nézni ennek a csodának és 65USD
a kezdő kitt ami 145USD postaköltséggel ér Budapestre.....
http://www.aluminumrepair.com/shopping/shopdisplayproducts.asp?id=10&cat=HTS-2000
András
svejk | 33157    2009-05-15 19:21:00 [982]
Most nézem csak a videót...
Hát ha ez igaz akkor hogy-hogy a Varsányinak még nincs ilyenje?
Ő nagyon szeret aluval dolgozni...
Előzmény: kanegér, 2009-05-15 10:09:00 [977]
kanegér | 219    2009-05-15 15:44:00 [981]
Nem tudom én sem milyen lehet. Az egyik árverési oldalon hirdeti egy magyar cég 1800 Ft-os áron. Az nem derül ki, hogy az árban hány pálca van, milyen hosszúak stb. Csak hihetetlennek tűnik, hogy a nagy lyukakat is így lehet javítani vele.
svejk | 33157    2009-05-15 15:35:00 [980]
Ami van nekem folyasztószerem aluhoz, igen erős szalmiákos, ammóniás szaga van. Persze a mechanikus tisztítás ebben az esetben is kell.
Előzmény: végyé, 2009-05-15 14:35:00 [979]
végyé | 443    2009-05-15 14:35:00 [979]
Ugyan mi a csuda lehet benne, hogy ilyen hatásosan bontja az aluminium oxidot?
Mert ugye ezn áll vagy bukik a forrasztása.
Multkor olvastam egy módszer amikor is egy hatalmas olvadt ónpaca védelme alatt kaparták le késsel a felületi oxidot, sok év elteltével is tökéletes maradt az igy készitett forrasztás.
végyé
Trapista | 816    2009-05-15 10:38:00 [978]
Nagyon, jó. Hasonlít arra a forrasztó ónra amit egyszer tévedésből hoztak be a melóhelyemre. Igaz az csak 1 mm-es volt, de weller pákával 8-as heggyel lehetett vele kisebb darab alulemezeket forrsztani. semmi előkészület nélkül.( nagyobb pákával biztos nagyobb darabok is mennének, csak az 50 W az 50 W.... "csatornaforrasztóval" meg nem próbáltam.
kanegér | 219    2009-05-15 10:09:00 [977]
Vessetek erre egy pillantást:
alujavítás
n/a (inaktív)    2009-05-13 10:07:00 [976]
Akkor maradok a bevált kivitelnél, nekiállok hegesztek egyet 4-es vaslemezből. Köszi.
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-05-13 10:04:00 [975]
Szedlay Pál | 1904    2009-05-13 10:04:00 [975]
Amit én használok grafit tégelyt annak a mérete nagyon kicsi és az ára mégis nagyon húzós.
Ezért hobbira nem is tudok neked javasoni grafittégelyt. a Jó minőségű szenek egészen mások mint a "brikettek".
Tudni kell, hogy egy jó minőségű elektrolitgrafit köbdecimátere kb. 30.000Ft.
n/a (inaktív)    2009-05-13 00:10:00 [974]
Hobbiből már több is mint egy éve sikeresen öntök kisebb mennyiségű alumíniumot a legkülönfélébb dolgokhoz. Eddig egy lemez-tégelyt használtam, eddig kiszolgált.
Mivel nálam minden szerény költségvetésű, és az egésszel csak hobbiból foglalkozok, ezért az ár diktál.
A kemencém beltere 20*20cm alapterület és 37cm magasság. Tehát maximálisan egy 16-18cm átmérőjű és max. 35cm magas tégelyt tudna befogadni. Nem kell ekkora feltétlenül, ezek a maximális méretek. Semmilyen speciális igényem nincsen, de szívesen fogadok ezzel kapcsolatban mindenféle tanácsot.
Köszönöm válaszotokat: deguss
u.i. Egyébként most készül el az új kemencém is, (a fentiekben leírt méretű), még kb. 1-2 hét munka van vele. Komoly hőmérsékletszabályzott elektromos fűtésű, mivel nem csak fémolvasztásra használom. Amennyiben van rá igény, készítek képeket, ha már elkészült.
(Egyébként mivel szigeteltek? Kőzetgyapot? Milyen néven lehet ezt kapni?)
Szedlay Pál | 1904    2009-05-12 21:22:00 [973]
Igen erre. Ez amikor az ömledéket beforgatja a formába akkor megszünteti a vákumot és nyomás alá is helyezi. elég bonyolult eljárás csak ők használják.
az alsó tégely kifejezetten nagyfrekvenciás rotációs öntőgéphez lett kifejlesztve.
A felső az sokkal szimpatikusabb formájú, kézi ívfényes melegítéshez.
Én Tibor akkor is azt modom túl nagy fába vágtad a fejszét. legalább egy rugós rotációs öntőgépben gondolkodj az elején.
Vagy nézz szét az ebay.de-n lehet néha egészen türhető áron kapni lestrapált nagyfrekvenciásokat.
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-05-12 14:04:00 [972]
Hunka Tibor | 8036    2009-05-12 14:04:00 [972]
Öntögép
Pali , erre gondoltál ??
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-04-21 19:35:00 [906]
Hunka Tibor | 8036    2009-05-12 13:08:00 [971]
Hunka Tibor | 8036    2009-05-12 13:07:00 [970]
A tégely igy néz ki , de lehet hogy a másik elrendezésü jobb lessz .
lovas gyula | 1877    2009-05-10 22:02:00 [969]
Nekem is ismerős de nem lábszelep azt látom. Egyébként csak találgatásaim lennének, Kiváncsi vagyok. Ha valóban kúpos akkor borul minden,amiket mondtam.
Előzmény: svejk, 2009-05-10 20:23:00 [968]
svejk | 33157    2009-05-10 20:23:00 [968]
Mintha az a szárnyas rész kúpos lenne..
Egyébként mi a szösz lehet ez? Olyan ismerős!?
Előzmény: lovas gyula, 2009-05-10 20:05:00 [967]
lovas gyula | 1877    2009-05-10 20:05:00 [967]
Kiinduló anyagként egy a laptávolságnak megfelelő mondjuk 10x10 vagy 16x16 mm négyzetanyagot választanék amibe hagyományos marógépen egy egyszerű befogó szerszámmal, rádiuszos tárcsamaróval mind a négy oldalát készre marnám. A következő lépésként egy esztergába fogni...innentől, gyerekjáték.Ha kinai mennyiségről van szó egy profil patront is lehet késziteni.A hagyományos cnc ezen a feladaton csak lassitana. Egy vélemény voltam!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-10 17:14:00 [966]
n/a (inaktív)    2009-05-10 17:14:00 [966]
Szerintem egy forgóasztalos manuális marógéppel is meg lehetne csinálni, először négyzetet marni, majd függőlegesen fogatóba fogva 90 fokonként adott rádiuszra beállított kiesztergáló fejjel forgácsolni a négy rádiuszt.Az biztos, hogy nem fél órás munka.Persze CNC-vel gyorsan menne.
svejk | 33157    2009-05-10 16:12:00 [965]
Iskolafeleadat egy forgatós Hobby CNC-nek, vagy még inkább a Tibor45 féle, nevezzük sokszögesztergának.(Elnézést hogy nem tudom a pontos megnevezését a szerkezetnek )
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-10 15:34:00 [964]
n/a (inaktív)    2009-05-10 15:34:00 [964]
Szerintem ez nem öntve van, hanem rúdanyagból forgácsolva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-10 10:06:00 [963]
n/a (inaktív)    2009-05-10 10:06:00 [963]
A rúdon lévő cső egy hozzátartozó elem. Nem találtam olyan képet amin nincs rajta a cső.
n/a (inaktív)    2009-05-10 10:04:00 [962]
Üdv! Valaki egy ilyet ki tudna önteni rézből? Fontos lenne hogy pontos legyen az öntés. A rúd és tüske egybe lenne.
Szalai György | 9544    2009-05-09 16:25:00 [961]
Ívszenek műszaki adatai.
Előzmény: Szalai György, 2009-05-09 15:50:00 [960]
Szalai György | 9544    2009-05-09 15:50:00 [960]
Ívszén néven keresd!
A kugli keresővel meg „AC DC Cinema Arc Carbon” vagy „carbon arc” címszavakra keress képeket.
http://farm1.static.flickr.com/99/303506679_097c24e2a5.jpg?v=0
http://www.searchlightslittlerock.com/db4/00357/searchlightslittlerock.com/_uimages/sperry00.jpg
http://www.lafavre.us/brush/lamparc.htm
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-05-09 15:12:00 [959]
Hunka Tibor | 8036    2009-05-09 15:12:00 [959]
Érdekes a mai világ : voltam a Morgan Carbonnál fogalmuk sem volt mi az hogy IVFÉNYRUD , pedig a honlapukon otvan a leirás .
Előzmény: Szalai György, 2009-05-09 14:55:00 [956]
Hunka Tibor | 8036    2009-05-09 15:10:00 [958]
Lényeget kezded megérteni !!
23-évvel ezelött öntöttem bronz kisplasztikákat precizios kerámia héjba (Akkor a vákuum térbe hogyan „zsilipeled” be az olvadékot? Nem értem.)egy zseniális megoldással , ezt szertném most feléleszteni , csak ékszer méretben és nemesacél kivitelben .
Szalai György | 9544    2009-05-09 14:57:00 [957]
Ponthegesztő elektródát még csak vastag rézből láttam! A szén talán nem is bírná el azt a mechanikai nyomóerőt amit a ponthegyesztés igényel. A ponthegesztés másik lényege, hogy az elektromos teljesítmény a hegesztendő anyagban váljon hővé, ezért a hozzávezetésnek nagyon kicsi ellenállásúnak kell lennie. Szén szerintem ezért sem alkalmas. Pláne ilyen hosszúkás. Amit ez árul az szerintem pont az ívszén. (Nem először látok olyat, hogy a bótos nem tudja mit árul.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-07 20:51:00 [944]
Szalai György | 9544    2009-05-09 14:55:00 [956]
Kutya legyek, ha értem! Lehetőleg öleb. És ne Kínában.
Dolgoztam még a Vígben anno szenes (ivfényes) fejgéppel. (Az a reflektor, ami a szólistákra az éles kör alakú kiemelő fényt lövi.) Morgen Carbon márkájú 10 és 12mm átmérőjű, vörösréz bevonatú kb. 200mm hosszú szénrúd volt benne. Az egyik kicsit följebb mint vízszintesen, a másik függőlegesen. Az egyik azért vastagabb, mert az a pólus jobban fogy. Egyszerű légrés szabályzású hegesztőtrafó tápja volt, semmi nagyfeszültségű ívgyújtás vagy ilyesmi úri huncutság. Elszívó sem volt az égéstermékeknek. Szeneket zárlatig összetolni (melegítés), kissé széthúzni (ívfogás), a zöld üvegen kukucskálva beállítani az ívformát (ettől szabályos a fénykör). A reflektor mellett ülve, jobb szemmel a kis zöld hegesztőüvegen keresztül figyelni az ívet, és jobb kézzel két kis tekergetővel utánállítani a szeneket. Ballal lesni a követendő célpontot, és irányban tartani a fényt.
Tehát a trafó az hegyesztőtrafó. Most már lehetne inverter is.
Hát nem ilyen volt a belseje neki.
Vákuumban meg hogyan fogsz ívet? Vagy ott csak az öntés történik, de az olvasztás nem? Akkor a vákuum térbe hogyan „zsilipeled” be az olvadékot? Nem értem.
Egy volt utcabelim, rozdamentest megmunkál. Talán argon védőgáz alatt varrja, valami nem nagyon fogyó wolfram heggyel. Az is megolvasztana ilyen kicsi vasakat, és nem is szennyeződne közben.
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-05-04 18:08:00 [933]
Hunka Tibor | 8036    2009-05-09 13:18:00 [955]
Felszámolás alatti repteret kéne találni , hátha ??
Előzmény: svejk, 2009-05-09 13:14:00 [954]
svejk | 33157    2009-05-09 13:14:00 [954]
A 80-as évek végén a kat. reptereken még használták az ívfénylámpát. kb.800mm-es tükör volt mögöttük. Keresgélj olyan irányba...
Hunka Tibor | 8036    2009-05-09 13:10:00 [953]
Valamikor ilyen elektródák voltak a mozivetítő ivfénylámpájában
IGEN , ez müködött csak ugymond kiment a divatbol .
Hunka Tibor | 8036    2009-05-09 13:08:00 [952]
Mostmár csak a trafó adatai kéne !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-07 21:34:00 [945]
Hunka Tibor | 8036    2009-05-09 13:07:00 [951]
BALU , VBODI köszönöm a képeket és a linket , nagyon jó !!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-07 21:36:00 [948]
[ 0.9628 ]
