Oldal 96 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   92  93  94  95  96  97  98  99  100   Következő ►  Utolsó ►|
Práger Mihály | 252    2019-02-15 09:50:59 [43475]
Bocs, hogy tegnap nem reagáltam már, de álmos voltam már, és lefeküdtem.
Köszönöm mindenkinek a hasznos tanácsokat, és a megoldásokat.
Ezt a golyós hernyócsavaros megoldást,biztosan kipróbálom, ötletes, ez nekem nem jutott volna eszembe.
Sőt arra gondoltam, hogy 3 oldalról is, meg lehetne támasztani ilyen golyós hernyócsavarral, mert arra van lehetőség, hogy menetes furatot fúrjak az öntvénybe.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-02-14 21:12:29 [43474]
B.Zoltán | 1722    2019-02-14 21:12:29 [43474]
Engemet is zavart a lötyögése, de 12 ezerért mit várjak.
Én a 8-as hernyó csavart, ami az elfordulást akadályozza meg, kicseréltem egy golyóval a végén lévő csavarra, amit egy erős rúgó nyom befelé.
Egész addig húzom a csavart, amíg nem szorul meg és már nem lötyög.
Nem mondom, hogy ez a tökéletes megoldás, de 10 perc alatt meg lehet csinálni és a tötyögés megszüntethető vele.
Csuhás | 6750    2019-02-14 20:58:21 [43473]
Elég ügyetlen az ellencsavar kialakítása, de egyszerűen nem fér el az anyagban egy normálisabb megoldás. Egyébként jól működött ez is.
Előzmény: TROMF22, 2019-02-14 20:47:30 [43472]
TROMF22 | 1511    2019-02-14 20:47:30 [43472]
Á.... most látom a fotón, hogy a Csuhás ellencsavarja a szorítókra merőleges. Mindegy a funkciója ugyanaz.
(Sokáig pötyögtem....)
Előzmény: TROMF22, 2019-02-14 20:45:03 [43471]
TROMF22 | 1511    2019-02-14 20:45:03 [43471]
Nagyon jó példát hoztál. Annál a fúrógépnél is van a két (alsó-felső) összeszorító csavaron kívül középen egy ellencsavar.
Ennek számára, csak a hornyolt fél egyik oldalában van menetes furat. Az ebbe behajtott csavar ellentámaszt a szemközti oldalon és megakadályozza hogy a hornyot a két másik csavarral korlátlanul összehúzzuk.
A cél ugyanis az, hogy az orsótest egy minimális játékkal ugyan, de mozgásképes maradjon. Ezt lehet a három (vagy több) csavarral beállítani és kopás esetén után állítani.
Csuhásnál az M5 az ellencsavar.
Előzmény: Práger Mihály, 2019-02-14 20:04:05 [43468]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-02-14 20:40:55 [43470]
Szia !Egy kicsit bonyolult a perselyezés.Ahol a mozgató fogaskerék van ott " ablakot" kell vágni a perselybe.A motorfelújítok hengerfúrójával ,vagy marógépen fúrórúddal megoldható a felfúrás. Utána még kell egy 'szárazpersely' az ablakkal.Présgép amivel besajtolod.Többe kerül mint a fúrógép.
Előzmény: Práger Mihály, 2019-02-14 19:33:59 [43465]
Csuhás | 6750    2019-02-14 20:37:25 [43469]
A nyíl mutatja a összehúzó csavart, míg a szétfeszítő hernyó csavart bekarikáztam, a felhasítás pedig látszik. Így remélem érthető. Persze lehet hogy azóta sikerült még 20g fémet kispórolni és már nem fér el az összehúzó csavar.
Práger Mihály | 252    2019-02-14 20:04:05 [43468]
Kösz a választ de ennél az eleje annyira közel van az orsóhoz nem fér el 8-as, de még 6-os csavar sem.
Egyébként nem mindent értettem amit leírtál, a hernyócsavarra gondolok.
Hasonló megoldást régi magyar fúrógépnél láttam, nem tudom a típusát, annak elöl hengeres az öntvényrésze, és az anyagából
van kialakítva az összeszorító rész.
Előzmény: Csuhás, 2019-02-14 19:45:29 [43467]
Csuhás | 6750    2019-02-14 19:45:29 [43467]
Hasonló fúrónál én elölről felhasítottam kézből egy felx-el az öntvényt, majd egy helyen elfért benne egy összehúzó M8 csavar amivel állítani lehetett. Kellet még a hasítékba egy M5 hernyó csavar ami a nem végig fúrt menet miatt tudta szét feszíteni egy kicsit a házat, így elfogadható kotyogást sikerült beállítanom. Végül egy méh telepi hulladékból készítettem egy normális fúrógépet mert meguntam hogy egy ötös fúróval fúrva is lehajlott az kínai asztala.
Práger Mihály | 252    2019-02-14 19:41:56 [43466]
A kép nem lett jó megpróbálom még egyszer.
Práger Mihály | 252    2019-02-14 19:33:59 [43465]
Üdvözletem.
Van egy kis asztali fúrógépem, (csodás Straus Austria 500W).Mechanikailag gyalázatos kivitelezés, habár a motorja elég erős azzal nincs bajom.
Ami nem tetszik, hogy kotyog az orsó, így 1-es fúróval már kész élvezet fúrni, ha sikerül.
Szétkaptam , megnéztem belülről, két, az öntvényből kialakított keskeny gyűrű kiképzés van amibe csúszkál az orsó, le, fel.
Na ezekben kotyog,kb 0,1-0,2 mm-ert.
Az a kérdésem,mennyire vad ötlet perselyt beletenni?
Csináltam egy gagyi rajzot, a nyilak jelzik, hogy mibe csuszkák az orsó.
Az öntvényt is fel kéne fúrni, hogy a persely elférjen, érzésem szerint drága dolog lenne, de nem tudom mennyi, és egyáltalán ki vállalná?
KoLa | 7598    2019-02-12 20:21:45 [43464]
Ez már a múlt! de azért, jó a memóriád!
3 jaw chuck offset calk
Előzmény: vadember, 2019-02-12 19:29:28 [43463]
vadember | 1909    2019-02-12 19:29:28 [43463]
'Esztergálás' téma, 23990. hozzászólás
Előzmény: KoLa, 2019-02-11 20:55:35 [43460]
KoLa | 7598    2019-02-11 21:12:39 [43462]
Én is mindenre az AutoCad-et használom, napi szinten mint Te is!
Ez gyorsabb mert, csak kitöltök egy táblázatot és ott a megoldás!
Jut eszembe! lehet hogy a mobilra kéne egy ilyen számoló!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-02-11 21:07:38 [43461]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-02-11 21:07:38 [43461]
Van egy ilyen progi, ami kiszámítja a hárompofás tokmánynál, hogy milyen vastag lemezt kell az egyik pofa alá tenni, bizonyos átmérőnél, a pofa felfekvő szélességét és az excentritást figyelembe véve.
Én meg úgy szoktam hogy szépen megrajzolom autocadban ( én is figyelembe veszem a pofa szélességet )és aztán a rajzról lemérem a szükséges alátét nagyságát
KoLa | 7598    2019-02-11 20:55:35 [43460]
csatlakozom!
A négypofás tokmány jól használható a legtöbb esetben! szinte mindenre jó!
Be tudunk fogni:
- köranyagot
- melegen hengerelt ovális köracélt központosan, ahol rezeg a léc hogy kiadja-e az átmérőt
-hatszög anyagot
-négyszög anyagot
Kényelmes:
- a négyszöges hasábok kialakítása
- a furatok elkészítése ezekben a hasábokban
- szögben álló hasábok furatolása menetelése
- az excenteres eltolások lapolása alátétlemezekkel, vagy + pofasorrenddel...
Csak ennyi jutott most eszembe, mert az ezekből adódó variációk meg titkosak, mint tudjuk:)))
- és még meg sem említettük a különpofás tokmányokat
A hárompofás tokmány ezzel szemben csak köranyag, hatszöganyag,és exceteres eltolásoknál használható könnyedén.
Másik szgépen van, most nem tudom a pontos nevét angolul.
Előzmény: jani300, 2019-02-10 23:28:01 [43453]
Geszti Sándor | 1139    2019-02-11 18:51:37 [43459]
kúppal. Bocs.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-02-11 18:49:55 [43458]
Geszti Sándor | 1139    2019-02-11 18:49:55 [43458]
Ki készít nekem egy ilyet 2-es kuppal?
Előzmény: Csuhás, 2019-02-11 08:02:25 [43455]
jani300 | 12314    2019-02-11 09:47:46 [43457]
Értem ,persze az is jó ,kisebb fúrókhoz .
Előzmény: Csuhás, 2019-02-11 07:57:53 [43454]
tsab | 91    2019-02-11 08:59:58 [43456]
Köszönöm az infót.
Egy fordulatszámmérőt bütykölök ami vezérelné a frekvenciaváltót. Gondoltam hagyok rajta a keresztszánon lévő útmérőnek(ami most nincs) lábakat (uc-n), és akkor akár variospeed is menne. De akkor ez kivitelezhető.
Előzmény: sanyi84, 2019-02-10 20:19:36 [43449]
Csuhás | 6750    2019-02-11 08:02:25 [43455]
Ez nem az enyém, de az ötlet azonos:
Csuhás | 6750    2019-02-11 07:57:53 [43454]
Nekem van a szegnyereg kúphoz van egy betétem aminek a végén van egy V alakú prizma a tengelyvonalra merőlegesen. A fúrót a tokmányba fogom a darabot kézben tartva a prizmába illesztem és szegnyereggel fúrok. Fényképet nem találtam, de ha nem érthető akkor lefotózom.
jani300 | 12314    2019-02-10 23:28:01 [43453]
Csak nem bírom ki
Egy rövidebb kisebb átmérőjű (pl átmérő20x150) hengeres anyagot a hossztengelyére merőlegesen , de a középvonalában hogyan a legegyszerűbb kifúrni ?
Minden beállítás jelölgetés nélkül .
De négyzetacélra , és más párhuzamos oldalú szelvényre is érvényes .
Remélem nem direkt írtad
Jobban szeretem ha a négypofás van fent , inkább trükkös dolgaim vannak , széria munka teljesen kizárt .
Nekem ez tényleg hobby , inkább célszerszámot ,eszközöket gyártok ,magamnak csak .
Előzmény: VighLajos, 2019-02-10 20:57:28 [43450]
jani300 | 12314    2019-02-10 22:58:14 [43452]
Üdv !
Legalább észrevettétek , már kezdtem aggódni
De tényleg nem egy nagy szám , még a karácsonyfa is billeghet benne
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-02-10 21:20:04 [43451]
De a kockában kocka és abban is kocka ( a 60 as évek esztergályos mesterdarabjaira utalok ) az csak 4 pofással gyártható termelékenyen . Nekem 3 Tos om van Noná hogy az egyiken 4 pofás a tokmány
( azon gyártom a kockában a kockákat ) ( ami persze vicc ,) nem sűrűn de kell
VighLajos | 2358    2019-02-10 20:57:28 [43450]
A négypofás tokmány szerintem sem használható sokmindenre...
...viszont van olyan feladat, amt nélküle nem lehet elvégezni.
Tehát, jó ha van!
Előzmény: jani300, 2019-02-05 20:43:17 [43445]
sanyi84 | 1358    2019-02-10 20:19:36 [43449]
Mezei szögtapintós. A mitugoto és társai kézből finiselt sz... kerüld. Van kínainál jó is. Bevált. Most kicsit drágább a nagyobb számlapos. Ott a fecskefarok szép kidolgozású, hosszabb mint a gagyiknál.
Előzmény: tsab, 2019-01-28 20:30:17 [43437]
Csuhás | 6750    2019-02-10 20:14:48 [43448]
Leginkább analóg vagy ttl quadratúra jelekkel. A kínai lécek meg a digit tolómérő protokoll szerint.
Előzmény: tsab, 2019-02-10 18:50:28 [43447]
tsab | 91    2019-02-10 18:50:28 [43447]
Útmérők milyen protokollal kommunikálnak kifele általában? (UART, SPI ...)
jani300 | 12314    2019-02-05 21:14:50 [43446]
A képeket nézve beugrott hogy le sem vágom , így pont meglehet fogni a gyalu satujában .
Elég alaktalan valamire sikerült , csak az alsó felfekvő síkja fogható igazán .
Szorítópofa lesz , kellene bele még a szorítórészre körmöket gyalulni . Hasonló a satupofához , csak durvább osztású , és az egyirányú húzó terhelés miatt fűrészfog szerű kiképzésű a rovátkolás .
Ha nem egyértelmű ,esztergapadon készült a fúrás , négypofás tokmányba fogva a munkadarab . Gondolom szabálytalanul ,a pofák oldalával szorítva .
jani300 | 12314    2019-02-05 20:43:17 [43445]
Üdv !
A másik fórumon volt egy olyasmi hozzászólás hogy a négypofás tokmány nem sok mindenre használható igazán .
Persze nem bírtam ki hogy ne reagáljak rá valamit .
Volt egy rég elakadt fúrnivalóm ,amibe beletört a bicskám (vagy inkább a 17 es fúró sarka ). fo 13 on még a nagyobbított ékszíj tárcsával sem boldogultam .
Az anyaggal volt gond ,valami jófajta mangánacél .
Na a napokban beütött a szikra a megoldásra , 45 ős fordulaton 4 pofás 200 as tokmányban , kicsit nyűglődve picit jajgatva de gond nélkül meglettek a furatok .
A befogó "célszerszám" egy darab 50x50 es zártszelvény .
Teszek néhány képet a "készülékbe fogott" munkadarabról .
A cél az ötlet közzététele , minőség itt nekem pont jó
KoLa | 7598    2019-01-29 20:29:00 [43444]
Igazad van!sajnos a magyar gépek ilyenek főleg!
Délelőtt megnéztem itt a cégnél, van egy használaton kívüli Meuser... eszterga, német gyártmány és ott van rajta a vízvisszavezető árok.
A Tos esztergák valahogy elkerültek engem,nincs beivódva az agyamba hogy, milyen jó!
Berögződés lehet, de ha bal kézzel kell hosszánt tekerni akkor az nem olyan komfortos.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-01-28 23:26:36 [43441]
KoLa | 7598    2019-01-29 20:10:46 [43443]
Bocsi! de ez a lista, a fejembe íródik! hogy: majd ha lesz egy kis időm tudnék egy ilyet csinálni magamnak, mert jó az ötlet!
Előzmény: tsab, 2019-01-29 13:41:05 [43442]
tsab | 91    2019-01-29 13:41:05 [43442]
„A listámon van hogy készítek egy ilyet...” Megnéztem a cnctáras mappádat, de szerintem nem erre gondoltál. Hol van ez a lista?
Előzmény: KoLa, 2019-01-28 21:58:55 [43440]
Kopirnyák | 2705    2019-01-28 23:26:36 [43441]
TOS SV 18RA, a víz visszavezetés megoldott az ágyra, onnan a forgácstálcába. Te most a magyar gépekről nyilatkoztál európa nevében...
KoLa | 7598    2019-01-28 21:58:55 [43440]
Ezt már én is láttam, és tetszett! a méreteiben sok lehetőség van a felhasználásra!
Nem láttam még ilyen hosszú tapintókaros, szögtapintós mérőórát!ez nagyon jó!sok lehetőséget rejt.
Azt vettem észre hogy az amcsi'mérnökök sokkal kézreállóbb eszközöket készítenek!
Mint itt európában szokás, csak egy példa : a hűtővíz elvezetése az esztergagépen a keresztszánon, szinte minden gépükön az öntvényen meg van oldva hogy ne a lábadra csepegjen a hűtővíz hanem vissza van vezetve a gépre, nézzük csak meg az összes európai gépet!
Vitaindító!
Előzmény: svejk, 2019-01-28 21:15:26 [43438]
tsab | 91    2019-01-28 21:18:41 [43439]
svejk | 33157    2019-01-28 21:15:26 [43438]
Szerintem egy mezei szögtapintós minden ilyen feladatra szárazabb tisztább érzés.
tsab | 91    2019-01-28 20:30:17 [43437]
Megláttam ezt a kis kiegészítőt ebben a videóban a mérőóra elején. Hol lehet ilyet venni? Mi ennek a tisztességes neve?
Bagyinszki László | 127    2019-01-19 17:53:30 [43436]
Na látod ,ez már eredmény .A megvalósitás már csak idő kérdése.
Előzmény: jani300, 2019-01-19 17:50:39 [43435]
jani300 | 12314    2019-01-19 17:50:39 [43435]
Ha van hely bőven , pici furatkezdeményeket is lehet tenni az alátétlemezbe . Nem tekergeti meghúzáskor a kést a szorítócsavar .
Azért nálam sincsen még alátétlemez sem , de legalább tudom hogyan kellene
Előzmény: Bagyinszki László, 2019-01-19 14:07:30 [43432]
Bagyinszki László | 127    2019-01-19 17:26:22 [43434]
Én azt gondolta ,sőt biztos voltam benne.
Előzmény: elektron, 2019-01-19 15:41:15 [43433]
elektron | 15859    2019-01-19 15:41:15 [43433]
Kösz azt még az előző gazdája csinálta rájuk.
Bagyinszki László | 127    2019-01-19 14:07:30 [43432]
Szia Béla!
Ha van hely a késtartóban tegyél a kés felé is "alátét "lemezt.A sok csavarnyom rontja a kés lefogását. No meg csúnya is .
Üdv:László
Előzmény: elektron, 2019-01-19 10:15:12 [43429]
elektron | 15859    2019-01-19 11:18:57 [43431]
OK, kösz.
Előzmény: D.Laci, 2019-01-19 11:09:19 [43430]
D.Laci | 5546    2019-01-19 11:09:19 [43430]
Ez öntvényhez való kés.
Esztergakések és színjelölések.
És nyers kés ezeket még élezni kel.
elektron | 15859    2019-01-19 10:15:12 [43429]
A kis késecskéim:
elektron | 15859    2019-01-19 10:07:00 [43428]
A kínai késkészítő mesterek.
Előzmény: HJózsi, 2019-01-19 10:06:23 [43427]
HJózsi | 3862    2019-01-19 10:06:23 [43427]
köhm ... őőő... izé... ha törik a szerszám tudod ki a hunyó ...
Előzmény: elektron, 2019-01-18 20:50:00 [43424]
jani300 | 12314    2019-01-18 21:31:45 [43426]
A régi keményfém lapkás kések készre köszörültnek látszanak ,de úgy egy esztergályos sem használja .
Szerintem még a szakirodalom sem azt mutatja ahogyan a használatban kialakult .
Nekem szerencsém volt ellestem a méhben guberáltakról a módit , nagy fúróknál is .
Tehát ha rendelsz egy forrasztott lapkás kést ,az még véletlenül sem olyan mint pl az utolsó videón lévő .
Kezdőnek , gyorsacél kés (pláne kisgépen) ez azért egy alapszabály lenne .
A gyorsacél kisebb élszögeket is elbír , egyszerű szóhasználattal élesebb .
Sokszor írtak már itt hasonlókat .
Szoktam pici gyorsacél darabot is hozzáhegeszteni ,használt forrasztott lapkás szárhoz ,is .
De nem melegedhet túl a gyorsacél sem ott is trükközni kell .
Na ... A cserelapkás kés nem mindenható ,hiába az a drágább .
[ 1.7963 ]
