LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 95 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   91  92  93  94  95  96  97  98  99   Következő ►  Utolsó ►|
Nemes Mihály | 409    2011-10-23 13:57:00 [252]
a hibaüzenet a #234 beírásban van.
És egy Radeon 9550 128MB tv videókártya van benne.
Előzmény: bjam28, 2011-10-23 12:51:00 [251]
bjam28 | 750    2011-10-23 12:51:00 [251]
Látni kéne az idevonatkozó hibaüzenetet, de lehet hogy pl. nincs fent a megfelelő driver.
Nvidia esetén a gyári driver segít gyorsítani
Ha a pontos hibaüzenetet be tudjátok másolni, meg a VGA típusát, talán lesz valami kiindulópont.
Előzmény: sneci, 2011-10-23 09:44:00 [243]
bjam28 | 750    2011-10-23 12:47:00 [250]
Így tudod telepíteni: sudo apt-get install emc2
Előzmény: celophant, 2011-10-23 11:30:00 [248]
celophant | 805    2011-10-23 11:31:00 [249]
Bocs, egy szóközzel több...
celophant | 805    2011-10-23 11:30:00 [248]
Hogyan tudom utólag telepíteni az EMC2? Eredetileg rajta van a telepítő CD-n, de most valamiért nem került installálásra. Windows is van a gépen, talán az kavart be. Lehet e CD-ről a hiányzó dolgokat telepíteni, hogy minden meg legyen?
Sz.József | 3169    2011-10-23 10:44:00 [247]
Köszi a visszajelzést és az infót...
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-10-23 09:28:00 [242]
cart | 262    2011-10-23 10:21:00 [246]
Helló !
Nálam 512m-is fut az emc2. Próbáld meg futtatni
a tkemc-t, ha megy akkor nincs opengl támogatás a graf. kártyádnak ( típusa ? )
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-10-23 10:02:00 [245]
Nemes Mihály | 409    2011-10-23 10:02:00 [245]
Köszönöm a segítséget !!!!!
igyekszem egy másik gépre felrakni , és ott újra megpróbálni.
Előzmény: sneci, 2011-10-23 09:50:00 [244]
sneci | 1763    2011-10-23 09:50:00 [244]
Egy Ubuntu és Linux guru biztosan meg tudná mondani, hol mit kell még állítani, hogy ne legyen olyan memória-éhes. A neten is meg lehetne nézni, de ez most sajnos nem fér be:(
sneci | 1763    2011-10-23 09:44:00 [243]
Egy kicsit jobban megnézve....
Ez sajnos nem emc2 probléma. A feldobott hibalistán a legfontosabb infó a "Debug file information" részben van. Ott azt mondja, hogy:
X Error, tehát az X képrnyő szervernek van gonja
A második sorban GLX, tehát az OpenGL-nek van gondja, amikor egy polyline akart rajzolni.
Ha teheted, tegyél be még egy kis memóriát.
Gondolom az Ubuntu install is lassan ment fel, mert szereti a legalább 1GB memóriát.
Nemes Mihály | 409    2011-10-23 09:28:00 [242]
Sajnos a lektorálás eredménye lesújtó számomra.
Természetesen a mesternél , hibátlanul működött, de itt nálam ugyan az a hiba , természetesen tanácstalan vagyok Hiába töröltem mindent a kukába és onnan is, és bármelyik másik alap beállítást indítanám akkor is ugyan az a hiba üzenet!!!
Csak hát eddig működött a Sherline lathe csak azután dobta ezeket a hibákat miután beállítottam Stepconfig- al. és azóta bármit is teszek csak ugyan az a hiba üzenet jelenik meg ,,,
Lehet, hogy gyengusz a gép , igaz az 1Gb memó nincs benne , de a proci 1800MHz és Ubuntu elég szépen dolgozik rajta.
Hát ez van sajnos feladni nem fogom
Előzmény: Sz.József, 2011-10-22 21:45:00 [241]
Sz.József | 3169    2011-10-22 21:45:00 [241]
Sneci mester "lektorálása" után, lehet többen okulnának a "diagnózisból"...
Köszi...
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-10-22 13:25:00 [240]
Nemes Mihály | 409    2011-10-22 13:25:00 [240]
szia
Levél ment !
Előzmény: sneci, 2011-10-22 13:15:00 [239]
sneci | 1763    2011-10-22 13:15:00 [239]
Küldd el az ini és hal fájlokat, megnézem.
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-10-22 13:11:00 [238]
Nemes Mihály | 409    2011-10-22 13:11:00 [238]
Hát ez változó ha elindítom 15000- de ha programokat futtatok akkor fel megy 30000-ig is de nem akarok programokat futtatni , csak Emc2 menne rajta .
igen és még egy amikor még nem állítottam be semmit akkor elindult a progi .
Előzmény: sneci, 2011-10-22 12:48:00 [237]
sneci | 1763    2011-10-22 12:48:00 [237]
Latency test milyen számokat hoz a base-period-ra?
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-10-22 12:38:00 [236]
Nemes Mihály | 409    2011-10-22 12:38:00 [236]
a proci egy AMD Athelon Xp2500+ ami 1830MHz fut
És a Base-period pedig 100.000
Előzmény: sneci, 2011-10-22 12:32:00 [235]
sneci | 1763    2011-10-22 12:32:00 [235]
rial-time gond lehet (RTAI).
RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
This Message will only display once per session.
Run the Latency Test and resolve before continuing.
Milyen gépen futtatod? (CPU, memória)
Az ini fájlban a base_period mekkora?
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-10-22 12:18:00 [234]
Nemes Mihály | 409    2011-10-22 12:18:00 [234]
Beállítottam mindent ahogyan mondtátok és ahogyan a nagykönyveben meg van írva , de nekem ezeket dobta ki hibának !!!!
Erre kérnék egy kis segítséget.
köszönöm.
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
EMC2_DIR=
EMC2_BIN_DIR=/usr/bin
EMC2_TCL_DIR=/usr/share/emc/tcl
EMC2_SCRIPT_DIR=
EMC2_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/emc2
EMC2_CONFIG_DIR=
EMC2_LANG_DIR=/usr/share/emc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
EMC2_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
EMC2 - 2.4.6
Machine configuration directory is '/home/nemes/emc2/configs/my-mill'
Machine configuration file is 'my-mill.ini'
INIFILE=/home/nemes/emc2/configs/my-mill/my-mill.ini
PARAMETER_FILE=emc.var
EMCMOT=motmod
EMCIO=io
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
NML_FILE=
Starting EMC2...
Starting EMC2 server program: emcsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting EMC2 IO program: io
Starting HAL User Interface program: halui
Starting EMC2 TASK program: milltask
Starting EMC2 DISPLAY program: axis
Shutting down and cleaning up EMC2...
Killing task emcsvr, PID=1677
Killing task milltask, PID=1729
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Debug file information:
X Error of failed request: BadLength (poly request too large or internal Xlib length error)
Major opcode of failed request: 153 (GLX)
Minor opcode of failed request: 17 (X_GLXVendorPrivateWithReply)
Serial number of failed request: 744
Current serial number in output stream: 744
1677
PID TTY STAT TIME COMMAND
1729
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 171.584971] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 171.584985] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 171.584988] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 171.584995] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 171.584998] PIPELINE layers:
[ 171.585002] f0e97e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 171.585006] c085cb20 0 Linux 100
[ 171.615368] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 171.615606] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 171.615612] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/21045484(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 171.615616] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1852097000 hz.
[ 171.615620] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 171.615791] RTAI[usi]: enabled.
[ 171.713774] RTAI[math]: loaded.
[ 171.826454] config string Ɔx378 out '
[ 172.669438] RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
[ 172.669442] This Message will only display once per session.
[ 172.669443] Run the Latency Test and resolve before continuing.
[ 173.913239] RTAI[math]: unloaded.
[ 173.981523] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 173.997185] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 174.096021] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 174.102328] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 174.102341] RTAI[hal]: unmounted.
sneci | 1763    2011-10-22 12:11:00 [233]
Csak mintának raktam ki, még lehet pakolni rá hasznos dolgokat.
Előzmény: KoLa, 2011-10-21 22:15:00 [232]
KoLa | 7598    2011-10-21 22:15:00 [232]
Szia Laci! Remek dolog hogy feltöltötted, ez nagy segítség lesz az esztergák beállításához, csak a pineket kell egyeztetni és a motorok beállításait!
Kicsit lemaradtam a héten, de még ma kipróbálom, csak le kell tölteni először!
Előzmény: sneci, 2011-10-21 08:09:00 [227]
bjam28 | 750    2011-10-21 20:09:00 [231]
A másik EMC topikban volt szó a Mesa kártyák beszerzéséről.
Kialakulni látszik azon kártyák köre amit érdemes rendelni:
7I43-U Anything I/O USB/parallel - 200K FPGA - 48 I/O 89USD
7I43-U-4 Anything I/O USB/parallel - 400K FPGA - 48 I/O 99USD
5I20 PCI Anything I/O - 72 I/O bits - 200K Spartan II FPGA 199USD
A fenti árak egy derabos listaárak. Eből lejöhet a mennyiségi kedvezmény, de hozzáadódik a vámolás/szállítás és ÁFA. A kártyáról számlát kap mindenki, teljesen tiszta az ügylet.
A 7i43U (48I/O) kártya tökéletesen elég egy 3 tengelyes géphez, őrült sebességet tud, tehermentesíti a PC-t, beépített, ipari környzetben tesztelt vezérlők, és később az USB porton is használhatók (jelenleg a parallel port megy atombiztosan).
lari | 1203    2011-10-21 20:04:00 [230]
Ez nagyon érdekes, délután-amikor írtam az előző hozzászólást- kikapcsoltam a gépet.
Kicsit később bekapcsoltam újra és az első kattintásra elindult az EMC minden hibaüzenet nélkül....
Mindenesetre, ha megint előfordul, akkor megpróbálom amit írtál!
Előzmény: bjam28, 2011-10-21 19:59:00 [229]
bjam28 | 750    2011-10-21 19:59:00 [229]
Lari!
Sejtem mi lehet a hibaüzenet, a legrövidebb megodás szerintem ha fogod a StepConf wizardot és a létező konfigodat átnevezed és lemented.
Az új fájlnak már működnie kell.
Úgy lehet egyébként másolni mint a windózban:
Egérrel kijelölöd a másolni kívánt szövegrészt, Ctrl-C és Ctrl_V.
Előzmény: lari, 2011-10-21 15:19:00 [228]
lari | 1203    2011-10-21 15:19:00 [228]
Tegnap előtt a Stepconf varázsóval végigvezettem egy beállítási folyamatot... Ezután elndult az EMC2, mozogtak a motorok stb...
Bezártam , ajd újra elindítottam a programot, minden rendben volt.
Tegnap próbáltam megnyitni, és a köv. hibaüzenet jelent meg.
EMC2 terminated with an error.
When reporting problems please include all the information below in your message.
Aztán persze az ablak tartalmaz egy csomó információt csak nem tudom hogyan tudnám kimásolni...
Kijelölni ki lehet a szöveget, de mást nem tudok vele csinálni....
Itt nem működik a CTRL C CTRL V , vagy valami hasonló?
sneci | 1763    2011-10-21 08:09:00 [227]
A pyvcp csinálja, ami a Python virtuális kontrol panelt jelenti.
A 2.4-es emc2ben kézzel kell szerkeszteni az xml fájlt.
Felmásoltam a
KolaLathe könyvtáradba az egészet.
A spindle.xml a képernyő, a spindle.hal meg huzalozás.
Az ini fájlba kell még egy sor a [DISPLAY] szekcióba:
PYVCP = spindle.xml
Előzmény: KoLa, 2011-10-20 21:27:00 [225]
Miki2 | 2341    2011-10-20 22:38:00 [226]
Ez már döfi !!!
Előzmény: sneci, 2011-10-20 11:28:00 [218]
KoLa | 7598    2011-10-20 21:27:00 [225]
Nagyon jó! hogy kell ilyet csinálni?
Nemes Mihály | 409    2011-10-20 19:17:00 [224]
Köszönöm a segítséget !!!!!!
De még mindig nem értem , hogy hogy jön ki a
Step time és a többihez ezek az értékek!!!!!
A motor Steps az már világos !!
Köszönöm a választ
Előzmény: sneci, 2011-10-20 19:02:00 [223]
sneci | 1763    2011-10-20 19:02:00 [223]
A stepjel generátor két jelet ad ki a motorvezérlőknek:
1) Step - a step impulzus
2) Dir - a mozgás iránya
Step time: a step impulzus minimum időtartama nanosec-ben
Step space: minimum idő két stepimpulzus között
Direction Setup: mennyivel kell korábban beállni a Dir jelnek a step impulzus előtt, hogy a step impulzus már a helyes irányba vigye a tengelyt
Direction hold: a step impulzus után mennyi ideig kell még tartani a Dir jelet
Ezek mind nanosec-ben értendők. Pl.:
Step time: 4000
Step space: 4000
Dir setup: 400
Dir hold: 400
Az enkóder határozza meg a step/motor fordulat értéket. Ha 512 cpr-es az enkóder, az 4 x 512 = 2048 enkóder impulzus / motorfordulat.
Tehát:
Motor steps per revolution = 2048
Driver microstepping = 1
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-10-20 17:58:00 [221]
sanyi84 | 1358    2011-10-20 18:50:00 [222]
A lépést encoder felbontásra, a driver mikrosteppinget 1 re és akkor jó lesz.
Nemes Mihály | 409    2011-10-20 17:58:00 [221]
Üdvözletem mindenkinek .
Megint kérdeznék , de most már kicsit konkrétabban
Stepconf - val kapcsolatban !
1. Step time
2. Step Space
3. Direction Hold
4. Direction Setup
Ezek nekem nem világosak hiába olvasom itt az első lépéseket , ezek a számokat hogyan adjam meg?? Persze nem léptetőzöm ,
Sneci írta hogy ugyan az a beállítás , de ez akkor sem világos nekem.
A következő::
mivel ez szervó akkor
A motor steps per revolution, és a driver microstepping beállításokat mire állítsam???
Segítségeteket előre is köszönöm!!
bjam28 | 750    2011-10-20 12:11:00 [220]
Húú de csini lett! Lajos, Neked nagyon szép géped lesz
lari | 1203    2011-10-20 11:53:00 [219]
Aha már látom... Figyelmetlen voltam, köszi!
Előzmény: bjam28, 2011-10-20 09:43:00 [217]
sneci | 1763    2011-10-20 11:28:00 [218]
Így jó lesz?
Előzmény: KoLa, 2011-10-19 22:17:00 [211]
bjam28 | 750    2011-10-20 09:43:00 [217]
Szia Lari!
Nézz rá a linkelt weboldalra. Ott a második képen van a tárcsa, ott van százz osztás, de az egyik hosszabb, na az az index, a többi a "mezei lyuk".
Az mindegy hogy kívül vagy belül vannak egymástól, a lényeg hogy legyen 100 rés és egy index rés fordulatonként.
Előzmény: lari, 2011-10-20 09:31:00 [216]
lari | 1203    2011-10-20 09:31:00 [216]
Laci! Ezt a külső , belső osztókördolgot nem értem...
Nem lehet az index is ugyanazon az osztókörön, amelyiken a 100 rés van? Vagy az index jelnek túl kicsi lenne az a rés ami az A-B jelnek elegendő?
Előzmény: sneci, 2011-10-19 22:02:00 [209]
bjam28 | 750    2011-10-20 08:46:00 [215]
Itt egy nagyon szép kis megvalósítás, képekkel, sőt ott a G kód a tárcsa kivágásához (paraméterezhető, saját igényekre alakítható) és ott vannak az elektronika panel kontúr, furat és nyák kivitelezés G kódjai is.
Előzmény: lari, 2011-10-19 18:58:00 [205]
bjam28 | 750    2011-10-20 06:30:00 [214]
Használd a Machine > Show HAL Configuration menüpontot. Kiválaszthatod bármelyik pin-t (lábat) amelykiket figyelni akarod. Érdemes vele eljátszadozni, legalábbis amíg meg nem tapasztalod mire jó.
bjam28 | 750    2011-10-20 06:19:00 [213]
Szia Sneci! Jól írtad, 10kHz az alsó limit, ezt minden gépnek tudnia kell, ez biztonságos minden esetben. A felső határ 50kHz, ehhez nyilván izmos masina szükségeltetik.
Előzmény: sneci, 2011-10-19 18:51:00 [204]
Nemes Mihály | 409    2011-10-20 05:52:00 [212]
Szia Sneci , köszönöm a segítséget !
Előzmény: sneci, 2011-10-19 19:14:00 [207]
KoLa | 7598    2011-10-19 22:17:00 [211]
Kellene egy index LED,az eszterga felületre, ami világít ha a rés odafordul!ellenőrizhető lenne hogy működik-e az index jel egyáltalán , mert a program várja az index jelet!( a machban van ilyen és ott jól látható amikor működik)
KoLa | 7598    2011-10-19 22:11:00 [210]
A leírásban úgy emlékszem az van , hogy a 'B' jel növeli a felbontást!
Vagyis a 100 réses tárcsán lévő 2db optokaput úgy tudjuk használni mintha 200 réses tárcsánk lenne?
sneci | 1763    2011-10-19 22:02:00 [209]
A külső osztókörön van a 100 rés. Ha opto-kaput használzs, akkor az egyiket fixen lehet szerelni, a másikat állíthatóra. A másodikat egy szkóppal lehet belőni, hogy a két csatorna között 90 fok fázis eltolódás legyen. De mivel itt nem lesz pozicionáló szerepe, ezért ha nincs szkóp, akkor a másodikat pont egy fél résszélességgel kell eltolni valamelyik irányba.
A két érzékelő között akárhány periódusnyi, azaz rés+takarás távolság lehet az osztókörön.
A belső körön egyetlen rés van, ez lesz az index.
Előzmény: lari, 2011-10-19 20:16:00 [208]
lari | 1203    2011-10-19 20:16:00 [208]
Ilyen esetben a három érzékelő elhelyezkedése a tárcsa mentén, milyen kell, hogy legyen?
Vagy annak nincs jelentősége?
Előzmény: sneci, 2011-10-19 19:13:00 [206]
sneci | 1763    2011-10-19 19:14:00 [207]
Ha step/dires vezérlőd van, akkor azt úgy kell kezelni, mintha lépetető motor lenne, tehát nincs különbség.
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-10-19 18:10:00 [203]
sneci | 1763    2011-10-19 19:13:00 [206]
Igen, ez kivitelezhető.
Ha a főorsóra szereled a tárcsát, akkor nem kell szíjjal hajtani az enkódert, hogy ne legyen útba a szálanyagnak:)
lari | 1203    2011-10-19 18:58:00 [205]
Akkor egy 100 réses fémtárcsából akár házilag is érdemes készíteni főorsó encodert?
Javíts ki ha rosszul gondolom...
lene rajta három jeladó, egyik "A" másik "B" (ha szükséges) és egy harmadik az INDEX jelnek.
Ez így kivitelezhető lenne, vagy nem?
sneci | 1763    2011-10-19 18:51:00 [204]
Ha nem hardver kezeli a főorsó enkódert, akkor az ajánlott max. impulzus frekvencia, ha jól emlékszem 10kHz körüli. János majd kijavít, ha rosszul emlékszem az ajánlott határfrekire.
Ha az enkódert "counter" módban használjuk, akkor csak az A csatorna játszik, azaz 100-as enkódernél 100 impulzus/fordulat. Ez 3000-es főorsó fordulatnál 50*100 = 5kHz, tehát bőven belefér. 200-asnál nagyobbal szoftveres enkóderfeldolgozás esetén csak szuper PC-n érdemes próbálgatni.
Előzmény: lari, 2011-10-19 09:18:00 [200]
Nemes Mihály | 409    2011-10-19 18:10:00 [203]
Köszönöm a jó tanácsot
Sajna azért vannak gondjaim , mivel , hogy szervó motorokat akarok hajtani , és gondolom akkor nem biztos hogy mindent úgy kell beállítani mint ahogy a nagykönyvben írva van.
Előzmény: bjam28, 2011-10-19 06:22:00 [199]
[ 1.1647 ]
