Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 95 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   91  92  93  94  95  96  97  98  99   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-02-07 11:30:00 [1922]
Normális villanyszerelési boltokban kaphatóak ilyen kábelek. A neve: (remélem jól írom) Isli. Vezérlő kábelnek használják. Van benne egy védőföld, meg x ér számozva.
Szmutku Zoltán | 378    2009-02-07 10:32:00 [1921]
Kösz a segítséget, számolgatásban nem vok erős, de a jó szóra olykor hallgatok ...
Ma jártam egy villanyászboltban és éppen volt olyan, hogy 7 x 0.75-ös ... 200 forint volt egy méter, jó hajlékony amilyen kell. Az ember azt mondta utánfutókhoz szokták használni...ebből vettem pár métert.
Szalai György | 9544    2009-02-07 07:54:00 [1920]
Megint találgatás van számolgatás helyett.
Itt a tudomány. Hogy mennyi a vékony és mennyi az elég vastag.
Mert miért ne lehetne elég az egér farka, ha a távolság is egérfarknyi a motor, és a vezérlő között?
Törölt felhasználó    2009-02-07 02:05:00 [1919]
morótorfelőlli= motorfelőlli
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-02-07 02:02:00 [1918]
Törölt felhasználó    2009-02-07 02:02:00 [1918]
Egyrészt, az az áramfelvétel terheléstől függő, másrészt, érdekes lenne, ha a kábel morótorfelőlli vége meg a motor közzé beraknál egy ampermérőt, valamejik fázishoz. Meg az se mindegy mijen bekötéssel használod a motort. Lehet hogy a motorra 1.4A van írva de a te bekötéseddel csak 0.8A a felvétele, ami már kb. megfelel annak a kábelnek. Egyébként, ha jól emlékszem az a riasztó kábel 5-600 milli amperre van gyártva. Jaa, és a kábelhosztól is függ. Pl a 10 A biztosíték szála vékonyabb mint ez a kábel, de csak 20 milliméter hoszú.
Előzmény: elektron, 2009-02-07 01:01:00 [1917]
elektron | 15859    2009-02-07 01:01:00 [1917]
Nekem a maximális áramú motor, amit ezzel használok 1.4A-es Sanyo Denki echte japán léptetőmotor. Annál semmi vezetékmelegedés nem tapasztalható.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-02-07 00:55:00 [1916]
Törölt felhasználó    2009-02-07 00:55:00 [1916]
Ennek is az a problémája, hogy a terhelhetősége méjen alatta van a kívánatosnak. A pár amper igencsak sorban áll, hogy átférjen rajta. De jelvezetéknek kiválló.
Előzmény: elektron, 2009-02-06 22:59:00 [1915]
elektron | 15859    2009-02-06 22:59:00 [1915]
Én hateres riasztókábelt szoktam használni , elég olcsó is, árnyékolt kivitelű. Pár ampert elbír kényelmesen. Métere valami 50 Ft körül van.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2009-02-06 21:42:00 [1913]
Amatőr | 2184    2009-02-06 21:47:00 [1914]
Telefonkábelt, távközlési és számítástechnikai kábeleket szerintem hanyagolhatod, azok jelvezetékek, nem erre valók. Fogadd meg Lovas Gyula tanácsát: minimum 6x0,75 kábel (sajnos ilyen nem kapható minden sarkon). Ha minden kötél szakad akkor 2db védőfölddel ellátott (3x0,75) hálózati kábel, ilyen biztosan van otthon.
Szmutku Zoltán | 378    2009-02-06 21:42:00 [1913]
Köszönöm a válaszokat. Szerencsére inkább nem hagyatkoznék, inkább keresek vmi erősebbet.
Valami ötlet nem akad esetleg, olyan 6 eres drótra ami megfelel és mondjuk minden sarkon kapható (pl. telefonkábel)?
elektron | 15859    2009-02-06 20:30:00 [1912]
Próba szencsere...
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2009-02-06 20:23:00 [1910]
lovas gyula | 1877    2009-02-06 20:29:00 [1911]
Röviden! Nem. 0.75 javasolnék minimum.
Szmutku Zoltán | 378    2009-02-06 20:23:00 [1910]
Mit gondoltok, egy 2.5 amperes léptetőmotorhoz megfelel vajon egy pc egér kábele?
(ilyen van itthon és éppen hat eres, amennyi kell... csak elég vékonykák az erek benne)
rekalaca | 550    2009-02-02 17:16:00 [1909]
Köszönöm! Sajnos az 57SH-58SH sorozat nincs a katalógusban.
Előzmény: Devecz Miklós, 2009-02-02 15:26:00 [1908]
Devecz Miklós | 2663    2009-02-02 15:26:00 [1908]
Több mint valószinű ő a gyártó: link
Előzmény: rekalaca, 2009-02-02 14:49:00 [1907]
rekalaca | 550    2009-02-02 14:49:00 [1907]
Még mindig aktuális:
Ha Valaki tud, (akar) a segítségét kérem.
Infót keresnék a következő motorról:
57SH-52A9R 22.5 ohm 0.9fok/step
9 kivezetéses, 8 különálló tekercs, egyik vég közösítve (bontásból)
Előre is köszönöm.
Előzmény: rekalaca, 2005-05-17 17:48:00 [52]
KisKZ | 6456    2009-01-30 10:33:00 [1906]
Gratula a géphez!
Előzmény: elektron, 2009-01-29 18:55:00 [1903]
KisKZ | 6456    2009-01-30 10:31:00 [1905]
Akkor gyakorlatilag egy fázis egy tekercsének az ellenállásáról van szó.
A skiccel kapcsolatban igazad van. Igyekezni fogok. Tudom, hogy az én észjárásom eléggé más mint sokaknak. Mindig másfelől közelítem meg a dolgokat, így eltart egy ideig mig eljutunk a közös megértett pontra.
Ugyhogy igyekezni fogok.
Az EM-34-el kapcsolatban meg foglak keresni in private.
Előzmény: elektron, 2009-01-29 18:52:00 [1902]
elektron | 15859    2009-01-29 19:18:00 [1904]
Ez is valami hasonló, azt hiszem EPSON-ból lett kiszedve:
Léptető motor adatai : MINEBEA 17PM-H005-P2V
Előzmény: KisKZ, 2009-01-29 16:51:00 [1899]
elektron | 15859    2009-01-29 18:55:00 [1903]
Pont ilyen EM-34-es motorjaim hajtják a még mindig készülő SMD beültető gépemet. Itt a videó róla:
SMD gép képek és videó
elektron | 15859    2009-01-29 18:52:00 [1902]
Az ellenállás az egyik fázis közös pontja és egyik végpontja közti ellenállás szerintem. Unipoláris meghajtásnál legalábbis, mivel ez unipoláris motor, tehát a középkivezetése és egyik vége közé kapja mindig az áramot, egy fázisnak csak az egyik része. egy időben.
Egyébként néha egy skicc, mikor kérdezel bonyolultabb dolgokat nem ártana, a Mach3 témába beírt elképzeléseidről pl.
Előzmény: KisKZ, 2009-01-29 18:09:00 [1901]
KisKZ | 6456    2009-01-29 18:09:00 [1901]
Isten vagy elektron!!!
Azért egy kérdés:
Az ellenállás egy fázis két tekercsének az összellenállása? Vagy egy tekercs ellenállása?
Előzmény: elektron, 2009-01-29 18:03:00 [1900]
elektron | 15859    2009-01-29 18:03:00 [1900]
Az a motor olyan, mint ezek, itt összehasonlíthatod az ellenállását, és amelyik olyan, mint a táblázatokban, és unipoláris, az kb. azt tudja. De úgy kb. 0.6-0.8A-es lehet. Nyomatéka kb. 0.2Nm, feszültsége pedig U=I*R képlet szerint számolható, ha megméred az ellenállást.
Motorok adatlapjai
KisKZ | 6456    2009-01-29 16:51:00 [1899]
Igen.
Ha van EPSON FX80-ból kivett EM-34-es motorod, és annak tudnád a paramétereit (feszülség, Áram) annak nagyon tudnék örülni.
Előzmény: elektron, 2009-01-29 16:23:00 [1898]
elektron | 15859    2009-01-29 16:23:00 [1898]
Melyiknek ? Ez nekem szólt ?
Előzmény: KisKZ, 2009-01-29 16:18:00 [1897]
KisKZ | 6456    2009-01-29 16:18:00 [1897]
Esetleg az adataikat is tudod?
elektron | 15859    2009-01-29 14:56:00 [1896]
EMailt-t küldhetsz, tudok segíteni ilyen témákban.
Előzmény: KisKZ, 2009-01-29 14:44:00 [1895]
KisKZ | 6456    2009-01-29 14:44:00 [1895]
Az EM-34-esből van nekem is most 4. Ha ebből is ez jön ki akkor 5.
Ha tudok mindent róla, és ugy látom, hogy találok (vagy csinálnak nekem) hozzá vezérlőt, lehet hogy kiegészítem a készletem.
Előzmény: elektron, 2009-01-29 14:16:00 [1894]
elektron | 15859    2009-01-29 14:16:00 [1894]
Kisebb motorjaim vannak eladók, ha érdekel. A nick nevemre kattintva a honlapomon megtalálhatók, képekkel, miegymás. Epson nyomtatóból való is van nekem is.
Előzmény: KisKZ, 2009-01-29 13:54:00 [1893]
KisKZ | 6456    2009-01-29 13:54:00 [1893]
Holnap kimérünk oszcilloszkóppal egy EPSON-FX-1050-es nyomtatót. Mármint a motorok paramétereit.
Ha meglesz az anyag felteszem ha érdekel valakit. Bár ezek a motorok max nyákmarásra, vagy fúrásra jók.... De hátha.
n/a (inaktív)    2009-01-29 13:41:00 [1892]
Valaki tudja esetleg a következő motoroknak mekkora lehet a nyomatékuk:
STH-54D500-07 , 6,2V/1,3A/1,8°
STH-54D500-03y - egyforma kinézetre az előzővel, meg a ráírt paramétereik is.
23LM-C004-51 6V, 1,2A, 1,8°
n/a (inaktív)    2009-01-22 22:22:00 [1891]
Na akkor viszont abban is egyet kell értenünk, hogy egy gép pontosságát alapvetően nem a meghajtó motor határozza meg (léptető vagy szervó).
Előzmény: Szigma, 2009-01-22 22:09:00 [1889]
n/a (inaktív)    2009-01-22 22:15:00 [1890]
Egyetértek!
Szigma | 1007    2009-01-22 22:09:00 [1889]
Ez még egy régebbi mérés körül kialakult vitára készült mérés. Inkább elvi jelentőségű a dolog, mint gyakorlati, legalábbis hobbí szinten.
Gondolom ezt a pontosságot terheletlen állapotban mérted.
Akkor ez lehetséges, de változó (szerszám élszámtól is függően lüktető) forgácsolóerő esetén már kétlem, hogy a hobbí szinten szokásos konstrukciók tudnának ilyen pontosságot. Egyébként az elmozdulás pontossága csak egy része egy gép pontosságának.
Emellé jön a megvezetés pontossága, az erők hatására keletkező deformásciók, rezgések, stb.
Amit írtam a vágyálom századokra, azt a megmunkált munkadarabra értettem, nem egy-egy tengely mozgatási pontosságára.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-22 08:45:00 [1887]
n/a (inaktív)    2009-01-22 08:54:00 [1888]
Bocs a #1887 psychobilly-nek szól!
Előzmény: psychobilly, 2009-01-21 18:18:00 [1885]
n/a (inaktív)    2009-01-22 08:45:00 [1887]
Biztos értik sokan ezeket a cifra görbéket. De ebből én nem sokat tudok értelmezni az alkalmazhatóság és a valós pontosság szempontjából.
Kérdésem:
- akkor mennyi egy léptető motor legnagyobb pontatlansága?
- függ-e ez az érték a vezérléstől?
Ugyanis az én nem enkóderes, hanem valóságos útmérésemmel 0,005 mm alatti a pontatlanság a gépemen mérőórával mérve.
Előzmény: Szigma, 2009-01-22 00:56:00 [1886]
Szigma | 1007    2009-01-22 00:56:00 [1886]
Elég érdekes az eredmény. Noha nem tudom egyértelműen értékelni , mert egyrészt nincs idő lépték, nem tudom biztosan hol van az első léptető jel. Szóval egyes dolgok inkább csak sejthetők, mint tudhatók.
Aztán rájöttem, hogy ez már valójában nem tisztán egy léptetőmotor válasza, hanem egy mikrolépéses vezérlő-motor rendszer válasza.
Itt meg már a jó ég tudja eldönteni (pláne messziről), hogy mi származik a vezérlőtől és mi tisztán a motortól.
Azt hiszem a teljesen precíz méréshez sokkal bonyolultabb mérést kellene összeállítani, de annyit nem ér az egész.
Végül is egy pár alap dolgot úgyis tudunk a motor viselkedéséről. Másrészt olyan széles skálán mozog a tényleges üzemi állapot, hogy abban biztosan vannak nagyon szerencsétlen állapotok is. Pl. itt az 50-es fordulat látszik nagyon szerencsétlennek, de ebből sem lehet sok mindenre következtetni, mert ez egy terheletlen motor mérése.
Gondolkodásra mindenesetre jó volt a dolog.
Úgysem akar senki ilyen hobbi gépekkel mikronos pontosságot, de még a század is inkább csak vágyálom, nem valóság.
psychobilly | 273    2009-01-21 18:18:00 [1885]
Szigma:
A #1691-ben kért mérések, ahogy ígértem:
Első!
Második!
Harmadik!
Negyedik!
Az 50 fordulat/min nem szerencsés, mert itt a motor nagyon rezonál.
Előzmény: Szigma, 2008-12-16 18:47:00 [1691]
elektron | 15859    2009-01-07 00:38:00 [1884]
Off: (vagy uff)
Birodalmi lépegető(motor). Star Wars, ha valaki még nem látta, abban is van pár HD (V.Péter kedvence).
Előzmény: Laslie, 2009-01-07 00:24:00 [1883]
Laslie | 7674    2009-01-07 00:24:00 [1883]
Ezen nincs mit csodálkozni, még a rádióban is a vezérlődet figyelik néma csendben.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-04 16:46:00 [1880]
elektron | 15859    2009-01-06 23:59:00 [1882]
Eszembe jutott erről Gauss, ki később híres matematikus lett, aki kiskorában az adjuk össze a számokat 1-től 100-ig feladatra, hirtelen támadt ötletével száz szám egyenként való összeadása helyett csak össze szorzott 2 számot és meglett az eredmény, mindegy, hogy előtte hány ezer évig ez senkinek nem jutott eszébe ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-01 16:08:00 [1874]
n/a (inaktív)    2009-01-04 18:00:00 [1881]
A titkosszolgálatnál dolgozol? Megalkottad a tökéletesen zavart teret, amit nem lehet lehallgatni.
n/a (inaktív)    2009-01-04 16:46:00 [1880]
Amikor az én vezérlőm bekapcsol, elhalgat a rádió.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-01-04 13:47:00 [1879]
n/a (inaktív)    2009-01-04 13:47:00 [1879]
Én már hallottam olyat, hogy fogta a rádiót (PWM)
Bár csak hallomásból...
Előzmény: Amatőr, 2009-01-01 16:39:00 [1877]
elektron | 15859    2009-01-01 16:43:00 [1878]
Ilyenre én is gondoltam már.
Amatőr | 2184    2009-01-01 16:39:00 [1877]
Olyan motorvezérlőt kell készíteni aminek hallható a PWM-je és mp3-at is le tud játszani. Az vona a menő!
Előzmény: elektron, 2009-01-01 16:22:00 [1875]
n/a (inaktív)    2009-01-01 16:27:00 [1876]
CNCFIL...
Ventillátor a fenekébe+jó vastag aranyozott kivezetéd, meg réz hűtőborda az oldalára és máris kész a a "tunig stepper"!
elektron | 15859    2009-01-01 16:22:00 [1875]
Arra már én is rájöttem, hogy nekem ez se megy, meg az se, az ember minél idősebb, annál több dologról derül ki, hogy az is csak álomkategória, vagy csak bölcsebb lesz, ki tudja. Egyébként pont most így karácsony táján olvasgattam afféle bulvársajtókban, hogy miféle hülyeségeket képesek megvenni a milliomosnak nevezhető emberek. Pl. gyémánttal kirakott táskát, stb. Na most ennek mintájára lehetne készíteni tényleg aranyból léptecsmotort is, hátha arra is akadna vevő. Esetleg valami funkciója is lenne, tehát nemcsak önmagáért. Pl. arany léptecsmotor hajtaná a hifista aranylemezjátszóján a korongcserélőt.
n/a (inaktív)    2009-01-01 16:08:00 [1874]
Gondolj bele, hogy ezen nem csak te gondolkozol, hanem a gyártók is (és ők nem most kezték a fejlesztést)! feltételezem, hogy a lehetőségeket mérlegelve a legjobb ár/érték arányt próbálják elérni. Lehet, hogy tudnának +5%-ot még kipréselni, de 150%-os felárral (tehát aránytalanul drágábban)...
Előzmény: elektron, 2009-01-01 16:01:00 [1872]
Amatőr | 2184    2009-01-01 16:07:00 [1873]
A költség a legnagyobb probléma szerintem, hiszen mindent meg lehet csinálni ha van rá keret. Milyen összetételű egy léptecs vasa? Azt hiszem ez nagyon fontos tényező és komoly szaktudás kell az előállításához. Ha ez menne, akár szervómotort is lehetne készíteni.
[ 1.1615 ]
