Kezdő vagyok.
Oldal 95 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   91  92  93  94  95  96  97  98  99   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-07-08 14:09:00 [7990]
f nem megy 1100 fölé
azt a program variálja ,hogy a z talán fele akkora sebességgel forog mint a másik 2?
beállítások azonosak
n/a (inaktív)    2014-07-08 13:52:00 [7989]
Köszönöm szépen Jancsi
nem tudom áthozni a másik gépről és nem tudom miként tudok ide beszúrni
ŐŐ az a diagramban az idő vonalra gondoltam
be állítottam 750 max fordulatot és a felfutást addig állítottam amíg 0,06 sec lett az érték
istvan58 | 1914    2014-07-08 13:36:00 [7988]
bocsi mm/s2...
Előzmény: istvan58, 2014-07-08 13:34:00 [7987]
istvan58 | 1914    2014-07-08 13:34:00 [7987]
ja sejtem mire gondolsz, de ha beállitasz kezdetben egy 300-500 m/s2 gyorsulást az jó kezdetnek, majd mehetsz feljebb vagy ha lápést veszítsz akkor lenneb. En kb 70-80kg tömeget mozgatok, 500-800m/s2 gyorsulésal.
Előzmény: istvan58, 2014-07-08 13:28:00 [7985]
istvan58 | 1914    2014-07-08 13:29:00 [7986]
a jelformákat kellene megnézni egy szkópal, hogy elég meredek e..
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-08 13:23:00 [7983]
istvan58 | 1914    2014-07-08 13:28:00 [7985]
ez mi??
x-y-t kb 0,06-ra z-t 0,03-ra
nem értem...kuldj egy mach screent
RJancsi | 5811    2014-07-08 13:28:00 [7984]
Írtam volna 3D mozgásról? Nem emlékszem de lehet, hogy ez korral jár. Nekem már egy motornál is rángatózott a rossz jelszint miatt. (OFF a LPT kártyát ma reggel elsőbbségivel postáztam. ON)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-08 12:40:00 [7978]
n/a (inaktív)    2014-07-08 13:23:00 [7983]
step jeleket mérni? ahhoz nem értek
n/a (inaktív)    2014-07-08 13:22:00 [7982]
mint gyakorlott szaki te milyen felfutást ajánlanál ? x-y-t kb 0,06-ra z-t 0,03-ra állítottam gondolván a z remegés oka lehet a lassú felfutás hm vagy pont fordítva
istvan58 | 1914    2014-07-08 13:02:00 [7981]
viszont egy szkópal jó lenne megnézni a step jeleket...
Előzmény: istvan58, 2014-07-08 13:01:00 [7980]
istvan58 | 1914    2014-07-08 13:01:00 [7980]
a break panel nem csinál semmit csak egy illesztés az LPT és meghajtók között...nincs olyan hogy 2D vagy +3D breakout....
n/a (inaktív)    2014-07-08 12:41:00 [7979]
remeg a z már 2 tengelyes használatnál is
n/a (inaktív)    2014-07-08 12:40:00 [7978]
köszi a max fordulatot és a felfutást azt megértettem és beállítottam
van egy gyanúm ennek a break panelnek a rajza még onnan van nekik amikor az első program vezérlést készítették és a Z tengely csak fogásmélység állításra szolgált
igaza van rjancsinak nem 3d-s a Z mozgás bekavar neki
istvan58 | 1914    2014-07-08 11:34:00 [7977]
azért még be kéne lőni a max sebeségeket, gyorsulást..stb...:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-08 10:42:00 [7976]
n/a (inaktív)    2014-07-08 10:42:00 [7976]
köszönöm a segítséged
most úgy látom el kezdhetek vele próbálkozni program futtatásban
istvan58 | 1914    2014-07-08 10:13:00 [7975]
az impulzus hossza , de allapálásban is kb 3uS az impulsózus méréseim szerint...de állitsad 3-ra az jó less.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-08 09:55:00 [7974]
n/a (inaktív)    2014-07-08 09:55:00 [7974]
igen igen eléggé elapróztam
a motor tuning/ step pulzus dir pulzus ott mit szabályozok? van ott 1-5 0-5 az lépésenkénti kimenő jel? tehát az 1 elvileg vagy jobb a felbontás ha 2?
istvan58 | 1914    2014-07-08 09:16:00 [7973]
szerintem a vezérlőn állitsál be 5000-es lépés/fordulat-ot és a Mach-ban akkor 1000step/units akkor van 0,001mm elméleti felbontásod.
istvan58 | 1914    2014-07-08 09:12:00 [7972]
10000 is sok, értelmetlen.
5000-el van 0,001 elméleti felbontásod. A mechanikád ugy sem tud annyit.
Én ennyivel használom de bőven jó lenne kevesebb is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-08 08:36:00 [7970]
istvan58 | 1914    2014-07-08 09:10:00 [7971]
valamit rosszul számolsz, 5mm-es orsónál 20.000 lépés az 0.00025mm lépésenként.
Erre nincs szükséged.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-08 08:32:00 [7969]
n/a (inaktív)    2014-07-08 08:36:00 [7970]
20.000 nincs 10.000-et állítottam be
n/a (inaktív)    2014-07-08 08:32:00 [7969]
a vezérlőnél mekkora felbontást érdemes beállítani?
5mm menetemelkedésnél 1,8deg akkor 20.000 lépésnél 0,05 a felbontásom
n/a (inaktív)    2014-07-08 07:50:00 [7968]
70v-os tápot kaptam a csomaggal.
Az 5v-ot 250w-os pc táppal oldottam meg.
mi okozza ,hogy G1-re remeg ?
charge pump ??? istvántol amit kaptam olvasmányt abban nemigazán tudom értelmezni ezt a részt.
amikor említi azt írja nem fontos foglalkozni vele, később szinte úgy emlegeti mint kihagyhatatlan , fontos dolgot amit be kell állítani de, mi is ez? ami most nekem nagyon probléma miért remeg a motor mint egy vibro ha g1 a parancs?
3 motor egyidejű működtetése nem megy , 2 akkor beragad és csak remeg
LittleSV | 841    2014-07-07 17:19:00 [7967]
mekkora a tápfeszültséged?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-07 16:50:00 [7966]
n/a (inaktív)    2014-07-07 16:50:00 [7966]
paff a 3 motor együtt nem szeret menni
n/a (inaktív)    2014-07-07 16:35:00 [7965]
ez nagyon jó ezt kerestem
köszi istván
köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget
megy most mind a 3 motor bár g1-el olyanok mint valami vibro motor
még egyszer köszönök minden segítséget
mára ennyi volt
további szép napot
istvan58 | 1914    2014-07-07 15:50:00 [7964]
lehet érdemes lenne elolvasni
http://www.sasovits.hu/cnc/doc/Mach3HU_1_1.pdf
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-07 15:37:00 [7962]
istvan58 | 1914    2014-07-07 15:40:00 [7963]
enable a vezerlőt engedelyezi...nem kötelező bekötni.
Én bekötöttem.
Nos akkor az orsó emelkedésed 5mm, ahoz hogy beírd a step/units adatott kellene még a vezérlőn beállitott microstep értéke.
n/a (inaktív)    2014-07-07 15:37:00 [7962]
a pdf-et nem sikerült megnyitnom de, istván grafikáját követtem
az enable az mit engedélyezhet? eddig sehol nem láttam a negatívját bekötve a breac panelbe
az orsóig még nem jutottam el
azt hol kell megadni?2005ös orsókat vettem
istvan58 | 1914    2014-07-07 15:30:00 [7961]
az sok mindentöl fűgg..
orsó előtolás, vezérlőn beállitott microstep...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-07 15:27:00 [7960]
n/a (inaktív)    2014-07-07 15:27:00 [7960]
látjátok a csillogást a szememben?
1 siker 1 motor elindult
programban config/ motor tuning mik az ideális adatok?
istvan58 | 1914    2014-07-07 14:45:00 [7959]
Note: When VCC=5V, R=0
When VCC=12V, R=1K, >1/8W
When VCC=24V, R=2K,>1/8W
Előzmény: istvan58, 2014-07-07 14:43:00 [7958]
istvan58 | 1914    2014-07-07 14:43:00 [7958]
igy:
Előzmény: istvan58, 2014-07-07 14:36:00 [7957]
istvan58 | 1914    2014-07-07 14:36:00 [7957]
itt a BOB paneled leírása:
BOB wantai
ugy van ahogy gondoltam, open kollektoros kimenet az optókbol, nos a vezérlőt akkor közös anód-all kell bekötni, ide kell a +5V és a BOB paneljei lehuzák GND-re a vezérlő optójának a katódját.
istvan58 | 1914    2014-07-07 14:29:00 [7956]
vagy itt:
wantai
Előzmény: istvan58, 2014-07-07 14:26:00 [7955]
istvan58 | 1914    2014-07-07 14:26:00 [7955]
itt le van tárgyalva a dolog :
Wantai BOB
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-07 14:21:00 [7951]
RJancsi | 5811    2014-07-07 14:24:00 [7954]
Részben már más válaszolt rá, de leírom egyben A wantai által küldött LPT kártya optocsatolós be/ki menetekkel rendelkezik. A motormeghajtók szintén optocsatolós bemenetekkel. Ez már eleve torzítja a jelet, amit a dir még csak-csak elvisel, de a step-nél már zavart okoz. A nagyobbik baj, hogy hiába tápláltuk meg a LPT kártyát és a motormeghajtókat is stabil +5V táppal, a LPT kártya kimenetén csak 3 V körüli feszültség jelent meg, ami a TTL jelszinteket kezelő motormeghajtónál nem volt túl egészséges. Össze-vissza rángatóztak a motorok, mert az irány és a lépés sem volt egyértelmű az "érvénytelen" jelszint miatt. Ki lehetett volna iktatni az optocsatolókat a LPT kártyán, de nem akartam belegányolni. Inkább áttértem USB adatátvitelre
Előzmény: istvan58, 2014-07-07 13:12:00 [7938]
istvan58 | 1914    2014-07-07 14:24:00 [7953]
kártya tipussa?
vezérlő tipussa?
Előzmény: istvan58, 2014-07-07 14:23:00 [7952]
istvan58 | 1914    2014-07-07 14:23:00 [7952]
igen valószinü az lehet a gond amit Gabor is írt, optócsatoló a kártyán, optó a vezérlóben.
Valahogy be kell táplálni a vezérlő optójában a led-et...de én kiveném az optókat a kártyárol és áthidalnám egy drótal...persze figyelni kell az áramra a vezérlő optó bemenetelén, de általában itt van egy ellenálás ami 5V-ra ok. Ha több a meghajtóm fesz akkor kell plusz ellenálás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-07 14:15:00 [7950]
n/a (inaktív)    2014-07-07 14:21:00 [7951]
a vezérlők pul+/dir+ pontjait tápolhatom kívülről?
vagy a breac panelröl kell? amit küldtek kötési rajzot ott minden zsinorban van a külsö +5v-os táprol levezetve még a vdd is bele van kötve
n/a (inaktív)    2014-07-07 14:15:00 [7950]
https://www.youtube.com/watch?v=wvuee25N8vI
ez 1 wantai paneles cucc szinte ugyanez van nekem is
istvan58 | 1914    2014-07-07 13:55:00 [7949]
valami link ahol a vezérlő és a break out panel is megvan?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-07 13:45:00 [7945]
LittleSV | 841    2014-07-07 13:54:00 [7948]
Lenne egy kép meg rajz a bob-ról könnyebb lenne, mert így csak találgatni tudunk.
Ahogy István írta, szedd ki az optókat a bob-ról (főleg ha foglalatban vannak), és az optók bemeneti pontját mwgfelelően kösd a vezérlőkre vagy amit én írtam, csinálj egy lpt kábelt, és kösd direktbe az lpt portra a vezérlők pul/dir és GND pontjait.
n/a (inaktív)    2014-07-07 13:49:00 [7947]
bocs nem tárol tápol
n/a (inaktív)    2014-07-07 13:48:00 [7946]
nagyon rég voltam hobby tag azóta a köd belepett mindent és tegnap új reget készítettem gyorsa
Túrkevei lakos vagyok de, majd adataim átnézem aszem ott semmi nincs még
n/a (inaktív)    2014-07-07 13:45:00 [7945]
igen +5v kell neki
ezen az összes csatlakozáspont P1-sok
ezzel kapcsolatos a következő kérdésem
motor vezérlőnek is kell a +5v (pul,dir)
azt tárolhatom kintröl vagy a break panel vdd-röl adjam?
istvan58 | 1914    2014-07-07 13:41:00 [7944]
ha esetleg az adatlapod jobban kitöltöd, akkor talán jelenkeíik valaki a közeledben..:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-07 13:27:00 [7940]
istvan58 | 1914    2014-07-07 13:39:00 [7943]
sajnos igy nehéz segiteni, keresned kellene valakit aki közeledben lakik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-07 13:23:00 [7939]
istvan58 | 1914    2014-07-07 13:39:00 [7942]
Ja azért mondom hohy valahogy össze kell hozni, vagy plusz táppal vagy kidobni az opto csatolókat a panelböl...hogy egyböl a vezérlőt hajtsa.
Előzmény: LittleSV, 2014-07-07 13:27:00 [7941]
LittleSV | 841    2014-07-07 13:27:00 [7941]
Van amelyik kitben adott bob panelen is optocsatolt kimenet van, a motorvezérlőkön meg a bemenet optocsatolt. Valaki egyszer említette hogy még +5V kell neki az optókhoz, mert anélkül nem működik.
[ 1.0326 ]
