Oldal 94 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   90  91  92  93  94  95  96  97  98   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2022-01-05 10:23:07 [48102]
USA-ból megvennék ezt a tervemet . Nem tudom mennyit kérjek érte .Hogyan lehetne a fizetést megoldani ?
mex | 1221    2022-01-03 15:09:59 [48101]
Bicskával csak gányolsz.
Előzmény: gyorkecs, 2022-01-03 14:56:08 [48100]
gyorkecs | 47    2022-01-03 14:56:08 [48100]
Bontsa úgy akinek nincs bicskája
de jogos
Előzmény: onagy, 2022-01-03 14:50:55 [48099]
onagy | 384    2022-01-03 14:50:55 [48099]
Wago szerelő szerszám ami ide kell. Azt csak bedugod és kinyitja. Különböző méretben kapható.
O.
Előzmény: Miki2, 2022-01-03 14:27:46 [48096]
Miki2 | 2341    2022-01-03 14:42:22 [48098]
Előzmény: gyorkecs, 2022-01-03 14:35:10 [48097]
gyorkecs | 47    2022-01-03 14:35:10 [48097]
Lapos 3mm-es csavarhúzót betolod a számok alatti kisebb nyílásba, amíg érzed, hogy legyőzöd a rugót, majd mehet a vezeték a nagyobbikba alá, ütközésig. Ezután csavarhúzót kihúzod.
Miki2 | 2341    2022-01-03 14:27:46 [48096]
Szervusztok!
Van egy Siemens MICROMASTER 440 frekvenciaváltóm.
A vezérlő vezetékek rögzítésének a módjára nem tudok rájönni.
Nincs csavar, és nincs a klammer szerű rögzítési lehetőség.
Hogyan tudom a vezetéket stabilan rögzíteni?
Tényleg béna vagyok.
szucst | 497    2022-01-02 15:40:08 [48095]
Azóta találtam telemecanique 24V AC s mágnest, de azon csak NC-s segéd volt-nem tudtam nagy hirtelen öntartást csinálni, úgyhogy mérgemben csináltam 2-3 régi magyar (DIL) mágneskapcsolóból 4xNO-s segédű 1 db 28VAC-s mágneskapcsolót. Legalább a beégett érintkezőlet is kicserélgettem…
Végtelen időrabló az ilyesfajta sz..rakodás…
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2022-01-02 14:18:05 [48094]
Sásdi Zoltán | 735    2022-01-02 14:18:05 [48094]
Az AC kapcsolókból biztos kijön a füst, mivel a váltóáramú ellenállás nagyobb mint a DC. Lehet ügyeskedni, ellenállás+elko, de érdemes-e?? Eggyel-eggyel még csak megcsinálja az ember, de többel nem.
Előzmény: szucst, 2022-01-02 11:36:51 [48093]
szucst | 497    2022-01-02 11:36:51 [48093]
Boldog Új évet kívánok minden kedves Fórumtársnak!
Villanyügyi problémám van, ebben kérném a segítséget:
Esztergámra csináltam másik kapcsolószekrényt, és most tűnt fel hogy az újszerű mágneskapcsolók 24V DC-sek. Persze nem is működnek váltóáramról amit biztonsági trafó csinál.
- Kellene egyenirányító (28V AC -> 24V DC) - ha van valakinek eladó ilyenje szóljon kérem...
-> Ha lesz egyenáram, akkor az eddig AC-ról hajtott nagyobb DIL mágneskapcsolók elketyegnek-e 24V egyenárammal?? vagy kijön a füst? (Ezzel nem kísérleteznék. + de nem is szeretnék két gyengeáramú kört...)
Másik: Régebbi E400 nak a biztonsági trafó 0/24V os kapcsai csak a mágneskapcsolókra voltak kötve, kvázi lebegő volt a 0 (ezt így hívják?). Ez a gép nem problémázik a fi relével. Egy kocka E400 dobozában viszont a 0/24V 0-ja az alaplemezre = géptestre is rá volt kötve, ahova a betápkábel védőföldje is. Nullát nem használ egyik gép sem. Melyik megoldás az egészséges?
Üdv.:Tamás
pistikeid | 209    2021-12-28 13:55:10 [48092]
Sziasztok segitséget szeretnék kérni egy smd alkatrész beazonositásában.
Az alkatrész egy sot23-5 tokozású valami, smd kód rajta:0184F
Sajnos én nem találok semmit róla.
Előre is köszönöm.
gabi | 138    2021-12-21 21:17:40 [48091]
köszönöm
Előzmény: D.Laci, 2021-12-21 09:05:53 [48089]
szf | 4462    2021-12-21 20:47:05 [48090]
Keresek valakit aki tud GOT1020 HMI-t programozni.
1-2 kérdésem lenne.
D.Laci | 5546    2021-12-21 09:05:53 [48089]
Subrutine terén keresgélj.
http://benishare.weebly.com/
Lap alján: A MACH3-al ismerkedőknek programírási segédlet.
Előzmény: gabi, 2021-12-20 20:41:28 [48086]
gabi | 138    2021-12-20 20:44:46 [48088]
Maró és lapot sikólni
gabi | 138    2021-12-20 20:42:44 [48087]
Köszönöm de a mach-ot nem használom
Előzmény: farkastibor, 2021-12-20 19:16:00 [48085]
gabi | 138    2021-12-20 20:41:28 [48086]
Maró
Előzmény: D.Laci, 2021-12-20 18:28:08 [48084]
farkastibor | 670    2021-12-20 19:16:00 [48085]
Mach3 wizard.
Előzmény: gabi, 2021-12-19 22:44:47 [48083]
D.Laci | 5546    2021-12-20 18:28:08 [48084]
Maró, eszterga?
Kontúr marás vagy a lapját síkolni?
gabi | 138    2021-12-19 22:44:47 [48083]
Szeretnék segítséget kérni, hogy lehet egyszerűen olyan g kódot írni amivel nagyolni szeretnék munkadarabot mondjuk 170x250 est és nem kell minden sort külön irni.
Régebben volt már valahol téma de nem találtam meg
Jozs | 891    2021-12-19 20:29:33 [48082]
Azt szeretném kérdezni, hogy Kress marómotort szükséges karbantartani ? Belső tisztításra, csapágy kenésre, esetleg csapágy cserére gondolok. Vannak bizonyos fura hangok a működésekor, de lehet hogy csak képzelődöm. Köszi.
ezsolt74 | 1369    2021-12-19 16:35:13 [48081]
eléből jövő vezeték.Köszönöm a válaszokat.
Akkor valahonnan szerzek ellenállást, és azzal kipróbálom.
Amúgy 3db fordulatszámmérőm van, de egyiket se tudom rendesen beüzemelni.
Az egyik sima 2 vezetékes reed relével működik de az valamiért csak 99-ig mér.
A másik kettő szinte egyforma, ha 2 vezetékes reed relét rakok rájuk akkor csak az említett, ha fogom az egyik vezetéket(mérés +) akkor rendesen működik anélkül nem mér semmit.
Ha a 3 vezetékes reed érzékelőt használom, akkor 3000-től indul a számláló.
Ez teljesen érthetetlen.
Pedig nincs sok variáció, mert 5 vezeték van összesen.
A 2 vezetékes reed relénél simán csak pozitív negatív táp, és a 3-5-ös lábra a 2 reed reléből jövő vezeték.
A 3 vezetékes reed relénél értelemszerűen a pozitív negatív, de itt már a reed reléből jövő barna, a táp pozitívra is csatlakozik, a kék vezeték megy a
3-as lábra ,a fekete meg az 5-ös lábra.
Sok mindent nem igazán ronthatok el.
Arany János | 1422    2021-12-19 15:30:13 [48080]
Ja!
Nincs is benne fogaskerék!!!
Sem!
Meg még rengeteg más, ami egy normális gépben alapdolog!
Előzmény: Arany János, 2021-12-19 15:28:19 [48079]
Arany János | 1422    2021-12-19 15:28:19 [48079]
Lehet, hogy tudatlanság, de az adott idő alatt leválasztott
anyagmennyiségre gondoltam.
Pl. a "forgácstörő" kifejezés is csak most lett igazán fontos számomra!
Várhatóan ezzel a résszel is elpazarlok néhány kést. (vagy legalábbis annak szánt anyagot)
Előzmény: hostya, 2021-12-19 15:08:45 [48077]
hostya | 3111    2021-12-19 15:14:48 [48078]
Bocsánat..
-Most olvastam vissza, hogy neked saját építésű géped van..
hostya | 3111    2021-12-19 15:08:45 [48077]
"A teljesítmény nemigen számít!"
Miki2 a fordulatszám meghatározásra adott NEKED segítséget..!
Ha meg tudod különböztetni a teljesítmény,meg a fordulatszám fogalmát, akkor talán tudunk segíteni...
Ezeknél a kis asztali (kínai) kisgépeknél nagyon NEM javasolt az "ütőkéses" megmunkálás.
Főleg ha az alacsony fordulatszám tartományt használod, ui. ezekben a gépekben az előtét fogaskerekek(többnyire) műanyagból vannak..! - és ezek el fognak törni- !!
Én is sok sikert kívánok a kísérletezéshez.
Előzmény: Arany János, 2021-12-19 13:57:47 [48074]
Arany János | 1422    2021-12-19 14:32:30 [48076]
Ezért kérek tanácsokat pl. az elején említett dologban.
Kipróbáltam a fordított kés tokmányba fogását is, de a 20x20-as váltólapkásoktól
úgy riszálta magát a masina az asztalon mint a hawaii táncoslányok!
A tárcsás megoldás egy 8x8-as késsel töredék "riszálást" produkált.
Előzmény: Miki2, 2021-12-19 14:11:40 [48075]
Miki2 | 2341    2021-12-19 14:11:40 [48075]
Sok sikert a kísérletezéshez.
Arany János | 1422    2021-12-19 13:57:47 [48074]
Ez a masina meg sem közelíti a valódiakat!
A magam "szórakoztatására" készült.
Csak hát erről is nagyon keveset tudok!!!
És ezt a keveset is csak most kezdem gyakorolgatni!
Előzmény: Miki2, 2021-12-19 13:48:47 [48072]
Miki2 | 2341    2021-12-19 13:49:35 [48073]
100-020 = 100-120
Miki2 | 2341    2021-12-19 13:48:47 [48072]
50-es átmérőn gyorsacéllal 100-020 körüli fordulaton tudsz dolgozni hűtés mellett.
Esetleg nézzél szét a keményfémbolt.hu honlapon.
Én onnan vettem 6-os és 8-as keményfém rudakat 100 mm-es hosszban.
Azzal lehet 5-600-as fordulaton dolgozni.
Előzmény: Arany János, 2021-12-18 17:52:24 [48061]
remrendes | 4256    2021-12-19 12:38:55 [48071]
Ha nem lesz álmennyezet, akkor a 2,9 épp elég, mert még rájön a padlószigetelés. Egy manapság divatos 6*8 méteres nappali-konyha-étkező kombóban a 2.6m belmagasság kissé nyomasztó.
Előzmény: jani300, 2021-12-19 07:21:53 [48069]
Bencze András | 1043    2021-12-19 09:03:29 [48070]
Fel(le)húzó ellenállás valószínű megoldja a problémádat. 10-33kOhm tápfesztől függően.
Előzmény: ezsolt74, 2021-12-18 21:42:35 [48064]
jani300 | 12314    2021-12-19 07:21:53 [48069]
A 2,6 méter alacsony ?
Az a bak magassága amiről emeltem .
2,9 a belméret magassága .
Nem kérdeztem , de biztos vagyok benne hogy padlófűtés lesz .
Fútés szerelő a srác .
Előzmény: remrendes, 2021-12-19 06:35:11 [48067]
Csuhás | 6750    2021-12-19 07:16:24 [48068]
Nekem csak egy értelmes ötletem van: meg kell nézni szkóppal a jelet. Alighanem rászór valami motor vezérlés, vagy kapcsoló üzemű táp. Valószínűleg pár száz pikós kondi, esetleg felhúzó ellenállás segíthet rajta, de mérés nélkül próbálgatni csak hályogkovácsolás. Esetleg érdemes átgondolni a gépen a földeléseket, és az érzékelő jelét árnyékolt kábelen vinni, amit szintén logikusan földelni ( feltehetőleg csak a kijelző felőli végén )
Előzmény: ezsolt74, 2021-12-18 21:17:33 [48062]
remrendes | 4256    2021-12-19 06:35:11 [48067]
Nekem valahogy igy is alacsonynak tunik. Lentre valoszinuleg jon talajpara szigeteles, hoszigeteles es egy vekony reteg beton, majd a burkolat. Ez a jelenlegi eloirasokkal minimum 160mm-170mm. Ha vakolva lesz a mennyezet es nem gipszkartonozva, akkor sem lesz tobb a belmagassag, mint 2450mm. Tudtommal a minimalis eloiras 2500. A duplazott gerendakbol viszont azt tippelem, hogy azert eleg nagy egybefuggo terek is vannak. Az pedig nem lesz barati ilyen alacsony belmagassaggal. Kivancsi lennek, mit van a terven.
Előzmény: jani300, 2021-12-18 14:39:51 [48047]
remrendes | 4256    2021-12-19 06:25:25 [48066]
A 420-as gerenda hossz felett meg kell tamasztani. Az alatt duplazni sem szoktak oket.
Előzmény: RJancsi, 2021-12-18 16:52:30 [48055]
remrendes | 4256    2021-12-19 06:23:11 [48065]
Kabelt cserelni vagy megnezni a forrasztasokat.
ezsolt74 | 1369    2021-12-18 21:42:35 [48064]
Erről a fordulatszám mérőről lenne sző.
Előzmény: Bencze András, 2021-12-18 21:25:48 [48063]
Bencze András | 1043    2021-12-18 21:25:48 [48063]
Kép, link, rajz??? Úgy tán hatékonyabb.
ezsolt74 | 1369    2021-12-18 21:17:33 [48062]
Van egy kis problémám.
Kínai beépíthető digitális fordulatszámmérő csak akkor működik, ha az egyik vezetéket (ha jól emlékszem a + ot) fogom mérés közben. Próbáltam már minden bekötési módot, de sehogy se akar rendesen üzemelni.
Azon is gondolkodtam, hogy esetleg a tápegység miatt nem működik rendesen, de 2 különböző tápegységgel is kipróbáltam.
Egyszerűen nem értem miért nem jó.
Van valakinek ötlete hogy mit kéne tennem hogy működésre bírjam?
Arany János | 1422    2021-12-18 17:52:24 [48061]
Hát ez nem jó hír!
Ugyanígy jártam a törött csúcsfúróval is.
Amíg megvolt a saját él maradéka (a kúpos rész) addig szépen dolgozott,
de egy hirtelen mozdulattal ennek is véget vetettem!
A fordulatszám pedig elég alacsony volt, az átmérő, amin a kés dolgozna 50mm.
Előzmény: Miki2, 2021-12-18 17:34:51 [48060]
Miki2 | 2341    2021-12-18 17:34:51 [48060]
Szervusz!
A menetfúró szára alkalmatlan erre a célra.
Az ütőkés általában nagyobb átmérőkhöz készülnek, a nagy átmérőhöz nagy vágósebesség tartozik.
A menetfúrók anyaga nem bírja a nagy vágósebességet.
Erre a célra én kör keresztmetszetű rapidot (gyorsacélt) használok.
De azzal is csak óvatosan, viszonylag lassú fordulaton lehet dolgozni.
Előzmény: Arany János, 2021-12-18 17:20:18 [48059]
Arany János | 1422    2021-12-18 17:20:18 [48059]
Újra csak bénázok!
Végre elindult az esztergaszerűségem-ezer köszönet motor-ügyben Geszti Sanyinak- máris elakadtam.
Csinálnék egy ütőkésszerűséget, tárcsából! (minimál dizány).
Hogyan illene a késnek állni négyzetes illetve kerek kivitelnél?
Utóbbi törött M8-as menetfúró szára.
Kollégák gondoskodnak utánpótlásról, így mindig akad belőle.
Hogyan kellene az éleket kialakítanom?
Már csináltam egy-két kísérletet, de pillanatok alatt elkopott a hegye.
Ha valaki mutatna egy vázlatot, nagyon megköszönném!
TBS-TEAM | 3006    2021-12-18 17:14:54 [48058]
Szólni kellene az ácsoknak, ne az a rajzot aki fordítva tartja a kezében.
Remélem a tervező nem rajzolta be a nappaliba a kanapét, mert kizsaluzzák és még ki is öntik betonnal.
Előzmény: jani300, 2021-12-18 17:07:36 [48057]
jani300 | 12314    2021-12-18 17:07:36 [48057]
Ezekkel a tulajokkal az a baj hogy észreveszik a hibát .
Értenek hozzá .
Tegnap poénkodtak az ácsok , hogy itt a mikulás
De van egy helyszínem öntött födém rész annak se jó a szintje , azt majd ők intézik nem a mikulás
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-12-18 16:46:44 [48053]
RJancsi | 5811    2021-12-18 16:53:06 [48056]
Néhány gázpalackkal gyorsabb...
Előzmény: sufnituning, 2021-12-18 16:50:50 [48054]
RJancsi | 5811    2021-12-18 16:52:30 [48055]
A vasbeton gerenadás födém erőjátékába bele van számolva a gerendák és béléstestek közé befolyó beton is, ami a hálóvasalású felbetonnal egybeköt. Ha alátámasztás nélkül betonoznák be, akkor a gerendák az önsúly alatt lehajolnának és a nyilás közepe felé lejtene a födém. Az alátámasztással "illik" úgy túlemelni a gerendák közepét, hogy a végleges önsúly és állandó hasznos teher (burkolat, fixen telepített gépek, medence stb.) alatt "egyenesedjen ki". Olyan gerendát még nem találtak ki, ami a teher alatt nem hajlott volna meg, ezért kell túlemelve beépíteni.
Előzmény: jani300, 2021-12-18 16:33:53 [48052]
sufnituning | 3480    2021-12-18 16:50:50 [48054]
Vasárnap esetleg nálam is odébb tehetnénk a tetőt, ha van egy kis időtök.
Ha már ilyen jól sikerült ez.
Emelő is van
TBS-TEAM | 3006    2021-12-18 16:46:44 [48053]
Attól, hogy a tulajdonosnak van pénze a vállalkozó még jól el tudja ba..ni.
[ 1.7736 ]
