Kezdő vagyok.
Oldal 94 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   90  91  92  93  94  95  96  97  98   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-07-19 13:31:00 [8040]
Van itt olyan "szoba" ahol az artcam progival foglalkoznak nézz be oda.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-19 00:07:00 [8038]
n/a (inaktív)    2014-07-19 13:28:00 [8039]
Köszi. Pár óra múlva eszembe jutott minden.
Csak akkor le voltam fagyva mert nagyon nem működött a cuccos.
Előzmény: RJancsi, 2014-07-15 07:20:00 [8019]
n/a (inaktív)    2014-07-19 00:07:00 [8038]
Sziasztok! Csak most ismerkedek ezzel a CNC gépkezeléssel. A gépemet Mach3 program vezérli. A kérdésem annyi lenne,hogy bár a géphez kaptam néhány programot amit tudok használni,de szeretném tovább fejleszteni a dolgot. A programokat (relief munkák)amiket a Mach3 értelmez,hogyan lehet megírni? Esetleg valaki tud ebben segíteni? Hogyan induljak neki? Könyv,program esetleg egyéb... Egy fényképből milyen módon lehet egy programot létrehozni amit a Mach3 értelmez? Köszi a segítséget. Mindenkitől elfogadom a taácsot.
kari | 1532    2014-07-18 22:28:00 [8037]
Bocsánat !
Én csakis a metrikus menetre gondoltam.
Elkerülte a figyelmemet a "tömszelence".
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2014-07-18 14:35:00 [8027]
mex | 1221    2014-07-18 20:46:00 [8036]
Természetesen, mivel mindkettő fajta 60°-os.
Előzmény: hostya, 2014-07-18 20:26:00 [8035]
hostya | 3111    2014-07-18 20:26:00 [8035]
Pontosítok.
Ez a megállapítás a normál, és finom métermenetekre alkalmazható.
Előzmény: mex, 2014-07-18 19:16:00 [8034]
mex | 1221    2014-07-18 19:16:00 [8034]
Talán érdemes hozzátenni: ez a megállapítás a 60°-os menetekre alkalmazható.
Előzmény: jani300, 2014-07-18 18:23:00 [8032]
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-07-18 19:14:00 [8033]
Ez alapján is jó a 18,5 - ezt a számítást is megjegyzem (nem baj, ha nem értjük, csak működjön...)
jani300 | 12314    2014-07-18 18:23:00 [8032]
Üdv ! Annó még Laslie okosított ki , hogy a menetátmérőből le kell vonni az emelkedést ,és az a magméret . Nem igazán értem , de szerintem működik .
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2014-07-18 18:04:00 [8031]
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-07-18 18:04:00 [8031]
Igen, pont ilyen a tömszelence. Én is úgy tudtam, hogy a 0,8x csak bizonyos méretig jó, de nem tudtam, hogy meddig.
Mindkettőtöknek köszönöm a gyors választ!
Előzmény: hostya, 2014-07-18 16:44:00 [8029]
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-07-18 18:01:00 [8030]
20x1,5 mm a menet, annál a táblázat is 18,5-öt mutat (ha a magméretet nézem - gondolom, az a fúró mérete).
Előzmény: kari, 2014-07-18 15:36:00 [8028]
hostya | 3111    2014-07-18 16:44:00 [8029]
Ha ilyen vagy hasonló tömszelencéhez kell, M20x1,5 menetet fúrnod akkor jó a 18,5 fúró.
A sokak által rosszul ismert "nullanyócas" szorzó csak a normál métermenetekhez alkalmazható M8-ig.
kari | 1532    2014-07-18 15:36:00 [8028]
Az nagy lesz.
A 0.8-as szorzó általánosan bevált.
Inkább 16-os jobb.
Tábla
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-07-18 14:35:00 [8027]
Tisztelt Uraim!
Érdeklődöm, hogy 20-as menetfúróhoz jó-e 18,5-es fúróval előfúrni? Tömszelencéhez lenne a ,,lyuk", nem lesz nagy igénybevétel.
Válaszotokat előre is köszönöm!
totyazozo | 67    2014-07-18 10:34:00 [8026]
Szevasztok!
Elnézést ha nem ide kellene ezt írnom,
ABB robotprogramozás Képzés,Budapesten,Ha valaki tud segítsen,előre is Köszönöm.
hidroponi | 510    2014-07-17 09:18:00 [8025]
koszonom!
ez felfuras hianyzott.
Előzmény: vjanos, 2014-07-17 09:08:00 [8024]
vjanos | 5568    2014-07-17 09:08:00 [8024]
Csapágyméretre fel kell esztergálni a belsejét, majd a csapágy furatán keresztül passzos csavarral felfogatni.
Előzmény: hidroponi, 2014-07-17 08:48:00 [8023]
hidroponi | 510    2014-07-17 08:48:00 [8023]
sziasztok!
biztos nagyon trivialis kerdesem lenne.
szijmeghajtasnal a nem meghajtott tarcsakat hogyan(mivel) szoktak rogziteni?
laikuskent ugy gondolom nem eleg csak egy sima tengelyre felrakni.
(corexy miatt kerdezem, ahol ugye legalabb 8 szijtarcsat kellene rogziteni.)
totyazozo | 67    2014-07-16 10:20:00 [8022]
Szevasz,Kösz,Irtam de nem jelesztek vissza semmit.
Előzmény: Gyati, 2014-07-15 08:36:00 [8020]
LittleSV | 841    2014-07-16 01:03:00 [8021]
Sziasztok. Lenne valaki aki egy 150x200x20mm és egy 150x100x20mm alu lapot kivágna, és néhány furattal ellátna?
Ami a leglényegesebb lenne, a gépemet beállítani. Van aki ott lesz a találkozón és van eszköze illetve kedve a beállításhoz (derékszög, mérőóra, köszörült rudak stb), mert nekem semmi ilyenem nincs? (jelenleg működik a gép, de a lineáris csapágyazást cserélnem kell, és összerakás után be kellene állítani)
Gyati | 638    2014-07-15 08:36:00 [8020]
Szia. Miért nem kérdezed meg tőlük?
Előzmény: totyazozo, 2014-07-14 23:44:00 [8018]
RJancsi | 5811    2014-07-15 07:20:00 [8019]
Egyszerűen azt, hogy hány darab "step" impulzust kell a léptecsnek kiküldeni, hogy egy egységnyi mozgást végezzen. Pl. egy 1.8°/step (200 lépés/fordulat) motorod van, áttétel nélkül forgatja a pl. 5 mm menetemelkedésű orsót és nincs mikrostep beállítva. Akkor 200 lépés (step) hatására 5 mm-t mozdul a szán, tehát az egy mm-hez szükséges lépésszám: 200/5 = 40 (step/unit). Ha mikrostep is be van állítva, akkor annak reciprokával szorozd ezt az értéket pl. 1/4 mikrostepnél értelemszerűen négyszer annyi step jel kell ugyanannyi elforduláshoz. Ha az orsót fogaskerekes/fogasszíjas áttétellel hajtod meg, azzal az áttétellel is számolni kell. Nem túl nagy matekozás, ha esetleg nem mm-ben hanem inch-ben (zoll-ban) dolgozol, de akkor az egység a 25.4 mm
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-12 15:20:00 [8017]
totyazozo | 67    2014-07-14 23:44:00 [8018]
Szevasztok!
Érdeklödnék,NCT Akadémiánál ha elvégzed eszt a Képzést CAD/CAM, CNC programozó technológus(FAT lajstromszám: PL-5608),mitt ad róla,Oklevelet,vagy Tanúsítványt,köszi a választ,totyazozo.
n/a (inaktív)    2014-07-12 15:20:00 [8017]
szia!
bocs de, mach3-ban a step/units mit is jelent? és hogy számolom?
Előzmény: istvan58, 2014-07-08 09:16:00 [7973]
KBalázs | 1507    2014-07-11 05:01:00 [8016]
Nem lett összemosva a tartó és forgatónyomaték? A léptecseknek nem a forgatónyomatéka a megadott paraméter, hanem a tartó. Illetve nem mindegy mekkora erô kell az elinduláshoz, ezt nem méri jól (szerintem)a halmérleg.
Mondjuk puszta kézzel, két ujjal nem szabadna tudni lefogni egy ekkora motort akkor sem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-10 22:00:00 [8015]
n/a (inaktív)    2014-07-10 22:00:00 [8015]
az x és y mozgatáshoz 0,35-0,4 Nm-t számoltam, a z-tengelyre az asztal felé 0,9 felfelé 1,2 Nm-t számoltam.
Tehát x,y 2,5-3szorosan van túlméretezve, a z csak 1,5szeresen.
Vagy szarul számoltam, vagy valamit rosszul állítok be. Ha odajutok a géphez a melótól, akkor lemérem ugyanezzel a módszerrel a motorokat is. 28mm átmérőjű kuplungot tettem a tengelyekre, arra némi zsinórt tekertem, amit egy halmérleghez is hozzáerősítettem, és ezt húzva néztük hogy az elmozduláskor mekkora "tömeget" mutat a mérleg.
x,y-nál 2,5-3 kg-ot mértünk. az erőkar így elvileg mindig merőleges, és sugár hosszúságú, (14mm) amivel így 30N*0,014m=0,42Nm. elvileg itt még a madzag súrlódása és a g-erő felfele kerekítése is ráhagyásként kéne hogy jelentkezzen. és sajnos nem látom hogy hol rontom el.
Ha a motorra teszek egy 12fogas tárcsát a menetes szárra pedig egy 36 fogasat, akkor elvileg harmad sebességgel de 3szoros nyomatékkal kéne forgatnia a tengelyt, nem? lehet kipróbálnám hogy így működik-e.
robokacsa | 1504    2014-07-10 21:23:00 [8014]
amilyen nyomatékkal meg tudod mozdítani a mechanikádat, az fölé lőtted a mocikat, ha jól értelmezem?
ha igen, a kétszeresére, háromszorosára méreteztem volna , úgy a tuti., és rá se számoltad még a megmunkáláshoz szükséges erőket sem .
robokacsa | 1504    2014-07-10 21:17:00 [8013]
csak annyit tennék hozzá, hogy Z nek tuti kell az 1.5 N os motor?
azt inkább felcserélném valamelyikkel az XYok közül, ami nagyobb tömeget mozgat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-10 01:16:00 [8009]
KBalázs | 1507    2014-07-10 08:37:00 [8012]
Hozzáértôbbek fognak nemsokára segíteni neked, nekem másféle gépem van. Klavio nem árul hulladékot, nyugi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-10 07:58:00 [8011]
n/a (inaktív)    2014-07-10 07:58:00 [8011]
köszi a gyors választ
Mivel compact a vezérlő, így "gyári" táp van benne, a motorok pedig klavio kft-től vannak és totál újak. Szóval tuti hogy a tuning beállításokkal van a baj, csak az a furcsa, hogy akár gyors akár lassú mozgással forog a tengely, nem érzem nehezebbnek a megfogását (kézzel).
Amint odakerülök a géphez, csinálok screenshot-ot, ha az alapján jobban tudtok valamit mondani hogy hol rontottam el. Gondolom arra kicsi a valószínűség hogy mind a három új motor rossz lenne.
KBalázs | 1507    2014-07-10 04:50:00 [8010]
Ez egy dobozolt, táppal egybeszerelt vezérlő? Mert ha nem, akkor akkor lehet hogy a tápegység kevés alá. Lehet hogy túl nagy frekvenciával (sebességgel) akarod hajtani Mach3-ból, (tehát mégse jók a tuning beállítások)?
(Egy nem valószínű, de lehetséges ok, pl. ha bontott, és nem-hozzáértôtôl vásárolt motorok, lehet hogy szétszedte őket, és ezzel a halálukat okozta.)
n/a (inaktív)    2014-07-10 01:16:00 [8009]
előre is bocsi ha kicsit katyvasz lesz amit írok, kicsit már fáradt vagyok.
Nemrég elővettem egy néhány éve pihenő hobby mechanikámat, továbbá H2 compakt vezérlőmet.
léptetőket megvettem (x,y 1Nm, z 1,5Nm),
előtte természetesen több módszerrel is mértem a szükséges nyomatékot.
(forgó test által létrehozott erőkar, a forgó testen pedig spárga amit egy halmérleggel húztam, továbbá hasonló módszerrel lemértem a csavarbehajtóm több fokozatát is, és az elracsnizásból következtettem hogy 1-1 tengelyre mekkora nyomaték kellene, és ezeket a nyomatékokat kicsit még fölé is lőttem).
Mach3 leírások szerint beállítva, a motorok típusa megegyezik a vezérlő leírásában ajánlott típusokkal, így a motoráramok beállítása és vezetékek bekötése is adott volt.
(párhuzamos bekötés,2,62A+pihentetés+full léptetés).
Asztalon lazán indultak a motorok, gondoltam indulhat az éles teszt. felszerelés után viszont azt tapasztaltam, hogy a tengelyek meg sem mozdulnak. ezután a kuplungot a tengelyen hagyva (d=28mm) kézbe vettem a motort, és billentyűről mozgatva azt két ujjal is simán le tudtam fékezni, vagy úgy megfogni hogy el se tudjon indulni.
(és nem kellett erősen szorítanom, továbbá nem erőművészként tevékenykedem)
Továbbra is arra gondolok, hogy valami beállítást nézhettem el, de a motor tuning is a leírásoknak megfelelően lett belőve.
Valakinek van valami ötlete, vagy írjak még némi infót?
Üdv: Gergő
n/a (inaktív)    2014-07-09 19:34:00 [8008]
mach3-ban a villám előtolás nem a beállított legnagyobb fordulat? valahol lehet szabályozni?
Törölt felhasználó    2014-07-09 13:20:00 [8007]
Gondolkodom egy delta cnc-n csak pontosan tudni szeretném mibe vágom a fejszém,érdekelne,hogy milyen vezérlő kell hozzá mert z irányba mind három tengely mozog.
Ha van köztetek olyan aki csinált már az kérem ossza meg a tapasztalatait velem,velünk
köszönöm.
n/a (inaktív)    2014-07-09 08:59:00 [8006]
Az a legszebb ha 1 kérdést feltesz az ember az legalább 2 új kérdést szül
CNC 400KHZ 5 Axis USB card MACH3 breakout interface board ezt most találtam ebay-on
jól gondolom ? ezeknek van egy bizonyos rezgésszám amit kezelni tudnak
vagyis az én panelem lehet azért rángatja a motort mert nem engedi át a szükséges frekvenciát?
Törölt felhasználó    2014-07-08 19:22:00 [8005]
Mennyiből lehetne egy plazma vágó géphez a mechnaikát kihozni? Gyakorlatilag egy 3000x1500 munkaterületű asztalra kellene lineár X és Y valamint egy kicsi Z tengely. Van valakinek tapasztalata ebben?? Érdemes belekezdeni?? Ha belekezdenék akkor ITEM profilokból vagy zártszelvényből lenne érdemes?
Ha zártszelvényből lenne akkor hogyan lehet század pontosra kalibrálni a megvezetéseket?
Köszönöm előre is segítségetek. Esetleg az is érdekes lehet ha valaki legyártaná nekem.
n/a (inaktív)    2014-07-08 15:19:00 [8004]
köszönöm szépen
ez jutott eszembe ,hogy a rángatást említetted
nekem sem simul ki mindegy mit állítgatok
Előzmény: RJancsi, 2014-07-08 13:28:00 [7984]
n/a (inaktív)    2014-07-08 14:37:00 [8003]
ott nem folytja az előtolást
Előzmény: istvan58, 2014-07-08 14:25:00 [8000]
n/a (inaktív)    2014-07-08 14:37:00 [8002]
úgy fest a 25.000 a neki tetsző
n/a (inaktív)    2014-07-08 14:30:00 [8001]
nem halt be de, a motorok a nappaliban vannak
3000mm/min units/ min csak 665
istvan58 | 1914    2014-07-08 14:25:00 [8000]
de lehet 45, 60...
Előzmény: istvan58, 2014-07-08 14:25:00 [7999]
istvan58 | 1914    2014-07-08 14:25:00 [7999]
proba cseresznye..:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-08 14:21:00 [7996]
istvan58 | 1914    2014-07-08 14:24:00 [7998]
mondom a válasz gombot :
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-08 14:22:00 [7997]
n/a (inaktív)    2014-07-08 14:22:00 [7997]
ok értem
n/a (inaktív)    2014-07-08 14:21:00 [7996]
35.000 1,3 as a procim elbírná a 75.000 et?
a z tengelyemre 10m vezeték kell mert körbe járja a szobát
istvan58 | 1914    2014-07-08 14:19:00 [7995]
de amikor valakinek válaszolsz akkor a válasz gombot nyomjad hogy tudjuk kinek irsz.
istvan58 | 1914    2014-07-08 14:19:00 [7994]
szép négyszög meredek felfutásal...3-5uS-os impulzusok..
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-08 14:16:00 [7992]
istvan58 | 1914    2014-07-08 14:18:00 [7993]
valamit nem jól csinálsz..:)
mekkora a kernel speed?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-08 14:09:00 [7990]
n/a (inaktív)    2014-07-08 14:16:00 [7992]
ha tv szerelő haver megtudja mérni miből tudhatom mikor jó?
n/a (inaktív)    2014-07-08 14:15:00 [7991]
megvallom a jelképzésekről annyit tudok van hullámos ha jól tudom az sinus és van amit ez is használ a szögletes
[ 1.0900 ]
