Oldal 939 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   935  936  937  938  939  940  941  942  943   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2007-11-08 00:23:00 [1168]
Opti/Quantum, mindent bírni fog tárgykörben ( kezelői hibát persze nem de azt a heavy metal sem ...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-07 23:48:00 [1166]
HJózsi | 3862    2007-11-08 00:18:00 [1167]
Elsőre egy nehéz gépet venni ami talán fél év alatt áll össze, tapasztalat kapcsolatok stb. hiányában szerintem nem a legjobb választás. Majd később és jól körülnézve, esetleg megbízható helyről ( ha van ilyen egyáltalán használt gép ügyben ) vagy egy szaki által kipróbáltan... Ennek persze az ára is magasabb lehet mint az említett Opti vagy Quantum.
A kicsik azért érhetik meg az árukat, mert a nagy valójában lepukkant állapotban 'olcsó'... az olcsóról meg tudjuk, hogy az az igazán drága ... Hobbizásra de még a felett is szerintem teljesen jók az Opti gépek, nem véletlen, hogy Németországban is év gépe díjakat vittek el...
Ezeket a gépeket hazaviszed és már használhatod is. Ha nem tanult szakmád, akkor érdemes szakihoz és szakkönyvhöz fordulni pl "Az esztergályos" ...
Fát is lehet fémesztergán, ha muszáj de arra van külön faeszterga ( más a késtartó ... stb ).
Az öreg eszterga kicsit hasonlít a veteránautóhoz a felmerülő problémákat tekintve, előnye viszont kétségtelenül a sokkal nagyobb merevség és az igazi worker look and feel...
No meg villástargonca, daru kell a szállításához, pince emelet további nehézség... Egy 120 kg-os gépet két ember "bárhová" fel/le visz... Tartozékokat mindkettőhöz kell venni/csinálni azt nem lehet megúszni ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-07 23:33:00 [1161]
n/a (inaktív)    2007-11-07 23:48:00 [1166]
Főként hangszerekhez, és alkatrészeihez, de ehhez való szerszámokat is kell egyedileg készíteni, ami hez szintén jó az eszterga. Netán egyszer még modellekhez is jó lesz. A felhasználási kőr sokrétű.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-07 23:40:00 [1165]
n/a (inaktív)    2007-11-07 23:40:00 [1165]
... és mire kell...?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-07 23:39:00 [1164]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-07 23:39:00 [1164]
Mi a szakmád? Mi a lehetőséged? Ez dönt... szerintem...
n/a (inaktív)    2007-11-07 23:38:00 [1163]
igazából, ha nincs lehetoséged oreg vasakkal foglalkozni, csesz rá, vegyél egy új, kisebb gépet. Nekem ez a véleményem. De lehet, hogy bejon az 5-os lottó is.
Varsányi Péter | 11584    2007-11-07 23:37:00 [1162]
Sehol az igazság!
Ha én "szaki" lennék akkor más lenne... Ha egy olyannak akarnám elmesélni - aki 20 évig esztergált pl. egy üzemben - hogy vegyen egy kis esztregát 100-200e ft-ért kinevet... ez ok...
Tehát? aki ért az esztergáláshoz az vehet bármit... Ha valaki autószerelő... vehet bármit...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-07 23:33:00 [1160]
n/a (inaktív)    2007-11-07 23:33:00 [1161]
Hát igen, négy oldal véleményéből kiindulni nem könnyű feladat. Nem lehet összhang véleményben vevő, eladó, tulajdonos, és kivülálló között.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-07 23:29:00 [1156]
n/a (inaktív)    2007-11-07 23:33:00 [1160]
ebben Neked is teljesen igazat adok , de akkor hol az igazság ...
Varsányi Péter | 11584    2007-11-07 23:32:00 [1159]
Hi! amatőristván.... Használd a "Válasz" gombot! Akkor tudjuk kínek írtál!
(előtte rá klikkelsz és utánna írod...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-07 23:24:00 [1153]
Trapista | 816    2007-11-07 23:32:00 [1158]
bocsi az egy acél csapszeg volt...
Előzmény: Trapista, 2007-11-07 23:28:00 [1155]
n/a (inaktív)    2007-11-07 23:30:00 [1157]
azért próbállak lebeszélni az oreg vasról, de ahhoz minden kiegészítot megtalálsz otthon, vagy a szomszédnál, vagy legrosszabb esetben bárhol, bagóért. ... de látod, ennek is a másik oldalon ára van...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-07 23:27:00 [1154]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-07 23:29:00 [1156]
Akinek nincs egy második esztergálya... második marógépe... vagy nem akar "speciális" gondot, (pl. nem mazoalista) vagy talán - nem is akarom írni - nem ért hozzá... vagy nincsenek "gépipari" kapcsolatai... annak úgy kell venni mint bármi más iparcikket, alkatrész és szervíz lehetőséggel...
De persze ezt nehéz a másik oldalról meglátni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-07 23:24:00 [1152]
Trapista | 816    2007-11-07 23:28:00 [1155]
nekem a kis erba gépemen vasba lapkás késsel "0,5-1mm" bele és oldalra nyom.... Ha benne volt 1 mm és nyomtam mint az ökör akkor néha leoldott a 300W-os moci védelme.
n/a (inaktív)    2007-11-07 23:27:00 [1154]
Ha megveszem a vasat jövő héten, lehet, hogy fél év múlva már tudom is használni?:)
n/a (inaktív)    2007-11-07 23:24:00 [1153]
És mennyire vált be? Gondolom fánál nem lesz gond vele, de acélt is meg lehet vele dolgozni? A kérdésem nekem is az, hogy mire elég 600w?
n/a (inaktív)    2007-11-07 23:24:00 [1152]
Oregszel! Gyorsabb hozzászólást vártam... egész 3 percig tartott...
Persze igazatok van... ...egy oldalról... amatoristván, az alkatrész beszerzése régi géphez nagyon nehéz dolog, vagy lehetetlen... Most gyártjuk a harmadik fogaskereket egy oreg marógéphez, mert lehetetlen beszerezni. Akinek nincs rá lehetosége, és a munkához is megfelel, nincs min gondolkozni... de! egy régi gép, amibol nem sajnálták ki az anyagot...
két hónapja dolgozunk a gépen és még kb. két hónap elottunk van, de akkor már "gép" lesz...
...remélem...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-07 23:10:00 [1148]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-07 23:20:00 [1151]
Rám gondolsz? Akkor Te a megszólítás!
Először a #1-es gépem volt most Quantum...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-07 23:18:00 [1150]
n/a (inaktív)    2007-11-07 23:18:00 [1150]
Kimondottan az ön véleményére lennék kiváncsi, mivel ha jól tudom van, vagy volt ez a típus önnek is.
Varsányi Péter | 11584    2007-11-07 23:13:00 [1149]
Csalódott ember itt nincs*... mint az életben... ha pl. veszek egy rosz kocsit dicsérem mint a fakutyát....
* Aki leírja, hogy ezt nem kelett volna megvennem... egyenes beszéddel...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-07 23:10:00 [1147]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-07 23:10:00 [1148]
Új gépnek nincs párja... annak aki nem érti minden csinját binját!... ez a véleményem...
n/a (inaktív)    2007-11-07 23:10:00 [1147]
Ha mondjuk van is kis problémája, vagy cserélni kell alkatrészt, lehet ehhez még alkatrészt kapni?Én is jobban húzok a robusztusabb gép felé, mert abból még nincs kispórólva az anyag, viszont azt tudom, hogy finomabb munkát többet szeretnék végezni rajta, mint nagy, energianyelő feladatot. Köszi a választ. Dilemában vagyok. Megéri e a pénzt a két kicsi, azért, amit tud? Jó lenne olyan szaki véleményét ismerni, aki dolgozott ezekkel is, vagy látta őket munka közben, esetleg már csalódott is.
n/a (inaktív)    2007-11-07 23:07:00 [1146]
Quantum = kvantum (tudom, hulyeség, de már a nevében benne van...) ... mennyit fogok én ezért kapni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-07 23:04:00 [1145]
n/a (inaktív)    2007-11-07 23:04:00 [1145]
és a Quantumot nem?
Nem tehetek róla, de ezek a gépek nem fogtak meg. Kulalakra nagyon ok, de nem tudok hinni benne, hogy dolgozni is lehet rajtuk...
Előzmény: svejk, 2007-11-07 22:55:00 [1144]
svejk | 33157    2007-11-07 22:55:00 [1144]
Csakhogy egy ilyen gépet jó állapotúan kifogni nagyobb szerencse kell mint a lottó 5-öshöz
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-07 22:52:00 [1143]
n/a (inaktív)    2007-11-07 22:52:00 [1143]
Ebben én is teljesen egyetértek...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-11-07 21:50:00 [1142]
Kristály Árpád | 3085    2007-11-07 21:50:00 [1142]
Hallihó amatőristván!!!
Én lassan sajna egy öreg szaki vagyok...lehet, hogy éppen ezért de ha van egy jó állapotú E1N1000 nem adnám oda az előző két gépért mit említettél!!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-07 16:41:00 [1141]
n/a (inaktív)    2007-11-07 16:41:00 [1141]
Sziasztok! Gondolom ti már olyan szakik vagytok, akik találkoztatok pár géppel. Szeretném a véleményeteket kérni esztergagépet illetően. Mit gondoltok a quantum 250/550, az md 125/750, és egy E1N1000-es esztergáról? Hobbi célra szeretnék venni egy gépet, főleg fához, ritkán acélhoz, fémhez is. Több szem többet lát alapon vagyok kíváncsi a hozzáértők véleményére. Előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2007-11-01 19:05:00 [1140]
Aki érintett volt az eszterga motor cserében /pl.:Varsányi Péter/ azok kedvéért lemértem az Opti D240x500G vas motorjának lényeges paramétereit:
Benyulás a munkatérbe főorsótól mérve:
motor: 60 mm
motorvédő lemez: 70-100 mm ferdén lefelé
a motor és a védőlemez magassága a munkatérben a prizmatikus ágyvezetékkel esik egy síkba.Lényeges,h a motor és védőlemeze nem nyúlik túl a tokmány csúcsánál,tehát a befogott munkadarab minden esetben a motor síkjánál beljebb esik.A motor adatait nem tudtam megnézni,reméljük a gépkönyv igazat mondd /ha előkerül a gépkönyve megnézem /. Tengelyvég kialakítás:
17mm átmérő,kinyúlása kb. 35-40mm.Zsugorkötéssel bordásszíjtárcsa ill. belső menettel ékszíjtárcsák vannak rögzítve rá.
A motor dimenziói: átmérő 125mm, hossz tengely nélkül 215 mm +konzolok és kötődobozok.fényképek folyamatban....
amp | 577    2007-10-29 21:16:00 [1139]
Azt nem figyeltem meg sajnos, de egy fordulat alatt 4 határozott poziciót vesz fel. Pár perc nézelödés után összeraktam, remélem nem lett semmi baja
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-29 07:53:00 [1137]
Törölt felhasználó    2007-10-29 08:01:00 [1138]
Ja és egyébként sokáig ne legyen szétszedve
és levegőben tartva a forgórészed, mert akkor
lassan csak volt akármilyen motorod!
Előzmény: amp, 2007-10-29 07:46:00 [1136]
Törölt felhasználó    2007-10-29 07:53:00 [1137]
Hány darab mágnespólust látsz a forgórészen?
amp | 577    2007-10-29 07:46:00 [1136]
Tegnap este szétszedtem a motort. Az állórész tekercselt, a forgórész állandómágnes. Akkor ez most bldc?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-28 20:44:00 [1135]
Törölt felhasználó    2007-10-28 20:44:00 [1135]
Szia Amp!
Már írtam, a kép alapján nem lehet eldönteni,
szerintem BLDC vagy AC, ami majdnem ugyanaz.
Egyszer telcsizz, és megbeszéljük a talit.
Előzmény: amp, 2007-10-28 13:17:00 [1127]
csiki | 740    2007-10-28 18:25:00 [1134]
Slezinger E215 a Kirshner az másik nagy vas
Előzmény: csiki, 2007-10-28 18:17:00 [1133]
csiki | 740    2007-10-28 18:17:00 [1133]
Kirshner E215-ös nekem is van egy 1500-as meg annak talán a dédapja egy 3000-es igazi matuzsálem. Gyüjtöm én is az ilyeneket, jól néznek ki a TOS SV mellett ha rendbe vannak rakva. Akkor még adtak a formára.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-28 18:09:00 [1132]
Törölt felhasználó    2007-10-28 18:09:00 [1132]
Laposszijas gép?
Olyan nekem is van 750-es csak most nemjut eszembe a neve hogy ki gyártotta.
Előzmény: Robika37, 2007-10-28 17:55:00 [1131]
Robika37 | 731    2007-10-28 17:55:00 [1131]
Sztem. az alkatrész az szinte az összes tipushoz nehézkes. Kivéve tán az újabb és a nagy db számban gyártottmagyar gépek, de hát ez a szép az egészben. Palástköszörüvel könnyű 0,01-ot tartani akár egyediben akár sorozatgyártásban, de próbálta volna meg valaki a régi laposszíjas gépemmel
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-28 17:48:00 [1130]
Törölt felhasználó    2007-10-28 17:48:00 [1130]
Vannak olyan gépeim amiket sokan nem ismernek vagy nemis láttak még soha:)
Ez a hátránya mert ezeket nem lehet kivesésni és nincs alkatrész:)
Robika37 mail-ben majd küldök képeket mert kivácsi vagyok:)
Előzmény: Robika37, 2007-10-28 17:36:00 [1129]
Robika37 | 731    2007-10-28 17:36:00 [1129]
Láttam régi TOS-t dupla lapos ágyast az hasonlitott rá. Több foto kellene, de a lényeg a lényeg, müxik oszt annyi.
További szép estét . Robika
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-28 17:07:00 [1128]
Törölt felhasználó    2007-10-28 17:07:00 [1128]
Igen ebben a gépben csak vonóorsó van nagyolásra
készült gép 15-30mm fogásokat lazán viszi,de ha kell akkor századra pontosan lehet vele dolgozni.Szerintem nem Tos gyártmány,bár a fene
tudja.
Szerinted az?
Előzmény: Robika37, 2007-10-28 12:13:00 [1126]
amp | 577    2007-10-28 13:17:00 [1127]
"Ha egyszer errefelé jársz és szeretnéd, ingyenesen bemérem, megforgatom Neked. "
Köszi Tibor!
Lehet, hogy élnék a lehetőséggel
Főleg ha kiderülne hogy vagy 3fázisu Ac servo motor vagy brushless dc (bár ez utóbbinak nem ismerem a müködését) Meg hogy mekkora teljesítményü...
A #1098 alattt kép mond neked valamit?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-27 11:05:00 [1086]
Robika37 | 731    2007-10-28 12:13:00 [1126]
Sztem. ez egy TOS gyártmány. Vezérorsója nincs, vagy egyben vezérorsó a vonóorsó?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-28 12:00:00 [1125]
Törölt felhasználó    2007-10-28 12:00:00 [1125]
Most hogy a szánok fel lettek javitva nagyon pipec gép lessz.
Szerintem olyan 0.00000-körüli pontosan lehet vele dolgozgatni
Törölt felhasználó    2007-10-28 11:57:00 [1124]
Ezis mini ha mellé teszük egy 8-10 tonnásnak
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-28 11:51:00 [1123]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-28 11:51:00 [1123]
Na lassan tényleg kellene egy mini eszterga topik is...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-10-28 11:49:00 [1122]
Törölt felhasználó    2007-10-28 11:49:00 [1122]
Igy nézett ki.
2.000kg
Egyébként ismeri valaki eszt a tipust?
Törölt felhasználó    2007-10-28 11:34:00 [1121]
Én meg most festem a kicsikémet ha kész lessz felteszem de lehet hogy a szin nem megfelelő kicsit szürkés, most jöttem rá hogy nem az igazo szint kevertem ki.
Varsányi Péter | 11584    2007-10-28 10:03:00 [1120]
Csinálj bármit bármivel... küld el nekem... gatyábarázom...
Előzmény: Robika37, 2007-10-28 09:00:00 [1119]
Robika37 | 731    2007-10-28 09:00:00 [1119]
Alkalmasint készitek majd, de valakinek meg kellene végre tanítani a video szerkesztésre...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-28 08:50:00 [1118]
[ 1.9600 ]
