Oldal 934 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   930  931  932  933  934  935  936  937  938   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2008-03-05 18:11:00 [1418]
Neked van már valami sejtésed a szakmáról.
Előzmény: Laslie, 2008-03-05 17:26:00 [1417]
Laslie | 7674    2008-03-05 17:26:00 [1417]
Az esztergályos szakmát 8 óra alatt meg lehet tanulni ! Csak naponta kell az a 8 óra és minimum 10 éven át.... ))))
Előzmény: janko, 2008-03-03 20:12:00 [1411]
Törölt felhasználó    2008-03-05 17:11:00 [1416]
Leméred a súlyát,hány kiló,már meg is van az ára,te úgy is tudod mennyi a vas árfolyama.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-03-04 10:31:00 [1412]
amp | 577    2008-03-05 14:22:00 [1415]
Én is nézegettem valamelyik vidéki Praktikerben (180-ra le volt árazva) de szemre ugy tünt hogy az ágy keskenyebb mint pdl a Quantum D210x400-as esztergáé pedig az kisebb gép, meg a kivitele is gagyibbnak tünt... és ráadásul csak 370W-os a motorja!? A Quantumé 600W-os és kapásból fordulatszabályzós... és nem sokkal drágább.
Laslie | 7674    2008-03-05 10:50:00 [1414]
Üdv Zotyo ! Kell még a táblázat?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-02 20:15:00 [1405]
tomahawk | 491    2008-03-04 13:30:00 [1413]
Nekem hasonló gépem van. Kicsit erősebb (550W), mint a FERM eszterga. Hobbi célra teljesen jó.
Az ékszíjas sebességváltás kicsit macerás, ezért beépítettem egy frekiváltót, így mindjárt kezesebb lett.
Ez van nekem
Törölt felhasználó    2008-03-04 10:31:00 [1412]
Van valakinek tapasztalata a FERM FMD-500N-es esztergáról?Esetleg vélemények.200-ért tudnák venne.Szerintetek enyit megér ez a gép?
janko | 945    2008-03-03 20:12:00 [1411]
Ha valaki figyelmesen elolvasta az eddigieket
akkor simán letehet egy esztergályos szakmunkás
vizsgát.Hozzá veszi a mach2-3 G Codos ismereteit
egy híány szakmára (alapjaira ) tett szert.
Jó ez az internet!!!
Janko
n/a (inaktív)    2008-03-03 08:22:00 [1410]
Köszönöm a segítséget.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-02 22:06:00 [1409]
n/a (inaktív)    2008-03-02 22:06:00 [1409]
A H/H illeszetes tehat MÉG éppen szerelheto egymasba
helyett
nyilvan H/h a helyes...
n/a (inaktív)    2008-03-02 22:04:00 [1408]
Egy furatba egy csap ugye 3 modon mehet be...
- lotyogos, lazan belerakhato
- eppen passzentos, minimlis erovel szerelheto
- nem megy bele, bele kell verni, nagy erovel
Nos ezekrol az esetkerol beszelnek a betuk/betuparok az IT tures rendszerben.
Van alapcsap es alaplyuk rendszer...
...attol fuggoen, hogy melyik nezopontbol vizsagalodunk.
(lyuk vagy csap)
Az alap a furtara H ill. a csapra a h tures osztaly.
(kis betu nagy betu !!! jelzi, hogy
lyuk vagy csap amirol szo van)
A H azert ALAP mert CSAK ebben szerepel a nevleges meret maga is.
Minden mas betujelzes vagy +/+ vagy -/- elterest engedelyez.
A H azonban 0/+ es a h 0/- elteresu !!!
A H/H ileszets tehat MÉG éppen szerelheto egymasba, hiszen a lyuk legalabb nevleges meretu vagy nagyobb a csap pedig legfeljebb
nevleges meretu vagy kissebb.
Alaplyuk rendszerben:
A h -nál nagyobb betuk biztosan +/+
turesu csapok tehat szorulni fognak a H turesu lyukban...
A h -nál kisebb betuk -/- turesu csapok tehat lotyogni fognak a H turesu lyukban...
..es persze forditva is igaz a dolog, ha
alapcsap rendszerben nezelodunk eppen.
A betuk tehat a tures mezo elhelyezkedeset adjak meg a nevleges merethez kepest.
A betu utani szamok pedig a megengedett elteres mezo SZELESSEGET (nagysagat) adjak meg.
Minel kisebb a szam annal szukebb a tures mezo, azaz annal pontossabb a meret maga...
Az f7 h7 m7 tehet AZONOS PONTOSSAGOT (IT7 osztaly) jelent, DE a meret elteres mashol jelentkezik...
Az alkatresz (csap)
g7 eseten biztosan kisebb a nevleges meretnel
h7 eseten kisebb vagy nevleges meretu
m7 eseten biztosan nagyobb a nevleges meretnel
...és vica versa G7 H7 M7 eseten
n/a (inaktív)    2008-03-02 20:47:00 [1407]
Köszönöm a gyors segítéget .Gratulálok a gépedhez
airfoil6205 | 307    2008-03-02 20:38:00 [1406]
Kicsit több kitartást neked!
n/a (inaktív)    2008-03-02 20:15:00 [1405]
Sziasztok! Tudna valaki segíteni nekem egy táblázatra lenne szükségem.Ami segítene egy rajz értelmezésében. Ahol nem értem a csapok és hüvelyek illesztését h7 és hasonló adatok kérdés mi az a minöségjel ami ebben az esetben a 7 -es számjelöl .Előre is köszönöm a válaszokat ,vagy linkeket
airfoil6205 | 307    2008-03-02 08:51:00 [1404]
32 év alatt kialakul!
Az igazi ok az volt, hogy érdekelnek a motor és a fordulatszámszabályzó üzemeltetési tapasztalatai, ha valakinek van ilyen. Addig is átolvasom a Péter által leírt BF 20 motor és átalakítás tapasztalatokat mert a katalógus és a kinézet szerint élek a gyanúperrel, hogy azonos motor és szabályzó van mindkét modellbe. Remélem azonban, hogy sokáig nem kell megtudnom mi van belül.
Előzmény: Szalai György, 2008-03-02 06:34:00 [1403]
Szalai György | 9544    2008-03-02 06:34:00 [1403]
Ilyen barátot hol lehet kapni?
(Vicc volt.)
Előzmény: airfoil6205, 2008-03-01 23:09:00 [1402]
airfoil6205 | 307    2008-03-01 23:09:00 [1402]
Nem az én érdemem a beszerzés, egyedi alkalom volt, használt holmi, a Barátom meglátta, telefonált, kifizette, hazavitte, rendeztem a számlát, kipucoltuk,ennyi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-01 21:54:00 [1400]
n/a (inaktív)    2008-03-01 21:55:00 [1401]
látom a szó legszorosabb értelmében szorította háttérbe az előző műszerészesztergád...
Előzmény: airfoil6205, 2008-03-01 20:13:00 [1397]
n/a (inaktív)    2008-03-01 21:54:00 [1400]
Úgyszint gratula az uj géphez!!!
...ha nem vagyok tool indiszkrét mit jelent az,h kihagyhatatlan üzlet??ééés mi az az EXCEL Matrica rajta???
airfoil6205 | 307    2008-03-01 21:21:00 [1399]
A gondolkodást róla későbbre hagyom, kihagyhatatlan üzlet volt.
Előzmény: HJózsi, 2008-03-01 20:35:00 [1398]
HJózsi | 3862    2008-03-01 20:35:00 [1398]
Gratulálok az új családtaghoz, jó "babusgatást" ! ...
Marad manuális, vagy további terveid vannak vele ?
airfoil6205 | 307    2008-03-01 20:13:00 [1397]
Bővült a család!
n/a (inaktív)    2008-02-09 21:46:00 [1396]
Hőlégfűvóval hajlítottad?...érdekes,kipróbálom én is,mert eddig a PC-t csak komoly erőkkel tudtam az adott pozízióban maradásra bíni.Jó ötlet,remélem nálam is működni fog.
...fúrásnál,vágásnál nekem még sose tört,sehogy.Egyedül,mikor körfűrésszel nagyoltuk és egy vékony csík beforgott a fűrésztárcsa és az élvédő közé,akkor tört csak el bazi nagy robajjal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-04 20:06:00 [1383]
Robika37 | 731    2008-02-09 18:34:00 [1395]
Üdv az Uraknak!
Találtam a Vaterán egyolcsó tokmányt sztem érdemes megnézni
tomahawk | 491    2008-02-08 19:54:00 [1394]
Keress meg mélben.
Előzmény: snowman, 2008-02-08 15:36:00 [1392]
Miki2 | 2341    2008-02-08 17:48:00 [1393]
Olvasd a postád!
snowman | 593    2008-02-08 15:36:00 [1392]
Sziasztok. Tudom, hogy ez hobbyoldal. De mégis.... Hátha.... Esztergáltatni szeretnék távtartókat. 1-2000 db-ot. És nagyon piciket. Ha valaki ilyen helyen dolgozna, szóljon, megkeresem. ddt@invitel.hu Köszönöm.
n/a (inaktív)    2008-02-05 07:33:00 [1391]
Igazad van,akkor nem PC, majd meglátjuk Józsi tapasztalatát.
Előzmény: Balu, 2008-02-04 22:17:00 [1390]
Balu | 1039    2008-02-04 22:17:00 [1390]
Akkor lehet, hogy nem is PC? A polikarbonát vagy lexan legfőbb tulajdonsága, hogy nagyon rugalmas, még -20 fokon sem törik szilánkosan. Én dolgoztam valódi polikarbonáttal az nyúlk meg minden de nem akar törni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-04 20:57:00 [1385]
n/a (inaktív)    2008-02-04 22:07:00 [1389]
Lehet.
Előzmény: sanyi, 2008-02-04 21:53:00 [1388]
sanyi | 1926    2008-02-04 21:53:00 [1388]
Emlékeim szeint az Obis Hobbyglas az PE mint a pillepelack.
n/a (inaktív)    2008-02-04 21:18:00 [1387]
Én az Obiban vettem ugyanezen a néven.
Előzmény: HJózsi, 2008-02-04 21:15:00 [1386]
HJózsi | 3862    2008-02-04 21:15:00 [1386]
Valójában még azt sem tudom milyen anyag, a Praktikerből van, Hobbyglas cimke van rajta.. majd megnézem talán apró betüvel rajta van ...
Plexivel van némi tapasztalatom, azzal is vigyázni kell ...
n/a (inaktív)    2008-02-04 20:57:00 [1385]
Ha fúrod és csavarozod a polikarbonátot, vigyázz, mert könnyen pattan.
Előzmény: HJózsi, 2008-02-04 20:17:00 [1384]
HJózsi | 3862    2008-02-04 20:17:00 [1384]
Köszi! Megpróbálom! ...
n/a (inaktív)    2008-02-04 20:06:00 [1383]
Rátettem a síma asztalra, az asztal szélén legyen a hajlítás vonala, az asztalon lévő részre tettem bútorlapot súlyal és a hajlítandó részt hőlégfúvóval melegítettem jobbra-balra pásztázva, amikor kellően képlékeny lett, szépen lehajlott.
Előzmény: HJózsi, 2008-02-04 18:26:00 [1381]
n/a (inaktív)    2008-02-04 20:00:00 [1382]
Ez nagyjából így van, de azért a polikarbonát átlátszó, ahol nem csapódik rá a hűtőfolyadék.
Előzmény: Bicska, 2008-02-04 18:15:00 [1380]
HJózsi | 3862    2008-02-04 18:26:00 [1381]
Hogyan hajlítottad? Van valami plexi v. polikarbonát hajlítód? Ugyanilyen célra szeretnék én is hajlítgatni ( kiseszterga, BF20 ) a fal már tiszta spricc...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-03 15:39:00 [1376]
Bicska | 974    2008-02-04 18:15:00 [1380]
Naja, de ez csak akkor járható út, ha nem kell látnod, hogy mit csinálsz. Előtolással nagyolsz vagy ilyesmi, akkor jó. Üdv!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-03 21:05:00 [1379]
n/a (inaktív)    2008-02-03 21:05:00 [1379]
Akármilyen kicsire állítod a csapot, nagyobb fordulaton akkor is szétcsapja.
Előzmény: Robika37, 2008-02-03 18:13:00 [1378]
Robika37 | 731    2008-02-03 18:13:00 [1378]
Én szoktam használni a csapot is
Varsányi Péter | 11584    2008-02-03 15:41:00 [1377]
én spritusszal szoktam (kenegetni)... az nyomtalanul elpárolog... viszonylag lassan...
n/a (inaktív)    2008-02-03 15:39:00 [1376]
n/a (inaktív)    2008-02-03 15:38:00 [1375]
n/a (inaktív)    2008-02-03 15:37:00 [1374]
Hűtő-kenő folyadékkal sokkal szebben lehet esztergálni,de nagyobb föorsó fordulatnál összecsap mindent.Erre találtam egy megoldást 4mm-es policarbonátból.
Kardos Kálmán | 122    2008-02-01 21:41:00 [1373]
Helló!
Keresek olyan esztergagépet megvételre amivel átmérő 1000 mm-ert medtud munkálni.Nem éppen hobby kategória de hátha tud valaki segíteni.
tel:06309675-884
n/a (inaktív)    2008-01-31 19:20:00 [1372]
Helló !
Mint modellező nyugodtan tudom ajánlani azokat
a kis teljesítményű esztergákat.
Ezekkel a gépekkel akár gőzmozdonyt is tudsz
gyártani. Gondosan karbantartva tudod hozni a
százados pontosságot. De ez csak a technika,
a szakmai tudást neked kell biztosítani.
Minden kisesztergán a kisszán elfordítható skála mentén a kivánt fokra. A szegnyerget ne
forgasd.
Ferenc
n/a (inaktív)    2008-01-31 18:54:00 [1371]
Sziasztok! Régebben már kérdezősködtem tőletek a különböző áruházak műszerész esztergáiról. Azt szeretném még megtudni, hogy jellemző-e rájuk a kúpolás. Mennyire lehet velük pontosan dolgozni? Nem mintha annyira gyilkolnám őket az elkövetkezendőkben de jó ezt előre tudni. Mint azt írtam többnyire vasútmodellekhez, sárgarézből esztergálnék. Előre is köszönöm a válaszokat. Sziasztok!
amp | 577    2008-01-26 21:27:00 [1370]
azaz köszönöm Robika! Nem akarlak átkeresztelni
amp | 577    2008-01-26 21:26:00 [1369]
Kár, azt hittem legalább az azonos méretű (és pofaszámu) tokmányok felfogatása szabványositva van Köszönöm Robyka!
[ 1.4719 ]
