Oldal 933 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   929  930  931  932  933  934  935  936  937   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-14 19:36:00 [6041]
Látod ?
Pedig nembeszéltünk össze a Jozsival
Előzmény: Szebenyi János, 2010-03-14 18:52:00 [6037]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-14 19:34:00 [6040]
Szia János .
Mivel fix hajtásod van és nemtud meg csuszni ezért csak a két fogazott kereked átméröjével lehet a probléma .A két golyosorsod nem egyforma sebességgel forog .Ha tudod cseréld fel a két kereket a két tengelyvégén és akkor eggyértelmüen kiderül a turpisság .Valojában pont ezen okbol szokták a kétmotoros verziot elönyben részesiteni .
Előzmény: Szebenyi János, 2010-03-14 18:09:00 [6026]
DeaK Jozsef | 985    2010-03-14 19:31:00 [6039]
Ha egynél több golyósorsó hajt ugyanazon irányban ugyanazt a hídat akkor azt célszerű két motorral meghajtani és természetesen úgy, hogy mindkét orsóthajtó motornak külön vezérlő kértyája van. Lásd az én nagy gépem ami 2200 mm en két orsót hajt két motor két vezérlőkártyával. Meglehet mérni a pontatlanság csak a golyós orsó pontatlansága állhat fent amminek 0,05 századon belül kell lennie. Ha bordásszijjhajtás van közbeiktatva akkor ez az 1 mm /1m es pontatlanság elképzelhető de az áttétel pontos meghatározásával sem lehet szerintem kiküszöbölni, esetleg egy minimális értékkel csökkenteni
elektron | 15859    2010-03-14 18:57:00 [6038]
Válaszoltam hirtelen, ami ötletem volt.
Szebenyi János | 129    2010-03-14 18:52:00 [6037]
átküldtem
Előzmény: elektron, 2010-03-14 18:48:00 [6036]
elektron | 15859    2010-03-14 18:48:00 [6036]
Küldheted, megnézem, most itt ülök a gépnél, azonnal.
Előzmény: Szebenyi János, 2010-03-14 18:47:00 [6035]
Szebenyi János | 129    2010-03-14 18:47:00 [6035]
Elküldöm az email címedre, ha lehet.
Előzmény: elektron, 2010-03-14 18:46:00 [6034]
elektron | 15859    2010-03-14 18:46:00 [6034]
Csak így kevés az információ, a kérdés sem teljesen világos.
Előzmény: Szebenyi János, 2010-03-14 18:44:00 [6033]
Szebenyi János | 129    2010-03-14 18:44:00 [6033]
Szia "elektron"!
Légyszi fejtsd ki bővebben, mert nem értem, már 1 éve agyalok ,de béna vagyok úgy látszik.
Előzmény: elektron, 2010-03-14 18:36:00 [6030]
elektron | 15859    2010-03-14 18:43:00 [6032]
Mutasd meg gépet ide.
Előzmény: Szebenyi János, 2010-03-14 18:27:00 [6029]
VTamás | 1195    2010-03-14 18:37:00 [6031]
Természetesen.Ettől függetlenül azért kérd ki nálam tapasztaltabbak tanácsát is.
Legalább több szem,többet lát alapon.
elektron | 15859    2010-03-14 18:36:00 [6030]
Ha egyforma a menetemelkedésük, nem csoda. Nem fogasszíj az ? Nem mindegy.
Szebenyi János | 129    2010-03-14 18:27:00 [6029]
Szia Tamás! Köszönöm válaszod, küldhetnék az email címedre pár képet a gépről?
VTamás | 1195    2010-03-14 18:23:00 [6028]
Ja,mert persze így a nem kellően merev mechanika nem tudna elfeszülni annyira talán.
Előzmény: VTamás, 2010-03-14 18:19:00 [6027]
VTamás | 1195    2010-03-14 18:19:00 [6027]
Azt nem lehetne,hogy pl. középre teszed a motort és jobbra is,balra is teszel egy-egy szíjat az orsók meghajtására?
Szebenyi János | 129    2010-03-14 18:09:00 [6026]
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Adott két lineáris csúszó, ehhez adott két 25-ös golyósorsó, az egyik orsó meg van hajtatva motorral, a másik két tengelyvég össze van kötve bordásszíjjal. Elindulok balról jobbra 1000 mm-t és a két golyósanya egymáshoz képest lemarad 1 mm-t. Mi lehet ennek az oka?
Amatőr | 2184    2010-03-14 15:23:00 [6025]
Köszi Sasi!
Csak nincs méhész a családban? Én csak egy A5 méretű vékony (1mm?) lapot kaptam, azzal kell próbálkoznom. Ha elfogy legalább tudom kit keressek ))
Előzmény: sasi, 2010-03-14 14:53:00 [6024]
sasi | 1903    2010-03-14 14:53:00 [6024]
Szia Amatőr!
Itt találsz egy rövid leírás faragott fa felületek kikészítéséről, ami persze mart felületre is érvényes. Foglalkozik a méhviaszos kikészítéssel is. A méhviaszos felületkezelés évtizedek után is megmarad, eleinte kissé érik – sárgásbarna árnyalatot vesz fel, erősíti az erezet látványát, és később nem változik a színe. A fa vízlepergetővé válik, a kártevők elkerülik.
Méhviaszban nem szenvedek hiányt…
Előzmény: Amatőr, 2010-03-14 13:20:00 [6023]
Amatőr | 2184    2010-03-14 13:20:00 [6023]
A keveréket minden használat előtt melegíteni kell, vagy csak az elején?
Azt a hatást hogyan lehet elérni hogy a mélyebb "árkok" sötétebbek?
Előzmény: csiki, 2010-03-14 10:38:00 [6022]
csiki | 740    2010-03-14 10:38:00 [6022]
Persze minden rétegnek meg kell száradni csak utána mehet a következő réteg és a fényezés is.
Előzmény: Amatőr, 2010-03-14 10:16:00 [6020]
csiki | 740    2010-03-14 10:36:00 [6021]
Elvileg a méhviaszt terpentin olajban kellene felmelegítve feloldani. A viasznak kb:60° az olvadáspontja. Terpentinolaj nagyon lassan szárad és nehezen szerezhető ezért én denszeszben szoktam oldani. Nem fog teljesen oldodni, maradnak viasz darabok, de az nem is probléma. Természetesen a viaszt morzsold szét előtte ugy gyorsabb lesz. A denszesz melegítést meg óvatosan. A kész anyaggal beecseteled az anyagot és puha kefével, rongyal felfényezed. 4-5 rétegben már nagyon mutatós, elasztikus hatású felületet ad és ami fontos, hogy nem sötétíti be a fa roncsolt szálait.
Sok sikert!
Amatőr | 2184    2010-03-14 10:16:00 [6020]
Tudja valaki hogy hogyan kell a fát kezelni méhvisszal? Kaptam egy darab viaszt, ez olyan méhsejtmintás, sárgásbarna lap. Arra gondoltam hogy felolvasztom és ráecsetelem a fára de ez csak ötlet. Hogyan használjam?
KisKZ | 6456    2010-03-13 09:11:00 [6019]
Ha nem lesz olyan fáradt mit én voltam tegnap akkor nem fog belfutni.
JOG mode on.
Fáradtan még azt sem látom ami az orrom előtt van. Ez már kiderült egy párszor.
Előzmény: D.Laci, 2010-03-13 06:53:00 [6018]
D.Laci | 5546    2010-03-13 06:53:00 [6018]
Akor azt is ird meg, hogy mi volt a gebasz, hátha más is bele fut ilyenbe!
Előzmény: KisKZ, 2010-03-12 22:32:00 [6017]
KisKZ | 6456    2010-03-12 22:32:00 [6017]
megoldva!
KisKZ | 6456    2010-03-12 21:45:00 [6016]
bocsánat ennek csak a tpikjában volt egyértelmű a tartalma.
Szóval MACH3 alatt miért nem tudom mozgatni a hotkeyekkel a tengelyeket? Ezt esetleg ki lehet kapcsolni valahol?
A billenytű él, mert értékeket tudok beírni bárhova. MPG módban a képernyő gombokat nyomogtava az egérrel szintén megy. Csak kézzel a billenytűről nem.
Valami ötlet, hogy miért lehet?
Előzmény: KisKZ, 2010-03-12 21:24:00 [6015]
KisKZ | 6456    2010-03-12 21:24:00 [6015]
Ikább ide, mert a topicjában el fog veszni:
"Sziasztok!
Egy rövid kérdés:
WIN7 alatt (vagy bárhol) miért jöhetaz elő, hogy a hotkey-ekkel nem tudom mozgatni a tengelyeket?
Előre is köszönöm a válszt! "
n/a (inaktív)    2010-03-09 11:45:00 [6014]
Mindenkinek köszönöm a segítségét.
Ha sikerül végére járnom, felteszem a tapasztalatokat.
Hátha jó lesz valamire.
Azt már tudom, hogy „ki az” aki szemétkedik.
Most már, csak le kéne állítanom.
n/a (inaktív)    2010-03-09 11:43:00 [6013]
Lassan, már semmit nem tudok letölteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-08 18:29:00 [6004]
n/a (inaktív)    2010-03-09 11:42:00 [6012]
Ha lenne is a memóriában valami, amíg az egyik winyót kiveszem és a másikat beteszem, csak elfelejti.
A BIOS az, ami meg tudná jegyezni. Gondolom …
Előzmény: ORCA17, 2010-03-08 18:27:00 [6003]
n/a (inaktív)    2010-03-09 11:40:00 [6011]
Én is gondoltam ezekre.
Egyáltalán nem tettem fel semmi pluszt és az automata frissítés is helyből ki van kapcsolva.
Előzmény: Noo, 2010-03-08 18:05:00 [5999]
n/a (inaktív)    2010-03-09 11:37:00 [6010]
Nem volt hajlandó elindulni a telepítője.
Előzmény: ORCA17, 2010-03-08 17:58:00 [5997]
n/a (inaktív)    2010-03-09 11:36:00 [6009]
Éppen ez a bajom, hogy lemezen nincsen sp3.
Előzmény: MoparMan, 2010-03-08 17:47:00 [5996]
n/a (inaktív)    2010-03-09 11:35:00 [6008]
„Térjél át akkor a Linuxra. „
Faluról, tanyára?
Ne idegesiccsémá!
Előzmény: elektron, 2010-03-08 17:12:00 [5995]
elektron | 15859    2010-03-09 00:01:00 [6007]
Köszi az infót ezzel is okosodunk. Nem árt néha szétnézni, mi a helyzet a gépeken, nehogy valami gond legyen.
sanyi | 1926    2010-03-08 23:40:00 [6006]
Normál PC esetén a 80-as és a 8080-as port nem nyitott csak a webszervert üzemeltetsz.
Amit Orca ír az csak portok nagyon kis része. Az idegen programok nem szabványos interfészre fenntartott portokon kommunikálnak. Az Ethereal lementi a forgalmat és utána ezt analizálva meg lehet találni melyik program kivel és mit kommunikál.
Előzmény: elektron, 2010-03-08 18:30:00 [6005]
elektron | 15859    2010-03-08 18:30:00 [6005]
A 80-as open, de az a router miatt van, ahogy utánanéztem.
Előzmény: ORCA17, 2010-03-08 18:14:00 [6001]
n/a (inaktív)    2010-03-08 18:29:00 [6004]
Próbálkozz egy bootolható vírusirtó CD-vel.Pl. ez:Avira Rescue
Már ha tényleg vírusos. Én ugyan nem kedvelem a nagy ablakos reklámja miatt a Avira-t, de mint vírusirtó elég jó. Tűzfalban jó pl. a Comodo is, tud magyarul és figyelmeztet mindenre ami mozog.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-08 17:10:00 [5993]
ORCA17 | 605    2010-03-08 18:27:00 [6003]
Az nem lehet, hogy a memóriád "fogott" valami bogarat?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-08 17:09:00 [5992]
ORCA17 | 605    2010-03-08 18:20:00 [6002]
Valami ilyesmit kéne látnod, mindenhol OK-nak kell lennie
Előzmény: elektron, 2010-03-08 18:04:00 [5998]
ORCA17 | 605    2010-03-08 18:14:00 [6001]
az probléma lehet..
nekemilyen a teszt - MOST
nincs is gondom...
Noo | 425    2010-03-08 18:07:00 [6000]
Bocs de nem fog a billentyűm
Kilobájt akart lenni és Kerio tűzfal.
Noo | 425    2010-03-08 18:05:00 [5999]
Automatikus frissités engedélyezve van?
Tettél a gépre adobe programot? Mert az ujabb verziók automatán frissitenek.
Attól még hogy van adatforgalom, még nem biztos hogy virus. Mennyi forgalmat generál? Ha percenként több mega akkor érdemes foglalkozni vele, de ha csak néha pár bilobájt akkor nem.
Próbaképp tegyél fel egy keri tűzfalat. az mutatja mi-merre kommunikál.
elektron | 15859    2010-03-08 18:04:00 [5998]
Ha azt írja ki, hogy egy port nyitva van, akkor mit kell csinálni ?
ORCA17 | 605    2010-03-08 17:58:00 [5997]
Szia, próbáld meg megkeresni, hogy melyik port csinálja a balhét WIGWAM
Van néhány teszt (magyarul), futtasd le
MoparMan | 4020    2010-03-08 17:47:00 [5996]
hát akkor ott már nagy gebasz van
szerintem ha már letöltötted akkor tedd félre a d-re
xp reinstall, és addig nem menj netre míg ezt fel nem raktad, de akkor is a legelső mozzanat a frissítése legyen
igy távolból ez e legjárhatóbb
elektron | 15859    2010-03-08 17:12:00 [5995]
n/a (inaktív)    2010-03-08 17:10:00 [5994]
Nekem sem vált be.
Előzmény: elektron, 2010-03-08 12:49:00 [5988]
n/a (inaktív)    2010-03-08 17:10:00 [5993]
Letöltöttem, de kiakad a gép, ha telepíni próbálom.
Előzmény: MoparMan, 2010-03-08 14:01:00 [5989]
n/a (inaktív)    2010-03-08 17:09:00 [5992]
Mikor írtam, úgy volt, hogy volt rendszer a gépen. C- meghajtón Win a D-meghajtón, meg XP.
évekig el voltak gond nélkül.
Pár napja kezdett velem szórakozni. Letöröltem az XP-t és gyári lemezről feltelepítettem.
Szintén gyári lemezről a feltettem az sp2 -t.
Próbálkoztam a NOD32-vel. Nem nagy sikerrel.
A wincseszteren volt több ezer fájl, ami régről maradt.
Javasoltátok a progikat. Le is töltöttem őket, de nem hagyta telepíteni egyiket sem.
Ekkor, elővettem a szekrényből egy régi wincsesztert.
Teljesen üres volt. Erre tettem fel most az XP-t.
Ekkor aztán padlót fogtam.
A helyzet ugyan az!
Kapcsolódtam a netre és az első pillanattól önállősította magát.
Az sp3 nincsen meg lemezen.
Itt tartok most.
Nem fogott még ki rajtam ennyire most a gép. De most igen.
Előzmény: sanyi, 2010-03-08 14:39:00 [5990]
[ 2.3830 ]
