Oldal 933 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   929  930  931  932  933  934  935  936  937   Következő ►  Utolsó ►|
kovacsk | 123    2008-03-17 08:38:00 [1484]
Nekem igérted.
Köszi az infót!
Előzmény: janko, 2008-03-16 21:38:00 [1482]
Laslie | 7674    2008-03-16 23:15:00 [1483]
Na most erről jutott eszembe, nekem is van 2db használt fölös tokmányom, de sajna pofák azok nincsenek hozzá. 1db 100-as orosz tokmány 3000 pénzért és 1db 250-es Cseh TOS tokmány 9000 pénzért. Már nagyon unatkoznak itt nálam...
janko | 945    2008-03-16 21:38:00 [1482]
Valakinek itt a forumon igértem,hogy utánanézek
egy négypofás esztergatokmánynak.A köbányai
bazárba sajnos nem volt.De Gyálon egy gép-
kereskedőnél van 80 és 100mm-es átmérövel,
De! Sajnos csak hárompofásak.És nagyon drágán
adja. 22000, és 25000 Ft.
Janko
Laslie | 7674    2008-03-16 19:57:00 [1481]
Nem okvetlenül kell rá a tervező asztali szögmérő, kialakítható 2db jobb minőségű iskolai szögmérőből is szembefordítva egymással, de lehet, hogy van olyan szögmérő is ami teljes 360 fokos kört ír le, de még akát papírból is jó, egy vékony plexiborítással vagy ami még jobb hőfóliával bevonni. Csak ezen esetekben rá kell ragasztani egy kb 4-5 mm vastag alu vagy acél körgyűrűre, hogy külön forgatható legyen a skála...
Előzmény: Kristály Árpád, 2008-03-16 19:09:00 [1480]
Kristály Árpád | 3085    2008-03-16 19:09:00 [1480]
Hallihó Motoros!
Van nálatok egy nagyon jó MÉH-telep....Ott láttam ilyen rajzasztalra való szögmérőt!!!!!
Üdv.: Árpi
Előzmény: Motoros, 2008-03-15 15:22:00 [1478]
Laslie | 7674    2008-03-15 18:04:00 [1479]
Hát sajna nem eladó, de nem is vennéd hasznát mert ezt egyedileg kell legyártani az adott gép csúcsmagasságához. Amúgy az egész szerkezet esztergán készült, még a marások is rajta. Ha nekifexel te is meg tudod csinálni. Ja és egy kis hegesztés ami van rajta. Érdemes vele foglalkozni mert haláli sok mindenre jó. Patron helyett tokmányt is lehet rá tenni. Jut eszembe csigaorsót/kereket azt tudok eladót, ha minden igaz 4 db van itthon. Ha a fokskálát nem is teszed rá akkor is tudja a 2, 3 , 4 , 6 ,8 ,12-es osztásokat, de még az is beszerezhető, ilyen van a műszaki tervező asztalokon.
Motoros | 5101    2008-03-15 15:22:00 [1478]
Nagyon ügyes a belinkelt szerkezeted. Nem eladó véletlenül?
Előzmény: Laslie, 2008-03-15 10:57:00 [1477]
Laslie | 7674    2008-03-15 10:57:00 [1477]
Köszi... Most már annyira menni fog a képfeltöltés, hogy simán kérdezhettek bármit tőlem ha elakadnátok.... "Eccerűen" profi lettem )))))
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-15 08:58:00 [1476]
n/a (inaktív)    2008-03-15 08:58:00 [1476]
Megtörtént...
Nagyábók ok!
Előzmény: Laslie, 2008-03-14 23:27:00 [1475]
Laslie | 7674    2008-03-14 23:27:00 [1475]
Na vééééégre csak össze hoztam-tuk.....köszi. Ez volt "nyomorúságos" életem első képfeltöltése egy fórumba. Egész leizzadtam. Bocsi , hogy teleszemeteltem az oldalt. Ha valaki admin-nél lenne egy netes radír akkor kiszórhatná a fölös dolgokat ami nem sikerült tökéletesre. Ne égjen már a képem,hogy ilyen béna vagyok. ))
Laslie | 7674    2008-03-14 23:22:00 [1474]
Laslie | 7674    2008-03-14 23:22:00 [1473]
Laslie | 7674    2008-03-14 23:21:00 [1472]
Laslie | 7674    2008-03-14 23:20:00 [1471]
Messer | 537    2008-03-14 23:17:00 [1470]
Válaszd a "Direkt link a képhez:" opciót. Az a teljes méretet adja.
A "fórumokhoz" csak 120x90 pixel.
Előzmény: Laslie, 2008-03-14 22:57:00 [1460]
kozmaj | 627    2008-03-14 23:17:00 [1469]
Érdekes... Linkként megy képként pedig nem....
kozmaj | 627    2008-03-14 23:15:00 [1467]
Így milyen?
kozmaj | 627    2008-03-14 23:10:00 [1464]
Nagyobb felbontásban?
Laslie | 7674    2008-03-14 22:57:00 [1460]
Mit rontok el? Miért nem lesz nagyobb kép is ?
Előzmény: Messer, 2008-03-14 22:32:00 [1453]
Laslie | 7674    2008-03-14 22:44:00 [1458]
Na végre valami sikerült... csak nagyon pici lett a képsorozat. Szóval ez egy saját gyártású okosság az eszterga késtartójának helyére lehet felrakni egy plusz adapterként. Osztófej
Messer | 537    2008-03-14 22:32:00 [1453]
Ne dőlj ! Inkább szánj rá annyiszor 10 másodpercet amennyit kell.
Előzmény: Laslie, 2008-03-14 22:25:00 [1452]
Laslie | 7674    2008-03-14 22:25:00 [1452]
már 2 x 10 másodpercnél vagyok és már kezd valami derengeni....még adok magamnak 30 másodpercet aztán beledőlök a kardomba ha nem fog menni...
Előzmény: Messer, 2008-03-14 22:19:00 [1451]
Messer | 537    2008-03-14 22:19:00 [1451]
Idézet a Fórum kezdőlapról. (felül)
"Az új Tagokat kérem, hogy olvassák el a Fórum használatát!" kb. 10 másodpercet rászánsz és ki is "okosodtál" a témában.
Előzmény: n/a (adathiba), [1450]
n/a (inaktív)    2008-03-13 18:05:00 [1448]
Szia nagaoka! NNNagyon jó lenne, köszönöm a segítséget!!!
Persze tomahawk-nak is, én is csak azt találtam a neten.
Róbert
Előzmény: nagaoka, 2008-03-12 23:22:00 [1446]
HJózsi | 3862    2008-03-13 12:10:00 [1447]
Hozzákezdtem a mini-eszterga golyósorsósításához :
nagaoka | 562    2008-03-12 23:22:00 [1446]
Robi!
Ha nem sürgös a hét végén beszennelem ,és email-ba elküldöm.
tomahawk | 491    2008-03-12 21:25:00 [1445]
Nézd meg ezt:
E2N főadatok
A semminél több.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-03-12 20:49:00 [1444]
n/a (inaktív)    2008-03-12 20:49:00 [1444]
Sikerült hozzájutnom egy E2N esztergához. Gépkönyvet szeretnék hozzá szerezni. Tudna segíteni ez ügyben valaki?
Róbert
D.Laci | 5546    2008-03-07 08:31:00 [1443]
A önyvet előre ismeg köszönöm!!!
A gépedröl küldjél vagy tegyé fel ide képeket + ár-at
Előzmény: csiki, 2008-03-06 15:58:00 [1439]
Laslie | 7674    2008-03-06 21:47:00 [1442]
Az enyém is ugyanez a típus. A tiedben nem laposszíj megy fel a főorsóhoz? Az 1:8 osztást közvetlen a laposszíj hajtás után kapcsolja, fogaskerékkel. Nem láttam még kuplungos TOS-t, érdekelne ha lefotózod.
Előzmény: csiki, 2008-03-06 19:21:00 [1441]
csiki | 740    2008-03-06 19:21:00 [1441]
Több tipusu hajtómüvel vannak szerelve. Van amelyikben még fék sincs. Az biztos, hogy a szij nem csuszik meg (1:8-ban is csuszik nagyobb terhelésnél) Képet csinálok ha akarod. 1988 évjárat, 7.5kw motor külön motoros hűtéssel. SV18RA
Előzmény: Laslie, 2008-03-06 17:05:00 [1440]
Laslie | 7674    2008-03-06 17:05:00 [1440]
Lehet, hogy nem egyforma gépünk van? Az enyém nem kuplungos. Csak az 1:1 állásban csúszik meg ugye? Mert ha igen akkor ez nem kuplung probléma, hanem a főorsóhoz menő laposszíj gondja, az csúszkál ilyenkor. Ha küldesz mailre egy képet a gépedről akkor össze tudjuk hasonlítani a két gépet.
Előzmény: csiki, 2008-03-06 15:53:00 [1438]
csiki | 740    2008-03-06 15:58:00 [1439]
SCLESINGER könyvet antikváriumban láttam nem régen majd rákeresek. Van egy SCLESINGER E-215-ös esztergám nem érdekel? Vannak külön csapágyak hozzá.
Előzmény: D.Laci, 2008-03-06 11:24:00 [1435]
csiki | 740    2008-03-06 15:53:00 [1438]
Hali! Ezt a szkenelést jó lenne megoldani ugy látom többünket érdekel a TOS könyv. E400 as könyvem van ha valakit érdekel.
Laslie. Néha megcsuszik a főorsó kuplungja. Nem akarom addig szétbontani amig nem tudom mire számithatok. Gondolom van állitási lehetőség valahol. üdv: csiki
Előzmény: tomahawk, 2008-03-05 21:12:00 [1429]
Laslie | 7674    2008-03-06 12:04:00 [1437]
Mi gondotok van a TOS-al amúgy ? Hátha már szedtem szét azt a részét.
Laslie | 7674    2008-03-06 11:56:00 [1436]
Hát lehet,hogy egy GÉPKÖNYV és TÁBLÁZAT topicot is kellene nyitni, úgy látom lenne rá igény, oda mindenki felrakhatná a be-scannelt anyagait.
D.Laci | 5546    2008-03-06 11:24:00 [1435]
Engemet SCHLESINGER eszterga gépkönyv érdekel!
HJózsi | 3862    2008-03-06 10:26:00 [1434]
Engem is érdekelne, a scannelésben tudok segíteni...
n/a (inaktív)    2008-03-06 09:51:00 [1433]
Üdvözletem!
EAN 1000 gépkönyv engem is érdekelne ha fellelhető! Nem kérném ingyen természetesen.
Robika37 | 731    2008-03-05 23:21:00 [1432]
Esetleg az Urak közül valakinek??
Előzmény: Robika37, 2008-03-05 23:20:00 [1431]
Robika37 | 731    2008-03-05 23:20:00 [1431]
Sanyi bácsi!
Nézd meg lécci lécci, nem maradt véletlenül EAN1000-é is
Laslie | 7674    2008-03-05 22:55:00 [1430]
Egy scannerhez is hozzá tudsz férni ? Jó lenne digitális formában látni
tomahawk | 491    2008-03-05 21:12:00 [1429]
Nekem van, illetve hozzá tudok férni (A cégnél, ahol dolgozom, a TMK-ban van ilyen gépkönyv).
Mi kellene belőle?
Előzmény: csiki, 2008-03-05 19:42:00 [1422]
Motoros | 5101    2008-03-05 20:10:00 [1428]
Gépkönyveket a Honti és Tsa Kft-nél lehet vásárolni www.honti.hu
pl: MP-200 gravírgép teljes doku postázva 11250 ft. Nem olcsó de adott esetben megérheti.
Törölt felhasználó    2008-03-05 19:55:00 [1426]
Hát igen ki bujt a szög a zsákból,ennyi a műveltségi színvonalad.Nincs több hozzá füzni valóm.
Előzmény: n/a (adathiba), [1420]
Laslie | 7674    2008-03-05 19:45:00 [1425]
Talán leragadtt a 80-as éveknél az R-GO szónál )
Előzmény: n/a (adathiba), [1423]
Laslie | 7674    2008-03-05 19:43:00 [1424]
Na az a gépkönyv engem is érdekelne
csiki | 740    2008-03-05 19:42:00 [1422]
Hali! Keresek TOS SV 18-as gépkönyvet.
Laslie | 7674    2008-03-05 19:35:00 [1421]
Ismerek egy olyan fazont akinek a barátjának a húga látott már képen esztergagépet és elmesélte, hogy milyen is az ))))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-03-05 18:11:00 [1418]
n/a (inaktív)    2008-03-05 18:23:00 [1419]
Az OPti, Quantum gépeknél a D240x500g, 250x400, 250x550 szériáknál mind azonos a gépágy /135mm széles/ és a hajtás,stb. csak az ágy hossza más.Kivételek /ebben a kategóriában/ Optimum D270x700G 165mm, Quantum D210x400 110mm.Szerintem senki ne vegyen Ferm-et, százszor inkább Bernardo,Quantum,Paulimot.VAgy a kispénzűek kicsi,de mindíg megbízható gépe az Asist,Erba OM licenszes csodái.
Előzmény: amp, 2008-03-05 14:22:00 [1415]
[ 1.6687 ]
