Oldal 930 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   926  927  928  929  930  931  932  933  934   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-04-01 19:55:00 [6191]
ez régebben téma volt itt öreg csóka,de valahogy ki mult!szerintem nem tul sok hasznát fogod venni,de ha ingyért kapod az más tészta!:)))Tibor Gyuriék árulnak,és szerintem öket kérdezd!:))))
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-04-01 19:34:00 [6189]
motion | 606    2010-04-01 19:53:00 [6190]
Na de a sebesség mellé még a gyorsítás is egy nagyon fontos adat szerintem. 2000/perc sebesség mellett nem mindegy, hogy 500 vagy 20.000 a gyorsítás. Főleg reliefnél...ez a két adat együttes közlése tenné teljesen érthetővé mindenki számára a különbséget. Általában csak a sebességről esik szó mindenkinél. Na de mennyi idő alatt éri el azt a sebességet?
Vagy ezt csak én látom így, és nem is annyira fontos?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-01 19:14:00 [6186]
DeaK Jozsef | 985    2010-04-01 19:34:00 [6189]
Sziasztok megismételnék egy kérdédt.
Kézikerék a téma de én teljesen analfabéta vagyok hozzá de ha valaki elmondja hogyan kell bekötni mihez akkor megcsinálom és utánna én is eltudom mondani már bárkinek.
-Kapok egy egy kézi kereket tipusa ISMM1468 aminek a zsinór végin nincs semmi.
Milyen dugót tegyek rá.
Ezt a kézikereket utánna hova dugjam be. kell e valamilyen kártya ha kell kártya azt hova tegyem be szóval érted valahogy ezek alapján próbáld légyszíves elmagyarázni. A beállítását már kezdem kapisgálni a mach3 ban.
Nagyon várom válaszotokat köszi előre is
n/a (inaktív)    2010-04-01 19:25:00 [6188]
Bírja klasszul, ez a dolga, könnyebb neki, mint flexelni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-01 19:16:00 [6187]
n/a (inaktív)    2010-04-01 19:16:00 [6187]
Bodi,a huyndai még mindig birja???
n/a (inaktív)    2010-04-01 19:14:00 [6186]
Ez így van Komám, ahogy írod. Fa reliefnél bőven elég a 2000mm/min sebesség, bronznál meg az 1000mm/min, még stabil, erős gépen is, mert a nagy sebesség a minőség rovására mehet.
n/a (inaktív)    2010-04-01 18:13:00 [6185]
semmi köze sincs hozzá zolikám!!!hidd el,én kiprobáltam 3 tipusu szám gépet!!!nem lehet tul nyomni a teljesitményyt bűntetlenűl!!!én szoptam ezzel a jelenséggel vagy 3 honapot!!!azota semmi8 gondom sincs vele!5 percel tovább tart a melo és ennyi!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-04-01 14:40:00 [6180]
n/a (inaktív)    2010-04-01 18:09:00 [6184]
nem szoktam kamuzni,és tapasztalatbol irtam amit irtam!én is sokat szivtam mire jött a megvilágosodás!de nem árt,mert ebböl lesz a tapasztalat!sokan voltak itt igy ezzel,csak sokan nem merik bevallani!!!lassan járj,tovább érsz,és ezt a gép iparban is el lehet mondani!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-01 15:40:00 [6181]
Lampas | 1023    2010-04-01 16:13:00 [6183]
Ha ki tudod merni a motorok tekercset, tedd meg!
Nemreg szoptam egy tekercszarlatos motorral; ketszer csereltem feteket a vezerloben harom heten belul,
neha lepest vesztett, de mukodott altalaban, mignem
teljesen zarlatos lett. SanyoDenki volt a ludas.
elektron | 15859    2010-04-01 15:52:00 [6182]
Még a megfelelő Amper beállítással és nagyobb tápfesszel tudnál esetleg rajta javítani.
n/a (inaktív)    2010-04-01 15:40:00 [6181]
Most úgy néz ki a dolog, hogy annak volt igaza aki azt mondta, hogy vissza kell venni a motor sebességből,és a gyorsulást mérsékelni kell.
Amióta visszavettem az üresjárati sebességből nem jött elő ez a gond.
Írtam egy rövid kis g-kódot ami először külön-külön megmozgatja a tengelyeket majd egyszerre is.
G0X50
G0X0
G0Y50
G0Y0
G0Z50
G0Z0
G0X50Y50Z50
G0X0Y0Z0
És ezt vagy 1000x egymás alá bemásoltam az egyszerűség kedvéért
Na ez folyamatosan futott vagy 30 percig. Az eredeti beállítások mellet 1-2 alkalommal megállt a motor. Utána változtatgattam az értékeken és itt aztán kijött az hogy mennyit is bír és utána lefeleztem az értékeket és egyenlőre működik. Remélem most már így is marad.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-31 20:44:00 [6176]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-04-01 14:40:00 [6180]
PC vagy a vezérlö lessz a gond .
Ezeknek a vezérlöknek a PC agyja az engedélyezö bemenetét , lehet itt kell keresni a hibát .
Fixre kell kötni és szerintem nem lessz vele gond .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-01 12:54:00 [6178]
elektron | 15859    2010-04-01 13:07:00 [6179]
Ezek elég normális adatok, és a 700 körüli fordulatszámnál még tekintélyes erő szokott lenni bennük.
n/a (inaktív)    2010-04-01 12:54:00 [6178]
Még annyit, hogy próbálgattam a sebességet, hogy melyik motor mit bír.
X: 1400
Y: 1800
Z: 1600
Ekkor még éppen nem fagyott meg a motor, tehát ez a max sebesség amit bírt. De ekkor ha megfogtam akkor nagyon kevés erő kellet ahhoz, hogy a motor megálljon.
Alap esetben a következő értékekkel ment:
X:700
Y:700
Z:700
n/a (inaktív)    2010-04-01 12:06:00 [6177]
Nem igazán találtam ettől részletesebb adatot, de ami rajta volt a motoron azt ideírtam:
X:
Type: 57BY6 060-02
2,6V
1,3ohm
2A
1,8Deg/step
Y:
Type: 23LM-C355-25V
Z:
Type: 23Q-C202-G4V
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-31 18:31:00 [6167]
n/a (inaktív)    2010-03-31 20:44:00 [6176]
sem a táp sem a vezérlö!vissza kellett vennem a motor sebességből,és a gyorsulást mérsékelni kell!lépteccsel nem lehet szélvészként száguldozni sajnos!de van még egy két dolog amitr ha holnap elárulsz,hozzá jön ezekhez!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-31 19:34:00 [6175]
n/a (inaktív)    2010-03-31 19:34:00 [6175]
Igen, akkor ugyanaz a hiba. Nálad mi volt a hiba oka? A motor, a táp, a vezérlő?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-31 19:21:00 [6174]
n/a (inaktív)    2010-03-31 19:21:00 [6174]
persze,durván fogalmazva,offszetelt és utánna folytatta és simán megcsinálta a műveletet,persze eltolva az egészet!már kidobtam azokat a munkákat,amin láthato volt ez a jelenség!nem a machba és a számgépben van a hiba!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-31 19:04:00 [6171]
n/a (inaktív)    2010-03-31 19:16:00 [6173]
Nem régebben nem volt ilyen gond. Amikor megkaptam a gépet akkor szépen működött a gyalogkakukkot 5x is szépen lerajzolta és mindig ugyanott nem látszott eltérés.
Azóta csak a Artcam és egy VNC lett felrakva most viszont néha téveszt, de ilyenkor olyan mintha elindulna pl a Z tengely utána hülye hangot ad ki és megfagy majd utána ha megérkezett az új pozícióba akkor megint minden megy tovább mintha mi sem történt volna.
Előzmény: elektron, 2010-03-31 19:08:00 [6172]
elektron | 15859    2010-03-31 19:08:00 [6172]
Régebben nem volt ilyen gondod ? Pl. valamit telepítettél közben, stb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-31 18:07:00 [6165]
n/a (inaktív)    2010-03-31 19:04:00 [6171]
Neked mitől és hogyan oldódott meg a gondod? Neked is ugyanúgy akár 2-3 cm-t is tévesztett egyszerre?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-31 18:55:00 [6170]
n/a (inaktív)    2010-03-31 18:55:00 [6170]
nekem amugy a gépen amin megy a mach,azon ,van rajta vagy 3 cad progi,kb 3 féle art cam,+mastercam mx3,és röhögve megcsinál mindent!és nem egy bivaly gép,duál procis ugyan.holnap vissza térűnk akkor erre!amit kérdeztem nézz utánna oké?!az én gépem a 30 mm-es akác deszkát karikába hajlitotta,de mégis lépést tévesztett!
n/a (inaktív)    2010-03-31 18:39:00 [6169]
Most ezzel megfogtál, nem vagyok a gép közelében azt csak holnap tudom megnézni, hogy milyen teljesítményűek. De azt tudom mondani, hogy ha kézzel rátartok akkor nem bírom lefogni. Inkább magát a gépet tolja el de maga a motor nem áll le.
n/a (inaktív)    2010-03-31 18:39:00 [6168]
Nos ez elképzelhető amit mondasz. Holnap ujratelepítem a gépet és csak a MAC3-t rakom rá semmi más nem lesz rajt, hátha ez a gond.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-31 18:15:00 [6166]
n/a (inaktív)    2010-03-31 18:31:00 [6167]
milyen motrok teljesitménye?tengelyenként lebontva!milyen a vezérlöd?én nálam ugyan ilyen gondok voltak,de megoldodott frankon!:)hiába fut simán a mekhanikád,az még nem jelent semmit!milyen tömeget mozgatnak?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-31 15:36:00 [6160]
n/a (inaktív)    2010-03-31 18:15:00 [6166]
Nem használom a Mach-ot, ezért csak általánosságokban próbálnék hozzászólni a problémához.
Az XP alaphelyzetben ellenőrzése alatt tartja a hardvert. Irodai és egyéb alkalmazásoknak nagyon megfelel így.
Más a helyzet, ha ettől más célra akarjuk használni.
Arra gondoltam, hogy telepítéskor a Mach vagy nem állította át az XP-t, vagy a Mach után telepíthettél egy alkalmazást, ami felülírta a Mach beállításait. Ezért gondoltam, hogy a regisztrációs adatbázisban lehetne utánanézni a dolognak.
Lehet a Windows valamilyen tesztet hajthat végre olyankor, amikor a géped „önálló akciókba” kezd.
Mint az elején írtam, csak feltételezés a részemről.
n/a (inaktív)    2010-03-31 18:07:00 [6165]
Köszönöm szépen, megnéztem. Nem igazán értem, hogy ezzel hogyan és mit tudok letesztelni?
Az LPT portot tudom tesztelni, hogy ténylegesen és jól adja le a jeleket?
Esetleg arra, gondolsz, hogy a számítógép lehet a hiba forrása? Mondjuk a saját megnyugtatásomra is holnap egy teljesen telepítésű gépet rá akarok tenni, hogy vajon azzal is előfordul ez a hiba vagy nem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-31 17:59:00 [6164]
n/a (inaktív)    2010-03-31 17:59:00 [6164]
http://stepper.extra.hu/index.php?language=hu&menu=articles&content=papic
n/a (inaktív)    2010-03-31 17:17:00 [6163]
Gondoltam Én is erre de mint írtam 1600-t még bírja a motor. 1500-al simán megy De ennek ellenére 700-ra van beállítva ezt pedig simán bírnia kellene mégis előjön a hiba.
Próbáltam levenni 300-ra és úgy járatni de ez sem hatja meg akkor is hibázik. Tehát a sebesség szerintem nem lehet a gond. Az ampert nem tudom az lehet hiba oka de ha egyszerre megy mind a három tengely teljes sebességgel (kézzel irányítva) akkor is simán megy az összes motor hiba nélkül.
Van esetleg valamilyen módszer arra, hogy le lehessen tesztelni arra, hogy kevés az amper? Pl valami olyan G-kód ami mind a három tengelyt folyamatosan járatja vagy rángatja teljes sebességgel?
Előzmény: D.Laci, 2010-03-31 16:35:00 [6161]
n/a (inaktív)    2010-03-31 17:11:00 [6162]
A par napja találtam egy videót a youtub-on (http://www.youtube.com/watch?v=1781k5rsJRY), és nem birom kideríteni, hogy hogyan is nézhet ki a program (az a része érdekelne ahol átfog az ellenorsóba).
Tudna nekem valaki segíteni a megfejtésben, vagy hogy hol találok erröl valami leírásat?
D.Laci | 5546    2010-03-31 16:35:00 [6161]
Gondolom léptető motor?
Ha csak gyorsjáratban csinálja egyértelmű, hogy nem birja a motor. Valszeg kevés anak a motornak a 24V, meg lehet hogy Amper ügyileg is többet igényelne... Na meg azt sem tudjuk mekkora a motor...
Ved viszább a gyorsjárati sebességet és esetleg a gyorsulást is állisd kisebbre.
n/a (inaktív)    2010-03-31 15:36:00 [6160]
Egy olyan hibába futottam bele hogy a CNC gép egy 3 mm-es rétegelt falemez kivágás során 1 néha 2 esetben hibázik. Ez úgy történik, hogy kivágja pl a 5. elemet majd a Z tengely feljön, kiemeli a marót és menne a következő elemre de itt egyszer az X néha a Z tengely 2cm téveszt olyan mintha beragadna a motor. Ilyenkor megváltozik a hangja is és nem megy oda ahová mennie kellene.
Átnéztem a G-kódott és ugyanezt a kódot többször is lefuttattam. Soha nem ugyanott történik a tévesztés. A teljes kivágás során ami 10 percig tart és 18 elem van összesen csak egyszer vagy max kétszer hibázik na de akkor 2-3 cm-t.
Kipróbáltam úgy is hogy a maró nem megy bele az anyagba csak felette megy azaz nincs terhelés alatt, de akkor is előfordul ez, Kipróbáltam más G-kóddal is a gyalogkakukkal de ott is előfordul ez a hiba.
Van amikor hiba nélkül végigmegy akár 2-3 szor is de van amikor hibázik, sose tudom, hogy mikor és nem tudom, hogy mi okozhatja.
Reliefek készítésekor nem csinál ilyet, úgy vettem észre, hogy csak akkor jön elő ez a hiba amikor az Y tengely fent van és átpozícionál egy másik helyre.
A számítógép a MAC 3 szerint szép és jó jelet ad ki.
A mechanika nem szorul és a léptetőmotor is valamit kap mert hangod ad ki a hiba alatt is igaz teljesen mást mint amit ki szokott adni.
A motor a MAC3-ban 1600-t még bírja de 700-ra van beállítva, de ha leveszem 300-ra akkor is előjön a hiba.
Én speciel a vezérlő elektronikára gondolok, hogy lehet az a ludas a dologba és valamiért “rossz” jelet küld ki.
Amúgy az elektronika is meg lett nézve és ki lett cserélve a trafó hogy ne 15 voltot hanem 24 voltot adjon ki. De ez sem segített.
Van-e valami ötletetek, hogy egyáltalán hol keressem a hibát?
KisKZ | 6456    2010-03-31 13:46:00 [6159]
Tudom, hogy nagyon keveset tudok erről és csak a MACH-ot használom, de vannak olyan vezérlőszoftverek amelyek ezeken a portokon keresztül kommuniálnak?
(Persze lehet hogy a MACH is tudja ezt, csak én vagyok még nagyon az elején a dolognak.)
De nem bonyolítja meg ezen portok hazsnálata az elektronika felépítését is?
Hiszen igy egyszerűen nem fogsz tudni túlzottan sok STEP/DIR kivezetést találni. Kell hozzá gondolom vlami külön "címző" áramköri rész is.
Bocs ha marhaságot mondok!
Az egész inkább kérdés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-30 20:42:00 [6158]
n/a (inaktív)    2010-03-30 20:42:00 [6158]
Épített már valaki usb vagy soros portos CNC vezérlő elektronikát??
DeaK Jozsef | 985    2010-03-30 20:15:00 [6157]
Ez mind szép ami itt levan írva de én teljesen analfabéta vagyok hozzá de ha valaki elmondja hogyan kell bekötni mihez akkor megcsinálom és utánna én is eltudom mondani már bárkinek.
Nagyon várom válaszod köszi előre is
Előzmény: elektron, 2010-03-30 18:35:00 [6155]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-03-30 19:01:00 [6156]
Szia Misi
Nemértettem mire gondolsz de megnéztem a honlap cimet és rájöttem .
Ez aztán az üzlet se itt se ott nem talál semmit az ember .
Talán a következö nyárra a találkozo helyszinét szeretné ajánlani )
Előzmény: Motoros, 2010-03-30 17:31:00 [6154]
elektron | 15859    2010-03-30 18:35:00 [6155]
Bekötés a marcus oldalról ezen szépen kiolvasható a szöveg
Ebből talán kitalálható.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-03-30 16:41:00 [6153]
Motoros | 5101    2010-03-30 17:31:00 [6154]
segítség béna vagyok, nem értem hol ITT a hobbycnc?
DeaK Jozsef | 985    2010-03-30 16:41:00 [6153]
igen ez megvan nekem is de nem értek hozzá mert nem tudok angolul. azért lenne jó ha valaki elmondaná hogyan kell bekötni és hova.
Köszi előre is segítségedet
Előzmény: elektron, 2010-03-30 10:26:00 [6149]
bardosgy | 84    2010-03-30 12:02:00 [6152]
Köszönöm a gyors válaszokat (Danibá, Laci), remélem sikerülni fog
Előzmény: D.Laci, 2010-03-30 10:46:00 [6151]
D.Laci | 5546    2010-03-30 10:46:00 [6151]
Minnél hosszabb annál kiseb forgácsleválasztás lesz egy meneten. A végén hagyni kel egy egyenes szakaszt amivel kilehet járatni az anyát( ezt is "sliccelni kel).
Az kevés hogy csak bevágod, úgy kel kialakitani mint egy igazi menetfúró, kel a forgácsanak a hely, és hátrais kel enyhén köszörülni hogy tudjon forgácyolni.
Előzmény: bardosgy, 2010-03-30 10:12:00 [6148]
Törölt felhasználó    2010-03-30 10:29:00 [6150]
Levél ment!
elektron | 15859    2010-03-30 10:26:00 [6149]
http://t2cnc.hu/downloads/Hedss/ISMM1468,ISMM2080.pdf?PrID=60
Ez lenne az ? A csatlakozója milyen, hány tűs ?
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-03-30 09:27:00 [6147]
bardosgy | 84    2010-03-30 10:12:00 [6148]
Sziasztok. A már sokat emlegetett trapézmenetes műanyag anya elkészítéséhez kérnék segítséget.
Maradt egy kb. 40cm hosszú Tr16x4 száram. Ebből szeretném a menetfúrót megcsinál(tat)ni.
Milyen hosszú legyen a kúp rajta és elég-e egy 1mm-es vágókoronggal hosszában "felsliccelni". Szívesen veszek minden tanácsot, javaslatot.
DeaK Jozsef | 985    2010-03-30 09:27:00 [6147]
Sziasztok!Ismerie valaki az ismm1468 as kézikereket. Hova kell bekötni. Köszi előre is
Kardos Kálmán | 122    2010-03-28 21:16:00 [6146]
Eddig a Mach2-őt használtam,át tértem a Mach3-ra.Minden működik csak kézi léptetésben csak egy sebességgel megy.Program futatása közbe tudom állítani.Mi lehet probléma?
KoLa | 7598    2010-03-25 22:21:00 [6145]
Lez ezt mutatja meg a munkaügyi fogyiknak!:)))
Előzmény: svejk, 2010-03-25 20:44:00 [6142]
KoLa | 7598    2010-03-25 22:20:00 [6144]
Pfúúúúúúúúúúú ez k...rva jó van itt minden
Előzmény: Laslie, 2010-03-25 20:41:00 [6140]
Laslie | 7674    2010-03-25 21:05:00 [6143]
Eddig még senki nem csalódott a "szerszámomban".
svejk | 33157    2010-03-25 20:44:00 [6142]
Csalódtam benned
Mégsem lehetsz zseni, ha ilyen rendet kell tartanod ))
[ 0.8010 ]
