Oldal 930 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   926  927  928  929  930  931  932  933  934   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2008-05-16 10:48:00 [1636]
Ez már egy kultusz...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-16 10:38:00 [1635]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-16 10:38:00 [1635]
Hát ez nem semmi...
Előzmény: HJózsi, 2008-05-07 01:07:00 [1632]
n/a (inaktív)    2008-05-16 10:30:00 [1634]
1.ket szembeforditott kupgorgos csapagy
2. kupos furatu csapagy - tamcsapagy - hordogorgos csapagy
Velemenyeteket kernem, pro-kontra. Nagyobb esztergaknal alkalmazzak az 1. felallast? Esetleg mas lehetosegek?
Lampas | 1023    2008-05-12 21:36:00 [1633]
Laslie!
Ados vagyok a 1505 os igerettel, nem felejtettem.
Tervben van az egesz eszterga felujutasa, dokumentalva.
Kozben egyik forumtarsunknal elfekvoben elokerult a fotengely csapagyazasa, zsir uj, alig negyven eves, felajanlotta, arra varok, hogy elkezdjem, de azota nem valaszol levelekre. (V.J.) Remelem nincs baj.
HJózsi | 3862    2008-05-07 01:07:00 [1632]
A kiseszterga 3D-ben: ITT...
D.Laci | 5546    2008-05-05 08:23:00 [1631]
Előbb a főorsót kellene beállítani a prizmákhoz képest, aztán a szegnyerget, így ha minden egyezik nem kel annyit órázni. A legegyszerűbb az lenne, ha felszerelnél 2db szervót, megméred egy átmérőzés után hogy mekkora a kúposság, majd egy korrigált kúpot esztergálsz.
Ilyen módszerrel akár egy házilag összetákolt gépen, aminek mondjuk az ágy vezetője 1000mm hosszú és a közepén 50mm hajlik, próbaesztergálás után, (ill. egyszerűbb bedigitalizálni) a kapott görbére már bármilyen rajzot hozzá lehet igaztani, így akár tökéletes egyenest lehet esztergálni bármilyen sz.r gépen. Tudom, hogy túlzás, amit írtam, de így talán érthetőbb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-04 21:31:00 [1629]
HJózsi | 3862    2008-05-04 23:57:00 [1630]
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-04 21:11:00 [1628]
n/a (inaktív)    2008-05-04 21:31:00 [1629]
n/a (inaktív)    2008-05-04 21:11:00 [1628]
Egy prezentáció ha jól emlékszem HJózsi egy korábbi hozzászólásához.Egy 320mm hosszú, 35mm átmérőjű húzott C45-ös húzott köracél mindkét végét órázás után központ fúrtam,majd két csúcs közé fogva mérőórával pontosan beállítható a szegnyereg központossága, vagy a késszán főorsóval párhuzamos futása.
svejk | 33157    2008-05-03 11:09:00 [1627]
Mint lentebb leírtuk a tápáramnak nem sok köze van a motor tényleges áramához,
A motoráramot pedig igazából a beállítás szakaszában lenn jó mérni egyrész az áramkorlát beállításához (ha nem kalibrált gyárilag a vezérlő) másrészt azért hogy mennyire terheli a motorunkat a mechanika.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-03 10:43:00 [1626]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-03 10:43:00 [1626]
Szervó téma... de... én most ha a labortápon beállítok 10A-t akkor az 10A-nél korlátoz vagy meg villanik az áramkorlát led...(pl. 10A-re tudom mekkora volt a csúcs nyomaték...)
Tehát tudom, hogy a csúcsáram 10A-volt (vagy a beállított) Tehát tudom, hogy mekkora volt a motor (vezérlő) által felvett max. érték...
Persze lehet, hogy rosszul gondolom...
De szerintem te teljesítményt (is) akarsz mérni... Na az már bonyolultabb lehet... Meg kellene vizsgálni egy True mérő belső kapcsolását...
Csak nem csinálnak olyan IC-ket ami csak 400Hz megy... Talán tudják feljebb is? Vagy van olyan gyártmány itt a kék bolygón...
Előzmény: svejk, 2008-05-03 10:31:00 [1625]
svejk | 33157    2008-05-03 10:31:00 [1625]
Ez semmiképpen nem jó!
A csúcsáram nem hordoz hasznos információt a változó kitöltés miatt. Mindenféleképpen átlagolni kell, és ugye az effektív érték -ami a motor tekercseit melegíti- a négyzetes középérték.
Ilyen mérőmüszer a hőhuzalos, a lágyvasas, illetve a TRUE RMS jelölésűek.
a hőhuzalos ritka és drága,
a lágyvasas nem tudom mekkora frekiig jó,
A TRUE RMS multimétert pedig nem ismerem közelről (manapság már lehet hogy sok mindenre ráírják )
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-03 10:22:00 [1624]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-03 10:22:00 [1624]
Talán elég lenne a csúcs áramokat (azaz a legnagyobb impulzust) megjelenítneni...?
De ha jól gondolom egy sönt ellenállás és egy shottky dioda ehhez kevés lenne... azaz előtte fel kellene erősíteni a jelet... vagy nem tudom...
Előzmény: svejk, 2008-05-03 09:38:00 [1623]
svejk | 33157    2008-05-03 09:38:00 [1623]
Nem tudom milyen műszer lehetett, a 400 Hz-et a normál váltófesz mérésre szokták adni.
Az Analog Device AD536/636-os IC-jei talán 300Khz-ig képesek feldolgozni.
A nagyobb baj talán az hogy a true rms-t inkább váltakozó mennyiségekre szokták alkalmazni.
(legalább is ami nekem van, egy ősrégi asztali műszer)
A váltakozót úgy értem hogy a referenciához képest +- előjeles váltakozás.
Míg itt az esetünkben egyirányú forgás esetén szaggatott egyenáram folyik csak a kitöltési tényező változik. Ezt talán a Deprez műszer is jól átlagolja, ha abszolut értékben nem is valós értéket mutatva. Így lehet hogy egy alap Deprez műszer kelibrálható lenne egy shöntellenállással.
Lehetne ezt esetleg az elektronika témában tárgyalni, biztos van itt olyan aki tudományosan tudna állást foglalni.
Előzmény: HJózsi, 2008-05-02 19:07:00 [1621]
HJózsi | 3862    2008-05-02 21:17:00 [1622]
Ja, a lényeg, a fetek elszállásakor csak 8A-t mutatott a műszer... (!)
HJózsi | 3862    2008-05-02 19:07:00 [1621]
Egy TRUE RMS kéziműszer leírásában azt olvastam, 400Hz a határfreki... amíg True... a bagoly meg 20-22 kHZ-el huhog... vagy van olyan is ami ezen a frekin is true?
A kis fordulaton a 2 -3 szoros árammal egészen biztos igazad van, alá tudom támasztani 4db elpukkant IRFP264N-el (és ugyancsak 4 db 260N-el )... . Álló helyzetben tekertem el kézzel a motor tengelyét, az áramkorlát túl magasan volt, 5-7 mp után tüzijáték ...
Kár, hogy nem oltottam le a lámpát ...
Ugyaneznnél az áramkorlátnál, nagyobb fordulatszámra gyorsításnál a műszer verdeste a 15A-t de nem szállt el semmi és sokkal dinamikusabb volt a motor. Sajnos nem maradhatott ez a beállítás...
Előzmény: svejk, 2008-05-02 08:57:00 [1618]
n/a (inaktív)    2008-05-02 10:44:00 [1620]
Szia svejk!
Egyetértek veled, egyébbként a hiteles mérésekhez máshol is célszerű a TRUE RMS műszereket használni, mert a hálózati fesz. tele van felharmónikusokkal, a színuszhullám már rég nem szabályos.
Varsányi Péter | 11584    2008-05-02 09:45:00 [1619]
Ezeket a dolgokat én is tapasztaltam... (persze logikus és egyértelmű a dolog...)
A közbekötött árammérő felét sem mutatta (talán tehetetlenségből sem)...
pl. az árammérő csak 0-4A között ugrált, de a 10A-es korlátú labortáp már áramkorlátba ment...
Jó lenne kitalálni valami valós mérést... egyszerűt... amit akár be is lehetne építeni a vezérlőbe... azaz a dobozába.
(Sönt mérőellenállással és szkóppal lehet látni szépen a jelenséget azaz a valóságot...)
svejk | 33157    2008-05-02 08:57:00 [1618]
H.Józsinál az Ampermérő a táp és a vezérlő közt van és mivel mindkettőben van puffer, ezért jó közelítéssel egyenáram folyik.
A nagyobb baj hogy ez az áram nem a valóságos motoráramot mutatja hanem a tápból felvett áramot.
A FET-es H híd és a motor induktivitása gyakorlatilag egy step-down konvertert képez, így a motoráram mindig nagyobb mint a tápból felvett áram.
Kis fordulat, nagy áramerősségnél akár a 2-3 szorosa is lehet a motoráram a tápnál mértnél.
Megoldás a motoráramot mérni, csak ez nem egyszerű.
A lágyvasas ampermérők minden hullámformánál az effektív értéket mutatják csak kérdéses, hogy a 15-20 kHz-hez mit szólnak. (ettől független én is ezt szoktam használni, de csak relatív mérésre )
Lehet még próbálkozni a TRUE RMS műszerekkel, már akinek van .
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-01 15:01:00 [1614]
HJózsi | 3862    2008-05-01 22:25:00 [1617]
Igen, EVIG a főorsó, X és Z pedig 130w-os "DCM-57-195-500 /500 soros optikai encoderrel" mocik. Biztosan fogsz csinálni ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-01 21:20:00 [1615]
HJózsi | 3862    2008-05-01 22:16:00 [1616]
Szia vbodi, én is gratulálok a sok képhez és megoldáshoz, ötlethez! ( csak olvasgatom nézegetem csendben... )
Igen, csapágyas és a gépkönyve szerint is 3000 a felső fordulatszám határ... Végül is 2500-ra állítottam be a max-ot a Mach-ban. Nagyon jó kis gép, nagyon szépen fut, századra dolgoznak vele...
Ja, az ampermérő inkább csak iránymutató, mértékadó, a táp és a vezérlő között van, azt az áramot mutatja, amivel a vezérlőn lévő kondit tölti. Szkóppal is próbáltam mérni a híd alján lévő shunt-ön, csak elég nehéz kiértékelni, mert eléggé leng terheléskor...
Varsányi Péter | 11584    2008-05-01 21:20:00 [1615]
Nagyon jó!!!
Mekkorák a motorok... A főorsó motor az EVIG? és a többi? Egyszer talán én is csinálok CNC esztergát... azaz szeretnék...:)
Előzmény: HJózsi, 2008-05-01 09:31:00 [1613]
n/a (inaktív)    2008-05-01 15:01:00 [1614]
Gratulálok Józsi, nagyon szépen megy és dolgozik a géped, gondolom a főorsó csapágyas, a bronzpersely beállna a 3000-es fordulaton.Ha a főorsó hajtás PWM-es az ampermérő becsaphat, mert a színuszhullám effektív értékére van kalibrálva.
HJózsi | 3862    2008-05-01 09:31:00 [1613]
UNIVERSL STUDIOS of HJózsi presents :
HP UHU - MINITURN: fordulatszám-áram teszt
1000, 2000, 3000-es orsó fordulatszámnál.
HP UHU - MINITURN: titán megmunkálás
1500-as fordulatszám, 0.1mm fogásmélység, 200mm/perc előtolás mellett.
A két videóból azt a következtetést lehet levonni, hogy az orsó gyorsításához sokkal nagyobb áram kell mint a megmunkáláshoz...
HJózsi | 3862    2008-05-01 09:18:00 [1612]
Szakvideó...
nagaoka | 562    2008-04-24 11:22:00 [1611]
Körülnézek,ha találok "értelmes adatot" jelentkezem.
nagaoka | 562    2008-04-24 10:59:00 [1610]
az nct 2000T leírásával nem eggyezik? mi az eltérés?
n/a (inaktív)    2008-04-24 10:58:00 [1609]
Koszonom,néztem már ezt az oldalt is,de sajnos én nem talaltam ehhez a tipushoz leírást.
nincsen skype-om.
nagaoka | 562    2008-04-24 10:54:00 [1608]
Femsas!skype van?
nagaoka | 562    2008-04-24 10:54:00 [1607]
Akkor www.nct.hu letöltések és mindent megtalálsz,ha nem keress.
n/a (inaktív)    2008-04-24 10:48:00 [1606]
Szia Nagaoka.
Mindkettő érdekelne,de a gépkezeloi leiras fontosabb volna.
nagaoka | 562    2008-04-24 10:38:00 [1605]
Szia Femsas!
Az nct2000T programozói leírást vagy a gépkezelői leírást keresed?
n/a (inaktív)    2008-04-24 08:52:00 [1604]
Udv
Egy kis segitseget szeretnek kerni -> Euroturn12/Nct2000T gép leíras van valakinek?
Elore is koszonom.
Robika37 | 731    2008-04-18 21:14:00 [1603]
Fontos adalék a témához: a mérőóra tapintója pontosan a "csúcsmagassághoz" legyen állítva. Mert ha nem a tengelyvonalban állítod be akkor nem lessz pontos a beállításod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-18 19:35:00 [1601]
amp | 577    2008-04-18 20:55:00 [1602]
Ez nagyon jó! Köszi! Jöhetnek még ilyen trükkök...
n/a (inaktív)    2008-04-18 19:35:00 [1601]
Hátha valaki nem ismeri. MK 3-as Morse kúpszög beállítása a késszánon. Két kúp közé befogjuk a Morse kúpot, ellenőrizzük órával a körfutást, majd addig forgatjuk a késszánt a keresztszánon, amíg a késszán előre-hátra mozgatásával a mérőóra nullára áll.
n/a (inaktív)    2008-04-07 19:43:00 [1600]
Szia 150000 ért volt egy az expressen de megvették mire odaértem Használható gép volt
Előzmény: robroy007, 2008-04-07 19:33:00 [1599]
robroy007 | 2292    2008-04-07 19:33:00 [1599]
de mégis mennyibe kerülhet -tól-ig?
sokat nem várok tőle de azért fémere akarom használni nem fára
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-05 04:47:00 [1598]
n/a (inaktív)    2008-04-05 04:47:00 [1598]
Nagyon változó,de van ahol már vasárba scak vigyék ,szoval tartozék nélkül nevedmeg,deha jó a gép és jóvétel? mindenesetre nézélszét nagyon mert most dömping van az esztergákból a piacon.
Előzmény: robroy007, 2008-04-03 21:13:00 [1597]
robroy007 | 2292    2008-04-03 21:13:00 [1597]
mennyiért vesztegetik az ean-t, én is most akarok venni egyet
üdv Robi
robroy007 | 2292    2008-04-03 21:12:00 [1596]
üdv Robi
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-04-02 23:48:00 [1593]
janko | 945    2008-04-03 20:46:00 [1595]
Azon még lehet állítani,de ha egy vastagabb
anyaggal alányúlsz a főorsónak akkor nem szabad
mozognia.Kölömben egy strapabiró jószág.
A MÜM1-es tanintézet gyártotta.Ott tanultam
a szakmát.Talán a szánok holtjátékát nézd és
a szegnyereg kúpkopását ill balmenetes (lapos
menet)kotyogását.A Főörsók csuszócsapágyasak
talán még azon is lehet állítani.
Ha menetet is akarsz vele vágni a cserekerekek
(fogaskerékre gondolok) meglétére is ügyelj.
Nehezen potolható.
Tartozék: Álló és mozgó báb.olajozó kanna.
Ajánlatos a tokmányt a főorsóra egy bronz vagy
sárgaréz csavarral rögziteni.Mert láttam már
erről a géptipusról tokmányt leszállni.
Janko
Törölt felhasználó    2008-04-03 08:10:00 [1594]
Nem egy új gépről beszélünk,főleg a szánoknak a kopottságára figyeljél.Ne kúpoljon a gép.Befogsz egy anyagot megesztergálod egy darabon megméred az elejét meg a végét és már meg is látod hogy kúpol-e.
n/a (inaktív)    2008-04-02 23:48:00 [1593]
Siasztokk szakik !
A véleménytekre lennék kíváncsi. Életem első esztergagép vásárlása előtt állok. Feljánlottak egy ean 1000-es gépet .Anyagi lehetőségeim szűkösek de ezt még megtudnám fizetni .Kiváncsí lennék használok véleményére,használhatóság mire ügyeljek mit figyeljek vásárláskór típushibák és hasonlok Köszi a válaszokat Zotyo
HJózsi | 3862    2008-04-01 01:29:00 [1592]
Az eBayen 2 nap múlva kiderül : EMCO
Előzmény: BalZal, 2008-03-31 23:38:00 [1591]
BalZal | 8    2008-03-31 23:38:00 [1591]
Szerintetek egy ilyen gépnek mennyi a piaci ára???Cnc
q765 | 60    2008-03-31 19:55:00 [1589]
ejjjj.. nem megy át a link, amit beszúrnék ide..
nemtudom miért.
q765 | 60    2008-03-31 19:44:00 [1587]
EEN-400
HUNOR 7212
http://www.2shared.com/download/3072144/60ea5a0b/cnc1.pdf?tsid=20080331-132627-1ce53a7e
BalZal | 8    2008-03-31 14:49:00 [1586]
János Egyszerü felszabályzol egy pofát arra az átmérőre ahol meg akarod fogni,ha igy sem vagy benne biztos akkor kiórázod.De ha jól fel van szabályozva a pofa kizárt hogy üssön.
airfoil6205 | 307    2008-03-31 12:10:00 [1585]
Pl. ide biztos elférne!
Előzmény: q765, 2008-03-31 06:27:00 [1584]
[ 1.4084 ]
