Oldal 93 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   89  90  91  92  93  94  95  96  97   Következő ►  Utolsó ►|
sufnituning | 3480    2022-01-06 20:41:28 [48152]
A beszúrásnak akkorának kell lenni, mint az O gyűrű átmérője,
ha szélesebb a horony, be kell rakni műnyanyag távtartót.
A letöréshez is be lehet rakni O-t, de így is jó
Előzmény: hostya, 2022-01-06 20:26:03 [48151]
hostya | 3111    2022-01-06 20:26:03 [48151]
Teljesen jó lesz a 4mm zsinór-átmérőjű 'O'gyűrű, csak a beszúrás méretére kell figyelni..
A beszúrás mélysége 3,7..3,8mm legyen, a szélessége pedig min. 4,6..5,0mm.
De van egy egyszerűbb megoldás is. (lásd kép)
-Persze nem is biztos hogy egyszerűbb kivitelezni egy 280mm átmérőjű csőnél-
Itt viszont a csövön a 45°-os letörést kell méretezni, úgy hogy Összeszereléskor az O-gyűrű egy ívháromszög (K-profil) alakúra torzuljon, de NE töltse ki a rendelkezésre álló teret.
Előzmény: svejk, 2022-01-06 18:59:16 [48148]
svejk | 33157    2022-01-06 19:49:46 [48150]
Hmm... Ezen irodalom szerint a 140 bar nem akadály, de nem találok segédletet az "O" gyűrű vastagságának kiválasztására.
borcz | 295    2022-01-06 19:38:08 [48149]
Segítséget szeretnék kérni.
Vízhűtést keresek az uj maró motorhoz. 1/4 méret.
A másik maromotoron egy Pcböl kiszuperált vízhűtés van rajta, tökéletesen müködik. De most eléggé kevés a választék, Hardware apron és Jófogáson. Ha esetleg van valakinél egy nem használt szett, megnézném ill megvenném.
svejk | 33157    2022-01-06 18:59:16 [48148]
A hidraulikában jártas fórumtársaktól kérdezném, hogy egy 4 mm-es "O" gyűrűvel le lehetne tömíteni az alábbi skicc szerint egy munkahenger végét?
( a méretek mm-ben és nem elírás)
Minden adott, a szerkezet valamikor a háború után készült, de az eredeti tömítési megoldás elég kacifántos és bonyolult a szerelése.
Talán akkor még nem is léteztek "O" gyűrűk, gondoltam egyszerűsítek rajta...
(sajnos nagyobb keresztmetszetű gyűrű nem fér el)
Csak nem vagyok tisztában azzal, hogy ekkora méretben és 140 bar-on is működne a dolog.
sufnituning | 3480    2022-01-06 18:05:57 [48147]
Van egy olyan mondás: Az élet nem egy habostorta.
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-06 17:37:57 [48146]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-06 17:37:57 [48146]
Piacozás már nem menne ( egészségi problémák) . De van elképzelésem arra amit mondasz .Felmelegítem a régi galériás ismerőseimet .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-01-06 16:46:15 [48144]
galiba | 120    2022-01-06 17:09:12 [48145]
Cserébe viszont a Meska biztosan jól jár a magas, semmit be nem vállaló magatartásáért járó jutalékával...
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-06 16:22:46 [48143]
Rabb Ferenc | 4387    2022-01-06 16:46:15 [48144]
A vevőnek az tetszik meg, ami szépen van csomagolva! Megnézi, megfogdossa, körülszaglássza aztán ha még mindig annyira tetszik neki - talán megveszi.
De nem egy elképzelést ismeretlen fájlformátumban...
Ja, és az emberek nagy része nem a Meskára jár vásárolni, hanem a hetipiacra, ahol az előbb említetteket megteheti.
Hunka Tibor | 8036    2022-01-06 16:22:46 [48143]
Stratégia : megtervezem Fusion 360-ban , felteszem a Meskára , ha megtetszik valakinek , akkor megcsinálom .Igy az anyag nem áll fölöslegesen egy termékbe .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-01-06 15:40:26 [48141]
remrendes | 4256    2022-01-06 16:19:15 [48142]
Ez az oldal errol szol
Rabb Ferenc | 4387    2022-01-06 15:40:26 [48141]
Akkor miért erőlteted? Ez így csak idő és pénz pocsékolás
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-06 15:30:54 [48139]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-06 15:32:31 [48140]
Évekkel ezelőtt tudtam csak eladni , mert akkor még újdonság volt .
Előzmény: remrendes, 2022-01-06 13:43:26 [48137]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-06 15:30:54 [48139]
Nincs rá kereslet , mert van ingyenes !
Hunka Tibor | 8036    2022-01-06 15:29:59 [48138]
Új technikákat csak nagyon indokolt esetben tudunk felvenni, mikor az oldalon már jelentős mennyiségű (több oldalnyi) olyan termék szerepel, ami ezzel a technikával készült.
Kérjük, hogy ennek megtörténtéig használd a rendelkezésre álló technikák közül a legjellemzőbbet!
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-05 21:24:07 [48135]
remrendes | 4256    2022-01-06 13:43:26 [48137]
Ilyen aron van kereslet ezekre a rajzokra? Egyszer ketszer engem is megtalaltak a grabcaden levo kettengelyes aprito terveiert, de soha nem lett belole semmi.
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-05 20:18:39 [48125]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-06 10:18:36 [48136]
3D nézet .
Hunka Tibor | 8036    2022-01-05 21:24:07 [48135]
Irtam a Meskának 48 óra a reagálás .
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-05 21:15:01 [48134]
TBS-TEAM | 3006    2022-01-05 21:15:01 [48134]
Anyaga: Elektronikus file.
én ezt írnám
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-05 21:12:47 [48133]
TBS-TEAM | 3006    2022-01-05 21:12:47 [48133]
Most erre mit modjak
Már alakul.
A Technika: 3D terv
A termékjellemzőben hátha lehet bővebben leírást adni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-05 21:08:14 [48132]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-05 21:08:14 [48132]
Nem lehet mondatokat be írni az anyag mezőbe , csak szavakat egyenként .
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-05 20:54:21 [48131]
TBS-TEAM | 3006    2022-01-05 20:54:21 [48131]
Még nem teljesen jó.
A megnevezés túl hosszú.
Ennyi elég:
Bonsai Bowl 7 Számítógéppel készített egyedi 3D. tervrajz.
A többit az anyag megnevezésben, hátha ott több karaktert enged meg
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-05 20:47:57 [48130]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-05 20:47:57 [48130]
Javítva !
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-05 20:30:34 [48128]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-05 20:41:47 [48129]
TBS-TEAM | 3006    2022-01-05 20:30:34 [48128]
"Az anyag : ez egy terv ,amit megfelelő nyomtatóval tud tárgyiasítani "
Már ez az ifó is sokkal több mint a "fusion"
Úgy fogalmazd meg, hogy egy abszúlt laikus is megértse mi az amiért xy forintot vagy USD kell fizetnie.
Pl: Anyaga: Számítógéppel készített egyedi 3D. tervrajz, mely megvásárlásával egy speciális file pl: STL,OBJ,PLY,3MF,3DS,FACT,VRL,stb... elküldésre kerül a megadott email címre ( vagy xy napig letölthető xy helyről)
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-05 20:08:39 [48119]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-05 20:26:42 [48127]
Ingyen = veréb ?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-01-05 20:17:55 [48124]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-05 20:20:57 [48126]
Mindig is kilógtam a sorból , most sincs másként . Ez vagyok, igy kell elfogadni , vagy nem .
Hunka Tibor | 8036    2022-01-05 20:18:39 [48125]
Aki meg akarja venni , az tudja mit kap .Nem először adok el , igy az USA.ba . Igaz más témában , de az is csak terv volt .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-01-05 18:28:47 [48114]
Rabb Ferenc | 4387    2022-01-05 20:17:55 [48124]
Pedig a közmondás (módosított változata) szerint jobb ma egy veréb, holnap egy sem
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-05 20:13:51 [48121]
Rabb Ferenc | 4387    2022-01-05 20:15:37 [48123]
Már nem beton bonsai tál gyártásban utazol? A Thingiverséről tucatszám tölthet le bárki ingyen fájlokat „amit megfelelő nyomtatóval tud tárgyiasítani”
Hunka Tibor | 8036    2022-01-05 20:15:27 [48122]
Vegye meg ezt aki akarja , szabad akaratot adott az isten .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-01-05 19:13:20 [48115]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-05 20:13:51 [48121]
Béninek lett igaza a piac dönt . De én nem vagyok hajlandó fillérekért odaadni azt amit létre hoztam ,inkább semmit , mint olcsón !
Hunka Tibor | 8036    2022-01-05 20:11:02 [48120]
Nem tudok , csak a felajánlott menüből választani , ez áll a legközelebb . Nincs más ami a CAD tervet kifejezné .Javasolom persze a Meskának majd a bővítést .
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-05 19:41:03 [48116]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-05 20:08:39 [48119]
A Meskánál ezt a lehetőséget én kértem és kaptam meg !
Az anyag : ez egy terv ,amit megfelelő nyomtatóval tud tárgyiasítani .Ezt a vevő dönti el .Mit írjak akkor anyagnak ? Várom a javaslatokat .
Hunka Tibor | 8036    2022-01-05 20:04:33 [48118]
https://www.thingiverse.com/search?q=bonsai+pot&type=things&sort=relevant
sufnituning | 3480    2022-01-05 19:56:16 [48117]
"mire gondolt a költő ???"
TBS-TEAM | 3006    2022-01-05 19:41:03 [48116]
A leírásnak egyértelmünek kell lenni a vásárló számára, mindegy milyen a végzettsége, vagy milyen ismeretei vannak.
Anyaga: fusion
Ez mit jelenthet egy olyan embernek aki nem tudja mire gondolt a költő ??? Valami csoda összetételü anyagra, és biztos nem egy programmal generált képre amit nem igazán tud használni ha laikus.
Technika: mindenmás
????? ismét mire gondolt a költő ???
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-05 16:46:06 [48108]
Rabb Ferenc | 4387    2022-01-05 19:13:20 [48115]
Csak úgy miheztartás végett...
Rabb Ferenc | 4387    2022-01-05 18:28:47 [48114]
Biztos vagy benne, hogy a "fusion" anyagmegjelölés pontosan fedi a "készterméket"? A vevő egy tálat vár a pénzéért, és egy e-mailt kap egy értelmezhetetlen fájllal.
Szerinted hány ember ismeri és használja a világon a Fusion 360-at? Te is kenyeret veszel a boltban és nem sütési receptet...
Hunka Tibor | 8036    2022-01-05 17:53:19 [48113]
Van PAY_PAL .
Előzmény: remrendes, 2022-01-05 17:33:07 [48111]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-05 17:52:09 [48112]
Igen , inkább ingyen elajándékozom .
Előzmény: Béni, 2022-01-05 16:53:00 [48110]
remrendes | 4256    2022-01-05 17:33:07 [48111]
Én is ezt javasolnám. $/óra vagy $/db. Pl. Paypalos utalással.
Előzmény: Béni, 2022-01-05 16:36:13 [48107]
Béni | 2078    2022-01-05 16:53:00 [48110]
A piac dönti el.
De biztosan van egy alsó érték, ami alatt inkább "bedarálod".
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-05 16:47:24 [48109]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-05 16:47:24 [48109]
Na akkor alul kalkuláltam .
Hunka Tibor | 8036    2022-01-05 16:46:06 [48108]
Vásárlási lehetöség
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-05 16:32:54 [48106]
Béni | 2078    2022-01-05 16:36:13 [48107]
Határozz meg magadnak egy óradíjat a modellezésre! Az alapján kalkulálhatsz egy árat, esetleg hozzáadva az ötlet értékét.
Mivel nem tudod ellenőrizni a felhasználást, ne sokat hezitálj, örülj az egyszeri bevételnek is!
(Szerintem 20-40 eFt már ok az örömre.)
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-01-05 10:23:07 [48102]
Hunka Tibor | 8036    2022-01-05 16:32:54 [48106]
Igen , szerintem is . Na mindegy, próba szerencse alapon .
Előzmény: remrendes, 2022-01-05 14:16:32 [48105]
remrendes | 4256    2022-01-05 14:16:32 [48105]
Ez szerintem eleg korulmenyes es konnyen kijatszhato.
Előzmény: TROMF22, 2022-01-05 11:50:28 [48104]
TROMF22 | 1511    2022-01-05 11:50:28 [48104]
Ne add el véglegesen, csak használati jogot engedélyezz, aztán kérj %-os jutalékot a darabszám/értékesítés után.
Ha be akarod magad biztosítani, akkor a jogász nem igen kerülhető meg. (iparjogvédelmes, licences szakterület)
Valami mintaoltalmat intéztél már rá? Ez erősebb háttér lenne minden üzleti megmozdulásban.
Hunka Tibor | 8036    2022-01-05 10:23:45 [48103]
https://a360.co/3FSEg1W
[ 1.6593 ]
