Mechanikai ötletek
Oldal 93 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   89  90  91  92  93  94  95  96  97   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2013-11-21 16:01:00 [12057]
Rongy. Én szóltam hogy tegyél alá rongyot
AZ indikátor óra mágnestalpa hatékony golyókereső szerszám
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-21 14:54:00 [12045]
Törölt felhasználó    2013-11-21 15:56:00 [12056]
Én, már találkoztam olyannal, hogy 1-2 nagyobb, vagy kisebb volt benne.
Ez okozta az akadozást.
Az a jó, ha egyformák a golyók. Különben mindenféle gondokat okozhat.
Az, eltérő golyók, biztosan, élettartam rövidülést okoznak.
Nem így, az embernél
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-21 15:36:00 [12055]
Törölt felhasználó    2013-11-21 15:36:00 [12055]
igazad van, voltegy kakukkgolyó
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-21 15:19:00 [12051]
Törölt felhasználó    2013-11-21 15:34:00 [12054]
nem úgy érte! összesen! tehát gondoltam, hogy egyikoldalt annyi mint a másik
Előzmény: vjanos, 2013-11-21 15:20:00 [12052]
Törölt felhasználó    2013-11-21 15:33:00 [12053]
ok, na. ez az első az életemben. izgulok is. olajjal, vagy zsírral kenjem?
vjanos | 5568    2013-11-21 15:20:00 [12052]
Erre most azt a tanácsot tudnám adni, hogy óvatosabban szedj szét még egyet, és nézd meg abban mennyi van
Még nem hallottam olyanról, hogy ezekben megszokottan páros vagy párarlan darab golyó van. Persze ettől még lehet.
Ha visszapakolod, akkor egy kis hézag szokott lenni az összetolt golyók közt, nem telik meg szorosan.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-21 15:11:00 [12049]
Törölt felhasználó    2013-11-21 15:19:00 [12051]
Na, jó! Ne bénáskodj mááá!
Ami kicsi azt dobd ki. Ami nagy azt is.:))
A közepeseket visszapakolod, oszt jól van.:))
(Nem komolyan venni.)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-21 15:08:00 [12048]
Yankoo | 1097    2013-11-21 15:18:00 [12050]
Lehet eltérő a golyó méret nekem is az hiwinben.. egy hiányzik is -.- cserélnem kell majd
Törölt felhasználó    2013-11-21 15:11:00 [12049]
de komolyan... attól függ, hogy a parkettafugákban páros, vagy páratlant keressek
najólvan, a segítségnénába kellett volna írnom... ilyet még nem bontottam szét
Előzmény: vjanos, 2013-11-21 15:07:00 [12047]
Törölt felhasználó    2013-11-21 15:08:00 [12048]
lehet az, hogy a golyó 0,079", vagy 2,01 mm?
vjanos | 5568    2013-11-21 15:07:00 [12047]
Kb akkora esélye van, mint hogy páros számú legyen :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-21 15:06:00 [12046]
Törölt felhasználó    2013-11-21 15:06:00 [12046]
lehet az, hogy páratlan számú golyó van benne?
Törölt felhasználó    2013-11-21 14:54:00 [12045]
kitermeltem... most gyöjtöm össze a golyókat a padlón... többféle van
Előzmény: keri, 2013-11-21 14:39:00 [12044]
keri | 14086    2013-11-21 14:39:00 [12044]
Hú, nem irigyellek akkor.
Esetleg megpróbálhatod azt, hogy csak a porvédőket szeded le, és ahogy Gyula mondja, nőgyógyászati módszerekkel kimosni, megjáratni, hátha kihozza a szmötyit, de a megoldási lehetőségek ugye gépfüggőek, mert egy nagy CNC-t nem szívesen járatnék úgy hogy a fecskendővel hasalok a sínen :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-21 13:40:00 [12042]
lovas gyula | 1877    2013-11-21 14:15:00 [12043]
Ha egy vagy több ponton akadozva jár akkor nagy valószinűséggel a golyó forditó műanyag elemeiben van sérülés amit a bekerült forgács vagy szennyező anyag okozhat. Mindenképpen szét kellene szedni a korrekt javitáshoz. Ámbár nem lehetetlen ezt a hibát beszerelt állapotban elvégezni. De az egy más jól fizetett mesterség
Törölt felhasználó    2013-11-21 13:40:00 [12042]
Nem irigylem magamat úgy látom, hogy ki kell szednem a vezetéket, keményen akad,
(a gépet úgy rakták össze, hogy elővettek egy vezetéket, és erre szerelték fel a többi alkatrészt, vagyis mindet le kell szedni )
Előzmény: keri, 2013-11-21 13:33:00 [12041]
keri | 14086    2013-11-21 13:33:00 [12041]
Miért kéne kiszedni? Kiesik az magától is :D
Ne de komolyabban. Nem kell kiszedni. Pl. HiWin esetében kényelmesen benemarad, ki lehet mosni úgy is, meg átgörgetni kézzel a golyósort.
Nekem visszarakáskor szokott kipattanni, ha nem figyelek, ezért is jó rongy/tálca felett dolgozni.
Ha nincs benne golyótartó, akkor zsírral szoktam visszaragasztani. Pl, golyósanyába, mert már olyat is mostam ki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-21 13:16:00 [12040]
Törölt felhasználó    2013-11-21 13:16:00 [12040]
szedjem ki a golyókat?
Előzmény: keri, 2013-11-21 13:08:00 [12038]
vjanos | 5568    2013-11-21 13:15:00 [12039]
Próbálj rá egy másik kocsit, ha lehetséges.
Ha az jól megy, akkor az előzőben van a gond. Ha az új is akad, akkor a sinben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-21 12:33:00 [12036]
keri | 14086    2013-11-21 13:08:00 [12038]
Esetleg a golyót nézd meg mert gyengébb minőségnél az is ki tud kagylósodni.
keri | 14086    2013-11-21 13:07:00 [12037]
Ha nincs rozsda vagy sérülés a felületen, akkor szennyeződés.
Valójában egy csapágy belsejének patika tisztaságúnak kell lennie.
Simán mosd ki, zsírozd újra, az szokott segíteni, persze kerüld a por/szennyeződés bekerülését.
Én miután kimosom, kiszárítom, kezet mosok és tiszta rongy felett, szűz zsírt fecskendezek bele. Ha van külső zsírzógomb, akkor még egyszerűbb, szárazon összerakom és utána zsírozom.
Törölt felhasználó    2013-11-21 12:33:00 [12036]
mi a megoldás, ha egy lineáris golyós vezeték megakad egy helyen?
Mit kell kicserélni?
PSoft | 18696    2013-11-20 22:13:00 [12035]
Vannak itt Fórumtársak,akik...
Komoly,profi gépeket építenek,a legapróbb részletekre is kiterjedő,kényes precizitással,és fontossággal.
Aztán,...vannak kis költségvetésű,fióksíneken guruló bútorlapokból összerakott gépek is,szép számmal.
Nincs is ezzel semmi baj,jól elvagyunk itt egymással,egymás mellett,gépek,és emberek,ezen a szép "sárga" felületen,ami INNEN,már csak egy kattintásnyira van.:)
Van,aki elolvassa a mondat első szavát,van aki már... átugrik rajta.
Én,...elolvasom,mert számomra,még az első szónak(is),VAN jelentése.
Valahol,titkon(még)úgy érzem,hogy nem vagyok egyedül.:)
Előzmény: Szalai György, 2013-11-20 20:26:00 [12032]
agyaggalamb | 307    2013-11-20 20:56:00 [12034]
Régebben olvastam itt valahol egy házilag készített marógépnél használható munkadarab bemérő készülékről. Valamilyen led-es cucc volt, de nem találom sehol. Esetleg van itt valaki, akinek van róla valami infója, hogy készíthetek egy ilyet?
svejk | 33157    2013-11-20 20:54:00 [12033]
Dehogy vagyok én "tisztelt"
Szalai György | 9544    2013-11-20 20:26:00 [12032]
Tetszenek a megoldások, főleg a nagy FESTO a széles sínnel.
Mire meglátom a rugó problémát, addigra Te meg is oldod. Szép.
Winchester csapágy a tengelyével nálam is lapul egy fél marék, de a nyomtatók félig fogazott szíjai a kukában végezték, a kis motorjaikkal együtt. Ki gondolta akkor, hogy az alkalmas valamire. Csak a sok optikai érzékelő maradt.
Masszívabb fénymásolók rúdjait, csúszkáit, görgőit bowdenjeit, láncait, kerekeit és szíjait tárolom még, de arra is azt mondta egy tisztelt fórumtársam, hogy majd kinövöm.
Azok azt várják, hogy legyen már valami 5-10W körüli lézerdiódám, meg kedvem épiteni.
Hogy a 13mm-be belefér-e az a vékonyka szíj, az csak a köztük lévő légközön múlik.
Nyilván a motoron lévő fogastárcsa átmérője a meghatározó, mert azt nem érdemes lecserélni, bár lehetne kisebb, mert még akkor is elég fog kapcsolódna.
A túl oldali fordító görgő mérete is adott, mert az van készen, bár a külső csapágygyűrűt befogva meg lehetne fordítani, akkor a tengelyen vígan fordulna a nagyon vékony, fogatlan szíjszakasz.
Terelőgörgőkkel kár volna összenyomni a szíjat, és egy ilyen tiszta üzemű gépnél a védelem talán nem is létfontosságú. A megoldás téged igazol.
Látszik az IMG_8970.JPG-en, hogy az írógép sínt is alkalmazod.
Előzmény: PSoft, 2013-11-19 22:16:00 [12027]
Révész Richárd | 2073    2013-11-20 17:58:00 [12031]
KB 1 hónapja voltam Vecsésen káposztát venni.
Ott volt így megoldva a torzsfúró berendezés.
Egyszerű és nagyszerű.
Előzmény: Csuhás, 2013-11-20 14:18:00 [12028]
mex | 1221    2013-11-20 17:49:00 [12030]
Ez tényleg ötletes!
Csuhás | 6750    2013-11-20 14:29:00 [12029]
Az előző ötlethez: Motor helyett elég egy pisztolyfúró, amit oda lehet fogni a nyakánál egy hasított gyűrűvel.
Csuhás | 6750    2013-11-20 14:18:00 [12028]
Ha valakinek sok menetet kell fúrnia akkor itt egy házilag megépíthető masina. Irányváltós, nyomaték határolt. Még a fordulatszám is váltható a motor elcsúsztatásával.
Menetfúró
PSoft | 18696    2013-11-19 22:16:00 [12027]
Válasz,Szalai György,"Épül a gépem ::: glazbox" #145-ös jegyzésére.
"Hátrányának látom, hogy a gyenge rugós szíjfeszítő miatt alig tud erőt kifejteni."
Hát,...tényleg gyengének bizonyult ez a rugós szíjfeszítés erre a nyomtatófejnél azért,...dinamikusabb mozgásra.:(
Ezért fix,de azért egy csavarral állítható/feszíthető,csapágyazott görgők kerültek a rugós feszítések helyére.
A spéci csapágyazott görgők, HDD-k ből "kimentett" fejmozgatás csapágyblokkok.
Érdekes megoldás,ezeken a nyomtató fejmozgatásból származó fogas szíjakon.
A szíj,nincs fogazva a teljes hosszon.
Így,oda/vissza mozgó lineáris hajtásnál elérhető,hogy a fogazott szakasz,sose menjen keresztül a nem fogazott,sima felületű feszítőgörgőn.
Okos ötlet a nyomtatógyártóktól.:)
Itt,jobban látható...a kocsin,a rögzítésnél van a fogazott/nem fogazott szakasz közötti váltás a szíjon.
Még pár kép,a kis 200x200-as munkaterű,mostmár együtt mozgó kis lézeres mechanikáról..:)
"A másik, amit sajnálok, hogy a pneu dugattyú járatában (védett helyen) nem lehet elhelyezni a szíjat.
Nem lehet?"
Hát,....13mm-es ezekben a kicsi Festok-ban a dugattyúátmérő.
Szerinted,...lehet?
Nagyobb,szintén Festo lineárokba,már építettem be orsót/anyát a dugattyú helyére.
A képen az "X" híd van,a már ráépített "z"-vel.
A hídban,szuperül védett helyen az orsó,és az anya,...a dugattyú helyén.
Ez,az orsó/anya páros van a Festó belsejében.:)
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-11-09 19:24:00 [12026]
Vigyétek csak a híremet...
Előzmény: Szabó Zoltán, 2013-11-08 23:10:00 [12025]
Szabó Zoltán | 203    2013-11-08 23:10:00 [12025]
A lökösházi ingát én is láttam, nagyon szépen meg van csinálva, talán szebb is mint ezen a videón láttuk. Bár itt látványosság inkább.
Hunka Tibor | 8036    2013-11-08 16:52:00 [12024]
Érdekes megoldás
PSoft | 18696    2013-10-28 21:17:00 [12023]
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-10-28 20:51:00 [12021]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-10-28 20:54:00 [12022]
És RC fórumtársunk is csinált egy szép gravírozást ( Lökösházára ) de a kastélydesignerek a végén a tükröt tették az iga alá. MINDENKINEK KÖSZÖNÖM MÉG EGYSZER A KÖZREMŰKÖDÉST
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-10-28 20:51:00 [12021]
Köszi a reklámot . De az igazsághoz az is hozzátartozik Mester Gyula tükre is föl lett használva ( Bréda kastély Lökösháza ) Amit ti csináltatok az nagyon gyorsan kellett és pont a Balatonon voltam . Az Ungváron van
Előzmény: PSoft, 2013-10-27 23:05:00 [12017]
PSoft | 18696    2013-10-28 20:49:00 [12020]
Repülök,...olvasom.:)
Előzmény: Szalai György, 2013-10-28 19:59:00 [12019]
Szalai György | 9544    2013-10-28 19:59:00 [12019]
Válasz van a Boncolás #1817-ben.
Előzmény: PSoft, 2013-10-27 19:12:00 [12012]
Szalai György | 9544    2013-10-28 05:59:00 [12018]
Post meridiem megobszerválom neked, pár aspektusból, hogy percipiálhasd a kompozíciót.
(Csak nem emlékszem már, hogy hová tettem a Cavinton-omat.)
PSoft | 18696    2013-10-27 23:05:00 [12017]
Igen,tudom,hogy Gábor Fórumtársunk a konstruktőre a Miskolci Egyetem ingájának,és még pár másik Focault ingának,határainkon túl is.
Egy személyes látogatás/beszélgetés kapcsán volt alkalmam megismerni az inga működési elméletét,Gábor élvezetes magyarázatával.
Biztos emlékeztek a "postán tört tükör" históriájára...
Nos,...
ez alatt a gravírozott tükör alatt van az egyik ingájának az "elektronikája.:)
Előzmény: KoLa, 2013-10-27 22:37:00 [12016]
KoLa | 7598    2013-10-27 22:37:00 [12016]
Az "Inga indítása" jó kis videó! köszi!
ANTAL GÁBOR fórumtársunk munkája!
Előzmény: PSoft, 2013-10-27 21:15:00 [12014]
PSoft | 18696    2013-10-27 22:24:00 [12015]
Ahahhh!
Én eddig,csak a "Szabó-féle késélpróbát" ismertem.:)
Ez a Szabó,hentesember(volt) a faluban.
Notórius disznóvágó(böllér) ember,nálam is járt párszor.:)
Ő,így mutatta a késélpróbát...
Kinyújtott bal kezén,csukló fölé tette a kés élét,kb.olyan 30 fokos szögben.
Majd jobb kezével lassú,egyenletes mozgással elkezdte maga felé,a könyöke felé húzni a pilingát.
Ha a borotváló pilingamozgás hatására hullott a szőr a keze száráról,akkor,de csak akkor,....
Határozott léptekkel elindult a disznóól felé.:)))
Előzmény: elektron, 2013-10-27 20:39:00 [12013]
PSoft | 18696    2013-10-27 21:15:00 [12014]
Foucault,...Foucault...?
Meg van,...tudom már!!!
Az INGA!
Ismerős arc,az
inga indításáról készült tudósításban.
elektron | 15859    2013-10-27 20:39:00 [12013]
A tükör fókuszpontját lehet mérni a felületének különböző részei hova verik vissza a fényt, az ideális, ha egy pontba verik vissza, ez a paraboloid alakúnál valósul meg, ha a fény a tengelyével párhuzamosan jön. Egy kis pont fényforrás kell hozzá, meg egy késnek pl az éle, amit különböző távolságban ha elhelyezel a kép kinézetéből lehet megállapítani adatokat erre vonatkozóan.
Foucault nevű francia ember találta ki ezt az eljárást, Foucault féle késélpróbának nevezik magyarul.
Ezzel a szerkezettel ezt a fényforrást késélt meg a kamerát lehet mozgatni, hogy a képeket tudjad nézni vagy számítógéppel rögzíteni és eredményt számolni a látott képekből.
A kb. gömbre csiszolt tükörből kiindulva ezt a parabola alakot megcélozva ezen mért adat alapján tudod, hogy kell e még polírozni és hogyan, hogy a cél felé haladjál.
Előzmény: PSoft, 2013-10-27 19:08:00 [12011]
PSoft | 18696    2013-10-27 19:12:00 [12012]
Milyen anyát gondolsz(gondolnál)ahhoz a "...precíziós, köszörült-polírozott menetfelületű M6x0,5 menetorsó..."-hoz?
A kórházi fecskendő pumpákban milyen van?
Előzmény: Szalai György, 2013-10-27 18:22:00 [12009]
PSoft | 18696    2013-10-27 19:08:00 [12011]
Erről a tükörmérésről kicsit bővebben is írhatnál.
Hogy is mérsz,...mit?
Előzmény: elektron, 2013-10-27 18:28:00 [12010]
elektron | 15859    2013-10-27 18:28:00 [12010]
Azért nem fióksínből készült az alja, mert csak meglévő alkatrészekből lett csinálva, amit találtam a hétvégén, bolt sincs ilyenkor még, ha akartam volna venni is, az volt a vél, hogy minél hamarabb meglegyen, ahogy a tükröt mérni akarom amiatt. Meg egy fillér pénz költés nélkül.
Szalai György | 9544    2013-10-27 18:22:00 [12009]
Nekem is nagyon tetszik, igazi Hobby megoldás, csupa nagybetűvel.
Régi kedvenceim a fióksínek, be is gyűjtöttem egy halommal, mikor lehetett.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/TaliIIreviszem/28.jpg
A leglaposabb megoldás, és nyákhoz-habhoz talán nem is kell jobb.
Viszont precíziós, köszörült-polírozott menetfelületű M6x0,5 menetorsó az kéne egy pár méter, valahonnan.
De eddig csak rövid darabokat találtam, ilyen kórházi fecskendő pumpákban.
http://medtechtrade.com/en/equipment/syringe-pump-1
Az alsó vezeték miért nem fióksínből készült?
Előzmény: elektron, 2013-10-27 15:31:00 [11999]
PSoft | 18696    2013-10-27 18:19:00 [12008]
Jah,ha esetleg(ki tudja) "elb@cnád"...
Kiabálj,...még valahol van két olyan üvegpogácsám.:))
Előzmény: elektron, 2013-10-27 17:49:00 [12002]
[ 1.7097 ]
