Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 93 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   89  90  91  92  93  94  95  96  97   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-09-20 22:44:00 [14079]
Erre is gondoltam már, de nincs bekapcsolva.
Nincs fék...
Előzmény: Pabló, 2015-09-20 22:39:00 [14077]
n/a (inaktív)    2015-09-20 22:43:00 [14078]
Igen az UC100-ast már én is nézegettem.
Ha tutin működne, beruháznék rá...
Érdekes a szélesítő/késleltető amit említesz.
Ez gondolom a port és a hajtás közé kerül be.
Van róla kapcsolásod, esetleg eladó?
Jó volna ismernem a hajtásom step-dir igényét, sajnos nincs róla semmi infóm.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-09-20 22:13:00 [14075]
Pabló | 1615    2015-09-20 22:39:00 [14077]
Lehet hülyeséget mondok.
Nézd meg a backlash, vagyis a holtjátékot, nincs e kipipálva véletlen.
Változtatás után újraindítást igényel.
Ez tud nagy szívatást okozni.
Vagy véletlen nincs fék a tengelyeken?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-20 21:50:00 [14073]
n/a (inaktív)    2015-09-20 22:35:00 [14076]
Már próbáltam, akkor meg sem nyikkan...
Előzmény: Béni, 2015-09-20 22:00:00 [14074]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-20 22:13:00 [14075]
Van egy ipari léptetőmotor vezérlőm. Egy ideig direktben használtam a Mach- hal de csináltam hozzá egy jelszélesítőt és step késleltetőt mert a gyári specifikációk azt követelték . Ma már nem használom mert az Uc100 as megoldotta. ( annál szélesebbek a jelek és a dir váltás és a step kiadása között is több idő van ) Fejből olyan 50us re emlékszem...
Béni | 2078    2015-09-20 22:00:00 [14074]
Próbáld invertált STEP jellel!
n/a (inaktív)    2015-09-20 21:50:00 [14073]
Van egy régi ATT gyártású CNC-m
Makulátlan gyönyörű darab
Eredetileg egy DOS-os szoftver hajtotta.
Gondoltam, átkonfigolom MACH3-ra az eredeti hajtást, a másik két gépemen nagy megelégedéssel használom.
Visszafejtettem a pineket, mindent belőttem a Mach-ban.
Gyönyörűen megy a gép.
A komolyabb teszteknél jöttek a problémák.
Feltűnt, hogy a cnc minden irányváltáskor lépést veszt.
Bármekkora a sebesség, a gyorsulás, mindig hibázik.
De csak irányváltáskor.
Probaképp jog módban 0,0125 mm-t(ez a gép legkisebb felbontása) léptettem jobbra egyet, balra egyet; ide-oda 20 szor.
Minden irányváltáskor 0,025-öt, azaz egy egészlépést csúszott el a tengely , összesen 0,5mm-t a 20-as ciklus alatt!
Ha a tesztet ballal kezdem akkor bara, ha jobbra kezdem akkor jobbra mászik el :-/
Ez a jelenség mindhárom tengelynél azonos módon megfigyelhető!
Próbáltam;
- a step és dir szélesség összes kombinációjával, amit a program megenged,
- az összes létező kernel sebességgel
- 3 számítógépen
- 3 féle párhuzamos kábellel
- extrém alacsony gyorsítással és sebességekkel
- sherline 1/2 pulse mód ki-be a port setup-ban
Gyanítom, hogy a mach step, dir jel szélessége / előfuttása nem kompatibilis ezzel a régi vezérlővel.
DOS alatt írt pascal-os progimmal megy rendesen.
De MACH kell
Nagyjából feladtam, de hátha valaki tud valami okosat, mielőtt kicserélném a régi hajtást...
n/a (inaktív)    2015-09-20 10:53:00 [14072]
Ezt a fókusz elvonás dolgot valószínű, hogy valami másik program csinálja a gépen, mármint hogy elveszi a fókuszt a Mach3 ablakról.
Egyik telepítésünknél én is szívtam ezzel, a Wifi adó/vevő ami a gépre volt telepítve, a segédprogramja véletlenszerűen, úgy 10-15 percenként magára vonta a fókuszt, pedig csak ikonban volt jobb oldalt a tálcán és mégis. Az egyetlen megoldás az volt, hogy leszedtük a wifi segédprogramját, mert mindig elvonzotta a fókuszt a Mach3-ról és ilyenkor értelemszerűen nem reagált a hotkey-ekre, jog billentyűkre stb.
Szerintem próbáld meg ellenőrizni, kideríteni, hogy miért megy el a fókusz a Mach3 ablakról, ennek valami oka kell legyen, csak úgy magától nem tud elmenni a fókusz, valami elvonzza azt.
Mach3-nál arra is vigyázz, hogy ha fut a Mach3, akkor még véletlenül se áramtalanítsd közben a PC-t. Például ne lődd ki úgy a PC-t, hogy a Mach még fut.
Ezt a Mach3 nem igazán szereti és ilyenkor gyakran elrontja az .xml beállítás fájlt, krix-kraxokat ír bele ami miatt utána hibás amit visszaolvas, néha annyira eltud ettől romlani a fájl, hogy csak egy fájlcsere egy biztonsági mentésről segít.
Előzmény: Szám Attila, 2015-09-20 09:14:00 [14070]
Miki2 | 2341    2015-09-20 09:33:00 [14071]
Figyelj az árnyékolásokra, és az USB kábel hosszára.
Használj zavarszűrő ferrit gyűrűket.
Ez is beszerezhető a Cncdrive-nál.
Szám Attila | 990    2015-09-20 09:14:00 [14070]
Épp most élesztek egy gépet WIN7 32bit és UC300.
Nekem rosszalkodik.
Gyakran csinál olyat mintha kikattintanék az ablakból és nem kezelhető billentyűzetről csak ha újra kattintok az egérrel.
Többször csinált olyat is, hogy a motor tuning paraméterek és a jog %-os értéke megváltozott!
Előzmény: Béni, 2015-09-14 08:59:00 [14063]
holysmoke2045 | 70    2015-09-18 06:05:00 [14069]
port beallitasok kinai vezerlohoz
holysmoke2045 | 70    2015-09-18 06:03:00 [14068]
Hatha valakinek jól jön a beállításához.
Kinai jeloszto es tb6560
Miki2 | 2341    2015-09-16 18:46:00 [14067]
Beszéljünk róla.
Nézd meg ezt a linket:
Általam készített és átalakított gépek
Elérhetőségeim a nevem alatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-16 16:37:00 [14065]
Törölt felhasználó    2015-09-16 16:38:00 [14066]
Megoldható.
n/a (inaktív)    2015-09-16 16:37:00 [14065]
adott egy Morbidelli U26 os ős kövület cnc kérdésem ,hogy valaki össze tudná e barátkoztatni a Mach 3 al ?
lari | 1203    2015-09-14 11:50:00 [14064]
Értem, köszönöm!
Béni | 2078    2015-09-14 08:59:00 [14063]
Ultimate 64 bit - UC300, és
Prof 32 bit - CSMIO/IP-M.
Utóbbi ipari környezetben koordináta fúrógépet vezérel.
Semmi operációs rendszerre utaló rendellenességgel nem találkoztam.
(LPT nem fog rendesen menni ...)
Előzmény: lari, 2015-09-14 07:58:00 [14062]
lari | 1203    2015-09-14 07:58:00 [14062]
Érdeklődnék, hogy használ-e valaki Mach3-at Win 7 alatt ?
Ha igen, melyik win7 verzió a megfelelő és a telepítésnél mire érdemes/kell figyelni?
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-08 10:47:00 [14061]
Nekem 2 db sárga led van benne egy a + egy a - jelváltásra. Egy 32/26 os plexi csőbe van beleszerelve. Kötőtű a tapintója
Előzmény: hostya, 2015-09-07 21:23:00 [14059]
Lóri | 119    2015-09-08 09:44:00 [14060]
Fú de szép, gratula!
hostya | 3111    2015-09-07 21:23:00 [14059]
Most hogy szóba került.., elkezdtem keresni én is a kb.30éves "teszter ceruzámat".
Megtaláltam..
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-09-07 15:18:00 [14052]
pixel66 | 425    2015-09-07 19:34:00 [14058]
Értem,köszönöm az infót!
Előzmény: Miki2, 2015-09-07 17:38:00 [14056]
Lóri | 119    2015-09-07 17:43:00 [14057]
Köszönöm az ötleteket, a gyári cnc lpt aljzat adta meg magát. A hüvely kitágult, ezért a tüske nem érintkezett.
Üdv:Lóri
Miki2 | 2341    2015-09-07 17:38:00 [14056]
Ezek nagyon egyszerű G1 kóddal megírható programok.
A szerszám bemérése, és beállítása igényel némi gyakorlatot.
Előzmény: pixel66, 2015-09-06 20:16:00 [14046]
istvan58 | 1914    2015-09-07 16:32:00 [14055]
Elöször nézd meg az LPT kábelt. Nekem hasonló esetben egy tüske be volt csúszva és nem érintkezett.
Előzmény: Lóri, 2015-09-07 15:49:00 [14053]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-07 16:24:00 [14054]
Alkalmazz olyan ledet amelyik nagyon kis áramnál is világít és az áramot erősen korlátozd, nehogy beterhelje a portot . Az én ceruzám az aktív üzemű !A Sir nyeteg féle az passzív de ő Smd ledeket használ kis áramú meghajtással
Lóri | 119    2015-09-07 15:49:00 [14053]
Köszönöm mindenkinek a választ, most csinálok led-es tesztert.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-07 15:18:00 [14052]
Én ilyenkor előveszem a 30éves házi készítésű logikai teszter " ceruzámat " ( led jelzi a H ill L szintet és két monofloppal +ill - jelváltást is. Egy hosszú varrótű a tapintója Jobb mint a multiméter mert kisebb a zárlatveszély. Van egy másik módszer : Sir nyeteg szokott árulni egy Dsub 25-Dsub 25 csatit közte egy miniatűr ledes panellel .Az is jó szolgálatot tesz ilyenkor a logikai szintek vizsgálatánál.
Előzmény: Lóri, 2015-09-07 14:01:00 [14050]
Gabó | 10    2015-09-07 14:07:00 [14051]
Szerszám beméréssel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Amikor a scriptet szeretném beilleszteni, az Operator/Edit Button Script lenyomása után nálam nem kezd el villogni az Auto Tool Zero gomb, mint ahogy a tutorial videókban. Egyből felvillan a szövegszerkesztő felület anélkül, hogy kiválasztanám milyen funkciót szeretnék beállítani. Valakinek ötlet? Előre is köszi a segítséget!
Lóri | 119    2015-09-07 14:01:00 [14050]
Hmm, és azt hogy tudom megnézni? Van valami tesztfül felül, azon? Vagy az lpt-t nézegessem multiméterrel? Meghát ugye külső kerékkel megy fel-le. Mondjuk a kerék a hardverhez van kötve, úgyhogy elképzelhető, hogy a pc-ből nem jön jel.
Előzmény: zoli0302, 2015-09-07 13:46:00 [14049]
zoli0302 | 387    2015-09-07 13:46:00 [14049]
Nem lehet, hogy a Z tengely nem kap irányjelet ?
Lóri | 119    2015-09-07 13:30:00 [14048]
Még annyi, hogy a ref all home-nál beáll a nullákra, de, ha még egyszer ráküldöm a ref all home-ra, akkor is felfele akar menni pluszba. Nem jegyzi meg a megtalált felső végállást? Miért?
Előzmény: Lóri, 2015-09-07 11:43:00 [14047]
Lóri | 119    2015-09-07 11:43:00 [14047]
Üdvözlök mindenkit!
Már megint van valami hasfájásom.
Mach3-at használok xp alatt, és azt csinálja, hogy a z tengely csak pluszba akar menni + - billentyűre és maráskor is. Külső rpg használata esetén jó. Régebben párszor csinált már ilyet, de megjavult pár újraindítás után. Mit nézzek meg a beállításoknál. System hotkey jónak tűnik, újra is állítottam a z+ z- billentyűt, de semmi. Valakinek volt ilyen?
pixel66 | 425    2015-09-06 20:16:00 [14046]
Szia Miki2!
Szeretném megkérdezni,a Machhoz Te írtad a programot? Vagy van valami free élező program?
Előzmény: Miki2, 2015-09-06 08:07:00 [14043]
istvan58 | 1914    2015-09-06 18:46:00 [14045]
Mach3 kérdésem van de az épül a gépem istvan58 topikomba tettem fel mert ott hamaréb megtalálom ha válaszol valaki. Ha valakinek van ötlete kérem ott válaszoljon.
lari | 1203    2015-09-06 08:27:00 [14044]
Ötletadónak.
Ezt egy marógépen követtem el, de nagyon jól működött.
A felvétel kicsit gagyi, de talán a lényeg benne van...
cnc maró köszörűlés
Előzmény: szabo jankó, 2015-09-05 11:26:00 [14040]
Miki2 | 2341    2015-09-06 08:07:00 [14043]
Valóban.
Ő, ha jól emlékszem, a Piroskán (saját építésű marógépén) élezte a szerszámait.
Ez meg egy eredetileg is szerszámél köszörűnek készült gép átalakítása.
Előzmény: Pabló, 2015-09-05 21:25:00 [14042]
Pabló | 1615    2015-09-05 21:25:00 [14042]
És a profi aki szerintem ezt közöttünk először megcsinálta......... vbodi
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-05 13:49:00 [14041]
n/a (inaktív)    2015-09-05 13:49:00 [14041]
Egy kis segítség.
Google: end mill sharpening
szabo jankó | 428    2015-09-05 11:26:00 [14040]
Szép napot!
Felkeltetted az érdeklődésemet a köszörűvel.
Foglalkozom a gondolattal, hogy építek egyet vagy a meglévő TOS-t cncsítem. Nagy érdeklődéssel várom a fejleményeket. Sok sikert.
Előzmény: Miki2, 2015-09-05 10:52:00 [14038]
Miki2 | 2341    2015-09-05 10:54:00 [14039]
És egy link a köszörűről:
Az első mozdulatok a géppel.
Miki2 | 2341    2015-09-05 10:52:00 [14038]
Szerszámél köszörű Mach3-mal.
AWE | 434    2015-09-02 21:47:00 [14037]
köszönöm
Rabb Ferenc | 4387    2015-09-02 21:27:00 [14036]
Balról a harmadik fül Tool Path (Alt-4) Azon belül ahogy "lazi" írta Simulate Program Run.
Előzmény: AWE, 2015-09-02 21:22:00 [14035]
AWE | 434    2015-09-02 21:22:00 [14035]
Az angol verzioba hol ?
lazi | 1490    2015-09-02 21:02:00 [14034]
Útvonal fül alatt, Simulate program run gomb.
Előzmény: AWE, 2015-09-02 20:57:00 [14033]
AWE | 434    2015-09-02 20:57:00 [14033]
sziasztok a Mach 3-ba van olyan funkció hogy betöltök egy gcodot átfut rajta és kiírja a becsült munkaidőt? köszönöm
Kékesdi István | 129    2015-08-30 20:10:00 [14032]
Köszönöm! Megpróbálom.
Törölt felhasználó    2015-08-30 10:25:00 [14031]
Törölt felhasználó    2015-08-30 01:57:00 [14029]
http://hobbycnc.bitz.hu/cnctar.hunbay.com/Daniba/Kepek_/Munka%20PC%20haszn%e1lat.jpg
[ 1.5074 ]
