Fémöntés házilag
Oldal 93 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   89  90  91  92  93  94  95  96  97   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2009-07-03 16:36:00 [1150]
Csajok -sorozat
Hunka Tibor | 8036    2009-07-03 16:35:00 [1149]
áttört ékszer-terv
Hunka Tibor | 8036    2009-07-03 16:33:00 [1148]
Kagyló-pár
Hunka Tibor | 8036    2009-07-03 16:32:00 [1147]
Szintén
Hunka Tibor | 8036    2009-07-03 16:32:00 [1146]
Alien sorozat tagja
KisKZ | 6456    2009-07-01 13:05:00 [1145]
Előzmény: ORCA17, 2009-07-01 12:02:00 [1144]
ORCA17 | 605    2009-07-01 12:02:00 [1144]
50 és 100 A hegesztő áram, hővédelemmel. Régi darab, de nincs "lestrapálva". Évek óta nem is használom. Van egy inverteres és egy Co2-es hegesztőm "alternatívának".
Ha megfelel a célnak, "ingyé" elviheti Tíbor.
KisKZ | 6456    2009-06-29 19:28:00 [1143]
Nincs valakinek egy elfekvő heggesztőtrafója olcsón?
Ha lenne, mennyire tudnád kihasználni?
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-06-29 18:32:00 [1140]
Hunka Tibor | 8036    2009-06-29 18:35:00 [1142]
lejárt az idöm , bocsi
Előzmény: KisKZ, 2009-06-29 18:22:00 [1139]
Hunka Tibor | 8036    2009-06-29 18:34:00 [1141]
Hunka Tibor | 8036    2009-06-29 18:32:00 [1140]
Régota tervezem az öntögépemet , publikáltam itt a forumon , ivfényes megoldásu .
Elöször is egy hegesztö trafo kéne , a többi már nem anyira gázos
KisKZ | 6456    2009-06-29 18:22:00 [1139]
Tibi!
Mi kellene hogy tudj önteni?
CXsak bátran mond. Aztán vagy van megoldás, vagy nincs. De hátha!
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-06-29 18:06:00 [1137]
Hunka Tibor | 8036    2009-06-29 18:19:00 [1138]
MetalClay
Ismeri ezt az anyagot valaki ??
Hunka Tibor | 8036    2009-06-29 18:06:00 [1137]
Én nem tudok most önteni de a Vbody ö igen , keres lentebb , vagy van neki külön topikja .
Előzmény: none, 2009-06-29 18:00:00 [1136]
none | 46    2009-06-29 18:00:00 [1136]
Oké, közben megnéztem a weboldalad. SZENTMÁRTONKÁTA. Nem lenne gond, ha el tudnád válalni. Valamint majd az öntvényt méretre kéne majd húzni esztergával. Esetleg ezt is meg tudod oldani?
none | 46    2009-06-29 17:56:00 [1135]
Szia Tibor.
Mármint úgy érted, az agyag modellről kell egy negatív másolat gipszből? Vagy maga a kiöntendő minta kell gipszből és nem agyagból? Valószínű ez megoldható lenne részemről. Ha ez meglenne kiöntenéd? Lehet lenne több méret is. Meg valami kb. árat tudnál-e rá mondani. Valamint merre laksz. Köszi!
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-06-29 17:14:00 [1134]
Hunka Tibor | 8036    2009-06-29 17:14:00 [1134]
Az agyag modelröl elöször kell egy gipsz másolatot késziteni és ézt lehetne elvinni az öntödébe .Sajnos nekem most nincs gipszem , amugy megcsinálnám .
Előzmény: none, 2009-06-29 03:36:00 [1118]
Hunka Tibor | 8036    2009-06-29 17:11:00 [1133]
másik nézet
Hunka Tibor | 8036    2009-06-29 17:09:00 [1132]
Egy kis kézi faragásu csajok
Hunka Tibor | 8036    2009-06-29 17:08:00 [1131]
Az alap gyürü , amire bármit ráaplikálhatok
Hunka Tibor | 8036    2009-06-29 17:07:00 [1130]
Hunka Tibor | 8036    2009-06-29 17:06:00 [1129]
Hunka Tibor | 8036    2009-06-29 17:05:00 [1128]
http://cnctar.hobbycnc.hu/HUNKA/%d6NT%c9SZET/!mai3/K%e9p003.jpg
Hunka Tibor | 8036    2009-06-29 17:05:00 [1127]
Pecsétgyürü tervem
D.Laci | 5546    2009-06-29 14:12:00 [1126]
http://www.youtube.com/watch?v=U3ZWu9IURW4&feature=related
Előzmény: none, 2009-06-29 14:00:00 [1124]
D.Laci | 5546    2009-06-29 14:10:00 [1125]
http://www.youtube.com/watch?v=HOZowI6hHYA
none | 46    2009-06-29 14:00:00 [1124]
Na nekem sem gyokorlottságom, sem esztergám. A lemezt pedig awival össze is kéne varrni, amihez kell hegesztő trafó is ami tud alut hegeszteni (ami nem minden bokorban terem), aztán a varratot le kellene szedni esztergán, ráadásul a tölcsér végén van egy visszahajlás, amit nem lehetne megcsinálni, csak előhajltással, amihez kellene hajlító gép is. Szóval azt hiszem marad az öntés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-29 12:14:00 [1122]
n/a (inaktív)    2009-06-29 12:21:00 [1123]
elöltöltős bp lövész fórumokon nézz szét, ök maguknak öntik a lövedéket pont régi vizvezeték csőből.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-19 08:38:00 [1104]
n/a (inaktív)    2009-06-29 12:14:00 [1122]
Miért kell azt öntvényből?
Alu lemezt némi gyakorlottsággal lehet formázni esztergán. Én ugyan még csak egy kisebb darabot próbáltam, nem vállalnám el okvetlen.
none | 46    2009-06-29 09:52:00 [1121]
Arra gondoltam esetleg innen valaki szívesen elvállalta volna.
D.Laci | 5546    2009-06-29 08:15:00 [1120]
http://www.dfk.hu/04-termekek/ontott.htm
D.Laci | 5546    2009-06-29 08:15:00 [1119]
http://www.feherontode.extra.hu/
none | 46    2009-06-29 03:36:00 [1118]
Lenne egy tölcsér amit ki szeretnék öntetni alumíniumból. kb. 90mm-es a tölcsér belső kiinduló mérete, a vége a tölcsérnek pedig 160mm-re szélesedik. Falvastagság kb 5-6 mm. A tölcsér pedig kb 200mm hosszú lenne. Mintaanyag agyagból lenne, mert azt egyszerűen el tudnám készítettni. Ha valakinek odaadnám ezt az agyagtölcsért ki tudná önteni a tesójját alumíniumból? Mennyi időbe telne az egész elkészítésre, legyártása? Ha igen, kb. mennyiért, és hová kellene mennem az elkészítéséért. Én Bicskén lakom. Köszönöm előre is.
n/a (inaktív)    2009-06-23 19:48:00 [1117]
Eladó:
Eurotherm-7100A-Tirisztoros
Teljesítmény szabályozó,
elktromos kemence szabályozáshoz kiváló.
400V-63A-Max. 0-10V, bármilyen PID-es vagy sima
szabályozóról hajtaható.
20000Ft
Tel:20/9236982
Info:
http://www.eurotherm.co.uk/products/power-control/power-controllers/7100a/
n/a (inaktív)    2009-06-21 10:35:00 [1116]
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-21 10:17:00 [1115]
n/a (inaktív)    2009-06-21 10:17:00 [1115]
6bhz
n/a (inaktív)    2009-06-21 10:16:00 [1114]
Ugye ez az oldalad?
Előzmény: ebalint, 2009-06-21 08:40:00 [1113]
ebalint | 1774    2009-06-21 08:40:00 [1113]
Szégyen ide, szégyen oda ...: nehezéknek.
Mentség : sorkatonai szolgálat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-19 23:31:00 [1109]
n/a (inaktív)    2009-06-20 20:48:00 [1112]
Mocsok régen mintha olvastam volna itt a topikban azt, hogy a habminta alkotóelemeit nem lehet akármilyen ragasztóval összeragasztani. Ekkor ui. a ragasztási felületek mentén az aluőntvény hajlamos a szétválásra ill. meggyengülésre. Milyen ragasztót használjak tehát a habdarabok összeragasztására, hogy ezt a problémát elkerűljem? (A fehér ragasztó állítólag nem jó)
Hunka Tibor | 8036    2009-06-20 13:53:00 [1111]
Mindenféleképpen acélbol akarom ,mert ez most a trendi .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-15 22:12:00 [1101]
Hunka Tibor | 8036    2009-06-20 13:51:00 [1110]
Basszus elirtam : 308419035
Előzmény: D.Laci, 2009-06-15 15:37:00 [1099]
n/a (inaktív)    2009-06-19 23:31:00 [1109]
Szia Bálint!
Köszi a bíztatást. Megkérdezhetem, mihez használtátok a "végeredményt"?
Most feldaraboltam, és megtisztogattam az ólomcsöveket, kerek 20kg. Ebből kéne minél több "lemezt" öntenem. Majd beszámolok, ha elkészültem vele.
ebalint | 1774    2009-06-19 18:16:00 [1108]
Természetesen az olvadék felszínéről lehet lepirgálni a piszkot.
Előzmény: ebalint, 2009-06-19 18:14:00 [1107]
ebalint | 1774    2009-06-19 18:14:00 [1107]
Én kb. 1979-ben erős unalom ellen olvasztotta brutál körélmények mellet.
Ólom aksikat szedtünk szét, vízzel elöblögettük, aztán rezsón kiolvasztottuk. Az ólom úgy néz ki, mint egy mini kerítés, a lyukak helyén porózus ganéj van. Ezt sem tudtuk persze maradéktalanul eltávolítani, de a felszínről letudtuk halászni.
Hát kb. 13 kg ólom jutott fejenként - voltunk 6-an -. Két nap szorgos "munka" gyümölcse, marha- és sertésmájkrémes dobozból származó bugák formájában.
Szóval életben fogsz maradni még min. 30 évig.
Üdv, e.
n/a (inaktív)    2009-06-19 08:49:00 [1106]
Köszi Svejk!
Tisztában vagyok vele, hogy használnak még Sn60Pb40-es forrasztóónt, de azért kérdeztem, mert hát itt sok ideig olvad, meg hát ez nem is pár gramm.
Homokba le lehet önteni? Vagy hogyan kapok vékony lemezeket?
Előzmény: svejk, 2009-06-19 08:46:00 [1105]
svejk | 33157    2009-06-19 08:46:00 [1105]
Úgy 20-30 kilót...
Szép óvatosan, 30 év alatt, és még a gőzét is beszipákoltam.
Ez idáig a "cín" 40%-a ólom volt )
Na mondjuk a fentiek lehet meg is látszanak rajtam, már el akartam menni ólomszűrésre de nem ingyenes, a munkahelyen meg már vagy 10 éve megszűnt a hegesztőknek is a szűrés.
Lehetőleg ne a gőzével inhaláljál és utána alapos kézmosás!
n/a (inaktív)    2009-06-19 08:38:00 [1104]
Érdeklődnék, hogy van-e valami, amire figyelni kell ólom olvasztása közben.
Egy pár régi vízcsövet olvasztok meg, és öntök lemez formába, szükségem van ilyenekre alumínium eloxáláshoz. Azt tudom, hogy a hulladékot ne a kukába dobjam, de gondolok itt arra, hogy az ólom-oxid idegméreg, de ha csak felolvasztom és leöntöm, akkor nem keletkezik ilyen? Olvasztott már valaki ólmot?
Svertel Istvan | 736    2009-06-17 16:01:00 [1103]
Szabadka - Vajdaság
Előzmény: Szalai György, 2009-06-14 15:05:00 [1095]
n/a (inaktív)    2009-06-15 22:14:00 [1102]
Szia D.Laci!
Kösz,hogy ezt a jó munkát elküldted nekem(#1099)
n/a (inaktív)    2009-06-15 22:12:00 [1101]
Szép dolgokat készítettél,miből gondoltad kiönteni őket?
Előzmény: Hunka Tibor, 2009-06-13 15:00:00 [1091]
[ 0.9924 ]
