Oldal 93 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   89  90  91  92  93  94  95  96  97   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2019-03-18 22:26:17 [43625]
Erről van szó pontosan, telibetaláltad!
Előzmény: zozo, 2019-03-18 22:23:29 [43624]
zozo | 5527    2019-03-18 22:23:29 [43624]
Ja, aztán a végén kiderül, hogy sírváza lesz belőle
Előzmény: KoLa, 2019-03-18 22:18:45 [43623]
KoLa | 7598    2019-03-18 22:18:45 [43623]
Még a végén igaza lesz az egyik barátomnak!
Szerinte: ezek az ifjú mérnökök akik a számítógép előtt ülnek, ahelyett hogy leballagnának a műhelybe és elbeszélgetnének a szakikkal, erről arról, hogy hogyan egyszerűbb a gyártás, csak rajzolnak valamit! és kész! aztán az anyavállalat ezt kéri! punk-tum.
Előzmény: KoLa, 2019-03-18 22:08:36 [43622]
KoLa | 7598    2019-03-18 22:08:36 [43622]
Amit, kívül belül köszörülni kell, oda nem terveznek rádiuszt sehova...
Előzmény: picur, 2019-03-18 14:45:55 [43620]
KoLa | 7598    2019-03-18 22:03:31 [43621]
Hát ez már így utólag, más látószögbe került!
picur | 1769    2019-03-18 14:45:55 [43620]
Fúrórúd lesz a megoldás, mert kívül-belül köszörülik.
Előzmény: zozo, 2019-03-18 10:20:24 [43617]
picur | 1769    2019-03-18 14:38:36 [43619]
Igen a rajzon egy anyag, és nekem is az a véleményem,hogy készítek hozzá egy fúró rudat, és az fix.
Előzmény: Varga László, 2019-03-18 09:22:39 [43616]
zozo | 5527    2019-03-18 10:23:03 [43618]
Természetesen a dugót a belső rádiusszal csinálni, így ezzel is kevesebb a gond.
zozo | 5527    2019-03-18 10:20:24 [43617]
Ha nem nagyon kényes az a 90-es furat, lehet érdemesebb lenne két oldalról kiszedni és a végén pl. menetes dugóval lezárni a feneket.
Előzmény: picur, 2019-03-13 16:22:02 [43607]
Varga László | 1234    2019-03-18 09:22:39 [43616]
Személy szerint mindenképp készítenék hozzá egy fúró rudat.
ami beállítható a kívánt méretre és rádiuszra .
Ebben a megmunkálási hosszban csak a keményfémszáras furatkés jöhetne számba ,de az nem olcsó.
Minden kép egy anyagból kell lennie?
Előzmény: picur, 2019-03-18 08:51:51 [43615]
picur | 1769    2019-03-18 08:51:51 [43615]
Sajnos full sík az alja és a sarokban van még R10-es rádiusz is, elég esélytelen...vagy csak reszelgetős még 32-es késsel is.
Előzmény: Vetesi75, 2019-03-17 22:56:10 [43614]
Vetesi75 | 1724    2019-03-17 22:56:10 [43614]
Kérdés, hogy a furat alja full sík vagy minimális lépcső is meg engedett benne. Ha teljesen sík kell legyen. akkor azt 90 átmérőnél max. 32-es késsel tudod simítani, ami 10xD kinyúlás - ami szerintem rezgés nélkül esélytelen.
Miki2 | 2341    2019-03-17 16:02:15 [43613]
Írtam, hogy a Picurétól egy kicsit nagyobb átmérőjű volt amit csináltam.
Azt meg Ő írta, hogy a darab 125-ös átmérőjű.
Azt is írtam, hogy a bábom csak 80 mm átmérőig tud támasztani. És most találd ki, hogyan csináltam.
NE KÖTEKEDJÉ MÁ !!
Előzmény: KoLa, 2019-03-14 21:38:00 [43611]
Varga László | 1234    2019-03-15 06:47:00 [43612]
A 43608-as hozzászólásból az jön le hogy a puhapofába.
KoLa | 7598    2019-03-14 21:38:00 [43611]
Akkor, most nem tudom hogy, a puhapofába esztergáltad, vagy a görgős állóbábba?
Előzmény: Miki2, 2019-03-14 17:53:08 [43610]
Miki2 | 2341    2019-03-14 17:53:08 [43610]
Nekem ez így összejött.
A bábomnak görgős pofái vannak, és csak 80 mm átmérőig használható.
Először egy normál 12-es fúróval befúrtam ameddig lehetett.
Ezután egy hosszított 12-es fúróval az adott mélységig.
Végül jött a 40-es fúró két lépésben.
Először ameddig a fúró engedte.
Ezután kiesztergáltam 70-es átmérőre, majd tovább fúrtam a megadott mélységig.
A 70-es átmérőbe már be tud kúszni a szegnyereg hüvely is ha kell, és a fúró forgácsa sem szorúl be.
Előzmény: picur, 2019-03-13 18:39:52 [43609]
picur | 1769    2019-03-13 18:39:52 [43609]
Jobb ha készítek hosszabb pofát mintha bábozok? Milyen mélyre mentél vele? Mivel furtál elő?
Miki2 | 2341    2019-03-13 17:29:30 [43608]
Hasonló jellegű, de kicsit nagyobb átmérőjű munkát csináltam már.
Először is készítettem a tokmányomhoz (200-as normál pofás tokmány) olyan nyújtott pofákat, ami 80 mm hosszban meg tudja fogni a darabot.
Készült még egy 35mm magas és 40mm szélességű késszár, amibe a normál ISO méretű 55°-os lapkát tudtam befogni.
Így ha a lapkával történik valami, könnyű cserélni, a késszár kifogása nélkül.
Nem kell köszörülni.
picur | 1769    2019-03-13 16:22:02 [43607]
Hoztak nekem egy olyan munkát,hogy 125 külső átmérő ebbe kellene 90-es átmérőt esztergálni 318mm hosszan (fenék 10mm) az anyaga 42CrMo4, milyen esztergakés van ami nem hajlik ki és nem rezeg be ilyen hosszban, vagy milyen megoldásokat alkalmaztok ilyen esetekre. Pillanatnyilag nem vállaltam be tovább adtam egy MVE-s kollegának de ha visszatérő lesz akkor szeretném megcsinálni az E400-as esztergámmal tudom,hogy a gyári báb kicsi de az nem gond, a késtartom YES20-as tudok bele csinálni betétet ami nagyobb kést fogad, de ezeken felül van valami amit bevethetek?
Thomas35 | 80    2019-03-12 05:27:13 [43606]
Üdv kedves Tagok!
Nagy pontosságú gépekkel vállalok CNC esztergálást, gépalkatrészek, egyéb forgástestek megvalósítását, egyedi és kis szériás gyártást. Átm. 300mm-ig, 400mm hosszméretig. Munkáimra minőségi és méretgaranciát vállalok, általában rövid határidővel! Kecskeméti telephelyen személyes átvétel lehetséges, de természetesen postázok is!
Kérdéseket, műszaki rajzot, ajánlatkérést erre a címre várom: mezes.tamas@citromail.hu , vagy tamaslajosmezes@gmail.com
lovas gyula | 1877    2019-03-10 09:49:29 [43605]
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-03-10 06:55:12 [43604]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-03-10 06:55:12 [43604]
Néhány szóban :
Az egyik Tos om szegnyerge lett átalakítva, A hüvelyt kivettem így kaptam egy 350mmm hosszú 70 es átmérőjű precízen megmunkált furatot .Abba került bele egy csapágyazott csőtengely . A csőtengely 2 darabból készült mert a fúró kiütéséhez kellett bele a furat és nem akartam küszködni a hosszú furat elkészítésével .
A csőtengely elejébe egy egy 5/3 as morse hüvelyből készült darabot illesztettem ( ragasztással) A hüvely külsejét leesztergáltam hengeresre és beleillesztettem a csőtengely elejébe . A fúrót menesztő részt is meghagytam . de a vége át lett fúrva
A nyerget a keresztszán elé tettem és azzal összekötöttem ( tolásra és húzásra is ) A keresztszánon kapott helyet a 4 pólusú 750 W os 3f motor . ( a hátsó késtartónak kialakított T nut a rögzítés helye ) . A fúróműre való ráhajtás : lánccal történik a lassítás ( 60/9 ) = 6.66 . A rendelkezésre álló nyomaték 33 Nm . A szükséges fordulatot egy frekiváltóval állítom be
A nyereg talpánál lévő csavart ( négyszögletes volt a feje ) kicseréltem egy imbuszra , amit alulról szépen finoman tudok állítani. A talp úgy van beállítva hogy az excentert előrebillentve finoman csúszik az öntvényen Az excentert egy rugó tartja a helyén . A keresztszán kikapcsolóművében a rugót a maximumra feszítettem
Jelenleg 22 es furat a cél de a 3 as morseval képes leszek akár 31 es furatot is csinálni .
Az első tesztek eredményei biztatók ( semmi anomáliát nem tapasztaltam )
Előzmény: jani300, 2019-03-09 20:00:18 [43603]
jani300 | 12314    2019-03-09 20:00:18 [43603]
Az biztosan érdekes lesz !
Várom ...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-03-09 19:06:58 [43602]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-03-09 19:06:58 [43602]
Egy spéci projekten dolgozom .( 1000( ezer ! ) bar os vízpumpa geofizikai laborműszerhez ) A pumpa rozsdamenetes hengerét hosszan és egyenesen kell kifúrnom . Csináltam egy forgó szerszámos fúróművet ( Köszönet Miki 2 nek ( Homovits Miklós ) a részletekért .
Elkészült . Csináltam egy videót . De béna vagyok ide felrakni . Keresek szupportot
( Psoft ra gondoltam elsőre )
Gondolom másokat is érdekel.....
Tóth János | 56    2019-03-06 10:33:05 [43601]
Szia tsab!
Tetszett a hozzászólásod a fórumon. A szögméréshez használt
usb-s mikroszkóp érdekelne. Kérlek írd le az adatait mert szeretnék vásárolni.
Köszönettel: János
Előzmény: tsab, 2019-03-03 14:42:51 [43550]
jani300 | 12314    2019-03-06 10:27:27 [43600]
Hát igen ,azt viszont még én ,nem bírtam szerezni
Előzmény: svejk, 2019-03-06 10:21:15 [43599]
svejk | 33157    2019-03-06 10:21:15 [43599]
Jó-jó, később biztos rájöttek, hogy elbacták.
Az összes TOS-os ismerősömnek SV18 van, az balos.
Előzmény: jani300, 2019-03-06 10:15:27 [43598]
jani300 | 12314    2019-03-06 10:15:27 [43598]
Ez is tos
Előzmény: svejk, 2019-03-06 10:07:23 [43597]
svejk | 33157    2019-03-06 10:07:23 [43597]
Eh, ez is balkezes hosszelőtolású mint a TOS, repül bal a kezedre a forró forgács vagy az emulzió.
No persze kézi előtolással meg ugye nem esztergálunk.
lovas gyula | 1877    2019-03-06 08:23:14 [43596]
Nem feltétlenül! Akinek ilyen gépe van az eu-ban az nagyon vigyázz rá, de elöbb útobb mindegyik a piacon végzi.
Az ár az ami miatt nem lehet álmodni
Előzmény: HJózsi, 2019-03-05 18:25:43 [43594]
KoLa | 7598    2019-03-05 21:26:07 [43595]
Ez egy furcsa elhelyezés,mert le kell hajolni a szabályzáshoz, de ekkor szemmagasságba kerül a fordulatszámmérő!:)
Érdekes a megoldás, és biztos mechanikus, viszont, egy fél fordulatú tekeréssel túl nagy különbséget állít.
Asztali fúrógépeken találkoztam ilyen kúpkerekes izékkel, azokon sokáig kell tekerni az állítót...
Biztos tartósan jól működik ez a váltó, mert akkor nem lenne ilyen híres gép, hisz'ez egy amerikai cucc.
Bár! a Sufnituning képén ez a rész ki van belezve?
Lehet hogy igazad van! de majd Lovas Gyula megmondja, mert Ő már próbálta ezt a szerkezetet,és először a váltót nézzük, mielőtt kapcsolnánk.
Előzmény: Motoros, 2019-03-05 06:50:56 [43592]
HJózsi | 3862    2019-03-05 18:25:43 [43594]
Egy ilyet sajnos ámerikából kellene átcsónakáztatni ... új ára ha jól láttam 17k$ körül volt ...
Előzmény: lovas gyula, 2019-03-05 15:18:58 [43593]
lovas gyula | 1877    2019-03-05 15:18:58 [43593]
Ami még fontos, hogy az ágyazat is széles van helye a forgácsnak eltünni a süllyesztőbe.
Nekem volt alkalmam egyszer kb 1 órát dolgozni rajta.
Mit mondjak olyan kis polski és mercédesz érzésem volt, hogy közönséges is legyek.
Előzmény: HJózsi, 2019-03-04 22:31:19 [43590]
Motoros | 5101    2019-03-05 06:50:56 [43592]
"Balra lent van egy fordulatszámszabályzó"
gondolom nem frekiváltó van benne hanem valami kúpkerekes variációs izé.Ez nem inkább csak hibaforrásnak jó? Valami dereng, hogy az Emu vagy Emus gépeknél is sok gond van az ilyesmivel.
Előzmény: KoLa, 2019-03-04 21:13:41 [43588]
KoLa | 7598    2019-03-04 22:55:12 [43591]
Nem hiszem hogy kúpszögeket lehetne beállítani, de néha egy sarokletöréshez is nagy segítség lehet ez a funkció.
HJózsi | 3862    2019-03-04 22:31:19 [43590]
igen, a széles szán nekem is feltűnt... meg, hogy a fordulatszám 40 - 4000 -ig ... Kérdés, hogy a hossz és keresztelőtolás egyféle emelkedéssel tud menni, vagy lehet variálni? ...
KoLa | 7598    2019-03-04 21:21:05 [43589]
És még a színe sem eredeti, ezeknél az esztergáknál nagyon fontos az eredeti szín visszaállítása is.
A Schaublin Színkódjai:
Green-grey
RAL 7012 - NCS S B7005-80G
Blue-grey
DIN 37020 – RAL 7031
Green
RAL 6011
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-03-04 17:37:41 [43576]
KoLa | 7598    2019-03-04 21:13:41 [43588]
Azt észrevettétek hogy a hosszán kb fele az ágyazatnak, ez sose' kop el, vagyis mondhatjuk hogy, a rövid munkaterülettel állandóan végig használjuk az ágyazatot...
Balra lent van egy fordulatszámszabályzó, jobbra fent egy fodulatszámmérő...
Az előtolás választható minden irányba egyszerre is...
Hát ettől a néhány funkciótól, kezd nekem is tetszeni a gép.
Előzmény: HJózsi, 2019-03-04 19:46:50 [43583]
jani300 | 12314    2019-03-04 20:11:27 [43587]
'Esztergálás' téma, 6127. hozzászólás
Kerestem ... Ennek pont éppen elég gagyi késszánja
jani300 | 12314    2019-03-04 20:02:22 [43586]
Sajnos orosz gépem csak egy böszme nagy hidraulikus harántgyalu van ,és egy még üzemképtelen szerszámmaró .
Kép biztos van a neten .
A ytun látni jó kis gépeket a sufniban a ruszkiknál .
Előzmény: HJózsi, 2019-03-04 19:55:26 [43585]
HJózsi | 3862    2019-03-04 19:55:26 [43585]
Kérünk arról is képet, had nézegessük, itt a helye ez az eszterga topik!...
Előzmény: jani300, 2019-03-04 19:50:30 [43584]
jani300 | 12314    2019-03-04 19:50:30 [43584]
Na azt hittem ki leszek osztva
Nem bírtam már ezt a lelkendezést .
Vitrinbe kell ezt tenni,egy igazi orosz gépen meg melózni ...
Na
Előzmény: jani300, 2019-03-04 19:39:01 [43582]
HJózsi | 3862    2019-03-04 19:46:50 [43583]
a lathe.co is írja, hogy lehetett rendelni inch metric gearbox-al ...
A videón nehéz kikockázni, de látszik, hogy a menettáblázatban több sor szerepel ezen az esztergán, szóval én elfogadnám ... :D
Előzmény: HJózsi, 2019-03-04 19:35:59 [43581]
jani300 | 12314    2019-03-04 19:39:01 [43582]
Szép szép ...
Orosz esztergát láttatok már ?
HJózsi | 3862    2019-03-04 19:35:59 [43581]
A videó elején mondja az ember : " ... with inch metric threading ... " ( 12 ásodpercnél - video)
Előzmény: svejk, 2019-03-04 18:31:09 [43579]
PSoft | 18696    2019-03-04 18:38:55 [43580]
Ennyire nem is vizslattam, de...
Nekem pld. tetszik rajta az "iker" nóniusz.:)
No meg, a hossz,és kereszt előtolás nem vagylagossága.
A hangját meg nem is hallottam,(le volt halkítva a notim) de mindjárt pótolom.:)
svejk | 33157    2019-03-04 18:31:09 [43579]
Eh, még a metrikus meneteket sem tudja, bachatjátok a hangját
Előzmény: PSoft, 2019-03-04 18:11:52 [43578]
PSoft | 18696    2019-03-04 18:11:52 [43578]
Itt is van egy pár szép kép róla.
De, több típusról is.(fönt a fejléc listában)
Előzmény: HJózsi, 2019-03-04 17:15:32 [43575]
Gyula65 | 303    2019-03-04 17:54:38 [43577]
Elnézést, hogy bele vau-vau!
Gyönyörüen felújított gép!
De szánszerkezete nincs, alulról kell rögzíteni, és kéziszánnal lehet hosszt esztergálni.
Tömeggyártásra kiválóan alkalmas, hobbira macerás!
Aknai Gábor | 3191    2019-03-04 17:37:41 [43576]
Hasonló árkategóriában találtam egy Schaublin 102 - 80-as esztergát, 1.690.000Ft-ért már hozzá is lehet jutni.
Biztos meg is ér annyit, de ezt most kihagyom.
Előzmény: sufnituning, 2019-03-04 16:43:19 [43570]
[ 1.8226 ]
