Oldal 929 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   925  926  927  928  929  930  931  932  933   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2008-06-11 21:57:00 [1686]
A golyós orsókról nyugodtan lemondhatsz.
Ettől még első géped használható lesz, később
meg majd lecserélheted a léptető motorokat is
szervóra, mert megnőnek bizonyára az igényeid.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-11 21:21:00 [1685]
n/a (inaktív)    2008-06-11 21:21:00 [1685]
Szia Tibor45 !
Engem a léptető motork illetve vezérlő elektronika körülbelüli ára érdekelne?
Olyan létezik,hogy az orsókat nem cserélem ki golyós orsóra?
Ha lemondok a gyorsjáratrol?
A vezérlő elektronika az a szovtver a MACH3 , vagy valam más?
Varsányi Péter | 11584    2008-06-11 14:58:00 [1684]
Ha tényleg annyi az annyi - akkor el sem küldte volna annyiért... Meg nem is kellett volna...
... Tehát jobb hogy nem lett meg...
Előzmény: HJózsi, 2008-06-11 13:46:00 [1683]
HJózsi | 3862    2008-06-11 13:46:00 [1683]
OK, ... belevettem a csomagolást is ... NBK10 64lbs ... nettó 29.02991168kg ...
lbs to kg...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-11 13:13:00 [1682]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-11 13:13:00 [1682]
Biztos? Nézd meg a szállítási árát magyarországra... az eladó pedíg nem béna...:).... tök új is volt...
Előzmény: HJózsi, 2008-06-11 13:06:00 [1681]
HJózsi | 3862    2008-06-11 13:06:00 [1681]
Átszámoltam a súlyát is, ~32kg ...
Spécinek viszont spéci,, a pontossága is ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-11 12:57:00 [1680]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-11 12:57:00 [1680]
Ne is mond... ma tiszta depi vagyok... olyan ritka az ilyesmi...
Anyagmegfogatáshoz a T-nut asztalon, 4.tengelyhez, forgatóhoz... lett volna hová...
Nézted 80mm-es anyagot lehet... középen átnyomni... és ha átszámolod az értékeket metrikus (volt) ez a tokmány... és nagyon spéci...
Előzmény: HJózsi, 2008-06-11 11:38:00 [1679]
HJózsi | 3862    2008-06-11 11:38:00 [1679]
"Ideal for Drill Presses, Standard Mills, Vertical Machining Centers, Angle Plates, Tombstones, and Grinding Machines." ... ja esztergát nem is említi
Viszont ez elég szép egy darab 10" - 254mm átmérővel ... Hova használtad volna ?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-11 11:17:00 [1678]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-11 11:17:00 [1678]
Ami jó az drága... azaz annyit ér amennyiért megveszik... azt hittem, hogy 250USD-ból megáll... de nem... (új ár 1700USD...)
Azért nem semmi volt... lett volna ...szép lapos...Atlas NBK-10 Pdf. Talán nem is esztergához... forgatóhoz...
HJózsi | 3862    2008-06-11 01:51:00 [1677]
Én most csinálom ... a keresztszán a szűk keresztmetszet, mert csak nagyon kicsi anya fér el... Az eBayen vadásztam le még a télen 8*1 mm es golyósorsót (NSK). Ebben a méretben már nincs anguláris csapágy, így mindkét végén csapágyazom és finoman egymás felé feszítem a külső gyűrüket.
A hosszirányú mozgatás már nem olyan vészes, 16*2,5mm-es golyósorsóból lesz, ehhez már lehet ferde hatásvonalú csapágyat válaztani...
Előzmény: alfcoder, 2008-06-10 23:55:00 [1676]
alfcoder | 182    2008-06-10 23:55:00 [1676]
tudom hulye kerdes, de mennyire veres tema egy ilyen orso lecsereles? a foorsot meg el tudom kepzelni, valahogy, bar ott is erdekes lehet, hogy hogyan illesztem a szanba az anyat, aztan hogy a keresztszannal hogyan talani olyan pici golyosorsot, azt mar tenyleg nem tudom, meg hogy hogyan kell rendesen felcsapagyazni, hogy rendessen fusson
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-06-10 19:56:00 [1674]
svejk | 33157    2008-06-10 20:29:00 [1675]
Ezt az Erba 300 compact-ot lehet most a praktikerben kapni, ma láttam éppen.
Ugyan az,még a cimkék is..
96 vagy 99 ezer Ft.
Nem tudom milyen tartozék jár hozzá...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-09 16:49:00 [1670]
Törölt felhasználó    2008-06-10 19:56:00 [1674]
Ehhez az esztergádat CNC-síteni kell.
Ez nagyjából azt jelneti, hogy amiket eddig
kézzel tekergettél (hossz- keresztszán), azt
majd ezek után villamos motorok és a
hozzájuk tartozó vezérlő-szabályzó elektronikák
fogják megtenni. Orsókat is érdemes golyósorsókra
lecserélni, bár ez nagyban függ attól, mire
akarod majd használni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-10 19:38:00 [1673]
n/a (inaktív)    2008-06-10 19:38:00 [1673]
Most szolok hozzá elöször.
Mi kell hozzá ha hagyományos esztergán szeretném használni a Mach3-at.
Annyit tudok,hogy egy laptop kell amin fut a szovtver.
A gépen is ki kell cserélni az orsókat golyos orsóra?
Ha tudtok segiteni azt előre is köszönöm.
n/a (inaktív)    2008-06-09 21:14:00 [1672]
Tudom, hogy nem itt kéne megkérdeznem, de ez volt az egyik legaktívabb fórum rész és nagyon sürgősen szükségem lenne a válaszra.
Egy gép gyártmányának a nevét úgy kell kimondani, hogy "viszbrót", de nem tudom hogyan kell leírni.
Ha valaki esetleg leírná, nagyon sokat segítene vele.
Előre is köszönöm Horváth Csaba.
Robika37 | 731    2008-06-09 20:53:00 [1671]
Lehet,de én máshogy gondolom,tapasztaltam
Előzmény: Laslie, 2008-06-08 22:55:00 [1669]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-09 16:49:00 [1670]
Itt találtam az Erba 300-as mini esztergához kiegészítőket az Ebay-on...
Osztrák cég... Bécs... PayPal...Küldi mindehová...
Erba 300-as esztergát is árulja... Sok kép róla!!!
pl:
Laslie | 7674    2008-06-08 22:55:00 [1669]
Pont a siklócsapágyas gépek nem igazán alkalmasak leszúrásra, vagy ha nagyon jól ment velük akkor nagyon szűkre voltak állítva a perselyek, ekkor viszont a nagyobb fordulatnál beáll a főorsó.
Előzmény: Robika37, 2008-06-08 19:47:00 [1668]
Robika37 | 731    2008-06-08 19:47:00 [1668]
Nálunk anno mezőgép/kaposgép vállalatnál volt 5 gép mindegyik siklócsapágyas volt...lehetett is vele leszúrni, bitang stabil volt mindegyik.
Különben mindegyik típusnak voltak különféle kivitelei...
Üdv ! Robi
Előzmény: Laslie, 2008-06-07 19:34:00 [1663]
Laslie | 7674    2008-06-08 11:19:00 [1667]
Azért vegyétek figyelembe azt is, hogy az automatáknak vagy biztosítékoknak azt is el kellene viselniük, hogy a normál forgásból egy hirtelen forgásirányváltást lehessen csinálni, vagy éppen blokkolni a főorsó forgását. Az egyik volt kollégám már nem lenne az élők sorában mert feltekerte a ruházatát a gép és csak egy hirtelen ellenimpulzussal tudta blokkolni a gépet.
n/a (inaktív)    2008-06-07 21:26:00 [1666]
Tehát nem elég a lomha bizti, körül kell nézek frekiváltó ügyben is. Bár ehhez abszolult nem értek. Köszönöm. Az hogy a főorsó sikló vagy gördülő csapágyas, következtetni lehet külső szemrevételezéssel, vagy csak a gépkönyvből derül ki?
Előzmény: DeaK Jozsef, 2008-06-07 21:12:00 [1665]
DeaK Jozsef | 985    2008-06-07 21:12:00 [1665]
Sziasztok! kicsit visszaolvasva a topikot egy párhónappal ezelőtt jártam ebben a cipőben vagyis én is esztergát kerestem a másik mellé. mert volt illetve van egy 280/ 700 kisesztergám, vettem mellé még egy nagyobbat ez egy 1000 csúcstávú és 506 mm forog el kivehető hídnál. nekem is 3x16A van a műhelyben és megoldottam frekiváltóval a menetvágásnál hirtelen nagy áramfelvételt. Be lett álítva a lágyindítás. Igy nincs hirtelen nagy feévétel a visszakapcsolásnál. nézzél szét jól az adok vszek oldalakon én is ezt tettem és alkudjál mert sokszor lehet szerence is én is így jártam és így jutottam az ED 1000 Profi új padhoz szinte féláron.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-06 16:07:00 [1647]
Laslie | 7674    2008-06-07 19:42:00 [1664]
Még valami eszembe jutott TOS-al kapcsolatban. Annyira kitűnő gépek ezek az SV18-asok, hogy annak idején a Windows-t ....WinTOS-nak akarták elnevezni, de a Cseh gyártó beintett Bill Gates-nek, hogy ehhez a vacak op rendszerhez nem adják a nevüket )))))))))))))
Laslie | 7674    2008-06-07 19:34:00 [1663]
Robika, elárulom a nagy-nagy titkot ! A TOS-t kétféle csapágyazással gyártották... A sikló-ból nagyon kevés került itt forgalomba, a legtöbb az radiálcsapágyas. Mondhatni szerencsés ember vagy hogy láttál siklócsapágyasat.... Amúgy azokat simító, méretező gépnek szánták...
Előzmény: Robika37, 2008-06-07 18:31:00 [1661]
Laslie | 7674    2008-06-07 19:28:00 [1662]
Nagyon dícséretes a gépkönyv felrakási szándék. Csak így tovább ...... )))
Előzmény: csiki, 2008-06-07 09:35:00 [1657]
Robika37 | 731    2008-06-07 18:31:00 [1661]
Bocs ,azt nem írtam támasztás nélkül kell a próba esztergálást végezni.Én is esztergáltam Tos esztergával, de nekem az orosz típusok jobban bejöttek (kicsit hazabeszélek olyanom van). A tos sv18ra-nak siklócsapágyas a főorsója +szivattyús olajzás azthiszem 2800 a max fordulatszáma.
Hálózatfejlesztés nélkül nem fogod megúszni 3x16A-ról az EAN , E2N, E3N -méretű gépek fognak elindulni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-07 15:18:00 [1660]
n/a (inaktív)    2008-06-07 15:18:00 [1660]
Köszönöm mindannyiotoknak a hasznos információkat. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy mint minden szakmánál a gyakorlat fog sokmindenre rávezetni, és a tanulópénzt meg kell fizetni. Ugyan új regisztráltként vagyok a fórumban, de már hónapok óta olvasgatom a hozzászólásokat, és próbálok nem hülyeségeket kérdezni ötödszőr. Ha mégis ez történne, szóljatok.
Bicska: Meg tudnád adni az "oreg szaki" címét? Esetleg elérhetőségét?
Kúpolás esetén miből derül ki, hogy az ágyvezeték kopásából adódik, vagy pl. esetleg a szegnyereg beállításából adódik a hiba (nem egytengelyű). Vásárlásnál Ti végigjárjátok a beállításokat a "nagykönyv szerint", és utána teszteltek a helyszínen (X) órát?
Varsányi Péter | 11584    2008-06-07 14:08:00 [1659]
Ha én olyan jó esztergályos lennék mint Mr. Wolfgang... akkor pont azt csinálnám mint Mr. Wolfgang...
(mindjárt teszek be a fortuna-Maróorsó topikba egy "főorsót" ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-06 22:10:00 [1654]
Bicska | 974    2008-06-07 12:24:00 [1658]
Szia Virobi. Halásztelken van egy gépkereskedő (öreg szaki), ha mást nem, szétnézni érdemes nála, legalább meglátod milyen típusok jöhetnek számításba. Felújított is van nála, persze az már horror ár, más kérédés, hogy a megvételtől számítva sztem 300 évig biztos bírja:) A raktára sztem simán kiérdemelné a "múzeum" megnevezést:). Az én szubjektív véleményem, hogy korrekt a manus, de úgy rémlik, hogy van olyan itt a fórumon, akinek rossz tapaszatlata van vele kapcsolatban.(?) Üdv!
csiki | 740    2008-06-07 09:35:00 [1657]
Csatlakozom az SV 18 táborába. Megjegyzem nem kell "főmotor forgásirányváltás" a meneteléshez a TOS-nál. Én elhiszem, hogy csuda kis ügyesek ezek az Optimumok, de milyen munkákra?
Laslie meg van a gépkönyv csak szkenelni kell. Ha meg van felteszem.
Laslie | 7674    2008-06-07 09:16:00 [1656]
Amiket felsoroltál gépeket azokat már mind kipróbáltam, igaz, hogy a Bolgárt meg az E400-ast meg az E3N-est már nagyon régen és egy kissé megkoptak az emlékeim a gépekről, de ha TOS-t veszel azzal nem faraghatsz rá. Egy egészen kitűnő konstrukció például a TOS SV18RA. Nagyon sok kiegészítője van alapból. Az említett gépek mindegyikét veri például a menetvágási képessége, a minimális fordulata is 14-ig levihető és ez nagyon soxor kell. Bár azt hiszem az E3N-hez is elég klassz készletet adnak alapból. Az E400-asnak tök jó a váltója, de nincs hossz nóniusza, ami igencsak hiányzik. Szumma-szummárum....6 féle gépen dolgoztam,de a TOS-t tartom a legjobbnak az összes közül és ipari használatban is egy kifogástalan gép. Nemrég láttam egy TOST 300E körül valamelyik Vatera vagy Tesz-Vesz oldalon, azt asszem érdemes lenne megnézned. A 750-es gépen még a 800mm hossz meg tudod csinálni...de van ezekből 1000, 1250, 1500 és még fölötte is...
Robika37 | 731    2008-06-07 09:02:00 [1655]
Nos a kérdés nem túl egyszerű Az E400 gépeknek a lakatszekrénye volt a gyenge pontja. Igaz az E400 és TOS gépekre is, az olyan típusok amellyeknél a főmotor forgásirányváltással lehet menetet vágni nagyon komoly áramterheléssel kell számolni. Előnyössebb a mechanikus kuplungos főhajtómű (szerintem) "lágybban " lehet indítani a gépet menetvágásnál , leszúrásnál rá lehet kicsit "csúsztatni" könnyeben kézben tartható a megmunkálás. Alaptartozékokat régi gépnél ne is keresd, adnak hozzá ami van ill. amit belealkudsz a vételárba. Amit érdemes nézni: nem baj ha jó koszos majd megpucolod addig is ismerkedsz vele, az ágyvezetékek milyen állapotban vannak nagyon karcos összerágott nem túl szerencsés. Hiába mondja az eladó, hogy csak fel kell köszörülni/hántoltatni ha ezt elrontják akkor azzal ki lehet végezni egy gépet. Az ágyvezeték felületi hőkezeléssel keményített (állítólag a bulgár gépeknél nem túl kemény). Érdemes próba forgácsolást végezni. Tokmányba fogott köarcélon átmérő esztergálás kis fogással kb. 200 mm hosszan megnézni nem kupol-e, ha kupoz szánt eltekerni jó messzire a tokmánytól ránézni a mellső vezeték tetejére (az olyan prizmás) mennyire párhuzamos a felső él. A tokmány közeli sok munkától ki szokott kopni a sokat használt részen. Érdemes végezni még egy leszúrási próbát a főorsó csapágy állapotra lehet következtetni (TOS sv 18ra sorozat sztem. verhetetlen ezen a téren). Ha nem magad akarod javítani/beállítani (mert azt majd kell) akkor gyorsan keress aktív géplakatos, gépjavító szakit általában az ő látókörüben vannak eladó gépek ill. halgasd végig javaslataikat. Ha vásárlásra kipróbálásra kerül a sor vigyél magaddal tapasztalt embert.
További szép napot ! Robi
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-06 21:55:00 [1652]
n/a (inaktív)    2008-06-06 22:10:00 [1654]
Erre még nem gondoltam, de jó ötlet. Ludmann László úr biztos értékelné a restaurálásra fordított erőfeszítést.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-06 22:02:00 [1653]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-06 22:02:00 [1653]
Minden gép menthető... van akinek az oldtimer kocsik a hobbyja Az is drága a végére... drágább mint egy új... és sok munka...
Én a (régi) eszterga gépekhez nem értek... nincs TMK műhelyem sem ahol legyártanák a szükséges alkatrészeket... nem is értek hozzá...(talán nem is akarok
De azért vigyázz (?) arra, hogy ne az esztergagép javítgatása legyen a hobbid? vagy persze az is jó...
n/a (inaktív)    2008-06-06 21:55:00 [1652]
1. Köszönöm, a robosztusság bizony tényleg nem elhanyagolható szempont, egyenlőre 3* 16 A -em van.
2. Igen, olvastam és leszűrtem, hogy a szakmaában felnőtt szakik a régebbi gépekre szavaznak, és hangsúlyozom, nem is zavarna hogy "Kínai". Azt is látom, hogy pl a 400E kapható 320e - 1,6 mill között állapottól függően, így valószínűleg kell majd javításra költenem. Viszont nem kell egyszerre kiadni az új gép árát. A kérdés az, hogy egy régi gépnél mikor mondható az, hogy menthetetlen. Mi az az alapvető ellenőrzés amit vétel feltételeként elvégezhetek, és még nem szőrszállhasogatás. (Gondolom a főhajtómű fogaskerekeit nem illik megfestetni.)
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-06 21:37:00 [1651]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-06 21:37:00 [1651]
Hát nekem nem kellett ilyen nagy eszterga... Nem vettem egy "matuzsálem"-ot... Nem is lettem eszterga szerelő szaki...
Volt itt már "eszmeösszecsapás" hogy mi jobb egy új "vacak" vagy egy öreg "spéci"...
Nekem csak 250 ezrem volt a #1645-es esztergára... és csak használom... még be sem spéciztem... mert jó ahogy van és pontos...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-06 21:24:00 [1649]
lovas gyula | 1877    2008-06-06 21:35:00 [1650]
Kicsit szkeptikus vagyok az eredményt illetően de ha egy jó állapotú E400 gépet találnál ebben az árfekvésben szerintem nagyon jó gép és leirt céljaidnak megfelelne. A többi felsorolt gép mind robosztussabb
n/a (inaktív)    2008-06-06 21:24:00 [1649]
Szia Péter!
Nem vagyok esztergályos, viszont nincs lehetőségem 1000 -es csúcstávolságú új esztergát vennem. A topikon már átrágtam magam, hála nektek rengeteg információhoz jutottam, ennek segítségével jutottam az alábbi elhatározásra. Sajnos egy alapgépre 500-700e körül tudok kiadni a közeljövőben, csak nem ismerem igazán a szórást. Jó véleményeket olvastam a TOS esztergákról, illetve az E3N esztergáról is, (igaz ez csak 750 -es ha jól tudom) de az Orosz, Bolgár, az E400 pl. hova sorolható egymáshoz képest? Melyikhez volt pl: több tartozék alapból? stb...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-06 20:20:00 [1648]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-06 20:20:00 [1648]
Ha nem vagy esztergályos (vagy fémipari szaki) vegyél egy újat... még ha kínai is de "futó modell" ... szervíz, alkatrész, kiegészítők, stb...
Én is ezt tettem (és úgy látom jól tettem ...
... és ha megvan az esztergapad akkor jönnek a kiegészítők, amik szitén nem olcsók... de legalább vannak... olvasd végig ezt a topikot...
Szerintem.
n/a (inaktív)    2008-06-06 16:07:00 [1647]
Elnézést kérek ha nem jó helyen vetném fel a kérdéseimet, de nem nagyon futottam bele más esztergályos topic-ba, így titeket zargatnálak ha megengeditek.
Egyenlőre hobby szinten szeretnék itthonra egy kis forgácsoló műhelyt kialakítani magamnak, apránként. Elsőre egy esztergát szeretnék venni, amivel "egy másik hobbyt" kiszolgálva előre láthatólag 800 mm hosszú csöveket is szeretnék megmunkálni, így a régebbi egyetemes esztergákkal szemezgetek, 1000 -es csúcstávval. Aziránt kérnék segítséget, hogy a piacon található, fenti paramétereket fedő típusok közül, melyik gyártmány amit célszerű előnyben létesíteni, és miért? Érdekelnének esetleges típus hibák, előnyös típusok. Kérdezném továbbá, hogy vétel során milyen mértékig és mit ellenőrizzek egy esztergán, hogy ne nagyon faragjak rá, és ne is legyek íreális a témában. Kérdezném továbbá, hogy melyek azok a tartozékok, amik anno is alapfelszerelései voltak ezeknek a gépeknek, így alapból hozzá kéne járnia? Egyenlőre hirtelen ennyi, remélem nem riasztottam el senkit, de lenne majd egy két kérdésem ha nem baj.
Előre is köszönöm. Varga Róbert
amp | 577    2008-05-20 19:08:00 [1646]
Kösz az infot. Kár, azt hittem aszinkron moci van benne... Igy viszont a vario kilőve mert kefés motorhoz szabályzót pár ezerből lehet csinálni.
Nagyon szemezek ezzel az esztergával, de 900EUR-ból házhoz jönne az ERBA nagy esztergája is. 250x550...
Vagy 1050-ért szállitással
EZ!!!
Varsányi Péter | 11584    2008-05-18 14:40:00 [1645]
A mostani esztergám: Quantum 210x400 Vario :::: és nagyon-nagyon jó!
Nekem úgy "jött bele" (véletlen de jó) a Varió azaz a fordulatszámszabályzás...
De ez elég drága opció... de ta magad is meg tudod oldani a sebesség szabályzást...
Ugyanaz a vezélő áramkör van benne mint a BF20-ban... ott jobb csere asszinkron motorra... és van vezérlő áramkör hozzá... vagy csinálni... vagy ide is asszinkron lesz előbb vagy utóbb...
Olvass utánna a masinának... csak dicsérik a neten is... csupa teszgyőztes... stb... (pont 1000Euro... bruttó)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-16 14:28:00 [1640]
HJózsi | 3862    2008-05-18 14:39:00 [1644]
:D ez jó lesz, majd ácsceruzára hangoljuk ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-05-18 14:33:00 [1643]
Törölt felhasználó    2008-05-18 14:33:00 [1643]
Szia Józsi!
Mi kicsik vagyunk, ezért "csak" így fogunk
hegyezni az esztergán.:))
Előzmény: HJózsi, 2008-05-18 13:47:00 [1642]
HJózsi | 3862    2008-05-18 13:47:00 [1642]
A nagyok már csak így hegyezik a ceruzájukat...
Tibor45! Megcsináljuk ezt ácsceruzára? (Nemsokára összeáll a golyósorsósítás a kisesztergán ...)
Laslie | 7674    2008-05-16 22:28:00 [1641]
Aszbolit, nem tudom, hogy most gépet építesz e vagy mi miatt dobtad fel a kérdést ?!? De alapvetően a gépnek a legmagasabb fordulatszáma alapján dönts... Ha például egy 1400-2800-as max fordulatú gépbe teszed a csapágyat akkor a kúpgörgőset jobb ha elfelejted. A legjobb párosítás a normál radiális golyóscsapágy és a támcsapágy kombinációja. Porvédő nélküli, csupasz kivitelben és irányított folyamatos olajbefecskendezéssel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-16 10:30:00 [1634]
n/a (inaktív)    2008-05-16 14:28:00 [1640]
Peter neked volt 300-as es most van nagyobb esztergad is (erba - optimum?). Ezeknel mi a helyzet?
Kis 300-as optimumhoz precizios kupgorgost irnak a katalogusban. HJozsi altal kozolt linken levo eszterga is ua. Naggyal mi a helyzet?
E400, stb tulajok? Senkinek sem kellett meg felujitani, javitani, epiteni?
amp | 577    2008-05-16 13:14:00 [1639]
Péter! Meg vagy elégedve az esztergáddal? Ha jól számolok már több mint egy éve meg van...
Biztos sok forgácsot gyártottál vele Nem merült fel semmi probléma a géppel?
Azt nem tudod hogy a nem vario változat (ami 1000EUR alatt van) ugyanazt a motort használja mint a Tiéd? Vagy abban kefés motor van? Ugy tudom a vario és a fapados is egyaránt 600W-os... bár ettől még lehet másféle a motor. Soknak tartom az árkülönbséget a két változat között...majd 80ezer ft!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-05-16 10:51:00 [1637]
HJózsi | 3862    2008-05-16 11:11:00 [1638]
Ja, azt még én sem cnc-sítettem meg ... :Đ
Varsányi Péter | 11584    2008-05-16 10:51:00 [1637]
Hát igen. Ehhez képest csak a második helyen van a BF20... arról bezzeg nem csinátak 3D-t...
Előzmény: HJózsi, 2008-05-16 10:48:00 [1636]
[ 2.1431 ]
