Oldal 928 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   924  925  926  927  928  929  930  931  932   Következő ►  Utolsó ►|
nagaoka | 562    2010-04-06 20:35:00 [6291]
Segííííítség!
A Mach alá betettem egy második lpt kártyát.Mach beállít, központkereső működik,MPG kerék működik,mindenki happy az első kikapcsolásig. Másnap újraindít a másodi port nem müxik,hibaüzenet RAW port, eszközkezelőben sárga kérdőjel.
Valaki tud valami "okosságot" mondana? Valamit kellene telepíteni? Neten rákerestem,még sokan járnak ilyen cipőben,de megoldást nem találtam.Esetleg valaki mint jó informatikus...
keri | 14086    2010-04-06 20:25:00 [6290]
Ja, bekapcsoláskor lehet, hogy megszórja a bemenetet valami tranziens.
A bemenet földre húzása is jó, de azt is lehet hogy a vezérlő IC bekapcsolását késleltetni a tápfesz megjelenéséhez képest. Nem tudom milyen vezérlő, de azt elvileg egyszerűbb megoldani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-06 20:04:00 [6288]
Laslie | 7674    2010-04-06 20:20:00 [6289]
Akkor először azt döntsd el, hogy milyen csapágyakkal dolgozol, és utána jöhet a mechanikai kialakítás.
Szóval akkor milyen lesz ?
Előzmény: Csaby, 2010-04-06 19:43:00 [6285]
n/a (inaktív)    2010-04-06 20:04:00 [6288]
Meg kell próbálni a step dir bemenetet levenni a vezérlésről és lehuzni testre.Lehet ,hogy zajt szed fel.
Törölt felhasználó    2010-04-06 19:52:00 [6287]
Kösz!
Nincs elmozdításról szó se. Kikapcsolom, majd valamenyi idő után visszakapcsolom, és elmászik, pár lépésnyit.
Elvileg, pozícióban kell hogy legyen, leállításkor is. Na, és ha onnan indítom, akkor miért???
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-06 19:45:00 [6286]
n/a (inaktív)    2010-04-06 19:45:00 [6286]
Szia Danibá
Szerintem nem pobléma mert a motor ilyenkor lép be a mágneses mezőbe.Elkerülni lehet ,hony a léptető feszt.csak a vezérlőprogram futása után kapcsolom be ill.ha egyszer beállt akkor nem mozdítom el pl.kézzel.Még lehet más gond is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-04-06 19:28:00 [6280]
Csaby | 306    2010-04-06 19:43:00 [6285]
Laslie!
Én csak abból a megfontolásból indultam ki, hogy a előfeszítésre a két szembefordított csapágy után egy menet jön, anyával, hogy állítható legyen. Viszont, ha szoros illesztéssel teszem fel, akkor ez funkcióját veszti. Ha viszont a két támasztó oldalt fordítom kifelé, akkor egy még bonyolultabb állítható csapágyházat kell kreálni, ami számomra még nehezebb. Vagy valamit nem jól értelmezek?
Törölt felhasználó    2010-04-06 19:42:00 [6284]
De igen, gond van vele azért kérdezem.
Ugyanis, ha kikapcsolom, majd újra indítom, elveszti a megáláskori pozícióját.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-06 19:36:00 [6283]
n/a (inaktív)    2010-04-06 19:36:00 [6283]
Nincs azzal semmi gond, beáll pozícióba.
keri | 14086    2010-04-06 19:35:00 [6282]
Ezt szerintem nem lehet elkerülni, mivel kikapcsoláskor más fázisban hagytad, mint a bekapcsolási alaphelyzet. Meg ha jól hiszem a mágnesesség eleve két lépés közé pozicionálja tartóáram nélkül.
Kikapcsolás előtt olyan pozícióba kell mozgatni ahol nem gond az az 1 lépés elmozdulás, bekapcsolás után pedig referencia kapcsolókkal kell pontosítani a valós pozíciót...persze gondolom ezt eddig is tudtad.
Laslie | 7674    2010-04-06 19:33:00 [6281]
Miért , gondolod, ha 9-re lemész akkor majd feltámaszkodik valamiféle körkörös homlokfelület ?
Az még mindig csak a csapágy rádiuszán támaszkodik, vagyis megint csak az az egy szem bekezdés marad. Ha nem szoros illesztéssel teszed fel a csapágyat akkor egyik megoldás sem jó. Ha a homlokfelvekvésre törekszel akkor legalább 7,5 - 8 -as átmérőig le kell menned.
Előzmény: Csaby, 2010-04-06 18:57:00 [6279]
Törölt felhasználó    2010-04-06 19:28:00 [6280]
Valaki találkozott már azzal a problémával, hogy a léptető motor elmozdul amikor megkapja a tartó áramot bekapcsoláskor??
Mi az oka?
Hogyan lehetne elkerülni???
Kösz, ha segítesz!!!
Csaby | 306    2010-04-06 18:57:00 [6279]
Nem tudhatom, mert az első gépemet faragom. Ha a nálam tapasztaltabbak azt mondják, hogy ez így jó, akkor fejet hajtok. Csak szokatlannak tűnik, hogy az egyszem menetbekezdés fogja támasztani az X tengelyt. De elfogadom, mert te már csináltál ilyet, én meg még csak gyereket. Azt könnyebb.
Előzmény: Laslie, 2010-04-06 18:40:00 [6278]
Laslie | 7674    2010-04-06 18:40:00 [6278]
Hát lehet, hogy az "Anti patikus" ,de hogy ezt gyári készüléknél is csinálják, meg már én is csináltam párszor, így arra gondolok, hogy neked is jó lesz az. Persze ha mindenképp lejjebb szeretnéd esztergálni, én nem ellenzem. )
Előzmény: Csaby, 2010-04-06 18:35:00 [6277]
Csaby | 306    2010-04-06 18:35:00 [6277]
Laslie!
Ez eddig a legantipatikusabb megoldás. Én abban reménykedtem, hogy valaki hasból rávágja, más gyártónak van kisebb és meg is mondja, hogy melyik az. Marad a persely.
Előzmény: Laslie, 2010-04-06 18:28:00 [6276]
Laslie | 7674    2010-04-06 18:28:00 [6276]
Hát én nem arra gondoltam....
Nemes egyszerűséggel a félig leesztergál menetre is rá lehet tenni a csapágyat. Nincs ott radiális igénybevétel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-06 17:49:00 [6267]
D.Laci | 5546    2010-04-06 18:25:00 [6275]
A machban álisd be constans velocityre!!!
Megszünik a problémád végleg.
Előzmény: tomktom, 2010-04-06 18:22:00 [6273]
tomktom | 370    2010-04-06 18:23:00 [6274]
Mertél = Nyerél
tomktom | 370    2010-04-06 18:22:00 [6273]
%/*=**!*(!*=*!= és !/%!**.....
Ezt nem észre venni!
Mertél, tied a helyes válasz, beleraktam és álomszép lett a mozgás!
Örök hálám Laci!
Előzmény: D.Laci, 2010-04-06 18:13:00 [6271]
n/a (inaktív)    2010-04-06 18:19:00 [6272]
A sima mélyhornyú csapágy tökéletes, előfeszítve.
Előzmény: Csaby, 2010-04-06 17:57:00 [6269]
D.Laci | 5546    2010-04-06 18:13:00 [6271]
A második fájlban benne a G64!!!
Előzmény: tomktom, 2010-04-06 17:55:00 [6268]
VTamás | 1195    2010-04-06 18:01:00 [6270]
Én gondoltam rá,de arra is,hogy Csabynak nincs eszterga kéznél...
Csaby | 306    2010-04-06 17:57:00 [6269]
Vbodi! És te tudsz ilyet? Mert én "géptelen" vagyok rá.
tomktom | 370    2010-04-06 17:55:00 [6268]
Segítségre lenne szükségem: Adott az alábbi tap file, ami valamiért nagyon csúnyán fut le a marómon, egész pontosan "idegesen", remegve mozog a gép, mind Mach3, mind egy egyedi fejlesztésű G kódból dolgozó vezérlőn. Kérlek próbáljátok ki (a levegőben), hogy ti is ezt tapasztaljátok-e, elég csak az első pár 100 sort megnézni.
Azért gondolom, hogy a kóddal van a gond, mert például ez bármilyen előtolásnál szépen, sima mozgással fut.
Ha nálatok nem mozog csúnyán a gép, akkor a PID környékén lehet a hiba.
n/a (inaktív)    2010-04-06 17:49:00 [6267]
Az, hogy a persely nem jutott az eszükbe!
Előzmény: Laslie, 2010-04-06 16:44:00 [6266]
Laslie | 7674    2010-04-06 16:44:00 [6266]
Mi is az akadálya annak, hogy akár egy 10-es furatú kerüljön rá?
Előzmény: Csaby, 2010-04-06 16:00:00 [6263]
VTamás | 1195    2010-04-06 16:23:00 [6265]
Ja,mármint a mélyhornyúra értettem,hogy jó így.
Előzmény: VTamás, 2010-04-06 16:22:00 [6264]
VTamás | 1195    2010-04-06 16:22:00 [6264]
Szerintem jó az így.Én ilyet tettem a mostani gépem X és Z-tengelyére.A célnak megteszi,csak finoman állítsd be.
Csaby | 306    2010-04-06 16:00:00 [6263]
Köszi. Azért akadtam meg, mert az SKF katalógus szerint nincs ferde-hatásvonalú 10-es belső méret alatt.
Szóval két mélyhornyú összefeszítve?
Előzmény: VTamás, 2010-04-06 15:56:00 [6262]
VTamás | 1195    2010-04-06 15:56:00 [6262]
Szia! 608,609,vagy 629 mélyhornyú mehetne rá.
Én a 608-ból tennék rá 2db-ot,enyhén előfeszítve.
Előzmény: Csaby, 2010-04-06 15:35:00 [6261]
Csaby | 306    2010-04-06 15:35:00 [6261]
Szakértő Urak!
Adott a (most még) végmegmunkálás nélküli 14-es trapézmenetes orsóm, magmérete 9,5.
Milyen csapágyakkal készüljek a fogadására és annak mik a méretei? Mennék lemezt szabatni.
n/a (inaktív)    2010-04-06 13:25:00 [6260]
Kár, hogy nem. Mert egy postaköltséggel eljöhetett volna.
Nézegettem és rájöttem, hogy nem túl sokat érnek már a mikrók.
Pár ezer forint újonnan.
Előzmény: Laslie, 2010-04-06 13:06:00 [6259]
Laslie | 7674    2010-04-06 13:06:00 [6259]
Nem az enyém, de várj estig, hátha valakinek lesz és épp kell neki egy mikrométer....
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-06 12:34:00 [6258]
n/a (inaktív)    2010-04-06 12:34:00 [6258]
Laslie!
Tied a maró, amire mutattál?
Előzmény: Laslie, 2010-04-06 09:27:00 [6256]
n/a (inaktív)    2010-04-06 09:33:00 [6257]
Arra gondoltam, hogy cserélnék, ha lenne rá partner.
Békebeli szovjet mikrométert cserélnék marókra.
A mikrót megvettem a kgstén, de soha nem használtam. Nem volt mire.
Laslie | 7674    2010-04-06 09:27:00 [6256]
20-as , morsekúpos
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-06 09:16:00 [6255]
n/a (inaktív)    2010-04-06 09:16:00 [6255]
Kérdeznám, hogy létezik-e átmérő 15 körüli maró 2-es morse kúppal?
Síkot akarnék marni vele.
n/a (inaktív)    2010-04-03 13:03:00 [6254]
Bocs, hogy csak most válaszolok de elmerültem a másik topicban. Sajna a postprociban nem tudok segíteni, de ha megvetted akkor kell hogy adjanak egy normálisat. Valóban régi a Vector, még azokból az időkből amikor együtt volt a Bobcad-el. Nem is tud pályát generálni, hanem átküldi a DOS-os Bobcad-nek és az generálja a kódot. Amúgy én sima ISO postprocival használom, mert csak a kontúrt adom át a gépnek, a technológiát meg az ofszetkorrekciót a gépen állítom be.
Előzmény: Lakatos, 2010-04-03 11:51:00 [6253]
Lakatos | 599    2010-04-03 11:51:00 [6253]
Egy ősállatot,de nekem megfelel a kivágószerszámokhoz,meg esetleg némi barkácsoláshoz hobby fogaskerék+társai.
Egyébként egy Agie DEM-315,nincs monitor,néhány gomb és ledes állapotkijelzések vannak,nem is tudom minden funkcióját használni,de vágni azért lehet vele.
Tudsz esetleg a prociban segíteni?
Milyen az 1.0-ás?Az valami nagyon régi lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 11:11:00 [6252]
n/a (inaktív)    2010-04-03 11:11:00 [6252]
Huzalra a Vector tök jó. Én is azt használom, de még az 1.0-ás verziót. Nagyon szeretem, pont annyit tud amennyi a gyors munkához kell. Az újabb verzióknál a Bobcad jobban tetszik, de az nem kezeli a 14-nél magasabb DXF-et. Milyen gépet használsz?
Előzmény: Lakatos, 2010-04-03 11:04:00 [6251]
Lakatos | 599    2010-04-03 11:04:00 [6251]
CadKey,huzalra meg görcsölök ahogy tudok,most vettem meg a Vectort,de még nem jó a postproci.
Meg magát a programot is csak tanulgatom még.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 10:56:00 [6250]
n/a (inaktív)    2010-04-03 10:56:00 [6250]
Jól látom hogy Mastercam-ot használsz ? Huzalra is használod ?
Előzmény: Lakatos, 2010-04-03 10:33:00 [6248]
n/a (inaktív)    2010-04-03 10:45:00 [6249]
Értem én, a tíz darabot a próbálkozásokra értettem. Én is egyedi gyártásban dolgozom, és a megrendelőink között van aki NX,ProE doksit hoz és van aki egy sajtpapír sarkára készít skiccet. Az átvétel minden esetben ugyanaz. Megnézem az előgyártmányt ha van, megbeszélem a követelményeket, rögtön hiányzó adatokat keresek és tisztázom a dolgokat. Tapasztalatom szerint a sajtpapíros esettel kevesebb gond szokott lenni. :D
Egy mérnöktől elvárom hogy pontos méretet adjon, de Józsi bácsitól aki a törött emeltyűje helyett akar másikat, nem várhatom el hogy egy ívre megmondja hogy az 135,77 mm-es rádiusz. Ilyenkor leülünk, és megmutatom neki hogy ha kijelölünk egy pontot meg pl. a két érintő kört a végén, akkor megrajzolható az ív. Jó lesz így? Az esetek többségében leesik az álla: ezt így is lehet ? :D
Előzmény: KisKZ, 2010-04-03 10:19:00 [6247]
Lakatos | 599    2010-04-03 10:33:00 [6248]
Rátapintottál a lényegre,erről van szó.A furatoknak a mérete,távolsága biztosan jó lesz,a kontúrnak meg szinte mindegy,mert csak esztétikai szerepe van.
Az eredő probléma az volt,hogyan kell valamit CAD-be bevinni méretek nélkül,mert még nem csináltam ilyet.
De szerencsére nem volt olyan bonyolult,mint ahogy először gondoltam.
KisKz:Nekem pont az a mottóm,ha nem tetszik akkor nem kell fizetni.
Még soha nem fordult elő,hogy azért nem fizettek volna,mert nem felelt meg az igényeknek.
Igyekszem úgy vállalni,hogy azt teljesíteni tudjam,ha már az elején rázósnak látom a dolgot,akkor inkább nem vállalom be.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 10:11:00 [6245]
KisKZ | 6456    2010-04-03 10:19:00 [6247]
Egy komnstruktőr nem sorozat munkát készít!!!
Ne tévedj el.
A sorozat majd akkor lesz belőle, amikor már minden teszten megfelelően átmentek az első protot és teszt darabok!!!
Az addig egyedi gyártás!
A nehéz az, hogy egy konstruktőrnek már ekkor, az egyedi gyártáskor is gondolkodnia kell, hogy az amit előír, az majdan a sorozatgyártáskor is minden probléma nélkül hozható legyen.
Egyébként ebben a tekintetben vannak elborzazstó esetek itthon. Erről már írtam, deéppen két napja jött elő megint egy ilyen eset.
A beszállító végtelen lebecsüléssel üzente meg, hogy jó lenne ha a konstruktőr úr megnézné az alkatrészt, hogy az nem gyártható szériában olyan követelményeknek megelelően ahogy azt az megtervezte. Enyhén becsémrően és lekezelően ahogy azt a gyártó cégek szokták sokszor.
Mert a konstruktőr ugye az aki megakadályozza azt, hogy a segény magyar cégek elvégezhessék a munkát tisztességesen.
Aztán visszament az üzenet, hogy talán csak le lehet gyártani, ha azt már más cég több százezres darabszámban gyártja és gyártotta.
Elkeserítő.
KisKZ | 6456    2010-04-03 10:13:00 [6246]
Elkérem az előző darabot, megbeszélem a funkciót, mHA más nem, megnézem a környezetet és én mérem le, a lényeg, hogy a végén vele egyetértésben kell hogy legyél és tisztában az alkartészzel, mielőtt nekikezdesz.
Ami a legfontosabb:
Neki azt amiből a végén elkészíted, azt vele el kell fogadtatni.
Ne tudd meg mennyi olyan ember van aki a végén, amikor meglátja hogy mégsem pont jó az amit készítettél, azt mondja, hogy neki nem ez kellett és nem akarja kifizetni.
Előzmény: Lakatos, 2010-04-03 09:42:00 [6244]
n/a (inaktív)    2010-04-03 10:11:00 [6245]
Mondom: leülsz, fogod a tolómérőt és elkészíted. Közben meg megkérdezed a megrendelőt: Ez itt mekkora legyen ? Ez itt számít a szerelésnél, vagy nem ? Legalább látja hogy mi mindent hagyott ki, és te mekkora májer vagy. :D
Nem azt mondtam hogy le kell sajnálni a nem hozzáértő megrendelőt, mert nem tudott szabványos doksit hozni, de bizonyos döntéseket neki kell meghoznia. Ha legyártasz egy szemetet ami használhatatlan, akkor hiába bizonygatod hogy előre szóltál. Úgyis te vagy a hunyó. A féltett renomédnak annyi. Arról nem is beszélve, hogy tizet gyártasz egynek az áráért.
Konkrét esetben, mondjuk a linkelt rajzon a középső furat kivételével valószínűleg minden fontos rajta van, mert nem úgy tűnik hogy a külseje számítana. Ezt én körberajzolnám Rhinoban, a furatokat pozícióba tenném és annyi. De ez elég egyszerű rajz.
Lakatos | 599    2010-04-03 09:42:00 [6244]
De mi van akkor ha a megrendelő sem tudja a méreteket,mert valamit körberajzolt,lekoppintott és csak azt tudja,hogy ugyanolyan legyen.
Méret sehol,te pedig csak méretekből tudsz dolgozni.
Akkor is elküldöd?
Előbb utóbb híre megy és az lesz a vége,hogy már el sem kell küldened,mert nem megy senki hozzád.
Ha valaki sorozat munkát készít annak nincs ilyen problémája,mert ott pontos dokumentációk vannak.De az egyedi gyártásban ahol még csak kialakulóban vannak a gondolatok,mindenféle CAD rendszerek nélkül,valahogy ott is formát kell öltsön a dolog.Lehet a 10. lesz megfelelő,de valahogy el kell indulni.
Persze aki csak azért nem méretezi be,mert nem ér rá,az kenje rá a hajára és reszelje ki amivel tudja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 08:02:00 [6242]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-04-03 08:08:00 [6243]
A gondolat menet nem rossz de elöbb határozd meg a célt ( munkaterület . igénybevétel ,gyorsulás , felbontás , sebesség stb) és utánna már agyja magát .Léptetömotoroknál kb 1000fordulattal számolhatsz de a biztonságos a 700körüli érték .
Előzmény: knifemaster, 2010-04-03 01:23:00 [6240]
n/a (inaktív)    2010-04-03 08:02:00 [6242]
"Ezért vagy Te a profi, hogy meg tudd oldani..."
Na ez egy piszok nagy tévedés! Ha profi vagy akkor tudod a szükséges kiinduló feltételeket, és nem kezdesz barkácsolni.
Ilyen esetben én leültetem a megrendelőt az asztalhoz, fogok egy tolómérőt, és szépen egyenként rákérdezek a méretekre, vagy mindjárt nekiállok kiszerkeszteni miközben mellettem ül. Ha azt akarja hogy elkészüljön a meló, szánja rá az időt.
Volt már akit elküldtem melegebb éghajlatra, mert a kérdésekre azzal válaszolt: most sietek, de ügyesek vagytok meg tudjátok oldani.- Anyád.
Előzmény: Laslie, 2010-04-02 23:02:00 [6219]
[ 2.1363 ]
