Oldal 928 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   924  925  926  927  928  929  930  931  932   Következő ►  Utolsó ►|
Szigma | 1007    2008-07-02 22:39:00 [1739]
Ilyen célra szerintem tökéletesen megfelelnek a barkácsboltokban kapható 300-500-as esztergák.
Arra persze számítani kell, hogy érdemes avval kezdeni, hogy szétszedi az ember, kiigazítja a gyártás kisebb nagyobb pontatlanságait, és precízen beállítja az összerakáskor.
Ezek után szerintem lesz egy jól használható gépe. Egy 300-as gép kb 100ezer körüli áron van. Ennyiből egyediben nem hozod ki magadnak sem. A legnagyobb gondja szerintem a különféle profilokból összecsavarozott vázaknak, hogy nem elég merevek. Még ezek az öntöttvas vázú gépek is éppen hogy megfelelőek. Ez persze a nagy méretű daraboknál jelent csak gondot, de ez kompenzálható többnyire a tempó csökkentésével.
Előzmény: barath27, 2008-07-02 21:45:00 [1737]
Szigma | 1007    2008-07-02 22:29:00 [1738]
A kérdésedben írtak alapján abszolút nem azt éreztem,hogy ilyen képzettséged és gyakorlatod van a témában.
Ilyen stilusú kérdéseket általában olyanok szoktak feltenni akik most használtak életükben először esztergát. Ezért írtam amit írtam.
Nem kioktatni akartalak, pusztán tárgyilagos véleményt mondani.
Én egy ilyen kis géppel gyártottam le a CNC maróm minden esztergályozást igénylő alkatrészét acélból. Köztük az 1 méteres trapézorsó végeire a csapágyhelyeket. Persze egy nagy gépen sokkal gyorsabban elkészültem volna, de a pontosságával semmi gondom sincs. Cuppanosra lehet illeszteni vele a csapágyakat.
Szóval alkalmas acélra is (persze nem edzettre) nem csak lágy anyagokra, hobby szinten mindenképpen.
Előzmény: browni, 2008-07-02 01:09:00 [1735]
barath27 | 69    2008-07-02 21:45:00 [1737]
Köszi Szigma a hasznos tanácsot. Abban igazad van, hogy szaktudás kell egy saját gép összeállításához, meg azért jó ha van gépparkod is.
Nekem amúgy nem hobbizásra kellene. Mindenképpen valami olyan gépet tervezek venni vagy csinálni, amellyel ha lassan is, de lehessen acélt megmunkálni. A cél az lenne, hogy ne kelljen a helyi esztergályosokhoz szaladgálnom, ha valamilyen alkatrészen egy kicsit alakítani kell, vagy valami kis semmi alkatrész tönkremegy. Az hogy cnc-sítem az csak ráadás, plusz extra és nem DIVATBÓL csinálnám. Amúgy sem követem a divatot.
Visszatérve amúgy az előző hozzászólásomhoz: Valaki tud valamit a mechanika 21-ről olyan téren, hogy mit lehet vele megmunkálni, milyen sebességel, stb - szóval mit tud a gép?
Előzmény: Szigma, 2008-07-01 23:45:00 [1734]
n/a (inaktív)    2008-07-02 06:34:00 [1736]
Szia Browni !
Nekem is hasonló tapasztalataim vannak.
Az Einhall mini esztergával.
Szerintem ha mindent ráálitasz akkor pontos lessz de csak müanyagra,alura és esetleg bronzra.
Acélra egyszer probáltam de olyan kis fogásokkal ment,hogy meguntam az "életem".
Igaz van nekem egy EU 400 padom ami 2,2 tonna.
De kis alkatrészekhez szerintem megfelelő.
üdv : Laci
browni | 5    2008-07-02 01:09:00 [1735]
© Szigma
"Persze tudni kell a gép korlátait."
Mivel ilyen kínai gépet nem használtam ezért nem tudhatom a korlátait, ezért kérdeztem. Most már tudom, köszönöm a válaszod! Nem a 300-400W teljesítmény volt a kulcskérdés számomra hanem a gép alkalmassága egészében. Ezt szemre nem lehet biztonságosan megállapítani, mások tapasztalata viszont sokat segít. Persze megaválaszoltad a kérdésemet. Most már egy-két vélemény után tisztán látok.
Ne érts félre de kicsit oktató jellegűnek tűnt a hozzászólásod. Tisztában vagyok vele hogy milyen anyaghoz milyen kés kell illetve eszem ágában nem lett volna 1 mm-es fogást venni ilyen géppel, mert annyit azért meg tudtam róla állapítani. Abban igazad van, hogy ez egy komolyabb képzést igénylő szakma és nekem nem ez a szakmám, de azért nem vagyok hozzá teljesen amatőr. Az elméletét tanultam gépészmérnökként, és alapvető gyakorlati oktatásban is volt annó részem. Profi szinten nem akartam űzni, hobbi szinthez elégnek tartom a tudásom. Minőségi esztergát használtam már párszor (főként ismerősökét) azoknál nem volt kérdés az, hogy képes-e a gép az alkatrész legyártására, jól boldogultam velük. De már nincs lehetőségem más gépét használni.
Tény hogy azokban az eseteben maximum én voltam a gyenge láncszem, bár a rutintalanságomat kellő óvatossággal kompenzáltam, de most úgy érzem inkább a gép lenne az, vagy ha én is akkor két gyenge láncszem együtt már túl sok!
Úgyhogy valószínű eszterga nélkül maradok! Az a leszúrás ugyanis nagyon hiányozna. Komolyabb ill. nagyobb gépet nem szeretnék mert pusztán hobbira feleslegesnek tartom.
Köszönöm a válaszokat!
Szigma | 1007    2008-07-01 23:45:00 [1734]
Első és legfontosabb kérdés, hogy mire akarod használni a gépet?
Miért kell hogy CNC-s legyen? Azért mert az most divat, vagy hobbyzni akarsz, esetleg komoly munkát vállani rá és pénzt keresni.
Ezek ismeretében lehet csak kimeritőbb választ adni a kérdésedre.
Nem akarom elvenni a kedvedet a saját építéstől, de azt azért vedd figyelembe, hogy egy precíz gép összehozása nem kis pénz, és nem két heti munka.
Ha nincs megfelelő felszerelésed és bizonyos szakértelmed, akkor szinte garantált a kudarc valamilyen szinten.
Előzmény: barath27, 2008-07-01 22:49:00 [1731]
Szigma | 1007    2008-07-01 23:35:00 [1733]
Ebből most már a méretek nagyjából megvannak.
Viszont a lényeg az lenne, hogy melyik műveletnél hogy volt megfogva, ott miket csináltál és hogyan. Megfordítottad-e? Ha igen hogy fogtad meg, stb.
Mi üt tulajdonképpen? és mihez képest?
A legjobb lenne rajz róla.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-01 22:52:00 [1732]
n/a (inaktív)    2008-07-01 22:52:00 [1732]
Ez egy szürke öntvény, munkálat előtt negyven milliméter vastag és 240 mm volt az átmérője. Ebbe csináltam 75 mm-es furatot, és 15 mm-re szedtem le a vastagságát, úgy, hogy a közepén 122 mm-t meghagytam, mert azt még kúpolni kellett. És 190 mmm-re szedtem le az átmérőjét.
barath27 | 69    2008-07-01 22:49:00 [1731]
Ha már kis kategóriáról van szó:
A Mechanika 21-ről tud valaki valamit olyan téren, hogy hogyan vált be, meg hogy mit tud a gép? Természetesen az adatlapon kívül, mert azt én is olvasta.
Gondolkodok én is egy ilyen ketyere összehozásán. Csak az a kérdés, hogy megéri-e sajátkezüleg építeni egyet, vagy venni.
Mert ha építem, akkor egyből cnc-sre tervezem + olyan amilyennek elképzelem + megvan az építés élvezete.
De ha veszek egy kis esztergát,mégiscsak van egy gyári gépem. Viszont nincs cnc-sítve, és lehet hogy nem teljesen felel meg az igényeknek. Nem beszélve arról, hogy egy csomót kell vele szöszmötölni mire "cool" lesz a gép.
Vagy rossz a gondolatmenetem? Szerintetek?
Szigma | 1007    2008-07-01 22:39:00 [1730]
Szerintem nem a pofák számán múlik. Persze 3 pofa biztosan egyenletesen szorít, míg 4-nél ez nem biztos.
Pontosan kellene tudni, hogy mit és hogy csináltál és mik az alkatrész méretei.
Gyanítom, hogy egy precíz kiórázást hagytál ki a műveletsorból.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-01 07:19:00 [1722]
Szigma | 1007    2008-07-01 22:20:00 [1729]
Én egy Erba 300-ast használok már két éve. Munkáltam meg vele 180mm átmérőjű acél tárcsát is. Semmi gondom nem volt vele.
Egy 10cm-re kilógó 30-as anyagon ne akarjál 1mm fogást venni, tudni kell milyen anyagot milyen késsel kell megmunkálni, mit lehet elvárni 300Wattól, stb.... azért nem véletlen, hogy ez egy szakma.
Drehálni hamar meg lehet tanulni, de precizen és szépen dolgozni, azért nem abból áll, hogy oda állunk a gép elé és tekergetjük a karokat.
A gépet én is először szétszedtem, aztán kijavítottam a hibáit és precizen beállítva összeraktam.
Azóta különösebb gondom nem volt vele.
Most már látom, hogy a keresztszán anya kissé kopott, már elég nagy a holtjátéka.
A műanyag fogaskerekekkel sem volt semmi gondom. Tudni kell, és nem kell sajnálni az időt a pontos beállításra. 300 Watthoz tökéletesen megfelelnek. Persze nem kell vele nekimenni a tokmánynak. Egyébként ha kevés a 300W, akkor lehet tenni rá erősebb motort is.
A leszúrás elég macerás ezeken a kis gépeken.
Nem elég merevek és a főorsónak nincs elég tömege. Szóval ne akarjál egy 30-as acél anyagot leszúrni rajta.
Max. 6-8 mm mélységig bírja de már ott is észnél kell lenni. Persze anyaga is válogatja. Alu és réz még megy de az acél már húzós, főleg ha nem bilivasról van szó, hanem valami szívósabb anyagról.
Kérdezz nyugodtan, ha tudunk segítünk.
Előzmény: browni, 2008-07-01 14:17:00 [1724]
janko | 945    2008-07-01 21:49:00 [1728]
Szerintem ha még lehet cseréld nagyobb gépre.
Hogyhogy nem lehet egy gépen leszúrni?
Ne tóldozd foltozd.
Janko
browni | 5    2008-07-01 20:59:00 [1727]
© kozmaj
Most néztem a te géped, az tényleg "csak" 250W-os? Látom elég nagy a szórás ezek között a gépek között. A Compact az 300W az Einhellem 400W-os az Asist meg 550W-os.
browni | 5    2008-07-01 20:50:00 [1726]
© kozmaj
Köszönöm a válaszod. A leszúrást gondoltam, hogy reménytelen... Marad a fűrészelés:)
Szóval neked sikerült acélt is megmunkálnod, akkor másnak is sikerülhet.:)
Te akkor tulajdonképpen újra összeraktad a nulláról és beállítottad az esztergát a kínaiak után és jó lett. Ha ennyi elég hozzá akkor megtartom. Mert bár minden tiszteletem azoknak akik megbróbálnak hozzá alkatrészeket gyártani hogy jobbá tegyék, én ennyire nem szeretnék belefolyni, csak kihozni az adott lehetőségekből , amit tud!
Esetleg nincsenek emlékképeid, hogy aluból, acélból mekkora átmérőket munkáltál? Ha nincs akkor fordítva teszem fel a kérdést 60 mm átmérőjű alumíniummal és maximum 30-35 mm-es általános acéllal boldogul szerinted?
A késsel tisztában vagyok, azzal még sokat hozhatok a gépen, valószínű a köszörült HSS késeken felül szerelt és forrasztott lapkás késekkel is használnám. Szóval a kiegészítőkre azért áldoznék még, csak addig nem akartam költeni amig ki nem derítem, hogy érdemes-e.
kozmaj | 627    2008-07-01 19:31:00 [1725]
Már fél éve nyúzok egy unimax CQ9318 mini esztergát. A cserekerekek itt is műanyagok. Ha ügyelsz a cserénél és meghúzod a rögzítést rendesen nem gond a műanyag. Szinte az összes csavart meg kellett húznom rajta. Lötyögtek a szánok, kinyílt a lakatanya, amíg nem állítottam szorosabbra... A vezérorsó holtjátékát is be kellett állítani... Megmunkáltam már vele alu, bronz, acél és műanyag alapanyagokat is. Rengeteg menetet vágtam már vele. Az elvárásaimnak megfelelő minőséget értem el vele.
Hadd jegyezzem meg itt, hogy a megfelelő kés megfenése legalább olyan fontos mint maga az eszterga! A jó munkához megfelelő kés kell! A lehető legkisebb kilógása legyen a késtartóból.
A leszúrást szerintem felejtsd el ilyen kicsi gépen!
browni | 5    2008-07-01 14:17:00 [1724]
Üdvözlet a fórumozóknak!
Ellnézést ha olyat kérdezek, amiről már többször volt szó!
Ezek a kis kínai esztergák mennyire alkalmasak acél anyagok megmunkálására? Volt (van) alkalmam egy napig birtokolni egy új Einhell MTB3000-es esztergát, de nagyon gyengécskének tűnik és elbizonytalanodtam. A szánokat beállítottam, de még így is igencsak sok sebből vérzik. A késtartó is picit ugrálós (rögzítve természetesen) és a vezérorsónak is van egy elég szép tengelyirányú játéka. A kis műanyag fogaskerekek nem nagyon bizalomgerjesztőek. Most igencsak azon gondolkozom, hogy visszaviszem, mert a műanyagon kívül nem sok a pozitív tapasztalatom.
Szóval ha valakinek pozitív tapasztalata van annak örülnék. Könnyen lehet hogy nem tettem meg mindent a gép beállításáért, de feleslegesen nem bajlódnék vele, ha reménytelen.
Szóval aki ilyen vagy hasonló gépet használ, az leírhatná, hogy acélt, alumíniumot milyen átmérőig siekrült vele forgácsolnia. Ami még ezek után kérdéses, hogy leszúrni lehet-e vele egyáltalán! Ha meggyőztök, hogy jó a gép és én vagyok a béna, akkor még lesz pár kérdésem!
sanyi | 1926    2008-07-01 08:18:00 [1723]
Kicsit részletesebben leírnád az elkészítés módját és a munkadarab paramétereit akkor biztosan lesz valaki aki megmondja mi volt a hiba. Ha ez egy lemezszerű alkatrész akkor szerintem az, hogy a pofák között a kés hatására meghajlik és ez okozza a hibát. Ezt szerintem csak úgy tudod kiküszöbölni ha egy megfelelő átmérőjű alapanyagból megcsinálod a kívánt átmérőjű hengert elkészíted a homloklapot majd leszúrod. Ha leszúrtad és nem megfelelő a méret akkor (vastagabb) akkor csak egy mágnesasztalos maró vagy síkköszörű lehet a következő lépés vagy megpróbálod még egyszer.
n/a (inaktív)    2008-07-01 07:19:00 [1722]
Sziasztok! Csináltam négy pofás tokmányban egy 190 mm-es alátét tárcsát amit nagyon nagy pontossággal kellett fel síkolni. De ez nekem valahogy nem jött össze. Nem tudom, hogy mi volt a probléma mert két tizedes ütése van. Esetleg hárompofás tokmányban összejött volna?
n/a (inaktív)    2008-06-29 20:14:00 [1721]
Érdeklödnék,hogy a golyosorsókat megadott méretbe forgalmazzák vagy olyan méretbe amit Én adok meg?
Valamint,hogy az orsó végein a csapágyozás adott vagy ezt is Én adom meg?
Ja és mégegy a meghajtó motor hagyományos 3 fázisú 1Kw-os 1440 1/perc megfelel?
Üdv : Laci
Előzmény: HJózsi, 2008-06-11 13:46:00 [1683]
n/a (inaktív)    2008-06-27 21:49:00 [1720]
Velem elég nehéz összerugni a port.
Az automata revolferfej már azért se kéne mert volt egy srác aki rossz helyre irta be a szerszám csererét és ráváltott a munkadarabra.
Azért még probálkozok mielött feladnám.
Ja és a gép tényleg Lámpásvölgybe van.
Üdv Laci
D.Laci | 5546    2008-06-27 20:41:00 [1719]
Már kezdtem rágni a kefét, hogy veled is összerúgom a port…
Én sem azt alítottam, hogy nem lehet felszeretni rá több milla cuccot, de semmi értelme.
Sajnálom, hogy Lámpás is félre értet!!!
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-06-27 18:05:00 [1718]
Szedlay Pál | 1904    2008-06-27 18:05:00 [1718]
Bocs Laci nem tudtam milyen gép ennyire nem olvastam vissza. Én azt hittem újat épít.
Erre szerintem is luxus.
Előzmény: D.Laci, 2008-06-27 10:12:00 [1717]
D.Laci | 5546    2008-06-27 10:12:00 [1717]
Szerintem egy olyan gépre ilyen extrákat felszerelni amin ’48-ban Bem apó a rézágyúit huzagolta kicsit luxus…
De az automata szerszám cserélőről se feledkezünk meg, a szegnyerget is automatizálni kel, egy revolver fej (természetesen dob és torony (CNC-s)), meg persze a lényeg automata anyagadagolás!!!!
És már kész is egy pár tíz ezres HOBBY CNC.
n/a (inaktív)    2008-06-26 21:53:00 [1716]
Már és is ajánlotta a mérő lécet.
Szerintem se rossz ötlet,ha nem kéne a gyári CNC-n miért van.
Sajnos minél jobban belemélyedek a annál inkább látom,hogy ez neke kicsit magas.
Programozni "G" kodba szerintem sokkal könnyeb.
Tudnátok ajánlani valamilyen irodalmat ahol az átépités levan irva?
Szedlay Pál | 1904    2008-06-25 23:12:00 [1715]
Tisztelt Laci!
Szívesen.
Én azért szereltem fel és használom, hogy a cnc vezérlő programban meg tudjam adni a korrekciós táblázatban a korrekciós adatokat. Sajnos az én tapasztalatom szerint a golyósorsók pontossága hagy kivetni valót maga után. Ezt remekül lehet korrigálni az adot táblázatban ha van felszerelve egy etalon, jelen esetünkben egy mérőléc. Ezzel a módszerrel 2 századon belül tudok maradni. És javaslom mindenkinek marjon meg egy 0,5mm élhosszúságu hatszöget 3 százados él letörésekkel a tetejére pedig egy 0,3mm átmérőjű hengert 0,3mm magasságban. Ha kész dugja egy mikroszkóp alá és akkor fog csak csodálkozni mit is csinált. Ha sikerült publikálja és azt hiszem nagyon sok gratulációt fog kapni.
Előzmény: D.Laci, 2008-06-25 08:31:00 [1714]
D.Laci | 5546    2008-06-25 08:31:00 [1714]
„Szerelj fel nyugodtan mérőléceket és pontosan fogsz tudni dolgozni.”
Légy oly kedves és fejtsd ki bővebben, hogy hol hogyan mit miért kel bealítanom, hogy a mérő lécel, pontosan dolgozzak!
Válaszod előre is köszönöm!
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-06-24 22:50:00 [1712]
D.Laci | 5546    2008-06-25 08:27:00 [1713]
Előzmény: Lampas, 2008-06-24 18:31:00 [1709]
Szedlay Pál | 1904    2008-06-24 22:50:00 [1712]
Cusi!
Szerelj fel nyugodtan mérőléceket és pontosan fogsz tudni dolgozni. Ezen a fórumon még senki sem dokumentálta a pontosságot inkább csak a sebességet. Ez remek, de mit ér ez ha nem társul hozzá kellö pontosság. Sok mikront elbírt itt már a papír, de más a valóság. Egy gyors gépet könnyű megépíteni egy pontosat nehéz. Kérdezd itt meg bármelyik kollegát ki tud itt századon belül marni.( majd nem mindenki) azután kérdezd meg, hogy az elkészült darabot felteheted-e egy mérőgépre. Na ott fogsz csodálkozni a derékszögüségen és az egyébb pontatlanságon. Nekem az a véleményem néha a kevesebb több. Kinek mik az igényei. Ha neked a sebesség számít felejtsd el hobbi kategóriában a mérőlécet. Ha a pontosság nyogodtan szerelj fel egyet legalább látod a hibákat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-22 14:42:00 [1704]
sanyi | 1926    2008-06-24 22:47:00 [1711]
Sziasztok. esztergálás témakörében kaptam egy szerintem használható könyvet. V.A Szlepinyin Az esztergálás alapismeretei. Nem igérem, hogy lesz belőle elektronikus verzió is, de ki tudja (225 oldal). Megkaptam az Esztergályos című könyvet is. Kezdőknek mint én az első jobbnak tűnik.
sasi | 1903    2008-06-24 19:46:00 [1710]
Az én tapasztalataim hasonlóak D.Laciéval. Egy orosz eszterga 1,5 kW-os motorját Delta S1 frekvenciaváltóval hajtom, 5 Hz nél már használható, 10-120 Hz között tökéletesnek mondanám. Ugyan nem „Sztahanov-módon” használom, de nagyolásnál csak a kés élettartama a szempont. Fogásban még soha nem gyengélkedett. A sebességváltót elsősorban az olajzás miatt használom, ugyanis kis motorfordulatnál nem kielégítő a szivattyú szállítása. Ha ezt a problémát megoldanám, ki lehetne herélni a sebváltót, habár akkor nem hallanám, mikor megy a gép.
Persze fontos a frekiváltót korrekt programozása! Egyébként több gépnél, - motornál- hasonló tapasztalataim voltak. Az első próbálkozások során 75 Hz volt a maximum, e fölött „zakatolt” a motor. A programozás finomítás után ez a jelenség 135 Hz fölött jelentkezik. Hiba jelet csak akkor szokott produkálni, ha a sebváltó a legnagyobb fokozatban van, és 120 Hz-ről állítom le, ilyenkor túlterhelődik a fékező ellenállás – csökkenteni kellene a lassulást.
Hasonló jókat nem tudok elmesélni az Omron és Altivar frekiváltóval szerzett tapasztalataimról, de lehet, hogy csak a gépkönyvekre kellett volna több időt szánnom…
Lampas | 1023    2008-06-24 18:31:00 [1709]
Nem ertem, miert duhongsz!
Csak leirtam a tapasztalataimat.
Van egy marogep feltetem, nem tudom pontosan, mi az elnevezese, elfordithato, kulon motorral, szijattetellel.
Na, ebbol es egy kiseszterga agyabol barkacsoltam egy marogepet.
0.55KW os a motor, frekivaltoval, de kis fordulaton hasznalhatatlan, szaz fordulatnal meg le tdom kezzel allitani a szijtarcsat.
Szoval ezzel a motorral nagyon halvany.
a frekivalto 0.75-os, a leg drasztikusabb tultehelesre van beallitva, es igy sem megy 80Hz fole, mindig letilt
Előzmény: D.Laci, 2008-06-24 08:44:00 [1708]
D.Laci | 5546    2008-06-24 08:44:00 [1708]
Szóval….
„legalabb otszor (5X)” érdekes nekem nem kellet nagyobb motor sőt mondhatnám kissebbel is beérné…
Kezdhettem volna azzal, hogy vegyen egy gépet 50milláért… De ha nem tévedek ez egy HobbyCNC fórum….
De akár azt is írhattam volna, hogy „törölje ki a s..ét” a papírjával hogy „CNC-s vizsgámra kiadott pénz"- e ne vesszen kárba:)
Ha nem írja, hogy konkrétan mire akarja használni és mik a lehetőségei (anyagi stb.) had ne vezessem meg az ipsét…
„M14-es menetet menetfuroval vigan tekeri acelba 50 fordulaton.”
Légy szíves próbáld majd ki a legkisebb fordulaton… 0.0xxford/min-en…
Mindenkinek saját maga kell eldöntenie, hogy mit mire és milyen áron használ.
Előzmény: Lampas, 2008-06-23 19:08:00 [1706]
Motoros | 5101    2008-06-23 19:30:00 [1707]
A kis MN 80A Tos esztergádat még most is gyártják minden változtatás nélkül, magyarországon a Protostim Kft forgalmazza.
Hiába, ami jó az jó.
Lampas | 1023    2008-06-23 19:08:00 [1706]
Szoval...
A problema pont ott van, hogy minden fordulaton ugyanazt a nyomatekot hozza egy aszikron motor frekivaltoval. Ezert ha meg akarod kerulni a mechanikus sebessegvaltot, legalabb otszor (5X)
akkora motor kell, mint az eredeti.
Az en kis Tos padomon 0.375-os motor volt, ezte csereltem le egy 1.6 Nm es ac szervora, 1/2 es attetelezessel. (egy 1.5KW-os asszikronnak van kb ekkora nyomataeka.)Igy nem hasznalok sebessegvaltot, de csak 0-1700 ig valtoztathato a fordulatszam. M14-es menetet menetfuroval vigan tekeri acelba 50 fordulaton.
Előzmény: D.Laci, 2008-06-23 12:28:00 [1705]
D.Laci | 5546    2008-06-23 12:28:00 [1705]
Hali.
A főorsó motornak nem kel feltétlenül olyannak lennie, amit lehet szabályozni (vezérelni), de ha akarod, akkor használhatsz olyat, ez opcionális kiegészítés. Ha ténylegesen munkára akarod használni, akkor érdemes befektetni. Elég egy 3fázisú motor + frekvencia válltó, egy mezei 3 fázisú motort 25-75Hz szoktak alkalmazni, nekem egy mezei 1,5Kw-os motor + Samsung frekvenciaváltóm van, ~5Hz-nél már szépen jár 200mm tokmányt nem tudtam lefékezni, a lényeg: 1 legfeljebb 2 (motortól függ) áttétellel megoldható, hogy minden használni kívánt fordulatszámod és nyomatékod rendelkezésedre álljon.
Mérőléc akkor kellene, ha az elektronikád vagy a szoftvered lekezelné. Gondolom ilyened nincs?
Ha szervó hajtást használsz, akkor a motoron lévő encoder pozícionálja a motort, a megengedet eltérés felet úgy is letilt. Ha sok a pénzed és szereted nézni a monitoron hogyan, ugrálnak, a számok akkor nyugodtan szerelhetsz rá a Mach3 beállítható.
„CNC-s vizsgámra kiadott pénz”…. eggyel több betanítot munkás papírral….
n/a (inaktív)    2008-06-22 14:42:00 [1704]
Szia D.Laci !
Olvastam amit irtál.
Utánna olvastam és kiderült,hogy a fö moornak is olyannak kell lenni e fordulatát lehet freki váltoval állitanii plussz minden fordulaton ugyanazt a nyomatékot adja le.
Ez igaz?
Miért nem kell mérő léc?
A gépet főleg azért szeretném ,hogy a CNC-s vizsgámra kiadott pénz ne kidobott pénz legyen.
n/a (inaktív)    2008-06-22 13:42:00 [1703]
Amik nem jelentek meg, azokat gyomláltam...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-22 13:01:00 [1702]
n/a (inaktív)    2008-06-22 13:01:00 [1702]
Bocs! Átméreteztem! Legközelebb majd figyelek. Felrakom a kicsiket, kérem a modikat, hogy a korábbiakat meg töröljék
Köcce!
D.Laci | 5546    2008-06-22 11:48:00 [1700]
Egy kicsit nagy lett de legalább látni...
sior48!!! légyszi változtasd meg a kép méretét 640*800-as ra.
Előzmény: D.Laci, 2008-06-22 11:46:00 [1699]
D.Laci | 5546    2008-06-22 11:46:00 [1699]
http://www.kepfeltoltes.hu/080622/IMAGE0131_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://www.kepfeltoltes.hu/080622/IMAGE0132_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előzmény: n/a (adathiba), [1697]
n/a (inaktív)    2008-06-22 10:20:00 [1696]
Valszín E1N (de ez nem biztos), de valóban KART. Sajnos a gépalap, és a hajtás szerintem már nem az eredeti. Az irányváltó kapcsolót is már én buheráltam rá. A kereszt szán nonius 0,01 beosztású. Mindjárt varázsolok fotókat.
Motoros | 5101    2008-06-21 14:52:00 [1695]
Csak nem E1N-ről van szó? KART felirattal...azaz Kemény Antal Rt.
Az a "múzeumi darab" még ma is lever egy csomó csicsa gépet. Ha E1N akkor nem kizárt hogy tudok szerezni gépkönyvet. Egyébként ezt hívták egyetemes nehéz műszerész padnak is. A gápvázat öregbítették megmunkálás előtt úgy tudom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-21 13:11:00 [1694]
n/a (inaktív)    2008-06-21 13:11:00 [1694]
Üdvözlet a társaságnak!
Mint friss tag, először is Gratula a Fórumhoz!, sok profi szakember gyűlt itt össze.
Talán szokatlan kérdéssel fordulok hozzátok, de hátha valaki tud segíteni. Van egy öreg 'KEMÉNY' padom. Szíj hajtásos, siklócsapágyas, fogaskerék cserélgetős. Tudom, hogy múzeumi darab, de hobbi szinten ma is századra átmérőzők.
A kérdésem: Tudtok e fellelhető rajzot, dokumentációt, gépkönyvet erről a 'dédapáról', mert tartok tőle, hogy nem minden eredeti már a masinán. Annyit tudok róla, hogy a TÁRKI tanműhelyéből származik, ahol több-kevesebb sikerrel felújjították, de a 60 fogszámú kerék már hiányzik. Ha nem zavaró, akkor teszek fel fotókat, már csak a kuriózum kedvéért is.
Előre is köszönet.
D.Laci | 5546    2008-06-21 08:37:00 [1693]
Először magadban kel tisztázni, hogy mire akarod használni, mekkora tőke áll rendelkezésre az átalakításra, a gép állapot felmérése. Hiába cseréled ki az orsót, ha a szánok meg a fő orsó lóg…
Nem kel mérő léc… legalábbis felesleges.
Elkel dönteni, hogy léptetőmotoros vagy szervós hajtást szeretnél (szervót ajánlom).
Frekvenciaváltó akkor szükséges, ha a főorsó fordulatát vezérelni szeretnéd (ajánlott), ha menetet is CNC vel akarsz vágni (miért ne..) akkor kel egy jeladó a főorsóra.
PC vagy Laptop olyan kel, amin integrálva van a nyomtató port (LPT) (legalább is ajánlott,), min. 1-1.5G proci 0.5- 1G RAM.
Mindenki ott veszi meg ahol a neki legmegfelelőbb eszközt a legjobb áron kapja. Én itt kezdtem ~6 éve Profi1 léptető motor vezérlővel (van még nekem másfél db ). Aztán saját magunk építetünk szervó szabályzót.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-20 21:52:00 [1692]
n/a (inaktív)    2008-06-20 21:52:00 [1692]
Üdv mindenkinek !
Ha egy kisseb esztergát szeretnék átalakítani akkor az első lépés az orsok cseréje?
Utánna az orsok mellé mérőléceket kell tenni,hogy a gép tudjon számolni.
Utánna kell egy cnc elektronika.
Meg egy frekvenciaváltó.
Ja az orsók végére léptető vagy szervó motorók.
Egy PC vagy Laptop amin fut a szovtver Mach3.
Aki épitett ilyen gépet az mindent itt a Hobby Cnc vett meg?
Ha valamit kihagytam léci irjátok meg.
DeaK Jozsef | 985    2008-06-19 18:10:00 [1691]
Sziasztok! Valaki kereste az OPTIMUM 280/700 gépkönyvet nekem megvan szívesen elküldöm E-mailban
Varsányi Péter | 11584    2008-06-18 20:00:00 [1690]
Ha valakit érdekel... Hogyan "áll össze" egy automata anyagelőtolású eszterga...
Azaz milyen az automata tokmány és tokmány nyitó szerkezet... (pl. egy megmunkáló központban)
... Ha jól gondolom...
Ilyen a tokmány.... Több jó kép is van itt!!!
Ilyen a hidralikus "kinyomó" szerkezet... Talán mással is meg lehetne oldani...
Amatőr | 2184    2008-06-12 17:34:00 [1689]
0,5! mm emelkedésű golyósorsók ínyenceknek.
Azt állítják Ők készítik a legkisebbet is:
Előzmény: HJózsi, 2008-06-11 01:51:00 [1677]
n/a (inaktív)    2008-06-12 14:59:00 [1688]
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Az nagyon jó hir,hogy nem feltétlenül szükséges a golyós orsó.
Mert az orsokat egy hagyományos gépböl kiszedni és a helyére másikat tenni az "nem egyszerű hadművelet".
Csak arra kell figyelni,hogy nem szabad G0 programozni csak G1-et.
Szervo motor és a vezérlő elektronikát itt gondolom be lehet itt szerezni.
Ha ezek megvannak szerintetek ezt én is össze tudom raknoi vagy szakember kell?
Bár én már ott elakadnák,hogy az egyik motort a kereszt orsóhoz kell kapcsolni a másikat meg ..........na itt jönnek a gondok mivelitt két orsó van az egyiket menet vágáshoz használom ,a másikat elötolásnál.
A harmadik az kapcsolo tengely de szerintem itt hagyományosan kell inditani a gépet nem mint a G kodos CNC-t M3 vagy M4-el.
Svertel Istvan | 736    2008-06-11 22:09:00 [1687]
Üdv. cusi!
Én se vagyok valami profi ,de sigitek elmagyarázni egy pár dolgot .
A vezérlő elektronika az egy olyan elektronikus lap(szerkezet) , ami gyakorlatilag meghajti neked a léptető(vagy szervó) motrokat - mivel pl. ha a léptető motorra ráadod a feszültséget , akkor csak egy picit megmoccan a tengelye és semmi más (azért is léptető motor) , ellenben a "közönséges" mociknál a ráadot feszűltség allandó forgást eredményez ! A léptető motroknak több kivezetése van amelyeket a vezérlő cucc meghatározott sorrendben gerjeszt (aggya rá a "kakaót" ) és igy kapod meg a forgást (sok kicsi léptetés , ami nagyobb frekvencián folyamatos forgásnak látszik )!
Aztan van " az a MACH3 " softver aki a rajz alapján megadott "gépi nyelven" (GERBER ill. G-kód) megmondja a vezérlő elektronikának hogy hogyan mozgassa a mocikat .
Nem tom hogy ez igy elléggé világos-e .
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-11 21:21:00 [1685]
[ 1.6101 ]
