ArtCam & Relief marás.
Oldal 92 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   88  89  90  91  92  93  94  95  96   Következő ►  Utolsó ►|
Nemes Mihály | 409    2009-12-06 11:37:00 [1946]
Köszi a Válszat!!
Én is erre gondoltam, de nem mertem idáig ezt meglépni!!
köszi
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-06 10:15:00 [1939]
n/a (inaktív)    2009-12-06 11:33:00 [1945]
az már a tapasztalatotokon mulik,hogy mit,hogyan és mivel akartok megcsinálni.én max 3 féle marot használok,és láthattátok,hogy elég jol!:)))
Előzmény: SYMLY, 2009-12-06 11:12:00 [1941]
SYMLY | 395    2009-12-06 11:23:00 [1944]
Azt magátol számolja ki az élszög és átmérőből
Előzmény: Nemes János, 2009-12-06 11:15:00 [1943]
Nemes János | 951    2009-12-06 11:15:00 [1943]
Az AC-ben új eszközt akarok csinálni de nem tudom beállítani a gravírtű élének méretét. Ezt nem lehet átírni sehogy?
SYMLY | 395    2009-12-06 11:14:00 [1942]
Mer tugye az AC tühegyes pályát generál de Fat Engraving ba még az animáció is szebben néz ki
SYMLY | 395    2009-12-06 11:12:00 [1941]
Én meg arra jöttem most rá ha a 30° os késem nem sima V-bit ként használom mert ügye annak sem tűhegyes a vége hanem kb. 3-4 tizedes.
Hanem Flat Engraving ba adom meg a méreteit annak lehet a hegyét is állítani
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-06 10:18:00 [1940]
n/a (inaktív)    2009-12-06 10:18:00 [1940]
ezt pont igy kell csinálni,és látom te helyesen megtervezed a fejben a műveleteket!:)))lehet az ac-mall trűkközni!:)))
n/a (inaktív)    2009-12-06 10:15:00 [1939]
Így van, ahogy írod. A nagyolásnál nekem is volt olyan problémám, hogy a függőleges felületeknél méret pontosra munkált és így a simító onnan nem tudott már anyagot elvenni.
Ezt úgy oldottam meg (okoskodtam ki mivel vannak hiányosságaim az Artcam ismereteiben), hogy 1 mm-rel nagyobbnak adom meg a maró átmérőjét a valósághoz képest és így 0,5 mm ráhagyás marad oldalt.
Előzmény: Nemes Mihály, 2009-12-06 09:20:00 [1936]
n/a (inaktív)    2009-12-06 10:10:00 [1938]
Az ArtC minden irányban ráteszi a ráhagyást. Ha a nagyoló belecsíp az anyagba, akkor a maró geometriája nem egyezik a programozott marógeometriával. Vagy megmunkálásnál a maró be tud húzódni az anyagba ( patron,megvezetés stb. miatt). Mivel ez adottság, ez esetben használj nagyobb ráhagyást (Material Allowance), vagy kisebb fogást.
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-06 10:07:00 [1937]
Ezt nem értem .Több lépcsöben marod ?
" Hogyan tudok több oldal ráhagyást hagyni, a nagyolásra? "
Mi ez relief ?
Szerintem a maro formája vagy az átméröje nem jo .Vagy tul kicsik a lépések" X-Y" .
Nemes Mihály | 409    2009-12-06 09:20:00 [1936]
Szép Vasárnap reggelt!
Lenne egy nagy problémám.
mert simításnál, a gömbölyű részeket le simítja, de az éleknél nem nem marad anyag!
Segítséget előre is köszönöm!!!
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-12-06 08:19:00 [1935]
Jo reggelt mindenkinek .
Van ( lessz ) egy kb 230 x 300 x 15mm relief kép amit szeretnék elkésziteni .Milyen lépésekket állitsak az Art-nak ? A 0.1mm " X-Y " az tulzás ?
A maro félfokban 10fokos és 0.15mm-es vágoléllel dolgozik .
Köszi .
n/a (inaktív)    2009-12-05 19:12:00 [1934]
A főnököm egyszer belekotnyeleskedett a melóba, elkezdett normázni. Odajön beálláskor és aszonygya: Minek azt annyit centírozni ? Nincs erre ennyi idő, jó az úgy.
Hát a főnökkel ugye nem vitázik az ember, beálltunk szemre, szépen megmunkáltuk mind a tízegynéhány darabot. A megrendelő épp hogy nem az ablakon dobta vissza. Lehetett újragyártani az összeset.
A pontosság akkor sem árt ha fölöslegesnek látszik, mert később még jól jöhet. Hozzászoktam hogy mindenre bázis teszek még ha látszólag nem is kell, mert nem egyszer volt hogy visszajöttek, hogy ezt meg az még módosítsunk. Bázis nélkül visszaállni meg nem egyszerű....
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-05 19:02:00 [1931]
n/a (inaktív)    2009-12-05 19:06:00 [1933]
atto lehet éles!:)))a solyom is alszik néha,és lehet hogy csipásan is ébred???!!!:))azért szegénynek keményen megkell küzdeni a napi betevőért!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-05 19:02:00 [1932]
n/a (inaktív)    2009-12-05 19:02:00 [1932]
Mint a sólyomé ? Csipás ? :DDDD
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-05 18:58:00 [1930]
n/a (inaktív)    2009-12-05 19:02:00 [1931]
igaza volt az öregnek, mert jo nevelésben részesűlt még ifi korában, és megtanulta a saját börén biztos, hogy inkább lassan, és biztosan! ahol kell ott én sem türök lazaságot, és nagyon szörszál hasogato tudok lenni, ha valami a hanyag munka miatt nem jol működik!:)))
Előzmény: Rabb Ferenc, 2009-12-05 18:46:00 [1928]
n/a (inaktív)    2009-12-05 18:58:00 [1930]
szerintem a szemed mint a solyomé!:)))olyan vagy mint D.Laci barátom,pillák alatt átlátod a bibit!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-05 18:55:00 [1929]
n/a (inaktív)    2009-12-05 18:55:00 [1929]
Hát igen. Nomen est omen. ))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-05 18:36:00 [1927]
Rabb Ferenc | 4387    2009-12-05 18:46:00 [1928]
Vigyázz az ilyen kijelentésekkel, mert úgy jársz, mint én kb harminc éve. Volt egy idős mechanikai műszerészünk. Fénykorában szerszámkészítő volt. Valami egyszerű dolgon szüttyögött, mi pedig sürgettük, mert kellet a cucc. Nem kell olyan pontosra csinálni, egy-két tized nem számít! Az öreg fölnézett és mély megvetéssel csak ennyit mondott: tudják fiúk, lehet hogy maguk nagyon jó fejlesztőmérnökök, de akinek egy-két tized nem számít, az előttem nem rendes ember.
n/a (inaktív)    2009-12-05 18:36:00 [1927]
mint ahogy a nicked is utal rá???!:)))hát én ilyen precizios munkához nem kezdek,és,az én munkáimban,nem számit egy két tized!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-05 18:09:00 [1926]
n/a (inaktív)    2009-12-05 18:09:00 [1926]
Bocsi, elcsúszott eggyel a válasz gomb. Öregszem, egyre vaksibb vagyok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-05 17:46:00 [1924]
n/a (inaktív)    2009-12-05 18:06:00 [1925]
Ja. Eccer csináltam egy kivágó-nyomó szerszámot, frankón lemodellezzem, megmartam (55 Hrc) majd körbehuzaloztam a kontúrt. Csak az volt a bibi, hogy az egyik felén 0.2 mm vágóél volt, a másikon meg semmi. Merthogy a vektor kontúr elcsúszott 0.1 mm-t valahogy. Ne tudd meg mit szenvedtem mire újra beálltam a kész vágóbélyegre (egy egyenes oldal nem volt rajta). Azt ajánlom, amint kész a kontúr, Lock-old (jobb egérgomb).
n/a (inaktív)    2009-12-05 17:46:00 [1924]
erre vigyázzál nagyon,mert qurvára vicces dolgokat tud produkálni ha elállitod!!!!!!!!:)))
Előzmény: Plk, 2009-12-05 14:52:00 [1921]
Plk | 671    2009-12-05 15:08:00 [1923]
Jogos. Megvan. ksznm.
Előzmény: D.Laci, 2009-12-05 15:05:00 [1922]
D.Laci | 5546    2009-12-05 15:05:00 [1922]
Úgyan úgy ahogy elálitotad csak pont forditva.
Model- Set Position...
Plk | 671    2009-12-05 14:52:00 [1921]
Még egy kérdést ha lehet. Arréb ment az origóm (sejtelmem sincs mitől), hogy rakom vissza a sarokba?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-05 14:09:00 [1919]
Plk | 671    2009-12-05 14:17:00 [1920]
Ksznm. Felrakom akkor 250-re. Gyanus volt, hogy a 100 nem az igazi. Thx.
n/a (inaktív)    2009-12-05 14:09:00 [1919]
Én felezni/harmadolni szoktam.
Előzmény: Plk, 2009-12-05 13:55:00 [1918]
Plk | 671    2009-12-05 13:55:00 [1918]
Sziasztok! Kérdezném, hogy ha a feed rate 600 mm/min, akkor a plunge rate-t mire illik állítani?
SYMLY | 395    2009-12-04 21:45:00 [1917]
Sziasztok valaki nem tudja hogy honnan lehetne ArtCam hoz kompatibilis betűket letölteni ami hibamentes és egyből lehet V-bit el marni
arra már rájöttem hogy amelyik elött A betü van az tuti jó és amelyik előtt TT azok bibisek
D.Laci | 5546    2009-12-04 16:40:00 [1916]
Mivel magánban is megkerestek néhányan itt vállaszolok.
Jelenleg a prostproci X tengely mentén generálja az A tengely pályályát. Ez többnyire mindenkinek megfelelő, de elkezdtem egy olyat késziteni amely Y tengelymentén is elkészíti.
A kimeneti fájl .nc kiterjesztésű.
A legegyszerűbb és leggyorsabb paypal fizetéssel tudjuk megoldani. E-mailen küldöm a fájlt. 50$
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-04 13:06:00 [1915]
n/a (inaktív)    2009-12-04 13:06:00 [1915]
És a Te álltalad készített PostProcesszorhoz hogyan lehet hozzájutni? Nagyon érdekel a dolog.
Előzmény: D.Laci, 2009-12-04 09:08:00 [1914]
D.Laci | 5546    2009-12-04 09:08:00 [1914]
A meglévők nem 4 tengelyesek vagy a machoz nem jók.
A delcam cégnél lehet készítetni, vagy csinálsz magadnak. Én csináltam egyet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-04 08:28:00 [1912]
n/a (inaktív)    2009-12-04 08:35:00 [1913]
Közben kipróbáltam, van több is. Már csak arra kell rájönnöm, melyiket fogadja el a Mach.
Előzmény: D.Laci, 2009-12-03 20:09:00 [1911]
n/a (inaktív)    2009-12-04 08:28:00 [1912]
Közben rájöttem, de honnan? Vagy próbálgassam a meglevő PP-ket hátha valamelyik passol?
D.Laci | 5546    2009-12-03 20:09:00 [1911]
4tengelyes post processor kel hozzá!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-03 09:02:00 [1909]
n/a (inaktív)    2009-12-03 12:56:00 [1910]
meg mondom öszintén,hogy nem foglalkoztam a témával mélyebbern,mert nincs még forgatom,és nekem még nem akltuális!:))
n/a (inaktív)    2009-12-03 09:02:00 [1909]
A fokozatosság elvét betartva, mond el légyszives, hol lehet a jewelsmithben elérni, hogy a hengeralakú dolgoknál az NC kódban az "A-tengelyt" is kiadja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-02 12:38:00 [1903]
Plk | 671    2009-12-02 23:22:00 [1908]
De a kimarásához már valamelyik más progi kéne. (+ egy kis smooth)
Plk | 671    2009-12-02 23:18:00 [1907]
Na Tibor! ezt hesszöld meg! Csináltam pro-ból Jw-t, nagyot csaltam, és itt egy 3d model teapot.
n/a (inaktív)    2009-12-02 15:38:00 [1906]
ha fotobol akarsz dolgozni,akkor válaszd az open menűt,és jelöld ki hogy bmp,jpg,stb.és mikor be adja alol a fekete fehér,és jobb oldalt a szineset,akkor van középen egy olyan menű hogy min "Z,max "Z,akkor ide irjál be egy minimális értéket,pl.2.0mm,mert ennélkűl 3d-ben csak egy sik rézlapot fogsz látni!:)))mikor ez meg van,lehet a fotot vectorizálni kedved szerint!:)))
n/a (inaktív)    2009-12-02 13:29:00 [1905]
Igazad, van. Vannak fokozatok, de én a képfeltöltésre gondoltam.
Ok. a jewelsmith, de melyik verzió. Nekem a 9.126 van meg és abban nem találom. Lehet, hogy el van dugva?
Plk | 671    2009-12-02 13:10:00 [1904]
Thx. De ennél nagyon csaltam. Rájöttem egy technikára, és ez tényleg fél óra alat megvolt.
(de rajzolni kell tudni)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-02 09:09:00 [1898]
n/a (inaktív)    2009-12-02 12:38:00 [1903]
a jewelsmith.de előbb járd végig a fokozatokat,mert össze fogsz kavarodni!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-02 12:02:00 [1899]
n/a (inaktív)    2009-12-02 12:23:00 [1902]
majd bele jössz!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-02 12:04:00 [1901]
n/a (inaktív)    2009-12-02 12:04:00 [1901]
Na, ezt (is) még meg kell tanulni
n/a (inaktív)    2009-12-02 12:03:00 [1900]
http://kepfeltoltes.hu/view/091202/ArtCam_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2009-12-02 12:02:00 [1899]
"Emboss Relef Wizzard" Tud valaki erről a funktióról valamit? Melyik ArtCam Verzióban található? Ha sikerül egy képet is teszek fel
n/a (inaktív)    2009-12-02 09:09:00 [1898]
Pál,egyre jobb vagy!:))))
Előzmény: Plk, 2009-12-02 02:30:00 [1897]
Plk | 671    2009-12-02 02:30:00 [1897]
[ 1.0118 ]
