Oldal 92 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   88  89  90  91  92  93  94  95  96   Következő ►  Utolsó ►|
szabo jankó | 428    2022-01-13 08:37:23 [48202]
Még mindig nem jó
Előzmény: szabo jankó, 2022-01-13 07:30:35 [48201]
szabo jankó | 428    2022-01-13 07:30:35 [48201]
Köszönöm !
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-12 16:37:58 [48196]
TBS-TEAM | 3006    2022-01-12 22:08:09 [48200]
Küldtem Pü-ben.
Előzmény: svejk, 2022-01-12 20:58:05 [48199]
svejk | 33157    2022-01-12 20:58:05 [48199]
Ugyan...
Jut eszembe, a 'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 48170. hozzászólás a válasz továbbra is érdekelne.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-12 18:24:13 [48198]
TBS-TEAM | 3006    2022-01-12 18:24:13 [48198]
Gratulálok
Előzmény: svejk, 2022-01-12 18:15:39 [48197]
svejk | 33157    2022-01-12 18:15:39 [48197]
Az eredeti skiccen jelölt helyre. A"sarokba" nem raktunk.
Végül 260 x 4 mm-eset vettem a gyakorlatban 3,75-ös volt mire kézhez kaptam.
No ennyit a százados méretmegadásokról gumi esetén.
A beszúrást 4,7 mm szélesre és 2, 75 mm mélyre csináltuk. (plusz ugye a 0,15 mm "S hézag)
Előzmény: D.Laci, 2022-01-12 13:37:23 [48194]
TBS-TEAM | 3006    2022-01-12 16:37:58 [48196]
Opcio kod: 16 AT=OFF analog fesz. vezérlés.
A001=01
Előzmény: szabo jankó, 2022-01-12 14:59:56 [48195]
szabo jankó | 428    2022-01-12 14:59:56 [48195]
Sziasztok. A következő problémám van egy HITACHI SJ 200 as frekiváltóval. Külső potméterről illetve elektronikáva összekötve egy számítógépről vezérelni a ford számot. Nem találtam azt a beállítást meg ahol kiadná a potira menő 10 V ot. Az A paramétereknél kereskedtem de nem jött össze. Hol rontottam bénáztam el a dolgot. Ha valaki segítene nagyon megköszönném.
D.Laci | 5546    2022-01-12 13:37:23 [48194]
Részletek?
Hova raktad az O-gyűrűt? Milyen méretű?
Előzmény: svejk, 2022-01-12 13:30:44 [48193]
svejk | 33157    2022-01-12 13:30:44 [48193]
Jó lett az "O" gyűrűs megoldás, köszönöm még egyszer a tanácsokat!
Előzmény: hostya, 2022-01-07 10:18:09 [48180]
PSoft | 18696    2022-01-09 16:37:25 [48192]
Manual HRS1150-9000 ...
Előzmény: Szeles59, 2022-01-09 16:07:42 [48191]
Szeles59 | 44    2022-01-09 16:07:42 [48191]
Vásároltam egy 48v-os tápegységet de nem tudom elindítani ,minden segítséget elfogadok.
Szeles59 | 44    2022-01-09 16:05:23 [48190]
jani300 | 12314    2022-01-08 16:42:09 [48189]
Ez szép
Egy nagyobb van ,majd megnézem abban szorul a kiskerék .
Előzmény: B.Zoltán, 2022-01-08 16:22:50 [48188]
B.Zoltán | 1722    2022-01-08 16:22:50 [48188]
Nincs ott "nagy" csapágyazás, egy luk az acél betéten, amiben a tengely fut.
Néha kap egy kis olajat. Ha nagyon üzemszerűen használjuk, akkor javításra fog szorulni, de nem ügy javítani.
Előzmény: jani300, 2022-01-08 16:10:05 [48186]
B.Zoltán | 1722    2022-01-08 16:11:31 [48187]
Szerintem megérné megvenni, és van hely a 14-es menetre.
Kis trükközést igényelne a befogatása, mert hordósított a futófelület.
Előzmény: jani300, 2022-01-08 15:49:02 [48184]
jani300 | 12314    2022-01-08 16:10:05 [48186]
Köszönöm !
Az első kerék mi módon lehet csapágyazva ?
Előzmény: B.Zoltán, 2022-01-08 15:56:48 [48185]
B.Zoltán | 1722    2022-01-08 15:56:48 [48185]
Én ilyet vettem. Akkor még 6000 körül volt. Most már az új szabály szerint az áfa miatt amit ráraknak a kínaiak 9000-10000 körül lenne.
Aliexpress - Csiszoló adapter
Én nagyon megszerettem. Nem minden flexnek olyan átmérőjű a nyak része, de a vékonyabb nyakúakra lehet nyomtatni vagy esztergályozni közdarabot. Nekem volt olyan flexem is, amire pont jó.
Csiszoló szalagot meg könnyű hozzá gyártani, fel lehet darabolni a széles csiszolóra valót, szikével kicsit be kell vágni a megfelelő szélességre, és körbe lehet szakítani. Egy széles csiszolóból 5 db keskeny szalag lesz.
Előzmény: jani300, 2022-01-08 15:47:55 [48183]
jani300 | 12314    2022-01-08 15:49:02 [48184]
Vagy leszedem a gép tengelyét
jani300 | 12314    2022-01-08 15:47:55 [48183]
Köszönöm ,ezt utólag meg is találtam már .
De hát forgácsló fórum is , akár fel is fúrható , ha belefér .
De elképzelhetőnek tartom hogy anyagtakarékosság miatt nem lehet felbővíteni .
Sokkal drágábban találtam máshol hasonlót .
Előzmény: gabi, 2022-01-08 15:10:36 [48182]
gabi | 138    2022-01-08 15:10:36 [48182]
Olvasd el a hozzászólást! Csak 10-es a henger menet,talán már nincs is ilyen gép.
Előzmény: jani300, 2022-01-08 12:42:34 [48181]
jani300 | 12314    2022-01-08 12:42:34 [48181]
https://szerszamx.hu/szalagcsiszolo-adapter-sarokcsiszolo-hasznalatahoz-univerzalis-szallag-csiszolo-3167
Erről véleménye valakinek ?
Muszáj lesz valami ilyet vennem .
hostya | 3111    2022-01-07 10:18:09 [48180]
A 262x4-es megfelelő lesz.
A nyúlás miatt ne aggódj, a horony méretet nem kell korrigálni..
Majd ha a kezedben lesz az O gyűrű, és megméred az átmérőjét,rájösz.. (a zsinór átmérőt egyszerű megmérni, de a belső átmérőt segédeszköz nélkül szinte lehetetlen..)
Majd hívlak..
Előzmény: svejk, 2022-01-07 08:06:29 [48179]
svejk | 33157    2022-01-07 08:06:29 [48179]
Az O-ring-nél ilyen van raktáron : O 262.00*04 NBR70
A nyúlás miatt majd pár százalékkal sekélyebbre vesszük a hornyot mint az ajánlott.
De ha már itt tartunk akkor kérdezem, hogy vajon mi értelme van egy gumi alkatrésznél az ilyen méretmegadásnak?
(szintén az O-ring oldaláról): O 291.47*06.99 NBR70
Előzmény: hostya, 2022-01-06 22:14:13 [48175]
svejk | 33157    2022-01-06 22:27:59 [48178]
No alszom rá egyet, köszönöm a tanácsokat mindenkinek!
svejk | 33157    2022-01-06 22:26:52 [48177]
Nem túl sérülékeny?
Meg itt akkor már a méretek is szigorúbbak.
De tényleg mi határozná meg az ideális gyűrűvastagságot?
Errről még nem olvastam egyik irodalomban sem.
Előzmény: kertész laci, 2022-01-06 22:18:43 [48176]
kertész laci | 773    2022-01-06 22:18:43 [48176]
Esetleg 3mm-es ó gyürü 2mm támasztóval?
Előzmény: svejk, 2022-01-06 21:47:34 [48171]
hostya | 3111    2022-01-06 22:14:13 [48175]
Nem feltétlenül kell 272 x 4-es "O" gyűrű.
260...270x3,9..4,05-esek közül bármelyik jó lesz..
TROMF22 | 1511    2022-01-06 22:00:03 [48174]
Itt az ERIKS "O" gyűrű kalkulátora:
ERIKS O-Ring
Előzmény: svejk, 2022-01-06 21:43:52 [48170]
TBS-TEAM | 3006    2022-01-06 21:53:41 [48173]
Már sötét van és eggyel tübb nullát ütöttem le.
Mint amit gondoltam, hogy leírok.
Előzmény: hostya, 2022-01-06 21:48:08 [48172]
hostya | 3111    2022-01-06 21:48:08 [48172]
Szerintem elnéztél egy nullát..
A táblázat szerint 200bar> S=0,3mm
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-06 21:07:22 [48165]
svejk | 33157    2022-01-06 21:47:34 [48171]
Köszi a biztatást akkor lehet megpróbálom!
Veszteni nem vesztek semmit.
A fedelet fel tudom rakatni CNC esztergára így a hornyot tutira szabványosra meg tudjuk csinálni.
Mondjuk azt még nem is néztem, hogy van-e szabványsorba- azaz beszerezhető-e az átm. 272 x 4-es "O" gyűrű.
Előzmény: hostya, 2022-01-06 21:34:46 [48169]
svejk | 33157    2022-01-06 21:43:52 [48170]
Ezt honnan ollóztad?
Szívesen olvasnék még belőle.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-01-06 21:32:36 [48168]
hostya | 3111    2022-01-06 21:34:46 [48169]
Szerintem az az S=0,15 megfelelő. -ha már így alakult-
Az igaz hogy a 280f7-280H8 illesztésnél szélső esetben is 0,09-re jön ki az 'S', de mivel statikus tömítésről van szó, ezért
nem fog kinyomódni(tönkremenni) az O gyűrű..
Előzmény: svejk, 2022-01-06 20:46:42 [48154]
TBS-TEAM | 3006    2022-01-06 21:32:36 [48168]
A katalogus álltal ajánlott max: rés átmérű fügvényében
Kisebb mint emlékeztem rá
svejk | 33157    2022-01-06 21:18:30 [48167]
Ámen!
svejk | 33157    2022-01-06 21:17:41 [48166]
"10 évig csináltam ilyeneket egy cégnél..."
Hmm.. akkor miért írsz ilyet:
"A beszúrásnak akkorának kell lenni, mint az O gyűrű átmérője,"
Nem konkrét megoldást kerestem hanem kérdést tettem fel, hogy az elv működik-e ekkora méreteknél és nyomásnál.
Előzmény: sufnituning, 2022-01-06 21:01:19 [48161]
TBS-TEAM | 3006    2022-01-06 21:07:22 [48165]
Ekkora átmérőnél és nyomásnál az O gyürűs megoldás nem járható út, a két anyag közötti max hézag "S" 0,03mm és a felület minőség is nagyon nehezen kivitelezhető lenne és a két anyag minűségének is pontosan meg kellene egyezni a hőtágulás miatt.
Az eredeti tömitési kialakítás a jó megoldás.
Előzmény: svejk, 2022-01-06 18:59:16 [48148]
kertész laci | 773    2022-01-06 21:06:09 [48164]
Uff! A 8 mm-be ez nem fér bele , marad a gyártás.
Előzmény: kertész laci, 2022-01-06 21:03:53 [48163]
kertész laci | 773    2022-01-06 21:03:53 [48163]
Pl a 4 mm-es gyürühöz 6 mm-es horony, 2 mm az alátét.Az alátét többi mérete fémméret.
Én úgy szoktam méretezni;a 4 mm-es gyűrünek adok 3 tized előfeszítést, ennyivel kisebb a horony mélység.
Előzmény: kertész laci, 2022-01-06 20:56:11 [48157]
sufnituning | 3480    2022-01-06 21:03:49 [48162]
Ja a kezdők méreteztek még anno ennél a cégnél.
Megrendeltük, ha nem volt jó a tömítés, fizuból levonva.
sufnituning | 3480    2022-01-06 21:01:19 [48161]
Jó bonyolult ember vagy
Miért nem tudod lerajzolni azt a részt ahová kell a tömítés?
10 évig csináltam ilyeneket egy cégnél, valamit csak ki lehet találni
Előzmény: svejk, 2022-01-06 20:57:17 [48158]
jani300 | 12314    2022-01-06 21:01:15 [48160]
Az ünnepek közt találtam mohácson egy maszekot aki hidraulika tömítéseket gyárt .
Idősebb , rendes volt egy teflon szalag kellett ,de minden zárva volt ,adott a műhelyből .
Előzmény: svejk, 2022-01-06 20:52:05 [48156]
svejk | 33157    2022-01-06 20:59:07 [48159]
megelőztél
svejk | 33157    2022-01-06 20:57:17 [48158]
A nagy S hézag problémára még a támasztógyűrű lenne orvosság, de sajnos az adott rész szélessége ahova a beszúrás kerülne mindössze 8 m széles, utána jön egy alászúrás.
(a skiccen ezeket a részleteket nem rajzoltam le)
kertész laci | 773    2022-01-06 20:56:11 [48157]
Akkor oda kell egy müanyag , teflon , akármi alátét/ezt tudja az Öntőgépes miből legyen /,ez keményebb anyagú mint az ó gyürü, ennek nyomódik neki a gumi gyürü, ez adja át a nyomóeröt a horony falára.
Persze csak akkor ha van a horony bövitésére lehetőség, szerintem akár kettő mm vastag már elég.
svejk | 33157    2022-01-06 20:52:05 [48156]
A henger 700 mm hosszú és vagy 150 kg, azon nem tudok semmit megmunkálni.
Már új fedél -az S hézag csökkentése miatt- is necces, főleg a bazi nagy menet miatt.
40 ezer Ft körül legyártja az Öntőgépszerviz az eredetivel megegyező tömítést, csak a szerelés lesz macerás.
Előzmény: hostya, 2022-01-06 20:26:03 [48151]
hostya | 3111    2022-01-06 20:47:52 [48155]
A beszúrás (horony) méreténél a link-ben szereplő méreteket vedd figyelembe.. (bár nekem az is 'gyanús')
Én nem néztem utána, csak "hasból" írtam a méreteket.. Bocsi..
svejk | 33157    2022-01-06 20:46:42 [48154]
Eh, mégis buktam a partit, megmértem és a fedél ahova a beszúrást tudtam volna készíteni csak 279,7 mm átmérőjű így az "S" hézag 0,15 mm lenne.
Ez az ajánlások 3-4 szerese az általános 70 Shore keménységű gumigyűrűk estében.
Valószíne a "nagy" résen kinyomódna, gyorsan tönkremenne a gyűrű.
Előzmény: svejk, 2022-01-06 19:49:46 [48150]
sufnituning | 3480    2022-01-06 20:43:21 [48153]
Na igen , csak a másik rajzot néztem a letörésnél.
Előzmény: sufnituning, 2022-01-06 20:41:28 [48152]
[ 2.0145 ]
