Oldal 92 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   88  89  90  91  92  93  94  95  96   Következő ►  Utolsó ►|
Nagy Zoltán | 376    2007-11-22 15:12:00 [2088]
Akkor folytassuk itt.
Én 500W 48V vettem. A gond csak az vele, hogy a tengely egy 3mm széles lánckerék felfogatására lett kialakítva. Farkas Ádám képén ez jól látszik. Tesztelgetni még nem nagyon volt időm,
5-10% esély még arra is van, hogy szervó jellegű. De ettől függetlenül egy jó szabályzó elektronikával tökéletes fortuna hajtás készíthető belőle.
Egyébbként ebben is 4 szénkefe van.
Varsányi Péter | 11584    2007-11-14 19:21:00 [2087]
www.teslamotors.com Ha valakit érdekel...
3F AC motor hajtja... én múltkor láttam egy képet a villanymotorjáról... szerintem BL... röhelyesen kicsi... Na és 6000db ceruza akku...frekiváltó... 4mp alatt 100-on...
Ha valakit érdekel olvasson utánna... Biztos szervó jellegű
Trapista | 816    2007-11-14 12:56:00 [2086]
Bocsi, de ez az én hülye kérdésem volt....
Mert külön helyről van a befogó és a patron is... És miközben játszottam vele feltünt, hogy alig kapaszkodik egymásba pár menetet. Eszembe jutott, hogy : nem passzolnak a dolgaim egymáshoz...? ezért kérdeztem...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-11-14 12:43:00 [2085]
Törölt felhasználó    2007-11-14 12:43:00 [2085]
Jó kérdéseid vannak.:) Talán azért van több menet,
mert mint mindent, egy menetet is méretezni illik,
és a gyártó az alkalmazott menet anyagokra,
menetgeometriára, szerszám átfogásitényezőre
így találta megfelelőnek.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-14 09:56:00 [2083]
n/a (inaktív)    2007-11-14 12:00:00 [2084]
Nem tudok mast mondani, probald ki. Meg fogod erteni. Ha keves menet lenne, akkor nem tudnad kihasznalni a teljes tartomanyat a patronoknak.
Pl.: 6.2mm furot nem tudnal befogni.
Varsányi Péter | 11584    2007-11-14 09:56:00 [2083]
Ez ennyit számítana? de olyan sok menet marad szabadon... akkor is... minek csinálnak ennyit rá...?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-14 08:49:00 [2082]
n/a (inaktív)    2007-11-14 08:49:00 [2082]
Van rajta ugye 8 menet. Ha pl. 5-6 befogoba 6-os szerszamot teszel - 3.5-4 menetet hasznalsz.
Ha kicsereled a patront 6-7-re, akkor mar nem 3.5-4 menetet hasznalsz, hanem tobbet. Jobban kell "zarni" a patront, hogy fogjon. Igy ertettem...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-14 08:33:00 [2081]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-14 08:33:00 [2081]
Ezt nem értem: "Akkor hasznalod ki szinte a teljes 8 menetet" ? Persze nem próbáltam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-14 08:31:00 [2080]
n/a (inaktív)    2007-11-14 08:31:00 [2080]
Normalis hat. Akkor hasznalod ki szinte a teljes 8 menetet, ha pl. egy 6-7 patronnal 6mm-es szerszamot fogsz meg. Az anyak levo nutok is normalisak...
Előzmény: Trapista, 2007-11-13 23:20:00 [2072]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-14 08:24:00 [2079]
Most meg sehol nagyobb frekiváltó... ez mindíg így van akkor kell vanni ha adják nem akkor ha kell...
Ebből tellik a szekrény... mail ment, mindíg mindenről beszélhetünk Főleg neked... Lassan te vagy az egyetlen akinek nincs...
Előzmény: Balu, 2007-11-14 06:24:00 [2077]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-14 08:21:00 [2078]
Persze! Spéci kulcs is jár hozzá!!!
Előzmény: Trapista, 2007-11-13 23:53:00 [2076]
Balu | 1039    2007-11-14 06:24:00 [2077]
Szia Péter!
Láttam! Meg is indult a fantáziám! ))
Valamikor később egy nagyobbra benevezek, hogy a műhelybe tudjak 3fázist használni )) Küldtem mailt, beszélhetünk róla???
Balu
Trapista | 816    2007-11-13 23:53:00 [2076]
nekem az anya nútjai furcsák, ahova a kulcs körmei mennek, hogy nem egyforma mélységű, hanem ék alakú. Ha nem megfelelő helyre teszed a kulcsot gondolom kidobja...?, elnyalja, vagy valami spéci kulcs van hozzá?
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-13 23:49:00 [2075]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-13 23:49:00 [2075]
Nekem az is jó ha vissza küldöd az is ha megtartod... elég speckó, hogy megsirassam...
Látod nem egy PRC ... Quality... ha akarnál ilyet... legombolnának rendesen ahogy illik....
Előzmény: Trapista, 2007-11-13 23:46:00 [2074]
Trapista | 816    2007-11-13 23:46:00 [2074]
Holnap beszélek a "szaki"-mal. Ha megtudja csinálni amit kitaláltam akkor enyém marad a befogó...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-13 23:43:00 [2073]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-13 23:43:00 [2073]
Most számoltam meg a BF20-on.... 3,5 (egy szerszámmal) fordulat...
De tényleg furcsa.. egy csómó menet van szabadon... ez eddíg fel sem tünt... Sas szemed van ....
Trapista | 816    2007-11-13 23:20:00 [2072]
Halihó,
Gyors kérdés...
Az normális hogy ha egy ER 25-ös befogóba beleteszek egy patront, és abba a belevaló szerszámot akkor az anya csak 4 menetet tekeredik fel ?? ( 8 van rajta, anya nélkül kb 4 - 5 mm-t kint van a patron hosszabb kúpja a befogóból)? ??
Amúgy tökéletesen szorít.. ??
Varsányi Péter | 11584    2007-11-13 22:15:00 [2071]
Szia Balu... most pörgetek egy 4 polusú motort 180W-os 240Hz-ig megy... nekem is ... deltában... Frekiváltó topik.... amcsi 3F (nálunk 1F OMRON 0.1Kw (100W-os) frekiváltóval...
Balu | 1039    2007-11-13 21:13:00 [2070]
Ezzel nincs gond! Az elektronika felpörgeti a motort pár tizedmásodperc alatt! A cnc vezérlő szoftverben enable dwell time, a CAM progiban pedig a postprocesszorban be kell állítani a hozáá tartozó időt, és aár tudja is a rendszer, hogyan kell kezelni a motort...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-11-13 17:29:00 [2065]
Balu | 1039    2007-11-13 21:10:00 [2069]
Ebből a megközelítésből a léptető sem ér semmit, és nem is működhet, mert nincs visszacsatolás, nem tudjuk mikor veszít lépést... Ha belegondolsz itt van a kutya elásva! Túlméretezés...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-11-13 16:05:00 [2060]
n/a (inaktív)    2007-11-13 19:41:00 [2068]
Ez meg nagy cegenek sem szokott mindig menni... ((:
Te tudod kikrol beszelek.
n/a (inaktív)    2007-11-13 17:43:00 [2067]
Ez nálam úgy megy, hogy a fekete dobozos szervó teszterrel (potméterrel) beállítom a kívánt fordulatszámot.
Ha pörög a maró motor indítom a Mach-t.
A végén a relé lekapcsolja a motorról a 12 V-ot.
Hangsúlyozom én hobby cnc-s vagyok, üzemben ez biztos nem lenne elég.
n/a (inaktív)    2007-11-13 17:42:00 [2066]
Törölt felhasználó    2007-11-13 17:29:00 [2065]
Azt gondolom kell, mert egyébként egy
M03 S15000 programsort rögtön a program elején
hogyan hajtana végre a lehető leggyorsabban?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-13 17:15:00 [2064]
n/a (inaktív)    2007-11-13 17:15:00 [2064]
Azt mondod, hogy olyan vacak minőségben forgatná mint a mostanit, akkor győzelem hiszen ez nekem így most kiválóan működik.
Pörög 0-15 000 -t és 3 mm -es maróval fába is tudok vele marózni a felpörgés után meg nem "zenél".
Maró motornál is kell egységugrás tesztett csinálni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-11-13 17:00:00 [2063]
Törölt felhasználó    2007-11-13 17:00:00 [2063]
Kb. olyan vacak minőségben forgatná, mint
a modellmotorodat. Ha egyáltalán hajlandó lenne
nagy nehezen szép lassan nulláról elindulni.
Egységugrásnál meg teljes csőd lenne.
Igazi reagálás helyett eljátszaná a motoron
Beethoven összes szinfóniáját a "korszerűség"
jegyében.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-13 16:40:00 [2061]
n/a (inaktív)    2007-11-13 16:53:00 [2062]
Erre a motorra nem tudok direktbe feltenni egy valamire való befogót.
n/a (inaktív)    2007-11-13 16:40:00 [2061]
Tibor!
Soha nem szervó vezérlőként, csakis fordulatszám szabályozóként használ-nám/om.
De azt akár engedi a fizika akár nem, eddig jól csinálta a hozzávaló motorral.
Pusztán arra vagyok kíváncsi, hogy mit csinálna a szabályozó egy AC (bruschles) szervó motorral.
Törölt felhasználó    2007-11-13 16:05:00 [2060]
"Az első generációs modellszabályozók csak Hall
érzékelős motorokat tudtak működtettni.
A mostaniaknak nem kell ez."
Na ezért nem is érnek semmit CNC pozíció
vagy sebesség szabályzóként.:))
Maradjunk abban, ezek játokokhoz, modellekhez
elmennek.
A fizikailag függetlenül a motoron lévő
mérőelemet, érzékelőt semmi nem pótolhatja,
innentől kezdve a szokásos mai csicsavilág és
reklámfogás az egész.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-13 11:10:00 [2058]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-13 14:46:00 [2059]
RC-nek... Teknomotor melegedés...
Akartam már írni... nekem nem tökéletesen feküdt fel a tartólapon és nem tudta átvinni a hőt... síkbamartam a hátulját... 0.3mm-nyit kellett... Ez nem kevés...
Ezt te nézted? Nálad jó? Esetleg hővezető paszta...
Azóta vettem egy másik Teknomotort is: 1,6Kw-ER25!-18K-300Hz... ok.
Egyébként megjöttek ma a Peltier elemek... de nem az lesz a jó megoldás...(lesz belőle borhűtő - régi vágyam...:) mert ha túl lehűtené... akkor a csapágyhézag... szóval marad a víz, stabilabb... tanulmányozom a számítógépes vízhűtési rendszereket... az lesz a megoldás. Én a ventilátor le is akarom szerelni!... nem szeretem a hangos dolgokat... (a szervó vez. ezért is tetszik jobban)
n/a (inaktív)    2007-11-13 11:10:00 [2058]
Az első generációs modellszabályozók csak Hall érzékelős motorokat tudtak működtettni.
Elismerem, hogy a vezérlő nem tudja magát korrigálni az érzékelő fügvényében.
Nem lehet, hogy ezeken van egy acél gyűrű mert aszinkronként indúlnak és utána ugranak be szinkronba?
Sőt a vezérlőt az első üzembehelyezéskor fel kell instalálni a 0 és max fordulathoz tartozó potméter értékre, így a mindenkori fordulatszám értékét csak a belső függvénye szerint engedi emelni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-11-13 10:47:00 [2057]
Törölt felhasználó    2007-11-13 10:47:00 [2057]
Átjöttem ide, mivel ezek már szakmai kérdések.
RC! Az a baj, hogy Te is picit felületesen
kezeled a motorokat ennél az alkalamazásnál.
Két nagyon fontos eldöntendő alapkérdés van
minden motorhajtásnál:
Elég-e a sebesség hajtás vagy adott pozíció
beállítása is fontos?
Ezekre N féle működési elvű motor létezik,
amiket vezérlésként vagy szabályzásként
működtethetünk az igények alapján.
Így ha tehát ebből a sok variációból Te
kiválasztasz olyat, ami elvileg sem stimmel,
akkor nagy sikereket nem remélj a próbától.
Könyörgöm: AC szervomotort nem lehet érzékelők
híján korrektül forgatni (valahogy lehet, de
azok komolytalan alkalmazások), a kefe
hiányáért nagy árat kell fizetni, ezért nem fog
még jó ideig a kefés DC eltűnni, egyszerűen
zseniális és verhetelen találmány.
ITT
egyébként pl. lehet látni komoly nagysebességű
motorkat, amiken ott van az alap érzékelő is. Nos
az ilyen motorokkal lehet kiváló nagy sebességű
fortuna hajtást készíteni, persze a hozzá illő
szabályzóval együtt.
Varsányi Péter | 11584    2007-11-09 16:02:00 [2056]
Gondolom ezt már láttátok... high speed spindles
stb...
Varsányi Péter | 11584    2007-11-08 20:02:00 [2055]
Nem veszed meg a ER25 befogatómat az adok - veszekben? "leáraztam" 23e-ről 15-re...
Ez az egész cucc nekem 150USD-be van... tehát finoman szólva megéri... ha jó neked...
Előzmény: Trapista, 2007-11-08 19:58:00 [2054]
Trapista | 816    2007-11-08 19:58:00 [2054]
#2050 ????????
Trapista | 816    2007-11-08 06:27:00 [2053]
Még senki nem győzött meg hogy miért jó ez így ezért megfordítom a jobb oldali nagyot. Az "O" lesz akkor??
Gondolom az "O" itt jobb elrendezés mint az "X"
Hol van előnye az "X"-nek???
Előzmény: sanyi, 2007-11-07 23:03:00 [2049]
Trapista | 816    2007-11-07 23:24:00 [2052]
Felhasználók mappái, svejk, fortuna.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-07 23:21:00 [2051]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-07 23:21:00 [2051]
fotó kellene...
Előzmény: Trapista, 2007-11-07 23:16:00 [2050]
Trapista | 816    2007-11-07 23:16:00 [2050]
Hali,
Na sikerült szétszednem.
A rajz teljesen jó, tényleg így néz ki. ( ezért nem értem, ha jobbról kap terhelést akkor enged az előfeszítés és oldalírányú erővel szemben játéka lesz, nem?
Az agyoncsapágyazott motoromon egyértelmű összejelölés van, de ezen olyat nem találtam, viszont pár érdekességet igen: a csapágyk sorban balról jobbra: belső gyűrűn belül 1 szám beleírva, külsőn kivül 2-es. Másodikon belül 3-as kivül 4-es, harmadikon belül 2,5 kívül 3.
Mit jelentenek ezek, és valaki magyarázza el miért jó ez a konstrukció, mert nem értem !!!
sanyi | 1926    2007-11-07 23:03:00 [2049]
Pedig ha a jobb szélső csapágy fordítva van akkor az az X konfigurációjú elrendezés lenne. A bal oldalon a rugó a dilatációt és a csapágy előfeszítését szolgálja. Szerintem teljesen jó kialakítás, mondhatni mintaszerű.
Trapista | 816    2007-11-07 22:00:00 [2048]
Levenni még nem tudtam a tengelyről, hogy megnézzem ( illetve pont most oldott a szorító anya) de ha szembe lenne akkor az régen rossz lenne. Mert a belső gyűrűk totál összehúzatva vannak és a külső gyűrűk pedig egy irányba " lógnak-lötyögnek" mint más ferde csapágyaknál. illetve akkor hátra jó lenne egy sima csapágy is nem kellene ferde./szerintem/
Előzmény: svejk, 2007-11-07 21:45:00 [2047]
svejk | 33157    2007-11-07 21:45:00 [2047]
A két nagy csapágy nem szembe van egymással?
Előzmény: Trapista, 2007-11-07 21:10:00 [2044]
Trapista | 816    2007-11-07 21:41:00 [2046]
nem, ott a behajtás, és egy "lendkerék" van
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-11-07 21:12:00 [2045]
Varsányi Péter | 11584    2007-11-07 21:12:00 [2045]
Fordítva nem? A szerszám (kimenet) van a bal oldalt? É akkor már ok. is...
Trapista | 816    2007-11-07 21:10:00 [2044]
Hali.
Lenne egy kérdésem.
Látott már valaki ilyen kialakításu fortunát?? Gyári a cucc de nem értem!!! (bal oldat a behajtás, jobb oldalt a ki, az egyik érdekes rész: piros - lemezrugó., illetve csapágy elhelyezés. ( nem teljesen így néz ki de az elve ez.)
Hunka Tibor | 8036    2007-10-25 09:41:00 [2043]
Kihivom a belsőépítészt, elképzelem a korlátra az angyalkákat... Ő megrajzolja, egyeztet a CNC-sel, megírják a g-kódot
IGEN igy müködik !!JÓ esetben mindez egy kézben .
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-24 18:31:00 [2042]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-24 18:31:00 [2042]
Aha... Belelóg a kezem a bilibe...
Kihivom a belsőépítészt, elképzelem a korlátra az angyalkákat... Ő megrajzolja, egyeztet a CNC-sel, megírják a g-kódot...
1. Viszik utánna az OBI-ba nekem diszkontáron...
2. Valaki egy két nullával többet keres mint én...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-24 18:13:00 [2040]
n/a (inaktív)    2007-10-24 18:14:00 [2041]
ilyennel
n/a (inaktív)    2007-10-24 18:13:00 [2040]
Bemész az Obi-ba, és megkérdezed. Azt mind ilyennem csinálták.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-10-24 18:10:00 [2039]
Varsányi Péter | 11584    2007-10-24 18:10:00 [2039]
Egy ilyen géppel mennyiért csinálhatnak egy lépcsőfeljárót vagy ajtót ... Jó "vásárló erő" kell hozzá... (milyen szép kifejezés
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-24 18:01:00 [2038]
[ 1.1093 ]
