Mechanikai ötletek
Oldal 92 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   88  89  90  91  92  93  94  95  96   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2013-11-27 12:40:00 [12107]
Ha megengedhető pluszmínusz pár mm pontatlanság, akkor a vezetéknek két meghajlított acél hidraulikacső is lehet egy megoldás.
Áttételes motorral hajtott, hat feszített gumikerekes kocsival, amiből kettő hajtott kerék.
Előzmény: RogerCo, 2013-11-27 12:31:00 [12106]
RogerCo | 1223    2013-11-27 12:31:00 [12106]
Van valakinek ötlete, hogyan tudnék "íves lineáris vezetéket" készíteni?
Amit meg szeretnék valósítani vele, egy tárgy felett, negyed körívben egy kamerát mozgatni, pozicionálni, egy db léptetőmotorral, valami kényszerhajtással, drótkötél, fogasszíj, bármi...
Amit nem tudok hogyan oldjam meg a 2db egyrormára ívelt bármit, amiből a vezeték lenne.
Ötletek?
kari | 1532    2013-11-26 13:58:00 [12105]
A honlapon a kapcsolatok között találod az illetékest. Vele mindent meg tudsz beszélni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-26 08:44:00 [12103]
n/a (inaktív)    2013-11-26 12:15:00 [12104]
Lehet elbeszélünk egymás mellett.
Ilyen a profil: link
Mi a pontos megnevezése?
Előzmény: kalaci, 2013-11-25 22:42:00 [12100]
Törölt felhasználó    2013-11-26 08:44:00 [12103]
Szia, köszönöm.
Ami "nyers", pl "J", és lemez, hogyan kaphatnám meg eloxált kivitelben?
Előzmény: kari, 2013-11-26 08:19:00 [12102]
kari | 1532    2013-11-26 08:19:00 [12102]
Sapa webáruház
Ezek a profilok kaphatók a Budapesti áruházban.
A többi profil értékesítési opciója csak a vevőt (gyártatót) illeti meg. Tehát ezeket a profilokat mi nem értékesíthetjük más személynek vagy cégnek.
vomberg | 975    2013-11-26 00:04:00 [12101]
Milyen az eszterga?
Előzmény: almacsutka, 2013-11-25 21:37:00 [12099]
kalaci | 486    2013-11-25 22:42:00 [12100]
Akkor az én általam javasolt anya nagy, én még nem láttam M5-ösben, pedig annak kell 8 mm szélesnek lennie. De ezek csak igazi T-horonyba jók, nem ismerem a te profilodat, gyakran olyanok szoktak lenni, hogy a horonyanyának körszelet a keresztmetszete. Ahhoz nincs ötletem, gyárit kell venni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-25 20:34:00 [12098]
almacsutka | 426    2013-11-25 21:37:00 [12099]
Segítséget kérnék eszterga szegnyereg tevezésben. Hobbi célra kell, minél egyszerűbben. Sajnos az esztergámon nincs meg.
Van saját ötletem de ha tudtok egyszerűbbet annak örülnék.
n/a (inaktív)    2013-11-25 20:34:00 [12098]
Szia.
Item profil, 8-as a horony. Ha nem találok mást kereslek. Köszi
Előzmény: kari, 2013-11-25 15:59:00 [12096]
Törölt felhasználó    2013-11-25 17:01:00 [12097]
Szia, tudsz egy linket, ahonnan ezernyi aluprofil közül választhatunk, ami vásárolható min szálanként?
kari | 1532    2013-11-25 15:59:00 [12096]
Milyen alu. profilhoz kell ?
A sima elfordulós (a legolcsóbb ) 72 Ft/db.
Nem sokat de tudok szerezni ha kell.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-25 15:08:00 [12092]
n/a (inaktív)    2013-11-25 15:51:00 [12095]
Be tudnál esetleg linkelni egyet? Nem tudom pontosan mire gondolsz, de jól hangzik.
Előzmény: kalaci, 2013-11-25 15:31:00 [12094]
kalaci | 486    2013-11-25 15:31:00 [12094]
Csavarboltokban árulnak felülnézetben trapéz lemezanyát, amely C profilba való, belefér a profilba, majd amikor elkezded meghúzni elfordul, és keresztbe áll. Az M6-os kb 10 mm széles és 4 mm vastag, az M8-as kb 13 mm széles és 5 mm vastag. Horganyzott szokott lenni, rendesen néz ki.
Törölt felhasználó    2013-11-25 15:23:00 [12093]
Megfelelő méretű laposvas. Kifúrni, menetelni.
n/a (inaktív)    2013-11-25 15:08:00 [12092]
Tud valaki egyszrű, jó, olcsó alternatívát T-nutos anyára aluprofilhoz?
nagaoka | 562    2013-11-24 14:32:00 [12091]
Bútorlap pozíció fúrása. 1000x700 mm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-24 09:47:00 [12086]
Révész Richárd | 2073    2013-11-24 14:10:00 [12090]
Szerintem a fecskefaroknak több hátránya is van kivitelezés szempontjából.
Ahhoz, hogy a derékszög derékszög maradjon, nagyon pontos illesztés kel, cserébe az életbe össze nem kalapálod a két darab alut.
Ha lazábbra hagyod, hogy ragasztó is férjen közé akkor meg nem lesz derékszög.
SZERINTEM.
Előzmény: Szalai György, 2013-11-24 11:31:00 [12088]
PSoft | 18696    2013-11-24 13:58:00 [12089]
Egész egyszerűen,...macerááás.:(
Az én esetemben,bőven elégséges az a két-három db.M3-as,vagy M4-es csavar a vastaglemezek egymáshoz rögzítésére.
Az epoxi-t,még a csavarok mellé el tudnám képzelni,de megint csak azt mondom mint a fecskefarokra...minek!:))
Ha jól emlékszem,volt a Varsának "ragasztós" korszaka is.:))
Szalai György | 9544    2013-11-24 11:31:00 [12088]
„na de,minek?”
Általában tényleg semminek.
ˆ Varsányi Péter gépépítése annak idején, nagy fellendülését okozott a csavareladásban. Saccra több volt a gépben az acél csavarok tömege, mint az alumínium lapoké, amiket összetartottak. Akkor éreztem úgy, hogy alternatívát kéne találni.
Sajnos a több lapból álló alumínium szerkezetek egybeöntése számomra nem tűnt választható megoldásnak, mert nem vagyok annyira elszánt, mint ˆ vbodi.
Körbeolvastam és érdeklődtem az alumíniumhegesztés lehetőségét is, de nem elérhető egyenlőre az sem.
Próbáltam a forrasztást, az vastag anyagok többszörös kötése esetén béna és rosszul működő megoldásnak bizonyult.
Közben elérhetők lettek az epoxi ragasztók.
Ez házi kivitelezhetőség szempontjából megfelel a hobby igényeimnek, de a kötés lefejtő szilárdsága nem mindég elég.
Akkor jött az ötlet, hogy a faipari kötéseket, epoxival ragasztva, alumínium vastaglapok szereléséhez is igénybe lehetne venni.
Így az alakkal záró kötés pótolja-kiegészíti a ragasztó gyengéit, egy fajta „kompozit” megoldásban.
Előzmény: PSoft, 2013-11-24 10:45:00 [12087]
PSoft | 18696    2013-11-24 10:45:00 [12087]
Nem volt "nehéz" dolgom...
Van pár kiló,gépbontásokból származó,ilyen-olyankisebb alu darabom.
Sokminden másra,úgy se lennének alkalmasak,de ilyen apró munkákhoz,...ideálisak.
Az "illesztő peremek,beeresztések" szinte,...kínálták magukat,csak átgondoltan kellett darabolni a cuccot.:)
Régebben is,ma is,úgy álltam a dolgokhoz,hogy..."miből,mit lehet kihozni".
Ami már meg van,azt használni,a lehetőségekhez mérten,a legcélszerűbben.(persze,nem mindig sikerül,de...)
Azért van az ember nyakán az a golyó, ('fültartó')hogy használja...:)
(persze,olyanok is vannak,akiknél a "szájmozgatáson" kívül semmi funkciója nincs annak a 'golyónak'.:)))
Végül is,lehetett volna "fecskefarok" is.
Meg vannak hozzá az eszközeim,...na de,minek?
Előzmény: Szalai György, 2013-11-24 07:58:00 [12085]
Törölt felhasználó    2013-11-24 09:47:00 [12086]
Szia, mit gyártasz vele?
Előzmény: nagaoka, 2013-11-23 23:26:00 [12084]
Szalai György | 9544    2013-11-24 07:58:00 [12085]
Na, ez vérprofi lett.
Különösen a beeresztések és az illesztő perem késztet főhajtásra.
Legközelebb fecskefarkú beeresztéssel készíted a vinklit?
Előzmény: PSoft, 2013-11-23 20:43:00 [12083]
nagaoka | 562    2013-11-23 23:26:00 [12084]
Gyorsan reszeltem én is egy kis Omega hajtást:)))
omega
PSoft | 18696    2013-11-23 20:43:00 [12083]
Épül a gépem ::: glazbox...Szalai György,#145-ös jegyzése...
Az ott linkelt...Omega szíjhajtás.
Elkészült az én verzióm,az Omega hajtásra.:)
Olyan egyszerű....hogy nem is tudom mit xarakodtam eddig ezzel .:))
Még pár kép a kis Omega hajtásról.
Hunka Tibor | 8036    2013-11-22 10:50:00 [12082]
csak egy ötlet ajánló
Törölt felhasználó    2013-11-22 09:00:00 [12081]
Örülök, hogy eredményes voltál. Nekem ezen a héten minden feladat elcseszódött... De mégis: van egy jó(rossz) eredmény, van egy golyóm! Pluszban. Ami kimaradt
Előzmény: keri, 2013-11-22 08:54:00 [12080]
keri | 14086    2013-11-22 08:54:00 [12080]
Ma végre kialudtam magam, szerdán összeraktam a CNC vezérlőmet érintőképernyős monitorral, csütörtökön csináltam egyedi felületet MACH-hez, most meg mindjárt megyek le játszani
Ha jó napom lesz összerakom a step/dir-es főorsót is, akkor meg már kockát is tudok esztergálni...bár valószínűleg nem mert nincs elég nyomatéka a léptetőmotorjaimnak ehhez.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-22 08:45:00 [12079]
Törölt felhasználó    2013-11-22 08:45:00 [12079]
Élettartam vizsgálatoknál nem merült fel a mágnesesség, csak a kenőanyag, a felületi megmunkálás.
Adottterheléssel napokig forgatták, utána mérték a zajszintet, hézagot...
(látom, frissek vagytok ma reggel...)
Előzmény: keri, 2013-11-22 08:30:00 [12076]
Törölt felhasználó    2013-11-22 08:38:00 [12078]
ok
keri | 14086    2013-11-22 08:35:00 [12077]
Csapágyak élettartama
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-22 08:25:00 [12075]
keri | 14086    2013-11-22 08:30:00 [12076]
Úgy látszik a mai nap a kvízkérdések napja
Élettartam, de csapágyaknál ezt úgy szokták megadni, hogy fordulatok száma egy adott terhelés mellet. Ha mondjuk fele akkora a terhelés, akkor kétszer annyit tud fordulni, vagy lineár esetén kétszer akkora távolságot tud megtenni.
Persze a valóságban nem teljesen lineáris az összefüggés, de nekem így tanították.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-22 08:24:00 [12074]
Törölt felhasználó    2013-11-22 08:25:00 [12075]
mi a mértékegysége?
Törölt felhasználó    2013-11-22 08:24:00 [12074]
Egyébként ni a franc az a "futásteljesítmény"? A gugli mit fordított erre? kW? Nm/s? határfordulatszám? surlódási ellenállás? zajszint? élettartam?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-22 08:21:00 [12073]
Törölt felhasználó    2013-11-22 08:21:00 [12073]
Sziasztok, ki nyerte a bónuszt a teszkérdésben?
Előzmény: Szalai György, 2013-11-22 05:57:00 [12069]
keri | 14086    2013-11-22 08:18:00 [12072]
Inkább a kenőanyag ami megfogja a port.
Amúgy meg a föld mágnesessége miatt minden mágneses egy kicsit.
Előzmény: Csuhás, 2013-11-22 07:24:00 [12070]
keri | 14086    2013-11-22 08:15:00 [12071]
B. Nem jelentős.
Mivel magas az ötvöző tartalma nem szeret mágneses maradni. Nem észleltem olyat hogy összetapadnának a mágnes elvétele után.
Csuhás | 6750    2013-11-22 07:24:00 [12070]
Érzésem szerint a mágneses golyók miatti tapadó erők elhanyagolhatók a működés közben fellépő erőkhöz képest. Viszont ha mágnesezhető szálló por van jelen, akkor talán hamarabb koszolódik ha mágneses.
Szalai György | 9544    2013-11-22 05:57:00 [12069]
A kemény acél csapágygolyóban visszamaradó mágnesség (és ez miatt a golyók összetapadása) hogyan befolyásolja a futásteljesítményt.
A. Kit érdekel.
B. Nem jelentős.
C. Lemágnesezem.
Előzmény: keri, 2013-11-21 16:01:00 [12057]
Szalai György | 9544    2013-11-22 05:45:00 [12068]
Nekem pont a napokban lesz egy D=10mm Brinell golyóval több.
Előzmény: PSoft, 2013-11-21 22:49:00 [12067]
PSoft | 18696    2013-11-21 22:49:00 [12067]
Nem árt,ha egy golyóval többje van az embernek!:)
Jól jöhet az,...akármikor.:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-21 22:33:00 [12066]
Törölt felhasználó    2013-11-21 22:33:00 [12066]
megtaláltam a 64. golyót, miután teljesen összeraktam az egészet
Törölt felhasználó    2013-11-21 16:38:00 [12065]
Köszönöm az együttérző segítségeteket!
Törölt felhasználó    2013-11-21 16:34:00 [12064]
Ez "finom" tubusos skf zsír, mint mustár...
keri | 14086    2013-11-21 16:11:00 [12063]
De azért vigyázz!
Nem értek a zsírokhoz, de volt olyan ami blokkolta a kocsit, pedig SKF golyóscsapágy zsír volt.
Aztán itt tájékoztattak, hogy vasúti kocsi kerékcsapágyra való :D
Szilárd adalékos zsírt nem szereti.
Finom lítium bázisú zsírral nekem jól viselkedik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-21 16:05:00 [12059]
keri | 14086    2013-11-21 16:08:00 [12062]
zsír
keri | 14086    2013-11-21 16:07:00 [12061]
Ja, úgy azért illik párban lennie.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-21 15:34:00 [12054]
keri | 14086    2013-11-21 16:06:00 [12060]
Annyi golyót szoktak belerakni amennyi belefér.
Ha egy golyónál több hely marad, akkor hiányzik, de még így is bőven üzemképes.
Egyet én is elhagytam, de mázlimra a bringámhoz vásárolt csapágygolyók mikronra azonos méretűek voltak, így tudtam pótolni.
Persze hézagnak is kell lennie, hogy ne súrlódjanak a golyók egymáson.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-21 15:11:00 [12049]
Törölt felhasználó    2013-11-21 16:05:00 [12059]
olaj, vagy zsír?
Törölt felhasználó    2013-11-21 16:04:00 [12058]
ok, a rongyon valóban megáll...
majd legközelebb..
ez is érdekes, hogy kb 20 órát ment, sima ABS anyaggal, és belekeményedett a begyüjtött forgács a sínbe. Eddig 20 év alatt nem. Valami extra paramétert állítottam, be, vagy az anyag változott.
[ 1.6364 ]
