Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 92 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   88  89  90  91  92  93  94  95  96   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2015-09-25 16:06:00 [14132]
Egy időben 2 vagy több Mach3 futatása?
Vagy egy időben egy Mac3 , majd később másik más beállítással?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-25 15:56:00 [14131]
Törölt felhasználó    2015-09-25 15:56:00 [14131]
Van e valakinek tapasztalata, a Mach3 többszörös telepítésével, egyazon PC re?
Esetleg használja is így a Mach3 progit?
Konkrétan arra gondolok, ha 1 PC vel több CNC gépet működtetni. Úgy, hogy mindegyik CNC –hez felrakni egy Mach3 progit. A megfelelő géphez beállítva.
Mindig a megfelelőt indítva dolgozni.
istvan58 | 1914    2015-09-24 10:24:00 [14130]
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-24 09:48:00 [14129]
n/a (inaktív)    2015-09-24 09:48:00 [14129]
Itt nézd meg a 7.7-est...
Előzmény: istvan58, 2015-09-24 09:21:00 [14128]
istvan58 | 1914    2015-09-24 09:21:00 [14128]
mi a külömbség G52 és G92 között?
lazi | 1490    2015-09-23 15:22:00 [14126]
En orulok ha nem hagyjatok elmergesedni a szitut amikor demokoma kotozkodik, nem tudnatok ugyaigy T72 hozongeseit is kezelni?
n/a (inaktív)    2015-09-23 12:00:00 [14125]
Előzmény: lazi, 2015-09-22 20:48:00 [14120]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-23 07:10:00 [14122]
sanyikenek ment levél jelszélesítés ügyben
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-20 22:43:00 [14078]
Törölt felhasználó    2015-09-22 21:15:00 [14121]
lazi | 1490    2015-09-22 20:48:00 [14120]
Tabletrol nem olvastam vegig az osszes valaszt, de mach-bol att vezerlot nem nagyon tudsz hasznalni. Nezd meg a meghajtot, ha van benne CNY-17 akkor az ele keel beiktatni egy impulzus szelesito fokozatot mezei 74121-el. Lassu sajnos az opto. Levalasztasra ugyelni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-20 21:50:00 [14073]
elektron | 15859    2015-09-21 21:57:00 [14119]
Nem tudom ezt miért csinálják, hogy ezeket a gépeket ne akarják használni termelésre ... csak szórakozzanak rajta, bár logikus az iparnak nem kell a konkurencia.
n/a (inaktív)    2015-09-21 21:43:00 [14118]
Bár most hogy belegondolok, lehet Win7 felett már nincsen is 32bites verzió csak 64, de lehet tévedek...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-21 21:39:00 [14117]
n/a (inaktív)    2015-09-21 21:39:00 [14117]
Ha 32bites a Windows (7, 8, 8.1 vagy bármi) akkor nincsen gond megy a nyomtató port driver. 64bites rendszereknél van probléma, mert nem támogatja a közvetlen portelérést és emiatt nem is működik a nyomtató port driver.
Előzmény: Szám Attila, 2015-09-21 21:13:00 [14116]
Szám Attila | 990    2015-09-21 21:13:00 [14116]
A kis habvágóm működik Win7-en LPT porton keresztül! Igaz ott csak 2 tengely van, és eddig nem tapasztaltam semmi hibát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-21 15:50:00 [14110]
elektron | 15859    2015-09-21 20:03:00 [14115]
Minél bonyolultabba valami , annál jobb. No de a Mach3 csak egy résztvevője a rendszernek amit mindenki használ, nem mindig az a ludas.
Sásdi Zoltán | 735    2015-09-21 16:48:00 [14114]
Egyszer én is így jártam: fordítva dugtam vissza a kábelt. Nem figyeltem melyik az egyes, igaz nem is kiabál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-21 13:17:00 [14093]
n/a (inaktív)    2015-09-21 16:24:00 [14113]
Mondjuk a Z-nél a kilógó szerszám határozza meg a tengely végpontját
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-09-21 15:52:00 [14111]
n/a (inaktív)    2015-09-21 16:22:00 [14112]
...válasz a semlegesben
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-21 14:38:00 [14100]
Rabb Ferenc | 4387    2015-09-21 15:52:00 [14111]
Az ördög állítólag nem alszik, csak a szemét tartja csukva A HOME pozíció felvétele után az adott végálláskapcsoló már VÉSZSTOP-ként funkcionál. (Z-- Y-- X--) Vagyis egy esetleges tévedésnél nem a koppanás/reccsenés állítja le a gépet, hanem a vezérlő...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-21 15:43:00 [14109]
n/a (inaktív)    2015-09-21 15:50:00 [14110]
Nem kéne, hogy bármi baja legyen a Mach3-nak Win7-en. Win7 alatt a Mach3-nak csak a nyomtató port driverja nem működik, legalábbis a 64bites OP rendszereken már nincs lehetőség a közvetlen portelérésre, ezért 64bites Win7-en biztos hogy csak mozgásvezérlővel fog menni, nyomtatóporttal nem. A nyomtató port drivert leszámítva kell, hogy fusson gond nélkül Win7-en a Mach, akár 64bites verzión is. Legalábbis én nem tapasztaltam soha ezzel kapcsolatos problémát.
Előzmény: Szám Attila, 2015-09-21 13:29:00 [14094]
n/a (inaktív)    2015-09-21 15:43:00 [14109]
Csak egy alternatív megoldást szerettem volna mutatni, a Te megoldásod is jó természetesen.
Igen a Z negatívban dolgozik, azért nem értem miért van nálad a "Z--" bekonfigolva...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-09-21 15:36:00 [14108]
Rabb Ferenc | 4387    2015-09-21 15:36:00 [14108]
Nincs, csak fent van. Merthogy a "Z" mindig "negatívban" dolgozik. A határok szoftveresen vannak beállítva.
De miért is jó, ha felszabadul még két bemenetem a H1-nél?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-21 15:30:00 [14107]
n/a (inaktív)    2015-09-21 15:30:00 [14107]
Minden tengelyen MSD, előtte leválasztó kártya.
De ez ettől független.
Neked a Z tengelyen lent van is van végállás?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-09-21 15:27:00 [14106]
Rabb Ferenc | 4387    2015-09-21 15:27:00 [14106]
Milyen vezérlőd van?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-21 15:18:00 [14104]
n/a (inaktív)    2015-09-21 15:19:00 [14105]
gép=MACH
n/a (inaktív)    2015-09-21 15:18:00 [14104]
Referencia felvételkor (HOME) a gép csak az éppen mozgatott tengellyel foglalkozik.
Szépen felmászika a Z kapcsol, majd lejön a kapcsolóról s után jön a többi tengely ugyanígy.
Nálam így működik 2 gépen, jó ideje...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-09-21 15:12:00 [14103]
Rabb Ferenc | 4387    2015-09-21 15:12:00 [14103]
Érdekes lesz, amikor indulásnál a gépi nulla felvételekor (HOME gomb)a "Z" tengely nullára futásával leáll az egész procedúra és a MACH3 padlót fog. Az "X" és "Y" már nem fog nullázódni és nem állítható be a szoftveres határ sem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-21 14:54:00 [14102]
n/a (inaktív)    2015-09-21 14:54:00 [14102]
A három darab végálláshoz/referenciához;
3 darab kapcsoló sorba kötve.
A sor eleje GND, a vége pl. 15.
Így az összes PIN number 15 lesz a táblázatodban és spóroltál 2 bemenetet...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-09-21 14:46:00 [14101]
Rabb Ferenc | 4387    2015-09-21 14:46:00 [14101]
Mármint mihez elég egy bemenet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-21 14:37:00 [14099]
Törölt felhasználó    2015-09-21 14:38:00 [14100]
Örülj a sok-sok csili-vili ablakának, írhatsz te oda bármit, a valóság sok esetben más lesz.:) Cserébe viszont elmondhatod magadról, korszerűen klikkelgethetsz napestig, és olyan szép és egyszerű az élet a monitoron.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-21 14:31:00 [14098]
n/a (inaktív)    2015-09-21 14:37:00 [14099]
Ehhez voltaképp egy bemenet is elég...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-09-21 14:30:00 [14097]
n/a (inaktív)    2015-09-21 14:31:00 [14098]
Mondjuk ez a step pulse / dir pulse a Mach-ban nem nagyon van dokumentálva (vagy csak én nem találtam róla korrekt infót).
Megtévesztő az is hogy a beviteli mezők fölött 1-5, 0-5 szerepel. Ezzel szemben 15-ös értékig lehet bele írni.
Jó lenne mérésekkel dokumentálni, hogy a beállítások hatására mi történik a porton...
Vagy ez már megtörtént, csak lemaradtam róla... :-/ ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-21 12:14:00 [14091]
Rabb Ferenc | 4387    2015-09-21 14:30:00 [14097]
XP - MACH3 - H1 esetén valahogy így kellene kinézni a Config-Port and Pins-Input Signals ablaknak.
Szám Attila | 990    2015-09-21 13:35:00 [14096]
SSD van a gépben. Már kezdek attól is félni, hogy ez is baj lehet? Előbb-utóbb kiderül. A héten vallatjuk!
Előzmény: Motoros, 2015-09-21 10:22:00 [14087]
Szám Attila | 990    2015-09-21 13:33:00 [14095]
Hogy vannak azok a kapcsolók bekötve? Tudsz egy rajzot mutatni?
A bemenetek beállításánál az "automated setup of inputs" -nál próbáltad a bemeneteket beállítani?
Szám Attila | 990    2015-09-21 13:29:00 [14094]
Igen, ez biztos, hogy nem a vezérlő hibája , hanem a Mach3- Win7 kapcsolata okozhatja.
Arra gondolok még, hogy nem-e kell beállítanom kompatibilitási módot?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-21 09:20:00 [14086]
n/a (inaktív)    2015-09-21 13:17:00 [14093]
Tudna nekem valaki segíteni az x-és y tengelyek végálláskapcsolójának bekötésében? Már megpróbáltam minden javaslatot amit a gépkönyvei ír de valamint nagyon elnézhettek mert nem akar működni.H1 cnc controller vezérlőm van a bemeneten bármit csinálok csak az e stop működik. Végálláskapcsolónak megszakító végálláskapcsolót használok (ezek megfelelnek?)
Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni. ( priviben itt tud tudtok segíteni. temesi@calor2000.eu)
n/a (inaktív)    2015-09-21 12:14:00 [14092]
dettó...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-21 11:57:00 [14089]
n/a (inaktív)    2015-09-21 12:14:00 [14091]
Majdnem igazad van
Amikor megvettem a liszencet ~30 körül volt. (sokszorosan megtérült)
Mindig csodálkoztam az olyan bejegyzéseken, melyek a mach hibáiról szóltak.
Nekem jelenleg is két gépen fut, soha semmi problémám nem volt vele.
Illetve ha volt, rendre kiderült, hogy én vagyok a ...
Most jött ez a "probléma" és át tudom érezni azt, ha valaki élből egy ilyenbe nyúl bele.
Hozzátenném, hogy a hajtás, amivel most nyűglődöm 17 éves!
Lehet eljött az ideje, hogy lecseréljem "korszerűbbre", a DOS-al együtt.
Mondom mindezt úgy, hogy emellett retro fan vagyok, rajongok a régi számítógépekért;
a mai napig gyűjtöm / használom őket...
OFF
Nincs valakinek a padláson egy EP128-a
ON
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-21 08:22:00 [14085]
n/a (inaktív)    2015-09-21 12:13:00 [14090]
Igen.
Előzmény: Dr.GodMan, 2015-09-21 11:39:00 [14088]
n/a (inaktív)    2015-09-21 11:57:00 [14089]
Nekem évek óta hibátlanul megy a Mach3 az MSD léptető vezérlőkkel.
Mióta C45-ös acélba 8-as maróval kimartam a 30mm átmérőjű csapágyfészket és a csapágy cuppanósan ment bele, az életemet is rábíznám!
Persze az optimalizálás listát végig csináltam az XP-n-
Dr.GodMan | 1463    2015-09-21 11:39:00 [14088]
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy a mach3 használható windows 10 alatt UC100-ról?
Motoros | 5101    2015-09-21 10:22:00 [14087]
Nálam is volt egyszer ilyen ..mármint a xml file megsérült.
Betölt az XP--OK,
kiválasztom a már előzőleg is használt profilt,, töltöm be és teljes lefagyás csak főkapcsolóra indul ujra.
Rájövök hogy másik profilt ha betöltök akkor hibátlan.
Szerencsére van mentésem usb-n és simán felülírom az eredetit a Mach mappában és NEM OK.
Erre törlöm a Mach mappában problémás xml profilt és a mentett profilt bemásolom.
És minden OK!!
Amire én gondolok , de lehet nincsen igazam:
Valami miatt a vincseszteren ez a file fizikailag megsérülhetett. Hiába másolom oda arra a fizikai helyre nem lesz jó.
De törlés után mivel máshová kerül így már jó...nem tudom érthető e.
Ha viszont igazam van akkor a vincseszter talán egy kikapcsolásnál hibásodhatott meg---a fej nem parkolt ki szabályosan hanem leesett.
De lehet bekapcsoláskori meghibásodás is (nagy páratartalom)
Megoldás lehet egy SSD esetleg.
n/a (inaktív)    2015-09-21 09:20:00 [14086]
Ezt a paraméter megváltozást nem tudom mi okozhatja, ilyet eddig még nem láttam. Mondjuk egy ilyen problémának nincs köze a mozgásvezérlőhöz. A motor tuning beállításokat a Mach3 írja és olvassa önállóan, a mozgásvezérlővel csak közli az értékeket a pluginon keresztül.
Esetleg arra tudok gondolni, hogy nem lett elmentve a beállítás, jobb ötletem nincsen egyelőre.
Előzmény: Szám Attila, 2015-09-21 07:20:00 [14082]
Törölt felhasználó    2015-09-21 08:22:00 [14085]
Az LPT portból triviálisan csak max 5 V jöhet ki, ez független bármilyen vezérlőprogramtól, op.rendszerektől, így nem is értem, ez hogy jön ide.
A nagy probléma viszont az, hogy a Mach függetlenül az éppen aktuális step frekvenciától néhány mikrosec. széles jeleket ad csak ki, ez egy nagyon súlyos hibája, hiszen jelentősen növeli a lépésvesztés, átviteli problémákat, elég egy határ helyzetben lévő optócsatoló a motorvezérlő bemeneténél.
Ha pedig a Robsy CNC vezérlőt szóba hoztad (nekem nem volt szándékom), az szimmetrikus négyszög jelekkel dolgozik minden frekvencián (ami ráadásul sokkal nagyobb is lehet, mint 100 kHz), ettől olyan stabil és megbízható minden körülmény közepette, minden motor meghajtónál.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-09-21 08:04:00 [14084]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-21 08:04:00 [14084]
Szerintem ez tisztán kompatibilitási probléma. Nem írtam de a gyári léptetővezérlőmhöz (GMD03) egy szintillesztő is kellet mert 12 V os bemenőjel kellett hozzá . Akkor most a Mach hibás? A ROBSY Dos os progamod sem tudta volna az LPT portról működtetni . Ezen az alapon ki lehet jelenteni hogy a Robsy a rossz ? ? Én másképp gondolnám ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-21 07:29:00 [14083]
Törölt felhasználó    2015-09-21 07:29:00 [14083]
Érdekes ez az egész. Veszek 40-50 ezerért egy Mach-ot. Kiderül, nem jó. Veszek hozzá majdnem ennyiért egy kütyüt, amivel jobbá teszem. Már majdnem száznál tartunk. Mindezt nagy örömmel a "korszerűség, modernség" jegyében.:) Hajrá, ez az igazi út előre.:)
Szám Attila | 990    2015-09-21 07:20:00 [14082]
Köszönöm a tippet, szerintem a wifi segédprogram betalált. Itt is van telepítve, de első dolgom lesz kilőni. A paraméterek megváltozása viszont továbbra is rejtély. Soha nem áramtalanítottam vagy állítottam le úgy, hogy a Mach futott. Ennek ellenére tegnap is gyanúsan lassan ment az Y tengely.
Valamiért visszaállt a step per érték egy régebbi beállításra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-20 10:53:00 [14072]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-21 07:18:00 [14081]
Visszatérek rá egy magán levélben . De az
Uc 100 az rengeteg dologra gyógyszer . Egy percet sem gondolkodnék a vásárlásán ... ( nálam 3 működik )
Béni | 2078    2015-09-21 07:04:00 [14080]
Akkor meg is találtad a hiba okát.
(Keskeny STEP jel és túl rövid késleltetés a DIR kiadása után.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-20 22:35:00 [14076]
[ 1.8857 ]
