Lézer
Lézer
Oldal 92 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   88  89  90  91  92  93  94  95  96   Következő ►  Utolsó ►|
robokacsa | 1504    2018-03-01 19:48:16 [14623]
Nekem vmi trocen awc 708 lite vezerlésem van.
Importálja a dxf et.
Előzmény: muhlbauertamas, 2018-03-01 19:22:45 [14622]
muhlbauertamas | 35    2018-03-01 19:22:45 [14622]
Köszönöm, honnan tudnám letölteni az art cam-et?? A.dxf-et nem igen akarja bevenni a vezérlő szoftverem . Te milyen szoftverrel vezérled a géped?
Előzmény: robokacsa, 2018-03-01 18:35:57 [14620]
robokacsa | 1504    2018-03-01 18:40:03 [14621]
a hűtésre visszatérve.
két körös hűtőrendszert használok
az első kör a lézercső hűtővíz köre,
ezt a kört, egy másik hűtőkörrel mindíg annyira hűtöm, mint amit az imént írtam válaszomban kollégának.
ebben a második körben viszont tömény fagyálló van, -35 fokos, és egy fagyasztószekrény biztosítja a -35 fokos hűtőközeget.
remélem érthető voltam...
robokacsa | 1504    2018-03-01 18:35:57 [14620]
én a rajzokat art cam mal rajzolom,és corelben fordítom át .dxf kiterjesztésűre, amit megkajál a lézervezérlő.
de ha tudsz korelben rajzolni, akkor dxf ben kimented, és küldheted a gépre.
Előzmény: muhlbauertamas, 2018-03-01 17:17:53 [14618]
robokacsa | 1504    2018-03-01 18:33:39 [14619]
sajnos nekem is a plusz 2-3 fokban kell dolgoznom a lézerrel ilyen időben.
nekem is van bent fagyálló bekeverve, de a napokban levő mínuszokban én a vizet le szoktam engedni.
nem egynagy csoda, ahol nyomja vissza a vizet a tartályba, ott visszafújom tüdővel a vizet...
a hűtővíz hőmérsékletét, úgy határozom meg , hogy ahány fokos helységben használom a lézert, a hűtővíz max plusz 5 fokkal lehet melegebb. így elvileg nincs túl nagy hőmérséklet különbség, és nem pattan el a cső.
báár kisebb csövemnél volt olyan, hogy plusz 5 fokban üzemelt, a hűtővíz pedig plusz 20 fokra volt állítva maximum.,és hogy szerencse e, de semmi baja nem történt a csőnek.
Előzmény: atideath, 2018-03-01 07:34:45 [14613]
muhlbauertamas | 35    2018-03-01 17:17:53 [14618]
Sziasztok, mivel írtok programot lézerre? Cncc szoftvert kaptam hozzá. Mit ajánlatok rajzolásra és lézer vezérlésre?
lazi | 1490    2018-03-01 10:15:47 [14617]
Az gond lenne. Argont fagyállóval feltöltve szállítottuk, hogy a bennmaradt víz ne nyomja szét, majd bekapcsolás után ha kevés volt a víz akkor lazán gőzölgött ami kijött a rendszer végén.
A jó üvegtechnikának nem illik 50-60 fok ingadozástól szétesni.
Előzmény: TakiDekor, 2018-03-01 09:34:10 [14616]
TakiDekor | 523    2018-03-01 09:34:10 [14616]
Szerintem a környezeti hőmérséklettől is függ. Ha nagyon vissza van hűtve az üvegben feszültség léphet fel, esetleg el is törhet. (nem biztos, hogy igazam van, de érdemes figyelembe venni)
Előzmény: atideath, 2018-03-01 07:47:48 [14615]
atideath | 614    2018-03-01 07:47:48 [14615]
Hány fokon kellene tartani a vizet? Igen gondoltam keverek fagyállót a vízbe hogy be ne fagyon most ebbe a nagy minuszba. Nem lenne jó ha a csőben maradt víz szétnyomná a csövet. De lehet hülyeség.
Előzmény: Török Tamás, 2018-03-01 07:45:39 [14614]
Török Tamás | 2045    2018-03-01 07:45:39 [14614]
Corel...
Elég hozzá a 20 liter is , csak mérjed a hőfokot.
Fagyálló?
atideath | 614    2018-03-01 07:34:45 [14613]
Megjött a Lézerem nekem is. DSP-vel van szerelve. 3 kérdésem lenne amiben segítséget kérnék. Adott ugye a vízhűtés a csőhöz viszont csak egy pumpa van hozzá. Ha ezt egy 20-50 literes tartályba beledobom és úgy forgatom a vizet a csőben az elég? 100W-os a cső. Egyenlőre szeretném kipróbálni. Másik hogy fagyállót ráengedhetek? Jelenleg a műhelyembe futkároznak a minuszok és nem hiszem hogy jó lenne ha belefagyna a víz. (később gondoltam egy hűtőradiátort is bekötök ventikkel a körbe).
Milyen progit ajánlottok a tervezéshez? RDWorks-ot adtak hozzá. Van ettől esetleg egy komolyabb?
Rico | 85    2018-03-01 01:59:38 [14612]
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a "rács" témában a segítségét!
Volt egy kis technikai problémám, így most tudtam átolvasni mindent.
Próbáltam árajánlatot kérni a gyártótól munka asztalra, de legjobban a PSoft által említett műanyag rács keltette fel a figyelmemet, csak még nem találtam alapanyagot.
A lábrácsok nem jók, mivel a mintázatuk nagyobb. A tekercses rács megoldás szerintem nem jó, mert nem lesz egyenes a felület,csak ha valami merevítést teszünk alá.
Törölt felhasználó    2018-02-27 21:35:39 [14611]
Csak azért, mert arra számítottam, muszáj lesz majd nekem leírni, ha rákérdez.
Arra gondoltam, helyettem dolgoztál.
Előzmény: PSoft, 2018-02-27 21:30:11 [14610]
PSoft | 18696    2018-02-27 21:30:11 [14610]
Nahhh, végre egyetértünk valamiben!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-27 21:20:32 [14607]
PSoft | 18696    2018-02-27 21:28:01 [14609]
Még...
Kerítésen belül van, mindkettő!
Előzmény: zozo, 2018-02-27 21:26:43 [14608]
zozo | 5527    2018-02-27 21:26:43 [14608]
Akkó' most 2 db K40-esed van? -vagy a másikat kidobtad az alsó kerítésen kívülre?
Előzmény: PSoft, 2018-02-27 21:02:34 [14606]
Törölt felhasználó    2018-02-27 21:20:32 [14607]
Ennél jobban nem lehetett volna leírni.
PSoft | 18696    2018-02-27 21:02:34 [14606]
Nálad a pont!
Ennél a könnyű, és motorikusan is ahhoz tervezett mechanikánál meg...pláne!
Látványosan le fog csökkenni az "X" kocsi elérhető legnagyobb sebessége, akár a felére is.
Ezen kívül...
A kocsi súlypontjából lényegesen kikerülő ventilátor "megtekeri", előre/lefele húzza a kocsit.
Így, az első kettő görgőre, lényegen több súly kerül, ami a görgők, és a sínprofil idő előtti kopásához vezet.
Igazából nem is a görgők kopnak, hanem az aluprofil a görgők alatt.
Akinek K40-es gépe van, az tudja/látja, hogy az eredeti fejet békén hagyva is hamar kopik a sín.
Az is egyértelműen látható, hogy a profilnak mindig az első oldala kezd el kopni.
Hogy miért...?
Mert, azon az oldalon van a fej súlya.
Azt az oldalt, jobban vasalják a görgők.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-27 20:43:07 [14605]
Törölt felhasználó    2018-02-27 20:43:07 [14605]
Szerintem, nem az a baj vele, hogy nem elég. Sokkal inkább az, hogy plusz sújt rak a fejre. Ez a problémás.
Előzmény: wbt, 2018-02-27 19:59:27 [14602]
Törölt felhasználó    2018-02-27 20:22:07 [14604]
Tudsz mérni hogy hány mBárt tud nyomni a ventid u csöves modszer (u alaku benzincsö viz oszlop van anak sulya van igy a venti kifujt nyomása emeli a vizoszlop sulyát eböl lehet követletetni pl 1m vizoszlop 100mBar...
Törölt felhasználó    2018-02-27 20:15:30 [14603]
Probát megérhet!
De a fizikai részéröl kicsit böveben amit itt használnak kékhez levegö rásegitéses vágás ara kis membrámos krompresszor 500...1000mBar körül dolgozik na most a ventik az töredékét ha enek elérheted pár tized..mBar csak ez inkább füst elhajtásra való...
wbt | 22    2018-02-27 19:59:27 [14602]
Szerintetek ez a megoldás használható eredményt ad vagy parasztvakításnak jó csak?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-27 12:44:46 [14597]
Törölt felhasználó    2018-02-27 19:29:51 [14601]
Ami legmeszebb esik spektrumba 400...450nm (piros...narancs) ami véd legjoban az teljesen kiolta szinte a szemnek a kéket...
Előzmény: petyka1, 2018-02-27 16:19:48 [14598]
PSoft | 18696    2018-02-27 19:04:20 [14600]
Mindkettő van a háznál, hol ezt, hol azt használtam.(ha nem feledkeztem meg róla):)
Én, nem vettem észre számottevő különbséget.
(de, ez csak az én meglátásom)
Amúgy, ki erre, ki arra esküszik.
Jah...
Ha megfeledkeztem róla, akkor meg...lidis olvasó!
Előzmény: GPeti1977, 2018-02-27 18:55:14 [14599]
GPeti1977 | 370    2018-02-27 18:55:14 [14599]
Pirosat vagy zöldet.
petyka1 | 106    2018-02-27 16:19:48 [14598]
Affelől érdeklődnék, ki milyen szemüveget használ a kék lézerhez?
Törölt felhasználó    2018-02-27 12:44:46 [14597]
info
juhasz | 244    2018-02-27 12:17:11 [14596]
A kép szerinti egész fekete menetest kellene tekerned a rézben. Nem a fekete menetesben belül lévő csavart.
Előzmény: freewind, 2018-02-27 08:58:50 [14595]
freewind | 94    2018-02-27 08:58:50 [14595]
Szerintem ilyen a felépítés, annyi különbséggel, hogy nálam minden réz. Szerintem a fekete menetes gyűrűbe bele van ragasztva a lencse. Este megnézem, hogy mozog-e a lencse nálam, most hogy jóval kijjebb tekertem.
3 pack 12 x 30mm Copper 5.6mm Laser Diode Mount Blank Module
Előzmény: juhasz, 2018-02-27 04:27:49 [14593]
Motoros | 5101    2018-02-27 08:07:35 [14594]
A vékony gumikat javarészt gyárilag tették bele, de a tejgumi elöregedett, elporladt és a KF elhangolódott.
A szerviz gyakorlatban felénk közönséges méhviasz beolvasztásával (pisztolypáka által) történt a fixálás...működött, mert befolyt a laza menetek közé.
Ha a T ügyfél hozzákotort akkor azt is mutatta, mégpedig azért mert a gyorsan szilárduló méhviasz teteje csavarhúzó által kapott egy kis kereszt jelölést.
Előzmény: rokonok, 2018-02-26 22:11:32 [14586]
juhasz | 244    2018-02-27 04:27:49 [14593]
Nem lehetséges hogy Te a lencse befogó csavarját tekered?
Annak kellene tekeredni amiről letekerted a fókuszgyűrűt.
De ezt erősítse meg egy jobban hozzáértő.
Előzmény: freewind, 2018-02-26 20:12:11 [14569]
PSoft | 18696    2018-02-26 22:27:07 [14592]
Igen, az is úgy volt!
(de sokszor a fél menet is elég volt):)
Előzmény: rokonok, 2018-02-26 22:19:52 [14590]
zozo | 5527    2018-02-26 22:24:05 [14591]
Engem meg regisztráltatni akar a bukra, ha a videóra klikkelek. Na majd megnézem milyen plugint szeretne.
Előzmény: PSoft, 2018-02-26 22:12:35 [14587]
rokonok | 254    2018-02-26 22:19:52 [14590]
Igen ez így van de 2 menetet tekertél rajta és már elhangolódott.
Előzmény: PSoft, 2018-02-26 22:18:05 [14588]
zozo | 5527    2018-02-26 22:18:52 [14589]
Ha Sokolban megdöglött a 10K-s kapcsolós poti, a hozzáértő user rögtön a KF-ek magját kezdte tekergetni. Ha nem segített, jött a forgókondi trimerje. Más mozgatható nem volt benne
PSoft | 18696    2018-02-26 22:18:05 [14588]
No igen, de a KF magnál nem sokat számított, ha a lötyögős vasat pár tizeddel kinyomta a tengelyvonalból a gumiszál.:)
PSoft | 18696    2018-02-26 22:12:35 [14587]
Én is látom!
Pedig aztán...fészbuk
Előzmény: zozo, 2018-02-26 21:52:40 [14584]
rokonok | 254    2018-02-26 22:11:32 [14586]
Azért volt gumi benne hangolni lehessen a kf-et.
Előzmény: PSoft, 2018-02-26 21:47:38 [14582]
freewind | 94    2018-02-26 22:07:39 [14585]
Most, hogy mondod, van benne igazság
A lencse egyébként amennyire éreztem stabilan ált. A korábbi lézeren nekem is 2 kör teflon szalag kellett alá .
Előzmény: zozo, 2018-02-26 21:20:10 [14579]
zozo | 5527    2018-02-26 21:52:40 [14584]
Ezt csak a fészbukosoknak tetted ide. Más nem látja.
Előzmény: Szarkalak, 2018-02-26 21:50:41 [14583]
Szarkalak | 31    2018-02-26 21:50:41 [14583]
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1804433969596464&id=100000896368189
PSoft | 18696    2018-02-26 21:47:38 [14582]
Igen, a gatyagumiból:) kihúzott szál.
Előzmény: zozo, 2018-02-26 21:41:12 [14581]
zozo | 5527    2018-02-26 21:41:12 [14581]
Gumiszál?
Előzmény: PSoft, 2018-02-26 21:38:57 [14580]
PSoft | 18696    2018-02-26 21:38:57 [14580]
Emlékszel, hogy volt régen rögzítve a KF tekercsekben a mag?:)
No, az ebben az esetben nem jó!:(
(gyakorlatból jöttem rá)
zozo | 5527    2018-02-26 21:20:10 [14579]
Nehogy már arra az M9x0.5-ös menetre tedd a fúvókát!
Picit akad csak el az anyagban, aztán megy mindenestől a kukába.
Ráadásul elég laza mindegyiken a menet illesztése, nem árt rá pár kör teflonszalag.
Előzmény: freewind, 2018-02-26 20:59:42 [14577]
Törölt felhasználó    2018-02-26 21:06:41 [14578]
Igen ez a peremes a jó + egy hajszálvékony rugoval mögöte (elöfesziti vibrácios környezetbe lencse menetet.. peremel meg üzem akat kézek tudsz fokuszt belöni...
Előzmény: freewind, 2018-02-26 20:54:42 [14576]
freewind | 94    2018-02-26 20:59:42 [14577]
De valamilyen szinten ezzel jól jártam. A „fókusz gyűrű” csak dísz, így le tudom venni és helyére egy levegős fúvókát fel tudok csavarozni.
freewind | 94    2018-02-26 20:54:42 [14576]
Ilyen van benne:G-2 405nm/445nm/515nm - Laser Lens - Collimation Glass lens - 1 pcs - G2
Ezen a kép alapján nyugodtam meg
Vámról: Amit eddig rendeltem Amerikából azt többször szívtam meg mint nem. A baj az volt, hogy ők rá szokták írni a valódi értéket, így egyből bukta van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-26 20:36:18 [14572]
Törölt felhasználó    2018-02-26 20:51:40 [14575]
mert ami a 2 képen van az diodán a lencse...
Akor mi volt benne (lencse)?
Előzmény: freewind, 2018-02-26 20:48:07 [14574]
freewind | 94    2018-02-26 20:48:07 [14574]
Thomascapriati által belinkelt oldalon olvastam el, hogy mi a különbség a két lencse között. Én a G2 lencsével rendeltem. Lehet azért nincs a „fókusz gyűrűn” semmi, az csak a három rétegű lencsénél lenne.
[ 1.9092 ]
