Kezdő vagyok.
Oldal 92 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   88  89  90  91  92  93  94  95  96   Következő ►  Utolsó ►|
Kristály Árpád | 3085    2014-08-05 16:30:00 [8140]
Bocs...(Server)
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-08-05 16:28:00 [8139]
Kristály Árpád | 3085    2014-08-05 16:28:00 [8139]
Szerver táp nem jó?
Ha jól emlékszem 70-Amper!
Igaz csak 12-Volt...de van több is!
Szerintem sorba köthetők...
Előzmény: keri, 2014-08-05 15:30:00 [8138]
keri | 14086    2014-08-05 15:30:00 [8138]
Egy ilyen nagy áramú tápot nem akarsz nekem eladni?
Modell BLDC motorok 30-80Ampert is felvesznek 6-24V-ról.
Jelenleg LiPo akkuról hajtom azok tudnak ekkora áramot.
Előzmény: Dr.GodMan, 2014-08-04 20:44:00 [8136]
elektron | 15859    2014-08-04 20:49:00 [8137]
Annak a 3 tengelyesnek, vagy 200W teljesítményű táp elégséges.
Előzmény: Dr.GodMan, 2014-08-04 15:02:00 [8132]
Dr.GodMan | 1463    2014-08-04 20:44:00 [8136]
Hát kapcsolóüzemű tápjaim vannak, illetve van 1-2 komolyabb tápegységem de azokat módosítanom kell mert 48V / 10A gyári trafós BI.100 as tápegység. illetve van egy többfeszültségű táp ami6-12-24-36V-os 10-50A-t tud. illetve hasonlók. De ha megfelel hozá a trafós megoldás akkor inkább használom azt mert a trafó kicsit jobban nyüstölhető mint a kapcs. üzemű táp.
Előzmény: kari, 2014-08-04 19:28:00 [8135]
kari | 1532    2014-08-04 19:28:00 [8135]
A kinai piros vezérlőmet klaviós 36 V-os tápegységgel hajtom.
IME
Semmi gond nemvolt még.
keri | 14086    2014-08-04 16:08:00 [8134]
Kicsit túlzás de jó.
Ekkora táppal már egy BLDC motort is meghajthatsz mellé.
elektron | 15859    2014-08-04 15:49:00 [8133]
A kapcsolóüzemű tápos állítólag nem nagyon szeretik a motorvezérlők, bár ki kell próbálni, és ha nincs vele gond, akkor jó az.
Dr.GodMan | 1463    2014-08-04 15:02:00 [8132]
Így már értem a nagyobb tápfeszt. Erre a célra gondolom akkor megfelel 24V 30A kapcsolóüzemű tápegység.
Amúgy a vezérlőm egy TB6560 típusú 3 tengelyes olcsóbb modell. De gondolom ez is megteszi.
Előzmény: keri, 2014-08-04 13:41:00 [8131]
keri | 14086    2014-08-04 13:41:00 [8131]
Akkor a 24-30V pont jó is neki, ahogy írta smalla maximális feszültségre elég érzékenyek a kínai vezérlők.
Azért kell neki nagyobb feszültség, mert a motort nem feszültséggel, hanem árammal hajtjuk. Álló helyzetben ha akkora áramot kapcsolsz a motorra mint ami rá van írva, akkor kb. akkora feszültséget is mérsz rajta mint ami rá van írva. Csakhogy ha forog, és minnél nagyobb fordulatszámmal, akkor az induktív reaktancia (induktív ellenállás) elkezd növekedni, ezért adott feszültségen csökken a motor által felvett áram. Ha növeled a feszültséget akkor az áram megmarad névleges értéken. Ezért a feszültséggel igazából neked nem kell foglalkozni. A vezérlőd stabil áramot tart, változó feszültség mellet, egészen addig amíg el nem éri a betáplálás feszültségét.
Tehát röviden: Nagyobb feszültség nagyobb elektromos fordulatszámot tesz lehetővé. Persze nem a végtelenségig, de érdemes a vezérlő által kedvelt maximális feszültséget kihasználni.
12V és 30V között a gyakorlatban ég és föld a különbség egy átlagos motort hajtva.
Hajtómű, hát szerintem felesleges olyat venni rá hobbi célra, mert tényleg horribilis egy precíz hajtómű. Ezekben a körökben a fogasszíjas hajtás a népszerű, mert olcsó, kottyanás mentes és könnyen variálható, ráadásul a tengelykapcsolót is megspóroljuk vele.
Mondjuk nem tudom mit akarsz vele hajtani de 2:3 és 1:3 os átételi arány között szokott jó lenni a mi alkalmazásainkban, tehát ezt kényelmesen meg lehet oldani fogasszíjjal.
Előzmény: Dr.GodMan, 2014-08-04 10:17:00 [8129]
smalla | 1117    2014-08-04 10:37:00 [8130]
Nekem is van kinai vezérlőm, de én nem forszíroznám a 36v os maximumot. Több fórumon is olvastam, hogy attól hamar megfő. Én a stabil középutat választottam 24v-al. A mikrokapcsolók kb 1év után tönkremententek, pedig nem is használtam oket, ezek cseréje után ismét megbizhatóan mukodik.
Előzmény: Dr.GodMan, 2014-08-04 09:30:00 [8127]
Dr.GodMan | 1463    2014-08-04 10:17:00 [8129]
A vezérlő 36V-ig jó , A tápegységet nem a motor feszültségéhez kell méretezni, vagy miért kell neki nagyobb fesz mint ami a motorra van írva? Bocs ha hülyeséget kérdezek de nem vagyok jártas ebben a témában , még csak most "taposom az ösvényt"...
A léptetőmotor sebességleosztása az ami problémásabb mert eddig megfizethető áron nem találtam megfelelő hajtóművet, vagy erre milyen alternatívák vannak?
Előzmény: keri, 2014-08-04 09:38:00 [8128]
keri | 14086    2014-08-04 09:38:00 [8128]
Szerintem érdemes lenne legalább 30V-ot adni neki, vagy annyit amit a vezérlő bír.
Fogaslécből létezik precíz, kottyanás mentesített, illetve tehetsz rá két fogaskereket egymáshoz rugóval feszítve.
Bár a Mach3 viszonylag jól ki tudja kompenzálni, jelentősen csökken a sebesség, érthető okokból, ha ezt a funkciót bekapcsolod.
De plazmavágó esetén talán nem olyan nagy tragédia ~0,1mm nagyságrendű kottyanás, de ezt neked kell tudni, hogy belefér e, illetve hogy a fogasléced mit tud.
Dr.GodMan | 1463    2014-08-04 09:30:00 [8127]
Üdv mindenkinek!
Én most kezdenék bele egy cnc plazmavágó építésbe és lenne pár kérdésem.
Van egy kínai 3 tengelyes vezérlőm, ehhez van 3db egyforma Vextra léptető motorom 2 fázisú 4 vezetékes 4,2V / 2,1A / 1.8°
A kérdésem az lenne, hogy a vezérlőhöz elegendő egy 12V / 30A-es tápegység?
Illetve a hajtást fogasléccel oldanám meg és azt nem tudom, hogy az áttételnél ha van kottyanás az mennyire problémás illetve ezt tudja-e korrigálni a MACH3 ? Vagy atom pontos és kottyanás mentesnek kell lennie a hajtóműnek?
keri | 14086    2014-08-04 09:22:00 [8126]
Egyetértek Tiborral.
Ha a sebesség számít, akkor miért nem szervót használsz?
Ha meg léptető, akkor meg Persze azért jó lenne tudni milyen léptetőről van szó.
Vannak képességei, aztán azt a hozzávaló meghajtó ki is használja jórészt. 70V-al már egyébként elég jól megy a legtöbb, de persze léteznek olyanok amik igénylik a 200V-ot, de ezek már szép nagy darabok, és hacsak nem direkt a léptető tulajdonságira van kihegyezve a berendezésed, itt már anyagilag is jobban megéri a szervómotor.
Előzmény: TBalazs, 2014-08-04 07:09:00 [8123]
TBalazs | 21    2014-08-04 09:19:00 [8125]
Értem. Köszönöm a választ.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-08-04 08:40:00 [8124]
Törölt felhasználó    2014-08-04 08:40:00 [8124]
Így önmagában a kérdésedre nem lehet válaszolni.
Ugyanis tudni kellene a lépető motorod alapadatait (U, I, M, J), és a motor tengelyre redukált J-t, hajtástípust.
Egy bizonyos: egy léptető motort ne nagyon hajszoljál nagy fordulatokra (~ 800 1/min fölött), hiszen a jelleggörbéjükből adódóan erősen csökken a nyomatékuk, és ebben a tartományban már ezen a jelenségen a nagyfeszültségű hajtáselektronika is alig javít.
Igazi megoldás a szervó hajtás lenne, ha már ilyen nagy sorozatgyártási követelményeid vannak. Ha meg ragaszkodsz a léptetőmotoros megoldáshoz, optimalizáljad a hajtásláncodat (megfelelő áttétel), azzal érsz el a legtöbbet dinamikailag és a megbízhatósága is nagy lesz.
Összességében tehát egyelőre szerintem ne költsél egy 200 V-os vezérlőre netán feleslegesen.
TBalazs | 21    2014-08-04 07:09:00 [8123]
Sziasztok. Egy egyedi CNC gépet csinálok amely sorozatgyártásban fog részt venni, tehát a ciklus végrehajtási sebességének nagy a jelentősége.
A kérdésem az lenne hogy egy 70VDC 200khz és egy 200VAC 400khz sebességű vezérlő között - ugyanazon léptetőmotorral - lesz-e lényeges különbség a mozgási sebességben. Előre is köszi a választ.
elektron | 15859    2014-07-22 20:10:00 [8122]
Gyakorlat teszi a mestert, valahogy ez jut eszembe ahogy elmélkedem.
Előzmény: Bicska, 2014-07-22 19:06:00 [8121]
Bicska | 974    2014-07-22 19:06:00 [8121]
Tanítják ettől függetlenül...anyagtechológia tantárgyaknál, még a kohók típusait, ötvözés, edzés alapjait is stb. (de ettől még nem azt mondom, hogy jó az oktatás )
Előzmény: elektron, 2014-07-22 10:00:00 [8112]
keri | 14086    2014-07-22 17:49:00 [8120]
Elektronnak ez olyan beszólása mint az hogy "minek annyi villamosmérnök, amikor nincs is olyan sok villamos"
Előzmény: sasi, 2014-07-22 14:32:00 [8118]
elektron | 15859    2014-07-22 15:27:00 [8119]
Akkor megnyugodtam.
sasi | 1903    2014-07-22 14:32:00 [8118]
Mennyire megy itt a vasipar, hát ennyire:
Néhány példa, melyet csak Szabolcsi cégek gyártottak az utóbbi hónapokban: Európa legnagyobb fesztávú nyitható hídja, Ghána „Népstadionjának” acélszerkezete, Szajol-Szolnok vasúti híd, Budapest, Szentendrei úti vasúti híd, Abony-Fegyvernek híd, Hamburgi gyalogos és kerékpáros híd, Törökszentmiklós vasúti és gyalogos aluljáró, stb. ami úgy hirtelen eszembe jutott.
Ezek két-három cég gyártmányai, rajtuk kívül még sokan vannak a megyénkben!
Remélem, belátod, hogy ilyen termékek gyártásához minden szinten jól képzett szakemberekre van szükség!
Előzmény: elektron, 2014-07-22 12:54:00 [8115]
Törölt felhasználó    2014-07-22 13:04:00 [8117]
Nem. Te csak észnélküli vevő legyél ne gyárts semmit ne akarj semmit csak vásárolj. Ne tanulj maradj buta vásárló aki manipulálható. Ezért kellettünk.
elektron | 15859    2014-07-22 12:55:00 [8116]
A focizáshoz már lassan lesz elég stadion, hátha megtanulnak, de akkor milyen lehet az ipar ?
elektron | 15859    2014-07-22 12:54:00 [8115]
Nem úgy értem, hanem , amennyire nem megy itt a vasipar egésze, úgy csak nehezebb gyakorlatot szerezni.
Előzmény: ebalint, 2014-07-22 12:12:00 [8114]
ebalint | 1774    2014-07-22 12:12:00 [8114]
Mert a vasgyártás elsősorban gépészmérnöki feladat? ...
Törölt felhasználó    2014-07-22 10:21:00 [8113]
persze, igazad van... iszonyat mennyiségű tanárt is képezünk, meg munkanélküli kohómérnököket, meg közmunkásokat, rászorulókat...
elektron | 15859    2014-07-22 10:00:00 [8112]
Én csak azon csodálkozom, hogy vasgyártás nélkül hogy tudnak manapság gépészmérnököket képezni ...
Törölt felhasználó    2014-07-22 09:57:00 [8111]
igen...
...persze... nem neked szólt...
(időnként megszólnak bennünket, ha pongyola, pontatlan vagy lezser a bejegyzés, és persze, igaz, aki először hall valamiről, komoly infót kapjon)
Előzmény: sasi, 2014-07-22 09:11:00 [8110]
sasi | 1903    2014-07-22 09:11:00 [8110]
Talán ettől sokkal árnyaltabb a csavarokkal kapcsolatos követelményrendszer…
Nem hinném, hogy az MSZ EN ISO 898-1:2013 „Ötvözött és ötvözetlen acélból készült kötőelemek mechanikai tulajdonságai” című szabvány ostobaság lenne, és nem csak azért, mert gyakori felhasználója vagyok e szabványnak. Vagy éppen ezért?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-22 08:15:00 [8109]
Törölt felhasználó    2014-07-22 08:15:00 [8109]
Sziasztok, mint tudjuk, a csavarkötésnek a szilárdságát nem a csavar nyíró, vagy szakítószilárdsága, tehát nem a csavar, hanem az összenyomott felületek surlódása.
Berényi József | 1155    2014-07-21 19:10:00 [8108]
Hát igen Tanulságos! nekem az a tanulság hogy a normálisan méretezett csavart is szét lehet szakítani, a szarul méretezettet meg pláne
fektiforg | 426    2014-07-21 16:00:00 [8107]
Egy kis angol tudással tanulságos: csavar - anya szakítás
Előzmény: Berényi József, 2014-07-21 15:30:00 [8106]
Berényi József | 1155    2014-07-21 15:30:00 [8106]
De a szakítópróbát pont a mérnökök irányozzák elő, de a hunczut csavarok a gyakorlatban még is megszakadnak! talán csak nem a hunczut kivitelezés miatt?
fektiforg | 426    2014-07-21 15:26:00 [8105]
Szakító próbát nem anya vagy csavar csavarásával végzik!
Előzmény: Berényi József, 2014-07-21 15:09:00 [8104]
Berényi József | 1155    2014-07-21 15:09:00 [8104]
És ennek ellenére mégis van hogy upsz megszakadt Akkor pedig lehet rá mutogatni, na itt a tervezett elavulás
Előzmény: fektiforg, 2014-07-21 15:00:00 [8102]
fektiforg | 426    2014-07-21 15:03:00 [8103]
( normál magasságú anya) = ( normál anya)
fektiforg | 426    2014-07-21 15:00:00 [8102]
Nem tévedsz, efféle szabványos menettáblázatokat tűréstáblázatot, mérnökök alkották, és nem a Szakik kénye - kedvére ! Józan paraszt ésszel
belátható anya - orsó kapcsolat a középátmérőnél a legerősebb, utána lehet számolni, normál métermenetnél tűrések betartásával 0.8 D anya
magasságnál ( normál anya) menet kötés keresztmetszete nagyobb mint az orsó mag keresztmetszete.
Előzmény: istvan58, 2014-07-21 12:32:00 [8101]
istvan58 | 1914    2014-07-21 12:32:00 [8101]
én nem értek hozzá, ezért ezt használom....gondolom nagyot nem tévedek:
Menet adatok
Előzmény: hostya, 2014-07-20 23:56:00 [8087]
elektron | 15859    2014-07-21 12:16:00 [8100]
Uborka lesz az ebédem, jó hogy szólsz tegnap elfelejtettem leszedni.
Előzmény: keri, 2014-07-21 11:11:00 [8097]
elektron | 15859    2014-07-21 12:15:00 [8099]
Az nincs rá hatással.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-21 05:33:00 [8089]
keri | 14086    2014-07-21 11:14:00 [8098]
Repülőgépnél van műbizonylat a csavarokra is igaz kb. 100*-os szorzó van az árcédulán :D
Előzmény: svejk, 2014-07-20 22:22:00 [8077]
keri | 14086    2014-07-21 11:11:00 [8097]
Uborka szezon van. Ilyenkor mindig előjönnek ezek a témák :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-20 18:50:00 [8063]
keri | 14086    2014-07-21 11:10:00 [8096]
Nekem csak 0,05mm -es lépcsővel van fúró készletem...igaz 0,1mm és 1,5mm küzött
A felett csak 0,5mm-es lépcsővel tartok, mivel úgy sem tudok pontos lukat fúrni.
Előzmény: PSoft, 2014-07-20 18:40:00 [8062]
keri | 14086    2014-07-21 11:06:00 [8095]
Ipari termelésre szánt menetfúró készletet láttam olyat, hogy adnak hozzá pontosan megfelelő méretű magfúrót is, mivel a szerszám élettartam, és a termelés sebességében visszajön a befektetés. Hobbinál viszont soha.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-20 18:06:00 [8059]
Berényi József | 1155    2014-07-21 08:40:00 [8094]
Félre érted, én teljes mértékben igazat adok neked, az idézet a "JÓ" szakitól van:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-21 08:34:00 [8093]
Törölt felhasználó    2014-07-21 08:34:00 [8093]
Ha már nekem címezted ......
Muszály ilyen stílusban, és kiemelt betűkkel elmondani a véleményedet? Vagy netán nagyon talált, amit írtam, és ilyenkor már csak a sértettség dolgozik benned is félretéve minden műszaki, objektív gondolatot? Költői kérdés, nem várok választ.
Ugyanis ez az a pont, színvonal, ahol én kiszálltam egy ideig. Szép napot Mindenkinek!
Előzmény: Berényi József, 2014-07-21 08:21:00 [8092]
Berényi József | 1155    2014-07-21 08:21:00 [8092]
És még az hozzátartozik, hogy "az idióta állat addig cibálta míg meg nem szakadt"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-07-21 07:47:00 [8090]
Törölt felhasználó    2014-07-21 08:01:00 [8091]
"Ha tévedek egy pár tizedet az mindíg a menet csúcsából hiányzik nem annyira veszélyes!"
Tévedsz ebben is, hiszen ami az anyamenetnél a a csúcs, az a csavarnál a magméret környékén fekszik fel (és fordítva is igaz), tehát a csavarmenet legerősebb részén tud "kapaszkodni", ezért igenis szilárdságilag minden tized, század mm fontos lehet, különös telintettel M6-ig bezárólag.
Az meg esztergályosként igen durva, hogy Neked is az agyad az ostoba 1-es szorzóval ketyeg csak, hiszen mint írtam, van furatkés is a világon, és akkor miért lenne gond a pár századra, a kerekítés.
A hozzászólásod ékes bizonyítéka annak, amit az előbb Hostyának írtam.
Előzmény: KoLa, 2014-07-20 23:09:00 [8084]
[ 1.2993 ]
