Hagyományos forgácsológépek
Oldal 92 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   88  89  90  91  92  93  94  95  96   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-09-14 19:58:00 [2041]
Szia.
Lehet már megoldódott a gondod ,de azért le írom.
Ilyen gépen dolgozgatok .
A kúpot úgy tudod kiszedni:Először kiveszed a patront (fordulatot 63 ra állítod és kulcs al meg lazítod a fent lévő anyát tengelyt,így kiesik a patron) utána fogsz egy megfelelő kulcsot a kúp 2 oldalán van két bevágás ráteszed a kulcsot a marodat a kúp alá teszed és egy határozott mozdulattal jobb-ról bal-ra meg ütöd a kulcs végét . És a tenyeredben landol a kúp.
Előzmény: Lampas, 2010-06-24 14:04:00 [1992]
Teaway | 669    2010-09-11 14:39:00 [2040]
Mér nem főzi meggyből? Azt nem kell darálni
Előzmény: robroy007, 2010-09-11 12:33:00 [2039]
robroy007 | 2292    2010-09-11 12:33:00 [2039]
hát sajnos az Uni-Max kicsit szívatóra vett mert úgy volt, hogy szeptemberben megkapom a hiányzó két 600-as útmérőt de nem kapták meg így nekem sincs még illetve az 1000-es is elfogyott közben
a gép megy forog villám előtolás minden OK rajta végre csak a Z nóniusz tárcsát kéne megbabrálni mert oda van a rögzítő csavarból a menet de szerintem ha nem lesz addig valami nagyon precíz melóm akkor megvárom azzal is az útmérőt
na ez nem lustaság csak van most éppen elég egyéb bajom
tegnap épp az egyik kollégának almadarálót csináltam rajta mert mindjárt itt van a nyakunkon a pálinka szezon
Előzmény: Teaway, 2010-09-11 10:39:00 [2038]
Teaway | 669    2010-09-11 10:39:00 [2038]
Remélem, most már minden irány a helyén van.
Előzmény: robroy007, 2010-08-02 14:13:00 [2037]
robroy007 | 2292    2010-08-02 14:13:00 [2037]
tisztább mint volt és dolgozgatok is rajta már heti 1-2-3 alkalommal
ma felkerült az útmérő is egy irányra a másik 3 irány még várat magára 1 hónapot sajnos
ezek után nem kell bajlódni a nóniusz tekergetésével annyit meg a holtjáték számítás is kimaradhat
Előzmény: Teaway, 2010-08-02 13:23:00 [2036]
Teaway | 669    2010-08-02 13:23:00 [2036]
"de mielőtt lekerül majd a mostani raklapról még sokat kell simogatni, hogy szép tiszta legyen"
Na...tiszta már?
Előzmény: robroy007, 2010-07-09 21:16:00 [2026]
Lampas | 1023    2010-07-15 06:20:00 [2035]
Sajna, csak egy darab van, meg nem hasznaltam,
de ki tudja mit hoz a jovo?
400mm es korasztalom van ketto, az egyiktol szivesen megvalnek.
Előzmény: Laslie, 2010-07-14 23:18:00 [2034]
Laslie | 7674    2010-07-14 23:18:00 [2034]
Lámpás !
Most látom, hogy Fuss22-öt vettél.
Az egyik barátomnak is ugyanez van, de nincs meg hozzá a vízszintes tengely támasztó bakja.
Ha véletlenül 2db ilyen bak került a birtokodba akkor szólj de rögtön....
Teaway | 669    2010-07-14 18:34:00 [2033]
Bocsi...nálam az a gép előtolás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-10 21:40:00 [2032]
n/a (inaktív)    2010-07-10 21:40:00 [2032]
Motoros fejemelés az van rajta.Meglehet csinálni hogy a motorját elektronikával szabájozni?
Teaway | 669    2010-07-10 10:44:00 [2031]
Ne kézzel kelljen tekerni...kényelmes vagyok
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-10 10:29:00 [2030]
n/a (inaktív)    2010-07-10 10:29:00 [2030]
Minek az?
Előzmény: Teaway, 2010-07-10 10:24:00 [2029]
Teaway | 669    2010-07-10 10:24:00 [2029]
Teljes lesz a cucc, ha lesz rajta Z gépi előtolás is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-09 22:03:00 [2028]
n/a (inaktív)    2010-07-09 22:03:00 [2028]
itt van a kép a gépről.
(javítva 1/2 modi)
robroy007 | 2292    2010-07-09 21:22:00 [2027]
ja és a legfontosabb a gyártmány lemaradt!
nem gagyi! occóó kínai
hanem echte kínai amiben még van agyag
nem lemezből csinálták!
még olajjal kell feltölteni hajtóműveket mert az ablakban már nem látszik a szint
át kell azért még nézni sok mindent rajta mire nyugodt leszek a használatában
robroy007 | 2292    2010-07-09 21:16:00 [2026]
Kedden haza érkezett a kicsike!
ma sikerült áram alá helyezni is és meg volt az első simogató forgács leválasztás is csak a játék kedvéért
szeretném útmérőzni vagy tolómérővel vagy rendes digit útmérővel
200x400x400 a munkaterület + a gerenda még ad legalább 200 mm-t a munkához
eddig lecseréltem a kikapcsoló gombot, betápkábel kellett hozzá mert az eredetit fixen kötötték és egyszerűen csak levágták róla
kell majd egy ékszíj csere
rá kell jönni miért nem megy a villám meghajtás remélem csak elektromos kötözgetés lesz a baja (meg kellett volna nézni a biztiket a szekrényben lehet)
folyamatban van a gerenda orsójának cseréje 20x4-es balos trapéz kell bele miért is ne ebből csak úgy nem lehet venni szinte sehol de C15 minőségben lett és az 1 méteres darab még lehet 2x elég lesz a felújításhoz
az orsó szerelése kb 10-15 perc oda vissza plusz a köztes átszerelés ami szintén max 5 perc (bárcsak mindent ilyen gyorsan meg lehetne oldani és nem kellene órákig gubbasztani biz-b@sz csavarok ki pecázásával meg vissz a imádkozásával a helyére)
tartozékok
dönthető szögasztal
vésőfej
fúrófej
osztófej
körasztal
kaptam egy iso40-es patronbefogót mellé meg a satut
ami fog kelleni: egy leszorító készlet mindenképp
kiesztergáló fejet szeretnék
HJózsi | 3862    2010-07-09 11:54:00 [2025]
A hajtóműről az tudna szólni aki sokat használja, Varsányi Péter már cserélt olajat,... Autotec (K.Laci) is nyúzza rendesen... Gabesz átkötötte a motort 230V-ra és frekiváltóval hajtja...
Tudok olyanról aki Metabond GT adalékot öntött az olajba és áradozik róla ...
Persze a rendeltetése inkább műhely, szerviz gép, nem napi 8 órában szalagszerű sorozatgyártás... persze egy jó darabig úgy is bírná .... Ez némelyik leírásában benne van.
Mi többen is a mérete mellett az ISO befogás miatt vettük, a Morzénél a szerszámcsere ...háát ... szóval nyűgösebb ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-09 01:36:00 [2024]
n/a (inaktív)    2010-07-09 01:36:00 [2024]
négyes morze a befogásom.még összekell szednem a tartozékokat patronkészlet stb a minőségéreől szeretnék hallani. Például a hajtómű készitek képet üdvözletem és jó északát.
n/a (inaktív)    2010-07-09 01:11:00 [2023]
nekem ez a gép nagy ugrás eddíg az orosz kis kombinált géppel dolgoztam.
HJózsi | 3862    2010-07-09 00:30:00 [2022]
Talán kiegészítésképpen érdemes lenne egy pillantást vetned Farkas Ádám gépére a #2001 hozzászólásban.
Ha jól látom kényelmesen megfér egymás mellett két 150-es gépsatu (de min. 125-ös)... persze, hogy a rozé is elférjen, Ádám készített egy előtolást az X-hez, így szabadon kortyolgathat, míg a gép dolgozik... A forgács nem hozott anyag Varsányi Pétertől ... :D azt mind a gép csinálta... Ez mindjárt egy további kiegészítő szükségességét veti föl, ez pedig egy jó porszívó ...
Előzmény: HJózsi, 2010-07-09 00:13:00 [2021]
HJózsi | 3862    2010-07-09 00:13:00 [2021]
Szervusz Józsi! A neten talált képek alapján nagyon hasonló! Jó lenne látni a tiédet! Linkelj be képet! Ezt súlycsoportot már elég sokan használjuk itt a fórumon és tudtommal mindenki szereti. A 320 kilójával már ad "némi" merevséget, az asztal mérete és mozgástartománya kényelmesebb mint a BF20-nak amin többen kezdtünk, az előtoló motor nagyon hasznos és jó, már nem tudom nélküle elképzelni... Ha ISO30 az orsó befogás, nálad is akkor valóban szinte ugyanaz... Mit szeretnél tudni róla?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-08 23:46:00 [2020]
n/a (inaktív)    2010-07-08 23:46:00 [2020]
Üdv mindenkinek! Lennének kérdéseim HJózsefhez. Nem rég vettem egy ZX7045 digitális úthossz mérővel XY gépi előtolással egy marógépet. Látszatra olyan mint a HBM Tud -e valaki erről valamit mondani mert nem hallottam róla semmit. Vagy ugyanaz mint a HBM? Előre is köszönöm a segítséget!
Teaway | 669    2010-07-06 18:42:00 [2019]
1000mm-t áthidalni aluprofil-rendszerrel? És még egy BF20-as fejegységet is cipelne? Hát, nemtudom...
Előzmény: celophant, 2010-06-29 15:10:00 [2017]
celophant | 805    2010-06-29 15:13:00 [2018]
Még annyit tennék hozzá, hogy az alkatrészek az átépítéshez a találkozóról vannak. Így olcsóbb az átalakítás, mintsem új dolgokat vennék. Olcsóbbak és nagyobb munkateret tesznek lehetővé.
celophant | 805    2010-06-29 15:10:00 [2017]
BF20 Vario-t szeretnék átalakítani CNCsíteni...
Úgy gondoltam, hogy az Y-tengelyről levenném a marórészt és építenék neki egy új asztalt. Aluprofilból lenne és THK25-ös kocsik vezetnék meg a mechanikát. Tízes menetemelkedésű golyósorsóval. Kb.: 1000x800-as lenne a munkatér.
Úgy gondolom, ha már egyszer a CNC átalakításhoz amúgy is ki kéne cserélni benne az orsórészt... stb. apróságokat, akkor már lehetne jobb is.
Szeretném a véleményeteket kérni.
robroy007 | 2292    2010-06-24 23:07:00 [2016]
el ne kezdjétek megint !!!!!
Varsányi Péter | 11584    2010-06-24 22:44:00 [2015]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-06-24 22:20:00 [2014]
Törölt felhasználó    2010-06-24 22:20:00 [2014]
Szia Péter!
Jobb ha csendben maradsz....:) Ez a kézi tekerentyűs gép ugye "tele van" 0.002 súrlódási tényezőjű gördülő vezetékekkel. Ennek ellenére ahogyan Ádám írta, 50 W elég a nem is kicsi forgácsolási P-hez mindennel együtt. Erről beszéltem évek óta.:) Csak te nem hitted el...:)))) Ezért van most is 300 W-os buci dinamikájú előtolómotorod a CNC-den, amivel 0.05W valós P igénnyel tolsz elő szédületes 5 mm/s előtolás mellet.:) Ugye még nyákban sem tudsz levegőt szántani....képzeld hogy marnál K1-es anyagnál.:))0.5 mm/s hiába pörögnél X 10-ezerrel.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-24 22:07:00 [2013]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-24 22:07:00 [2013]
Veszteség? Súrlódás? Ilyen is van ?:) Hát igen... van... 100W? Kiszámoljam neked elméletben mennyi kell ha jól csinálnád? max 1W Nade a gyári előtoló is "sok wattos"...
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-06-24 22:03:00 [2012]
Farkas Ádám | 1441    2010-06-24 22:03:00 [2012]
Remélem ez nem provokáció!!! szóval ennél a sebességnél a motor 50-60W-ot vesz fel, persze a forgácsolás csak egy kis hányada ennek, a többi az áttétel veszteség és a gép súrlódása. De egy min. 100W-os motor ajánlott.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-24 21:42:00 [2008]
Farkas Ádám | 1441    2010-06-24 21:57:00 [2011]
most készül az elektronika és a végálláskapcsolók, az nagyon fontos!
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-06-24 21:51:00 [2010]
Varsányi Péter | 11584    2010-06-24 21:51:00 [2010]
Jól megy? Úgy natúr erőből? vagy kell majd valami ami konstans módon tartja a sebességet?
... jó dolog ez az előtoló.... mióta nekem is van... azóta tudom ... végállás kapcsolókat ne felejtsd el...
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-06-24 19:54:00 [2001]
Api24 | 295    2010-06-24 21:46:00 [2009]
Oké.
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-06-24 21:12:00 [2006]
n/a (inaktív)    2010-06-24 21:42:00 [2008]
Most akkor minden hátsó szándék nélkül: ha az egy egyenáramú motor, meg tudnád mondani mekkora karizom kell a tekeréshez? Mennyit vesz fel a motor? (elég pár watt?)
Farkas Ádám | 1441    2010-06-24 21:13:00 [2007]
Igen a falbontást és a vért kivágtam
Előzmény: Teaway, 2010-06-24 20:57:00 [2005]
Farkas Ádám | 1441    2010-06-24 21:12:00 [2006]
nagyon figyelsz ez pont előtoló motor ahogy megjósoltam...
50db alurudat kell síkba marnom négy oldalon, és kinőne a szakállam ha kézzel tekerném le mind Ez a "pohártartó" egy perc alatt fel, ill. levehető. Csak nagyobb munkákhoz teszem fel. Kézzel ilyenkor nem lehet tekerni az áttétel miatt... Ezzel ez még nem CNC
Előzmény: Api24, 2010-06-24 20:39:00 [2004]
Teaway | 669    2010-06-24 20:57:00 [2005]
áááá...pont akkor van vége a videónak, amikor a motor beleütközne a falba...
Api24 | 295    2010-06-24 20:39:00 [2004]
Idézek...
Köszönöm, nem akarom bántani, max egy előtoló motort rakok rá... Van egy "nagy" CNC gépem amivel alut vagdosok (igaz nem publikáltam) de ez a HBM megmarad manuálisnak. (mert akkor hol marad az élvezet)
Alakul...
Mi lesz a következő lépés?
Farkas Ádám | 1441    2010-06-24 20:14:00 [2003]
Az semmi inkább az én fogaim közé szokott. A zsebeim estére mindig megtelnek forgáccsal
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-24 20:01:00 [2002]
n/a (inaktív)    2010-06-24 20:01:00 [2002]
Klasszul kifaragtad! Nehogy forgács menjen a fogad közé!
Farkas Ádám | 1441    2010-06-24 19:54:00 [2001]
Ma csináltam egy pohártartót a marógépre igaz motort is tettem bele hogy legyen szabad kezem a kortyolgatáskor . VIDEO
Lampas | 1023    2010-06-24 18:54:00 [2000]
Danibá!
Azert mutattam a rajzokat, hogy lasd, a behúzószár nem eri el ezt az atalakito kupot, egyszeruen nincs hol megfogni, megutni.
Esetleg a behúzószár felso csapszeget ha kiutottem volna, eleri, de azon latszott, hogy nem ez a megoldas.
Csinalhattak volna valami valat a kupra, vagy menetet a kozepebe de nem.
Ez egy ilyen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-06-24 17:36:00 [1999]
Törölt felhasználó    2010-06-24 17:36:00 [1999]
Erre a többmondatos válaszra nehéz lett volna bármit mondanom.
Vagy csak egyszerűen elutasítottad a segítségemet?
Én, amikor megvettem az én ezres gépemet, bele volt gyógyulva egy 5/4 –s, morse kúp vagy 2-3 éve. Mégse ütöttem volna meg oldalról.
Inkább, fölülről, csavarlazító és kop-kop a behúzó szár. Kb. 1 bóra és szépen kijött. Pedig látszódott az összeérés nyoma.
Persze van sok módszer, kinek hogy tetszik.
Előzmény: Lampas, 2010-06-24 14:29:00 [1994]
Lampas | 1023    2010-06-24 15:27:00 [1998]
Probaltam lehuzni a satuba fogva...semmi.
Jott egy oreg szaki, most sofor nalunk,
Aszonta -Bronzkalapacs!
Es lass csodat...kiesett magatol-Hurraa
Előzmény: robroy007, 2010-06-24 15:14:00 [1997]
robroy007 | 2292    2010-06-24 15:14:00 [1997]
a menesztő tárcsa részt nem próbáltad még leszedni róla esetleg?
legrosszabb eseteben vagy teljesen szétszeded és akkor jössz rá, hogy csak paraszti erő kellett volna
vagy ki vered belőle és utána jössz rá, hogy szerelni volna inkább
Lampas | 1023    2010-06-24 14:54:00 [1996]
Hidd el, jol korbeneztem...ez egy ongyilkos megoldas!
Előzmény: robroy007, 2010-06-24 14:43:00 [1995]
robroy007 | 2292    2010-06-24 14:43:00 [1995]
Szia Lámpás!
ha sehogy se boldogulsz akkor szivesen átveszem tőled!!
én megnézném, hogy nincs-e valami oldalsó csavarozási turpisság benne a patron rajzán ugyanis van rajta valami furat féle
Lampas | 1023    2010-06-24 14:29:00 [1994]
Nem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-06-24 14:14:00 [1993]
Törölt felhasználó    2010-06-24 14:14:00 [1993]
Én ezt a gépet nem ismerem, de azt gondolom, ha felül kitekered a behúzó szárat, akkor kijön a kúp. Először, tekerek rajta párat az enyémen, majd meg kopogtatom, és meglzul a kúp, utánna kitekerés után kiesik.
Lampas | 1023    2010-06-24 14:04:00 [1992]
Ez inkabb a "Bena vagyok " ba valo, de talan megis itt a helye.
A sors ugy hozta, hogy lett nekem egy ilyen marogepem, ugy hivjak, FUS-22, a roman szocialista ipar termeke.
Kaptam hozza egy tonna szerszamot, befogokat, korasztalt, miegymast.
Parszor mar hasznaltam patronos befogoval, ami benne volt. remekul mukodik.
Most ki kellene csereljem a patron befogado kupot mas szerszamra... de nem tudom!
Van benne egy kup atalakito, amit nem tudok kiszedni! Hogy kell ezt kiszedni?
A foorso rajza:
A vendegpatron rajza:
Tapasztalt kollegak, hogy kell ezt elkovetni?
[ 1.0384 ]
