Oldal 918 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   914  915  916  917  918  919  920  921  922   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2010-05-20 06:35:00 [6795]
Mert nincs egyenes összefüggés? Ezek az anyag más más tulajdonságai.
2/4 oldal alján a d sorban. „A legkisebb szakítószilárdság az l ≥ 2,5d névleges hosszúságú csavarokra érvényes. A legkisebb keménység az l < 2,5d névleges hosszúságú csavarokra, és az olyan termékekre érvényes, amelyek szakítóvizsgálattal nem vizsgálhatók (például a fejforma miatt).”
Előzmény: Szalai György, 2010-05-20 06:05:00 [6793]
n/a (inaktív)    2010-05-20 06:29:00 [6794]
A hány-pont-hányas az anyagösszetétel. Ami lehet acél, rozsdamentes ötvözet, réz stb.
Szalai György | 9544    2010-05-20 06:05:00 [6793]
Már mindent tudunk a témában, mégsem ismerjük a pontos választ © svejk #6784 eredeti kérdésére: 45H csavar, hány-pont-hányas csavarnak felel meg?
Előzmény: sasi, 2010-05-19 22:10:00 [6792]
sasi | 1903    2010-05-19 22:10:00 [6792]
Folyáshatár, szakítószilárdság, keménység összefüggése zanzásitva: ha egy acélt egyre nagyobb erővel terhelünk, először csak úgy nyúlik meg, hogy a terhelés megszüntetésével visszanyeri eredeti hosszát, ez a rugalmas alakváltozás. A maradandó alakváltozás határát (alsó, felső) nevezzük folyáshatárnak. A nagyon puha, és a nagyszilárdságú anyagoknak nincs érzékelhető folyáshatáruk, ezeknél bevezették az egyezményes folyáshatár fogalmát. A folyáshatárig nem szabad igénybe venni az anyagot, a terhelésnek minden képen alatta kell maradnia. Minél magasabb a folyáshatára egy anyagnak, annál keményebb, és közelebb esik annak szakító szilárdságához.
Előzmény: Szalai György, 2010-05-19 19:53:00 [6791]
Szalai György | 9544    2010-05-19 19:53:00 [6791]
És már csak ez a 45H zavart, de ezt is megfejtettem.
A H a keménységre utal (Hard), a numerikus rész pedig a minimális Vickers keménység 1/10-ed része.
Most már az a kérdés, hogy mi az összefüggés a szakító szilárdság, a folyáshatár és a Vickers keménység között.
Előzmény: Szalai György, 2010-05-19 19:35:00 [6790]
Szalai György | 9544    2010-05-19 19:35:00 [6790]
Bővebben.
Előzmény: Szalai György, 2010-05-19 19:35:00 [6789]
Szalai György | 9544    2010-05-19 19:35:00 [6789]
Hagytam időt a mérnököknek a válaszra, de a fülük botját sem mozdítják.
Közben utána túrtam a kérdésednek. A DIN 915 / ISO 4028 / MSZ 2429 / UNI 5925 azt jelenti, hogy mely szabványok figyelembe vételével készült a csavar. Nem ad információt a „valahány pont valahány”-ságra. Tehát nem lehet párhuzamot vonni a kettő között.
Na, mostmár megnéztem azt is, hogy mi a „valahány pont valahány”-ság.
Ezt találtam: „A kötőcsavarok anyaga rendszerint acél (ritkán színesfém, alumínium vagy műanyag), ahol az anyagokat csak két számmal jelölik: az első a szakító szilárdságot (a szakító szilárdság századrésze) a második a folyáshatárt (a folyáshatár és a szakító szilárdság hányadosának tízszerese) jellemzi. Pl. a 8.8-as csavar anyagának névleges szakító szilárdsága 800 N/mm2, folyáshatára 640 N/mm2. Az anya anyagánál csak a szilárdságot adják meg.”
Előzmény: svejk, 2010-05-10 20:54:00 [6784]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-05-19 16:33:00 [6788]
Itt még megtalálod.
Előzmény: Lampas, 2010-05-19 11:07:00 [6785]
Lampas | 1023    2010-05-19 16:04:00 [6787]
Koszonom, Keri!
Előzmény: keri, 2010-05-19 15:31:00 [6786]
keri | 14086    2010-05-19 15:31:00 [6786]
Nekem megvan, félreteszek minden ilyesmit amit szeretek, mert a fejlesztések néha rontják a használhatóságot, de nem tudok felrakni a tárba
De gondolom jó lesz innen is
Lampas | 1023    2010-05-19 11:07:00 [6785]
Segitsetek, kerlek!
Ujra kell telepitsem a Mach2 progit, es mar nem letoltheto az Art oldalan.
Ha van valakinek Mach2 instal, kerem , toltse fel
a ``Tarba`` !
(Mielott kerdeznetek, igen, van feladat, amit csak ezzel lehet megoldani.)
svejk | 33157    2010-05-10 20:54:00 [6784]
El kellene megint egy kis mérnöki segítség
Az vagyon írva a vásárolni kívánt belsőkulcsnyílású csapos hernyó csavarról, hogy:
DIN945
ISO4028
45H
Találtam egy elég jó kis leírást de nem igazán bírtam kisilabizálni hogy ez hány-pont-hányas csavarnak felel meg.
Tudnátok segíteni?
Igazából csak a tudásszomj hajt, úgy is megveszem
n/a (inaktív)    2010-05-10 11:51:00 [6783]
A valamikori, jelenleg már letörölt Gcodeconvp nevű programom pont azt csinálja, amit Danibá kollégánk akar. Azaz palástmarást végez egy eredetileg X, Y és Z koordinátákra generált Gkód "áthülyézésével". Mivel ez a program eredetileg egy három tengelyes esztergára készült, ahol a főorsómotor egy forgatott Y, abban alapértelmezésben az X és Z szabvány eszterga tengelyek + egy forgatott Y tengely szerepel. Azaz én a marást "felcsavarom" egy henger palástjára. Ezenkívűl e program paraméterezése során lehetővé teszem azt is, hogy a tengelyek azonosítóit tetszőlegesen átcserélhessétek. És kész. Ez ennyire egyszerű....
n/a (inaktív)    2010-05-10 08:18:00 [6782]
Erre elég, ha a Mach3-ban átírod a pineket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-05-10 00:48:00 [6781]
Törölt felhasználó    2010-05-10 00:48:00 [6781]
Pl. az A, B, vagy C tengelyre át tudjam ültetni a kódot. De, más esetben is hasznos lehet pl ha meg kel cserélni a mozgásokat egy kész kódnál.
Kösönöm a sok ajánlást és a segítségeket mindenkinek!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-09 22:09:00 [6780]
n/a (inaktív)    2010-05-09 22:09:00 [6780]
Dani! Miért akarod a tengelyeket megcserélni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-05-09 16:17:00 [6770]
svejk | 33157    2010-05-09 21:59:00 [6779]
Nagy valószínűséggel 0,89 mm-es, de ha már olyan helyen jársz vegyél 1,27-est is, filléres áruk és jól jön a háznál.
Meg persze 2-2-őt vegyél mert úgy is elhagyod )
Előzmény: tosa, 2010-05-09 21:24:00 [6778]
tosa | 132    2010-05-09 21:24:00 [6778]
Szeretném kérdezni HEDL-5540#A06 enkóder (le)szereléséhez milyen méretü inbusz kell,milyet rendeljek,gondolom ez egy méret mind?!Köszi!
KisKZ | 6456    2010-05-09 19:23:00 [6777]
Csatlakozom!
Az egyik legjobb editor.
Előzmény: MoparMan, 2010-05-09 19:18:00 [6776]
MoparMan | 4020    2010-05-09 19:18:00 [6776]
notepad++ a legjobb text editor, bátran ajánlom
(programnyelvi szintaktikákat is ismer stb...)
beszerezhető itt
keri | 14086    2010-05-09 17:50:00 [6775]
ezért szoktam word-ot használni, a nagy méretü fileokat tényle lassan kezeli a note
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-09 16:07:00 [6769]
n/a (inaktív)    2010-05-09 17:29:00 [6774]
Találtam még egyet: CodeShark
Ez is tud transzformálni, de sajna ez is csak demó. Igaz, ez csak 50$.
Néha bogarászok, de nagyon nem szoktam keresgélni, mert szinte bármilyen programozói editor megteszi amiben van szintaxiskiemelés és nem hal le néhány 10-100 megától. Editpad,EditPlus ilyesmi.
Célprogiknál eléggé elterjedt a Cimco Edit ez backplot-ot is tud. De ezek mind pénzesek, mert a fejlesztők is tudják hogy akinek gépre telik, annak progira is fussa. Szegény hobbistákra senki sem gondol. :D
De azért itt van néhány ígéretes projekt:Sourceforge
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-05-09 17:16:00 [6773]
Törölt felhasználó    2010-05-09 17:16:00 [6773]
KÖSZI!
Na, ezekkel próbálok barátkozni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-09 16:48:00 [6772]
n/a (inaktív)    2010-05-09 16:48:00 [6772]
Ha jól emlékszem legutóbb ezt próbáltam:tkCNC
30 napos demó, de tetszett hogy lehet benne transzformálni.
Napi szinten ezt használom: PFE32
Fapados de gyors, nincs méretkorlát, meg ezt adták a Mastercam mellé. Csereberéhez jó. :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-05-09 16:20:00 [6771]
Törölt felhasználó    2010-05-09 16:20:00 [6771]
Kösz, megnézem!
De, örülnék ha lenne konkrét kipróbált progi.
Törölt felhasználó    2010-05-09 16:17:00 [6770]
Mit cserélek, mit cserélek? Hát, az Y visza X re:))))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-05-09 15:28:00 [6766]
n/a (inaktív)    2010-05-09 16:07:00 [6769]
Fejből nem tudom a neveket, de van pár free editor ami megoldja. Sőt van olyan ami a kész kódot tudja eltolni, forgatni, újrasorszámozni stb. A jegyzettömböt nem ajánlom mert piszok lassú, pár megabájtos progi kiakasztja. A gugliba írd be hogy "g-code editor", vagy "nc code editor".
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-05-09 14:34:00 [6762]
Törölt felhasználó    2010-05-09 15:45:00 [6768]
Ott a pont ! Igaz ez magas labda volt könnyű volt lecsapni
Előzmény: keri, 2010-05-09 15:42:00 [6767]
keri | 14086    2010-05-09 15:42:00 [6767]
Be kell vezetni egy köztes változót
Törölt felhasználó    2010-05-09 15:28:00 [6766]
jegyzettömben van egy szerkesztés fül, azon belül pedig egy csere nevű.
Azt megmondom már most hogy el fogod szúrni ha nem gondolod át a cserélést.
Pl: cseréled a x-et y-ra de utánna mit cserélsz x-re?
Lehet filózni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-05-09 15:18:00 [6764]
Törölt felhasználó    2010-05-09 15:26:00 [6765]
Ja, megy már! Kösz a segítséget!
Már, csak a trükkök érdekelnek?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-05-09 15:09:00 [6763]
Törölt felhasználó    2010-05-09 15:18:00 [6764]
Nem egyesével szeretném át írogatni, hanem egyszerre akár ezer helyen is.
Így is lehet?
Ha igen, azt hogyan?
Törölt felhasználó    2010-05-09 15:09:00 [6763]
Windows jegyzettömb nevű porogram tökéletesen alkalmas erre.
Kicsit oda kell figyelni mert külömben olyat is át fogsz cserélni amit nem akarsz, de erre megvannak a kis trükkök.
Törölt felhasználó    2010-05-09 14:34:00 [6762]
Kész, G kódokhoz kellene progi, amivel a tengely neveket át tudom nevezni.
Köszönöm, ha segítesz!
PSoft | 18696    2010-05-09 10:23:00 [6761]
Köszi a segÍtséget.
Előzmény: sneci, 2010-05-09 09:07:00 [6759]
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-09 09:14:00 [6760]
Csak vigyázz vele, mert ennek minden alkatrésze R-Á-Á-Á-Á-Á-Z
sneci | 1763    2010-05-09 09:07:00 [6759]
Egyetlen ellenállással nem lehet megoldani, mert záróirányban megkapja a több mint 300V-ot, és garantáltan átver.
Ezt próbáld meg:
Vagy ezt:
A cikk
Előzmény: PSoft, 2010-05-09 08:57:00 [6758]
PSoft | 18696    2010-05-09 08:57:00 [6758]
Segítsetek!
230V AC-ra mekkora előtétellenállás használjak
egy 5mm-es bontott,névtelen LED-hez?(ohm,és watt).
Fokti Mihály | 113    2010-05-06 19:18:00 [6757]
Sziasztok ismeri valaki ezt a vezérlőt. Típusa Sanyo Denki PM Driver PMM-CS-404E-1
Kapcsoláson PMM 8713 IC van, mely 2 fázisú léptetőmotor vezérlő. Ha jól tudom 115 Voltról megy a vezérlő.
keri | 14086    2010-05-05 13:42:00 [6756]
Nekem is Mitutoyo-m van, én szoktam rögzíteni ha pontosan akarok mérni, mert tud fals eredményt produkálni rögzítés nélkül.
Persze némi rutinnal biztos rá lehet állni, de ha tengely köszörüléskor amikor századonként szedtem le akkor nem kockáztattam ezt a hibát.
(nincs mikrométerem, mert nagyon ritkán kellene.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-04 19:14:00 [6750]
svejk | 33157    2010-05-05 09:09:00 [6755]
A digitális kijelzésból adódóan eleve +- 1 digit hiba benne van mindben...
Egyébként ha mechanikusan rendben van akkor szerintem meglepően jól használhatók a pár ezer forintosak is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-04 18:06:00 [6747]
svejk | 33157    2010-05-05 09:06:00 [6754]
Legyen cmm )
Előzmény: keri, 2010-05-04 10:29:00 [6744]
Jóska | 716    2010-05-04 22:48:00 [6753]
A TESA-val meg vagyok elégedve.
KisKZ | 6456    2010-05-04 20:18:00 [6752]
bocs igy teljes:
Áll ez bármilyen finomságú, ipari felhasználási terültere készült minőségi mérőeszközre.
Előzmény: KisKZ, 2010-05-04 20:17:00 [6751]
KisKZ | 6456    2010-05-04 20:17:00 [6751]
Sokat járkélok mostanában lenn a mérőszobán, ahol kalibrálják és ellenőrzik a mérőeszközöket.
Igen nagy baj lenne, ha tizeds potosságú mérést az annak mérésére készített eszköz bármely eleme befolyásolná.
De ez áll bármilyen fonomságú eszközre!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-04 18:29:00 [6749]
n/a (inaktív)    2010-05-04 19:14:00 [6750]
Lehet, sohasem használom a rögzítőcsavart. Mindig lazán van. Egy jó tolómérő nem csúszik el, és nem kotyog vagy billeg. Az említett típusnál keményen meg kell nyomnom a csúszkát, hogy egy századdal kisebbet mérjen a raporter méreténél.
n/a (inaktív)    2010-05-04 18:29:00 [6749]
A tolomérön a rögzitö csavar feszesége is már befolyásolja a tizedes mérési pontoságot az legyen bármilyen kiviteles tolomérö!
százados mérésre megbizhatobb a microméter vagy méröora!
n/a (inaktív)    2010-05-04 18:24:00 [6748]
szia!
ugy az oldal kozepén van valami hasonlo mach2 zip amit érdemes lene meg nézned!
edgecam>>>>>>>mach3
Előzmény: T.Ati, 2010-05-04 11:03:00 [6746]
n/a (inaktív)    2010-05-04 18:06:00 [6747]
Saját tapasztalatom szerint digitális tolómérőből csak Mitutoyo-t szabad venni. Legalábbis ha százados pontosság a követelmény. A többi amivel találkoztam csak saccolásra volt jó, hiába volt százados kijelzőjük.
A minőség egyik jele, hogy a csúszkát hüvelykujjal tolva bármilyen értéket be tud állítani az ember nem ugrál tizedeket, hanem folyamatosan számol.
Előzmény: keri, 2010-05-04 10:45:00 [6745]
T.Ati | 407    2010-05-04 11:03:00 [6746]
Ezt nem igazán tudom,hova írjam,melyik topicba.EDGECAM-hez kellene mach-3 posztproci.Ha valakinek lenne,és eltudná nekem küldeni,hálásan megköszönném!
[ 2.0486 ]
