Oldal 917 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   913  914  915  916  917  918  919  920  921   Következő ►  Utolsó ►|
robroy007 | 2292    2010-05-27 11:08:00 [6845]
egyetlen lapocska van a kapcsoló alatt amit láttam rajta szombaton estére tudom majd csak feltenni
azon talán van valami jellemző a trafóról de kapcsolási ábra biztos nincs emlékeim szerint
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-27 08:37:00 [6841]
n/a (inaktív)    2010-05-27 10:08:00 [6844]
Miért nem csinálsz egy 40 percnyi videót a lakásod erkélyéről?
Úgy értem, hogy onnan szemlélve a várost. Most a videózás korát éljük úgyis.
Esetleg, csinálhatnál pár fotót a hegesztődről is.
Tudod, csak a filmekben van az úgy, hogy piros drót, meg kék.
A valóságban úgy néz ki, hogy egy valós környezet kell ahhoz, hogy a színek értelmet nyerjenek.
Előzmény: robroy007, 2010-05-27 08:31:00 [6840]
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-27 09:01:00 [6843]
Ja, és még valami zavar. Mi az a 120 ohm? Megmértem a saját (készítésű) 30 éves trafómat, és 1,4 ohm a primer.
Ha a Tiéd esetleg kisebb teljesítményű, és alumínium huzallal van tekerve, akkor is sok a 120 ohm.
cncvikto | 1022    2010-05-27 08:49:00 [6842]
Ez tényleg jól hangzik. Köszi, hogy linket is adtál, 2:0 az ellenség javára tehát tényleg az X nek nevezik a Z rakétahordozóját, az anyahajó meg az Y. Na mindegy, hiába erőlködök, a Tiéd valahogy jobb példa volt )
Előzmény: Szalai György, 2010-05-27 08:19:00 [6839]
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-27 08:37:00 [6841]
Elsőre azt kellene tisztázni, hogy hány voltos a primer. Mert "lenni nagy megklepetés", ha fázis-nulla (230V) helyett két fázis (400V) közé kötöd a primert. Egy adattábla, típus nics valahol rajta?
robroy007 | 2292    2010-05-27 08:31:00 [6840]
egyenirányító nincs benne az biztos csak drót kapcsoló mag 2 tekercs rajta
hogyan kéne bekötni ha csak 2 fázisról üzemel
van két fekete kék barna
fekete-barna fekete-kék párban rövid zárban kikapcsolt állapotban
feketék kapcsolóra színesek tekercsre mennek egyből
Előzmény: svejk, 2010-05-26 22:40:00 [6836]
Szalai György | 9544    2010-05-27 08:19:00 [6839]
Én a volt barátnőim keresztnevein nevezem a tengelyeket. A legnagyobb kiterjedésű a „Bözsi” mert az is jó széles volt. Az után következik a vízszintesen mozgó Réka, mert mindég félrement. A kicsi Marcsinak pedig a függőleges munkája volt kiváló. (Bocs, ez természetesen nem igaz, viszont jól hangzik.)
Állítólag vannak, akik meg így nevezik őket.
Előzmény: cncvikto, 2010-05-27 07:51:00 [6838]
cncvikto | 1022    2010-05-27 07:51:00 [6838]
Nem is apró, inkább hülye kérdés..
Előzmény: cncvikto, 2010-05-27 07:51:00 [6837]
cncvikto | 1022    2010-05-27 07:51:00 [6837]
Egy apró kérdés. Eddig azt hittem, tudom a választ
Szóval milyen betűjelet szokott kapni Tőletek az a tengely, ami a Z-t közvetlenül hordozza?
Én eddig Y-nak neveztem, de most más tippet hallottam, az X-et..köszi!
svejk | 33157    2010-05-26 22:40:00 [6836]
Ez tényleg elég kusza, de ha csak sima trafó akkor tuti csak két fázis közé van kötve "380"-as állásban, mint ahogy Laslie írja.
Ha van benne egyenirányító akkor az más tészta.
Előzmény: robroy007, 2010-05-26 22:25:00 [6834]
Laslie | 7674    2010-05-26 22:36:00 [6835]
Nem tudom lekövetni amit írsz, de talán nem is lényeges.
Nem lehetséges, hogy a 3 fázisból csak kettő van használva ???
Mintha a nagy Hetrám is így lenne...
robroy007 | 2292    2010-05-26 22:25:00 [6834]
ma nagy lelkesen nekiestem apósom hegesztő trafójának csatlakozó cseréjéhez, hogy lehessen 3 fázisról is üzemeltetni ne csak 1-ről
aztán pofára estem nem kicsit hanem nagyon
levettem az eredeti gyári csatlakozót amibe 2 fekete kék barna vezeték volt egyik fekete önmagában a másik 3 egy sorban összeraktam ismét gondolván, hogy a magányos fekete esetleg 0 a többi meg fázis (mielőtt valaki azt merné mondani, hogy a kék a nulla csak közlöm vele hogy 1 fázisnál az pont nem volt bekötve!)
addig meddig forgattam a kábelt míg most ott tartok, hogy 3 fázisnál mindig akadt egy rövid zár a vezetékek között és sétálhattam át a telken a villanyóráig
a vezetékek közül a két fekete van bekötve a kapcsolóba a kék a primer tekercs vezetékei között tűnik el a barna a szekunder alatt
forgó 8 állású kapcsoló van rajta 0 állásban 1 fekete és kék valamint másik fekete és barna van rövidben ha be van kapcsolva mindenki mindenkivel sípol műszer szerint kb 120 Ohm értékkel
számomra már az is érdekes, hogy "kikapcsolt" állásba miért van rövid zár mert így gyakorlatilag nem tudok olyan variációt amivel be tudnám kötni a 3 fázist anélkül, hogy pukkanás ne legyen
nem sok hegesztő trafót láttam még szétszedve de ennek a felépítése a következő a mag egy acél szalagból vastagra tekert kialakítású
primer oldalon eltűnik ügye egy vezeték plusz a kapcsolóból érkező kb 10 vékony huzal (1mm kb) szekunder ugyan annyi vezeték a kapcsolból plusz a másik vezeték egyből a csatlakozóból a primer egyik tekercsvége a bejövő kapcsolós feketével van egy sarokponton a kapcsolón
egy banális kérdés szekunder oldalon melyik a test és melyik a hegesztő oldal most a test a mag felőli kivezetésen van az biztos
remélem lesz valakinek ötlete a bekötéssel kapcsolatban
egyet nem tudok még hogy jó-e egyáltalán 3 fázison a cucc mert eddig ezt még nem tudtuk kipróbálni mert nem volt hozzá meg az eredeti csatlakozó
Törölt felhasználó    2010-05-22 09:27:00 [6833]
Triviális hiba volt.
5 perc alatt megoldódott, a hiba abból adódott hogy nem a sunix kártya IO tartománya lett megadva hanem a laptop pcmcia csatoló felületé.
Nem a pcmcia-nál kell keresni a címét, külön van egy vagy két IO csatoló bejegyzés az eszközkezelőben és ennél kell körülnézni.
Röviden ennyi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-05-21 21:22:00 [6832]
Törölt felhasználó    2010-05-21 21:22:00 [6832]
Mások okulásására, beírhatnátok a megoldást!
Ki tudja kinek lessz legközelebb ugyanijen bénulása.
Előzmény: moperacer, 2010-05-21 21:12:00 [6831]
moperacer | 47    2010-05-21 21:12:00 [6831]
köszönöm mindenkinek a segítséget!ma megoldódott Pál segített,és tényleg én voltam a béna...mégegyszer köszi!
n/a (inaktív)    2010-05-21 07:17:00 [6830]
Figyelem! Az I/O tartomány teljes tartományában lehet megfelelő cím, tehát nem elég a tartomány elejét és végét csak kipróbálni! Ez itt sajnos 255 címet (próbát) jelenthet...
Azért érdemes az elejével és a végével kezdeni, és csak utána ha nem jó, jöhet szépen sorba.
Előzmény: moperacer, 2010-05-20 21:59:00 [6826]
Törölt felhasználó    2010-05-20 22:23:00 [6829]
Irj egy levelet és küldök Skype elérhetőséget mert teleszemeteljük a topikot.
Kicsit gyorsabb is mint itt kideriteni a hibát.
moperacer | 47    2010-05-20 22:20:00 [6828]
egyébként szerintem is megfogtad a hibát csak azt nem tudom hogy mit tegyek vele.a bioszig nem mentem el mert nem tudom pontosan hogy ott mit is keressek a mechanika jobban megy:) xp az oprendszerem nekem ez elég stabil.
Törölt felhasználó    2010-05-20 22:08:00 [6827]
FD00 lehet hogy jó, de láttam már olyat hogy vista alatt akkor sem működöt ha jó volt beállitva.
moperacer | 47    2010-05-20 21:59:00 [6826]
beállítottam nekem az eszközkezelőben az IO taromány száma FD00-FDFF ezt adtam meg címként az 1-es porthoz!ez lehet rossz?
Törölt felhasználó    2010-05-20 21:53:00 [6825]
Mivel nem alaplapi az LPT port ezért a Mach-ban meg kell adnod a kártya IO tartományát mert külömben nem fog működni.
Általában itt bukik el az egész ha már a motor output-ot is beállitotad és ekkor sem mozog.
Előzmény: moperacer, 2010-05-20 21:45:00 [6824]
moperacer | 47    2010-05-20 21:45:00 [6824]
Köszönöm,az alapján állítottam be a portot amit te is megtaláltál,kivéve az input signált mert erre végállást érzékelt.az eszközkezelőben megtaláltam a mach x pulsing engines bejegyzést.ha elindítom a mach ot akkor is marad ugyanez az állapot,ha később dugom össze az lpt-t akkor se válltozik.van valamilyen más beállítás is mach-on belül?És természetesen a motorokat se tudom így mozgatni.
Törölt felhasználó    2010-05-20 21:37:00 [6823]
Pár kérdésem lenne.
Elöször is beállítotad mach3-on belül a sunix kártya IO tartományát?
Másodszor az eszközkezelőben látsz egy mach x pulsing engines bejegyzést?
Amedig nem indítod el a Mach programot addig a windows kezeli a portot és addig az összes pin magas szinten van általában.
Ezt érzékelheti a vezérlő és ez okozhatja a ledek világitását.
Jótanács, a motorokat meg ne szedd le feszültség alatt mert lehet hogy könnyebb leszel egy vezérlővel
Előzmény: moperacer, 2010-05-20 21:15:00 [6821]
Törölt felhasználó    2010-05-20 21:29:00 [6822]
Pár kérdésem lenne.
moperacer | 47    2010-05-20 21:15:00 [6821]
Igen egész pontosan ez az!
Törölt felhasználó    2010-05-20 21:07:00 [6820]
Ez lenne az?
Előzmény: moperacer, 2010-05-20 20:54:00 [6818]
LZ | 1538    2010-05-20 21:04:00 [6819]
Ha bedugod az LPTre rögtön világít a led ha lehúzod elalszik? Jó lenne tudni hova van kötve az a led a vezérlőn belül.
Nézd meg a PCd LPT beállításait a biosban is.
Előzmény: moperacer, 2010-05-20 19:59:00 [6816]
moperacer | 47    2010-05-20 20:54:00 [6818]
azt tényleg nem írtam.Toshiba TB6560AHQ chip,HY-TB3DV-M 3 axis,tulajdonképpen Vaterás...
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-20 20:47:00 [6817]
Bocsi, de milyen vezérlőd van? Vagy csak én nem találom sehol
moperacer | 47    2010-05-20 19:59:00 [6816]
A ledek a vezérlőmön a 3 axist jelzik akkor kellene villogniuk,vagy világítaniuk szerintem, ha éppen step/dir jelet kap.a motor bekötésétől független a dolog mivel ha lehúzom a motort akkor is bőszen világítanak a "munkaledek" abban a pillanatban ahogy összedugom a párhuzamos portal se táp,se Mach3 alapból jelet kapsimán a windows fut. ez miért lehet minden ötlet érdekel és köszönöm hogy foglalkoztok vele
Törölt felhasználó    2010-05-20 18:01:00 [6815]
Azt sejtettem de van zöld és piros.
Bedugás előtt világít e valamejik, stb. Bővebben le kellene írni mi is a folyamat.
Előzmény: janko, 2010-05-20 17:54:00 [6814]
janko | 945    2010-05-20 17:54:00 [6814]
A vezérlón lévő ledekre gondol..gondolom én.
A motorok bekötésével lehet a difi,SEP-DIR
csere..stb..
Janko
Törölt felhasználó    2010-05-20 17:39:00 [6813]
Számora nem világos a kérdés. Így nehéz válaszolni rá.
Mi az a munkaled?
Egyébként, a Mach megmozgatja a motorokat?
Előzmény: moperacer, 2010-05-20 17:04:00 [6812]
moperacer | 47    2010-05-20 17:04:00 [6812]
Segítség!PCMCI-os lpt portom van (sunix oda-vissza komonikál)ahogy összedugom a vezérlővel mind a három munkaled világít mintha folyamatos jelet kapna a mach3 még nem is fut,ha a tápot is bekapcsolom a motorom áll mit a cövek kézzel sem tudom elforgatni.nekem sok valaki?
Szalai György | 9544    2010-05-20 15:22:00 [6811]
Tudnál adni és Te még azt is tudod, hogy mekkora a csavar. De mi?
Előzmény: svejk, 2010-05-20 12:28:00 [6804]
moperacer | 47    2010-05-20 14:42:00 [6810]
köszi megpróbálom:))
Előzmény: mezpal, 2010-05-20 13:39:00 [6808]
moperacer | 47    2010-05-20 14:42:00 [6809]
Vajon miért világít folyamatosan mind három munkaled(x,y,z,tengely)ha rádugom az lpt portra?
mezpal | 105    2010-05-20 13:39:00 [6808]
Azok sehova,szigeteld le külön őket és kész is.
Előzmény: moperacer, 2010-05-20 13:32:00 [6807]
moperacer | 47    2010-05-20 13:32:00 [6807]
Valaki tudna segíteni a motorok bekötésében?a vezérlőmön 4 bemenet van:A+,A-,B+,B- a motoromból 6 vezeték jön az A+,A-,B+,B- megvan marad kettő egy fekete és egy fehér ezek vajon hova mennek?Köszi
moperacer | 47    2010-05-20 13:09:00 [6806]
Köszönöm, azt hiszem igy már rendben ez a része...mind a három munkaled folyamatosan világít ez normális?
Előzmény: keri, 2010-05-20 11:51:00 [6801]
svejk | 33157    2010-05-20 12:33:00 [6805]
Köszönöm, ilyesmire vágytam!
A vásárlás után a gyakorlat is azt mutatja hogy jó minőségű.
Csak azért kérdeztem előre mert én sokáig abban a tévhitben is voltam, hogy belső kulcsnyílású csavar csak 8.8 vagy komolyabb kivitelben készül, aztán azóta már találkoztam 4.6-ossal is
Előzmény: tomahawk, 2010-05-20 06:37:00 [6796]
svejk | 33157    2010-05-20 12:28:00 [6804]
Tényleg hagytál időt ))
Egyenként én is megtaláltam a jelentéseket, csak az összefüggést nem.
Persze közeben meg is vettem egy dobozzal, occsó' volt... ))
Így ha kell valakinek, tudnék adni forintért darabját, de nehogy megrohamozzatok hogy: "küldjél 20 db-ot" ((
Előzmény: Szalai György, 2010-05-19 19:35:00 [6789]
KisKZ | 6456    2010-05-20 12:01:00 [6803]
S lőn!
A megfeleltetést ISO-ban nem találtam. De hát Gyuri tud ugye és odafigyel. Köszönöm, mert ez még nekem is jó lesz.
Előzmény: KisKZ, 2010-05-20 11:56:00 [6802]
KisKZ | 6456    2010-05-20 11:56:00 [6802]
A 45H a csavar szilárdsági és anyagtulajdonságait írja le.
Megtalálod a DIN 267-1 ben.
Sajnos nekem nincs meg, de lehet pontosan azt írja le, amit Te is mondasz Gyuri.
Előzmény: Szalai György, 2010-05-19 19:53:00 [6791]
keri | 14086    2010-05-20 11:51:00 [6801]
Valami a végálláskapcsolóról lehet.
Tiltsad le, mert ha jól emlékszem biztonsági okokból, alapesetben ha nincs bekötve, akkor úgy érzékeli hogy aktív a végállás kapcsoló.
Előzmény: moperacer, 2010-05-20 11:34:00 [6799]
sasi | 1903    2010-05-20 11:36:00 [6800]
Igen, a keménység, és a szakítás adatai között csak tapasztalati összefüggés van, sőt azonos fajta keménység mérési eljáráson belül sem lehet átszámítani a különböző terhelő erővel, azonos behatoló testel végzett mérések eredményeit.
A különböző keménységmérési eljárások sem számíthatók át egymásba, csak tapasztalati úton előállított összehasonlító táblázatok segítségével konvertálhatók, ahol még az anyag szerkezetét is figyelembe kell venni (önvény, acél, hőkezeltségi állapot) melyet szabványokba foglaltak.
Azoknál a kötőelemeknél, melyeknek a geometriai mérete nem teszi lehetővé a szakító vizsgálat elvégzését, megengedi a szabvány annak keménységéből levonni a szilárdsági következtetéseket.
Előzmény: Szalai György, 2010-05-20 06:35:00 [6795]
moperacer | 47    2010-05-20 11:34:00 [6799]
akkor én nem tudok valamit jól.a beállítások után az üzenet a következő :LIMIT SWITCH TRIGGERED???
keri | 14086    2010-05-20 11:18:00 [6798]
Miért neem engedi?
250 sort le tud futtatni emékeim szerint.
De töltsd le a Mach2-öt az 500 sort tud futtatni, az már elég a legtöbb tesztre.
Előzmény: moperacer, 2010-05-20 11:14:00 [6797]
moperacer | 47    2010-05-20 11:14:00 [6797]
Sziasztok!a vezérlőmet szeretném tesztelni,de csak mach3 demó van meg ez nem engedi van valami más lehetőség?köszönöm
tomahawk | 491    2010-05-20 06:37:00 [6796]
A 45H-s csavar Vickers keménysége tehát 450HV.
Ez megfelel 1400 N/mm^2 szakítószilárdságú Cr-Ni acélnak.
Tehát ez a csavar legalább 12.9 szilárdságú, de inkább kicsivel jobb is.
Előzmény: Szalai György, 2010-05-20 06:05:00 [6793]
[ 1.8284 ]
