Oldal 916 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   912  913  914  915  916  917  918  919  920   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2010-05-30 21:35:00 [6895]
Hopp!
Egyet elfelejtettem és fontos azért:
A teljesen kikapcsolt PC esetében is megvan a gond!!!!
Csak a vezérlő megy és a főorsó.
Még annyit megtehettem volna, hogy lehúzom az LPT-t. Igy kiszűrtem volna tejes biztonsággal a PC oldalt is.
A Vezérlő lesz szerintem.
Előzmény: svejk, 2010-05-30 21:11:00 [6890]
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-30 21:34:00 [6894]
Ideológiát már gyártottunk eleget. Tényleg az lesz a legjobb, ha módszeresen végignézed az egészet. Mivel a hiba - mint írtad - egyik napról a másikra jött, biztos, hogy konkrét oka van. Valami ma nem úgy műxik, mint tegnap. Hiába, a gép is csak ember.
Előzmény: KisKZ, 2010-05-30 21:03:00 [6885]
KisKZ | 6456    2010-05-30 21:32:00 [6893]
ezek alapján itt inkáb a földelés hiánya az ami gyanús, valamint a leválasztás hiánya lehet még.
Na hogy most honnan szerzek egy leválasztó kártyát.... ?
Szőr a polokba kívánhat, pedig Ő nagyon jókat készít ahogy hallom. De hát.. Ki ki megérdemli a maga részét. Én is.
Az árnyékolásokat át kell ellenőriznem, ugy ahogy mind a ketten mondtátok.
A harisnya mennyire lehet távol a motoroktól a tapasztalatok szerint? Gondolom minél közelebb legyen. Egy pici akadály, hogy a motorok nálam egy csatlakozón kapcsolódnak még egyelőre a hosszú, vezérlőhöz veteztő kábelhez. Amig nem volt fix, hogy melyik gépen lesznek igy oldottam meg, hogy könnyen lehessen ide oda rakosgatni őket.
A trafó kicsi, de bőven kiszolgálja a motorokat eddig. (alig melegszik)
33V a kimenője a motortáp oldalon és 9 a digihez. Egy nyomtató trafója volt.
Teljesen más vezérlőt tervezek később (egy H2) amihez mindn megvan külön. De amig alapdolgokat tanulok, ugy gondoltam ez a H1 is kiszolgál.
Remélem igy lesz és sikerül mindent rendbetenni.
Egy kérdés:
A főorsó tengelye el van választva a főorsó testjétől?
Bocs a alapkérdésért, de most nem néznék utána a számotokra annyira egyszer kérdésnek. Nekem ehhez most át kellene bogarásznom egy halom dolgot.
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-30 21:27:00 [6892]
elektron | 15859    2010-05-30 21:23:00 [6891]
Mivel az ugra-bugrát okozó jelek a PC és a vezérlő közti összeköttetésen mennek be a vezélőbe, ezért volt olyan eset, hogy a kis tákolmány gépemen, ami működik azóta is hibátlanul, a vezérlő bemeneteire és a GND lábai közé tettem egy 10nF-os kerámia kondikat és meg is szűnt a jelenség, ez amolyan plusz lehetőség, mivel én optoleválasztást nem használtam annál.
svejk | 33157    2010-05-30 21:11:00 [6890]
Általában az össze-vissza földelés a fő ok.
Első legfontosabb kör: dugaljzat-frekiváltó-motor(azon keresztül egyben a mechanika is le van földelve)
Innentől kezdve a mechanikát felejtsük el, semmilyen vezeték ne menjen a fémvázra sehonnan.
Második kör: Dugaljzat-PC. Tovább semmi, tessék optocsatolós leválasztást biztosítani az LPT portra.
Harmadik kör: dugaljzat-vezérlőegység hálózati zavarszűrője(ha fém dobozban van akkor a doboz)
Motorok végálláskapcsolók vezetékeinél ha árnyékolt kábelek vannak akkor csak a vezérlőnél kell őket a táp GND-ire kötni, a mechanika felől szabadon kell hagyni a harisnyákat.
Esetleg lehet a vezérlőben a GND-t összekötni a a vezérlő hálózati földelésével, de pl. kettős szigetelésű toroidnál és 60-80V-os primer tápfeszültségnél inkább csak problémát okoz.
Előzmény: KisKZ, 2010-05-30 20:07:00 [6877]
KisKZ | 6456    2010-05-30 21:10:00 [6889]
Az eladó (szakmai) üzemelte be nekem.
Előzmény: elektron, 2010-05-30 21:07:00 [6887]
KisKZ | 6456    2010-05-30 21:08:00 [6888]
Oda jutottam , hogy volt akit kértem rá, hogy rendbetegyen. De nem keresnék inkább mentséget.
A gépet remélem magam is meg tudom oldani, persze segítséggel. Csak ugy tanulok belőle.
Persze remélem hamar sikerülni fog. Jön "szakember" szaktárs hozzám a hétvégén.
Előzmény: elektron, 2010-05-30 21:05:00 [6886]
elektron | 15859    2010-05-30 21:07:00 [6887]
A frekiváltók eleve a működésükből kifolyólag zavart kelthetnek, ha nincs megfelelően beüzemelve, és a nem elég zavarvédett vezérlőket is bánthatja amiatt.
elektron | 15859    2010-05-30 21:05:00 [6886]
Egyszer el kéne menni hozzád páran, aztán rendbe tennénk téged is, meg a gépet is.
KisKZ | 6456    2010-05-30 21:03:00 [6885]
Nincsenek jelenleg végálláskapcsolók feltéve.
Csupán annyi van amit irtam.
Nem nagyon rendezgettem. De hát....
Szépen végig fogok nézni mindent, hogy mondtam, és hátha kiderül.
Azért biztos, hog yvalahol változott, valami, mert a frekiváltónak még nincs meg a helye, és volt egyszer olyan, hogy véletlenül feltettem éppen az egyik léptecs tetejére.
Akkor természetesen az a tengely tévesztett is egyből. De ahogy levettem és eltettem máshova akkor a gond megszűnt....
De tényleg... Már csak találgatni lehet igy szóban messze a géptől. Meg kell azt nézni rendesen.
Azért köszönöom az eddigieket.
Respect, és remélem megérted, hogy tévedni emberi dolog. Arról, hogy mi a fene volt velem a hét elején nem is akarok még csak elmélkedni sem.
De azért ugy érzem Te is nagyobb vagy annál, hogy marhaságokkal foglalkozz.
Mégegyszer respect!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-30 20:53:00 [6884]
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-30 20:53:00 [6884]
Ellentétben "elektron"-al nekem eddig világos, amit írtál. Régebben már volt valakinek hasonló gondja, de nem emlékszem, hogy mi lett a megoldás. Bízzunk benne, hogy olvassa és felhomályosít bennünket.
Végálláskapcsolóid vannak? És ha igen, akkor árnyékolt vezetékkel vannak bekötve? Mivel egyértelműen a frekiváltó bekapcsolásakor őrül meg a rendszer, az és környezete a hunyó. Nem rendezted át a kábeleket mostanában? Esetleg túl közel van a végállás és a marómotor vezetéke.
Kifogytam az ötletekből
elektron | 15859    2010-05-30 20:51:00 [6883]
Na ott van elbaltázva lehet . Nem kellet volna rám hallgatni.
Tehetsz a táp elé is egy kis hálózati zavarszűrést, az sem árt neki.
Nálam is volt olyan, hogy A földelés nem volt megfelelő, nem volt a hálózatban a szobában pl. és amiatt szépen ugra-bugráltak a motorok, mikor AC szervót vezéreltem, egy külső áramkörrel. A motor és vezérlő együttese nem volt földelve, mikor az megoldódott, mindjárt abbahagyta az ugra-bugrát.
Előzmény: KisKZ, 2010-05-30 20:46:00 [6880]
svejk | 33157    2010-05-30 20:48:00 [6882]
Tehát tapsztalatom alapján szerintem ez az FBS-es dolog Urban Legend )
Előzmény: svejk, 2010-05-30 20:47:00 [6881]
svejk | 33157    2010-05-30 20:47:00 [6881]
Ez az FBS-ecetsav kérdés már máskor is felmerült.
Én már nagyon régen használom az FBS-t, de régi visszanézett dolgaimnál sem találtam sosem korrodálásra utaló nyomokat sem az alkatrészlábaknál, sem a mezei kezeletlen réz nyák-fóliánál sem. Talán annak tudható be hogy aránylag gyorsan(rétegvastagságtól függően 1-24 óra) alatt kikeményedik, de a lassú kötésnél is a felülete gyorsan "bőrösödik". (ettől van aztán az hogy nagyobb mennyiségben lassan térhálósodik)
A térhálósodott megkötött FBS szilikongumi pedig a rajta levő felirat szerint is ártalmatlan az egészségre, tehát valószínű nem is korrodálhat semmit később.
Ellenben az elektronikában főleg az olcsó ferdeszemű gyártók előszeretettel alkalmaznak "programozható hibaforrásnak" egy alapban sárga színű, majd később megkeményedő, bebarnuló ragasztó anyagot, mely a Pálmatex-hez hasonlít talán legjobban.
Ez valóban csúnya munkát tud végezni, vasat, alut, rezet, mindent visz. Jellemzően frekventált helyekre nyomnak belőle
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-30 17:35:00 [6867]
KisKZ | 6456    2010-05-30 20:46:00 [6880]
Egyébként Éppen Te nem ismered a vezérlő oldalt??????
Te csináltad a szűrő és egyeniránytó táprészt.
Én csak annyit tettem hogy szétvágtam egy helyen, hogy külön menjen a digi táp és a motor táp, és beletettem egy LED-et, hogy kikapcsolás után kisüljenek a kondik.
Előzmény: elektron, 2010-05-30 20:21:00 [6878]
KisKZ | 6456    2010-05-30 20:43:00 [6879]
Rendben.
Igyekszem.
elektron | 15859    2010-05-30 20:21:00 [6878]
Szerintem ezután a regény után fessél is, pontosabban mondva rajzoljál, ne is annyira mórickásat, hogy mi hol van, mi van összekötve mivel és úgy jobban átlátjuk, tanácsot is könnyebb osztani, és ha meg nem tudunk, majd a megoldás után mi is okosodunk, már aki fel fogja egyáltalán, a végén.
KisKZ | 6456    2010-05-30 20:07:00 [6877]
Megpróbálom leírni rendesen mi az ami most van:
Az egyik sor a frekiváltó és a főorsó motor, ahogy lentebb írtam, bemenet a hálóztai föld, a 0 és a fázis. A kimenetén ugye megy a motorhoz a három fázis és a föld. A három fázis a motor megfelelőő csatlakozóira, a föld a motor házára van kötve. Alapeseten ez ugye tisztán érintkezik a gép vázával a mechanikai elemeken keresztül.
A másik sor a vezérléstől a motorokig.
Először: a vezérlő most egy István féle H1-es.
Ahogy ez a sor indul:
Hálózatról megy be a 0 és a fázis és a föld is.
A föld itt megszakad jelenleg, mert egy csatlakozóra van kivezetve a vezérlőő dobozának hátulján. Elvileg azért volt, hogy majd ezen keresztül földeljem a gépvázat. Ezt nem tettem meg, tehát ott lóg a semmiben ez a hálózati föld.
A 0 és a fázis felmegy egy trafóra, ami két helyen van csapolva. Az egyik helyen a motortápnak, a másik helyen a digitápnak.
Ezek külön külün vannak szűrve kondikkal egyebekkel. Valahol megvan a rajz. A trafó nincs földelve.
Lényeges (?): Külön megy fel a szűrt táp a vezérlőre a motoroknak és a digi résznek. Ezt István a vezérlőn közösítette. (kifjezetten előrás volt Tőle) Innen kimenet az unipolárisan kötött motorokhoz.
A vezérlő bemenete az LPT1 ről sima szabványos LPT kábbellel.
A vezetékek:
A frekiváltóig sima hálózati vezeték (3 ér).
A frekiváltótól a főorsómotorig 4 eres 0.5-ös árnyékolt vezeték. Az árnyékolás jelenleg nincs lekötve semmihez.
Megpróbáltam a frekiváltó oldalon a GND-hez kötni, de még intenzívebben mozogtak a léptecsek ilyenkor kivezérlés nélkül. Ugyhogy lekötöttem ujra.
A vezérlőnél a bemenet hálózati tápkábel 3 eres.
A motorokhoz 6 eres árnyékolt kábelek mennek a vezérlőből. A végeken mindig van egy kis rész, ami a motorhoz közel nem fedett árnyékolással.
Azt hiszem ennyi elsőre.
Talán átláthatóbb.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-30 19:48:00 [6876]
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-30 19:48:00 [6876]
A gépváz is le van földelve önállóan is?
Előzmény: KisKZ, 2010-05-30 19:37:00 [6874]
KisKZ | 6456    2010-05-30 19:38:00 [6875]
Hát ez lehet zavaros volt lentebb.
Bocsánat érte.
KisKZ | 6456    2010-05-30 19:37:00 [6874]
Most gondolkodok....
Jó hog beszétlük a dologról mert tényleg rendesen át kell ezt néznem.
A vezérlőnél a hálózati védőföld például nincs is bekötve.... Elfeledkeztem róla, hogy mi is lesz vele. Csak a fázis és a 0 megy a trafóra.
Onnan pedig szétválsztva a digi és a motortáp.
István utasításának megfelelően.
Na ezt tényleg át kell nézem rendesen.....
A frekiváltón bemenetnek ott van rendesen a fázis a 0 és a hálózat földje. Onnan megy a három fázis és a föld tovább a főorsóra. Ott a föld a motor burkolatán van.
Ha ez érintkezik a gépvázzal akkor van most gond.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-30 19:12:00 [6872]
KisKZ | 6456    2010-05-30 19:27:00 [6873]
Szia Feri!
Nagyon köszönöm a tippet! Átnézem az egészet az elejéről.
A zavarszűsés mikéntjével sajnos nem vagyok tisztában. De próbálok utánanézni.
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-30 19:12:00 [6872]
Két hibalehetőség fordulhat elő: Vagy egy eddig be nem kötött vezeték vagy földelés földhurkot hoz létre, és ez sugároz mint Csernobil, vagy megszakadt valahol egy földelés. De nézd át a frekiváltó és a vezérlő zavarszűrését, védőföldjeit is.
Minden földelés egy közös pontba legyen bekötve. És csak az egyik végén. Ha a másik végeket is összekötöd - na az a földhurok. És ez erősen kerülendő.
Előzmény: KisKZ, 2010-05-30 18:53:00 [6870]
n/a (inaktív)    2010-05-30 19:11:00 [6871]
Szinte hihetetlen, hogy nem lehet találni valami műanyag peremes csévetestet vagy perselyt valamelyik barkácsáruházban.
Előzmény: keri, 2010-05-30 17:21:00 [6866]
KisKZ | 6456    2010-05-30 18:53:00 [6870]
Elektronikai gond jött elő a gépnél. Kérném a segítségeteket.
Ha a frekiváltót bekapcsolom, a léptecsek elindulnak össze vissza.
Ha a főorsó motort leveszem a gépről, és nem érintkezik a testje (és ezzel együtt a frekiváltó testje) a géppel, akkor nincs gond.
Azt nem értem, miért jött ez egyik napról a másikra elő. Elvileg semmit nem módosítottam.
Hol keressem a hibát?
Fát egyéb hasonlót ugy tudtam ma marni, hogy teljesen leszigeteltem a főorsót a géptől. De ez nem megoldás semmire.
Lakatos | 599    2010-05-30 18:14:00 [6869]
Szerintem max.30-40mp-es darabidővel lehetne gyártani,persze jó lenne hozzá valami "kemény" műanyag.Persze azért ki kéne próbálni,ilyen téren még nincs tapasztalatom nekem sem.
A falvastagság szerintem nem ciki,inkább az egytengelyűség,de az mint látszik a mellékelt rajzról nem olyan fontos:)
Előzmény: keri, 2010-05-30 15:00:00 [6863]
keri | 14086    2010-05-30 17:40:00 [6868]
Kösz a tanácsokat.
Kipróbálom a 2 komponensűt.
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-30 17:35:00 [6867]
Csak egy-két gondolat a szilikongumis kiöntéshez:
1., Ha egy komponensűt használsz, az a levegő páratartalmától kezd el vulkanizálódni. Ha lezárt térbe nyomod, eszement idő, mire átkeményszik.
2., Az egy komponensűek egy része ecetsavat kondenzál kötés közben (pl FBS) Ez hamar megeszi az elektronikát, tehát csak NEUTRÁLIS anyagot gasználj.
3., A gyors és jó megoldás a kétkomponensű szilikon (RTV2 típusúak) Van köztük egészen jól önthető is. (persze az igazi a vákuumozás)
4., Ha merev házat akartsz, akkor viszont kiöntheted az egészet (gumiszerszámban) poliuretánnal. Árban kb azonos az epoxival, de az epoxi kötési ideje több óra. Poliuretán van egy perces is.
Előzmény: keri, 2010-05-30 14:47:00 [6861]
keri | 14086    2010-05-30 17:21:00 [6866]
Ez volt az első amit megpróbáltam, de nincs belül elég hely, hogy a csavar be tudjon feszülni és mivel hosszában van hasítva fúróval sem lehet feltágítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-30 17:01:00 [6865]
n/a (inaktív)    2010-05-30 17:01:00 [6865]
Ilyesmi nem jó? Van 10-es is.
Műanyag dübelek
elektron | 15859    2010-05-30 16:10:00 [6864]
Az 1 mm se valami sok, elég nyűgös, én mint nem esztergályos legalábbis azt mondanám, mert én is vittem már ilyet esztergályoshoz, és nem nagyon tetszett neki a falvastagság ilyen kis mértéke, hogy célszerszám kell, meg a többi, bizros jól le akart persze rántani.
keri | 14086    2010-05-30 15:00:00 [6863]
Bocs a rajz lemaradt
keri | 14086    2010-05-30 14:59:00 [6862]
De hogy nehogy valakit megöljön a kielégítetlen kíváncsiság, valami ilyesmire gondoltam, de a szilikon gumis módszer nyert.
Az áramkör amit bele akarok rakni 7-8mm széles, így a falvastagság 1mm lehet ami miatt szerintem nem egyszerű esztergálni műanyagból. Persze nem lehetetlen.
keri | 14086    2010-05-30 14:47:00 [6861]
Még egyszer kösz mindenkinek.
Az elmúlt órákban faragtam egy két félből álló öntőmintát műanyagból, injektáló csatornával, meg pozicionáló bütyökkel, beleraktam az áramkört és kinyomtam szilikongumival.
Ha beválik akkor valamelyik itteni CNC-sel legyártatok, egy olyat amibe egyszerre 100db belefér, és akkor a termelékenységem is kielégítő lesz.
Lakatos | 599    2010-05-30 13:54:00 [6860]
Azért ha lesz rajz,rakd fel azt is,mert többet mond 100 szónál.
Lehet mégis érdemes esztergálni,mert a fröccsöntéshez az 1000db az nem tétel,soha nem térül meg a járulékos költség.
Esztergán meg lehet potyogtatni,hogy nem győződ összekapdosni.Persze csak akkor ha tényleg egy sima hüvelyről van szó.
Előzmény: keri, 2010-05-30 09:55:00 [6849]
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-30 13:08:00 [6859]
Megnyugodtam. Már azt hittem, hogy nem szabadna több sört innom ebéd után
Előzmény: MoparMan, 2010-05-30 13:02:00 [6858]
MoparMan | 4020    2010-05-30 13:02:00 [6858]
sorry elírtam...
500-800 ezer
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-30 12:38:00 [6857]
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-30 12:38:00 [6857]
Mennyi????????? Ird ki már betűvel is légyszves, mert szerintem a szerszámbetét anyaga is több ennél.
Előzmény: MoparMan, 2010-05-30 12:08:00 [6855]
MoparMan | 4020    2010-05-30 12:10:00 [6856]
én anno ilyenkor azt mondtam a kedves megrendelőnek. semmi gond uram, az első darab 1millió forint, a többi 999db ajándék...
Előzmény: keri, 2010-05-30 11:33:00 [6852]
MoparMan | 4020    2010-05-30 12:08:00 [6855]
egy 4 fészkes tipli szerszám - igaz 15 éve nem vagyok a szakmában - most kb baráti áron is 5-8ezer forint...
Előzmény: keri, 2010-05-30 11:35:00 [6853]
n/a (inaktív)    2010-05-30 12:03:00 [6854]
Az anyagár a legkevesebb. A szerszámban a befektetett munkát kell megfizetni. Egy laikus szemmel egyszerű műanyag kütyünek is lehet több milliós szerszáma, ha mondjuk oldalcsúszkásra kell csinálni hogy kiessen a darab.
Persze egyszerű fazonnál meg lehet oldani, hogy ide egy fél, oda egy fél de a szerszámlapokat akkor is rendesen meg kell csinálni,helyezőoszlopok kellenek, beömlés, kidobás, hűtőcsatorna plusz a fazon elkészítése a formalapokban és máris röpködnek a százezrek.
1000 db egy szerszám esetén nem elég a megtérüléshez. Persze a darabártól függ. :D
keri | 14086    2010-05-30 11:35:00 [6853]
Igen, és még kúpos is lehet, hogy egyszerűbb legyen gyártani.
Sorja nem érdekes. Lehet kínai minőség, mivel ez egy tipli színvonalát és árát képviseli.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-30 11:32:00 [6851]
keri | 14086    2010-05-30 11:33:00 [6852]
Feltételeztem, hogy nem aranyból kell csinálni a szerszámot így meg azért eloszlana minimum 1000db esetén a költsége, egy nem túl bonyolult formának.
Mindegy, ez a szilikon gumi formás poliuretán lesz a jó megoldás.
Előzmény: MoparMan, 2010-05-30 11:27:00 [6850]
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-30 11:32:00 [6851]
Vidéki búcsúba készített "terméket" ma is sufniban (kínai sufni) "gyártják". De egy eladásra szánt, ipari kinézetű bizbasz már nem viseli el a sorjás, mérethibás kivitelezést.
Remélem a "töltényhüvelyednek" kivételesen az alja nyitott, mert ellenkező esetben magához nyúl a szerszámtervező, vagy eret vág rajtad. Esetleg megszorozza tízzel a szerszám árát. Még szilikongumi szerszámmal sem lesz egyszerű, pedig azzal könnyebb alámetszéses darabokat gyártani.
MoparMan | 4020    2010-05-30 11:27:00 [6850]
ja, ha van gép az okés, de a szerszámot ki fizeti meg 100-1000 db-ra?
keri | 14086    2010-05-30 09:55:00 [6849]
Ez jól hangzik. Kösz.
Nem gondoltam volna hogy a fröccsöntés ilyen "ipari" technológia, miután régebben minden 3. garázsban működött egy fröcsöntő, legalább is felénk.
Kola, neked is köszönöm.
Rajz még nincs, első körön ötletek kellenek, de a formája töltényhüvely szerű, vékony fallal. Esztergálni nem biztos hogy gazdaságos.
Az érzékelő gyártásánál az volt a kitétel, hogy a reedrelé beszerzési ára alá kell menni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-05-30 08:50:00 [6847]
KoLa | 7598    2010-05-30 09:00:00 [6848]
10mm az átmérő és mennyi a hossza?rajz van?
Ha forgástest és műanyagból kell leggyorsabb az esztergálás.100db első körben így gazdaságos.
Előzmény: keri, 2010-05-30 08:29:00 [6846]
Rabb Ferenc | 4387    2010-05-30 08:50:00 [6847]
Fröccsönteni 1000 darabot rettentően gazdaságtalan. A szerszám ára kész horror, az elkészülési ideje kb ugyanaz.
Keresd meg "BB" (Balkay András) nevű - mostanában kicsit ritkábban jelentkező fórumtársunkat. Ő szilikongumi szerszámban készít poliuretán darabokat. Ha van legalább egy pontos mintadarab, szerintem napokon belül produkálja a többit. Na de a többit mjd Ő mondja...
Valószínű elérhetősége pl "Corel Draw tippek és trükkök #239"
keri | 14086    2010-05-30 08:29:00 [6846]
Egy ablakkeretbe 10mm es átmérővel befúrt érzékelő tokozásához kellene nekem valami olcsó bepattintható hüvely.
Honnan lehet szerezni ilyen olcsó műanyag hüvelyt?
Próbáltam azt, hogy belefúrtam danamitba lukat, kiöntöttem gumival, de nem lett jó.
Vagy kész műanyag kellene nekem, vagy egy olyan aki tudna nekem fröcsönteni mondjuk 1000db-ot. Első körön csak 100 kellene sürgősen.
[ 2.0151 ]
