Oldal 914 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   910  911  912  913  914  915  916  917  918   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-06-11 11:48:00 [6995]
Kösz a segítséget. Próbáltam tájélozódni a Mo-i szerviznél, mondták, hogy vegyek új motort, mert a szénkefe valószínüleg elkopott. Evvel kapcsolatban: bár a motor elég "bonthatatlannak" tűnik, mégis nincs-e valami információd arról, hogy ki vállal ilyen jellegű felújítást/javítást? Az új "gyári???" alkatrész elég borsos áru. A motor Tamagawa gyártmányú, ha jól emlékszem. Mégegyszer kösz.
Előzmény: Szalai György, 2010-06-11 10:18:00 [6992]
Szalai György | 9544    2010-06-11 10:46:00 [6994]
Az általad vágyott megmunkálás első feltétel, hogy meg kell mondanod milyen kúp ez, és hol kaphatok belőle 3-10mm közötti szerszámok befogására alkalmasakat.
Valami vezető féle mellett óvatosan tologatva a „dremel kis kézimütyűr”-t, esetleg vágótárcsa helyett vékony kukorica maróval.
De hát van már neked működő axisod, vezetővel orsóval motorral, csak rá kéne tenned a kézimütyürt.
Már ha nem tizes kazánlemezt akarsz darabolni.
Előzmény: KisKZ, 2010-06-11 10:13:00 [6991]
Lampas | 1023    2010-06-11 10:43:00 [6993]
Ha mas nincs, dekopirral csinald, az nem gorbiti a lemezt.
Muanyag lemezt bekarcolassal, ilyennel:
Szalai György | 9544    2010-06-11 10:18:00 [6992]
Szerintem: Ha ez szénkefés DC servo, több áramot kér mint kéne, a mechanika nem ad neki nagyobb tengely terhelést mint rendesen és a motor tengelye sincsen megszorulva, akkor csak a forgórész tekercselés ellenállásának lecsökkenése marad, ami menetzárlatot jelent.
Vagy az elektronika, az áramérzékelő kör hibája miatt többnek méri a normál motoráramot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-09 18:22:00 [6987]
KisKZ | 6456    2010-06-11 10:13:00 [6991]
Segítséget, ötleteket kérnék Tőletek!
Ha van egy táblalemezem aminek kicsi darabjaiba szeretnék gravírozni, hogyan tudom a legcélszerűbben és a legjobban feldarabolni úgy, hogy a darabolás után is megmaradjanak a darabok síknak? Hogy ne legyen gond utólagosan a felfogatással és a síklapúsággal!
Alapfeltételek:
Pénzem nincs, eszközöm jelenleg max egy dremel kis kézimütyűr vágótárcsákkal, esetleg asztali (oszlopos? !) fúró ilyesmik.
Semmi olyasmi ami lemezvágás specifikus lenne.
sanyi | 1926    2010-06-10 23:46:00 [6990]
Sziasztok! Egy húzórugóra lenne szükségem átmérő 1,55-1,6 mm hossz 165mm vagy hosszabb. Olyasmi rugó lenne belőle mint ami a szimeringekben van. Csapágyboltban kapható ilyen vagy szimmeringből kell kibányásznom? Ha ez utóbbi akkor tud valaki olyan szimmeringet amiben ilyen paraméterű rugó van?
Noo | 425    2010-06-10 17:06:00 [6989]
Úgy néz ki bejött a nagyobb táp. Állítgattam még a vezérlőn is, és eddig még nem égett el semmi. Remélem így is marad
Szalai György | 9544    2010-06-10 12:09:00 [6988]
Információ szegénységben szenvedek. A mai világban!
Határadatokat kéne tudnom, hogy maximum mekkora szerszám fordulatszámon és maximum mekkora szerszámátmérővel képes dolgozni egy pantográf marógép.
n/a (inaktív)    2010-06-09 18:22:00 [6987]
Tisztelt Mindenki!
A printerem szervomotorjáról lenne szó. A mai napon hibaüzenet jelent meg a gépen: overcurrent xmotor. Gondoltam az üzenet az áramnövekedésre utal, tehát elkezdtem átnézni a mechanikát, hátha valami nehezen jár. Mindent rendben találtam. Kicsit engedtem a szíjhajtáson, hogy ne rántson olyan "keményet" induláskor. Semmi változás. Az encoder tárcsáját is megtisztogattam. A leállást megelőzően viszont azt tapasztaltam, hogy néha a motor "feszült" állapotban van és zizegő hangot ad. Szerintem a motor húnyt ki, de ebben nem vagyok biztos. Aki bármilyen információval tud segíteni kérem írjon. Kösz.
neduddgi | 217    2010-06-08 22:34:00 [6986]
Most egy kicsit megakadtam ... a kisebb vagy az elektromos vezérlés MELLÉ kell, segédlevegőnek, vagy az elektromos vezérlés HELYETT, csak levegővezérlésnek.
Mindenképpen az 1/4-es csatik végzik a munkát.
... most aztán sokat segítettem ...
KoLa | 7598    2010-06-08 22:23:00 [6985]
A képen baloldali alsó 1/8-os(nem mértem -de kisebb mint a többi) menetű P ,míg az összes többi 1/4-es menetű!Számozás nincs!csak P mindkét oldalon
Előzmény: neduddgi, 2010-06-08 22:17:00 [6984]
neduddgi | 217    2010-06-08 22:17:00 [6984]
Nincsenek véletlen megszámozva is? (1;11)
Külső vezérlésű szelepeknél van két "betáp", ilyenkor az egyik segít a vezérlésben!
Előzmény: KoLa, 2010-06-08 22:08:00 [6983]
KoLa | 7598    2010-06-08 22:08:00 [6983]
Köszi a választ! és melyik P-t kell használni?vagy mindegy? - az egyik a jobboldali a másik a baloldali alsó, vagy vakoljam le az egyiket és akkor a P az A-n keresztül dolgozik, majd az A-ból az R-en keresztül leendedi a levegőt?
Előzmény: neduddgi, 2010-06-08 21:59:00 [6982]
neduddgi | 217    2010-06-08 21:59:00 [6982]
Ez egy kézi és/vagy elektromos működtetésű, rugó visszatérítéses szelep.
Ha jól olvasom akkor alaphelyzetben "P" zárva, "A" és "R" összenyitva, vezérelt helyzetben "P" és "A" összenyitva, "R" zárva.
Remélem nem tévedek, de majd csak valaki javít.
KoLa | 7598    2010-06-08 21:46:00 [6981]
Segítség bénázom ezzel a pneumatikus útváltóval!
- van rajta kétoldalt P - hogyan működik?
n/a (inaktív)    2010-06-07 19:47:00 [6980]
Előzmény: T.Ati, 2010-06-07 19:44:00 [6979]
T.Ati | 407    2010-06-07 19:44:00 [6979]
Csak programozni kellene,a vezérlésre rákötött csak arra van használva
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-07 18:14:00 [6977]
Arany János | 1422    2010-06-07 19:14:00 [6978]
Szívesen!
Előzmény: Lampas, 2010-06-07 16:28:00 [6976]
n/a (inaktív)    2010-06-07 18:14:00 [6977]
Egy gyenge gépen nagyon lelassúl a 3d!
Előzmény: T.Ati, 2010-06-07 13:17:00 [6973]
Lampas | 1023    2010-06-07 16:28:00 [6976]
Remek, Koszonom!
Regebbi Lazycam volt fent, az ujabbal mar megy jol!
Előzmény: Arany János, 2010-06-05 15:39:00 [6960]
Noo | 425    2010-06-07 14:00:00 [6975]
Ha van laptop akkor minek? Nincs benne optikai meghajtó. Akkor azt pluszba kell mellé cipelni, hátha valamiért kell. Az egyszerűbb verzióra ami 40 körül van, több mint 3 óra mire felkuszik egy XP.
Szerintem felesleges de Te tudod.
keri | 14086    2010-06-07 13:45:00 [6974]
Ja arra jó, de készülj fel hogy nem egy erőgépek.
T.Ati | 407    2010-06-07 13:17:00 [6973]
Van izmos asztali gépem,meg laptop is,de kellene valami kisebb,amit könnyen tudok hurcolni,elmennek rajta a progik,de aránylag kicsi is.
Előzmény: keri, 2010-06-07 08:41:00 [6972]
keri | 14086    2010-06-07 08:41:00 [6972]
Sokan arra veszik a netbookot rendes számítógép helyett, mert olcsó. Ők mindig csalódnak. A netbook internetezésre, filmnézésre, e-mailezésre, második gépnek és egyszerűbb feladatokra kiváló, de komoly munkára mindig csalódás.
Az a gond hogy kicsi a kijelzőjük grafikus programokhoz, ezért elég macera a használata és a teljesítményük sem erre lett kitalálva.
Elfutni elfut rajtuk minden ami nem ragaszkodik a grafikus kártyához, de iszonyat sok türelemre lesz szükséged és azért a pénzért jobban járnál egy régebbi notebookkal amibe van legalább 1Giga ram és valami régi P4-es proci.
Még jobban járnál ha azért a pénzért egy asztali gépből raknál össze egy elfogadhatót, mert ebből a pénzből elég jó alaplap, proci, memória, wincseszter kifutja.
Előzmény: T.Ati, 2010-06-07 07:20:00 [6970]
Noo | 425    2010-06-07 07:58:00 [6971]
Nézd meg a programok minimálos gépigényét.
Ha még nem vettél gépet és mindenképp ilyet akarsz, akkor nagyon figyelj oda a beépített SSD méretére, különben nagyon meg tud szivatni.
T.Ati | 407    2010-06-07 07:20:00 [6970]
Tanácsot szeretnék kérni,a netbook szerintetek jó lenne a vectric progikhoz?A mérete miatt lenne jó nekem.Esetleg az AC-hez is megfelelne?Bár azt kétlem.
elektron | 15859    2010-06-06 13:18:00 [6969]
Az a vezérlő nem tudom hogy méri az áramot, de lehet a nagyobb feszültségnél ugyanazzal a motorral nagyobb áram indul meg benne, előbb vedd vissza kis értékre, után tedd rá a motorokat.
Noo | 425    2010-06-06 09:20:00 [6968]
Szerintem csak a PCLink üzemmódban lehet korlátozni az áramot. De oda be se tudok lépni, mert közben minden szénné égne.
Az áramot a 13V-os táppal 2,5A-re állítottam be. Tegyem vissza rá a régi tápot és vegyem vissza a felére? Akkor dupla akkora tápnál se tudná véletlenül se átlépni?
elektron | 15859    2010-06-06 00:09:00 [6967]
Előtte beállítottad a megfelelő áramot, nem kapott túl sokat, nem tudom az a profi vezérlő milyen beállításokat igényel, nem e függ a táp feszültségtől és ha előzőleg, csak 1..V-ot kapott aztán meg 2--szer annyit, nem e az volt az oka.?
Előzmény: Noo, 2010-06-05 23:35:00 [6966]
Noo | 425    2010-06-05 23:35:00 [6966]
Zenéltek a motorok, aztán az egyiknek megváltozott a hangja, és akkor jött egy kis füst a vezérlőből. Aztán gyorsan ki is kapcsoltam. 8-10 másodperc lehetett.
elektron | 15859    2010-06-05 23:25:00 [6965]
Azonnal elromlott, vagy kicsit ment, és aztán ?
Előzmény: Noo, 2010-06-05 22:57:00 [6963]
Noo | 425    2010-06-05 23:00:00 [6964]
Na ezt benéztem, mert 35V-ra emlékeztem
Miért is 34V a határ? A vezérlő a doksi szerint elvileg 50V-ig jó.
Előzmény: fAmaro, 2010-05-31 18:22:00 [6920]
Noo | 425    2010-06-05 22:57:00 [6963]
Folytatódik a bénázás! Sikerült szereznem egy 24V-os trafót. Egyenirányitás+kondi után lett 34,5V. Gondoltam ez király, mert nem léptem túl a 35V-os határt. Rákötöttem a vezérlőre, erre elfüstölt a egyik tengelyen 2db tranzisztor.
13V-al rendesen ment minden tengely, tehát a félrekötés tuti, hogy nem lehet gond.
n/a (inaktív)    2010-06-05 21:05:00 [6962]
Valakinek a könyvtárában láttam egy kisebb gépigényű XP-t, de már nem emlékszem, hogy kiében?
Tudnátok segíteni?
dnasun | 109    2010-06-05 18:36:00 [6961]
Hello mindenki tobb kerdesem lenne ..azon gondolkodom ( tudom ne nagykepuskodjek ),hogy neki allok es epitek egy cnc gepet..van egy ,de eleg lassu es en egy gyorsabbat es mas felepitesut szeretnek...
A kerdesem a kovetkezo lenne : egy gyors cnc gep megepitesehez aminek a sebessege olyan 10-30m/min...
1 melyik lineáris vezeték az idealis az acel rudas vagy I sin csuszkas ?( ellenallas miatt)
2 szervos vagy lepteto motoros meghajtas es mekkora teljesitmeny?
3 a vezero elektronikan is mulik ? MSD vagy H2 vagy gekko stb ?
Egyszoval a munka terulet amit szeretnek 1200X600X100 es leginkabb aluminium, plexi marasra szeretnem hasznalni es jo lenne az a 10-30m/min..ja es mit javasoltok hol vasaroljak ?
Valaszokat elore is koszonom
Arany János | 1422    2010-06-05 15:39:00 [6960]
Igen, kipróbáltam!
LazyCam 3.00.2
Cad2Cnc István honlapján a free progik között.
Előzmény: Lampas, 2010-06-05 14:27:00 [6959]
Lampas | 1023    2010-06-05 14:27:00 [6959]
Probaltad? Nekem a Lazycam nem latja!
Cad2cnc-t nem ismerem.
Ha teheted, probald meg, kerlek.
Előzmény: Arany János, 2010-06-05 14:11:00 [6958]
Arany János | 1422    2010-06-05 14:11:00 [6958]
Szia Laci!
LazyCam, Cad2Cnc. Mindkettő látja.
Előzmény: Lampas, 2010-06-05 11:23:00 [6957]
Lampas | 1023    2010-06-05 11:23:00 [6957]
Szeretnem, ha eltoprengnetek, a problemamom!
Nagyon sokszor kell furo file-okat generaljak DXF-bol.
Itt egy pelda:Nehany lyuk .dxf
(Ezen, ACAD-ban a a furatokat "point" jeloli.)
Ezt kombinalom mas megmunkalassal is, egyeb marasokkal.
A gondom ott van, hogy a fenti dxf-et az altalam ismert
CAM programok kozul egyedul a Mach2 latja...
Ez viszont hibazik a korok megmunkalasanal.
A G kodokat rendszeresen ket, harom post processzor hasznalataval krealom, a fentiek miatt.
Mi lenne az a G kod generator, ami latja a fenti DXF-et?
es helyesen kezeli a tobbit is?
Valami otlet?
csiki | 740    2010-06-05 08:02:00 [6956]
Ugyanaz mindkettő csak az egyikhez külön van folyósító a másikban ez benne (porbeles) van. Van olyan is amelyikkel acél aluhoz forrasztható.
Előzmény: Szalai György, 2010-06-04 06:11:00 [6952]
Törölt felhasználó    2010-06-05 01:52:00 [6955]
Ááá, dehogy nem. Hetente töbször használom.
Most kb. 3 napja voltam a Hubayon.
Ha nem jó a jelszó azt kiírja. De, ahogy írtam lefut a csatlakozás és utánna írja ki a számokat egy új ablakba. És ha azt becsukom ki irja hogy porthiba volt.
Előzmény: Laslie, 2010-06-04 22:39:00 [6954]
Laslie | 7674    2010-06-04 22:39:00 [6954]
Nem írtad át a belépési kódot amikor Varsa változtatta.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-06-04 22:28:00 [6953]
Törölt felhasználó    2010-06-04 22:28:00 [6953]
Aki tudja segítsen!
A cnc tárra kapcsolódás nemsikerül valamiért.
Lefut a kapvsolódás és ki ír számokat port hiba ként.
Viszont, a saját weblapomhoz tudok kapcsolódni.
Mi lehet a hiba?
Szalai György | 9544    2010-06-04 06:11:00 [6952]
Sajnos nem tudom melyik típus volna a jobb nekem, vázszerkezeti elemek, teherviselő, sarokvarratos egyesítésére szeretném használni. Tehát amelyik szilárdabb kötést ad. Vastaglemezekből készült dobozszerkezetekre gondolok, meg csövekből összeállított rácsos tartókra. Új lehetőségeket adna a tervezésben. A csavarozáshoz képest megspórolhatnám a csavarok súlyát, a hegesztéshez képest meg a feszültségmentesítést, és a hegesztő berendezés árát.
Mindenkinek köszi a válaszokat.
Előzmény: csiki, 2010-06-04 00:32:00 [6951]
csiki | 740    2010-06-04 00:32:00 [6951]
Porbeles kell vagy külön pancsos? 300ft szála. Sacra ez csak 2mm-es. Kefe nincs.
Előzmény: Szalai György, 2010-06-03 20:38:00 [6947]
sanyi84 | 1358    2010-06-03 20:48:00 [6950]
Link lemaradt, az hogy minek lehet használni nem tudni.omegalabs
sanyi84 | 1358    2010-06-03 20:45:00 [6949]
Nézd meg az omegalabs olsalán, ott van ha jól emlékszem.
Laslie | 7674    2010-06-03 20:43:00 [6948]
Nekem van lágyforrasz pálcám aluhoz, de csak folyadékzárásra jó. Mechanikus kötésre alkalmatlan.
Az elkészült forrasztás látványilag olyan mint hányás.
Szalai György | 9544    2010-06-03 20:38:00 [6947]
A #6685 folytatása. Érdeklődő levelemre, ma meg jött a válasz.
„Welco 1450 alumínium forrasztó pálca nettó átadási ára 10.300,-Ft+Áfa/db raktári tétel. Ez a készlet 5 db 45 cm hosszú és 3 mm átmérőjű pálcából és egy kis tisztító keféből áll. Kérésre futárszolgálattal is eltudjuk küldeni utánvételes csomagként melynek feladása 1400,-Ft+Áfa.
Az ajánlat 1 hónapig érvényes.”
Nem tud valaki olcsóbban, esetleg kis kefe nélkül?
Előzmény: Amatőr, 2010-05-01 22:15:00 [6684]
KisKZ | 6456    2010-06-01 22:28:00 [6946]
Közben hurkot már találtunk a gépemnél az elektromos kolléga segítségével.
Ha valaki akasztaná magát jó lehet. Egyébként.....
[ 1.8633 ]
