Oldal 912 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   908  909  910  911  912  913  914  915  916   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-07-10 14:52:00 [7095]
szia Svejk ! van jó irodalmam de be kellene scannelni. Elek István az ipari pneumatika alapjai . Gyorsan számolok aztán megírom
Előzmény: svejk, 2010-07-10 14:04:00 [7092]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-07-10 14:48:00 [7094]
Feri! Sose fogsz nekem semmit sem venni a Lomexban ezek után de azt hiszem megint elhamarkodtad kicsit. Alapvetően jó amit írsz (turbulens áramlásra) de a keresztmetszet és a csőátmérő között (körszelvény esetén ) ugyebár négyzetes a kapcsolat tehát a harmadik helyett a 2.5 ik lenne a megfelelő.Az alapvetően összenyomható közeget ilyenkor összenyomhatatlannak tekintjük tehát állandó a sűrűsége)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-07-10 14:34:00 [7093]
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-10 14:34:00 [7093]
Bár a pneumatikához sem értek, de azért beleszólok. Az áramlási ellenállás a cső hosszával egyenesen arányos. A keresztmetszetének viszont a harmadik (az átmérőnek az ötödik) hatványával.
Ha a feltöltendő térfogatok kölönböznek, természetesen a feltöltési idők is változnak. (egyenes arányban) Tehát lehetőleg a csőátmérőket vedd azonosra, mert az a kritikus.
svejk | 33157    2010-07-10 14:04:00 [7092]
Pneumatikában jártas szakembereket kérdezném.
Merre találnék, méretezési eljárásokat, esetleg egyszerű ökölszabályokat egy két alapvető dologra.
Pl.: adott egy Festo MEH 5/2-es szelep mely egy 50cm3-es kétirányú munkahengert vezérel, 1-1 m 6-os (4mm-es belső) csővel csövezve, fojtó-visszacsapószelep nélkül.
Mennyire változnának meg a késleltetési idők ha a csöveket 3-3 m-re növelem?
Az idők szempontjából hogy változna ha 8-asra cserélném a csövezést?
(gondolom figyelembe kell venni adott esetben, hogy a csőhálózat térfogata összemérhető a munkahenger térfogatával)
A szelep műszaki adatai ismertek, ez és a fenti adatok, valamint nyomás, stb. paraméterek alapján ki tudom számolni a várható késleltetési időket?
Mennyire dolgoznának szinkronban, ha két azonos terhelésű munkahengert kötnék egy szelepre, de az egyik 3-szoros távolságra van mint a másik?
Ilyen esetben érdemes a két munkahengert összekötni és a köztes pontra csatlakozni a szelepnek egy mérettel vastagabb csővel?
Szóval ilyen alapvető dolgok érdekelnének...
Természetesen ide vonatkozó alapvető irodalmat is szívesen fogadnék.
Törölt felhasználó    2010-07-10 13:30:00 [7091]
Azt kérném tőled, vagy tőletek, ha láttok ehhez a motorhoz való frekiváltót eladót, kérlek szóljatok.
Mivel, én nemtudom eldönteni mejik a jó.
Esetleg a tiéd ...?
Előzmény: Szalai György, 2010-07-10 12:35:00 [7090]
Szalai György | 9544    2010-07-10 12:35:00 [7090]
Például az Unidrive. Itt kellette magát egy nemrég. Magamévá is tettem.
(Ha töltöttél új Adobe Reader-t.)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-10 11:58:00 [7088]
Törölt felhasználó    2010-07-10 12:06:00 [7089]
Kösz, ez se nyillik meg.
Az Adobe reader nek van valami gondja.
Előzmény: Szalai György, 2010-07-10 11:55:00 [7087]
Törölt felhasználó    2010-07-10 11:58:00 [7088]
Na, jól meg vagyok lőve. Vajon mik azok a kivételek amit meg kélene szerezni?
A jeladó egy fogaskerékszerű kerék és ahhoz az érzékelő.
Előzmény: svejk, 2010-07-10 09:23:00 [7085]
Szalai György | 9544    2010-07-10 11:55:00 [7087]
Szivesen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-10 11:50:00 [7086]
Törölt felhasználó    2010-07-10 11:50:00 [7086]
Sajnos, a csak az első link nyillik meg nekem.
A paraméterest leszednéd nekem?
Előzmény: Szalai György, 2010-07-10 06:41:00 [7083]
svejk | 33157    2010-07-10 09:23:00 [7085]
Húú, basszus, akkor ezt egy páran jól benéztük:((
Akkor ez szinkronmotor permanens mágneses forgórészel, tehát a frekiváltó felejtős (egy-két kivétellel).
Ne is próbálkozz vele, mert sokan elfüstöltettek már így frekiváltót!
A végén a jeladó lehet hogy még resolver a gyártási dátumból ítélve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-09 23:58:00 [7081]
csg67 | 196    2010-07-10 09:01:00 [7084]
Bár a konkrét típust nem ismerem, de általában a forgórész állandó mágnesű szokott lenni. Frekiváltóról nem szeretnek menni ezek az aszinkron motorok. A végén levő jeladóról csak fordulatszámot mérnek (ellentétben a tengelyeken alkalmazott szinkron motoroktól, ahol komutációs jeleket is előállítanak).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-09 19:37:00 [7076]
Szalai György | 9544    2010-07-10 06:41:00 [7083]
Kezelési utasítás.
31C sorozat katalógus.
A kommunikációs felület és a paraméter lista.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-10 01:54:00 [7082]
Törölt felhasználó    2010-07-10 01:54:00 [7082]
Ehhez a frekiváltóhoz keresnék adatokat, beköttést. Egyszóval kezelési könyvet, leírást.
Movitrac 31c015-233-4-00
Törölt felhasználó    2010-07-09 23:58:00 [7081]
Nem birtam ki holnapig. Kimentem és kipróbáltam.
Fékezve kicsit, de egyenletesen forgatható.
Előzmény: Szalai György, 2010-07-09 22:15:00 [7079]
Törölt felhasználó    2010-07-09 23:30:00 [7080]
Megcsinálom a próbát.
Megvan az eredeti szabályozója is, csak nem ismerem ki magam a rengeteg bekötésen. Mivel a vezérlőszekrényben mindenféle összefüggések vannak.
Én meg nem azzal használom a motorok vezérlését (átépítettem).
Szalai György | 9544    2010-07-09 22:15:00 [7079]
Jól hangzik, csak hát. (Anélkül, hogy bármit tudnék a konkrét motorról)
„Ha negy polusu, 50Hz-en 1500-at porog, es hajthatod 260Hz-ig, a 8000 fordulathoz.”
Ez ugye szinkron fordulatszám, vagyis slip nélküli. Ahhoz pedig állandó mágneses forgórész kell. Az állandó mágneses forgórészű motor pedig nem járatható egyszerű frekvenciaváltóról, csak olyanról, amelyiket ilyen motorhoz is ajánlja a gyártó.
Ha rövidrezárt forgórészű lenne, akkor lehetne mezei frekvenciaváltóról gond nélkül járatni, de akkor rosszabb lenne a hatásfoka, mint az állandó mágneses forgórészű motornak. A mai ipar, főleg a robottechnikájáról híres FANUC, nem hinném hogy rövidrezárt forgórészű motort gyártana. Ez mellett szól a beépített forgó jeladó is.
Úgy látom, hogy az összes FANUC motornak háromfázisú delta tekercselése van, három tekercskivezetéssel és egy védőérintkezővel. Annak eldöntésére, hogy állandó mágneses forgórészű, (egyszerű frekiváltóról nem járatható) vagy rövidrezárt forgórészű, (egyszerű frekiváltóról járatható) motorral állunk szemben, egy szerű próbát javaslok. Bármelyik két tekercskivezetésre egyenfeszültséget kötve, (+ - 12V) ideiglenesen mágnesessé válik az állórész. Ekkor a tengelyt kézzel megforgatva két lehetőség adódik. Vagy ugrándozás nélkül simán forgatható, akkor rövidrezárt forgórészű. Vagy ugrál, a forgórész mágneses pólusainak megfelelően, akkor mágneses forgórészű.
Próbáltam ennek utánanézni, de semmi adatot nem találok a forgórész kialakítására. Csak ez a válasz telik tőlem.
Törölt felhasználó    2010-07-09 21:19:00 [7078]
Köszönöm a segítségedet!
Igen, az bizonytalanított el, hogy nincs rá írva freki.
Van, saját léghütése. Sőt, ez hajt meg egy főorsót, ami szintén hűtve van.
Fémhez, a 8 ezer bőven eléglessz.
Előzmény: Lampas, 2010-07-09 21:10:00 [7077]
Lampas | 1023    2010-07-09 21:10:00 [7077]
Szerintem ez idealis egy jo frekivaltoval.
Az adatlapja nem mond ellent ennek, de frekvenciat sem ad meg...
Valoszinuleg huteni kell.
Nagyon jol hangzik.
(Biztosan megy az feljebb is, csak gyengul a nyomateka, nameg a csapagyak, ugye)
Törölt felhasználó    2010-07-09 19:37:00 [7076]
Ilyen főorsó motor van a Cortini –be. Ezt a motort lehet frekiváltóval hajtani?
Van a tengelyén egy encoderféleség. Az a fordulatszám tartásához szükséges? Vagy ....?
Törölt felhasználó    2010-07-09 19:35:00 [7075]
Kösz!
Bocs, én szeretem az egyértelmű, magyarázatot amit a laikus is megért.
Kevésbé kedvelem PL. azt: Ott van a P láthatod, szorozd meg az F -el, máris tudod mere menj.
Írd ide az eredményt.
De, mostanában ez a segítség dívik.
Előzmény: Lampas, 2010-07-09 18:53:00 [7073]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-07-09 18:53:00 [7074]
Még nem használtam wizardot! De logikusnak tűnik
Ez lesz első marásom, így nézzétek el, hogy bénázom
Jaa, hogy ezért ez a topik címe? :P
Előzmény: Lampas, 2010-07-09 18:26:00 [7068]
Lampas | 1023    2010-07-09 18:53:00 [7073]
MIT "HOL ÉS HOGYAN?"?
Lehet, hogy magyar Mach-ot hasznalsz, ot Varazslo-nak hivjak.
Ha jol emlekszem, "Face Stock" nevezetu csinalja a simitast.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-07-09 18:42:00 [7070]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-07-09 18:52:00 [7072]
Írtam mailt!
Előzmény: LZ, 2010-07-09 18:47:00 [7071]
LZ | 1538    2010-07-09 18:47:00 [7071]
Kell egy progri? Ilyenre írtam, de még nagyon kezdetleges, egyelőre csak síkoláshoz és NC drill fúrófájlt tud csinálni nyákfúráshoz. Van még hiba benne bőven de működik.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-07-09 18:17:00 [7066]
Törölt felhasználó    2010-07-09 18:42:00 [7070]
HOL ÉS HOGYAN?
Szalai György | 9544    2010-07-09 18:36:00 [7069]
Ez sárga fényű. Jelentős UV-t nem sugároz. Szin visszaadása pocsék, hatásfoka nagyon jó. Élettartama hosszú, de csak zárt lámpaházban, ahol elég magas tud lenni a hőmérséklete. A hőmérséklet csökkenésével jelentősen csökken az élettartama.
Nincs fénypor, ami integrálná a stroboszkóp hatást, ezért kápráztat, fárasztja a szemet és gépekhez veszélyes.
Gazdagon használják közterület világítási célokra. Indításhoz pár kV-os nagyfeszültségű gyújtót igényel és a fojtója sem egyezik teljesen a higanygőz izzókhoz való fojtóval.
Saját, otthoni célra ingyen se használd.
Előzmény: svejk, 2010-07-01 20:26:00 [7060]
Lampas | 1023    2010-07-09 18:26:00 [7068]
Hasznald a Mach3 Wizardokat.
A beallitasa fel perc, es mar marhatod is.
Törölt felhasználó    2010-07-09 18:24:00 [7067]
"Szerszámátmérő felével offszetezgessem a szélső koordinátákat?" Igen, ez az egyik.
Vagy, generálsz a megfelelő méretre agy sík felületet PL. az Art ba (megfelelő szerszámmal) és azt végigfuttatod.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-07-09 18:17:00 [7066]
Hogyan lehet legegyszerűbben síkba maratni valamit? Mármint hogyan célszerű/egyszerű ehhez G-kódot létrehozni?
Én exceles számolgatásra gondoltam, de ugyebár az 1/8"-os szerszámok miatt nem lesz rövid munka egy sík felületet létrehozni vele...
Devecz Miklós | 2663    2010-07-05 15:53:00 [7065]
Kicserélésre került régi Weller pákám. A vaterán vettem egy Weller WD-1M állomás + WSP 80 páka együttest, de most tanácstalan vagyok. Összeállitva a rendszert, a páka nem akar melegedni. A forrasztóállomás kijelzője működik, de amikor a páka hőmérsékletét kellene kiirnia, akkor átvált OFF-ra a kijelző.
Mi lehet a hiba?
svejk | 33157    2010-07-02 10:37:00 [7064]
Pont ilyen ismertetőre vágytam, mint az a PDF
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-07-02 07:49:00 [7063]
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-02 07:49:00 [7063]
Tudós írások szerint ezeknek csak azért van búrájuk, hogy ne annyira keskeny spektrumú pontszerű fényt sugározzanak, hanem diffúz fényeloszlást biztosítson. A nátrium lámpa szinte csak a látható tartományban sugároz egy keskeny sávban. A többi fémhalogén spektruma szinte az egész sávban az UV-tól az IR-ig közel egyenletesen.
Az UV-t sima fényforrásként alkalmazáskor ki kell szűrni, mert káros. Ezt teszi a mezei üvegbúra. A belsejére felvitt fénypor pedig a látható tartományba konvertálja az UV sugarakat.
TUNGSRAM ismertető
Előzmény: svejk, 2010-07-01 22:30:00 [7062]
svejk | 33157    2010-07-01 22:30:00 [7062]
Te szerintem az ilyenre gondolsz, ezeket ismerem én is, és mint látható ezeknek is van egy fényporos külső burájuk.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-07-01 21:17:00 [7061]
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-01 21:17:00 [7061]
Szerintem a nátrium lámpa erős narancssárga fénnyel világít. Ezeket messziről meg lehet különböztetni a többi fémhalogén lámpák kékes színétől. De vigyázz, fojtó kell elé, mert ennek is negatív karakterisztikájú az ellenállása.
svejk | 33157    2010-07-01 20:26:00 [7060]
Jóemberek!
Ez a fényforrás helyből milyen fényt ad?
ez is UV, és kell elé valami fényporos kutyafüle, vagy helyből használható világításra?
Jozs | 891    2010-07-01 13:37:00 [7059]
Bár nem vagyok profi, de úgy látom nem nagyon jött még válasz, egy-két gondolat:
- alapvetően ott érdemes nézelődni, ahol valami változtatás történt ( ha eredetileg minden jól működött ). Jelen esetben az új v. javított végálláskapcsoló körül. Biztosan jól működik-e, a forrasztások v. csatlakozók rendben vannak-e.
- a Mach -ban segítségedre lehet a Diagnostics (Alt-7) képernyő, ott látni melyik bemenet aktiválódott, aztán már csak a Config -ban kell megnézni az melyik pin, és onnan tovább lehet menni.
- ha rendszertelenül jön bejelzés, az azt is jelentheti, hogy az a vezeték a levegőben van, és amikor valami külső impulzus miatt átbillen a triggerelési ponton, akkor jön a bejelzés.
Jozs
Törölt felhasználó    2010-06-29 15:52:00 [7058]
Vane egy gép, melyen meghalt az egyik végállás kapcsoló. Ez javítva lett, most már nincs emergency stop problémám. Ellenben elő jött, a "LIMIT SWITCH TRIGGERED" amitől nem tudok szabadulni. Mit jelent ez a hiba?? hogy lehet orvosolni?? Esetleg gondot jelenthet az amikor elindul a mach3 akkor a vezérlőn a ledek elhalványulnak?? Segítsetek, mert "életmentő" a problémám.
Törölt felhasználó    2010-06-26 22:07:00 [7057]
Igen, ez kellene, a forgó késeshez XYZ-C.
Előzmény: sneci, 2010-06-26 21:51:00 [7056]
sneci | 1763    2010-06-26 21:51:00 [7056]
Milyen EC-t használsz?
A 840-esre van 3ax és Rotary Multi-plane/B-axis template.
Mivel C-t írtál, feltételezem, hogy XYZ-C forgókéses gépre keresel postot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-06-26 21:01:00 [7055]
Törölt felhasználó    2010-06-26 21:01:00 [7055]
Elakadtam. Légyszíves aki tud segítsen! Lehet magánba is.
Edgecam-hez kellene ,SIEMENS 840D -C-tengelyes vezérléshez posztprocessor!
kertész laci | 773    2010-06-24 23:51:00 [7054]
Üdv ! Én is Fairtool-os szalagot használok ,4 ből kettő a hegesztésnél egy órán belül reccs!Viszont amit eltalálnak azzal 60-as hidraulikaszártol kezdve zártszelvény hónapokig..Viszont nagyon sokat szarakodok az optimum gép beállitásával. A vezetőcsapágyak ,ha hajlitják is a szalagot nem csak csvarják,ráadásul még tul feszes is a szalag..akkor van a baj.
Előzmény: végyé, 2010-06-21 15:17:00 [7026]
Rabb Ferenc | 4387    2010-06-23 19:25:00 [7053]
Közel duplája a HIWIN árainak.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2010-06-23 17:07:00 [7051]
Dudkin | 259    2010-06-23 18:01:00 [7052]
A Fairtool a Kobanyai uton hegeszt es ertekesit is fureszlapokat mindenfele meretben Elerhetoseg, reszletek KATTINTAS utan
Udv: Dudkin
DeaK Jozsef | 985    2010-06-23 17:07:00 [7051]
ezek milyen árfekvésben vannak?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-06-22 19:36:00 [7045]
celophant | 805    2010-06-23 15:16:00 [7050]
fAmaro | 71    2010-06-22 22:59:00 [7049]
Rájöttem, hogy nem volt túl szerencsés összehasonlítani a fás és a vasas szalagot mert a fogároknál jelentkező töredezés jellemző gond a fánál (az általam leírtak miatt)de a vasnál gondolom nem homogén a lap. Egyébként fánál a D/1000 a vastagsági szabály úgytom.
Előzmény: végyé, 2010-06-22 13:43:00 [7035]
végyé | 443    2010-06-22 20:35:00 [7048]
Szegeden a szerszámboltban 4 ezer a bi-metal.
A Wikusnál csináltatják, ha valaki tudna olcsóbban........
végyé
n/a (inaktív)    2010-06-22 19:51:00 [7047]
Valamikor ott hegesztették a Kőbányai úton, meg is néztem, amikor csinálták.
Előzmény: LZ, 2010-06-22 19:49:00 [7046]
LZ | 1538    2010-06-22 19:49:00 [7046]
Csináltak. Bezártak, az utolsó telefonszám ez volt amit Nagybratyóm kipréselt belőlük. Valószínű Ők is itt csináltatták...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-22 19:30:00 [7044]
[ 1.9068 ]
