Oldal 91 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   87  88  89  90  91  92  93  94  95   Következő ►  Utolsó ►|
NG | 439    2022-01-24 07:28:01 [48252]
Köszönöm szépen a segítséget, akkor nem próbálom meg gesztgetni.
Sásdi Zoltán | 735    2022-01-23 08:06:37 [48251]
Feleségem kerámikus volt, én csináltam a nagyobbik (kb 800l-es), és javítottam a kicsit. Az ellenállás huzal (Aluchrom) új állapotában jól hajlítható-tekercselhető, de ismételt hevítés miatt rideggé válik, nem munkálható. Nagyon vastag,5-8 mm-es-nél hallottam olyat, hogy hegesztették, bár nem hiszem, hogy tartós lett volna. Újat kell készíteni, könnyen számítható átmérőböl, villamos terhelésből stb.
Előzmény: NG, 2022-01-22 22:09:27 [48249]
Aknai Gábor | 3191    2022-01-22 22:32:24 [48250]
a kemencék ezért vannak fix helyen, hogy ne mozgassuk őket, mert baromi gyorsan elpattannak a fűtőszálak.
Bandi barátomnak is elpattant az egyik oldalon lévő kanthal huzal, amikor vett egy használt masinát.
Megpróbáltam itthon kicserélni, de esélytelen volt, elküldtem egy céghez aki ezzel foglalkozik, pár ezer Ft volt és azóta is hibátlanul teszi a dolgát.
Sajnos elporlad a kezedben a huzal, amikor megpróbálod javítani, millió helyen elpattan.
Üdv, Gábor
NG | 439    2022-01-22 22:09:27 [48249]
Szép estét!
Van egy kisebb kerámia kemencénk, aminek vmi 900-1000 fok körül van a névl. max hőmérséklete, szal "alacsony tűzű". Ezt a fűtőszál anyaga miatt írom (ami nem tudom mi, és azt sem, hogy ez számít-e a probl. szempontjából, de hátha valaki igen... gondolom vmilyen kanthal huzal)
A gond az, hogy mozgattuk, és a szál kiesett a helyéről, és eltört egy helyen. Kicserélni nem nayon szeretném, hosszú, és bonyolult formára van "tekerve".
Az jutott eszembe, esetleg mepróbálnám AWI-val össze pöttyinteni, saját anyagával. Sőt még esetleg hozaganyagként a szabad végéből le is tudok csípni pár mm-t...
Mielőtt nekiállnék mm-ről mm-re elfogyasztani a drótot és teljesen javíthatalanná tenni, érdeklődöm, hogy esetleg van-e valakinek meglátása...
Üdv,Gábor
neduddgi | 217    2022-01-22 17:57:14 [48248]
Előzmény: mex, 2022-01-22 15:12:11 [48246]
neduddgi | 217    2022-01-22 17:57:01 [48247]
Előzmény: Csuhás, 2022-01-22 14:48:48 [48245]
mex | 1221    2022-01-22 15:12:11 [48246]
Ha meg van határozva az egyes pin-re vonatkozó préserő tól-ig formában, érdemes a nagyobb értékkel számolni, szorozni a pinek számával. Az így kapott értéket minimumnak tekintve lehet méretezni.
Előzmény: neduddgi, 2022-01-22 13:50:22 [48244]
Csuhás | 6750    2022-01-22 14:48:48 [48245]
Ha a pinek párhuzamosak, akkor simán összeadódik az erő.
neduddgi | 217    2022-01-22 13:50:22 [48244]
Hozzáértő/tapasztalt véleményre lenne szükségem!
Adott egy feladat, 11 db "pin" -re kell megfelelő mélységben
"rápréselni" egy, a 11 adott pozícióban perforált lemezt.
Méret átfedés miatt, bizonyos erő szükséges a művelethez.
Gyári adat van rá, hogy 1 "pin" -en, mekkora erő lép fel.
Ez az egyszerűség kedvéért, legyen 1N.
Az lenne a kérdésem, hogy ebben az esetben, összeadódik a "pinenként" 1N, vagy valami módon "eredőt" kéne számolni?
Tehát: 11x1N= 11N ??
vagy 11x1N= Eredő N
Köszönöm, a valaki időt szán rám!
(Pláne, ha lesz olyan aki mégiscsak érti ezt az érthetetlen kérdést!)
üdv
A.
beewax | 79    2022-01-20 22:18:45 [48243]
Ez is egy lehetőség, köszönöm szépen.
Miki2 | 2341    2022-01-20 13:32:48 [48242]
Szerintem indítás előtt oörgesd fel egy kisebb motorral.
Előzmény: beewax, 2022-01-20 13:30:54 [48241]
beewax | 79    2022-01-20 13:30:54 [48241]
Remélem tudtok segíteni.
Van 2db 20kw körüli villanymotorom,
amit el szeretnék indítani.
Egy 50kw-os lágyindítóval ezt meg lehet tenni egyszerre? Egyidőbe indulnának.
Még kapnának 1-1 motorvédőt.
Tudom, nem a legjobb megoldás.
Köszönöm előre is!
ab | 743    2022-01-20 10:37:03 [48240]
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-01-20 10:23:27 [48239]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-01-20 10:23:27 [48239]
rákerestem MIKANIT a mai neve
http://www.palastfutes.hu/palast_futotest.html
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-01-20 10:20:09 [48238]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-01-20 10:20:09 [48238]
Jó helyen kapisgálsz . Az egy mesterségesen előállított magas hő állékonyságú és villamosan jól szigetelő anyag. Nagy százalékban tartalmaz muszkovit csillámot . A csillámot bányásszák ( Pl Kola félsziget ) Csak az a baj hogy nagyon törékeny és ép nagy lapokat nem lehet manapság találni. No az összetört anyagból készítik a lemezeket , valamilyen műanyaggal .
A csillám a töltő anyag de a műanyagot nem ismerem . A hőállékonyságát és a vill szigetelőképességét használják ki ( fűtőtestek , alacsony hőmérsékleten működö huzalok tartóelemi. ( a fröccsöntésnél használatos palást stb fűtőelemeknél is használatos )
Kereskedelmi árú . Mivel a csillámot mica nak nevezik ezért ez mica lemez vagy mű mica lemez . A köznapi életben pl a mikrohullámú sütőben található
A muszkovit csillámot a nép régen máriaüvegnek is nevezte. Manapság a gázkonvektorok kémlelőablakánál találkozhatunk vele
Előzmény: ab, 2022-01-20 09:40:11 [48237]
ab | 743    2022-01-20 09:40:11 [48237]
Az lemaradt, hogy réteges préselésből áll a lemez. Minimálisan hajlékony, amúgy lemezesen törik. Ha jól emlékszem jó hőálló tulajdonságai is vannak. Talán leginkább a tranzisztorok/fetek alá kapható szigetelő lapokhoz hasonlít a legjobban. Akár a szürke, akár az áttetsző kivitel (nem a "gumis", hajlékony jellegűre gondolok). Csillámlemez; lehet, hogy egy az egyben ua.?
Előzmény: ab, 2022-01-20 09:31:21 [48236]
ab | 743    2022-01-20 09:31:21 [48236]
Be tudná azonosítani valamelyikőtök ezt az anyagot?
Nekem szóbeli kiejtés alapján "mikamid" rémlik. Erre nincs igazán találat. Elektromosan szigetelő és hordozó lapocskákat is vágtunk présgéppel belőle megrendelésre. Talán bakelit lemezek kiváltása képen. Szóval ebből van maradék anyagom, csak nem tudom mire is használható biztonsággal. 1.000 x 500 a táblamérete és 0.7mm vastag. Veszprém, Bakony Művek (innen van, vagy itt használták)
Sanyesz5 | 35    2022-01-18 20:22:37 [48235]
Értelek, bár attól még a 4 tengelyes vezérlő kellene hogy tudja, no meg ott a ki nem vezetett A tengely. Témát lezártam köszönöm a hozzászólásokat
Előzmény: svejk, 2022-01-18 20:11:29 [48234]
svejk | 33157    2022-01-18 20:11:29 [48234]
Ne nagyban gondolkodj!
Ez hobbi gép itt a forgatót hengeres tárgyak palástjának a "díszítésére" használják.
Előzmény: Sanyesz5, 2022-01-18 19:31:48 [48233]
Sanyesz5 | 35    2022-01-18 19:31:48 [48233]
Ok, ha teszem azt 120 fokonként szeretnék egy körzsebet marni, akkor azt a forgatóval 3 tengellyel hogy tudom megtenni?
Előzmény: svejk, 2022-01-18 18:32:48 [48232]
svejk | 33157    2022-01-18 18:32:48 [48232]
Szerintem a 4. tengely mint forgató, vagyis ha a forgatót használod akkor nem kell mozogni az X vagy Y tengellyel, attól függően hogy milyen irányba rakod fel a forgatóegységet.
Bevált dolog a hobby körökben.
Előzmény: Sanyesz5, 2022-01-18 16:32:20 [48228]
Sanyesz5 | 35    2022-01-18 18:06:32 [48231]
Így van, de még az elsőnél is van negyedik tengely kimenet, írja is úgy rémlik.
Tudnak magyarul, mert beszéltem velük telefonon.... Bár ne tettem volna...
Paint-ba le kellett rajzolnom nekik a 4 tengelyt, mi mit csinál
Előzmény: Porol, 2022-01-18 17:49:29 [48230]
Porol | 12    2022-01-18 17:49:29 [48230]
Nem veled van baj. A cég szerintem külhoni és akivel levelezel, csak részben tud magyarul, a gép leírása is hagy maga után kívánni valót.
A két link közül az első amiről beszélgettek, a második a négy tengelyes:
CNC gravírozó/maró gép 3 tengelyes 3040Z-DQ
CNC gravírozó/maró gép 4 tengelyes 3040Z-DQ
Semmiről nem akarlak le-, vagy rábeszélni, de adott esetben ide be is tudsz sétálni.
alcapone3 | 11    2022-01-18 16:50:47 [48229]
Érdekes mód a 200 kereken lett a legjobb.
G1 X300 F500 -> pontosan 30cm-t tol a fejen. Ettől jobb nem is kell
Előzmény: RJancsi, 2022-01-18 16:17:31 [48227]
Sanyesz5 | 35    2022-01-18 16:32:20 [48228]
Remélem jó helyre írok, érdekelne a véleményetek!
https://www.cncworld.hu/cnc-marogp-3040-z-dq-3d-4d-p-64.html
Ennél a gépnél ti mire gondolnátok? Az elején ott figyel hogy 4 axis controller.
Csak mert két hete levelezek a forgalmazóval aki váltig állítja hogy a (4d) opció, és hogy valamelyik tengelyt le kell húzni oda kell a mdb forgatót kötni, igaz hogy az akkor nem tudom hogy 4 tengely de ez részletkérdés.....
Hátul a vezérlőn csak simán le van dugózva az A tengely helye.
Komolyan kezdek gondolkodni hogy nálam van a baj...
RJancsi | 5811    2022-01-18 16:17:31 [48227]
Ha már sacc/kb jó a step/dir érték, akkor minél nagyobb távon pontosíts (amekkora a tengely elmozdulása). Az elején nem célszerű "koppanásig" küldeni egyik tengelyt sem ezért írtam a példában 100 mm-t. Azt azért a legtöbb cnc tudja, legfeljebb a "Z" szokott kisebb lenni.
Előzmény: alcapone3, 2022-01-18 16:05:20 [48226]
alcapone3 | 11    2022-01-18 16:05:20 [48226]
Szia! Köszönöm a gyors válaszod!
Nagyon érthetően írtad le. Örök hálám! Most már a 2cm az megközelítőleg is 2cm
Előzmény: RJancsi, 2022-01-18 15:52:53 [48225]
RJancsi | 5811    2022-01-18 15:52:53 [48225]
Szia! Az egy dolog, hogy a motornak van egy lépés-száma, azaz hány "alap" lépéssel tesz meg 360°-ot. De a vezérlők tudnak "mikro" lépéssel is dolgozni, azaz a motor lépés-számát megtöbbszörözik. Az egyik legprimitívebb vezérlőkártya is tud akár 1/16-od lépéseket is generálni, a profik akár 60000 mikrolépésre is képesek. És ez csak a motor, utána jön a mechanika ami meghatározza, hogy egy (mikro)lépéshez mekkora tengely irányú elmozdulás tartozik.
A matekolás helyett sokkal egyszerűbb és biztosabb, ha a vizsgált tengelyen programból elmozdítasz egy "használható" távot és amennyire pontosan tudod leméred. A vezérlésben kiadott és a tényleges elmozdulás hányadosával szorozd meg a jelenlegi step/dir értéket és ennyit írjál be. Persze célszerű ezt párszor ellenőrizni.
PL. A step/dir aktuális értéke 120 lépés/mm. Programból elmozdítod a tengelyt 100 mm-rel odébb. Leméred és a valós táv 250 mm. 100/250=0,4. A jelenlegi 120 lépés/mm-t megszorzod 0,4-el (120*0,4=48) és ezt írod be a konfigba. Így a 100 mm elmozduláshoz már nem 12000 hanem csak 4800 step jelet fog küldeni a program. Persze túl szép lenne ha ilyen kerek számok jönnének ki, ezért kell párszor ellenőrizni. A mechanika miatt akár mindegyik tengelynél más és más lehet a step/dir érték.
Előzmény: alcapone3, 2022-01-18 15:10:38 [48224]
alcapone3 | 11    2022-01-18 15:10:38 [48224]
Cimborámnál porosodott egy 3018 CNC gép és elkértem tőle, hogy eljátszadozzak vele. Igazából az alapokat szeretném vele kitanulni, tudom, hogy helyén kell kezelni a gépet. Nem várok csodákat tőle
Összeraktam, minden szépen működik, de a kalibrációjában elakadtam. Lényegében 2cm kör helyett, 8cm kört akar gravírozni. Youtube a barátom, így az már megvan, hogy hogyan is kéne kalibrálni, de sajnos ötletem sincs, hogy a léptetőmotor hány lépés/mm-el dolgozik. A motoron rajta van a típusszáma, de nem nagyon találtam róla leírást. Esetleg van tippetek, hogy milyen paraméterekkel rendelkezik?
Típusa: 17hs4037
Kép
Előre is köszönöm a segítségeteket!
pixel66 | 425    2022-01-18 11:13:11 [48223]
Szia Zoli!
Szerintem neked is megfelelne egy un. Arduino rotary table vezérlő. Ami a neten megtalálható. Fokokban, vagy osztásokban megadható az adat, és nem csak 360 fokig megy hanem túl léptethető. Kijelzőn látható ,egyszerű felépítés. A motor teljesítményéhez választasz vezérlőt. Step/dir jellel vezérlés le-fel irányba.
Pár képet csatolok,most építem .
Előzmény: JZoli, 2022-01-16 10:00:46 [48214]
Zentechproject | 391    2022-01-17 10:43:08 [48222]
Egy nagyon egyszerű g-kódokos segítséget kérnék. A feladat egy előtolás gyorsítás lenne. Pl: x0-nál f10 az előtolás és folyamatosan x50-ig kellene gyorsítanom az előtolást f100-ig. Ezt milyen kódokkal lehetne megvalósítani?
Köszönöm előre is.
Motoros | 5101    2022-01-17 09:54:49 [48221]
Ez az pont ilyesmire gondoltam csak nem találtam a helyes kifejezést.
Előzmény: svejk, 2022-01-16 10:16:55 [48216]
JZoli | 147    2022-01-16 13:03:38 [48220]
Megnézem jobban, Köszi.
Előzmény: jani300, 2022-01-16 10:54:59 [48218]
Rabb Ferenc | 4387    2022-01-16 11:16:06 [48219]
Vagy ITT
jani300 | 12314    2022-01-16 10:54:59 [48218]
https://www.google.com/search?rlz=1C1BNSD_huHU980HU980&sxsrf=AOaemvKi-IBWyO7xqbxYD88TzDmsRZu3hw:1642326488424&source=univ&tbm=isch&q=l%C3%A9ptet%C5%91motor+vez%C3%A9rl%C5%91&fir=5-9nVlpLF97MLM%252C2QVERVrQ4GYm9M%252C_%253ByVWTfjEc9TufDM%252CTJWZVgQEHSTN4M%252C_%253BWVs7mYl0yTcjgM%252Ca6uatOYyjnuYVM%252C_%253BsAIJKepohcLXgM%252C8LRe7S5WcpfzmM%252C_%253BpeFkxM8dSTdGDM%252C_vbHp3ItQCEKXM%252C_%253BdYrMpc0lkEzlRM%252CWjTb1HCPgi5yQM%252C_%253BkwkOxXsoCuDtBM%252Ci0uo_4FcmYk6YM%252C_%253BBloykZTEebDYvM%252Ca6uatOYyjnuYVM%252C_%253BaUe_nmgD_YxCVM%252CfQM_CmTnIvoFFM%252C_%253BltvaZF1flz-H3M%252Cf1ET9xHxi-T3sM%252C_%253BzEctTgdG1k0xAM%252Cc0Qo48qtUlvCUM%252C_%253Be1_p2qweTSpysM%252CBg1YsVnScCB2TM%252C_%253BPd_a4uIcioOOoM%252C6sSN5XGLOREuuM%252C_&usg=AI4_-kQ9YxkV3RIs5MEdbZBXzpj-vHWELw&sa=X&ved=2ahUKEwjZ58n3_rX1AhWEh_0HHQY0DfcQjJkEegQIJhAC&biw=1280&bih=880&dpr=1#imgrc=5-9nVlpLF97MLM
Itt tudsz választani vezérlőt .
A kezdőknek a Step-Dir megoldás az egyszerű .
Léptetési sebesség - forgásirány -
Építeni gondolom nem éri meg a vezérlőt .
Írom ezt úgy hogy ezekről én is itt a fórumon hallottam először
svejk | 33157    2022-01-16 10:18:41 [48217]
Még ma délután is vehetsz egyet.
svejk | 33157    2022-01-16 10:16:55 [48216]
Csőthermosztát
Előzmény: Motoros, 2022-01-16 10:15:02 [48215]
Motoros | 5101    2022-01-16 10:15:02 [48215]
Keresnék egy olyan bimetalos hőkapcsolót ami a keringető szivattyúmat mondjuk 30 foknál kikapcsolná, negyvennél meg be.
Semmi elektronika. Valami olyasmire gondolok mint a hűtőszekrények kapcsolója....hátha van valami kész megoldás olcsón.
Vagy hogyan szokták ezt egyszerűen megoldani, hogy ne kelljen a keringető konnektort ki be huzkodnom.
JZoli | 147    2022-01-16 10:00:46 [48214]
Szia! Köszi a segítséget! Azért nem írtam a nyomaték nagyságáról, mert én sem tudok róla semmit sem. Van egy elektromos lemezvágógép aminek a "tárgyasztal" állításával lehet a vágandó lemez nagyságát állítani. Ezt eredetileg egy kurbli szerűkarral lehet állítani. Elég sokat kell mérgetni, ha pontosanszeretném beállítani. Ezt megoldottam egy enkóder segítségével, már látni a méretet ez nagyon jó lett. De az ember maximalista, így most az merült fel, hogy ne kelljen tekergetni.Ezt szeretném megoldani léptetőmotorral, mivel ez van itthon. A mehanika a napokban kész is lesz, de azt nem tudom még, hogy ez az 1Nm-es motor elég erős-e ehhez a feladathoz.Majd kiderül a próbák során. Most ehhez szeretnék egy olyan áramkört építeni ami mondjuk két nyomógomb (pedál) segítségével lépteti a motort. De úgy veszem észre, hogy ez nem is úgy van ahogy elképzeltem. Én azt gondoltam el, hogy vagy építek leírás alapján EGY darab panelt ami ezt tudja, esetleg egy beállítható sebességgel (ezt csak egyszer állítanám be, így egy trimmertpoti is megfelelne)meg lenne a két nyomógomb amivel menne előre-hátra a motor hajtása.
Vagy vennék egy ilyen panelt. A hangsúly az esetembe az egy panelen van, mert mint írtam nem értek ezekhez a léptetőmotorok vezérléséhez, így hiába van egy kis panel amin van néhány nyomógomb, meg egy nagy panel amin a hajtás van, még ezeket sem tudom konkrét leírás nélkül bekötni. Nos ezt szerettem volna elkerülni, mert ugy eegy panel esetén, csak a tápfesz meg a motor bekötése a feladat. Hát ezért írtam, hogy az elképzeléseim kicsit mások, mint amit ajánlottatok nekem.
Csak azt furcsállom, hogy egy ilyen léptetőmotor vezérlése, (csak forogjon oda vissza) másnak nem jutott még eszébe? Csak kötői a kérdés! Látom, hogy van ilyen, de mindegyik csak kicsi áramra valaó. Hát akkor ebbe a témába jobban bele kell ásnom magam, hogy többetz értsek meg a leírtakból.
Ja még annyit, hogy az elektronikával már vagy ötven éve foglalkozok, így azzal várhatóan nem lesz gond, legalább is szerintem. Bocsi, hogy ilyen hosszú lett az ömlengésem.
Előzmény: Dakota25, 2022-01-15 15:10:36 [48213]
Dakota25 | 627    2022-01-15 15:10:36 [48213]
Szervusz!
Nem írtad, hogy a "motorban szunnyadó" nyomaték mekkora részére van ténylegesen szükséged.
Akár a linkelt 800 mA-es vezérlő is megfelelhet, ha nincs szükséged az egész motorteljesítményre.
Ha mégis kell az egész, 5000 Ft körüli áron lehet venni fekete dobozkát, ami bír vele. Ehhez már alig kell valami. Konkrétan egy pici filléres áramkör, ami a kívánt sebességgel impulzusokat küld a doboznak, meg két nyomógomb.
...ja, meg egy, a forrasztópákával barátságban lévő ismerős, aki összedrótozza egy óra alatt.
Előzmény: JZoli, 2022-01-15 12:49:45 [48212]
JZoli | 147    2022-01-15 12:49:45 [48212]
Köszönöm a válaszokat, megnéztem, de még így sem értem! Mint írtam elég keveset (szinte semmit) értek ezekhez. Ilyen panelokat láttam én is, de ezek nem hiszem, hogy meg tudnak hajtani egy 1 Nm-es motort, és mint írtam ez lenne a cél. Arra a motorra 3,6 Amper van írva. Tdom, hogy lehetne valamilyen motormeghajtó áramkört rakni. Igaz annak a bekötése is gond lenne némileg, de én jobban örülnék, ha lenne egy panel ami meghajtja a motort midenestől. Van ilyen lehetőség? Vagy csak álmodozok?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-01-15 12:27:54 [48211]
Rabb Ferenc | 4387    2022-01-15 12:27:54 [48211]
Ilyesmire? Így kicsit elegánsabb...
Használd ezt! [URL+]
Előzmény: JZoli, 2022-01-15 08:51:09 [48209]
gabi | 138    2022-01-15 11:38:00 [48210]
Neked egy ilyen kellene.
https://forum.hobbycnc.hu/uploaded_images/2022/01/sq805gphhpi3hvpq5tkhh_3544.jpg
JZoli | 147    2022-01-15 08:51:09 [48209]
Bocsi, még annyit, hogy ilyesmire gondoltam, csak nagyobb áram kellene:
https://www.aliexpress.com/item/4001045888896.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.1f9d7d9cQlIIHU&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.266918.0&scm_id=1007.40050.266918.0&scm-url=1007.40050.266918.0&pvid=9d255ac4-95ed-4698-9e69-2a68ff88c9aa&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.266918.0,pvid:9d255ac4-95ed-4698-9e69-2a68ff88c9aa,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&&pdp_ext_f=%7B%22sceneId%22:%2230050%22,%22sku_id%22:%2210000013727707724%22%7D&compareFields=formatted_price:US%20$4.31;itemId:4001045888896;freight_formatted_price:null;source:recommend-ump;is_freeshipping:null;trade_order:275
Előzmény: JZoli, 2022-01-15 08:46:55 [48208]
JZoli | 147    2022-01-15 08:46:55 [48208]
Sziasztok. Egy kis segítség kellene nekem. Egy darab 1Nm-es léptetőmotort szeretnék vezérelni számítógép nélkül. Sajnos elég kezdő vagyok ezen a területen. Lenne két nyomógomb amivel vezérelném, az egyikkel "előre" kellene forognia, a másikkal meg hátra. Tudtok segíteni?
jani300 | 12314    2022-01-14 20:14:32 [48207]
Hoppá !
Köszönöm szépen !
Előzmény: onagy, 2022-01-14 20:01:01 [48206]
onagy | 384    2022-01-14 20:01:01 [48206]
Ez egy NUUO SCB5016-os 16 csatornás DVR kártya, 16 kamera csatlakoztatható hozzá, hardveres tömörítéssel videót lehet vele rögzíteni. Megfigyelőrendszerekben használják.
O
Előzmény: jani300, 2022-01-14 19:53:44 [48205]
jani300 | 12314    2022-01-14 19:53:44 [48205]
Kaptam a fiamtóL egy ilyen kártyát , hogy párhuzamos port kártya .
Hát ahhoz szerintem kicsit bonyi , de nem találtunk róla egyelőre érdemi infót .
Ha esetleg tudja valaki mire való ,és meg is osztja , örülnék neki .
Tuti nem használom semmire ,csak kíváncsi vagyok .
szabo jankó | 428    2022-01-13 12:01:59 [48204]
Szia ! Már jó lett. Ha nincs betéve a poti nem lehet a 10 voltot mérni. Már jó lett.
Előzmény: dtb, 2022-01-13 11:33:38 [48203]
dtb | 1922    2022-01-13 11:33:38 [48203]
Az A011-A015 értékeket nem kell beállítani hozzá? (Min/Max Volt és Freki)
Előzmény: szabo jankó, 2022-01-13 08:37:23 [48202]
[ 1.7718 ]
