Oldal 91 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   87  88  89  90  91  92  93  94  95   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2008-02-13 21:53:00 [2138]
19.600 ft brutto
Trapista | 816    2008-02-13 21:46:00 [2137]
ja-ja
Előzmény: janko, 2008-02-13 21:42:00 [2136]
janko | 945    2008-02-13 21:42:00 [2136]
Gondolom a maróára érdekli.
Janko
Hunka Tibor | 8036    2008-02-13 21:40:00 [2135]
Mi ?
Előzmény: Trapista, 2008-02-13 21:35:00 [2134]
Trapista | 816    2008-02-13 21:35:00 [2134]
milyen árban van ?
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-13 18:15:00 [2133]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-13 18:15:00 [2133]
a marás eredménye nagyolás .
Hunka Tibor | 8036    2008-02-13 17:32:00 [2132]
nincs kedved elugrani az egyik nap ?
Előzmény: Trapista, 2008-02-13 13:46:00 [2130]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-13 17:31:00 [2131]
NONIUSZ hétfön kell venni 10% kedvezményt kap mindenki .
Trapista | 816    2008-02-13 13:46:00 [2130]
Süti,
hol vetted a marót, mert én mindíg köszörülöm, de hát egyszer csak kipróbálnék egy gyárit...
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-02-13 12:01:00 [2129]
Hunka Tibor | 8036    2008-02-13 12:01:00 [2129]
ez egy 8mm-es gömbvégü kétélü widia szerszám hársfa forgácsa .
Varsányi Péter | 11584    2008-02-05 13:09:00 [2128]
Perske Fräsmotor 200 HZ 11300 1/min Homag::: hátha valakit érdekel...
Balu | 1039    2008-01-22 15:35:00 [2127]
Szóval fordulat az volt... Érdekes, mert a katalógusban elég univerzális szerszámnak írják anyag tekintetében.
Előzmény: Szám Attila, 2008-01-22 15:25:00 [2126]
Szám Attila | 990    2008-01-22 15:25:00 [2126]
Végigpróbáltam az egész tartományt amit a gépem tud 7000-27000-ig.
Előzmény: Balu, 2008-01-21 20:54:00 [2125]
Balu | 1039    2008-01-21 20:54:00 [2125]
Még egy ami nagyon fontos! Milyen fordulatszámmal gravíroztál?
Előzmény: Szám Attila, 2008-01-21 20:00:00 [2124]
Szám Attila | 990    2008-01-21 20:00:00 [2124]
Én is, csak gondoltam az a Garant hegyesebb és kisebb betűkhöz jó lehet.
Megkérdezhetem, hogy milyen paramétereket állítasz be ArtCam-ba?
Ezek érdekelnének:
Flat Radius
Half Angle
Stepover
Stepdown
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-01-21 07:51:00 [2123]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-01-21 07:51:00 [2123]
Én Motoros gravírtűit használom.
Előzmény: mechanikus, 2008-01-21 06:33:00 [2121]
ebalint | 1774    2008-01-21 07:35:00 [2122]
A magam részéről meg voltam elégedve vele...
Kovácsolt anyagba kitűnően működött.
Jó barátod van .
Előzmény: Szám Attila, 2008-01-20 16:28:00 [2116]
mechanikus | 135    2008-01-21 06:33:00 [2121]
sziasztok!
kitől tudnék gravírtűt venni? vagy tudjátok-e, hol lehet beszerezni? segítségeteket előre is köszönöm!
Motoros | 5101    2008-01-20 19:14:00 [2120]
Az alunak sok fajtája van és a lágyabbak kenődnek, rosszúl gravírozhatók. A sima hengerelt tábla alulemezek ilyenek.
A kenés (pl spiritusz) segíthet, de nem sokat.
Ugyanez a helyzet a sárgaréznél is, csak a direkt gravírozáshoz valók a jók (Gravotrade) ezekben asziszem a magas ólom tartalom okozza a jó forgácsolhatóságot. A vörösréznél szintúgy, a lágy az nem jó..kenődik, de a tömbszikrázáshoz használatos elektródaréz már jó.
Előzmény: Szám Attila, 2008-01-20 18:24:00 [2119]
Szám Attila | 990    2008-01-20 18:24:00 [2119]
Ezen csak azért csodálkozom, mert ez állítólag GRAVÍRMARÓ. Egy barátomtól kaptam és nem éppen olcsó darab. A Noniusz.hu oldalán 23660302H számmal szerepel.
Amit tőled vettem gravírtűt nagyon jól dolgozik műanyagban, de alu lemezbe nem sikerült szép felületet kapnom. Lehet, hogy kenni kellene valamivel?
Előzmény: Motoros, 2008-01-20 17:51:00 [2118]
Motoros | 5101    2008-01-20 17:51:00 [2118]
Mivel a hegye lapolás nélkül egy hegyes csúcsba fut ki, ezért a "plüsösödés" bekövetkezik, azaz a mart árok alján apró lemaratlan foszlányok maradnak. Ezt a maród megfelelő lelapolásával vagy sűrűbb lépéstávolság választással meg lehetne szüntetni...de ez utóbbi feleslegesen növeli a marási időt. Sima hagyományos gravírtű használata is megoldást jelenthet.
Égető Csaba | 50    2008-01-20 17:21:00 [2117]
Igen ez egy csúcsfúró!
Szám Attila | 990    2008-01-20 16:28:00 [2116]
Valaki használt már ilyen marót?
Csak azért kérdezem, mert ma próbáltam és se műanyagba se fémbe nem tudok vele szépen marni.
Olyan lesz a felület mintha plüss lenne.
D.Laci | 5546    2007-12-15 12:00:00 [2115]
http://www.damencnc.com/damencnc.php?dir=cpt&&langId=EN&idType=9
D.Laci | 5546    2007-12-15 11:51:00 [2114]
http://engraving.majosoft.com/
Trapista | 816    2007-12-09 19:43:00 [2113]
Köszönöm, ez jó példa, ebből már lehet következtetni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-12-09 19:05:00 [2110]
Trapista | 816    2007-12-09 19:41:00 [2112]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-09 19:19:00 [2111]
kb. ilyenek a tapasztalataim is...
Törölt felhasználó    2007-12-09 19:05:00 [2110]
Ok. Írok kettő példát, ebből kb. érzékelheted,
mekkora motor kell.
10 mm hosszlyukmaró, 1 mm fogásmélység,
120 mm/min előtolás, közepes keménységű acél
munkadarab megmunkálása: ehhez 100W forgácsolási
teljesítmény szükséges.
Ugyanez, de 20 mm átmérőjű szerszámmal, és 2 mm
fogás mellett: 400 W.
Előzmény: Trapista, 2007-12-09 18:36:00 [2109]
Trapista | 816    2007-12-09 18:36:00 [2109]
Hali,
ez egy öszvér gép, inkább azt kellene mire nem.. (Elég jó a gyorsulása, sebessége is, és még erő is maradt benne. /számomra...
Visszafogtam, hogy mindenre maradjon elegendő tartalék. Gyorsulás max 1000-1500 (2000) mm/sec2-re visszavéve, nem akarom szétveretni...
max seb 20/p felett, ezt 6-ra limitáltam, gyorsjáratra. itt csak lendületből tudom kiütni a szinkronból. ( nekifutással ) általában max 3 m/p megmunkálási sebességre tippelem ( itt még ketten nyomtuk, de falhoz lökött...) E-főlé csak extrém esetben akarok menni...
Megmunkált anyag: elsősorban alu, bakelit ( 4-8-as maró, 2-8 él, hűtés, ha kell,)ritkán 16-os, vagy jó lenne valami lapkás tárcsát belefogni, ha síkra kell húzni valamit...
nemtudom vassal boldogulna-e, az sem érdekel ha csak kis lépésekben " gyalogol" /ideje van rá.../ ?
Néha fával,plexivel, rézzel szórakozom rajta, bár utóbbit inkább csak gravírra, de arra meg van másik fortuna.
Ha van valami nagy hülyeség az elképzelésemben szólj.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-12-09 17:20:00 [2108]
Törölt felhasználó    2007-12-09 17:20:00 [2108]
Szia Trapista!
Írd meg légyszi, milyen anyagot, milyen technológiával,
mekkora max. adatokkal szeretnél megmunkálni,
és kiszámolom Neked a teljesítmény igényt.
Előzmény: Trapista, 2007-12-09 16:24:00 [2107]
Trapista | 816    2007-12-09 16:24:00 [2107]
az egyik videódon haraptad az alut rendesen a BF20-al, de Tibor45 azt mondta csak 100 -akárhány W volt ??
A kérdés még áll #2104
Trapista | 816    2007-12-09 16:21:00 [2106]
Köszike,
és a kérdésre valami válasz ??? ????
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-09 15:02:00 [2105]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-09 15:02:00 [2105]
Baba lesz... Gratula.
Előzmény: Trapista, 2007-12-09 14:28:00 [2104]
Trapista | 816    2007-12-09 14:28:00 [2104]
Hali,
Ez lesz a főorsóm.
Az lenne a kérdésem ideiglenesen ráteszem a képen látható mocit mennyit fog bírni?? A moci 4 vezetékes 300 W-os adatlap szerint, bár kétszer akkora mint az esztergámban a motor, ami szintén 300 W-os. Áttétel: 1:3 , 3:1 ( még asszinkronhoz volt tervezve ) Nem tudom hajthatom-e túl, esetleg ventilátor a túlnyomásos rendszer bevezetőjére, ( ha jól tudom az a nagy lyúk azé volt.) ?? Mekkora szerszámokhoz jó ez így???? Eredetileg min 0,75 KW ment volna rá (tippre, az biztos jó mindenre...) Nem ismerem a forgácsoláshoz szükséges teljesítményeket...
Balu | 1039    2007-12-04 20:55:00 [2103]
Azt el is felejtettem, hogy a nagyobb baj az volt, hogy az ER szára kicsit mínuszos, ezért a csapágy elég lazán ment rá. Emiatt is döntöttem a belső persely mellett.
Előzmény: Motoros, 2007-12-04 15:58:00 [2099]
Balu | 1039    2007-12-04 16:47:00 [2102]
Várom a tapasztalatodat!
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-12-04 15:41:00 [2098]
Balu | 1039    2007-12-04 16:47:00 [2101]
Ja a tengelyre aluból csináltam perselyt, aminek van egy kis válla, így a tengely melegedése színte teljesen megszűnt! Szépen leadja a hőt!
Balu | 1039    2007-12-04 16:45:00 [2100]
Úgy is jó gondolom! Nekem 32-es a csapágyház, végülis oda is csinálhattam volna perselyt. Van olyan csapágyam is ami belül 20-as kívül pedig 32-es, de sajnos ez nem porvédős(ami a fiókban van)... Talán annyiból jobb így, hogy a terhelés nagyobb átmérőn nagyobb felületen (több golyón) oszlik meg. Mindenesetre legalább 20 fokkal csökkent az üzemi hőmérséklet ami nagyon jó!
Motoros | 5101    2007-12-04 15:58:00 [2099]
Pedig van 12 mm belsővel is jó csapágy.
A külső átm: 24 mm belseje 12 mm vast: 6 mm. Tipus SKF 61901-2Z. Ez nem is drága 2000ft körül és birja a fordulatot is.
Ráadásúl ez jó az ER 11 befogószárra is.
Ennél is picik a golyók. A 12*3*6 méretű csapágy pl 40 000 1/min-re jó
Előzmény: Balu, 2007-12-04 15:35:00 [2097]
Nagy Zoltán | 376    2007-12-04 15:41:00 [2098]
Köszi! Ezt kipróbálom én is.
Az enyém már 30-35 perc alatt eléri a 45-50°C
De érdekes módon tovább nem melegszik
Balu | 1039    2007-12-04 15:35:00 [2097]
Nem nagyon mozog ez a topik mostanában... Gondoltam publikálok valamit... Módosítottam kicsit a fortunámon. A lényege annyi, hogy a tengelyre esztergáltam két perselyt amire a 12 belső átmérőjű helyett, 15-ös belső átmérőjű csapágyt tettem. Ez annyit segített, hogy vékonyabb csapágy van benne, kissebb golyókkal, így a melegedés szinte megszűnt! Eddig egy óra munka után már jó meleg volt az egész fortuna és az alulap is amire rászereltem! Ma majd kétóra munka után éppcsak langyos lett! Ha valaki fortunát épít próbáljon így tervezni!
Hunka Tibor | 8036    2007-12-04 07:33:00 [2096]
Hunka Tibor | 8036    2007-12-04 07:32:00 [2095]
turbo
Hunka Tibor | 8036    2007-12-04 07:29:00 [2094]
Hunka Tibor | 8036    2007-12-04 07:29:00 [2093]
gravir szerszám
n/a (inaktív)    2007-11-23 00:02:00 [2092]
Most nezem, van veszpremi viszontelado. Holnap szerintem benezek.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-11-22 20:54:00 [2091]
Nagy Zoltán | 376    2007-11-22 20:54:00 [2091]
Pwm vezérlőm nincs hozzá.
Tíbor45 készített nekem egy fordulatszám szabályzót, azt használom. Tahodinamó van a motor végén, nagyon finoman lehet állítgatni a fordulatot, és ami a lényeg terhelésre stabilan tartja is azt.
De nem ez a bicigli motor van most felszerelve.
Egyébbként jó súlyos darab úgy 4,5-5Kg körül lehet. A hossza 130mm, átmérő 110mm. A tengely kialakítására kellene kitalálni valamit. Nem merem kipréselni, mert félek hogy össze cseszem a kommutátort.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-22 15:24:00 [2089]
Farkas Ádám | 1441    2007-11-22 15:24:00 [2090]
Igen ez is négy szénkefés és a nagyot szétszedtem, és össze is tudtam könnyen rakni.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2007-11-22 15:12:00 [2088]
n/a (inaktív)    2007-11-22 15:24:00 [2089]
Az oldalon talalhato PWM vezerlorol is tudsz esetleg valami infoval szolgalni? Esetleg ami szabalyzoval a sajat fortunad hajtod? Ha jol emlekszem DC motort irtal es egy primitiv szabalyzot. Mikor a felepiteserol beszelgettunk. Talan ezen a topikon belul.
A fizikai meretei mekkorak ennek a motornak?
[ 1.0440 ]
